このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 10 | 13 | 2019年10月25日 11:02 | |
| 2 | 8 | 2017年9月8日 18:41 | |
| 3 | 3 | 2017年2月27日 15:54 | |
| 10 | 7 | 2016年11月2日 10:39 | |
| 0 | 2 | 2015年6月2日 00:39 | |
| 1 | 2 | 2015年1月3日 23:29 |
ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-SV [メタリックシルバー]
下記のような状態なのでメーカーへの相談電話がなんどしても
待たされて、途方に暮れて、、ここで諸先輩に相談する事に
しました、宜しくお願いします。
◆購入先: ECカレント
納品書番号: ********
購入日: 2012/12/03
◆ 製造メーカー;BUFFALO
購入機器: BRXL-PC6VU2-SV(シルバー)
BDXL USB2.0用 ポーターブルブルーレイ
器機のS/N: 15236620705823
上記の製品をECカレント様で購入しセットアップしようとしましたが
器機をUSB接続で認識するものの、付属のユーテリテイDVDを
挿入し自動的に開いたドライブナビゲータの画面でインストールスタートを
クリックすると「ファイルをオープンできません終了します」との表
示が現われます。
この画面をOKで閉じると、、
ドライブナビゲータの表示で「Gにデイスクを挿入して下さい」の
表示が現われます、器機はUSBの(F)に接続してますし
(G)には何も接続してませんし意味不明です。
また、この操作は不安定であり、再操作してると、ドライブナビゲータ
が「設定ファイルが圧縮されてません、必ず圧縮し手から出荷して下さい」
との表示が出る時もありますが、意味不明です。
使用してみたパソコンはミニタワー型のマウスのPCです
■マウスPCの構成は
OS: WindowsXP SP3
型式: EGPE850DK50XP 4GB、500GB、コア2デユオ8500
購入: 2008年10月29日
USB接続で機器の表示は青色ですが、ブースターUSBを接続しても
同じように、、なります。
接続するパソコンに OS 再インストールはされましたか ?
書込番号:15536531
再インストールは最終手段であって、最初に行うものでもないでしょう。しかも、それをしたからといって正常にインストール出来るようになる保証もないですし。再インストールなんて、誰もしたくはないですよ。
症状から一つ思い当たるのが、この製品自体がXPにうまく認識されていないように思います。
うまく認識されていない状態で、この製品からソフトをインストールしようとして、ドライブエラーになっているのではないでしょうか?
そして、うまく認識されない原因として考えられるのが、電力不足です。全てのPCが当てはまらないとは思いますが、私はこれでハマリました。この製品はUSB1本の接続ではダメです。
青色だからと言って信用してはいけません。必ず初めから 2本、もしくはACアダプタを接続してください。
私もこの青色にだまされ、非常に不安定でしたが、ACアダプタを接続後は安定しています。PC 3台で確認済み。(ちなみにACアダプタは、家にあった他の製品で合うものがあったので代用しています)。
USB 2本を接続した状態で、再起動し、デバイスマネージャで正常に認識されているか確認してみてください。
書込番号:15537025
早速有り難う御座いました、、
USB2本接続でも、USB端子を変えても同じ状態です。
OS再インストールは厄介なので、、
電源供給不足との指摘を確認してみようと思います、、
@ACアダプターが手持ちので合うか探す、A他のCDメデイア等を試してから
結果を又ご報告させて頂きます
書込番号:15538197
途中経過報告です
リサイクルショップでジャンク品の箱から、5V2AのACアダプターを見つけて
110円で買ってきて試した結果では電源は何とか安定できましたので、DVDで
試したら再生できました、暮れで忙しいので後日にブルーレイメデイアの録再を試
してみます。
書込番号:15549328
続報です、、
ジャンクのACアダプター(アイオーデーター)接続で
DVDメディアには動画を見る事も焼く事もできました
後はブルーレイメディアの確認が残ってますが、今回の問題はUSBの2系統給電に
飛びついたのが間違いの元みたいに思えます。
(今回の体験で安定に使用するには最初からACアダプター付きの器機を推奨です)
サンページ さん ありがとうございました
書込番号:15551025
私の環境ではUSBの給電のみでBD、DVDとも読み込み書き込み安定しております。
PCによって給電能力に違いがあるのですね〜。
使っていて不安定になる際には、手始めに電源を疑ってみる必要があるってことですね。
大変参考になりました。
書込番号:15551927
凸チンさん
参考になった様で嬉しいです。この製品、悪くは無いのですが、電力関係とPowerDVD10が少々クセがあるように思います。PowerDVDも初期バージョンは不安定(固まったり、エラーを吐いたり)でした。BDはプロテクトがガチガチなんで環境によっては不具合が多発するんじゃないかと思っています。
電力については、メーカーの製品説明で、さも基本は1本でOK、そして少数派だろうけど赤色になる残念なPCをお持ちの方は2本で、という風に受け取れる説明に騙されました。書くなら、「USB 2本は必ず接続してください。それでも不具合があるようならACアダプターを接続してください。また、USB 1本の場合の動作保証はいたしません」、と書かないといけないレベルの製品だと思います(ちなみに、PCやポートによって、DISK無しで青でも読み込み時に赤になる場合、読み込み時まで青でも書き込み時に赤になったりします。この辺は状況により必要電力が違うので注意が必要です)。
そして、ランプも赤になった場合に2本接続すれば良いという説明にも騙されました。前にも書きましたが、青でも内部的に電力不足を起こしているようで、不安定になる場合がありました(リードを繰り返す、ドライブを見失う等)。
一つ気になっていますが、私のは中身は東芝サムスン、BD再生時は爆音と呼べるレベルなのですが、USB 1本でOKとか静か といったレビューもあり、正直信じられません。もしかしてパイオニア製だからですかね?
凸チンさん、むぐむぐさん のはどちらでしたか?
書込番号:15552415
続報です
ブルーレイのBD−REメディアを使って焼いて再生が出来ましたので一応ですが、、
なんとか使う事にしました、、
ドライブはNEC/SONYのOptoarc製で音は割りと静かでした、他の内容はサンページ様
のコメントが全て当て嵌まります。 USB給電の表示で青でも途中で赤と青を繰り返して
駄目になるとかも同じです。更にバンドルのソフトも使い物にならず、今回に動作の確認は
フリーソフトで行いました。ソフトの相性はこれから考えます。最期に、USBケーブルが
短すぎてミニタワーに接続は宙ぶらりんです。でも、不具合のお陰で勉強になりました、、
サルベージ様有り難う御座いました。
メーカーの売り言葉のUSB2系統給電で電力不足が解決するような言葉や口コミでの問題な
く使えたという話しは「あくまでも感想で保証する物ではありません」の添え書きを思い起
こさせます(苦笑)
大晦日です、良いお年を、、、
書込番号:15552660
サンページさん、こんばんは〜
大変参考になりました。
私のPCはUSBが二つ空いておりますので、常にダブルUSBで使っております。
ドライブ名ですが只今帰省中で調べる事ができません。
正月明けて帰りましたら早速調べてご報告させていただきますね。
レビュー見るとパイオニアとかが人気があるようですね。
やはりドライブで実績のあるメーカーですので安心感があるのでしょう。
良いお年をお迎えください。
書込番号:15552808
あ、因みにBD書き込み時や読み込み時は大変静かです。
動作音の大小は、個体差よりドライブメーカーの違いが大きそうですね。
書込番号:15552843
ドライブ調べましたら東芝サムスン製でした。
同じ東芝サムスンでも私のは静かなので、ロットによる違いなのかもしれませんね。
書込番号:15633919
お久し振りです、スレで質問してから随分と経ちましたが、続報です。
もともとPC本体にBDR付きを購入したので、前のPCはトラブル時のバックアップとしたので、本機は試し使った以外は
一度も使わずに現在に至ってましたが、
知人から富士通のCor7ノートPCを買換えたので不要と言う事で貰い下げましたが、そのノートPCがDVDなので
携帯BDRの本機を試してみようとUSB接続したら、ノートPCの方が壊れました、外しても電源が入らなくなりました。
多分に電源が壊れたものと思えます。 原因はいろいろあるとは思いますが怖いです。
その事も有って、怖くて使用しなくなり長期保管したまんまです。
トラウマと言うか後遺症として、BDR機器も HDD機器も 携帯型の機器は購入しなくなりました。
久し振りに価格コムのクチコミを閲覧してカキコしました。
書込番号:23007757
ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック]
BRXL-PC6VU2-BKは2012年12月購入なので既に4年以上経過しています。
最近音楽CDを挿入しても読み取りができません。
WindowsMediaPlayerでタイトルの表示まではされますが、
「ファイルが見つかりません」
のエラーで再生ができません。
仕方がないのでBUFFALO BRXL-PT6U2V-BKを新たに調達したところ、正常に再生されました。
どうやらBRXL-PC6VU2-BKの故障のようです。
修理に出したほうが良いですか?
それともピックアップの掃除で治るのでしょうか?
http://www2.elecom.co.jp/products/CK-BR3.html
例えばこのような製品で回復しますか?
使うと危ないでしょうか?
書込番号:21156159 スマートフォンサイトからの書き込み
アマゾンで購入しても1,699円ですね。結構高いですね。
急に全く読み取れなくなったのなら壊れたのかもしれません。
多少読み取れる時もあるのならクリーナーで直るカモ。
書込番号:21156182
>>例えばこのような製品で回復しますか?
>>使うと危ないでしょうか?
取扱説明書注意に、CD/DVDのピックアップレンズには対応していないと書いてあります。
http://www.elecom.co.jp/support/manual/accessory/cleaning/CK-BR3.pdf?_ga=2.76808277.1583751450.1504062230-787071855.1503464084
書込番号:21156208
>kokonoe_h さん
>キハ65 さん
失礼しました。
キハ65 さんのご指摘通り、CK-BR3はブルーレイのピックアップ専用ですね。
今回の症状は音楽CDですから、
http://www2.elecom.co.jp/accessory/cleaning/media/ck-mul/
ここに出ている、CK-MUL3が該当でしょうか?
これならAmazon最安値で557円です。
読み取りの状況ですがCDによって差があります。
汚れたCDが特に読み取りエラーになるので汚れによるものかも?
クリーナーを検討してみます。
書込番号:21156229 スマートフォンサイトからの書き込み
それで大丈夫ですね。
ディスクに酔って認識しているようなので、クリーニングすれば改善が見られるかもしません。
ドライブ自体が認識しなくなったりする事はありませんか?
書込番号:21156244
仕事帰りに行きつけの家電量販店でCK-MUL3を買ってきました。
説明書の通り液体を一滴垂らしてから故障のBRXL-PC6VU2-BKに挿入したところ、数秒後に自動的に排出されました。
その後、音楽CDを挿入したところ、正常に曲が再生されました!!
しかし駄目ですね。
次のCDは認識できませんでした。3枚試して1枚成功、2枚失敗です。
推測になりますが、故障の内容が2通りあり、
1.レンズの汚れ
2.ドライブの故障
1.はクリーナーで回復、しかし2.はハードウエアの故障でクリーナーじゃ治らないのかもしれません。
ちなみに駄目だった2枚は新規購入のBRXL-PT6U2V-BKでは正常に再生されました。
故障のBRXL-PC6VU2-BKはクリーナーでは治らなかったので修理に出すことにします。
書込番号:21157396
既に解決済にしてますが進展がありましたので書き込みます。
修理に出す前にダメ元でもう一回CK-MUL3をかけたら何と読み込めなかったCDが読み込めて音楽が再生できました!!
一回じゃ駄目で二回やると効果があるようです。
諦めてはダメなのですね。
修理は一旦保留とし、暫く様子を見てみます。
ところでこのドライブは光ピックアップが2個搭載されており、1個はブルーレイ専用、もう1個がCD/DVD兼用ですかね?
むき出しになっていて空気中の埃や塵が付きやすいです。
綿棒で直接拭くのは危険ですかね?
書込番号:21158628 スマートフォンサイトからの書き込み
その後の情報報告です。
別の音楽CDをかけたら問題なく再生されました。
どうやら原因はレンズの汚れだったようでクリーナーで治ったみたいです。
ドライブ無しのノートPCは複数台持っているので、新たに購入したBRXL-PT6U2V-BKは無駄じゃないです。
BRXL-PC6VU2-BKとの2台運用で有効活用しようと思います。
書込番号:21179909 スマートフォンサイトからの書き込み
わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
BRXL-PC6VU2-BK に付属のソフト「Power2Go」は体験版の表示ではありませんが、
アクティブ化に必要な 「アクティベーションキー 30桁」 が
ディスク本体にも、ディスクの袋にも表示がありません。
どのようにすればアクティブ化ができるのでしょうか?
サイバーリンクのWeb サイトに登録してくださいませ。
書込番号:20694523
そのまま使えるんじゃないですか。
大昔の話ですが、以下参照。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000034694/SortID=11600359/
まあ、わざわざ使わなくてもOS標準機能やフリーウェアで十分ですが。
書込番号:20694933
>P577Ph2mさん
>JTB48さん
素早い返信、本当にありがとうございました。
リンクから閲覧の他スレッドの記載を見て納得いたしました。
******以下、引用******
Power2Goの利用開始キーですが、お使いいただいているBuffalo社製品バンドルソフトには不要のため添付いたしておりません。
また、バンドル版のため正規製品よりは機能が少ないですが、利用開始キーによる機能の制限はございませんのでご安心ください。
それくらいの事、最初からマニュアルに書いとけ!!と思った今日この頃でした。
皆様ありがとうございました。
*******以上*******
引用元の方と同意見です。
お二方様、ありがとうございました。
書込番号:20695518
デジタル番組をハードディスクレコーダーでBD-REに録りだめ、そのディスクを視聴するため当機を購入しました。
しかし、付属ソフトのPowerDVDではBD-REを再生することができません。
当初のバージョンは10でしたが、12に無償アップデートしても結果は変わりません。
設定や使用法に注意が必要な点があれば、ご教示ください。
あるいは、有償版を導入するしか手はないのでしょうか?(フリーソフトでは再生は無理ですか?)
私は使ったことないけど
タダだしleawoっていうの試してみれば?
書込番号:20348666
フリーならLaMusiqueさん推薦のLeawoメディアプレーヤーはどうでしょうか。
下記口コミ参照。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000870840/SortID=20070284/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=Leawo#tab
書込番号:20348673
先ずどの様な状態になるのですか?(メッセージ等)
それが判らないと正しい判断は出来ません。
それから付属のPowerDVDは無償ではありません。
バッファローが幾らか払っています。
製品版のプロモーションを目的としているので一部機能に制限がありますが、決して無償ではありません。
バージョンが古いもの製品版を買わせる為の一環です。
期間無制限の試用版みたいなものです。
最新の試用版を入れてみて、再生出来れば製品版を買ってもいいですが、解決しない可能性はあるでしょう。
所で、無償のBlu-ray Playerソフトは法律上問題のないものなのでしょうか。
書込番号:20348942
「CyberLink BD Advisor」は試されましたか? PC環境に問題があるかもしれませんよ。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15498/p/5460,5463,7012
書込番号:20349588
「解決済」になっていますが、どの様に解決したのでしょうか?
その方法を書き込むのは最低限の礼儀です。
もし解決しなかったのならそう書けばいいですし、解決したのならその方法を書き込むことで多くの人が共有出来ます。
書込番号:20351209
ご紹介いただいたフリーソフトで再生できました。さまざまなアドバイス、ありがとうございました!
書込番号:20353008
よろしくおねがいします。
[環境]
+ Windows7 professional 64bit
+ BRXL-PC6VU2/N(USBバス電源)
HDDに溜まったデータをブルーレイディスクに別保存するためにBRXL-PC6VU2/Nを購入しました。
CyberLink Power2go のインストールを行い Power2go を立ち上げてみたのですがデータディスクの表記にブルーレイが表示されず、書き込みができません。
また一緒にインストールしたPower2GoExpressではデータサイズの最大が4.38GB(DVDサイズ)となっており、やはりブルーレイディスクとして認識をしません。
Power2go の設定/情報を見るとブルーレイのドライブは認識しており対応ディスクタイプにBlue-rayドライブとあり
BD-R 読み込み、書き込み で対応している事も確認できました(アクティブ化の必要や登録の必要はあるのでしょうか?、CDキーはどこにもついてませんでしたが・・・)
使っているディスクはテレビを録画保存する様に購入したブルーレイディスクをつかっています。
原因が分かる方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。
2GOには二種類あってDVDドライブ用とBD用があります。もしかすると、添付されていたものは、DVDドライブ用なのかもしれません。インストールディスクに何か書いてありませんかね。
BDドライブ用だとディスクがドライブに入っていなくても添付されている画面だとBDディスクの表示はされます(2GOv6です)。
ソフトが同名でも中身(BDに対応していない)が違うのかもしれません。
インストール画面で確認してみるといいと思います。
改善されなければ購入元に問い合わせたほうがよいと思います。
書込番号:18831288
直りました!!!
インストールする際に既にインストールされているライティングソフトを消しとけと記載があって、
それに従って消していたつもりだったんですが、まだ残っていた様で・・・・。
ライティングソフトと併せて念のためにデーモンツールなども消しました。
そしたら無事、Blue-rayの項目が認識されました。
書込番号:18831419
購入したブルーレイディスクを再生しようとしたところ、
「・・・アップデートする必要があります。」との案内が出てくるものの、
アップグレードの対象やパッチがなく何をしても前文が出てきて再生できません。
テレビ番組を録画したブルーレイディスクは再生できます。
再インストールもしましたが変化なしです。
アップグレードでPowerDVD14を買えっていう選択肢しかないのでしょうか…?
CyberLink PowerDVD 10 BD edition アップデートパッチモジュール
http://buffalo.jp/download/driver/hd/powerdvd10_brxl.html
上記からアップデートしてください。
書込番号:18331100
ご返答ありがとうございます。
おかげさまで無事見ることができました。
ほんと助かりました。
過去のバッファローからのメールを見てみましたが、
特にアップデートの案内のようなものは見当たらなかったんですが
ないものなんですかね?
これを知らなければずっと見れないままでした。
書込番号:18333813
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイドライブ
