LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HS
13.3型ワイド液晶を搭載したUltrabook
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2013年9月4日 14:40 | |
| 5 | 4 | 2013年7月30日 21:30 | |
| 6 | 6 | 2013年7月16日 10:47 | |
| 0 | 1 | 2012年11月30日 11:39 | |
| 0 | 2 | 2012年11月30日 00:33 | |
| 1 | 3 | 2012年10月30日 06:46 |
ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HS
昨年の10月に購入して主に仕事で使用していますが、表題の通り最近ファンの音が
気になります。この1ヶ月ぐらいで音が大きくなったような気がしますが、
同様の方いらっしゃいませんか?
ダイニングテーブルで使用していると、冷蔵庫のコンプレッサーよりも気になるぐらいの
音がします。以前はそのようなことはなかったような気がしますが、気温が上がってきたから
なのか、ファンに異常が起こっているのか。もちろん、ファンが回っていないときは静かです。
90度ぐらい傾けた時の、何かと接触しているような音ではありません。
うるさいなと思ったときは、少し傾けたりすると収まることもあります。
数年単位で長く使っていればノートPCではそういう事は結構ある。
掃除が出来れば改善されることがあるが、ノートの作り次第だな。
>冷蔵庫のコンプレッサーよりも気になるぐらいの音がします。
最近の冷蔵庫は静かなのもあるから、これでは絶対量はわからないけど、
ただ、これ購入間もないよね。自分で掃除したら保証が切れる。販売店に相談したらいかが?
書込番号:15932752
音は主観が入るので評価が難しいですね。
CPU温度を知ることである程度の予想はつきます。
とりあえずCPUの温度を計測「ソフト」してみましょう。
Core Temp
http://memorva.jp/internet/pc/soft_cpu_temperature.php
Open Hardware Monitor
http://openhardwaremonitor.org/
書込番号:15932774
>クアドトリチケールさん
冷蔵庫は3年前ぐらいに購入したものなので、確かに割と静かです。
でも、やっぱり作業に集中できないぐらい気になる音なんですよね。
近くの量販店で購入したので、販売店への相談も検討してみます。
>マジ困ってます。さん
Core Tempで測ってみました。
画像添付してみます。
表面温度はキーボード面、裏面ともに
ヒンジ側 約30度
パームレスト側 約25度
ぐらいでした。(家にあった赤外線放射温度計 AD-5617で測定しました)
書込番号:15932945
サンデーキャメラマンさん
自分には異常があるようには思えませんね。
冷却ファンの騒音が大きい理由ですが、冷却系統に異常「ヒートシンク密着不良、埃での目詰まり」があり通常の回転数では廃熱が追いつかない為にファンの回転数があがり、結果騒音となるのが普通のトラブル。
今回は温度に異常がないみたいなのでもう少し使ってみてはどうでしょうか?
書込番号:15933029
拝見しました
他の方が書いていますが
一年未満なので購入店に相談がよいかと
後々故障してしまうのも
一応バックアップしておく事をおすすめします
また延長保証に入られてない場合はお店のは今からは無理かと思いますので
メーカーの延長保証に入ってから出す方法もあります
自然故障以外のトラブルは一部のクレジットカード購入か対象の延長保証があれぱ大丈夫です
それでは
書込番号:15933673 スマートフォンサイトからの書き込み
ファンが以前は(アイドル時か通常の使用で)回っていなかったのが、最近何かをインストールした結果、常に回るようになったのかもしれません。タスクマネージャーで CPU を常に使っているようなプロセスがあれば、そのプロセスを終了してファンが止まるか試してみてはいかがでしょうか。
ファンが回ったときの音があまりに大きすぎるのなら、それはそれで故障だと思います。保証期間内に修理に出すのが良いと思います。ファンが高速回転することによる風切り音ではなく、軸受けに問題があるような音なのでしょうかね?
書込番号:15936743
suicaペンギン さん
赤井主水 さん
皆さんのご意見を参考にさせていただき、もう少しだけ様子を見て原因を探り
メーカー保証が切れる前に修理に出すかどうか考えたいと思います。
皆様本当にありがとうございました。
書込番号:15947904
私も同様に気になっていました。
ふと、タクスマネージャーでプロセスを見たところ、
Bluetooth Decive MonitorのCPU使用率が高いことに気付きました。
以前にBluetoothマウスを接続したことがありましたが、今はつないでいません。
Bluetooth Decive Monitorがマウスなどのデバイスを探していたようです。
右クリックをし、タスクの終了をしたところ、気になっていたファンも停止しました。
一旦、これで様子を見ようと思っています。
書込番号:16112541
購入後350日めくらいにファン異音が発生、慌てて修理に出した次第ですが、
「サーマルモジュール(ファンとヒートシンクが一体になった部品)不具合」ということで無償交換後、
無事戻ってきました。
毎日フル稼働なので、また1年もしたら発生するのかな??、、などと心配は残りますがまずは良かっ
たです。延長保証サービス(有料)のチラシが入ってましたが悩ましいとこ、というか微妙な感じです。
書込番号:16543971
以前にも質問があった項目ですが,私の場合はスリープ状態,休止状態にも関わらず,
一晩でバッテリーが60%程度から0%になってしまいます。
条件は以下の通りです。
・Windows7
・USB給電なし
・カバーオープンによる電源Onの設定なし
・買いたてのため,インストールソフトはデフォル+オフィス程度
・Bluetoothマウス使用(未使用時はマウスの電源Off)
・Wi-Fi使用
詳しい方,ぜひアドバイスをお願いします。
夜中にアップデートが設定されていて、
電源が復帰していません?
書込番号:16415559 スマートフォンサイトからの書き込み
シャットダウンした場合もゼロになりますか?
わたしは、シャットダウンで使用していますが、シャットダウンした場合、ゼロにはなりません。
また、こちらの機種は「充電が速い」のが売りなので、すぐに充電できると思います。
問題解決のコメントでなくてすみません。
書込番号:16415573
この世の果てさん
いまコンパネを確認してみると,朝の3時に毎日アップデート確認をするになっています!
なるほど,これが原因かもしれません。この設定を外してみます。
naranoocchanさん
シャットダウンはまだ試していません。こちらも確認してみます。
確かに充電は早いですよね。
また結果報告します。
書込番号:16416843
結果報告します。
自動更新を中止したところ,バッテリーの消耗がなくなりました!
とても助かりました。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:16419926
中古のLaVie Z LZ550/HSを購入、モバイラーとして屋外でWiFiを使って楽しんでいるものです。
購入当初は本機を立ち上げた時には公称8時間とまではいきませんでしたが、4〜5時間のバッテリー残存時間の表示がありました。2.3度休日にAC電源を繋ぎっ放しにしておいたのが災いしたのか、一週間前辺りから立ち上げた直後のバッテリー残存時間が2時間、と表示されるようになり、本当に2時間くらいでシャットダウンしてしまうようになりました。
ECOモードをいろいろいじっても改善されません。
せめてもう一時間でも盛ってくれるとありがたいと思っているのですが。
皆様はこのECOモード、どのように設定されているのでしょうか。
ディスプレーの輝度は「2」と設定はしています。
中古ゆえのバッテリーの劣化でしょうか?
もう一度初期化再インストールすれば何とか改善される余地はあるのでしょうか?
バッテリーの新規交換をすればいいのでしょうか?(NEC様の交換料を見ると23.000円くらいと書いてありますので・・・・)
どなたか同じような状況の方、あるいは体験された方がいらっしゃいましたらご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。
老年電脳モバイラー62歳
一般的には、バッテリーは消耗品ですので
寿命がくれば交換する必要があります
Ultrabookの弱点なのですが
製造者に重大な瑕疵が無い場合には
バッテリーの取替は、持ち込み修理ですね
製造者が公開しているテスト条件でテストして
極端に製品寿命が短い場合などは考慮されて然るべきですが
確かに、少し電池寿命としては短いように思いますので
お近くのサポートに持ち込んで、みて貰うのがベストです
国内メーカーだから、各県拠点があると思います
私のは、国外メーカーですが
1年間のバッテリー補償がついています
書込番号:16274612
ECOモードの設定が変わったんじゃないですか?
設定をバッテリ駆動時間優先に設定すればいかがでしょうか?
既にバッテリ駆動優先になってるならシステムの復元で長く使えていた時期に戻してみてはどうでしょうか?
書込番号:16274648
いろいろご教授いただき有難うございます。
昨日より、「バッテリーのリフレッシュ&診断」を実行しています。
ただ、ご指摘のありました「設定をバッテリ駆動時間優先に設定すればいかがでしょうか?」の設定方法が、今ひとつ飲み込めないまま「バッテリーのリフレッシュ&診断」を実行しています。<昨夜、23時頃始めて現在翌朝の8時50分で再充電中99%完了の表示が出ています。>
ただ、この状況で職場に出かけなければならず、本夕、帰宅後、再度本機を確認するつもりです。
追伸:バッテリ駆動時間優先の設定というのは具体的にはどのように設定すればよろしいのでしょうか?
いろいろお聞きし恐縮しておりますがご教授のほどお願いいたします。
老年電脳モバイラー62歳
書込番号:16277928
昨年秋に買ったので10ヶ月ほど使用しています。フルチャージで4時間ほど駆動してましたが、ここひと月で目に見えて時間が短くなり、現在1.2時間しか持ちません。前使っていたCF-R3は同じ使い方しても、8年間バッテリーの劣化は感じなかったです。販売店に相談したところバッテリーは消耗品で、保証期限内でも有償になるとの事。コールセンターに相談したらどうか、とアドバイスがあり明日連絡して見ます。
書込番号:16285467
バッテリーのリフレッシュ&診断を行って、放電時に残3%で一時間近く減らなかったので
バッテリー残量の認識に問題がありそうです。診断結果は良好と出ましたが、時間が延び
る事はなかったです。
取り敢えずコンパネの電力オプション-省電力-プラン設定-詳細な電源設定-プロセッサの
電源管理ー最小のプロセッサの状態−バッテリ使用時2%、最大のプロセッサの状態−バッ
テリ使用時50%に変更しました。プロセッサのパフォーマンスを半分に落とすと、倍近く
時間が延びました。ゲームやる訳じゃないので、これで能力十分、発熱も減って快適。
今後どこまで落とせるかやって見ます。
書込番号:16290456
最大のプロセッサーの状態を25%まで落としました。
省電力モードで1時間強だった駆動時間は、3〜4時間に伸びました。
全く発熱しないので、冷却ファンも作動せず快適です。
能力的にはモバイルではネット検索程度なので、何ら不自由は感じ
ませんね。まだ落とせそうですが、もう十分かと思います。
書込番号:16371460
タイトルの件、どうしても、パッドを2つの指で触った時に
勝手になってしまうことがあります。
ついては、純粋に
パッドは、左クリック、右クリックと、ポインターの移動のみの機能に限定したいと
考えております。
NEC QAを調べたのですが、停止する機能がありそうなのですが、本PCにはありません
でした。QAは下記NECサイトをご覧ください。
ご存知の方、いらっしゃいましたら、宜しくお願いします。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=011232
れい77777さんこんにちは
このPCのユーザーです。
コントロールパネル→マウス→デバイス設定→設定(中段右にあります)
デバイス設定で無効にしたいジェスチャーのチェックを外せば無効に出来ます。
書込番号:15412059
このPCの液晶画面、相当に青みがかっていますよね。ディスプレイの色調整機能があるので触ってみましたが、なかなかこの青みを調整することができません。皆さん気にされていませんか?
以前、LenovoのPCが3台連続で基盤関係の初期不良だった事があり、その中の1台が若干青白い液晶でした。
元が青白かったので、どれたけ調節しても他のPCと同じような色合いにならなく、画像などの色のニュアンスが他のPCと違って感じた覚えがあります。
多分、個体差なんだと思います。
書込番号:15409197
windows8ダウンロードしたのですが、(インストールを続ける前に次の作業を行ってください。)
内容が、intel usb3.0 extensible host controller driver を手動でアンインストールしてくださいとでたのですが、コントロールパネルのプログラムの削除の所をみても、それらしきものがなく手詰まりとなってしまいました。どなたか解決方法のわかる方がいらっしゃいますか?
連投ゴメンなさい。
デバイスマネージャを表示させる方法
http://www.sakyou.com/ManualShop/Windows/03_device_manager/01_indicate/17_Win7Pro/index.html
ユニバーサルシリアルバスコントローラーから削除出来ませんか
書込番号:15270000
迅速な対応ありがとうございます。今朝、おっしゃる方法で簡単にできました。ありがとうございました。
書込番号:15270602
