このページのスレッド一覧(全572スレッド)![]()
| 10 | 9 | 2013年9月1日 20:23 | |
| 25 | 11 | 2013年8月30日 13:30 | |
| 14 | 40 | 2013年9月9日 21:54 | |
| 59 | 43 | 2013年9月3日 11:19 | |
| 84 | 30 | 2013年9月1日 23:43 | |
| 10 | 12 | 2013年8月19日 14:00 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS M ダブルレンズキット
以前より、純正ストラップが捻れることが気になってました。
捻れに気づく度に、クルクル回して直してますが、なんか軽いストレスです^^;
捻れ無い方法は何かありますか?
7ミリのストラップに変えたとしても、カメラとの接続金具は今のままでクルクル回りますよね…
書込番号:16529607 スマートフォンサイトからの書き込み
あたしわボディジャケット(ハーフケース社外品)装着してるのだけどー
干渉するお陰で回りませんv(。・ω・。)ィェィ♪
書込番号:16529623
ばんざいした状態で固定させるのが簡単そうですね(;^ω^)
さくら印さんのボディジャケットみたいに。
鞄から出し入れしてると、どんどんねじれますよね。。
オプテック(OP/TECH) スーパープロストラップA
+ワンコストラップだと、バックル外して直せるので
楽は楽ですけど(;´・ω・)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16292778/#16292787
書込番号:16530032
さくら印さん
MA★RSさん
本体側があのような仕組みなので、どうしようも無いんでしょうね。
ケースはGARIZを使ってましたが、電池とSDカードのアクセスが面倒なのでハズしました。かつ、ケースを使ってもやっぱりクルクル回りましたし…_| ̄|○
ともあれ、参考にさせていただきますm(._.)m
書込番号:16531228 スマートフォンサイトからの書き込み
かづ猫さん はじめまして。
私もさくら印さんと同じような意味合いで回転が防がれています。
ボディージャケットでは有りませんが、
イージーカバー(賛否は有りますが)を被せているお蔭で前後90度の所で勝手に止まってくれます(笑)
でも…
通常使用での打開策にはなってませんね
書込番号:16531256
げりず君わサイドが低いのね(´・ω・`)ショボーン
22ぱん使用時わぁハンドストラップにすればいいんだよー(*´・ω・)(・ω・`*)ネー
書込番号:16531260
むーんぱぱ58さん
さくら印さん
追加情報ありがとうございます。
で、「なるほど」と思ったのは、C-Loopですか。
早速検索させていただきました。三脚穴使うタイプなんですね。
確かに、レフ機と違い、スナップ中心のEOS Mならば、三脚など使用予定ないし、三脚使うときはおそらくレンズ側の三脚座を使いそうですし、一度試してみたいと思います。
と言うことで、さくら印さんに座布団1枚です!(^^)
(これで閉めます〜ありがとうございました)
書込番号:16531352
亀レスですが一応レスしておきます。
捻れが取れるようなストラップのイメージとしてはこんな感じのもの。(価格コムでは既出ですが)
ドンケ「Gripper FA-741」
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/item/2007/07/31/6616.html
これだとスイベルベルトフックが金属製なので、望ましくはプラスティックのものが良いと思いますがその様なストラップは見つかりませんでした。
使用できそうなパーツとしては
プラスチックスイベルスナップフック
http://japanese.alibaba.com/product-gs/plastic-swivel-snap-hook-874246426.html
スイブル
http://www.yht.co.jp/yds/012.asp?pf_id=12171617902
※これのプラスティック製の四角い穴(ベルト用)があれば良いのですが
書込番号:16533541
spacexさん
追加情報をありがとうございます。
結構昔からある製品なんですね。参考とさせていただきます。
書込番号:16533794
現在Panasonicのコンデジ(TZ30)を使用しております。このPanaコンデジは光学20倍ズームまで可能で重宝しております。
今回このミラーレスを購入しようと思っております。
そこでお尋ねいたします。
このミラーレスに付属しているズームレンズは18〜55mmとなっていますがPanaコンデジより望遠が倍率低いのでしょうか。
高倍率の望遠レンズを別途購入しなければならないのでしょうか。
こんにちは(^-^ゞ
そうですねこの18-55ミリのレンズは、
コンデジで言う所の、三倍ズームになります
従って望遠撮影を行いたい場合は、
別途望遠レンズが必要になります
しかしながらひとえに望遠レンズといっても
どれぐらいの望遠が必要か人によって違ってくるかと思います
なので、自分で必要な焦点距離を考え
必要な望遠レンズを選択という形になります
書込番号:16520826 スマートフォンサイトからの書き込み
倍率は55÷18ですから、かなり下がります
高倍率のコンデジに慣れていて、望遠側を比較的使っていたのなら不満が大きいかと想像します
コスパで言えばEF-s 55-250 IS が1万前後で買えるレンズですのでお勧めです
軽いもののそれなりに大きくて、フォーカスが結構遅いので一度 体験された方が良いかと思います
望遠好きならマイクロフォーサーズの方が満足度が高いように思いますけど、そのあたりはいかがでしょう?
書込番号:16520829 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら、1眼のレンズで20倍以上の高邁率ズームレンズは存在しないと思います。
広角ズーム、標準ズーム、望遠ズームと何本かレンズを交換することにより、撮影範囲をカバーします。
それと、EF-Mマウントはまだレンズが3本しかなく、望遠側はレンズアダプターをを付けてEFマウントのレンズを付けて使用することになります。
望遠側は何ミリまで必要ですか??
書込番号:16520843
おもちのコンデジの20倍ズームは換算24mm-480mmということみたいなので、
70-300mmのズームレンズを別途購入すれば同じ画角が実現できますね。
タムロンの70-300mm(A005)なんかでいいんでないでしょうか。
私はコンパクトな便利ズームでシグマの18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSMをEOS Mにつけたりしてますよ。
シグマの50-500mmにさらに1.4×テレコンバージョンレンズでもちゃんとAFして楽しいです。
三脚ないと厳しいとは思いますけどね。
でも、このカメラ、EF-M22mmをつけっぱなしにして毎日持ち歩くのが一番あってる気もします。
書込番号:16520870
TZ30は24mm-480mm相当の20倍ズームですね。
キヤノンの一眼用レンズで、このレンジを一本でカバーするレンズはありません。
一番近いのがEF28-300mmLISですかね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/10501010801/
望遠側は300mmで480mm相当ですからこれでいけますが、広角側は24mm相当
にするには15mmが必要ですから、これでは足りません。
まあでも金額的に28-300Lはあまり現実的ではないですよね。
重さも1.6kg超ですからMのコンパクトさは完全に無駄になりますし(笑)
現実的なところでは、標準域はキットレンズ(18-55mm)を使って、望遠が
必要なときだけ望遠ズームに交換することになるかな。
EF-S55-250mmでしたら88-400mm相当の望遠になります。
これはお安いですし、軽いのでMにも似合うかと。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000566027_K0000150561_10501011869&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_16-1_12-1-2,102_12-1
もしくは高倍率ズーム。
純正ならEF-S18-200mmISがあります。換算29-320mm相当です。
それ以上は社外品になりますが、タムロン18-270mmやシグマ18-250mmなどが
あります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000391721_K0000294786_K0000183009_10501012018&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_16-1_12-1-2,102_12-1
いずれにしてもEOS MにEFアダプターが必要です。
書込番号:16520876
追記
もし一本で標準から望遠までこなしたいのならば
これぐらいですね
TAMRON 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (Model B008) [キヤ ノン用]
http://s.kakaku.com/item/K0000183009/
このレンズでも15倍レンズとなります
しかし今まで使用なさられたコンデジと同等の
焦点距離が必要ならば、望遠側が360ミリ相当の
レンズが必要となり
そういったレンズは、非常に高価とならざるを
得ませんです
オススメの望遠レンズとなれば、
純正の
EF-S55-250mm F4-5.6 IS I I
http://s.kakaku.com/item/K0000271169/
あたりを、マウントアダプター経由で
ご使用されるといいのではないかな?
このレンズが一番コスパに優れていると
思います
書込番号:16520887 スマートフォンサイトからの書き込み
私も、TZ30を使っています。
他の方も書いていますが、TZ30は、24−480mmです。
eos-mの18−55mmは、フルサイズに換算すると、1.6倍するので、
28.8ー88mmとなります。
300mmの望遠レンズを買えば、1.6倍で、480mmと、同等になりますが、
大きなレンズは重いし、手ブレもしやすいと思いますよ。
私は、旅に行く時は、TZ30と両方持って行きます。
書込番号:16520907
アダプターを使う必要がありますが
http://kakaku.com/item/K0000183009/
が、このカメラで使える最も高倍率なレンズだと思います。
15倍です。これで望遠側が不足なら望遠専用のレンズが必要になると思いますが、EOS Mで使えるものは、かなり、大きく重く高価になると思います。そこまでやるなら、一眼レフまたは一眼レフ型のカメラを入手されてもいいのではないでしょうか?
比較的安価で望遠側が強いレンズとして
http://kakaku.com/item/K0000152875/
がありますが、EOS Mでは使えません。
http://kakaku.com/item/J0000002768/
などで使うことになります。ちなみに、このカメラは、現在、投げ売り末期で買いやすくなっていると思います。
標準レンズ付きモデルの方がお買い得かもしれません。
書込番号:16520910
Mには望遠ズームがありませんので、望遠の最大が88mm相当です。
TZ30の望遠は480mm相当です。
書込番号:16521007
EOS Mは未だ発展途上のシステムですから、現段階ではある程度の割り切りが必要なカメラです。
望遠レンズのラインナップが無いのもその一つですが、ファインダーの無いカメラで高倍率のレンズを手持ち使うのは至難の業です。
LUMIX DMC-G5にLUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.Sの組み合わせあたりが無難だと思います。
書込番号:16524287
以前、他のレンズの板で、みなさんにシグマとキヤノンの35mm単焦点について
多数のご意見をアドバイスいただきまして、
「夏までに決めて買います!その際はまたご報告をします!」
と言って締めさせていただいた者です。
その節はありがとうございました。
と、昨日その結論が出ましたのでご報告させていただこうと思ったのですが・・・
何故かシグマ35F1.4でもキヤノン35F2ISでもなく、EF-M22mmF2STMという
選択肢になってしまいました。
ということで昨日ベイブルーのWレンズが仲間に加わりました。
遅ればせながらミラーレスデビューです!
「って、オレってば、なにやってるんだってばよ!?」
っと、ヨドバシで会計を済ませた後に猛烈に後悔致しました。
そんな気持ちが晴れぬまま、スタバでレンズプロテクターと液晶保護シートを
セットしながら、電池を充電させてもらうこと小一時間・・・。
満タンにはなっていませんでしたが、80%位にはなったんじゃないかと思って、
とりあえず22mmで2、3枚撮ってみました。
えっと、これイイです。
絞り羽が円形ではなさそうなのは残念ですが、めっちゃ寄れますね!
開放付近での描写(ボケ)の感じも私の好みです。
AFの遅さは今までX4とジーコの組み合わせで少なく見積もっても5万枚以上は
撮って来た私には全然許容できる範囲内でした。まぁジーコは遅さより音の方が
嫌だったのであまり関係ないかもしれませんが。
Wキットのどちらのレンズを付けても非常に軽いので6Dの出番は減りそうです。
というかその為のMですが。
と、前置きが長くなってすみません。ここまではこの喜びを誰かに知って
もらいたかっただけです・・・そこそこぼっちなもので。
■■■■■■■■■■■■■■■ ここから本題の質問です ■■■■■■■■■■■■■■■■
さて、本題の質問なのですが、EOS-Mのオーナーの皆様はこのMを持ち出す際に
どんなバッグに入れて持ち歩いていますか?
オススメのバッグや皆様の持ち出しスタイルをお聞きしたく今回投稿させて
いただきました。使っていなくても、コレ良さそうだよって提案も大歓迎です。
入れるものは22mm装着のEOS-Mと別で18-55とiPadminiとモバイルルーターが
入るものが良いなと考えております。
理想としてはこれらがちょうど入る位で、スリムなものがいいです。
両手が使えるのも必須で、合皮はナシにしようかなと考えております。本革はOKです。
金額は安いに越したことはないと思いますが、バッグは服装の一部だと思いますので
多少高くても見た目が良い方がいいかなと思っております。
特に本革なんかだと最低でも5桁にはなるでしょうし。
ちなみに他社のミラーレスをお使いの方でも同じようなWレンズ構成の方であれば、
アドバイスいただけるのは大歓迎です。
なんだか余計ことを書き過ぎて長くなってしまいましたが、皆様のM(ミラーレス)ライフの
一端をこのミラーレス初心者にお聞かせいただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたしますm(_ _)m
同じくベイブルーオーナーです。 ご購入おめでとうございます。
22oはわたしも好きです。 いいですよね。 なかなかの描写です。
どうでしょうね〜。 わたしの場合、EOS Mを買ってデジ一の必要性を再認識しました。
「EOS Mが」というわけではなく、「ミラーレスでは」満足度がイマイチです。
適材適所で使い分ける、という意味では最高のサブ機です。 買ってよかった。 ちなみに40D所有。
さて本題ですが、わたしもバッグでスレ立てしましたが、
結局、昔買った小さめのショルダーバッグが家のタンスから出てきて、それに突っ込んでます。
22oを付けたMと財布・携帯等でよし、の大きさです。
財布をズボンのポケットに入れれば、18−55もバッグに入ります。
で、これになる前に買おうか迷ったのが以下です。
http://www.amazon.co.jp/dp/B007CB6EOQ/
http://www.amazon.co.jp/dp/B00AT75G26/
http://www.amazon.co.jp/dp/B001XKRKYK/
おしゃれとは言えないかもしれませんが、値段的にこの辺りかなぁと。
書込番号:16517167
「ここから本題の質問です」に笑ってしまいました(^^)
皆様のオススメを参考にしつつ、
実際に見ることができるお店があったら、
ぜひ行ってみることをオススメします。
私はこんなのを使ってます。
http://www.yoshidakaban.com/product/101327.html?p=s&p_lisize=100&p_lisort=
NEXUS7にGRに携帯・財布など突っ込んでます。
ちょっとゴツイかもしれません。
35mm単焦点カメラとしてもEOS Mは魅力的ですね。
動画も最長30分撮れるのも良いな〜なんて思ってます。
書込番号:16517229
ウコンのRedBullさん、こんにちは〜、♪
生憎、良い答えは持ち合わせておりませんが「質問文」長すぎですよ〜。
全部読むのにスッカリ疲れました。フ〜・・・・・・
書込番号:16517322
そーなのよー
22ぱんが便利なのよー(^ω^)
持ち出し率100%♪
でも流石にf1.4の代わりにはならないわ(´・ω・`)ショボーン
書込番号:16517492
購入おめでとうございます。
私はporterのグリーンアイというウェストバックに交換レンズ等色々含めて突っ込んでいます。子供の撮影が殆どなので両手が使えないと困りますので。
書込番号:16517798 スマートフォンサイトからの書き込み
ねじまきロケットさん
おすすめバッグを三つも教えていただきありがとうございます!
ビアンキのが気になりますね。内側の鮮やかさも中が見やすそうでいいですね!
やはりカメラ周りは黒モノが多いので、暗がりで開けた時に中が明るい方が
見やすくていいと感じております。
一度こちらはどこかで実物を見てみたいですね。
ちなみにクッションボックスは現在6D運搬用に半年程使っておりますが、
とても良いです。
自分の好きなバッグをカメラ用に使えるのがいいですよね!
一眼用のカメラバッグって「カメラバッグ!」って感じのが多いですからね。
まぁ使い勝手は全然カメラバッグの方がいいですが・・・。
ちなみに私はこの形のもう少し落ち着いたカラーのバッグにオレンジ色の
クッションボックスを突っ込んで6Dを運搬しております。
http://www.amazon.co.jp/dp/B0092KMNLI/
でも、入り過ぎちゃって・・・レンズとか入れて、いつも6〜9kg位に
なってます。
仕事へ行くにも、遊びに行くにも、飲みに行くにも、毎日これですので、
おなかか周りは相変わらずですが、背筋はメッチャつきました。
撮影に行く時はこのサイドに三脚を付けて行ってます。
そうですね。このサイズでX4の画質以上(特に高感度)が使えるのですから、
サブとして考えたら大満足です。
ただ、絶対に初一眼の方には薦められませんね・・・。
書込番号:16517901
失速かもめさん
アドバイスありがとうございます!
これをかなり目立つ方法で付けておかないと読んでもらえないと思い、
試行錯誤の上このような形でアピールさせていただきました。
おお!忘れてました!
最近財布を新調したので財布も入るサイズじゃないといけないんでした!
あまりケツポケに入れたくなくて、出来れば鞄に入れたいと考えておりました。
NEXUS7+GRだとサイズ的にはiPadmini+22パンEOSMより少しスリムな感じですかね?
ちなみにそこに財布を入れたあと18-55ズームレンズ一本入る余裕はありそうですかね?
将来的には18-55が11-22になりそうな予感もありますが・・・。
私も動画には少し期待してて、6Dはモノラルなのに対しEOSMはステレオなので
ビデオカメラの代役としては実は6Dより近いのかなとも感じております。
吉田鞄いいですよね〜♪
かなり前ですが、吉田鞄創業者・吉田吉蔵の娘さんの書籍を買ったことがあり、
その方が近場(といっても電車で20分)のデパートの催事場に来るのを知り、お会いしに
行ったことがあります。
娘さんと言っても、もう70は超えていらっしゃるのですが、とてもステキな方でした。
2、3分お話をさせていただき、「吉田鞄ができるまで」的なDVDを会場で見て、それ以来
吉田鞄のファンになりました。
その後、その方の書籍をもう一冊購入しましたが、実はまだ吉田鞄自体は買ったことが
ありません。
どれも良い!少しお高い…というのもあり、躊躇しておりましたが、このタイミングで
デビューしてしまうのもありかもしれません!
コレは結構置いているところが多いので実物を見に行ってみようと思います。
書込番号:16517914
小説大好きさん
いや、ほんと申し訳ないです!!
実は元の文はカカクコムから「長過ぎ!投稿させてあげない!」
って怒られて、半分位削って、この長さになんとか納めました・・・。
でも、小説大好きさんには長文でも、もっと話が面白ければ、おしかりを
受けずに済んだかもしれませんね・・・おそらく、長文を読む事自体は
好きなタイプの方ではないかとお見受けします。
でも、なんだかんだ言って最後まで読んでいただいて嬉しいです!
もう少し魅力的な文章が書けるように、またここに投稿して腕を磨こうと
思いますので、今後ともよろしくお願いいたしますm(_ _)m
書込番号:16517924
合皮はナシ本革OKとかバッグは服装の一部というこだわりがあるようなので、第三者としてはアドバイスはございません。
私はちょいとお手軽のお散歩の時は、スーパーで千円で買ったジーンズの小さなショルダーに自作のクッションを入れて使ってます。
で、ストラップはどうします?
それにしても、EOS 6D で撮られたお写真、綺麗に撮れていますが、ずいぶんアンバー被りに見えますが・・・
書込番号:16517937
さくら印さん
こんばんは!
そーなんです!F1.4の代わりどころかF2.0ISの代わりにもならないんです・・・。
私のほしいモノリストからは何一つ減っていないのです!
完全なる衝動買いです。
だって・・・ヨドバシで在庫なし予約受付中(次回入荷未定)って書かれた張り紙が
ベイブルーにだけ貼ってあって、いつ位に入荷しますかねぇ〜ってサグリのつもりで
聞いてみたら、「ちょうど先ほど一件キャンセルがあって」って言われて・・・。
気が付いたら2回払いで。
まぁ運命だと思ってコレはコレで楽しもうと思いますが、問題は
「6D用の35mmをどうするか」ということ。
あと新たな問題が、「結局6DもEOSMも持ち出すようになるんじゃね?」
という懸念事項です。実は大いにありえます。
22パンの持ち出し率100%という恐ろしい数字も気になります・・・。
その欲望を阻止する為に、それが出来ない位のサイズのステキな鞄を入手しようと
皆さんのお力を借りた次第でございます。
あ、よく考えたらもう一つ問題が・・・11-22も欲しい。
結局、欲しいレンズが一つ増えるという結果になってしまいました。
昨日買った宝くじ当たらないかなぁ〜・・・。
書込番号:16517967
ぱーおさんさん
こんばんは!
porterに二票目が入りましたね!
これは一度やはり現物を見に行かないとイケませんね。
ちなみにぱーおさんさんはウェストバッグのSとLタイプの
どちらをお使いでしょうか?
容量の参考にさせていただきたいと思います。
書込番号:16517984
GALLAさん
わがままな注文ばかりでごめんなさいm(≧ω≦)m
一応、なんでもありより、好みを言っておいた方が分かりやすいかな〜と思い、
合皮はなしにしてみました。
前の返信でも触れたのですが、今回は6DとEOSMを同時に持ち出すのを
阻止する為に、それら2つが入らないようなサイズでステキなカバンを
用意する必要に迫られてご質問させていただいております。
安いことはまったく問題ありません。ただ、そのカバンでお出かけしたい
と思うものでないとダメというのが、今回一番厄介な点かもしれませんね。
実際ここでみなさんに教えていただいても、即それ買うということはないと
思います。
現物が見れるものは実際に手にとってもみようと思います。
そして、既に現物を見てみたいというのがいくつも出て来ているので、ここで
質問させていただいて良かったです♪
>で、ストラップはどうします?
とっても悩んでます。
実は別でスレ立てしようか迷っておりました。
ちなみに、お写真にあるGALLAさんがお使いのストラップはどちらが出されている
ストラップですか?
もし、皆さんも純正以外のストラップをお使いであれば教えていただけると嬉しいです!
>ずいぶんアンバー被りに見えますが・・・
すいません。その辺にあったライトと普通の部屋の蛍光灯の明かりで撮ったので光が
一種類ではないです。AWBで撮ったのですが元はもっとアンバーだったので、LRで補正して
こんな感じになりました。もともとアンバー好きというのはあり、現像でも傾向がありますが、
ちょっと改めて見ると少し気持ち悪いですかね・・・。
GALLAさんのはとても自然な色味ですね。こちらは自然光で撮られてますか?
やっぱS95いいですね!私も少しS200気になっております。
誰かが「S200よりS95mark2の方が良かったんじゃ?」って言ってましたが、
私もそう思います。
画質のCCDと高感度・ムービーのCMOS機の2ラインでも面白んじゃないかと
思います。
今回はRAWがない時点でs200に手を出すことはありませんが・・・EOSM買ったばっかですし。
って、大きく脱線してしまってすみません!!
面白そうな話題を出されるとついつい・・・
書込番号:16518216
EOS-Mは持ってませんが...私が買うならコレかな(^^;
http://www.mapcamera.com/item/2996100066580
とてもオサレでどんなTPOでもOKかな?
書込番号:16518979
遅くなりました。
私のグリーンアイはLサイズです。
余裕でM位なら入ります。かなり色々はいるし、デザインもいいと思います。なかはイエローでかっこいいですよ。
書込番号:16519204 スマートフォンサイトからの書き込み
ケアンパパさん
こんばんは!
おぉ!
世のオサレ男子が良く持っているのを見かけるこのバッグはオロビアンコって
ブランドなんですね!!
そういえば、何年か前に友人と飲む前にカバン買うから付き合ってくれって言われて
買ってたのが、このブランドのボディバッグでした。
お店の雰囲気もあってだと思いますが、その時は正直
「わしには合わんわ〜(オサレ過ぎて)」と思ったのを覚えております。
このバッグはTPOを選ばず持って行けるバッグだと思いますが、持ち手はちょっと
選ぶかもしれませんね・・・。
でも、今なら私でもなんだかイケそうな気がするのは、昔よりちょっとだけ身に
つけるものに気を使うようになったからか、それともただの勘違いか。
う〜ん、こっち色なんかまさにベイブルーカラーですね!
http://www.mapcamera.com/item/2996100066566
このブランドの他のシリーズも良さそうなので、候補に入れさせていただこうと
思います。
とりあえず、友人と被らない色にしなきゃ・・・何色だったっけ。
書込番号:16519240
度々のおすすめですが、porterのまえは、ダニエルボブというのも使っておりました。これもかなり気に入ったものでした。オシャレでいいと思いますよ!僕は皮のボディーバックを使ってました。
書込番号:16519257 スマートフォンサイトからの書き込み
ぱーおさんさん
度々のアドバイスありがとうございます!
Porterは中の色があるヤツはオレンジが主流だと思ってましたが、
イエローなんてあるんですね!とても鮮やかでいいですね!
Lサイズ・・・結構収納力ありそうですね。若干そこが気になってます。
入ったら入っただけ持って行ってしまう人間なので、アダプタ付けて
EFレンズをもう一本ってなってしまいそうで・・・。
一度iPadminiとEOSMを持って街に出て、porter試してみますね♪
ダニエルボブもメッチャオサレですね!
若干高い・・・いや、私に取ってはメッチャ高いですが、ステキですね!
このブランドは、トゥモローランド で取り扱ってるんですね。
それなら、ちょっと触れそうですね!専門店とかだと入りづらくて。
書込番号:16519307
お高い物買うんだったらー
ドンケのF-3Xがいいわよーヾ(^ω^)
6Dーも入っちゃうしv(。・ω・。)ィェィ♪
書込番号:16521011
さくら印さん
ドンケ、私は初めて聞きましたが、写真家の間では有名みたいですね!
確かに6D用には良さそうですね♪
でも、コレだと絶対6DもMも両方ハイッチャウーーー\(;≧△≦)/
しかも、レンズも結構ハイッチャウーーー(´・ω・)ノ
結局いつも通り盛りだくさんになってしまうので、
ドンケはメインバッグ買い替えの際の候補にさせていただこうと
思います。
書込番号:16521315
只今、キタムラさんのネット中古で新品同様を予約したのですが、先日のファームウェアのバージョンアップで何とか普通に使えるようになったのでしょうか?
新型がでるまで待った方が良いのでしょうか?
現在使われていてバージョンアップした後の感じをお教え頂けましたら幸いです。
因みに予約中の商品は黒のWレンズキットです。
どうぞ宜しくお願い致します。
このカメラの良さは撮像素子が大きいことからくる高感度の良さと画質がきれいなことだと思います
バージョンアップ前は物に接近した時にはAFが迷いやすかったのがバージョンアップ後は迷いも少なくなりました。
またAFは少し速くなって快適とまでは行かないまでもストレスを感じることが少なくなりました。
ただし動きものは相変わらず苦手ですね
書込番号:16513233
Frank.Flankerさま
早々のレス有難うございます。
前から気になっていたのですが評価がかなり低かったので躊躇しておりましたが、バージョンアップしたのをしりまして、たまたまチェックしたキタムラさんの中古サイトでポチッてから慌てて古いスレを読み始めました。バージョンアップしてから、まぁ普通に使えるようなので実際にご使用になられている方からお話を伺えたら大変助かりますし参考になります。
画質が良く、動き回る被写体メインでなければ何とかなるのであれば、デジイチで目立ちすぎる場合など活躍出来るかもですね。有難うございます。
書込番号:16513273
ここまで安くなってるんだから「新品同様」より、新品買った方がスッキリすると思う。
書込番号:16513276
横道坊主さま
レス有難うございます。キタムラさんで41980円でした。保証残が不明ですが思わずポチッっと行きました。現物を見ないと何ともですが取り寄せしてもらってます。
書込番号:16513296
抽象的で難しい質問ですね(^◇^;)
使える人には、ファームアップ前でも使えてますよ(^O^)/
一応、ファームでAFはちょっと早くなりました(#^.^#)
書込番号:16513310 スマートフォンサイトからの書き込み
EOS持ってる奈良ーOK牧場ーv(。・ω・。)ィェィ♪
腹をくくりましょー♪
書込番号:16513313
MA☆RSさま
レス有難うございます。確かに抽象的ですね(^^:
ただどの程度AFが遅いのか、迷うのか実機で確認しておらずポチッった後に、スレたてさせて頂いた次第です。
バージョンアップ前でも風景などでは問題ないみたいですね。
新型は又お値段もあがりそうですから、購入して使いこなすのもアリですね。
書込番号:16513345
さくら印さま
いつもいつも大変有難うございます。
いつもプッシュして頂き感謝致します。
EOSがありますから動体には使い分けすればですよね。
実機をまだ見ていないので大きさがいまいち?ですが幼稚園のお部屋のイベントでデジイチばかり構えていると目立ち過ぎるので、ポチっといきました。汗。
書込番号:16513365
わたし、このカメラが発売されたとき、AFが遅いとずいぶんこき下ろしました。当然、買ってはいませんが、最近になってファームアップ後のものを試してみたところ、そこそこ速くなったなと感じました。フジやシグマなどのミラーレスと同じくらいで、もはや「酷いAF 」ではありません。ただ、たとえばオリンパスなどとは依然比べ物にならず、考えようによっては、Mにもまだまだ「伸びしろ」があるわけで、ここまで待ったのなら新型を待ったほうがいいかと思います。
書込番号:16513387
購入してまだ2カ月くらいですが22/2パンケーキで暗所で使い物にならなかったり、かといってEFレンズで
暗所でスっと合掌したりでよくわからんAF性能ですがフツーに使えますよ。
なにより指先タッチでAFカーソルを動かせるのがとても便利です!
EF-M22mm
http://opa.cig2.imagegateway.net/s/GFYZuW3CBLu/41pDcwemJ47sCNBM
http://opa.cig2.imagegateway.net/s/GFYZuW3CBLu/2lIlcXemJ47sCNBM
EF24-105mm
http://opa.cig2.imagegateway.net/s/GFYZuW3CBLu/IkKkXayCKrCq0cac
書込番号:16513511
dell220sちゃんさま
左側がEOSMでいいんですよね?ワンテンポ遅れますね〜。バージョンアップした後でこれなんですかね?微妙ですね。貴重な動画を有難うございます。参考になります。
書込番号:16513859
すみません、バージョンはわかりません。
左がMですよ。
動き物には向きませんが、静止ものならなんとかなると思います。
書込番号:16513879
てんでんこさま
PCで発売当初の価格を確認したのですが10万近くしていたのですね。それから考えて今は半値位に落ちたんですね。ファームウェアがバージョンアップされて、少し使い安くなってこの価格で納得できるかどうかで判断ですかね。ご自身のバージョンアップ後の体験も参考になります有難うございます。
書込番号:16513883
須佐之男命さま
実写のレス有難うございます。悩んでないで買うのが一番ですかね?(^^)
EOS M だけを使っていたら気にならない程度なら安くなって、レンズ2本にあれこれついてお買い得ですかね〜。
書込番号:16513909
なおと〜パパさん
一筆啓上。
・肩の力を抜いて撮影しましょう。普通に撮影出来ます。
・EFレンズも積極的にご使用になることをお勧めします。楽しさ拡がります。
・ファームアップ後も被写体によってはピンが後ろへ抜けます。コントラストのある部分へポイントを合わせましょう。
・電池は250枚程度が目安です。予備電池は必要かと存じます。
・質感はミラーレスの中でも良い方だと思います。
・画質は悪くないので、デジ一眼の代用としては十分使えると思います。
Mでの撮影楽しんでください。
書込番号:16513940
ファームアップしても決して早い訳ではないですが
このカメラAF速度以外はみなまあまあなので
それを承知で購入すればアリかと思います
AFがそんなに気になるのであれば避けた方が良いかも・・・
書込番号:16513942
AF速度はカメラ屋のデモ機で体感してください
使い方やストラップ、バッグ
EFレンズは何をつけようか
どこでどんな撮影しようかなど
楽しみが待っていますよ
書込番号:16514035 スマートフォンサイトからの書き込み
BMW 6688さま
有難うございます。電池はスペア購入ですね。レンズは最近、バージョンアップで非L単焦点を下取りに出してLを何本か購入したので不釣り合いかもです。レンズに大きめのキャップがついたみたいになりますかね?(^^)。
書込番号:16514200
gda_hisashiさま
レス有難うございます。(^^)。
AFが使えない、遅い、迷うという評価があり4点台そこそこの評価でしたので気になるカメラでしたが躊躇していました。
子供三人がメインの被写体ですので、気になっていました。
動体は7Dがメインであるので何とかなるのではと思います。(^^)。
書込番号:16514235
はじめまして。初めて書込させていただきます。
再来週から1年ほどアメリカに行くことになり、コンデジの一歩上のカメラを欲しいなと思い、書き込みをさせていただきました。
候補としましては、このCanonのEOSかオリンパスのPenシリーズか。。。と思っているのですが(^_^;)
なにかおすすめなどもありますか?
なにぶん、初心者なので、あまりわかっておりません。
なのでみなさまの知恵をおかしいただけませんでしょうか?
ちなみに、撮影するのは主に風景と思っています。
旅行では無いので、それなりにゆったり、写真を撮るために、という日も作る予定です。
EOSかPENならPENをおすすめします。
PENならE-PL5が使いやすくていいと思いますよ。
http://kakaku.com/item/J0000002791/
個人的にはNEXもおすすめです。
NEX-3Nはどうでしょうか。
EOSやPENよりもセンサーサイズが大きいので画質面で有利です。
http://kakaku.com/item/J0000006248/
書込番号:16500608
初めてこのタイプのモデルを購入するのであれば、EOS Mはお勧めしない。
書込番号:16500616
awesomedaysさん はじめまして!!。 こんばんは!!!。
話が変わる様な事を、書き込みするようですが、
ぜひ「タフな防水仕様のコンパクトデジタルカメラ」 を、1台持って行ってください。
気兼ねなく、どんな時でも、何気なくな感じで、撮影出来ますよ〜。
肩肘張った、構えた気持ちにならないので、面白い写真 & 動画が、撮影出来ると思いますよ〜。
awesomedaysさんが、よいカメラと出会われる事を、祈っています!!!。
書込番号:16500621
EOS Mを自分で使っていて、こういうのもなんですが
EOS Mは画質は綺麗で高感度性能もすばらしいと思いますが、AFは遅めで操作性も良くなく付属レンズ以外に専用レンズは11-22くらいしか今のところありませんから無難な選択はオリンパスのように思いますね
ただ、画質優先ということでレンズも当面は追加を考えていないのならEOS Mでも良いとは思います
予算がいくらほどか分かりませんが、EOS Mダブルレンズと同じか前後の予算として考えると操作性や高感度性能から考えてE-PL5かE-PL6あたりが良いように思います
高感度性能に関してはE-PM2もPL5、PL6はそれほど差がなにいと思います
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000002794_J0000002790_J0000002791_J0000008194_J0000008195
書込番号:16500656
awesomedaysさん こんにちは
お店に行って色々なカメラをさわってから、店員に説明を聞いた方が良いのではないでしょうか。
使うのは、awesomedaysさんですので手に馴染むものが良いのでは。
ちなみに私が持っていくとしたら、Nikon 1 V2 小型10倍ズームキットあたりを持っていきたいですね。
http://kakaku.com/item/J0000006003/
書込番号:16500906
エスカレーターに乗って先を急ぐので歩きたい時、前方をふさがれてイライラしませんか? 高速道路で制限速度を守って走っている時に、追越車線をビュンビュンとばしていく車を見て「クソーッ!」と思いませんか?
例えは変ですが、これらをクリアできるのならEOS Mを選ばれても問題ないでしょう。ユーザーさんの性格の問題もあると思います。
アメリカに1年ということですが、ほとんどのメーカーのカメラは国内保証、つまり購入国での保証のみになりますので、購入後1年間の初期不良に対するメーカーのサポートが受けられませんが、オリンパスだけはボディ・レンズともに国際保証が付きます。
http://ascii.jp/elem/000/000/199/199090/index-3.html
PENのほうがレンズの選択肢も多いですし、使いやすいかもしれませんね。
書込番号:16500985
EOS MはAFが遅いようですから、お店で触ってみて許容範囲かどうか、
確かめたほうがいいと思います。
書込番号:16501044
うわ、すごい安くなってる、、、
交換レンズ買う気がないならズームレンズキットでいいと思いますが。
EOS MはAFがものすごく遅いけど、それ以外はまぁまぁ良くできたカメラですよ。
操作性は良いし、キットズームの出来はとても良いです。このレンズのためだけに買ってもいいんじゃないかと思います。
ただし、単焦点の方は???な絵なので要らないでしょう。
ダブルレンズキットの魅力はマウントアダプターですが、EFレンズ買うくらいならkiss X7の方がいいしね。
3万円台だと思えば、コンデジの代わりに持つというのは悪くないと思います。
PENはイマイチの割には何かと高いし。
書込番号:16501058
ご予算は…?
単三電池仕様のコンデジも重宝しますが…
お勧めは…
ニコンD3200にしておきます(^皿^)
書込番号:16501222
Mはいいよー!
液晶もペンと比べてキレイだからね。
どちらにせよ予備バッテリーの追加は忘れずに。
書込番号:16501343 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、本当に丁寧かつ親切なご回答をありがとうございますm(__)m
皆様の具体的なご意見たいへん助かります。
ちなみに実は最初はオリンパスのOM-Dを勧められ、狙っていましたが、、、
やはりいきなり10万は初心者として出せる額ではないのではないか、と判断しました。
そして、コンデジで、キャノンのIXYを大変満足に3年位上今も現役で愛用させていただいていたので
じゃぁミラーレスもキャノン?と思い、こちらにたどり着きました。
そしておねだんもまぁまぁ手の届く範囲だったので(^_^;)
一応予算は5,6万と思っていますが、皆様のご意見などを参考にさせていただき、
やはり10万出してもそっちを買ったほうが良い、となればそちらを選ぶつもりです。
とにかく実物を、ということなので、これから地元の電気屋さんで皆様の提案してくださった機種をひと通り下見してまいります(*´∀`)
重ね重ねになりますが、ご意見をくれた皆様、ほんとうにありがとうございます!!!
書込番号:16501360
5ー6万円ならば
やはり
ニコンD3200
ペンタックスK30をお薦めします
三脚でじっくりならば
高画素のD3200を
良いファインダーで
2ダイヤルで…と、中級機並の操作ならば
K30が良いと思います
吾輩自身は
ペンタックスとソニーαA、μ4/3を使っています(一眼)
出来ればちょっとオーバーするかもしれませんが
K30 18ー135WRならば
防滴仕様になりますので使い易いと思います
本気で風景を…となると、単焦点が欲しくなるでしょうが(^皿^)
書込番号:16501398
もうお店に出かけちゃったかな?
この2台(E-PL5・E-PM2)のレンズキット+20mmF1.7・17mmF1.8・45mmF1.8の組み合わせも検討してみてください。
後悔はしないと思いますよ。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000002790_J0000002793
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000508918_K0000268305_K0000055876
書込番号:16501447
撮影するのが風景でゆったりと撮りたいのであれば AFの早さは気にするほどのことは無いでしょうからEOS Mだと思いますね。
ミラーレスで小型には出来ていますが性能面では Kiss6とほぼ同じですからね。
PENなどよりセンサーサイズは大きいですし、純正のマウントアダプターを使えば沢山のEFレンズが使えます。
専用レンズが少ないという意見もありますが、もともと標準域と広角域があれば良いカメラで、
特別に望遠が欲しい場合はサードパティを含めたEFマウントが控えているのですから、、(^^)
将来Kissシリーズ、70D等を使う場合にもベストなサブカメラになるでしょう。
書込番号:16501530
皆様、ありがとうございます!!
今地元のヤマダとコジマに行ってきてみたのですが、そこまで種類はなく触れたのは以下3種でした(^_^;)
どれも魅力的なのですが、それぞれ短所長所ある感じでなかなかこれ!!と思いきれず(´・ω・`)
Sonyのこの機種はなんか機能的というかんじ(WiFiやレンズがすごい小さい)で実際は写真自体はどうなんだろう?
とか、キャノンのEOSはやっぱりごついというか、液晶が動かないとか結構一眼っぽさが残っている感じ。
オリンパスはやっぱり宮崎あおいはかわいいなぁという感じでして。。。
結局みなさんって最終的にどのようなところを考慮して、これにしよう!!ってなるんでしょうか?
もちろん、ビビットくるものが一番だと思うのですが、、、
なんかだんだんEOSに関するところからずれてしまい申し訳ありません。
趣旨がずれているんだから、ということであれば、即刻削除するなり、別のところでまたご質問させていただきますので、お申し出ください。
書込番号:16501714
ニコンのD3200も見てきたのですが、、、すごく、大きいです。
よく外人さんがどでかいのをぶら下げながら歩いている姿は見ますが実際どうなんでしょうか?
けっこうじゃまになってしまうのでは?と思ったのですが(^_^;)
書込番号:16501722
私は今日はどのレンズで行こうかな、というのが最初にくるので、ボディは後で決めてます。
eosMは22mmレンズkitを購入しましたが、スナップには使いやすい画角と明るめのレンズなので、そうゆうコンデジだと考えて使っています。
ミラーレスとはいえレンズ交換できるので、そこが一つのポイントだと思います。
ただ、ミラーレスの良さそうなレンズって、なかなかイイお値段してますよね。
私はeosMのレンズ資産を増やすつもりはないので、付けっ放しでGR的に使うつもりです。
kitレンズだけで使われるのであれば、センサが大きいNEXかeosMで、気に入った方で良いと思います。
動画も撮られるなら、明らかにNEXの勝ちでしょうね。
eosMはkitについてくる22mmレンズの明るさで、手持ちの室内撮影に強いです。
レンズにお金をかけていくなら、センサは小さくてもPENも楽しいでしょう。レンズ資産が増えてもも小ぶりなので軽量なシステムに仕上がります。
書込番号:16501772
外人さんはあまりミラーレス機を使わないようですね。
私は一眼レフを何台も持っていますが、首からぶら提げると肩がこるようになりました(苦笑)
ぜんぜんずれていないと思いますよ。
もちろんビビッときたものを選ぶ方が多いと思います(笑)
例えばEOS MとSONYのNEX-5Rを比較した場合、同じAPS-C規格でもセンサーサイズは微妙にNEX-5Rのほうが大きいですが、実用上大差はないでしょう。
http://www.antaresdigicame.org/photo_gallery/camera/camera87.html
○EOS Mだとそのまま付けられるレンズの本数が少ない(現在3本)。一眼レフ用のEF・EF-Sレンズを使うためにはダブルズームキットに付いてくるアダプターが必要。NEXのα Eマウントだとけっこう数が多い。
○EOS Mは液晶が固定式、NEX-5Rはティルト式で自分撮りも可能な可動液晶
○E0S Mに比べてNEX-5RはSONY製らしくアプリも豊富なので、スマホ等との連携がしやすい
○キットズームでの比較だと、EOS Mの広角側は28.8mm相当、NEX-5Rは24mm相当。風景撮りだとこの差はけっこう大きい
○将来ファインダーが欲しいと思った時、EOS Mには物理的に付けられないが、NEX-5Rには別売りで用意されている(けっこう高価)
○動画も視野に入れているなら、NEX-5Rのほうが有利
こんなところでしょうか。
PENだとセンサーサイズが小さい点を除けば、NEX-5Rよりレンズが小型化できるのと選択肢が多いのが魅力ですね。画質面を心配されるかもしれませんが、キットズーム同士なら見比べてもそんなに違わないと思いますよ。
書込番号:16501823
ご予算3万円程度で気軽に米国滞在中の写真を残すなら、
これなども候補にいかがでしようか?
http://kakaku.com/item/J0000001584/
センサーやや小さめですが、一般的な写真だと画質も悪くないし
AFもきびきびしてるし動画もそこそこいけますし、カラバリもあります
まぁ観音ユーザーならMやKissがベターでしょうが
書込番号:16501989
普段はMに22mmパンケーキを付けっぱなしで使っているのですが、今度PLフィルターを購入しようと思っています。
ただ、持ち歩く小物をなるべく増やしたくないので、例えば43mmフィルターを1〜2枚収納でき、
カメラストラップに引っ掛けておけるようなポーチは販売されてないでしょうか?
レンズキャップホルダーが代用できないでしょうか(;^ω^)
書込番号:16483757
kenhamさん こんばんは
少し大きくて ストラップに止まらないかも知れませんが 一応 ケンコーより出ていますので貼っておきます。
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/bag/accessory_case/filter-case/
書込番号:16483823
ケンコーに\1,000以下で有るけど、『フィルターケース』で検索したほうが早いし、自分で見つけることも大切だよ。
ただ、ソフトタイプはあまりお薦めしないけどナ〜
あと、ぶつかったり、邪魔だったりするから、ストラップに引っ掛けるのは止めた方がイイと思うヨ。
書込番号:16483838
kenhamさん、こんばんは。
100均にベルトを通せるケースが色々ありますから、それで十分ですよ。
フィルター買ったときに付いてきたケースに入れておけば、ある程度は保護してくれます。
付けるのがストラップだと動いたり、手に当たったりしてうっとうしいから、ズボンのベルトかベルト通しに付ける方がお勧めです。
書込番号:16483873
kenhamさん
みなさん今晩は。
MA★RSさんからご提案のありました、レンズキャップホルダーは、
例えば、こんな感じです(写真)。
裏には、ベルト通しがあります。左にありますのは、Lumixの49mm用キャップと、左上は37mmのフィルターです。
レンズキャップフォルダーには間仕切りがありませんので、フィルターケース付属のクッションを取り出し転用する手があります。
予断ですが、わたしはソニーの機種はコンデジのWX100しか持ち合わせておりません。
書込番号:16483897
何人か同様の意見が出ていますが、、
フィルターを使わない機会の方が多いですし、
ストラップに着けるのは邪魔だと思います
頻回に着け外しするって場合でも、
レンズキャップと一緒に付属のケースごとポケットに入れた方が楽ですよ
持ち出すときはEOS-M自体がそれなりに大きいですから、鞄なりの手荷物があるときだと思います
点数は増えてしまいますが、そのなかに付属のケースごと適当に放り込むのが結果的には持ち運びが一番楽です
書込番号:16484050 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなに大きいものではないので、服のポケットにいれるのはダメでしょうか。
レンズキャップは撮影が始まると、服のポケットにいれています。
全くポケットの中にいれて邪魔な感じはありませんでした。
書込番号:16484224
kenhamさん
エツミ 写真用品 ネオプレーンポーチ50 E-6011
こんなのに小物を入れてベルトでも何処でもチョット引っかけて置けばいいと思いますよ。
結構厚手で弾力性も有るし巾着になっていますから開け閉めも楽ですよ。
アマゾンで何種類か大きさも選べますよ。
書込番号:16484245
皆様ありがとうございます。
ネットで色々検索した中で、皆様からご提案頂いたものはだいたいヒットしていました。
これら以外に、もしかしたら私の考えにも及ばないもの(極端なことを言えば、フィルターにキーホルダーが生えたくらいのシンプルなもの)があるのではないかと思い、ご相談させていただきました。
Gありきさん、BMW 6688さんからのご提案のように、
そもそも43mmなんですから、ポケットに忍ばせておくのが一番単純ですが、忘れて出掛ける可能性もあるなぁと。(^_^;)
MA★RSさん、じんたSさんからのご提案のホルダーが、やはり一番要望に近いものなのかもしれません。
店頭で実物を見て判断してみることにします。
書込番号:16484920
私の場合はデジイチですが、ケンコーのフィルターポーチを使ってます。腰のベルトに付けています。逆光の時は保護フィルターも外すので、複数枚入るポーチが便利です。服やバッグに入れて置くのも良いのですが、持ち替えた時に入れ替えを忘れてしまうので。
書込番号:16485264
レンズに着けたままでいいのではないでしょうか?(不要の時だけ外す)
書込番号:16485514
PL着けたままは劣化が嫌じゃ無いですか(>_<)?
書込番号:16485967 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
![EOS M ダブルレンズキット [ホワイト]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo108/user107713/1/5/154896d546352c0e821ba5b5dfecbd3c/154896d546352c0e821ba5b5dfecbd3c_t.jpg
