AirStation HighPower Giga WZR-600DHP
「AOSS2」対応の無線LANルーター
AirStation HighPower Giga WZR-600DHPバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 7月上旬
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 5 | 13 | 2020年7月5日 10:08 | |
| 8 | 4 | 2017年12月15日 22:13 | |
| 4 | 4 | 2017年4月3日 07:59 | |
| 87 | 35 | 2016年2月24日 00:47 | |
| 1 | 8 | 2014年10月11日 12:33 | |
| 2 | 18 | 2014年3月2日 12:50 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP
『他のデバイスとは接続できるのですがパスワードを入力してもエラーがでます。』
WZR-600DHPの無線の認証、無線の暗号化を以下のように設定しても改善しませんか?
基本(P47)
無線の認証:WPA2-PSK
無線の暗号化:AES
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012688-04.pdf
書込番号:23205235
接続出来ている「他のデバイス」の型番は?
接続出来ないデバイスの型番は?
書込番号:23205259
Amazon製品の5GHz帯Wi-Fiは「W52」のみに対応
当サイトが Amazon.co.jp へ確認したところ、5GHz帯Wi-Fiに対応した Amazon 製の日本向け製品については、全て「W52」という規格にのみ対応しているとの回答が得られました。
「W52」というのは5GHz帯Wi-Fiの規格名で、36, 40, 44, 48ch の4つチャネルの周波数帯だけを利用できます。
https://www.teradas.net/archives/26367/
5GHz帯の使用チャネルは、36/40/44/48 chに設定されていますか?
書込番号:23205263
確認ですが、Alexaの対象となるEcho Dot などを
WZR-600DHPにまだ無線LAN接続出来ていないのでしょうか?
書込番号:23205287
まずはっすね、この「エラー」っちゅうのが、どんなエラーなのかを教えてくださいね。
画像なんかだと、とってもわかりやすいっすよ。('ω')
そして、「SSID選択」「パスワード入力」まで進むってことはっすね、接続電波自体は認識できているってことっすね。
2.4GHz、5GHz、どっちのSSIDに接続しようとしているっすか?
書込番号:23205375
皆さま、ご返信頂きましてありがとうございます。
>LsLoverさん
無線の認証、暗号化を添付した写真のように設定してみました。これで正しいのでしょうか?
>羅城門の鬼さん
他のデバイスとはPCやスマホ、タブレットです。説明が足らずすみません。
>Excelさん
エラーとは「入力されたパスワードが正しくありません」と表示されます。
このような設定は不得手でして2.4GHz、5GHzのどちらに接続しているのかも分かりません。
皆さまお力添えをお願いします。
書込番号:23205609
念のために、入力しているパスワードに勘違いがないかどうかを確認したほうがいいっす。
こういう時にはっすね、「こうなっているはずだ・・・」って先入観は禁物っす。
まずは、スマホかPCかの無線接続を、いったん削除して、もう一度登録してみるっす。
「そんなのできるはずだろー」ではダメっすよ。
「いま、やってみること」がとっても大切なんっす。(^^)/
ここが確認できたらっすね、確認してみたSSIDとおんなじ物に、もういっかい「アレクサの接続」を試してみるっす。
SSIDは、2.4GHzは「なんちゃらg」、5GHzは「なんちゃらa」とかってなってるはずっす。
どうでしょうか?
書込番号:23205658
Echo Dot等をWZR-600DHPに無線LAN接続しようとして、
無線LAN接続に失敗するのですね。
AlexaアプリにてEcho Dot等をWZR-600DHPに無線LAN接続する時に、
接続先のSSIDは表示されているのを選択しているのですよね。
表示されているのなら、Echo Dot等が5GhzのW52にしか対応していない件は、
既にWZR-600DHPはW52になっているのだと思います。
なので、その件に関しては問題なし。
添付されているWZR-600DHPの各SSIDの設定内容も、
特には問題はないと思います。
なので、
と表示されるのなら、入力している暗号化キーが不適切な可能性が高そうです。
デフォルトから暗号化キーを変更していないのなら、
セットアップカードに記載されている暗号化キーを見ながら
再度接続を試してみて下さい。
それでもうまく行かない場合は、
WZR-600DHPのSSID名は、
5GHzが XXXXXX_A で、2.4GHzが XXXXX_G ですが、
今まで接続を試みてきたSSIDとは別の方のSSIDに
接続してみて下さい。
書込番号:23205820
>Excelさん
迅速にご返信頂きましてありがとうございます。
無線接続を一旦削除して、もう一度登録してもアレクサと接続できませんでした。
どうしたものでしょうか?
>羅城門の鬼さん
XXXX_A、XXXX_Gのどちらで試しても添付の画面が表示され認証されません。
お二人ともご親切にアドバイス頂きまして誠にありがとうございます。
どうしたものでしょうか。
書込番号:23205910
どちらもダメでしたか。
エラー6:1:103:10:3の説明は、
http://www.echotroubleshooting.com/fix-alexa-errors/alexa-error-61103103/
に書かれています。
まず接続手順が上記URLの通りに行っているのか確認ください。
次に“Forget this network”に相当するボタンを探し、
それを押下後に再度最初から接続設定してみて下さい。
書込番号:23205955
『無線の認証、暗号化を添付した写真のように設定してみました。これで正しいのでしょうか?』
11n/g/b(2.4GHz)の設定は、変更されたようです。
Alexsaは11n/g/b(2.4GHz)でWi-Fi接続されているのでしょうか?
WZR-600DHPのファームウェアは、2016/05/18以降更新はないようです。
2016/05/18以降に販売を開始したAlexsaで不具合が発生している可能性も否定できないかとも思います。
WZR-600DHPファームウェア (Windows)
バージョン:Ver.1.99
掲載日:2016/05/18
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=61646
書込番号:23206419
>羅城門の鬼さん
>LsLoverさん
ルーターの電源を入れ直したりechoの電源を入れ直したりしてるうちに認証されました。
お付き合い頂きましてありがとうございました。
書込番号:23206498 スマートフォンサイトからの書き込み
私も本日同じ症状になりました。
本スレを読み、アレクサのコンセントをさし直したら解決しました。
書込番号:23513236
バッファローのHPにもこの機種には中継機能はないとありますが、LAN接続に使うために単純に無線子機として使う方法はありますか?最近WXR-1900DHP3を購入したので、この機種を離れた場所にあるLAN接続のTVやPCに使えるかなと思ったので。よろしくお願いいたします。
バッファローの無線LANルータの場合、
中継機に転用できる機種だけしか、子機にも転用できません。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,8616
では、WZR-600DHP2は載ってますが、WZR-600DHPは載ってないので、
子機としても使えないと思います。
書込番号:21400374
親機があるなら、それと有線接続する方法(APモード)なら、WiFi範囲を広げることが出来ます。
書込番号:21400388
WZR-600DHPを親機として、WXR-1900DHP3を子機としてのみ中継ができます。
んでも、性能はWXR-1900DHP3のほうがずっといいのでオススメではありません。
中継部分で性能を落としたくないということであれば、同一型番以上の性能の親機とWXR-1900DHP3を組み合わせてあげてくださいね。
書込番号:21400403
みなさま、ご回答ありがとうございました。
この機種は中継機、子機としては使えないようなのであきらめることにします。
なお、本日WZR-900DHP2を中古で購入しましたので今後はこちらで設定に挑戦したいと思います。
書込番号:21434814
LANケーブル接続する所は1GBに対応していないのでしょうか?
新しい商品は1GB対応しているのをアピールしていますがこれは載っていないのです。
書込番号:20788798 スマートフォンサイトからの書き込み
この無線LANルータは、1Gbpsに対応していますy
ただし、PC側も1Gbpsに対応しないと、その速度での通信は出来ません
書込番号:20788803
本機の有線LANは1Gbpsに対応しています。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-600dhp/#spec
の有線LAN:INTERNETと有線LAN:スイッチングHub はともに
伝送速度 10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)
と記載されています。
書込番号:20788808
↑仕様書をよく読みましょう。
LANを繋げる背面は「有線LAN:スイッチングHUB」という部分です。
伝送速度 10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)は1Gbpsという意味です。
書込番号:20788809
>kokonoe_hさん
>羅城門の鬼さん
>パーシモン1wさん
書込番号:20789058 スマートフォンサイトからの書き込み
以前タイマーの復帰後にGがつながらないという書き込みがありましたが・・・。
私のところではタイマーを設定していなくてもGのみつながらなくなります。
あっつながらないと言ってもワイヤレスは見えるし、正常につながりました。と出ます。
ただし、インターネットのみつながらないのです。
たいていは夜になるとほぼ毎日つながらなくなり、再起動しなければだめです。
Aでつながっているiphoneやipadなどは大丈夫なのですが、Gしか使えない古いPCがあるので、大変不便です。
ファームウエアは最新のものでしたので、試しに古いものに変えてみてもやはり同じ。
ただ、iphon4sだけはつながるんです。
どなたか情報をおもちのかたはいらっしゃいませんか?
21点
2.4GHzでもiPhone4ではインターネットに接続できるのに、
PCは2.4GHzではインターネットに接続できないのですね。
PCの型式は何でしょうか?
現象が再現した時にどこで切断されているのか確認してみませんか。
1.
PC(Win機)のタスクマネージャのネットワークタブでは
ワイヤレスネットワークは接続(稼働)状態でしょうか?
2.
PCでコマンドプロンプトを立ち上げ、
ping WZR-600DHPのIPアドレス
でWZR-600DHPから応答は返って来ますか?
3.
PCのコマンドプロンプト上で
tracert 74.125.235.82
を実行すると、何段目でタイムアウトしてますか?
最後に応答を返したルータのIPアドレスは?
WZR-600DHPの再起動でしょうか?
書込番号:15679631
iPhone4Sは、そのPCの近くでも問題無く接続出来るのですか。
書込番号:15679726
AOSSで接続しているなら手動で設定しなおしてみる。
それとネットワークは色んな機器がつながっていて、複合要素でトラブルを起こしていることもあるから、ネットワークにつながっている機器全ての型番と回線の詳細な名称を書けば話しは効率的に進む。
書込番号:15679826
12点
羅城門の鬼 さん レスありがとうございます。
>PCの型式は何でしょうか?
東芝のdynabookです。WIN vistaとWIN7の2台があり、2台とも同じ症状になります。
1.
これは稼働状態です。
2と3は今度同じ症状になったら試してみます。
そうです。再起動またはエアステーション設定ツールを立ち上げると復活します。
エアステーション設定ツールでエアステーションにアクセスできますので、接続自体はできているいうことですよね。
ただ、エアステーションインストール時にデスクトップに「エアステーション設定ページ」のショートカットができるのですが、こちらのほうからはアクセスできません。
このショートカットはIEのアイコンになっているから、インターネットに接続できていないということなんでしょうね。
書込番号:15679856
哲! さん どうもレスありがとうございます。
そうなんです。
やっぱりPCのほうがおかしいんでしょうか?
でも、エアーステーションを再起動するとネットもつながるんです。
書込番号:15679872
Hippo-crates さんどうもレスありがとうございます。
AOSSでの設定はしていません。(できなかったんです AOSSの画面が立ち上がらず、セキュリティーコードを入力する必要があります。と出たのでコードを打ち込んで設定しました。)
回線はau光です。
ネットワークにつながっているのは ipad3 MacAir MacTV Nesxus7 iphon5 iphon4s
PC(WIN)x2台 PS3x2台ですが、常時つながっているのはMacTVくらいのものです。
型番とは各機器の型番ですか?
書込番号:15679931
自分もスレ主さんと同じ状況です。
11n/aの方は繋がるのですが、11n/g/bはコンピュータ上からは見えるのですが接続出来なくなります。
特に何をした後というのではなく、不定期に現れます。
amazonで購入したので、不具合だと思い交換してもらったのですが、交換後も同じ状態です。
うちの場合はAirMacからの更新であった為、無線の設定はAOSSを使用せず、全部手動設定しております。
下のスレッドに『エコ機能(タイマー)のバグ?』というのがあり、ちょっと似た内容かと思ったので、「無線の認証」のmixedmodeを外して様子を見ているところです。
昔からの機器を引っ張っていたので、mixedmodeは便利だったのですが....。
書込番号:15679986
> これは稼働状態です。
もう少し説明します。
1.は無線LANのレベルで接続しているかを確認するものですが、
接続していると云うのですね。
2.はIPレベルでPCがWZR-600DHPに接続しているかを確認するものですが、
OKの場合は3.を試し、2.で応答ない場合は、
ping 127.0.0.1
を試してみて下さい。
ping 127.0.0.1は自分自身のIPアドレスからの応答を確認するものです。
書込番号:15680000
ダヴィンチってすごいね さん レスありがとうございます。
なるほど・・・私もいろいろ試してみたのですが、(干渉かと思ってチャンネルを変えてみたり、倍速モードを固定したり、)今現在は背面のルーターモードスイッチをautoではなく、OFFにしてみました。)今のところ何とも・・・
改善したらご報告ください。
書込番号:15680046
au光だったらWZR-600DHPの上流にホームゲートウェイ(BL190HWあたり)が設置されてない?
もしあるならWZR-600DHPの背面スイッチをオフにすること。
書込番号:15680136
Hippo-crates さんレスありがとうございます。
ご指摘のようにホームゲートウエイが設置されています。ただいま背面スイッチをオフにして経過観察中です(^−^)
ダヴィンチってすごいね さんも同じ状況であれば、共通点が見えてきますかね?
書込番号:15681432
ファームウェアが古い場合は、アップデートしてみて下さい。
●WZR-600DHP ファームウェア for Windows Ver.1.91(2012年12月6日掲載)
無線通信が不安定になる問題を修正しました。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-600dhp_fw-win.html
書込番号:15681853
ごめんなさい。
上記は、無視して下さい。
書込番号:15681863
羅城門の鬼 さん
今日、帰ってきたら同じ症状になっていましたので試しました。
1タスクマネージャーでは稼働状態です。>リンク速度65Mbps と出ています。
2宛先ホストに到達できません と4個出てきます。
3ping統計ってのが出て、送信=4 受信=4 損失=0です。
どういうことなのでしょう?
とりあえずファームウエアをまた最新のものにしてみます。
書込番号:15683499
PCはWZR-600DHPと無線LANのレベルでは接続出来ていても、
その上のIPのレベルでは接続出来ていないということです。
前にも書きましたが、その時、
ping 127.0.0.1
と入力すると結果はどうなりますか?
これで応答が返ると、WZR-600DHP側の要因である可能性が高そうです。
書込番号:15683764
羅城門の鬼 さん
勘違いしていました。
先ほどの私の書き込みで、
3はping 127.0.0.1を打った結果でした。
損失0で応答が返ってきてます。
tracert 74.125.235.82 は検証していませんでした。
今はつながっている状態ですので、また再現したら試してみます。
書込番号:15684353
これはもう試さなくても結構です。
IPレベルでのPCとWZR-600DHPとの接続性がないことが既に判りましたので。
> 損失0で応答が返ってきてます。
PCのプロトコルスタックは生きているようです。
なので、WZR-600DHP側の要因である可能性が非常に高いように思います。
WZR-600DHPのファームが最新だったのを古いバージョンに戻してみたとのことなので、
電源オフオンでも直りそうにないですね。
あとユーザレベルで出来ることは、リセットボタンで設定を一旦初期化し、
再設定してみることだと思います。
書込番号:15684427
mixedmodeを外してから1日半経っていますが、今のところ落ちていないみたいです。
もうちょっと検証してみます。
もし落ちるような事があればHippo-cratesさんのご指摘のようにルーターモードのスイッチをオフにして見ようかと思っております。
確かにルーターにルーターを接続しているので悪い気はするのですが、11n/aが繋って11n/g/bがつながらないっていうのはどうなんですかね。
AirMacの時はその設定で問題なかったもので....。(汗)
もしかしたらau光に問題があるのかもしれないですが...。
ちなみにうちのルーターはBL172HVです。
書込番号:15684541
現在2階で当機を親機にしてWi-Fi環境をつくっているのですが、
1階に電波が届きにくい部屋があるので、中継器の購入を考えています。
(木造の一戸建てです)
予算は6000円前後なのですが、調べるうちに
・AirStation WHR-600D
・WEX-733D
のどちらのタイプが適しているのかわからなくなってしまいました。
無線の中継器として使う場合、どちらが良いでしょうか。
アドバイスの方、よろしくお願いします。
WHR-600Dなら電波の強い場所に設置して中継能力を強化できます。
最大消費電力 8.2W
外形寸法 55×159×131mm
質量 約275g
WEX-733Dはコンセントがないと設置できない問題がありますが、コンパクトですし見栄え的にも良いです。
最大消費電力 4.0W(最大)
外形寸法 64×86×40mm
質量 約115g
24時間挿しっぱなしを考慮に入れると、最大消費電力4WのWEX-733Dはエコです。
書込番号:18037337
>・WEX-733D
実効速度的にはWHR-600Dの方がベターなケースが多いと思います。
中継機は実効速度的には2.4GHzと5GHzを組合わせて中継した方が良いですので、
2.4GHzしか対応していない子機もあるでしょうから、
親機と中継機は5Ghzで接続した方が良いです。
WHR-600D は5GHzはアンテナ2本ですが、WEX-733Dは5GHzはアンテナ1本ですので、
親機WZR-600DHPとの組合せだと、最大リンク速度は
WHR-600Dは300Mbpsですが、WEX-733Dは150Mbpsとなってしまいます。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/extender/wex-733d/#spec
但し子機が全て5GHz対応なら、
親機と中継機は2.4GHz接続でも良いので、
その場合はWHR-600DもWEX-733Dも2.4Ghzはアンテナ2本ですから、
親機と中継機間での違いは出ないです。
また11ac対応の子機があるのなら、11ac対応のWEX-733Dの方が良いです。
実効速度だけでなく、WEX-733Dが場所を取らないと云うメリットもありますので、
手持ちの子機の仕様を確認の上で、総合的に判断して下さい。
書込番号:18037803
中継機に接続する機器が、11ac対応のスマホ等や、PC等が有る場合、5GHzでもアンテナ2本の11ac対応機種の方が良いですよ。
5GHzでもアンテナ2本の11ac対応機は、WHR-1166DHP http://kakaku.com/item/K0000614538/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp/#feature-2
書込番号:18038056
皆様
初心者にご丁寧にありがとうございます。
なるほど、アンテナの本数や速度を考えると、600Dの方が良いのですね。
それ以上に1166DHPにひかれているのですが、
こちらの場合、それを親機にして、WZR-600DHPを子機にした方がacをいかせるのでしょうか。
もしくは子機でないと意味がないということでしょうか。
ちなみに今現在acの子機はありませんが、今後スマホが対応するかもしれないので…。
いずれにせよ値段も安いので、1166DHPで懸念点が何かないようでしたら、
こちらの購入をしても問題ないでしょうか。
もしくは、他の最適の機器があれば最後に教えて頂けると助かります。
書込番号:18038297
WZR-600DHPを子機や中継機として使用する事は出来ませんよ。
WZR-600DHPを親機、WHR-1166DHPを中継機として使用して下さい。
書込番号:18038345
WHR-1166DHPを中継機として使った場合、現状の親機との相性も、
今後の拡張性も良いです。
書込番号:18038547
羅城門の鬼さん
そのお言葉、とても安心して購入することが出来そうです。
今行った店舗では在庫が無かったので、他の店をあたって探してみます。
わざわざありがとうございました。
書込番号:18038583
中継器のWLAE-AG300Nが壊れてしまいましたので、再度購入して接続してみました。
しか、今迄あった***Aのチェンネルが出て来なくって、***Gしか出てきません。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/52/kw/5GHzで接続/p/1,7,432,433
を見てやってみたのですが、何度やってもAが出て来ないのです。
どうすれば5GHzで接続出来るようになりますでしょうか?
5GHz対応のPC等を、WZR-600DHPの近くでSSIDを検索すると、「***A」は検索出来ますか。
また、WLAE-AG300Nのワイヤレスランプは何色で点灯していますか。
緑点灯は5GHz接続で、橙点灯は2.4GHz接続です。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011542-1.pdf
橙点灯でしたら、WLAE-AG300NをWZR-600DHPの近くで、AOSS等で接続設定を行って下さい。
書込番号:17247549
連投ごめんなさい。
> 倍速で接続する方法は?
『3 使用する無線チャンネルを選択して[設定]をクリックします。
以下の画面はWZR-HP-G450Hの例です。
*802.11n/aにも対応している機種は、802.11n/a、802.11n/g/bごとに設定することができます。』
ですので、「802.11n/a」を選択すれば、「***A」になりますよ。
書込番号:17247559
哲!さん、毎回返信頂きまして恐縮です。
最初の設定で親機のすぐ代でAOSSにて接続して設定したのですが、
子機の表示は橙色です。
仕事が終わったら再度親機のそばで設定してみます。
Windowsでの設定画面とちょっと違うので、参考に画像を添付してみます。
設定画面ではちゃんと2種類のSSIDが出てきているのですが、設定が反映されません。
書込番号:17247623
5GHz対応のPC等でも「****_A」のSSIDが検索出来ないのですか。
書込番号:17247639
哲!さん、どうもです。
はい、子機が壊れる前まではちゃんと「****_A」のSSIDにて接続出来ていました。
今は「****_G」のSSIDしか出て来ないのです。
(AirMacの5GHzは出てきています)
書込番号:17247662
AirMacは5GHzで接続出来て、WLAE-AG300Nが5GHzで接続出来ないのですね。
以下は手動設定の方法ですが、Windows機が無ければ難しいですね。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/2476/p/1,7,432,433
試しに、WZR-600DHPの2.4GHzの無線を無効にした状態で、WZR-600DHPとWLAE-AG300NをAOSSで接続設定してみると、5GHzで接続出来ませんか。
書込番号:17247690
哲!さんどうもです。
分かりました、あとでやってみますね。
晩にまたご報告致します。
書込番号:17247732
『どうすれば5GHzで接続出来るようになりますでしょうか?』
ということのようですが、WLAE-AG300Nは、発売当初からAOSSでは、2.4GHz(11g/b)には接続できますが、5GHz(11a)に接続できません。
以下のQ&Aを参考にして接続してください。
Q WLAE-AG300Nを802.11a(5GHz)で接続する方法
A
*無線親機のAOSSを無効にした状態で行ってください。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12074/p/1,7,432,433
書込番号:17247807
『倍速で接続する方法は?』
については、親機WZR-600DHPは、倍速設定が完了していれば、WLAE-AG300Nについては、以下のQ&Aを参考にしてください。
WLAE-AG300Nシリーズでは、無線倍速モードはどのように設定しますか
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15153/kw/倍速/p/1,7,432,433
書込番号:17247826
添付画像を見てみると、WZR-600DHPの設定はCH48 (拡張チャネルCH44) になっていますが、
このCHはDFSが作動しているCHです。
PCでもWZR-600DHP の5GHzのSSIDを検知できていないとのことなので、
もしかするとWZR-600DHP が適正に電波を出せていないのかも知れません。
DFSがなく最もオーソドックスな CH36 (拡張チャネルCH40)で試してみてはどうですか。
書込番号:17247991
昨日の晩から何十回となく設定していましたが、結局、一旦全てリセットして
見た所「****_A」にて接続する事が出来ました。
しかしどうやっても子機のWLAE-AG300Nが5GHzで接続出来ないのです。
リセットしても何度設定しても、インジケーターが緑にならず、橙のままです。
画像のように親機のSSIDとキーを入力したのですがダメでした。
一応「****_G」ではつながっているので機能的には最低限問題無いのですが…
何がダメなんでしょうね?
BUFFALOの質問ページから質問しておきました。
ご指導頂きました皆様、ありがとうございました。
_(__)_
書込番号:17252955
『一応「****_G」ではつながっているので機能的には最低限問題無いのですが…
何がダメなんでしょうね?』
既に、投稿させて頂きましたが、以下のQ&Aを参考にしても5GHzで接続できませんか?
エアステーション間接続機能を使用して親機/子機指定で「子機(EC)」モードを選択しないと5GHzのSSIDが検出できません。
10.下図のように設定して[検索]をクリックします。
エアステーション間接続機能:「レ」使用する
親機/子機指定:子機(EC)
書込番号:17253149
LsLoverさん、何度も済みません。
昨日のLsLoverさんのお答えを参考に、先の画像の様にやって見ました。
当方Macなので、若干画像が違いますが、内容は同じですよね?
書込番号:17253185
『先の画像の様にやって見ました。
当方Macなので、若干画像が違いますが、内容は同じですよね?』
すみません、親機/子機指定で子機(EC)を選択しても5GHzのSSIDが検出できないようですね。
『昨日の晩から何十回となく設定していましたが、結局、一旦全てリセットして
見た所「****_A」にて接続する事が出来ました。』
と
『しかしどうやっても子機のWLAE-AG300Nが5GHzで接続出来ないのです。』
の関係が良く分かりません。「「****_A」にて接続する事が出来ました。」というのは、WLAE-AG300NがWZR-600DHPに接続できたのではないのでしょうか?
書込番号:17253273
LsLoverさん、何度も済みません。
書き方が悪くて済みません。
同じ部屋にあるHDDに子機が接続されているのですが、それが
5GHzでつながらないのです。
同じ部屋にあるMacには親機から直接5GHzで接続出来なかったのが
リセットして出来る様になりました。
子機と親機間は2.4GHzでしか接続出来ないのです…
書込番号:17253322
『子機と親機間は2.4GHzでしか接続出来ないのです』
ということですが、[17252955]の添付画像では、WZR-600DHPの5GHzのSSIDは、検索できたのでしょうか?
それとも人手で入力されたのでしょうか?
無線の認証は、WPA-PSKで正しいのでしょうか?
また、事前共有キーは、WZR-600DHP本体記載のキーを入力されてのでしょうか?
書込番号:17253467
LsLoverさん、お付き合い下さり恐縮です。
はい検索はできました。
どうでしょうか?マニュアルに書いてあったのでその通りにしたのですが
正しいかどうかは知識が無いので分からないです…
はい以前メモに記載してあったものをコピー&ペーストして入力しましたし、
そのあと繋がらなかったので、念のため手動入力も行いましたが
結果は変わりませんでした…
書込番号:17254780
『どうでしょうか?マニュアルに書いてあったのでその通りにしたのですが
正しいかどうかは知識が無いので分からないです…』
以下のQ&Aを参考にして、WZR-600DHPの無線設定を確認しては如何でしょうか?
無線親機のSSIDと暗号化キー(パスワード)の確認方法
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15271
書込番号:17255348
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
