AirStation HighPower Giga WZR-600DHP
「AOSS2」対応の無線LANルーター
AirStation HighPower Giga WZR-600DHPバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 7月上旬
このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2012年10月21日 22:48 | |
| 1 | 2 | 2012年10月3日 20:49 | |
| 0 | 1 | 2012年9月22日 10:25 | |
| 0 | 5 | 2012年9月18日 22:14 | |
| 2 | 3 | 2012年9月6日 08:29 | |
| 3 | 5 | 2012年9月26日 20:48 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP
現在、WZR-HP-G300NHを使用しています。
以下の理由で乗り換えを検討していますが、効果はありますでしょうか?
・PCオンラインゲームのアップデートやプレイステーションストアでのダウンロード購入など、有線LANで接続した複数のパソコンやゲーム機で、大量のダウンロードをすることがよくある
・その際、同時にiPadなどでG300NHにつないだUSBハードディスクからストリーミングで映像を再生している
現在、上記の使い方をしていると、映像再生が頻繁に途切れます。
また、DLNAクライアントからのファイル検索なども時間がかかります。
有線LAN側で負荷をかけていない場合は、正常に動作しますので、複数の作業を並行して処理させているのが問題(大量のパケットをルーティングする処理能力が不足している)かと考えています。
WZR-600DHPは外観や通信仕様も基本的には同じようですが、このような問題は買い換えれば解決できますでしょうか?
(処理能力はG300NHよりも上がっているのでしょうか?)
仕様があんまり変わらないので、買い替えをしても意味がないと思います。
この場合NECに買い替えすることをお勧めします。(実は私もTSファイルをバッファローのルーターを通して再生するとDNSサーバーエラーが最近出てくるので・・・NECに買い替える予定です。)
AtermWR8750N PA-WR8750N-HP
http://kakaku.com/item/K0000330795/
書込番号:15232501
背面のMovieエンジンスイッチをONにしてみては。
それでダメならONのままで設定画面からMovieエンジンの詳細設定してみれば。ただし難易度・高。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/
書込番号:15232681
もう少し問題分析&現状調査した方が良いと思います。
回線計測サイトで実効速度を計測するとどれほどの速度ですか?
ルータの有線LAN側に負荷をかけずに、iPadを無線LAN接続して計測。
ルータの有線LAN側に負荷をかけずに、PCを無線LAN接続して計測。
ルータの有線LAN側に負荷をかけずに、PCを有線LAN接続して計測。
ルータの有線LAN側に負荷をかけて、iPadを無線LAN接続して計測。
ルータの有線LAN側に負荷をかけて、PCを無線LAN接続して計測。
ルータの有線LAN側に負荷をかけて、PCを有線LAN接続して計測。
基本的には原因次第だと思います。
書込番号:15232876
HDK001さん こんにちは。
「DD-WRT」のルーターデータベースでは以下のような感じですね。
http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
■ WZR-HP-G300NH (発売日:2009年 4月上旬)
Chipset Atheros ar9132
RAM 64 MB
FLASH 32 MB
■ WZR-HP-G301NH (発売日:2010年 3月上旬)
Chipset 9132
RAM 64 MB
FLASH 32 MB
上記からWZR-HP-G300NH と(WZR-HP-G300NHの発売から約1年経過した)WZR-HP-G301NHではハードウェア的に同等であることがわかります。
(「DD-WRT」のサイトでは、)WZR-600DHPのハードウェア情報はわかりませんが、2010年前後のWZRシリーズ製品と比べて大きな機能を実装したわけではないと思うので、多分ハードウェア構成に大きな変更はないと思います。
そういった意味では、IOデータのデュアルCPU搭載しているWN-AG450DGRのほうが、11a/nを分けた時に(理論上は)期待値は高いと言えるかも。
Hippo-cratesさんや羅城門の鬼さんが述べていること以外に付け加えることとしては、
「WZR-HP-G300NH」にはQoS機能(3段階しか分けられない簡易的ものだけど)があるのでそれをいじってみるのも1つかなと。
(PCオンラインゲームのポートが可変する場合はダメですが。)
書込番号:15233722
みなさま、貴重なご意見と情報、ありがとうございます。
>>nobuyosiさん
NECの機器、早速確認してみました。
が、外付けUSB機器のファイルフォーマットがFAT32/FAT16に限られており、最大ファイル容量が4GBに制限されるようですので、私としてはそこがちょっと厳しいです・・・。
>>Hippo-cratesさん
このスイッチの存在をすっかり忘れてました。
管理画面で詳細を確認すると、無線LANに関する設定のようですので、USB HDDからのストリーミングにも効果が期待できそうですね。
次回、動画再生遅延が発生したときには、スイッチをオンにして試してみます。
>>羅城門の鬼さん
iPadのアプリにLANのネットワーク速度を測るものが見つけられませんでした。
あまり意味はありませんが、WAN側を計ってみました。
■有線LAN 負荷なし
・iPad 無線…Down 3.6M / Up 670k
・PC 有線…Down 3.88M / Up 643k
・PC無線…本日手元にないため計測できず
■有線LAN 負荷あり(YouTube HD再生)
・iPad 無線…Down 1.19M / Up 580k
・PC 有線…Down 1.51M / Up 556k【YouTube再生PCとは別のPC(G300NHの別ポートに有線接続したPC)で測定】
値的にiPadの故障ではないと分かりました。
なお、この「有線LAN 負荷あり」の時にiPadでUSB HDDのファイルをストリーミングしても、遅延は発生しませんでした。
YouTubeストリーミングなどの単純な通信負荷では発生しないのかもしれません。
オンラインゲームのアップデートファイル配信はP2P技術が使われているとのことなので、煩雑な送受信によるルータへの高負荷が原因なのではと考えたのですが、大型アップデートはしばらくないので確認できません・・・。
>>きたの国からさん
非常に参考になる情報、ありがとうございます。
ハードウェア的な性能は一緒みたいですね。
QoSの項目も確認してみましたが、WAN側のパケットに関する設定はありますが、LAN側のパケットに関する設定はないようです。
コンシューマ機ではLAN側の通信にQoSを設定することは想定されていないのかもしれませんね。LAN側の帯域を使い切っているとも思えませんし・・・。
みなさまから頂戴した意見を鑑み、WZR-600DHPへの買い替えは保留することにしました。
暫く我慢して使うか、紹介いただいた機種を含めた別機種への買い替えを考えたいと思います。
書込番号:15235414
先日、WZRー600DHPを購入しました。iPhone4でのwi-fi通信速度を測定した所、下り15〜20Mbpsでした(無線LANーiPhone間の遮蔽物無し、距離3m前後)。通常この位の早さなのでしょうか?
また、速度を上げる事は可能でしょうか?iPhone4は802.11n.2.4GHzに対応しているかと思うので、本機ならもう少し速度が出ても良いのかなと個人的には思っています。
自宅の環境は
auひかりホーム(1G)ーONUーBL900HW(1000BASE-T対応)ーWZR-600DHPーiPhone(wi-fi)
です。LANケーブルはCAT6を使用しています。
速度測定はiPhoneアプリのSPEEDTEST.NETを使用。
ちなみにPCをルーターに有線で接続して速度を測ったところ、下り200Mbps出ていました。
当方、素人のため詳しい方いましたらご教授願います。
書込番号:15156852 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneはリンク速度65Mbps位の様ですから、その位の速さで正常かと思います。
書込番号:15156901
リンク速度65Mbpsとは知りませんでした。素人考えが過ぎた様ですね(笑)
ここで相談した事であっさり解決出来ました。ありがとうございました。
書込番号:15157008 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、4台のネットワークカメラ(パナソニックBL-C131)を利用しています。2台はセキュリティ、2台はペットの監視用です。
ほとんど設定で苦労したことはなかったのですが、今回はWZR-600DHPにルーターを変更したところ、謎のトラブルにみまわれています。
ガラケー仕様のみえますネットliteは使わず、動作検知があればメールが飛ぶように設定しています。
外から画像を見るために、staticsでIP設定して、ダイナミックDNSサービスを利用。ルーターでポート変換してWEBブラウザから利用しています。iPhoneからでも利用できるので便利です。
今回、今まで使っていたバッファローのルーターを、同じバッファロー製のWZR-600DHP=802.11a対応の高速ルーターに変換しました。
もちろん、BL-C131は802.11g/b対応ですので高速にはなりません。今までのg/bのネットワークはそのままの設定で運用。ルーター側のWPA/WPA2 mixedmode - PSK TKIP/AES mixedmode」の設定もそのままです。カメラ側はWPA2を利用。旧ネットワーク(802.11b/g)と新ネットワーク(802.11a)の2つを別々のSSIDで運用しています。
ルーターを交換。BL-C131を再起動して、無線接続もうまくいき、アクセスができたのですが、しばらくするとWEBブラウザからアクセスができなくなります。
この、しばらくするとというのが謎なので、いろいろ切り分けてみました。
1)BL-C131を有線LANに接続すると発生しない。何分たっても、接続できます。
2)しかし、無線側は数分後にWEBでからアクセスできなくなる。カメラを再起動してしばらくはOK。
3)外部からだけではなく、内部でWEBブラウザブラウザからIPを直接開いてもアクセスできないので内部の問題
4)802.11a上、802.11g/b上どちらのネットワークからアクセスしても同様の現象が発生する。(ネットワーク相互のセパレーター仕様ではない)
5)機器相互のセパレーターは切ってある。
6)ここまでで無線の接続自体の問題あると考えられる。
7)BL-C131側をWPAにしてもWPA2にしても同じ問題が発生する
8)ただし、WEBから見えなくなっても、動作感知ののメールは出る。
※SMTPは通るが、HTTPが数分後に通らなくなる。
9)ルーター側のWPA Key更新間隔を0分=更新しない設定でテストしても同じように途中でだめになる
10)接続できなくなるまでの時間は7分〜20分程度。4台がランダムにアクセスできなくなってくる。
※一気にぜんぶがアクセスできなくなるわけではないので、ルーター=BL-C131それぞれのコネクションの問題であると考えられる
11)他の無線LANカメラ「コレガCG-WLNCM4G」は問題なくアクセスできる。
※違いはJAVAスクリプトでビデオを写すか、Flashビデオを使うか。FlashのコレガCG-WLNCM4GはOK。
12)バッファロー製の無線子機=WLI-TX4-G54HP経由であれば、問題なく接続できる。
13)WIN,MAC,iPhoneなどがアクセス不能になるので、ブラウザの問題ではない。
14)他の端末はすべて完全に動作している。
このBL-C131だけが、しばらくすると通らなくなるというのが謎で困っています。
基本的に設定は旧ルーターと同じように手動設定しているので、新ルーターの追加設定があるとしか思えません。
想像ですが、HTTPを一定時間の後、止めてしまう動作があるような気がするのですが、いかがでしょう。
お知恵をお借りできれば幸いです。
今まで使っていたルータの型式は?
今まで使っていたルータは現在は使ってないのですよね。
今までのルータの無線LANの設定を手動でWZR-600DHP に設定し直した(移植)のですね。
ポート変換の設定も同じ内容で移植したのでしょうか?
WEBで見えなくなっても、カメラにpingを打つと、応答は返ってくるのでしょうか?
WLI-TX4-G54HP の配置は、WZR-600DHPとBL-C131の間なのでしょうか?
これらの機器は無線LAN接続でも有線LAN接続でも同じ現象なのでしょうか?
書込番号:15103093
先日9年ほど使用していたNEC Aterm7850が壊れてしまい
あわてて本品を購入しました。
ネットの接続、タブレットおよびノートPCなどとの無線/有線
接続は簡単に行えたのですが、既存のNASにどうしてもアクセス
出来ません。
NASは Netgear Ready NAS Duo : IP 192.168.0.6
ルーターは 本品 : IP 192.168.11.1
PC WinXP SP3 : IP 192.168.11.3 (IP固定)
NASのIPは見えるのですが、SetUp画面からIP変更ができません。
どなたかおしえてください。
出来るんじゃないの?
この製品ではないけど、幾つか買って使っていて、変えてる。
説明書は読まないので、設定の何処かに分かる様になってるハズ。
書込番号:15083609 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターをNASのセグメントに合わせたほうが手っ取り早い。
書込番号:15083645
このNASのIPアドレスを192.168.0.6に固定しているのでは?
NASのIPアドレスを192.168.11.101等に変更すれば良いです。
または、逆にWZR-600DHPのIPアドレスを192.168.0.1(従来のNEC Aterm7850と同じアドレス)に変更しましょう。
その場合はPCのIPアドレスも変更。
書込番号:15083673
cilostazolさん こんにちは。
セグメントが違うので見えないと思うのですが…キャッシュが残っているのかな?
それはともかくとして、ご希望のNASのIPを変更する手順の一例として簡単ですが以下に記載してみます。
ここではNASのIPは192.168.11.XXXに変更するとします。
(XXXはDHCPのスコープにもよりますが、概ね199〜250の値なら影響はないかと。)
1.XPパソコンのIPを(一時的に)192.168.0.1、サブネットマスク255.255.255.0に変更
2.XPパソコンをNASにLANケーブルでつなげる
3.XPパソコンからブラウザーのアドレスバーに元のNASのアドレス(192.168.0.6)を入力
4.NASの管理画面に入れると思うのでご希望のIPに変更(192.168.11.XXX)
5.ルータとNASをLANケーブルで接続
6.XPパソコンのIPを戻す(192.168.11.3)
書込番号:15085232
NASのIPアドレスはDHCPによる自動取得にすれば、適宜適切なIPアドレスになります。
DHCPサーバがいれば。
NASの設定画面に入れるのなら、[ネットワーク]-[インターフェイス]にて、
IPアドレスの設定を「DHCPサーバからの情報を使用する」にしてみてはどうですか。
書込番号:15086271
WZR-600DHPの設定画面から新ファームの確認を行なおうとしたところ、「ダウンロードサイトにアクセスできませんでした」というリプライが表示されます。
そこでバッファローのダウンロードページ(http://buffalo.jp/download/driver/)に行ってみたのですが、なんとこの機種は選択できません。
現状のFWはVer.1.86です。
買ったばかりなのでおそらく最新だと思うのですが、それにしてもアクセスできないというのはおかしいように思います。
みなさんはちゃんとファーム確認できていますか?
WZR-600DHPはバッファローのHPのファイル置き場に無いですね。
まだ販売されたばかりで、そのVer.1.86と言うのは、社内の開発部門か何かでやっと販売に漕ぎ着けたバージョンなのではないでしょうか。
今後、ユーザーから不具合が上がり次第更新されるのでは・・・と思います。
書込番号:15028106
やっぱり私だけのことではないのですね。
たしかにこの機種はAOSS2関係に問題があるようで、そのことはアナウンスされています。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/14453/
こうしたバグ取りはこれから、ということなのでしょうね。
無線の強度はこれまで使っていたATERMよりもよさげなので、ファームの更新がどんどん行なわれてさらに使いやすくなるといいなぁと期待しております。
回答ありがとうございました。
書込番号:15028114
Buffaloの場合、発売直後で更新ファームがまだない場合は、HPに掲載されないようです。
WZR-D1100H / WHR-300HP / WHR-300 などもまだ掲載されていません。
既に回避方法は提示されているので、
あわてて二次バグを出すような拙速な対応はしないのかも知れません。
書込番号:15028563
引っ越しで「フレッツ光プレミアムマンションタイプ2」に変更します。
質問
(1)BUFFALO WHR-HP-Gから、このWZR-600DHPに変えるとインターネットは速くなりますか。
(素人考えですが、nにて速くなるのではないかと、考えています。)
(2)インターネットの速さだけならWZR-HP-AG300HAとかわりませんか。
(3)有線LANでつなげるなら、無線より有線の方が早いですか。(一体型PCを有線で、ノートPCを無線で使用することになります。)
【現在】
LaVie LL750/RG
ワイヤレスLAN 高速Draft 11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵 (IEEE802.11n Draft2.0、IEEE802.11a/b/g準拠)
Dynabook D711/T9BW
無線LAN IEEE802.11b/g/n
フレッツADSL
BUFFALO WHR-HP-G
はい。
はい。
>Dynabook D711/T9BW
a規格に対応していない様なので
電波の懇親が予想される状態(電子レンジ等を使用される環境下)では
無線LAN接続に不都合や速度の低下が出る場合がありそうですね。
書込番号:14979106
マンションタイプは最大100Mbpsのようですので、
WHR-HP-GでもWZR-600DHPでも、終端装置と無線LANルータとは100Mbpsでしかリンクしないと思います。
しかし、無線LAN区間が11gから11nになりますので、その分の効果はあります。
変わらないはずです。
WZR-600DHPと有線LAN接続なら、1000Mbpsでリンクしますので、無線LANより速いです。
書込番号:14979218
フレッツ光プレミアムマンションタイプ 100Mbps
親機の転送形式と無線最大速度
WHR-HP-G…11g(2.4GHz)54Mbps
WZR-HP-AG300HA…11a/g/n(2.4GHz/5GHz)300Mbps
WZR-600DHP…11a/g/n(2.4GHz/5GHz)600Mbps
PC側の転送形式と無線最大速度
NEC LL750/RG…11a/g/n(2.4GHz/5GHz)300Mbps
Dynabook D711/T9BW…11g/n(2.4GHz)300Mbps
現状の機材のまま光に変えるとネット接続ではWHR-HP-Gの転送速度がネックになるから、それ以上のものに変える。ただしWZR-600DHPに変えてもLAN内(親機-PC間/PC同士)の通信速度はPCの無線性能で頭打ちになるから最大300Mbpsどまり。WZR-HP-AG300HAのような11a/g/n対応の300Mbpsが一番マッチすると思う。
※数値はいずれも理論的最大速度だから環境によって変わる
書込番号:14979666
simeo-nさん
羅城門の鬼さん
Hippo-cratesさん
お返事、ありがとうございました。
「頭打ち、ボトルネック、律速段階」が問題ですね。
それぞれのご指摘、納得しました。
Hippo-cratesさん
わかりやすくまとめていただき、ありがとうございます。
そうすると。
WZR-HP-AG300HA(aがある)
WZR-300HP(AOSS2対応)
WZR-HP-G302HA(安くて十分)
あたりが選択枝で、
WZR-HP-AG300HAにしようかなと今のところ考えています。
書込番号:14980215
一か月ぶりですが、
先日引っ越しも済み、フレッツADSLからフレッツ光に変更しましたが、
結局、この機種を購入しました。
機能(aやAOSS2対応)の可能性を、足してみました。
ご提示していただいた機種から費用を足して、この機種の購入にいたりました。
余談ですが、フレッツ光に変更しても(古い)前の機種にもつながりました。
(なんか、私の利用程度では、体感的な差は、今のところ両者の差は感じません。)
この機種なら早いと思い、使ってみます。
回答していただいた皆様(皆様グッドアンサーです)に、感謝します。
書込番号:15124877
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】canon移行案
