AirStation HighPower Giga WZR-600DHP
「AOSS2」対応の無線LANルーター
AirStation HighPower Giga WZR-600DHPバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 7月上旬
このページのスレッド一覧(全97スレッド)![]()
| 5 | 13 | 2020年7月5日 10:08 | |
| 5 | 2 | 2018年10月28日 10:05 | |
| 8 | 4 | 2017年12月15日 22:13 | |
| 4 | 4 | 2017年4月3日 07:59 | |
| 87 | 35 | 2016年2月24日 00:47 | |
| 0 | 4 | 2016年2月9日 23:51 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP
『他のデバイスとは接続できるのですがパスワードを入力してもエラーがでます。』
WZR-600DHPの無線の認証、無線の暗号化を以下のように設定しても改善しませんか?
基本(P47)
無線の認証:WPA2-PSK
無線の暗号化:AES
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012688-04.pdf
書込番号:23205235
接続出来ている「他のデバイス」の型番は?
接続出来ないデバイスの型番は?
書込番号:23205259
Amazon製品の5GHz帯Wi-Fiは「W52」のみに対応
当サイトが Amazon.co.jp へ確認したところ、5GHz帯Wi-Fiに対応した Amazon 製の日本向け製品については、全て「W52」という規格にのみ対応しているとの回答が得られました。
「W52」というのは5GHz帯Wi-Fiの規格名で、36, 40, 44, 48ch の4つチャネルの周波数帯だけを利用できます。
https://www.teradas.net/archives/26367/
5GHz帯の使用チャネルは、36/40/44/48 chに設定されていますか?
書込番号:23205263
確認ですが、Alexaの対象となるEcho Dot などを
WZR-600DHPにまだ無線LAN接続出来ていないのでしょうか?
書込番号:23205287
まずはっすね、この「エラー」っちゅうのが、どんなエラーなのかを教えてくださいね。
画像なんかだと、とってもわかりやすいっすよ。('ω')
そして、「SSID選択」「パスワード入力」まで進むってことはっすね、接続電波自体は認識できているってことっすね。
2.4GHz、5GHz、どっちのSSIDに接続しようとしているっすか?
書込番号:23205375
皆さま、ご返信頂きましてありがとうございます。
>LsLoverさん
無線の認証、暗号化を添付した写真のように設定してみました。これで正しいのでしょうか?
>羅城門の鬼さん
他のデバイスとはPCやスマホ、タブレットです。説明が足らずすみません。
>Excelさん
エラーとは「入力されたパスワードが正しくありません」と表示されます。
このような設定は不得手でして2.4GHz、5GHzのどちらに接続しているのかも分かりません。
皆さまお力添えをお願いします。
書込番号:23205609
念のために、入力しているパスワードに勘違いがないかどうかを確認したほうがいいっす。
こういう時にはっすね、「こうなっているはずだ・・・」って先入観は禁物っす。
まずは、スマホかPCかの無線接続を、いったん削除して、もう一度登録してみるっす。
「そんなのできるはずだろー」ではダメっすよ。
「いま、やってみること」がとっても大切なんっす。(^^)/
ここが確認できたらっすね、確認してみたSSIDとおんなじ物に、もういっかい「アレクサの接続」を試してみるっす。
SSIDは、2.4GHzは「なんちゃらg」、5GHzは「なんちゃらa」とかってなってるはずっす。
どうでしょうか?
書込番号:23205658
Echo Dot等をWZR-600DHPに無線LAN接続しようとして、
無線LAN接続に失敗するのですね。
AlexaアプリにてEcho Dot等をWZR-600DHPに無線LAN接続する時に、
接続先のSSIDは表示されているのを選択しているのですよね。
表示されているのなら、Echo Dot等が5GhzのW52にしか対応していない件は、
既にWZR-600DHPはW52になっているのだと思います。
なので、その件に関しては問題なし。
添付されているWZR-600DHPの各SSIDの設定内容も、
特には問題はないと思います。
なので、
と表示されるのなら、入力している暗号化キーが不適切な可能性が高そうです。
デフォルトから暗号化キーを変更していないのなら、
セットアップカードに記載されている暗号化キーを見ながら
再度接続を試してみて下さい。
それでもうまく行かない場合は、
WZR-600DHPのSSID名は、
5GHzが XXXXXX_A で、2.4GHzが XXXXX_G ですが、
今まで接続を試みてきたSSIDとは別の方のSSIDに
接続してみて下さい。
書込番号:23205820
>Excelさん
迅速にご返信頂きましてありがとうございます。
無線接続を一旦削除して、もう一度登録してもアレクサと接続できませんでした。
どうしたものでしょうか?
>羅城門の鬼さん
XXXX_A、XXXX_Gのどちらで試しても添付の画面が表示され認証されません。
お二人ともご親切にアドバイス頂きまして誠にありがとうございます。
どうしたものでしょうか。
書込番号:23205910
どちらもダメでしたか。
エラー6:1:103:10:3の説明は、
http://www.echotroubleshooting.com/fix-alexa-errors/alexa-error-61103103/
に書かれています。
まず接続手順が上記URLの通りに行っているのか確認ください。
次に“Forget this network”に相当するボタンを探し、
それを押下後に再度最初から接続設定してみて下さい。
書込番号:23205955
『無線の認証、暗号化を添付した写真のように設定してみました。これで正しいのでしょうか?』
11n/g/b(2.4GHz)の設定は、変更されたようです。
Alexsaは11n/g/b(2.4GHz)でWi-Fi接続されているのでしょうか?
WZR-600DHPのファームウェアは、2016/05/18以降更新はないようです。
2016/05/18以降に販売を開始したAlexsaで不具合が発生している可能性も否定できないかとも思います。
WZR-600DHPファームウェア (Windows)
バージョン:Ver.1.99
掲載日:2016/05/18
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=61646
書込番号:23206419
>羅城門の鬼さん
>LsLoverさん
ルーターの電源を入れ直したりechoの電源を入れ直したりしてるうちに認証されました。
お付き合い頂きましてありがとうございました。
書込番号:23206498 スマートフォンサイトからの書き込み
私も本日同じ症状になりました。
本スレを読み、アレクサのコンセントをさし直したら解決しました。
書込番号:23513236
無線で(iPhoneやiPad)
一昨日からネット(ブラウザ)が見れなくなる(画面が真っ白)ことが増え
10分ほど待つと、また観れるようになるという状態が5-10分ごとに発生するようになりました。
(再起動数回したけど変わらず)
この時、有線のPCは普通に見れてるんだけど・・・挙動がおかしいから
昨日ファームウェアを最新(1.91→1.97)にすると、見れなくなる間隔が2-3分で発生するようになり
有線のPCもネットに繋がらなくなりました。
*以下愚痴
ソニータイマーも発生したことないほど綺麗に使ってるのに
一つ前のIOData製は2ヶ月しかもたず
二つ前のエレコム製は半年しかもたず・・・
それよりまだもったけど、財布が痛いよ(´・_・`)
書込番号:17588311 スマートフォンサイトからの書き込み
イキナリ無線ルーターの挙動・不具合に関連付けさせるのは如何なものでしょう?
接続モデムのファームウェアや接続LANケーブルの試験はされておりますでしょうか?
LANケーブルもカテゴリ7(STP)を利用すると、ノイズ滞留での機器動作不具合が出るケースも有ります。
STPタイプのケーブルは、それぞれの両端端子が金属で、ネットワーク機器のアース結線からノイズが落ちる構成でのケーブルですので、ネットワーク機器のLAN端子が金属・アース結線が有るタイプでなければ、不具合が出る場合も有ります。
それと、接続PCや端末の利用アプリケーションにて、ルーターのNATテーブルを無制限に消費したり、ショートパケットを多数発生する様な機器、ソフトウェアなどを利用しておりませんか?
例えば、SkypeやBitcomet、他オンラインゲームなど負荷の高いソフトを利用している状態ですと、ルーターのNATテーブル処理性能を要求するタイプも有ります。
利用回線と利用ソフト・仕組みと組み合わせた際のルーター選択をご検討下さい。
書込番号:17589038
もっと速く、情報を得れば善かったです( 同じメーカーを購入しました )バッファロー 1年間、IO-DATA 1年と半年、エレコム 3ヶ月(5年間)、時代の流れなのか故障率が高くなっています( 勝った事のない NEC 近所の方が交換していないと聞きました )こんなに直ぐに故障する機械とは知りませんでしたが売れて一位
書込番号:22213151 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファローのHPにもこの機種には中継機能はないとありますが、LAN接続に使うために単純に無線子機として使う方法はありますか?最近WXR-1900DHP3を購入したので、この機種を離れた場所にあるLAN接続のTVやPCに使えるかなと思ったので。よろしくお願いいたします。
バッファローの無線LANルータの場合、
中継機に転用できる機種だけしか、子機にも転用できません。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,8616
では、WZR-600DHP2は載ってますが、WZR-600DHPは載ってないので、
子機としても使えないと思います。
書込番号:21400374
親機があるなら、それと有線接続する方法(APモード)なら、WiFi範囲を広げることが出来ます。
書込番号:21400388
WZR-600DHPを親機として、WXR-1900DHP3を子機としてのみ中継ができます。
んでも、性能はWXR-1900DHP3のほうがずっといいのでオススメではありません。
中継部分で性能を落としたくないということであれば、同一型番以上の性能の親機とWXR-1900DHP3を組み合わせてあげてくださいね。
書込番号:21400403
みなさま、ご回答ありがとうございました。
この機種は中継機、子機としては使えないようなのであきらめることにします。
なお、本日WZR-900DHP2を中古で購入しましたので今後はこちらで設定に挑戦したいと思います。
書込番号:21434814
LANケーブル接続する所は1GBに対応していないのでしょうか?
新しい商品は1GB対応しているのをアピールしていますがこれは載っていないのです。
書込番号:20788798 スマートフォンサイトからの書き込み
この無線LANルータは、1Gbpsに対応していますy
ただし、PC側も1Gbpsに対応しないと、その速度での通信は出来ません
書込番号:20788803
本機の有線LANは1Gbpsに対応しています。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-600dhp/#spec
の有線LAN:INTERNETと有線LAN:スイッチングHub はともに
伝送速度 10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)
と記載されています。
書込番号:20788808
↑仕様書をよく読みましょう。
LANを繋げる背面は「有線LAN:スイッチングHUB」という部分です。
伝送速度 10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)は1Gbpsという意味です。
書込番号:20788809
>kokonoe_hさん
>羅城門の鬼さん
>パーシモン1wさん
書込番号:20789058 スマートフォンサイトからの書き込み
以前タイマーの復帰後にGがつながらないという書き込みがありましたが・・・。
私のところではタイマーを設定していなくてもGのみつながらなくなります。
あっつながらないと言ってもワイヤレスは見えるし、正常につながりました。と出ます。
ただし、インターネットのみつながらないのです。
たいていは夜になるとほぼ毎日つながらなくなり、再起動しなければだめです。
Aでつながっているiphoneやipadなどは大丈夫なのですが、Gしか使えない古いPCがあるので、大変不便です。
ファームウエアは最新のものでしたので、試しに古いものに変えてみてもやはり同じ。
ただ、iphon4sだけはつながるんです。
どなたか情報をおもちのかたはいらっしゃいませんか?
21点
2.4GHzでもiPhone4ではインターネットに接続できるのに、
PCは2.4GHzではインターネットに接続できないのですね。
PCの型式は何でしょうか?
現象が再現した時にどこで切断されているのか確認してみませんか。
1.
PC(Win機)のタスクマネージャのネットワークタブでは
ワイヤレスネットワークは接続(稼働)状態でしょうか?
2.
PCでコマンドプロンプトを立ち上げ、
ping WZR-600DHPのIPアドレス
でWZR-600DHPから応答は返って来ますか?
3.
PCのコマンドプロンプト上で
tracert 74.125.235.82
を実行すると、何段目でタイムアウトしてますか?
最後に応答を返したルータのIPアドレスは?
WZR-600DHPの再起動でしょうか?
書込番号:15679631
iPhone4Sは、そのPCの近くでも問題無く接続出来るのですか。
書込番号:15679726
AOSSで接続しているなら手動で設定しなおしてみる。
それとネットワークは色んな機器がつながっていて、複合要素でトラブルを起こしていることもあるから、ネットワークにつながっている機器全ての型番と回線の詳細な名称を書けば話しは効率的に進む。
書込番号:15679826
12点
羅城門の鬼 さん レスありがとうございます。
>PCの型式は何でしょうか?
東芝のdynabookです。WIN vistaとWIN7の2台があり、2台とも同じ症状になります。
1.
これは稼働状態です。
2と3は今度同じ症状になったら試してみます。
そうです。再起動またはエアステーション設定ツールを立ち上げると復活します。
エアステーション設定ツールでエアステーションにアクセスできますので、接続自体はできているいうことですよね。
ただ、エアステーションインストール時にデスクトップに「エアステーション設定ページ」のショートカットができるのですが、こちらのほうからはアクセスできません。
このショートカットはIEのアイコンになっているから、インターネットに接続できていないということなんでしょうね。
書込番号:15679856
哲! さん どうもレスありがとうございます。
そうなんです。
やっぱりPCのほうがおかしいんでしょうか?
でも、エアーステーションを再起動するとネットもつながるんです。
書込番号:15679872
Hippo-crates さんどうもレスありがとうございます。
AOSSでの設定はしていません。(できなかったんです AOSSの画面が立ち上がらず、セキュリティーコードを入力する必要があります。と出たのでコードを打ち込んで設定しました。)
回線はau光です。
ネットワークにつながっているのは ipad3 MacAir MacTV Nesxus7 iphon5 iphon4s
PC(WIN)x2台 PS3x2台ですが、常時つながっているのはMacTVくらいのものです。
型番とは各機器の型番ですか?
書込番号:15679931
自分もスレ主さんと同じ状況です。
11n/aの方は繋がるのですが、11n/g/bはコンピュータ上からは見えるのですが接続出来なくなります。
特に何をした後というのではなく、不定期に現れます。
amazonで購入したので、不具合だと思い交換してもらったのですが、交換後も同じ状態です。
うちの場合はAirMacからの更新であった為、無線の設定はAOSSを使用せず、全部手動設定しております。
下のスレッドに『エコ機能(タイマー)のバグ?』というのがあり、ちょっと似た内容かと思ったので、「無線の認証」のmixedmodeを外して様子を見ているところです。
昔からの機器を引っ張っていたので、mixedmodeは便利だったのですが....。
書込番号:15679986
> これは稼働状態です。
もう少し説明します。
1.は無線LANのレベルで接続しているかを確認するものですが、
接続していると云うのですね。
2.はIPレベルでPCがWZR-600DHPに接続しているかを確認するものですが、
OKの場合は3.を試し、2.で応答ない場合は、
ping 127.0.0.1
を試してみて下さい。
ping 127.0.0.1は自分自身のIPアドレスからの応答を確認するものです。
書込番号:15680000
ダヴィンチってすごいね さん レスありがとうございます。
なるほど・・・私もいろいろ試してみたのですが、(干渉かと思ってチャンネルを変えてみたり、倍速モードを固定したり、)今現在は背面のルーターモードスイッチをautoではなく、OFFにしてみました。)今のところ何とも・・・
改善したらご報告ください。
書込番号:15680046
au光だったらWZR-600DHPの上流にホームゲートウェイ(BL190HWあたり)が設置されてない?
もしあるならWZR-600DHPの背面スイッチをオフにすること。
書込番号:15680136
Hippo-crates さんレスありがとうございます。
ご指摘のようにホームゲートウエイが設置されています。ただいま背面スイッチをオフにして経過観察中です(^−^)
ダヴィンチってすごいね さんも同じ状況であれば、共通点が見えてきますかね?
書込番号:15681432
ファームウェアが古い場合は、アップデートしてみて下さい。
●WZR-600DHP ファームウェア for Windows Ver.1.91(2012年12月6日掲載)
無線通信が不安定になる問題を修正しました。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-600dhp_fw-win.html
書込番号:15681853
ごめんなさい。
上記は、無視して下さい。
書込番号:15681863
羅城門の鬼 さん
今日、帰ってきたら同じ症状になっていましたので試しました。
1タスクマネージャーでは稼働状態です。>リンク速度65Mbps と出ています。
2宛先ホストに到達できません と4個出てきます。
3ping統計ってのが出て、送信=4 受信=4 損失=0です。
どういうことなのでしょう?
とりあえずファームウエアをまた最新のものにしてみます。
書込番号:15683499
PCはWZR-600DHPと無線LANのレベルでは接続出来ていても、
その上のIPのレベルでは接続出来ていないということです。
前にも書きましたが、その時、
ping 127.0.0.1
と入力すると結果はどうなりますか?
これで応答が返ると、WZR-600DHP側の要因である可能性が高そうです。
書込番号:15683764
羅城門の鬼 さん
勘違いしていました。
先ほどの私の書き込みで、
3はping 127.0.0.1を打った結果でした。
損失0で応答が返ってきてます。
tracert 74.125.235.82 は検証していませんでした。
今はつながっている状態ですので、また再現したら試してみます。
書込番号:15684353
これはもう試さなくても結構です。
IPレベルでのPCとWZR-600DHPとの接続性がないことが既に判りましたので。
> 損失0で応答が返ってきてます。
PCのプロトコルスタックは生きているようです。
なので、WZR-600DHP側の要因である可能性が非常に高いように思います。
WZR-600DHPのファームが最新だったのを古いバージョンに戻してみたとのことなので、
電源オフオンでも直りそうにないですね。
あとユーザレベルで出来ることは、リセットボタンで設定を一旦初期化し、
再設定してみることだと思います。
書込番号:15684427
mixedmodeを外してから1日半経っていますが、今のところ落ちていないみたいです。
もうちょっと検証してみます。
もし落ちるような事があればHippo-cratesさんのご指摘のようにルーターモードのスイッチをオフにして見ようかと思っております。
確かにルーターにルーターを接続しているので悪い気はするのですが、11n/aが繋って11n/g/bがつながらないっていうのはどうなんですかね。
AirMacの時はその設定で問題なかったもので....。(汗)
もしかしたらau光に問題があるのかもしれないですが...。
ちなみにうちのルーターはBL172HVです。
書込番号:15684541
ダヴィンチってすごいね さん
うちは BL900HW です。
明日また落ちたらmixedmodeを外してみようと思います。
書込番号:15684578
この機種ではありませんが、似たような経験があるのでご参考まで。
(ちなみに、この機種はわが家ではSN比が優秀なおかげで、この問題はありません。)
環境が混雑していたり、ノイズが多い時間帯だったり、PCの負荷が高い後に、貴方
と同じかどうか?ですが、インターネットにつながらない現象が発生します。
(ちなみに、それなりのAPにそれなりの負荷をかけて接続すると容易く再現します)
クライアントマネージャーなどからは正常につながっているかの様ですが、
暗号キーの交換が不完全なために、同じように様にインターネットにつながらない、
メールはつながらない、状態が発生します。
暗号キーのハンドシェークが成功していますか?
ちなみに、暗号キーの更新の時に、たまたま、状況が悪いとつながらなくなる(失敗する)
こともあるということで、更新タイミングが長ければ発生確率が低くなる程度のことと理解しています。
補足ですが、わが家の電子レンジは大敵です。暗号キーのタイミングで調理するとおだぶつです。(せまい家なのですいません!)
何か参考になれば幸甚です。まったく的外れかもしれません。ごめんなさい。
書込番号:15687528
人非聖人 さん レスありがとうございます。
なんか私の不具合と発生の様子が似ているかもしれません。
電子レンジはすぐ近くにはない(2Fにルータがあるため)ですが、逆に近くにホームターミナルやモデムなどがあるのでノイズは多いかもしれません。
これはどうやって確認すればいいのでしょう?
どうやれば更新タイミングを長くできますか?
またまた質問になりますが、私にはよくわからないことなのでよろしくお願いいたします。
書込番号:15688433
以下のマニュアル47ページの「KEY更新間隔」です。
0〜1440分の範囲で設定出来る様です。
書込番号:15688498
60分になっていました。長く設定して様子を見てみます。
1000分とかに設定してその時間内にまた不具合が出たら、これが原因ではないということですね。
書込番号:15688581
そうだろうと思います。
書込番号:15688608
参考にならないかもしれませんが、
暗号キーのハンドシェークが成功しているかは、以下の様にチェックします。
AP(たとえばWZR-600DHP)の設定画面をそのLAN側IP等をもとにプラウザで表示します。
管理設定などのログの中で「認証」に関するものをチェックしてログ出力する状態であれば、
WZR-600DHPならば、ステータス-ログで、
定期的に成功していれば、更新間隔ごとに、当該MACアドレス
(問題が発生しているPCのMAC)
の機器が成功した旨表示されるはずです。
ログの種類は認証(AUTH)です。
スマートフォンは成功しているようですから、MACアドレスのところに
当該機器のMACアドレスが表示されているはずです。
このタイミングでPCはどうでしょう?
ちなみに、個人的にはmixedモードでも、TKIPを使用せず、CCMP(AES)のみで接続するのであれば、更新間隔は長めでもよしと考えていますが、たとえ長く伸ばしたとしても、たまたま、
その更新タイミングでつながりにくい状況であれば、うまくいかないと思います。
セキュリティを犠牲にするよりは、再接続であきらめるとか、空いたチャンネルにするとか、
あくまでも私見ですが、強度的な(SN比的な)側面、たとえば、身近なところでは、
APのアンテナやPCの向き(内蔵子機ならば)を気にした方が効果的だとおもっています。
(あくまでも、当方で発生している状況と同じであればという前提ですが。参考にならないかもしれません。)
書込番号:15688743
3日経ちましたが、落ちていないですね。
mixedmodeを外してみると改善するかもしれません。
原因ですが、人非聖人さん達がおっしゃる通りではないかと推測されます。
何かのタイミング(負荷やノイズ、更新、スリープなど)で回線が切れた際、TKIPなのかAESなのか機器が混乱するのではないかと....。
mixedmodeを解除するにあたり、TKIPとAESが混在する状態で使用していたのですが、すべてAESに統一しました。
または無線機器の相性かもしれません。
AirMacでもこの機器で言うmixedmodeみたいなものがあるのですが、相性で繋がらなかった(WPA/WPA2の混在)事がありましたので。
こちらも全てWAP2に統一しました。
そのため一部切り捨てた機器もありますが、しょうがないです。
スレ主さんも試してみる価値はあるかもしれません。
書込番号:15693106
ダヴィンチってすごいね さん
私も、本体裏面のリセットスイッチを押してからここ2日間落ちていません。
やはり何らかのタイミングなのでしょう。
一応解決とさせていただきます。
また再現したらmixdmode試してみたいと思います。
みなさん親身になってお教えくださりありがとうございました。
書込番号:15694929
同じような症状の方がいらっしゃってホッとしたというか、でも自分の場合はまだ解決してないですけど。皆さんのやり取り、参考にもう一度いろいろ試してみます。
書込番号:15784177
機種は違いますが、nbgのみ頻繁に切れるという似た障害を体験しました。
原因は意外なところにありました。
もしかしたら、ご参考になるかもしれません。
WZR-AG-HP300Hの口コミに投稿してありますので、よろしかったらご参照下さい。
原因が全く違った場合はご容赦下さい。
書込番号:15790301
実は私もnexus7を持っています。
そう言われるとこの現象が出始めたのは、ネクサス購入後のような気がします。
最近ルーターが落ちることはないのですが、ここ数日ネクサスの電源は切ったままでした。
なにか関連がありそうです。
ご指摘のとおりネクサスのWI−FI設定でスリープ時も接続する設定になっていました。
さっそく「使用しない」にしました。 これで様子を見てみます。
書込番号:15790402
イオコンテさん
書き込み番号なりリンク張りましょうよ。
これですか?
価格.com - 『WiFiが頻繁に切れる原因は子機にある場合も?』 バッファロー AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000122839/SortID=15747608/
書込番号:15799444 スマートフォンサイトからの書き込み
私もスレ主さんと同じ状況です。
皆様の書き込みを見てファームウェアがあることを初めて知りました、ありがとうございます。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-600dhp_fw-win.html#1
【変更履歴】
●Ver.1.97 → Ver.1.98 [2016.1.26]
【不具合修正】
1.LAN側の機器から不正なDHCP要求を受けると、本製品のDHCPサーバ機能が停止する問題を修正しました。
2.設定画面の不具合を修正しました。
3.無線設定で以下の設定を組み合わせた場合に、無線機能が停止する問題を修正しました。
・[無線設定]-[WPS]で、WPS機能を使用しないに設定する
・[無線設定]-[基本]で、「無線の認証」を「認証を行わない」に設定する
書込番号:19623441
玄人志向のGW3.5AX2-SU3をUSB接続しました。非RAIDでは認識するのですが、RAID1にした場合に認識できませんでした。
設定が悪いのでしょうか、それともこのケースが必要な仕様に対応していないということでしょうか。
ケースがだめとのことでしたら、どのような仕様に対応しているRAIDケースを選べばいいのでしょうか。
また、HDD非搭載のタイプでRAIDが動作するケースがありましたら紹介ください。
RAIDには非対応、複数のHDD搭載機では1台のみを認識(同一ドライブ内のパーティションは4つまで認識)。
つなぐなら暗号化などの余計な機能がついていないシンプルなUSB-HDDで、ディスクフォーマットはFAT12/FAT16/FAT32/XFSのいずれか。それとUSB電源に依存するポータブルHDDでは電力が足りなくて起動しないものもある。
書込番号:19561633
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/wireless_home_usb-nas/
によると、「マルチドライブモデルのRAID機能も使用可能」とのことです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000026397/SortID=9482919/#9622494
が参考になるのでは。
書込番号:19561740
WZR-S600DHPでは、HD-WHU3/R1シリーズ、HD-QLU3/R5シリーズ(4TB以下)では、利用可能のようです。
しかし、HD-QHU3/R5シリーズでは、利用できないようです。
○データ共有機能動作確認済みUSB用製品一覧
■USB用HDD?
WZR-S600DHP
HD-QLU3/R5シリーズ※4:△
HD-QHU3/R5シリーズ:×
HD-WHU3/R1シリーズ:○
※4:容量が4TB以下の場合のみ対応となります。
HD-QLU3/R5シリーズ
http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-qlu3_r5/
HD-QHU3/R5シリーズ
http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-qhu3_r5/
『非RAIDでは認識するのですが、RAID1にした場合に認識できませんでした。』
モード切替時には、以下の手順で実施されたんでしょうか?
HDDの取り付け方法
※モード切替は、SW切替後、電源ONの状態でSWの脇のRESETを5秒程度押してください。パワーLEDの点滅がとまったらモード切替完了です。電源をOFFにし、USBケーブルを一旦抜いてください。再起動後、電源をONにして使用してください。
http://www.kuroutoshikou.com/product/case/35hdd/gw3_5ax2-su3_rev2_0/
書込番号:19561851
みなさん、ありがとうございます。
紹介いただいたケースは少々値がはりますね。私にはちょっと手が出ません。
HDDの取り付け方法はおっしゃるとおりにやったつもりです。
近々HDDの容量アップする予定ですので、その時に再度確認してみます。
書込番号:19574108
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
