AirStation HighPower Giga WZR-600DHP
「AOSS2」対応の無線LANルーター
AirStation HighPower Giga WZR-600DHPバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 7月上旬
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2012年10月21日 22:48 | |
| 2 | 8 | 2012年10月21日 22:16 | |
| 1 | 2 | 2012年10月3日 20:49 | |
| 0 | 5 | 2012年9月18日 22:14 | |
| 2 | 3 | 2012年9月6日 08:29 | |
| 0 | 11 | 2012年8月16日 18:52 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP
現在、WZR-HP-G300NHを使用しています。
以下の理由で乗り換えを検討していますが、効果はありますでしょうか?
・PCオンラインゲームのアップデートやプレイステーションストアでのダウンロード購入など、有線LANで接続した複数のパソコンやゲーム機で、大量のダウンロードをすることがよくある
・その際、同時にiPadなどでG300NHにつないだUSBハードディスクからストリーミングで映像を再生している
現在、上記の使い方をしていると、映像再生が頻繁に途切れます。
また、DLNAクライアントからのファイル検索なども時間がかかります。
有線LAN側で負荷をかけていない場合は、正常に動作しますので、複数の作業を並行して処理させているのが問題(大量のパケットをルーティングする処理能力が不足している)かと考えています。
WZR-600DHPは外観や通信仕様も基本的には同じようですが、このような問題は買い換えれば解決できますでしょうか?
(処理能力はG300NHよりも上がっているのでしょうか?)
仕様があんまり変わらないので、買い替えをしても意味がないと思います。
この場合NECに買い替えすることをお勧めします。(実は私もTSファイルをバッファローのルーターを通して再生するとDNSサーバーエラーが最近出てくるので・・・NECに買い替える予定です。)
AtermWR8750N PA-WR8750N-HP
http://kakaku.com/item/K0000330795/
書込番号:15232501
背面のMovieエンジンスイッチをONにしてみては。
それでダメならONのままで設定画面からMovieエンジンの詳細設定してみれば。ただし難易度・高。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/
書込番号:15232681
もう少し問題分析&現状調査した方が良いと思います。
回線計測サイトで実効速度を計測するとどれほどの速度ですか?
ルータの有線LAN側に負荷をかけずに、iPadを無線LAN接続して計測。
ルータの有線LAN側に負荷をかけずに、PCを無線LAN接続して計測。
ルータの有線LAN側に負荷をかけずに、PCを有線LAN接続して計測。
ルータの有線LAN側に負荷をかけて、iPadを無線LAN接続して計測。
ルータの有線LAN側に負荷をかけて、PCを無線LAN接続して計測。
ルータの有線LAN側に負荷をかけて、PCを有線LAN接続して計測。
基本的には原因次第だと思います。
書込番号:15232876
HDK001さん こんにちは。
「DD-WRT」のルーターデータベースでは以下のような感じですね。
http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
■ WZR-HP-G300NH (発売日:2009年 4月上旬)
Chipset Atheros ar9132
RAM 64 MB
FLASH 32 MB
■ WZR-HP-G301NH (発売日:2010年 3月上旬)
Chipset 9132
RAM 64 MB
FLASH 32 MB
上記からWZR-HP-G300NH と(WZR-HP-G300NHの発売から約1年経過した)WZR-HP-G301NHではハードウェア的に同等であることがわかります。
(「DD-WRT」のサイトでは、)WZR-600DHPのハードウェア情報はわかりませんが、2010年前後のWZRシリーズ製品と比べて大きな機能を実装したわけではないと思うので、多分ハードウェア構成に大きな変更はないと思います。
そういった意味では、IOデータのデュアルCPU搭載しているWN-AG450DGRのほうが、11a/nを分けた時に(理論上は)期待値は高いと言えるかも。
Hippo-cratesさんや羅城門の鬼さんが述べていること以外に付け加えることとしては、
「WZR-HP-G300NH」にはQoS機能(3段階しか分けられない簡易的ものだけど)があるのでそれをいじってみるのも1つかなと。
(PCオンラインゲームのポートが可変する場合はダメですが。)
書込番号:15233722
みなさま、貴重なご意見と情報、ありがとうございます。
>>nobuyosiさん
NECの機器、早速確認してみました。
が、外付けUSB機器のファイルフォーマットがFAT32/FAT16に限られており、最大ファイル容量が4GBに制限されるようですので、私としてはそこがちょっと厳しいです・・・。
>>Hippo-cratesさん
このスイッチの存在をすっかり忘れてました。
管理画面で詳細を確認すると、無線LANに関する設定のようですので、USB HDDからのストリーミングにも効果が期待できそうですね。
次回、動画再生遅延が発生したときには、スイッチをオンにして試してみます。
>>羅城門の鬼さん
iPadのアプリにLANのネットワーク速度を測るものが見つけられませんでした。
あまり意味はありませんが、WAN側を計ってみました。
■有線LAN 負荷なし
・iPad 無線…Down 3.6M / Up 670k
・PC 有線…Down 3.88M / Up 643k
・PC無線…本日手元にないため計測できず
■有線LAN 負荷あり(YouTube HD再生)
・iPad 無線…Down 1.19M / Up 580k
・PC 有線…Down 1.51M / Up 556k【YouTube再生PCとは別のPC(G300NHの別ポートに有線接続したPC)で測定】
値的にiPadの故障ではないと分かりました。
なお、この「有線LAN 負荷あり」の時にiPadでUSB HDDのファイルをストリーミングしても、遅延は発生しませんでした。
YouTubeストリーミングなどの単純な通信負荷では発生しないのかもしれません。
オンラインゲームのアップデートファイル配信はP2P技術が使われているとのことなので、煩雑な送受信によるルータへの高負荷が原因なのではと考えたのですが、大型アップデートはしばらくないので確認できません・・・。
>>きたの国からさん
非常に参考になる情報、ありがとうございます。
ハードウェア的な性能は一緒みたいですね。
QoSの項目も確認してみましたが、WAN側のパケットに関する設定はありますが、LAN側のパケットに関する設定はないようです。
コンシューマ機ではLAN側の通信にQoSを設定することは想定されていないのかもしれませんね。LAN側の帯域を使い切っているとも思えませんし・・・。
みなさまから頂戴した意見を鑑み、WZR-600DHPへの買い替えは保留することにしました。
暫く我慢して使うか、紹介いただいた機種を含めた別機種への買い替えを考えたいと思います。
書込番号:15235414
本日、スマホなどでWi-Fiに繋ぎたく当機種を購入して一通り設定を済ましたのですが、どういうわけか緑ランプにならず黄色のままで点灯しています。
緑ランプが正常なのだと思いますが、黄色のままでも普通に使用できています。
結局何が原因で緑ランプにならないのかがいまいち分かりません。
どなたかわかる方はいませんか?
是非教えてくださいm(__)m。
書込番号:15234750 スマートフォンサイトからの書き込み
どのランプが黄色ですか。
2.4GHzランプや5GHzランプが、「点灯(橙):無線LAN動作時かつ、セキュリティーが未設定」の様ですよ。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012665-02.pdf
書込番号:15234821
ランプ色は緑と赤しかないから、赤に見えなければそれで正常。
書込番号:15234836
すみません。
よく見たらオレンジのような赤のようなランプでした。
緑ではありません。
セキュリティはWPA2とかいうのに繋がっていますが、それが原因なのですかね…
書込番号:15235017 スマートフォンサイトからの書き込み
上から何番目のランプですか。
書込番号:15235047
背面の一番下のインターネットランプというところと、前面の1.2.3番目のランプです。
説明書を見る限りこれらの場所はランプが緑でないとだめみたいです…
書込番号:15235074 スマートフォンサイトからの書き込み
> 前面の1.2.3番目のランプです。
先程の説明書の
A POWERランプ(緑)、B 2.4GHzランプ、C 5GHzランプ ですか。
D ROUTERランプ(緑)は、何色ですか。
書込番号:15235115
WZR-600DHPではないように思えてくるのは気のせいでしょうか。
書込番号:15235146
みなさん大変申し訳ないのですが、どうゆう訳か再起動というものをやってみたら緑になりました。
本当にお恥ずかしい限りです(;_;)
今後は家族にも相談して、本当に限界まで粘って最後の頼みとしてここを利用したいと思います。
本当に皆さんありがとうございましたm(__)m
書込番号:15235232 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、WZRー600DHPを購入しました。iPhone4でのwi-fi通信速度を測定した所、下り15〜20Mbpsでした(無線LANーiPhone間の遮蔽物無し、距離3m前後)。通常この位の早さなのでしょうか?
また、速度を上げる事は可能でしょうか?iPhone4は802.11n.2.4GHzに対応しているかと思うので、本機ならもう少し速度が出ても良いのかなと個人的には思っています。
自宅の環境は
auひかりホーム(1G)ーONUーBL900HW(1000BASE-T対応)ーWZR-600DHPーiPhone(wi-fi)
です。LANケーブルはCAT6を使用しています。
速度測定はiPhoneアプリのSPEEDTEST.NETを使用。
ちなみにPCをルーターに有線で接続して速度を測ったところ、下り200Mbps出ていました。
当方、素人のため詳しい方いましたらご教授願います。
書込番号:15156852 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneはリンク速度65Mbps位の様ですから、その位の速さで正常かと思います。
書込番号:15156901
リンク速度65Mbpsとは知りませんでした。素人考えが過ぎた様ですね(笑)
ここで相談した事であっさり解決出来ました。ありがとうございました。
書込番号:15157008 スマートフォンサイトからの書き込み
先日9年ほど使用していたNEC Aterm7850が壊れてしまい
あわてて本品を購入しました。
ネットの接続、タブレットおよびノートPCなどとの無線/有線
接続は簡単に行えたのですが、既存のNASにどうしてもアクセス
出来ません。
NASは Netgear Ready NAS Duo : IP 192.168.0.6
ルーターは 本品 : IP 192.168.11.1
PC WinXP SP3 : IP 192.168.11.3 (IP固定)
NASのIPは見えるのですが、SetUp画面からIP変更ができません。
どなたかおしえてください。
出来るんじゃないの?
この製品ではないけど、幾つか買って使っていて、変えてる。
説明書は読まないので、設定の何処かに分かる様になってるハズ。
書込番号:15083609 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターをNASのセグメントに合わせたほうが手っ取り早い。
書込番号:15083645
このNASのIPアドレスを192.168.0.6に固定しているのでは?
NASのIPアドレスを192.168.11.101等に変更すれば良いです。
または、逆にWZR-600DHPのIPアドレスを192.168.0.1(従来のNEC Aterm7850と同じアドレス)に変更しましょう。
その場合はPCのIPアドレスも変更。
書込番号:15083673
cilostazolさん こんにちは。
セグメントが違うので見えないと思うのですが…キャッシュが残っているのかな?
それはともかくとして、ご希望のNASのIPを変更する手順の一例として簡単ですが以下に記載してみます。
ここではNASのIPは192.168.11.XXXに変更するとします。
(XXXはDHCPのスコープにもよりますが、概ね199〜250の値なら影響はないかと。)
1.XPパソコンのIPを(一時的に)192.168.0.1、サブネットマスク255.255.255.0に変更
2.XPパソコンをNASにLANケーブルでつなげる
3.XPパソコンからブラウザーのアドレスバーに元のNASのアドレス(192.168.0.6)を入力
4.NASの管理画面に入れると思うのでご希望のIPに変更(192.168.11.XXX)
5.ルータとNASをLANケーブルで接続
6.XPパソコンのIPを戻す(192.168.11.3)
書込番号:15085232
NASのIPアドレスはDHCPによる自動取得にすれば、適宜適切なIPアドレスになります。
DHCPサーバがいれば。
NASの設定画面に入れるのなら、[ネットワーク]-[インターフェイス]にて、
IPアドレスの設定を「DHCPサーバからの情報を使用する」にしてみてはどうですか。
書込番号:15086271
WZR-600DHPの設定画面から新ファームの確認を行なおうとしたところ、「ダウンロードサイトにアクセスできませんでした」というリプライが表示されます。
そこでバッファローのダウンロードページ(http://buffalo.jp/download/driver/)に行ってみたのですが、なんとこの機種は選択できません。
現状のFWはVer.1.86です。
買ったばかりなのでおそらく最新だと思うのですが、それにしてもアクセスできないというのはおかしいように思います。
みなさんはちゃんとファーム確認できていますか?
WZR-600DHPはバッファローのHPのファイル置き場に無いですね。
まだ販売されたばかりで、そのVer.1.86と言うのは、社内の開発部門か何かでやっと販売に漕ぎ着けたバージョンなのではないでしょうか。
今後、ユーザーから不具合が上がり次第更新されるのでは・・・と思います。
書込番号:15028106
やっぱり私だけのことではないのですね。
たしかにこの機種はAOSS2関係に問題があるようで、そのことはアナウンスされています。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/14453/
こうしたバグ取りはこれから、ということなのでしょうね。
無線の強度はこれまで使っていたATERMよりもよさげなので、ファームの更新がどんどん行なわれてさらに使いやすくなるといいなぁと期待しております。
回答ありがとうございました。
書込番号:15028114
Buffaloの場合、発売直後で更新ファームがまだない場合は、HPに掲載されないようです。
WZR-D1100H / WHR-300HP / WHR-300 などもまだ掲載されていません。
既に回避方法は提示されているので、
あわてて二次バグを出すような拙速な対応はしないのかも知れません。
書込番号:15028563
wzr-hp-g300nh からの買い替えで、wzr-hp-g300nhでもNAS機能を使用しておりまして、その時に使用していたハードディスクを流用して(フォーマットせず)に使用しているのですが、毎秒1MBぐらいしか速度がでず困ってます。
WZR-600DHPは、アクセスポイント(ルータモードOFF)で使用してます。
これはWZR-600DHPの不具合なのか、初期不良なのか、はたまたハードディスクの故障なのかわからないので、NAS機能をご使用されている方のご意見をお願いしたいです。
追記です。
インターネットへのアクセススピードも8Mbpsしか出ていませんでした。
書込番号:14927625
『毎秒1MBぐらいしか速度がでず』ということですが、PCのローカルディスクのデータを簡易NASに書き込んだのでしょうか?
また、PCは有線LAN接続でネットワークに接続したのでしょうか?
無線LAN接続の場合には、リンク速度はどの程度の数値でしょうか?
転送速度は、どの程度と想定しているのでしょうか?
インターネット回線の種類と契約回線速度は、何でしょうか?
書込番号:14927759
LsLoverさん、返信ありがとうございます。
情報量が少なくてすみません。
無線でつないだ時も、有線でつないだ時も8Mbpsです。
ローカルネットワーク上のPCから書き込んだとき、逆に読み込んだ時です。
インターネットに接続した時も同様に8Mbpsしかでないです。
こちらの機種を使っているのは画像の図の1階です。
回線は、100Mbps光回線です。
書込番号:14927810
有線LAN接続のWindows PCのネットワークアダプタは、1Gbit/100Mbps何れでしょうか?
Switching Hubは、1Gbit/100Mbps何れでしょうか?
有線LAn接続のWinodws PCをWZR-600DHPのLANポートに接続しても、簡易NASへの書き込み速度は、変化しませんか?
書込番号:14927923
スイッチングハブもWindowsもMacもギガビット(1Gbps対応)です。
優先LANで接続しても同じです。
本機を使用せずにスイッチングハブとルーターを通して家庭内にあるiMacにデータを送信したところ、100Mbps出てました。(ルータが100Mbpsまで対応なので)
書込番号:14927953
『iMacにデータを送信したところ、100Mbps出てました。(ルータが100Mbpsまで対応なので)』ということですが、規格値100Mbpsまでどうして測定されるのだろう...?
どのように測定されたのでしょうか?
ボトルネックを調べるために、WZR-600DHPのLANポートにWinodws PCを有線LAN接続して、iMacにデータを送付すると、どのような測定結果になるのでしょうか?
書込番号:14928965
Windows機からiMacにデータを転送する時に、windowsのタスクマネージャのネットワークタブを見たところ、1Gbpsの内 9% 〜 10% 使用中になっておりました。
1Gbpsの10%となると、100Mbpsということがわかります。
本機を使用して、インターネット上の速度計測サイトで速度を計測すると、8Mbps〜9Mbpsとなり、この数値は有線LAN、無線LANともに同じ結果となりました。
家にあるもう一台(2階の無線LANルータ(ルーターモードOFF))に接続し、インタネット上の速度計測サイトにアクセスすると、40Mbps〜50Mbps弱は速度が出ていました。
LsLoverさんがおっしゃる通りにもやってみましたが、9Mbps弱しか出ていません。
書込番号:14928993
Windows機からiMacにデータを転送した場合、1Gbps×(9〜10%)=90〜100Mbpsとなるんですね。
因みに、転送データサイズは、どの程度なのでしょうか?
『本機を使用して、インターネット上の速度計測サイトで速度を計測すると、8Mbps〜9Mbps』
と
WZR-600DHPのLANポートにWinodws PCを有線LAN接続して、iMacにデータを送付すると『9Mbps弱しか出ていません。』
などからすると、どうもWZR-600DHPの有線/無線LANにボトルネックがあり、8〜9Mbpsにスループットが抑制されるようですね。
『WZR-600DHPは、アクセスポイント(ルータモードOFF)で使用してます。』ということのようですが、ROUTERスイッチは「OFF」で設定されているのでしょうか?
万一、「AUTO」で設定している場合には、「OFF」に設定しては如何でしょうか?
らくらく!セットアップシート 設置・配線編
各部の名称とはたらき
H ROUTERスイッチ:無線親機のルーター機能の有効/無効/AUTOを切り替えます。
ON:ルーター機能有効(ルーターモード)
OFF:ルーター機能無効(ブリッジモード)
AUTO:INTERNET端子に接続された機器の情報を元に、ルーター機能のON/OFFを自動で切り替えます。(出荷時はAUTO)
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012665-01.pdf
書込番号:14929172
データ容量は3GBぐらいのビデオデータです。
裏のスイッチ(ルーターモード選択するスイッチ)はOFFに設定しています。
やはり初期不良の可能性はあるのでしょうか?
書込番号:14929200
有線LANも転送速度が確保できないようですが、一応、Q&Aが公開されているので、無線LAN接続時の対処方法を確認しては如何でしょうか?(BUFFALOの窓口に相談する前には、Q&Aを確認する手順になっているようです。)
無線LAN無線接続が頻繁に切れたり、通信速度が遅かったりするときの対処方法
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/8342/kw/%E9%80%9A%E4%BF%A1%E9%80%9F%E5%BA%A6%E3%81%8C%E9%81%85%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%87%A6%E6%96%B9%E6%B3%95/p/1%2C2%2C7038
『初期不良の可能性』については、判断しかねますが、通信速度が有線/無線を問わず8〜9Mbpsと言うのは、おかしいかと思います。
8/16から通常営業のようですが、問い合わせ窓口にアクセスした方が宜しいかと思います。
○お問い合わせ窓口一覧
http://buffalo.jp/toiawase/
書込番号:14929251
大変お騒がせしました。
購入店で交換してもらいましたが変化なかったので、家庭内のLANの問題かと思い、目に見える部分を再確認したところ、ケーブルが一部クロスケーブルとストレートケーブルが混じっており(片一方はストレートケーブル配線、もう片一方はクロスケーブル配線)、それを交換したところ本来の速度に戻りました。
書込番号:14943239
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】canon移行案
