AirStation HighPower Giga WZR-600DHP
「AOSS2」対応の無線LANルーター
AirStation HighPower Giga WZR-600DHPバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 7月上旬
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 3 | 11 | 2013年1月19日 00:46 | |
| 0 | 12 | 2013年1月16日 07:39 | |
| 2 | 12 | 2013年1月15日 00:11 | |
| 0 | 13 | 2013年1月11日 10:06 | |
| 1 | 3 | 2013年1月10日 06:53 | |
| 0 | 5 | 2013年1月5日 22:45 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP
無線LANが接続出来ません。
以前、バッファローのWZR2-G300N/Uを使用していて、
このたびWZR-600DHPに買い換えました。
PCに関してはあまり詳しくありません。
付属のらくらくセットアップシートを見ながらやってみたのですが、
「Aインターネット接続とセキュリティーの設定」のところで「プロバイダー情報の設定」という画面になり、
「接続先ユーザー名」「接続先パスワード」の記入の仕方がよくわかりません。
プロバイダー登録通知書とは、どの書類ですか?
ヤフーから届いたスターターパックでしょうか?
Bフレッツ光でプロバイダーはヤフーだと思うのですが、いったいどれを入力すればいいのでしょうか?
接続先ユーザー名の記入欄に「@」があるのですが、よくわかりません。
それと同じく、アイフォン5をWi-Fiに接続しようとしても、同じようになりその先に進むことが出来ません。
ちなみに以前の無線LANを使用していた時は、問題なくネット環境は使えていました。
※アイフォンは接続していませんでした。
そして不思議なんですが、NTTのモデムと無線LAN親機の電源コードをすべて抜いても、
なぜか普通にネットが繋がっていたりします。
普通なら電源を抜いていたら繋がりませんよね???
契約内容はマンションタイプ(ミニ)となっています。
何が何だかまったくわからなくなってしまったので、
是非詳しい方のアドバイスをよろしくお願い致します。
プロバイダーの情報を入力すれば良いです。
自分のプロバイダーが分からなければ、後のアドバイスはできません。
書込番号:15637528
お隣さんの電波にただ乗りしている状態ですかね・・。
ちょっとクスッてきました。
書込番号:15637541
プロバイダからの書類に書いてあるはずです。
スターターパックの中を良く探したらあるはず。
見つからないときはプロバイダのサポート窓口から聞けると思います。
書込番号:15637543
「Yahoo! BB 光 with フレッツ」ですよね。
光BBユニットがあるのかないのかにより、設定は大きく変わるようです。
光BBユニットがあれば、光BBユニットに接続する機器(WZR-600DHP)はDHCP接続。
光BBユニットがなければ、光BBユニットに接続する機器はPPPoE接続。
PPPoEの場合は、ここを参照。PCがスレ主さんの場合のWZR-600DHPに相当。
http://ybb.softbank.jp/support/connect/step2/pc/win7_net_set_f.html
書込番号:15637624
皆さま、早速のご返信ありがとうございました。^^
スターターパックの書類をすべてよーく調べてみると、
「ユーザー名:xxxx@sbb.ne.jp」という記載があり入力してみたらなんとか設定を完了することが出来ました。
同じくアイフォン5もWi-Fiに繋げることが出来ました。
ホッとしました。
アドバイスありがとうございました。
しかし、もうひとつ気になっている不思議なこと…。
もう一度NTTのモデムと無線LAN親機の電源コード、LANコードすべてを抜いた状態にしても、今もなぜかネットが繋がる状態にあります。
タスクのインターネットアクセスを見てみると、「auhome_a68VnB」となっていました。
いつからこうなっているのかもわかりません。
ワイヤレスネットワーク接続の欄を見ると同じくauhomeがいくつかあり、他にもいろいろな接続先の記号が書かれていました。
これって大丈夫なのでしょうか?
とくになにかをしたわけではありません。
書込番号:15637967
それって、近所の無線LANのSSIDなのでは?
別にそれに接続しなければ、全く問題無いですよ。
書込番号:15638001
哲!さんありがとうございます。
例えば近所に無線LANの設備やエリアがあったとして、自宅のPCがなにもしなくても勝手に繋がるものなのでしょうか?
こういったケースは初めてなので、不思議で仕方がありません。
どうしてこういうことがおこるのでしょう??
自宅の無線LANに接続しておけば何も問題はないのでしょうか…。
書込番号:15638127
その設備が、暗号化KEYをまったく設定していなければ勝手に接続しますよ。
それは、まったく問題ありません。
書込番号:15638146
ご近所さんの無線LANにただのりは問題となります。
PCのOSがわかりませんが、
Win7であれば、ネットワークと共有センターから、ワイヤレスネットワークの管理で
不要なプロファイルの削除、また、接続順位の変更をしたほうがいいかも
OSによるのか、環境によるのかわかりませんが、本来接続するはずのSSIDに接続できない場合、近隣の暗号化されていないSSIDにつながることがあるようです。
書込番号:15638158
そのようなことが起こるということを全く知らなかったので驚いています。
OSはWin7です。
近所にそのような無線LANエリア?がある環境ではないと思うので、
繋がるとすれば…マンションご近所さんのお宅と考えられるのでしょうか。
アイフォン5にもauhomeと出ているのですが、モデムなど電源をすべて抜くとアイフォン5はWi-Fiが途切れて3Gに戻ります。
でもauhomeって、あのauですよね?違うのかな?
ちなみに使っているアイフォンはauなんですが、それは関係あるのでしょうか?
昨日近くにあるauショップに行って、自分のアイフォンがWi-Fiに繋がっていました。
こういうのまったくわからないので、なにがなんだかさっぱりです…。
とりあえず、PCは自宅の無線LANに繋げてあるのを確認しました。
書込番号:15638400
あのauが無線ルーターを、条件を満たす顧客には無償レンタルしていますよ。
多分それが、auhomeですよ。
書込番号:15638428
今迄、スカパーHDチューナーとパナソニックのHDDレコーダーをBUFFALOの子機である
WLI3-TXI-G54にて接続して使っていました。(親機はWHR-G54S/E)
この子機はWZR-600DHPと接続する事が出来ますでしょうか?
やってみた所、上手くいきませんでした。
専用の子機を購入しないとつながりませんでしょうか?
可能ならどうすれば接続出来ますでしょうか?
以下、蛇足ですが下記の事が出来なくなってしまい、どうしたら良いか困っています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この度、WZR-600DHPを購入した際に、HDDレコーダー(DMR-BZT810)の
ネット設定を再度やってみました。
すると、このHDD自体に子機を使わなくてもネットに接続出来る事が分かり、
WZR-600DHPと接続しました。
接続自体は問題なく出来たのですが、今迄LANケーブルにて接続してあった
スカパーHDチューナー(TZ-WR320P)からの留守録設定が出来なくなってしまいました。
仕方なく、今は以前の環境に戻してあります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
WLI3-TXI-G54はイーサコンバータなので対応しています。
ただ、理論値54Mbpsですから実測は受信状態が良くても30Mbpsくらいになるでしょう。
MAXで30MbpsなのでTZ-WR320Pから無線LANでダビングすると通信速度が足りないとかでエラーが出る場合もあるかと思います。
そろそろ引退勧告して、下記のような300Mbspのイーサコンバータに交換するのも良いかとは思います。
バッファロー
WLAE-AG300N
http://kakaku.com/item/K0000121513/
\4,793
NEC
AtermWL300NE-AG PA-WL300NE/AG
http://kakaku.com/item/K0000089641/
\6,339
眠いのでこの辺で失礼・・・
書込番号:15601087
接続可能です。
但しリンク速度はWHR-G54Sの時と変わりません。
WLI3-TXI-G54の底面の初期化スイッチを3秒以上押下で設定を初期化し、
AOSSでWZR-600DHPと再度接続してみて下さい。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/d30200a5.pdf
のステップ3。
スカパーHDチューナー(TZ-WR320P)からの留守録設定が出来なくなってしまいました。仕方なく、今は以前の環境に戻してあります。
留守録とは番組表からの録画予約のことでしょうか?
書込番号:15601499
kokonoe hさん、眠たい所返信頂きまして恐縮です。
WLAE-AG300N、検討します。
やはりもう古いのですね、この子機は。
書込番号:15601520
羅城門の鬼さん、お世話になります。
前回もお教え頂きまして感謝致します。
イーサコンバーターで接続出来るとの事、ありがとうございました。
マニュアルを見ながらもう一度やってみます。
正常に接続出来ましたら、新しい物を購入しようと思います。
はい、その通りです。
相手先が見つかりませんでした、だったか?電源が入っていない為
登録出来ませんでした...
みたいなメッセージが出て留守録出来ませんでした。
書込番号:15601537
登録出来ませんでした...
スカパー!HD録画ならば、DMR-BZT810もTZ-WR320Pもネットワークに接続されていなければなりません。
書込番号:15601583
羅城門の鬼さん、お世話になります。
そうなんですね、たんにLANケーブルで結んだだけではダメなんですよね。
DMR-BZT810自身がWZR-600DHPに接続されていれば、ハブを介してTZ-WR320Pを接続すれば
良いかと思ったんですが、やはり子機を介さないとダメなようでした。
書込番号:15601630
もしかしてDMR-BZT810とTZ-WR320PをLANケーブルで直結したのでしょうか?
多分両機ともAuto IPをサポートしているでしょうから、
それでも一応は繋がると思います。
> DMR-BZT810自身がWZR-600DHPに接続されていれば、ハブを介してTZ-WR320Pを接続すれば良いかと思ったんですが、やはり子機を介さないとダメなようでした。
ネットワークとして繋がれば、構成は基本的には問いません。
書込番号:15603960
羅城門の鬼さん、お世話になります。
はい直結とハブを介した接続を試しましたが、どちらもダメでした。
HDDレコーダーはネットに接続出来るのですが、スカパーチューナーの方はネットに接続出来ず、
HDDレコーダーにも予約をする事が出来ませんでした。
取りあえず今は、イーサコンバーターを初期化して、WZR-600DHPと接続が出ており、
正常に機能しています。
そしてAmazonにてWLAE-AG300Nを購入しました。
(WLAE-AG300N/Vという物もあり違いが分かりませんでしたがWLAE-AG300Nを選びました)
書込番号:15604523
WLAE-AG300N、昨日届きましたのでセットアップしてみましたが、
何故か留守録が途中で切れてしまう現象が多発しています。
正常に留守録が始まるのですが、4分から10分以内に留守録が終わってしまいます。
正常に行く場合もあるのですが、切れる場合が多いです。
この現象ははやり子機が悪いのでしょうか?
スカパーチューナーでも、HDDレコーダーでもネット接続項目でOKと出るのですが...
書込番号:15622227
まずWZR-600DHPとWLAE-AG300Nの距離と障害物の状況はどんなものでしょうか?
WLAE-AG300Nのワイヤレスランプは何色でしょうか?
書込番号:15624640
羅城門の鬼さん、お世話になります。
直線距離にして数メートルで、壁が一枚です。
緑が常時点灯しています。
取りあえず、もう一度接続し直してみました。
前回まではコンセントに直に刺す様にしていましたが、今回は付属のケーブルにて
コンセントに指す様にしてみました。
それでも何故か一度接続テストでスカパーチューナーが一度、NGが出ましたが
何度かテストを繰り返すとそれからはNGが出なくなりました。
接続が不安定だったのか、それ以後は安定してきました。
また不具合が出ましたらご報告致しますので、その際はご助言の程、宜しくお願い致します。
書込番号:15625548
> 緑が常時点灯しています。
木造ならある程度の実効速度は出そうですね。
> コンセントに指す様にしてみました。
本体の重みで接触不良だったのかも知れませんね。
書込番号:15625588
こん○○は。
無線LANの通信速度に不満が生じてきたため、WZR-600DHPを導入しようと思っていますが、皆様のご意見を聞きたいと思い書き込みいたします。
現在の配置は以下の通りです。
(木造一戸建て住宅)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2F(寝室)
BBIQ光100M
ルーター1 WHR-G301N (ルーター2、3とはWDS状態)
↓有線
PC1 (core2duo E6750 自作機)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1F(リビング)
ルーター2 WHR-G301N (ルーター1より直線距離約3m、障壁1枚)
↓有線
TV 東芝Z2000
BD パナBWT220
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1F(書斎)
ルーター3 WZR-HP-G302H (ルーター1より直線距離約7m、障壁4枚)
↓有線
TV パナL32X3
BD パナBWT500
PC2 (AthlonUX2 245e 自作機)
NAS QNAP TS-412
他、WiiなどWiFi機器5台
この環境でPC1からNASの通信速度が10〜15Mbps程度です。
(LAN Speed Test使用。PC2-NAS間ではRead約400Mbps、Write約160Mbpsです)
ルーター1をWZR-600DHPに交換し、ルーター(2、3)をブリッジモードにすることで、PC1-NAS間で100Mbps以上出ることを期待しているのですが、皆様ならどうされるかお教えいただけたらと思います。
書き忘れておりましたが、選考基準はコストパフォーマンス重視で、最低でも50Mbps以上は出てほしいと考えています。
良案が出なければこの機種を購入するつもりですので、明日(10日)の昼で解決済みとさせていただきます。
書込番号:15593477
ルーター1をWZR-600DHPに交換すると、最低でもルーター(1)と(2)は有線で接続する事になりますよ。
交換前 WHR-G301N(1) --- WHR-G301N(2) --- WZR-HP-G302H(3)
交換後A) WZR-600DHP(1) === WHR-G301N(2) --- WZR-HP-G302H(3)
B) WZR-600DHP(1) === WHR-G301N(2) === WZR-HP-G302H(3)
--:無線 ==:有線
また、交換後B)でもPC1-NAS間で100Mbps以上は無理です。
WHR-G301N(2)がネックになります。(有線LANがMAX100Mbpsのため)
書込番号:15593486
>哲!さん
ご指摘ありがとうございます。
ブリッジモード=無線LANアクセスポイントと思ってたのですが、勘違いだったでしょうか?
これだと、WHP-300Nなどで我慢するか、PLCを組み合わせる方法になってきそうですね。
書込番号:15593536
上記の勘違いを踏まえて条件を満たす構成を考えるなら、Buffaloで揃えるならルーター1=WZR-600DHP、ルーター2=WLAE-AG300N/V、ルーター3=WLI-TX4-AG300Nということになるのか。
WZR-600DHP/EVが\13000台、WLI-TX4-AG300Nが約\7000で計約\20000。
もうちょっと考えてみます。
書込番号:15593624
WZR-600DHP(1) --- WLAE-AG300N === WHR-G301N(2) --- WZR-HP-G302H(3)
以上の構成でしたら可能です。
WLAE-AG300NとWHR-G301N(2)は真横に設置。
WZR-600DHP(1)とWLAE-AG300Nを5GHzで接続すれば、現状より改善されると思います。
購入機器は、WZR-600DHP/EVですね。
書込番号:15593649
連投すみません。
NASのスピードアップでしたら、以下になりますね。
WZR-600DHP(1) --- WLAE-AG300N === WZR-HP-G302H(3) --- WHR-G301N(2)
WLAE-AG300NとWZR-HP-G302H(3)の設置場所は、1F(書斎)
書込番号:15593684
哲!さん
またまた返信ありがとうございます。
WLAE-AG300Nの有線ポートが100Base-TXなのが残念ですが、50Mbps出れば御の字ですので、今のところの候補にさせてもらいます。
実は、NASにUSBアダプタも接続できる(かもしれない)ので、そちらも検討しています。
ちなみに、600DHPとAG300Nは別々で買った方が¥2000位安いみたいですね。
明日の昼まで待ちますので、他にご意見のある方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
書込番号:15593777
自己レス
NECのPA-WR8750N-HP/Eなら無線子機がGbE対応なので、無線LANの速度が良ければこっちかなぁ。
書込番号:15594014
イーサネットコンバータの有線LANの速度重視なら、NECなのでしょうね。
PC1 NAS
WR8750N --- WL300NE-AG === WZR-HP-G302H === PC2 & BWT500
WHR-G301N #1 (2F)
WHR-G301N #2 === BWT220 & Z2000
=== :有線LAN
--- :無線LAN
予算が許せば、WLAE-AG300Nを5GHzで接続した方がストリーム再生にはbetter。
但しこの構成はBWT220 & Z2000がアクトビラ等のインターネットアクセスの
速度は速いですが、WL300NE-AGも5GHz接続するとPC2 & BWT500との間は実効速度半減します。
DLNA重視なら最初の構成の方が良いと思います。
PC1 NAS
WLAE-AG300N === BWT220 & Z2000
書込番号:15594953
羅城門の鬼さん
予算は、使用目的に対して最適であれば出すことも出来ますが、今回は1万円前後位が妥当と思っています。
LANの使用状況は、サイト閲覧、NAS(内外部からのファイル共有とTimeMachine)、お部屋ジャンプリンク位で、将来的に書斎にAirPlay対応AVアンプを設置する予定です。
アクトビラなどの動画配信サービスを利用するつもりは今のところありません。
上記のことから、プロバイダ〜ルーター1〜NASの通信速度・安定性を優先したいと考えています。
ですので、羅城門の鬼さんが書いてくれた上側の図が、今のところ理想に一番近いと思います。
WR8750N〜WL300NE-AG間で100Mbps超えれば言うことは無いですが、プロバイダのスピードテストの結果が上り約70Mbps、下り約60Mbpsですので、これに近いくらいの速度が出てくれれば良いと思っています。
最終的に決定した構成での速度結果は後日報告させていただく予定です。
書込番号:15595343
哲!さん、羅城門の鬼さん
ご回答ありがとうございました。
今回はPA-WR8750N-HP/Eに決めました。
通信速度が確認でき次第、報告いたします。
書込番号:15598000
結果が出ましたので報告します。
2F(寝室)と1F(書斎)のルーターをPA-WR8750N-HP/Eに交換しましたが、結局20Mbps程度(LAN Speed TestでのPC1-NAS間測定値)でした。
inSSIDerで電界強度を測定してみましたが、書斎で約-80dBでしたので、書斎には電波が届きにくいということがわかりました。
このままでは納得いかないので、仕方なくNASをリビングにお引っ越ししました。
PC1 == WHR-G301N -- WHR-G301N == NASという接続(==:有線、--無線)を試したところ約30Mbpsでしたが、
ルーターをPA-WR8750N-HP/Eに置き換えたところ、約55Mbpsという結果になりました。
最終的には当初の最低条件に近い結果となりましたが、全体的に回線速度が上がったので満足しています。
ただ、無線が100Mbps超えなかったので、WZR-600DHP/EVの方が結果が良かったかもしれませんね。
しかし、メーカー実測値で1F-2F(直上)だと160Mbpsとありますが、どんな建物で実験したのか疑問ですね。
これから新築される方は、壁内有線LAN配線を検討されることを強く勧めます。
書込番号:15620735
引っ越し前も光回線でしたが、引っ越しをしてから着けて貰ったPR-400KIでLANケーブルでは普通に繋がるのですが
PR-400KIからケーブルを伸ばしてWZR-600DHPへ
wi-fiでゲームなどをしたかったのですがAOSSをやろうと繋がりません、mac(10.6.8)でのAir Macでも繋がりません
PR-400KIから伸びてきてるケーブルをPR-400KIから外してWZR-600DHP繋げても設定するとAir Macでは繋がるのですが、今度は有線では繋がらなくなってしまいます。かれこれ二ヶ月悩んでて一向に進まず、取説を読んでも何が間違ってるのかさっぱりわからないのです、初歩的な何かが間違えてるんでしょうか?それとも何か特別な設定があるのでしょうか?
PPPoE認証用の接続ツールを使っていませんか?
もし使っていたら、同時に2台は基本的にインターネットに接続できません。
PPPoE認証の設定をPR-400KIに行い、接続ツールは使わないようにしてください。
書込番号:15553118
羅城門の鬼さん
特別なにもインストールとかしてないのですが、設定とかでしてしまったんでしょうか?
詳しくないもので何がなんだか (>_<)
書込番号:15553171
PR-400KIのPPPランプは点灯していますか。
以下のマニュアル1-6参照して確認して下さい。
ランプが点いていない場合、PPPoEの設定を行う必要があります。
PR-400KIで行うためには、以下のマニュアル4-2ページ以降を参照して行って下さい。
PR-400KIのマニュアル http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/pr400ki/PR-400KI_man1105.pdf
書込番号:15553191
PR-400KI====WZR-600DHP---Mac
・Macにフレッツ接続ツールがあればアンインストール、PPPoE接続でつないでる場合も削除。
・PR-400KIとMacをLANケーブルでつなぎマニュアル4章見ながら設定する。
・WZR-600DHPの背面上部のスイッチをOFFにしてPR-400KIにつなぎ、Macから無線接続を行う。
※「らくらくセットアップシート」にある”インターネット接続”はPR-400KIが担当しているので設定は不要。
書込番号:15553228
哲!さん
PPPランプは点いていなかったので詳細設定の中の高度な設定でpppを見たのですがチェックは入っていました
PR-400KIを再起動させてもランプは点かないままです
Hippo-cratesさん
LANケーブルでつなぎマニュアル4章見ながら設定はしました
現在は
WZR-600DHP→PR-400KI→有線・無線で繋がる状態で、ゲームもwi-fiでも繋がってる状態です
これって何か間違ってるんでしょうか?
書込番号:15553378
> これって何か間違ってるんでしょうか?
PR-400KIの設定で、マニュアル4-8ページ以降のプロバイダ情報を入力しないと駄目ですよ。
正しく設定出来たら、PPPランプが点灯します。
書込番号:15553413
連投すみません。
今の状態で、有線と無線接続機器がインターネットに接続出来ているのですか。
接続出来ていれば、そのままで良いですが・・・・
書込番号:15553448
この構成は駄目です。
いくつか可能な構成は有り得ますが、
PR-400KI === WZR-600DHP --- 無線LAN子機
の構成で、PR-400KIでPPPoE認証している状態(PPPランプ点灯)が
最もまともな状態です。
書込番号:15553465
哲!さん
接続設定したもののランプは点きません
PR-400KI→WZR-600DHP→有線でコメントを書いています
WZR-600DHPでは繋がらなくなっています
羅城門の鬼さん
PR-400KI→WZR-600DHP→有線・無線なら繋がるようです
pppのランプはいまも点かないままです
みなさんが教えてくれてるのに進められないのが悔しいです
書込番号:15553541
ごめんなさい。 意味が良く判りません。
> 羅城門の鬼さん
どちらが正しいのですか。
書込番号:15553612
哲!さん
現在PR-400KIで有線で繋がっています
WZR-600DHPはパソコン、ゲームともどもwi-fiでは繋がりません
書込番号:15556375
再度書きます。
以上の設定を行わないと、Wi-Fi接続は出来ないと思いますよ。
書込番号:15556460
なかなかパソコンに向かってる時間がなくなってしまい、設定も止まってしまてるのですが、一から読み直しして再設定してみます
詳しくありがとうございました
書込番号:15601749
愚問で申し訳ないのですが、当方Macユーザーです。
ネットを選ぶ際に、106***_A 106****_Gと二つの選択肢があるのですが、
どちらを選べば良いのでしょうか?
WHR-G54Sと言う機種を長い事使っていたのですが、どうも遅い様な気がして
WZR-600DHPを購入しましたが、電波の強さを示すSoftが今迄40数%だったのが、
30%程に落ちてしまいました。
電波が弱い=遅いと言う事で宜しいのでしょうか?
電波が弱くても速いと言う事があるのでしょうか?
以上2点、ご助言頂ければ幸いです。
速度を考えるのなら、Aの方が良いと思います。
書込番号:15596594 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらを選べば良いのでしょうか?
11aの方が干渉源が少ないので、リンク速度が同じ程度なら、
106***_Aの方が良いです。
一概には言えません。
電波が弱くても、ストリーム数が多かったり、
干渉源が少なければ、実効速度は速いと云うことも有り得ます。
書込番号:15596679
hirolegaさん、羅城門の鬼さん、返信ありがとうございました。
解説、大変参考になりました。
Aの方を選択します。
書込番号:15597085
今は、WHR-300を利用しています。
WHR-300を使った理由
1、スマートフォンのWi−Fi
2、部屋の見映え配置で間にルーターを入れるとLANケーブルがごちゃごちゃしない為
WZR−300orWZR-600orWZR-450に変更検討中
WZR−300orWZR-600orWZR-450に変更検討中の理由
1、iphone5にした為(n/a/g/b n/a300+g/b300)
2、フレッツのニューハイパーファミリータイプでルーターを通すと床に配線がごちゃごちゃせず綺麗に見えるので・・・(個人的な事ですが・・・)+WHR-300は100BESEだけどWHR-600は1000BESEまで対応してるので
無線の規格値もWHR-300もWZR-300も130Mbpsで一緒ですけど2.4G 5.0G両方使えた方がいいかな?と思ったから・・・
無線の規格値はWZR-300はn/g/bですが初期値が144Mbps WZR-600は(n/a/g/b n/a300+g/b300)
同時使用で体感的にどちらが実行速度早いのかなと・・・
初期値の値が高ければ、実行速度はあるのですよね?
もしそうなら・・・
WZR-450はn/g/bで初期値216Mbpsで飛距離もあるようです。でも形はナンセンスです。
簡単にWHR-300の有線は100BESEだから。
実行速度を向上させたいからです。
iPhone5は5GHz(11n/a)に対応しているので、
の3択なら、WZR-600が良いです。
iPhone5と他の無線LAN機器とも同時に使用しても、
無線LANの実効速度は落ちません。
それと遠くなければ2.4Ghzより5GHzの方が実効速度は速いです。
WZR-450は450Mbpsに対応している子機が少ないのがネックです。
書込番号:15576483
結論が出ました。
書込番号:15576533 スマートフォンサイトからの書き込み
> 今は、WHR-300を利用しています。
解決済みになりましたが一言。
WHR-300で特別な問題が無ければ、今のままで良いと思いますよ。
無線接続している機器が、スマホ以外に良く判らないのですが、iPhone5の為だけに無線ルーターを買換え様と悩んでいるのでしたら、無駄だと思います。
書込番号:15576545
哲!さん
[15567394]以降のスレッドを見てみて下さい。
WHR-300に有線LAN接続しているPCの実効速度を上げるため、
1000BASE-T対応の無線LANルータに替えたいと云うのが主目的です。
書込番号:15576873
スレ主さんの今回の書込みだけでは、まったく判りません。
また、PR-400KIのレンタルルーターが有る様ですから、WHR-300と有線接続する必要も無い様に思いますよ。
書込番号:15577102
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】canon移行案
