LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HS のクチコミ掲示板
画面サイズ:13.3型(インチ) CPU:Core i5 3317U(Ivy Bridge)/1.7GHz/2コア メモリ容量:4GB Office詳細:Microsoft Office Home and Business 2010 OS:Windows 7 Home Premium 64bit 重量:0.875kg LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HSのスペック・仕様
【ノートPC・デスクトップPC】レビュー投稿キャンペーン
  • LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HSの価格比較
  • LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HSのスペック・仕様
  • LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HSのレビュー
  • LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HSのクチコミ
  • LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HSの画像・動画
  • LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HSのピックアップリスト
  • LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HSのオークション
LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HSNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 8月23日
(228件)
このページのスレッド一覧(全21スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HS」のクチコミ掲示板に
LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HSを新規書き込みLaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HSをヘルプ付 新規書き込み
タッチパットの不良?
2013/09/23 04:08(1年以上前)
ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HS
スレ主 ha54さん
タッチパットが不評なパソコンのようですが、困っていることがあります。
アプリでLINE等を開いていて、それを終了しないままでインターネットを操作している時に2本指で横スクロールを
行おうとすると、直前まで開いていたアプリの画面へ切り替わってしまいます。
インターネットを使用している時に、ポインターを左上に合わせると、アプリ画面を小さくしたアイコンが表示されるのでそのような操作方法の仕様なのかと思っていましたが、横スクロールをすれば毎回なるわけではなく意図しない時に
突然アプリへと表示切替になってしまうので、毎回とてもイライラします。
これは故障なのか、元々そのような仕様でタッチパットの反応が鈍いために毎回起こるわけではないのか皆様の意見を伺いたいです。
またもう一つ問題があります。wordで文章を入力している最中に、突然文字入力をしている部分が移動していることが多々あります。
最初は手でタッチパットを触ってしまい、場所が動いてしまったのかと思いましたが、気を付けていても移動していることがあります。
キーボードを見ながら入力し、画面を見ると文章がおかしくなってしまっていることも多く不思議です。
エンターを連打してしまい、改行ミスなら理解できますが前の行の途中へとジャンプしてしまいます。
今この文章を打っている時も、「word」という単語の後ろへポイントが移動しました。
私のミスなのか何なのか・・・
この様な問題が起きているかたいませんか?
書込番号:16621359
銀メダル クチコミ投稿数:31639件Goodアンサー獲得:3169件
2013/09/23 04:54(1年以上前)
気をつけているかどうかに関係なく、要はタッチパッドが反応するかしないかだから、タッチパッド切ってみればわかります。
触れてなければいいのではなく、一定距離がないと静電容量式だから反応します。
タイプしてないときにはカーソルが勝手に動かないなら、誤認識、または誤操作ということだから、不良かどうかは判別が難しいですよね。macを除いてどんなパッドにも多かれ少なかれあるので。
アプリが切り替わるのは多分他のゼスチャー (3本指とか?) と誤認してるのだろうから、その機能だけ切れませんかね?
書込番号:16621389
クチコミ投稿数:110件Goodアンサー獲得:14件
2013/09/23 09:15(1年以上前)
私も同じような症状で当初戸惑いました。
マウスプロパティの設定の、
・ポインターオプションタブ
 速度を落としてみたり、ポインタの精度を高めるのチェックを外したり
・デバイス設定タブ
 設定で2本指でスクロールやジェスチャーを外してみたり
と、騙し騙しで使ってました。
その後、ドライバーを最新にしてみたら随分改善されたように思います。
www.synaptics.com/resources/drivers
お役に立てるといいなぁ、、と思いつつ、
(ha54さんと同じ症状ではないので参考になるか自信がありませんが)
タッチパッドで苦労した経験を投稿してみました。
ご参考まで、ということで。
書込番号:16621859
クチコミ投稿数:172件Goodアンサー獲得:31件
2013/09/23 13:07(1年以上前)
ha54さんこんにちは
私もこのPCを使用しています。
>>2本指で横スクロールを行おうとすると、直前まで開いていたアプリの画面へ切り替わってしまいます。
まずこれに関してですが、これはタッチパッドの左端から右にスライドするとアプリの切り替えをするという
Windows8に搭載されているジェスチャーです。なのでタッチパッドの設定でも無効にできません。
ちなみに右端から左にスライドするとチャームの表示ができます。
フリーソフトでSkipMetroというのがありますが、これで設定可能です。
興味があるなら使ってみてください。
http://www.gigafree.net/system/registry/skipmetrosuite.html
このPCではあまりありませんが、他のPCで結構あったのでこのフリーソフトを入れるとほとんど改善しました。
タッチパッドの設定でうまく改善しない場合は使ってみてください。
Touchpad Blocker
http://www.gigafree.net/utility/keyboard/touchpadblocker.html
書込番号:16622664
2013/09/23 21:17(1年以上前)
そうそう、タッチパットが反応しなくなる病があるんですが、その場合もドライバーをインストールしなおすと治ります。
一度やってみる価値はあるかも。
書込番号:16624621
ファンの回る音が気になる
2013/03/24 17:46(1年以上前)
昨年の10月に購入して主に仕事で使用していますが、表題の通り最近ファンの音が
気になります。この1ヶ月ぐらいで音が大きくなったような気がしますが、
同様の方いらっしゃいませんか?
ダイニングテーブルで使用していると、冷蔵庫のコンプレッサーよりも気になるぐらいの
音がします。以前はそのようなことはなかったような気がしますが、気温が上がってきたから
なのか、ファンに異常が起こっているのか。もちろん、ファンが回っていないときは静かです。
90度ぐらい傾けた時の、何かと接触しているような音ではありません。
うるさいなと思ったときは、少し傾けたりすると収まることもあります。
書込番号:15932717
クチコミ投稿数:6239件Goodアンサー獲得:670件
2013/03/24 17:53(1年以上前)
数年単位で長く使っていればノートPCではそういう事は結構ある。
掃除が出来れば改善されることがあるが、ノートの作り次第だな。
>冷蔵庫のコンプレッサーよりも気になるぐらいの音がします。
最近の冷蔵庫は静かなのもあるから、これでは絶対量はわからないけど、
ただ、これ購入間もないよね。自分で掃除したら保証が切れる。販売店に相談したらいかが?
書込番号:15932752
2013/03/24 17:56(1年以上前)
音は主観が入るので評価が難しいですね。
CPU温度を知ることである程度の予想はつきます。
とりあえずCPUの温度を計測「ソフト」してみましょう。
Core Temp
http://memorva.jp/internet/pc/soft_cpu_temperature.php
Open Hardware Monitor
http://openhardwaremonitor.org/
書込番号:15932774
クチコミ投稿数:59件
2013/03/24 18:34(1年以上前)
>クアドトリチケールさん
冷蔵庫は3年前ぐらいに購入したものなので、確かに割と静かです。
でも、やっぱり作業に集中できないぐらい気になる音なんですよね。
近くの量販店で購入したので、販売店への相談も検討してみます。
>マジ困ってます。さん
Core Tempで測ってみました。
画像添付してみます。
表面温度はキーボード面、裏面ともに
ヒンジ側     約30度
パームレスト側  約25度
ぐらいでした。(家にあった赤外線放射温度計 AD-5617で測定しました)
書込番号:15932945
2013/03/24 18:56(1年以上前)
サンデーキャメラマンさん
自分には異常があるようには思えませんね。
冷却ファンの騒音が大きい理由ですが、冷却系統に異常「ヒートシンク密着不良、埃での目詰まり」があり通常の回転数では廃熱が追いつかない為にファンの回転数があがり、結果騒音となるのが普通のトラブル。
今回は温度に異常がないみたいなのでもう少し使ってみてはどうでしょうか?
書込番号:15933029
クチコミ投稿数:4404件Goodアンサー獲得:470件 防災無線始めちゃ・・(仮)
2013/03/24 21:16(1年以上前)
拝見しました
他の方が書いていますが
一年未満なので購入店に相談がよいかと
後々故障してしまうのも
一応バックアップしておく事をおすすめします
また延長保証に入られてない場合はお店のは今からは無理かと思いますので
メーカーの延長保証に入ってから出す方法もあります
自然故障以外のトラブルは一部のクレジットカード購入か対象の延長保証があれぱ大丈夫です
それでは
書込番号:15933673 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:115件Goodアンサー獲得:18件
2013/03/25 15:40(1年以上前)
ファンが以前は(アイドル時か通常の使用で)回っていなかったのが、最近何かをインストールした結果、常に回るようになったのかもしれません。タスクマネージャーで CPU を常に使っているようなプロセスがあれば、そのプロセスを終了してファンが止まるか試してみてはいかがでしょうか。
ファンが回ったときの音があまりに大きすぎるのなら、それはそれで故障だと思います。保証期間内に修理に出すのが良いと思います。ファンが高速回転することによる風切り音ではなく、軸受けに問題があるような音なのでしょうかね?
書込番号:15936743
クチコミ投稿数:59件
2013/03/28 09:59(1年以上前)
suicaペンギン さん
赤井主水 さん
皆さんのご意見を参考にさせていただき、もう少しだけ様子を見て原因を探り
メーカー保証が切れる前に修理に出すかどうか考えたいと思います。
皆様本当にありがとうございました。
書込番号:15947904
解錠師さん
2013/05/09 09:58(1年以上前)
私も同様に気になっていました。
ふと、タクスマネージャーでプロセスを見たところ、
Bluetooth Decive MonitorのCPU使用率が高いことに気付きました。
以前にBluetoothマウスを接続したことがありましたが、今はつないでいません。
Bluetooth Decive Monitorがマウスなどのデバイスを探していたようです。
右クリックをし、タスクの終了をしたところ、気になっていたファンも停止しました。
一旦、これで様子を見ようと思っています。
書込番号:16112541
2013/09/04 14:40(1年以上前)
購入後350日めくらいにファン異音が発生、慌てて修理に出した次第ですが、
「サーマルモジュール(ファンとヒートシンクが一体になった部品)不具合」ということで無償交換後、
無事戻ってきました。
毎日フル稼働なので、また1年もしたら発生するのかな??、、などと心配は残りますがまずは良かっ
たです。延長保証サービス(有料)のチラシが入ってましたが悩ましいとこ、というか微妙な感じです。
書込番号:16543971
以前にも質問があった項目ですが,私の場合はスリープ状態,休止状態にも関わらず,
一晩でバッテリーが60%程度から0%になってしまいます。
条件は以下の通りです。
・Windows7
・USB給電なし
・カバーオープンによる電源Onの設定なし
・買いたてのため,インストールソフトはデフォル+オフィス程度
・Bluetoothマウス使用(未使用時はマウスの電源Off)
・Wi-Fi使用
詳しい方,ぜひアドバイスをお願いします。
書込番号:16415383
クチコミ投稿数:1379件Goodアンサー獲得:207件
2013/07/29 16:28(1年以上前)
夜中にアップデートが設定されていて、
電源が復帰していません?
書込番号:16415559 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2245件Goodアンサー獲得:271件 LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HSのオーナーLaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HSの満足度5
2013/07/29 16:33(1年以上前)
シャットダウンした場合もゼロになりますか?
わたしは、シャットダウンで使用していますが、シャットダウンした場合、ゼロにはなりません。
また、こちらの機種は「充電が速い」のが売りなので、すぐに充電できると思います。
問題解決のコメントでなくてすみません。
書込番号:16415573
クチコミ投稿数:8件
2013/07/29 22:25(1年以上前)
この世の果てさん
いまコンパネを確認してみると,朝の3時に毎日アップデート確認をするになっています!
なるほど,これが原因かもしれません。この設定を外してみます。
naranoocchanさん
シャットダウンはまだ試していません。こちらも確認してみます。
確かに充電は早いですよね。
また結果報告します。
書込番号:16416843
クチコミ投稿数:8件
2013/07/30 21:30(1年以上前)
結果報告します。
自動更新を中止したところ,バッテリーの消耗がなくなりました!
とても助かりました。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:16419926
ECOモードの設定方法を・・・。
2013/06/20 08:41(1年以上前)
スレ主 st1701tomyさん
クチコミ投稿数:52件
中古のLaVie Z LZ550/HSを購入、モバイラーとして屋外でWiFiを使って楽しんでいるものです。
購入当初は本機を立ち上げた時には公称8時間とまではいきませんでしたが、4〜5時間のバッテリー残存時間の表示がありました。2.3度休日にAC電源を繋ぎっ放しにしておいたのが災いしたのか、一週間前辺りから立ち上げた直後のバッテリー残存時間が2時間、と表示されるようになり、本当に2時間くらいでシャットダウンしてしまうようになりました。
ECOモードをいろいろいじっても改善されません。
せめてもう一時間でも盛ってくれるとありがたいと思っているのですが。
皆様はこのECOモード、どのように設定されているのでしょうか。
ディスプレーの輝度は「2」と設定はしています。
中古ゆえのバッテリーの劣化でしょうか?
もう一度初期化再インストールすれば何とか改善される余地はあるのでしょうか?
バッテリーの新規交換をすればいいのでしょうか?(NEC様の交換料を見ると23.000円くらいと書いてありますので・・・・)
どなたか同じような状況の方、あるいは体験された方がいらっしゃいましたらご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。
老年電脳モバイラー62歳
書込番号:16274354
ponta393さん
クチコミ投稿数:1063件Goodアンサー獲得:95件
2013/06/20 10:39(1年以上前)
一般的には、バッテリーは消耗品ですので
寿命がくれば交換する必要があります
Ultrabookの弱点なのですが
製造者に重大な瑕疵が無い場合には
バッテリーの取替は、持ち込み修理ですね
製造者が公開しているテスト条件でテストして
極端に製品寿命が短い場合などは考慮されて然るべきですが
確かに、少し電池寿命としては短いように思いますので
お近くのサポートに持ち込んで、みて貰うのがベストです
国内メーカーだから、各県拠点があると思います
私のは、国外メーカーですが
1年間のバッテリー補償がついています
書込番号:16274612
2013/06/20 10:53(1年以上前)
ECOモードの設定が変わったんじゃないですか?
設定をバッテリ駆動時間優先に設定すればいかがでしょうか?
既にバッテリ駆動優先になってるならシステムの復元で長く使えていた時期に戻してみてはどうでしょうか?
書込番号:16274648
スレ主 st1701tomyさん
クチコミ投稿数:52件
2013/06/21 08:51(1年以上前)
いろいろご教授いただき有難うございます。
昨日より、「バッテリーのリフレッシュ&診断」を実行しています。
ただ、ご指摘のありました「設定をバッテリ駆動時間優先に設定すればいかがでしょうか?」の設定方法が、今ひとつ飲み込めないまま「バッテリーのリフレッシュ&診断」を実行しています。<昨夜、23時頃始めて現在翌朝の8時50分で再充電中99%完了の表示が出ています。>
ただ、この状況で職場に出かけなければならず、本夕、帰宅後、再度本機を確認するつもりです。
追伸:バッテリ駆動時間優先の設定というのは具体的にはどのように設定すればよろしいのでしょうか?
いろいろお聞きし恐縮しておりますがご教授のほどお願いいたします。
老年電脳モバイラー62歳
書込番号:16277928
thaikinさん
クチコミ投稿数:24件Goodアンサー獲得:1件
2013/06/23 08:03(1年以上前)
昨年秋に買ったので10ヶ月ほど使用しています。フルチャージで4時間ほど駆動してましたが、ここひと月で目に見えて時間が短くなり、現在1.2時間しか持ちません。前使っていたCF-R3は同じ使い方しても、8年間バッテリーの劣化は感じなかったです。販売店に相談したところバッテリーは消耗品で、保証期限内でも有償になるとの事。コールセンターに相談したらどうか、とアドバイスがあり明日連絡して見ます。
書込番号:16285467
thaikinさん
2013/06/24 14:05(1年以上前)
バッテリーのリフレッシュ&診断を行って、放電時に残3%で一時間近く減らなかったので
バッテリー残量の認識に問題がありそうです。診断結果は良好と出ましたが、時間が延び
る事はなかったです。
取り敢えずコンパネの電力オプション-省電力-プラン設定-詳細な電源設定-プロセッサの
電源管理ー最小のプロセッサの状態−バッテリ使用時2%、最大のプロセッサの状態−バッ
テリ使用時50%に変更しました。プロセッサのパフォーマンスを半分に落とすと、倍近く
時間が延びました。ゲームやる訳じゃないので、これで能力十分、発熱も減って快適。
今後どこまで落とせるかやって見ます。
書込番号:16290456
thaikinさん
2013/07/16 10:47(1年以上前)
最大のプロセッサーの状態を25%まで落としました。
省電力モードで1時間強だった駆動時間は、3〜4時間に伸びました。
全く発熱しないので、冷却ファンも作動せず快適です。
能力的にはモバイルではネット検索程度なので、何ら不自由は感じ
ませんね。まだ落とせそうですが、もう十分かと思います。
書込番号:16371460
外部バッテリーを探しています
2013/05/20 18:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:34件
電池の持ちがよくないので、外部の充電器を探しています。
スマホ等のバッテリーでPCに対応しているものを探しているのですが、この機種のACアダプタの形状が特殊で、自分が調べた限りでは対応しているものが見つかりませんでした。
どなたかご存知の方はいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:16155612
ハイ屋さん
2013/06/23 18:18(1年以上前)
現在のところ,互換電源を含めて,外付けバッテリーなど電源周りのアクセサリはまだ出ていないようです.従って,多少の工夫が必要です.小生はHyperJuice60WとオーディオQのAQV-1270UPを組み合わせて使っています.Macで有名なHyperJuiceですが出力が15Vしかなく,このままでは電圧が足りません.AQV-1270UPは昇圧回路で,20Vの出力が可能ですから,電源アダプタ同様に認識させることができます.ハンダ付けの技術がいりますが,お試しあれ.なお純正電源の代わりにLenovoのIdeaPad Yoga 13用電源を使っています(プラグが同じで,価格が安いので).
書込番号:16287417
クチコミ投稿数:34件
2013/06/26 15:58(1年以上前)
有難うございます!
でも、、、難しそうですね><
書込番号:16297777
クチコミ投稿数:224件
タイトルの件、どうしても、パッドを2つの指で触った時に
勝手になってしまうことがあります。
ついては、純粋に
パッドは、左クリック、右クリックと、ポインターの移動のみの機能に限定したいと
考えております。
NEC QAを調べたのですが、停止する機能がありそうなのですが、本PCにはありません
でした。QAは下記NECサイトをご覧ください。
ご存知の方、いらっしゃいましたら、宜しくお願いします。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=011232
書込番号:15411674
2012/11/30 11:39(1年以上前)
れい77777さんこんにちは
このPCのユーザーです。
コントロールパネル→マウス→デバイス設定→設定(中段右にあります)
デバイス設定で無効にしたいジェスチャーのチェックを外せば無効に出来ます。
書込番号:15412059
NEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2012年 8月23日
LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HSをお気に入り製品に追加する <184
