このページのスレッド一覧(全99スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2012年11月28日 08:28 | |
| 4 | 2 | 2012年11月29日 19:45 | |
| 1 | 8 | 2012年12月2日 21:14 | |
| 1 | 2 | 2012年11月23日 02:39 | |
| 0 | 4 | 2012年11月21日 02:30 | |
| 11 | 14 | 2012年12月20日 01:33 |
ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック]
今使用しているパソコンにブルーレイを外付したいと思ったいるのですがパソコンに詳しくないので、詳しい方、教えてください。
今使用しているパソコンは「Acer Aspire M3910-N34D」です。
CyberLink BD & 3D Advisorで調べてみたところグラフィックカード、ディスクドライブ、ソフトウェアプレイヤー、ビデオ接続タイプで『なし』と表示されました(詳細は添付画像で)。
この場合はグラフィックボード増設でとりあえず再生できるようにななるのでしょうか?
増設する場合はホームページで推奨されているものにしようと思うのですが、ゲームをするために増設される方はHD5670とかを勧められているようですが、HP推奨のものとはどうし違うのでしょうか?
また、ブルーレイにデータを保存、ブルーレイのデータを読み込みするだけならグラフィックボードは関係なく今のままでも使えるのでしょうか?
素人の為、調べればわかるような質問かもしれませんがご回答よろしくお願いします。
違うハードウェアを拾って間違った判断を下しているみたいです。
Core i3 540でWindows 7ならドライブを入れれば動きます。
問題はモニターですね。
HDCP対応のデジタル接続が必須です。
以上はBlu-rayビデオ再生に必要な条件ですので、それデーターの読み書きなら現状のPCで全く問題ないでしょう。
ビデオカードの性能はゲーム以外では大差ありません。
また書かれている情報は決して新しいとは言えません。
RADEON HD5670は今となっては古いものです。
GeForce GTX460やRADEON HD6800シリーズも同様です。
GeForce 500・600シリーズ、RADEON HD7000シリーズでも問題ありません。
しかも書いてあるのがBlu-ray 3Dの必須要件であるHDMI 1.4を満たしているカードというだけで、非3Dの映像なら問題ありません。
ゲームがしたいのなら、その推奨スペック以上のものを用意した方がいいですが、そうでなくBlu-ray 3Dも必要ないのなら、ビデオカードは必要ないでしょう。
書込番号:15401238
使えると思います。
ソフトも付属しているので、
HDCP対応モニターにデジタル接続すればこのままでもBD動画再生も可能かも。
書込番号:15401283
>uPD70116さん、オジーンさん
素早いご回答ありがとうございました!
Core i3 540なのに普通に動かないなんて…ってがっかりしていたのですが、良かったです。
また無駄な出費も防げて良かったです。
ブルーレイを買う一番の目的はデータの保存で、どうせなら再生した動画も見れるといいなと思っていたのでPCは今のままBRXL-PC6VU2-BKを購入することにします。
ディスプレイは後々買い換えようと思いながら特に今まで必要性を感じなかったので古いまま使っていました。元々買い換えるつもりだったのでディスプレイは調べて買い換えます!
こんな初歩的な質問に丁寧にお答え頂いてありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:15402015
先日 マイクロソフトサイトよりXPから 64ビットWin8 Proにアップグレートしました。今回 バッファローのWin8対応品 BRXL-PC6VU2-BK を購入してブルーレイディスク見ることを目的で購入しました。機器は正常に動いています。DVDソフトは正常に再生できます。
ブルーレイソフト入れて立ち上げようとすると「CyberLink PowerDVDの安全性が危険な状態です。ウイルス対策ソフトを確認するか、CyberLink PowerDVDをインストールしてください。」と警告文が出ます。ウイルス対策、再インストールしても 同じ状態です。
インターネットであちこち検索してみたら、サイバーリンクのサイトより
http://jp.cyberlink.com/prog/support/cs/product-faq-content.do?id=15469&prodId=1&prodVerId=-1
下記回答があり
「 「CyberLink PowerDVDの安全性が危険な状態です。」というエラーが出てブルーレイの再生が行えない問題について
Windows 8 搭載 PC に OEM 版の PowerDVD 10 をインストールすると下記のエラーメッセージが表示されることがあります。
CyberLink PowerDVDの安全性が危険な状態です。ウイルス対策ソフトを確認するか、CyberLink PowerDVDを再インストールしてください。
本問題の原因と解決方法
本エラーメッセージは PowerDVD がハードウェアのドライバーを認識しない時に表示されます。 Windows 8 での動作保証を行っている OEM 版 PowerDVD 10 をご利用の場合、アップデートパッチを適用することで本問題を解決できます。
アップデートパッチの入手方法
1. PowerDVD の画面の上に表示されている PowerDVD のロゴ、またはアイコンをクリックします。
2. 「PowerDVD バージョン情報」というウィンドウが表示されたら「アップグレード」ボタンをクリックします。
3. 「アップデート」タブをクリックします。Windows 8 での動作保証をしている PowerDVD ではアップデートパッチのダウンロードメッセージが表示されています。メッセージをクリックするとアップデートパッチがダウンロードされます。
※ パッチ情報が表示されていない PowerDVD で本エラーメッセージが表示される場合、有料版の Windows 8 対応 PowerDVD を購入頂く必要があります。」
の欄があり、試したところ
3の Windows 8 での動作保証をしている PowerDVD ではアップデートパッチのダウンロードメッセージが表示されています。
のアップデートパッチが表示されません。これってWin8に対応してないですよね。
バッファローに対応ソフト要求したほうがいいですよね。
すみません 先ほど再確認のためPowerDVDバージョン情報出して見ましたら、アップデートパッチが表示されていました。インストールしてブルーレイソフト再生できました。
http://www.cyberlink.com/prog/update/v2/update.jsp?fileTypeId=0&PRODUCTNAME=PowerDVD&PRODUCTVERSION=10.0&VERSIONTYPE=BD+-+OEM+3D+6ch%2B6ch&CHANNEL=OEM&LANGUAGE=JPN&OSREGION=0x7a&SYSTEMLOCALE=0x0411&BU=CLJ&MAJORVER=10&MINORVER=0&BUILDNO=3329.r34736&VENDORNAME=3911&SR=MES111014-02&DEVICE=BD3D&PATTERNID=381780&BB_ID=75851&HWID=None&Model=None&APREGID=83f4daea78fdf5ab4d462f222cecfa6f&UUID=None&AB=2&affiliate=3911_720_572_MES111014-02_75851_381780_1-1_None_83f4daea78fdf5ab4d462f222cecfa6f_None_0_0&utm_campaign=BB_&utm_source=BB_PowerDVD_3911_&utm_medium=BB_PowerDVD_75851_Patch_Enhance_MES111014-02_381780__
上記サイトよりアップデートできました。昨日はアップデートパッチがなかったので おさがわせしました。
書込番号:15383557
m502さん
情報ありがとうございます。当方はWin7ですが、このアップデートのお陰で不具合がほぼ解消されました。
今までは、時々再生が出来なかったり、カクついたりすることがあったのですが、それが無くなりました。
PowerDVD以外のソフトにも影響を与えていたようで、そちらもほぼ問題なくなりました。
ポップアップや「アップグレード」なんてうっとうしいだけのものと思い、見ようともしなかったのですが、CyberLinkについては、見といたほうがいいですね。
このアップデートパッチは、CyberLinkのホームページからはたどり着けない様ですし。
ちなみに、Power2Go7もアップデートされていましたが、こちらはポップアップからしか辿れない様でした。
不要かもしれませんが一応リンクを載せときます。
http://www.cyberlink.com/prog/update/v2/update.jsp?fileTypeId=0&PRODUCTNAME=Power2Go&PRODUCTVERSION=7.0&VERSIONTYPE=DE&CHANNEL=OEM&LANGUAGE=JPN&OSREGION=0x7a&SYSTEMLOCALE=0x0411&BU=CLJ&MAJORVER=7&MINORVER=0&BUILDNO=0.1327&VENDORNAME=3911&SR=MES111014-02&DEVICE=None&PATTERNID=382368&BB_ID=75854&HWID=None&Model=None&APREGID=b37edfafe0ebb2638ed7bc2274778302&UUID=None&AB=2&affiliate=3911_839_572_MES111014-02_75854_382368_1-1_None_b37edfafe0ebb2638ed7bc2274778302_None_0_0&utm_campaign=BB_&utm_source=BB_Power2Go_3911_&utm_medium=BB_Power2Go_75854_Patch_Generic%20Patch_MES111014-02_382368__
書込番号:15409159
ノートPC、NV4400-21Wでこの製品は使えそうですか?
↓別サイトですが、スペック詳細です
http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4515777518499/
予想でかまいませんので、ご意見ください。お願いします。
補足です。
CyberLink BD & 3D Advisorでチェックしたところ、
CPU,GPU→アップグレード
プレーヤー能力、ハードウェア デュアルビデオデコーディング→なし
との結果が出ました。
PC自体はメモリを3GBに増やしたくらいで、他は基本のままです。
書込番号:15381265
データーの書き込みなら出来るかもしれませんね。
再生は無理だと思いますよ。
書込番号:15381292
GPUのアップグレードは不可能なので、このPCでBlu-rayビデオを見るのは不可能です。
書込番号:15387064
モバイル インテル GL40 Express チップセット
HD動画再生支援に対応してるので、ブルーレイぐらい再生できるはずだけどね。
書込番号:15403943
GMA4500 は、可能と 思います。
本当に 予想で 良いんですか?
わたくしの、ビスタ ノートパソコンの 場合です。
@CPUの評価 5.5ーーーWIN7では、 6.0に成ります。
Aメモリ 5.9(DR2 2ギガ 2枚)
ほとんどの デジタル チューナが 録画も 可能です。
たしか、G4500で、再生も 録画も 可能と、予想します。
実験検証 するには、 例えば アイオーの USB 接続チューナーで、可能な場合、可能です。
だって、HDMI 端子が 有るんでしょう? あとは CPUの 処理能力。
わたくしの、カカクコム 名前が名前だけに、 あまり 信用しないでくださいね(笑)。
書込番号:15423598
現在、東芝dynabookのTV/64LBLというノートパソコンを使用しているのですが、
外付けのBDドライブは使用可能ですか?可能であればこの製品を購入しようと
思うのですが・・・。ド素人なので全くわかりません。お願いします。
使用可能です。
TV/64LBLはインテル Celeron T3100 1.9Ghzですが、私の所有のPCは1つ格下のT3000 1.8Ghzに同じ内蔵グラフィック(GM45)でのBDの再生・書き込みに問題はなかったです。
書き込み中は少し重くなりますので、他の処理は控えた方が良いカモしれません。
書込番号:15377725
お早い返信ありがとうございます!ではさっそく購入を
検討しようと思います。ありがとうございました。
書込番号:15377741
ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-WH [クリスタルホワイト]
CyberLink Blu-rayDisc&3D Adviserで私のパソコンをチェックした所、非対応となっていたのですが、この場合、どうあってもブルーレイの視聴は出来無いと言う事でしょうか?
そのための Adviser でしょう!
しかし,環境は個々人で異なります,動くケースも出てくるかと思いますが???
書込番号:15364806
パソコンの仕様が判らないから、
CyberLink Blu-rayDisc&3D Adviserで出た結果が非対応なら非対応なのでしょうね。
で、Blu-rayドライブを接続していないというオチではないですよね?。
Blu-rayビデオ再生に必要な動作環境が記載されている様だから判断できるハズ。
http://jp.cyberlink.com/stat/bd-support/jpn/system-requirement.jsp
書込番号:15364842
どの項目が非対応なのか書かないと!
その項目を対応品に増設、又は換装すれば可能になるかもしれません。
情報が少ないので現状では視聴は出来無いと言うしかないでしょうね。
書込番号:15365582
ドライブがないだけなら、対応するドライブを使えば可能です。
再生ソフトも同様です。
他社の再生ソフトで再生可能だったとしても、対応しないとなることはあります。
それ以外も、未対応のものを対応するものに入れ換えれば可能ですが、ノートPCでは無理ですね。
対応していないものが何か、今使っているPCが何かで変わってくるので、一概には言えません。
書込番号:15368844
恐れ入ります。
パソコンのスペックがavcrecの再生に対応している場合、
このBDドライブでavcrec形式で焼いたDVDを再生できるでしょうか。
いくらウェブ上を検索して調べても、
「avcrec対応」とか「できましたぁ」といった記述が見つからないのです。
反対に「できない、非対応」といった記述も見つかりません。
ご使用の方教えて下さい。お願いします。
CPRMに対応していますから、理論的には可能です。
後は再生ソフト次第です。PowerDVDやWinDVDの製品版なら対応しています。ドライブ付属のバンドル版は、その手の機能は省かれていることが多いです。
いずれにしても先のない規格です。早めに見切りを付けた方がよいでしょう。
書込番号:15352872
東芝Z-150で焼いたAVC記録のDVDも、DR記録のDVD(THE世界遺産)も観れてますよ。
書込番号:15353058
CPRMを誤解しないでね。CPRMはあくまでも「コピー制御方式」の規格
AVCRECはブルーレイ規格の一種で、HD画質の録画/再生をDVDメディアで対応可能な使用にしたもの。
あと、先の無い規格ではない。
現在の新製品にも対応機が多いので数年は持ちます。
(国内で対応してないメーカーはソニーくらいじゃないかなー。たぶん。)
書込番号:15353109
AVCREC形式で録画されたディスクの再生に対応、CyberLink PowerDVD 10 BD edition
http://buffalo.jp/product/removable-drive/bd/portable/brxl-pc6vu2/
ソフトは付属しています。
書込番号:15353336
シャープも非対応。
BDを立ち上げた3社のうち、2社の賛同を得られてません。
パナソニックからユニフィエの提供を受けてる、三菱と東芝が対応機種を出してる。
PCで再生可能なソフトが有るので、AVCRECは結構長持ちするかも。
書込番号:15406533
>丘珠さん
情報補完サンクス。
シャープも非対応だったのですか。
隠れた名メーカーのDXアンテナさんでさえ対応機出してるのにw(OEMらしいけど)
シャープ独自路線いく余裕あるのかよw
AVCRECはHD-DVDとは違うのだよ。HD-DVDとは。
書込番号:15408309
すいません、ソニー非対応とは、ソニーのレコーダーで焼いたAVCRECディスクはこのドライブで再生できないってことでしょうか?
書込番号:15499654
そもそもソニーのBDレコではAVCRECのDVDは作成できないから無用な心配です。
書込番号:15499738
ご回答、ありがとうございます。
もしかして、私勘違いしてたのかもしれません。
AVCRECとは、AVC録画されたものをAVC形式でDVDに焼けるようにしたもの。
その方式をソニーは、そもそも採用していないという理解でよろしいでしょうか?
質問を変えて、ソニー製レコーダーで録画されたAVC形式のブルーレイディスクはこのドライブで再生できるのでしょうか?
書込番号:15499791
はい、そういうことです。
再生ソフトなども一通り同梱されているのであとはお使いのPCの環境次第です。
PCの環境がBDの再生に対応しているかどうかは
http://jp.cyberlink.com/prog/bd-support/diagnosis.do
などの判定ソフトで確認されてみては
書込番号:15499865
B-202さん
便利なものがあるんですね〜。
事前に目安が分かれば無駄な投資をしなくて済みますね。
大変貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:15499908
そういやあ、SONYもハンディカメラで[AVC-HD]に対応してたような覚えが。(記憶違いだったらスマン)それとAVCRECと混同してるのかも。
書込番号:15503297
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイドライブ
