HT-CT260
六角形ボディを採用したバー形状の2.1chシアターシステム
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2014年12月1日 10:31 | |
| 0 | 2 | 2014年11月25日 13:17 | |
| 2 | 7 | 2014年4月7日 02:34 | |
| 2 | 3 | 2014年2月25日 18:56 | |
| 0 | 2 | 2014年2月2日 10:40 | |
| 6 | 11 | 2014年1月2日 17:11 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT260
今回、この商品をREGZA 37ZS1で使用したいと思っているのですが、問題なく使用できますか?
わかる方教えてください。
ホームシアタースピーカーなるものは今まで使用したことはありません。
PC用でLogicool Stereo Speakers + Subwoofer z623を購入したところ、音の振動が心地よいと思い、テレビでもスピーカーを購入してみようと考えたので質問します。
接続可能です、光ケーブルで接続すれば問題なく再生できます。
ただHDMIでは接続しないので、連動はできないです。
書込番号:18225770
連動できない場合のマイナス点は何ですか?
教えて下さい。
書込番号:18225825 スマートフォンサイトからの書き込み
光デジタルで繋げるとTVのリモコンでの音量
操作はできなくなります。
(シアターシステムのリモコンで操作になります。)
シアターシステムの付属リモコンでTVの主な
操作もできなくもないですが、チャンネルボタン
が無いのでダイレクト選局もできませんし、
USB-HDDからの録画番組再生時にはレグザの
リモコンに持ちかえる事になるでしょう。
Bluetoothに対応しているので、スマホからの
音楽再生をメインに据えるなら、検討されて
もいいですが、TVでの使用をメインに考えて
いるならバータイプといえHDMI入力端子がある
シアターシステムを選んだ方が得策と思います。
書込番号:18226026 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI接続でテレビと連動できる機種にすることで、テレビの電源オンオフでシアターもオンオフしたり、シアターのボリューム調整がテレビのリモコン出できたりします。
テレビ内蔵スピーカーで再生しているような感覚で使えるようになります。
書込番号:18226205 スマートフォンサイトからの書き込み
レグザpc d712を使用しています。
HT CT260とBluetoothで接続しようとしたところ、認識できませんでした。
レグザpcとテレビ、ht ct260と携帯電話 は登録できるのですがレグザpcとht ct260の組み合わせは認識しないのです。この場合原因はどういったことが考えられるでしょうか?
書込番号:18205095 スマートフォンサイトからの書き込み
この辺は大丈夫ですか?
外付けスピーカーに関するご注意
http://toshibadirect.jp/pc1/catalog/2014/soft/m_chuui.html?link_id=txt_pro_pc-t7m_m_chuui
書込番号:18205112
返信ありがとうございます。考えられる原因はこれくらいなのかも知れませんね。
この場合、解決法は具体的にどういったものがあるのどしょうか?
書込番号:18205151 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothで同期したら聴けますよ
書込番号:17377059 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。そのやり方を 教えてください。
近ずけてやってますが、反応ナシです。
私のやり方が悪いのでしょうが、、、
書込番号:17377570 スマートフォンサイトからの書き込み
ペアリングしないと再生しないです、ペアリングはできているのでしょうか。
書込番号:17377710
HT-CT260の操作については、説明書p.24〜27を読んでください。
<<HT-CT260の説明書>>
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/44317750M-JP.pdf
iPhone5Sの操作については、次のとおりです。
1. [設定] - [Bluetooth] - [オン]
2.「HT-CT260」をタップ
→「接続されました」と表示されることを確認。
書込番号:17381053
みなさん、ありがとうございます。Wi-Fiに接続してまして、
本機を BT AU にする。
→iPhoneをBLUETOOTHに設定。
→デバイス検索中、、、
この表示から全く先に進みません。
無知ですみませんが、よろしくお願い致します。
書込番号:17381437 スマートフォンサイトからの書き込み
オートペアリングがうまくいかないようであれば、説明書p.26「手動でペアリングする」のほうで試してみてください。
書込番号:17381485
みなさま ありがとうございました。
手動で 接続出来ました!
ありがとう ありがとう。
書込番号:17388059 スマートフォンサイトからの書き込み
今シャープのAQUOSとAQUOSオーディオとブルーレイを持っているのですがソニーのHT-CT260を取り付けるにはどうしたらいいのですか?AQUOSオーディオとAQUOSテレビは光で繋いでいます。AQUOSオーディオに光ケーブル端子が2つあって1つは使っています。空きが1つ、後はブルーレイにも光ケーブルがあります。後繋げたらAQUOSオーディオとHT-CT260の2つから音が出るのですか?教えて下さい。
書込番号:17235644 スマートフォンサイトからの書き込み
二つのサラウンドシステムを同時に再生しない方がいいです、CT-260を使うならAQUOSオーディオは使用を停止することをお勧めします。
どちらも光端子だけの機種なら物理的に接続するのも厄介です、テレビやレコーダーの光信号を分配する方法もありますが、別に機器の追加が必要です。
書込番号:17235659 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOSオーディオは使わずCT260で再生するなら、AQUOSオーディオと配線を入れ替えるだけです。
ただしレコーダーの音声はテレビと通じてCT260へと出力するので、サラウンドフォーマットによっては再生できなかったり5.1ch音声が2ch音声となることもあります。
これは現状でも同じでしょう、レコーダーからCT260もデジタルケーブルで繋げれば解消しますが、CT260は光デジタルは1系統だけなのでレコーダーに同軸デジタル端子が必要です。
システムを切り換えて利用するなら、光セレクターを使ってAQUOSオーディオとCT260へ配線して切り換えて利用するか、手動で繋ぎ替えるかになります。
同時に再生するなら、光分配器を使って同様に両方に繋げるか、手動で繋ぎ換えになります。
書込番号:17236451
カタログから想像できることは、
CT260よりもCT660の方が、ウーハーも大きいし、ツィーターもあるので、
低音が響き、高域も伸びた音質だろうということだけです。
http://www.sony.jp/home-theater/products/HT-CT260/spec.html
http://www.sony.jp/home-theater/products/HT-CT660/spec.html
私なら、音質より、HDMI入力/出力の有無を重視して、迷わずCT660にすると思います。
レコーダーとテレビ、スピーカーが連動すると便利なので。
書込番号:17142455
やはり660ですよね。
でも、HT-FS30とパナソニックのSC-HTB20も候補に入れちゃいました。
書込番号:17142696
年末年始の音楽番組などを良い音で聞きたいと思い、この機種を購入しました。
店頭で聞き比べた時は好みの音で気に入ったのですが、いざわが家のテレビに接続してみると、高音・低音共に思ったほど出ませんでした。
テレビはLED AQUOS LC-40H9(http://kakaku.com/item/K0000462160/spec/#tab)を使用しています。
このテレビはARCに対応したHDMI端子がありますが、ホームシアター側には無く、光デジタル端子は今度はテレビ側に無いため、アナログ接続をして使っています。
アナログ接続をした時と比べ、
(1)光デジタル端子が付いたテレビで再生した時や、
(2)HDMI (ARC) が付いたHT-CT660などに交換した場合、
音響にどれほどの差が出るものなのでしょうか?
テレビを買い替えるべきか、ホームシアターを買い替えるべきか(あるいは設定だけで改善出来るか?)を考えています。
アナログ接続の場合、テレビのアナログ出力の品質で音質も変わります。
デジタルの接続はテレビの品質の影響は少ないです。
光デジタルとHDMI ARCでの音質差はほぼないでしょう。
アナログとデジタルでは出力できる音声チャンネルにも違いがあります、アナログでは2chまでですが、デジタルでの接続なら2ch以上の5.1chの音声で出力可能です。
むろん元の音声が5.1chでないと出力しませんし、テレビのHDMI端子に接続したレコーダー等の音声は5.1chで出力できるとは限らないです。
あとテレビの接続では無関係ですが、レコーダー等でHDオーディオフォーマットの再生をしたい場合は再生機とアンプを直接HDMI接続する方法が必須となるので、HDMI端子を持つシアターのメリットにもなります。
書込番号:17023393
高音・低音共に思ったほど出ないとは音量自体出ないということでしょうか。
音量が小さいときはテレビ側のボリュームを最大にしてください。
解決できない場合は取扱説明書の31ページを参考に「LEVEL」を調整してみてください。
私もAQUOSにSONYのホームシアターを接続しますが他機器よりヘットホン端子からの音量が小さいと思います。
テレビが原因の可能性もありますから、スマホなどをアナログで接続し音が出るか確認してください。
ヘットホン端子から接続する場合は音量を最大にしないと音が小さくなります。
スマホから接続し変わらなかった場合は本体に問題があります。
書込番号:17023935
> 口耳の学さん
アドバイス、ありがとうございます。
映像ならアナログ入出力端子やHDMIなどのデジタル入出力端子から出る情報にかなりの差があることは知っていますが、
音も同じなのですね。
アナログは2chまでなのですね。
店頭で聞いた音よりも明らかに低音の音量・迫力ともに小さいとは思っていたのですが、ウーハーの分(0.1ch分)は出力していないということなのでしょうか?
もし、口耳の学さんが対処するとしたら、
(1) 光デジタル端子の付いたテレビに買い替える
(2) ホームシアターをHDMI (ARC) が付いたHT-CT660などに買い替える
(3) 次機種が発売されて手ごろな価格になるまで我慢する
のどれ(あるいは、別の策)を選びますでしょうか?
書込番号:17024161
> auto enter さん
アドバイス、ありがとうございます。
音量・音圧共に店頭で聞いた時より出ていないように感じます。
PCからBT接続して聞く音楽の方がまだ良い状態で・・・。 (^_^;
テレビのヘッドフォン端子からアナログ接続しているのですが、テレビ本体に内蔵しているスピーカーは独立しておきたい(常時ホームシアターを使う訳では無いため)ので、テレビとヘッドフォン端子を独立させる「モード2」に設定しています。
この場合、テレビに内蔵しているスピーカーは本体の音量調整で設定出来るのですが、ヘッドフォン端子から出力させる音量などを操作する項目が見当たらないのです。
本当はこのヘッドフォン端子をさらに2つに分割し、耳元スピーカー(夜間用)も設置したかったのですが、ホームシアターに割り当てられる出力がさらに小さくなることが感覚で分かりましたので、諦めざるを得ませんでした。
モード2の状態でヘッドフォン端子からの出力を調整する方法は、ご存知でしょうか?
(画像は下記URLファイルの33ページの一部です。)
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc40_32h9_mn.pdf
書込番号:17024266
> yuto enter さん
お名前を書き間違えてしまいました。
失礼いたしました。
書込番号:17024300
普通に考えたらコスト的にはCT260をARC対応機器に買い替えたほうがいいでしょうね
もう少しその辺のことは事前に調べておくべきでしたね
最近の電化製品はとくに今までは付いてて当たり前だと思っていた機能がコスト的にだとは思いますがメーカー都合で省かれていたりしますので、注意したほうがいいかもしれませんね
書込番号:17024576
アナログの出力にはサブウーファーの0.1ch音声として独立しては含まれないのですが、左右チャンネルにミックスする形で含まれます。
対処方法としてはテレビを買い換えるのは大変なので(タイミング的に必要ならいいのですが)、このまま使い続けるかシアター機の交換でしょうね。
ただ同じバースピーカーのCT660への交換だと大きく効果を感じないかもしれません。
書込番号:17024878
> ブラックキティさん
アドバイス、ありがとうございます。
たしかにコスト的にはホームシアターを買い替えた方が安いですよね。
ただ、今使っているテレビは画質は満足しているものの、実際に使っていると色々と不満に思うところも出てきてね。
チュナーが1個しか無かったり、端子の種類が少なかったりなど、購入時には事前にチェックはしたものの、それほど重要度を感じなかった点が、今になって不満を感じるようになってきました。
この不満点を穴埋めしようとして追加機器を購入するとなると、それはそれでまた別の問題が出てきたりと・・・。
(チュナーを増やすためにレコーダーを追加すると操作が複雑になるので、主にこのテレビを使う機会オンチの親が使えなくなるなど)
購入してまだ4ヶ月ほどしか経っていませんので買い替えるには本当はまだまだ早いのですが、USB HDDに録画している手前、早期に買い替えなければこれから録画する全ての番組が見られなくなるなどの問題も出てくるなど、問題が山積みになってしまうのですね。
何かを追加機器で解決しても、後から次々と問題が出てくる状態なので、これら諸所の問題を解決するには、テレビを買い替えるのが1番簡単なのです。
ただ、財政的には少しキツいですし、今のテレビも新しいですから勿体無いという話もあってですね、迷うところではあります。
ホームシアターも買ってまだ1週間くらいしか経っていませんしね。 (苦笑)
全ての始まりは、テレビを買い替える時の選定を間違えた(と、今では思っています)のが原因となっています。
迷うところです。。。
ちなみにスレ違いではありますが、
今のところ、このテレビに買い替えを検討しているところです。
(ただし、近所の店頭では在庫無し)
http://kakaku.com/item/K0000515354/
書込番号:17025568
> 口耳の学さん
アナログだと、左右のチャンネルに低音がミックスされるのですね。
どうりで大きい割にはウーハーからあまり音が出ない訳です。
今の状態なら、バースピーカーだけでもいいのでは?と思うほどです。
買い替えるには
・テレビ(約4ヶ月)
・ホームシアター(約1週間)
と、正直言って、まだまだ早過ぎる状態です。
ただ、ブラックキティさんにお返事を差し上げた通り、テレビの選定を間違えたことによる問題も多くて、迷うところです。
テレビを光デジタル端子が付いたモデルに買い替えれば、ホームシアターは今のままでも大丈夫なのですが、予算的には勿体なくともCT660への交換をした方が軽くなりますしね。
安い買い物ではありませんから、もう少し考えてみます。
アドバイス、ありがとうございます。 (^_^)
書込番号:17025610
私のAQUOSはリモコンで操作すると本体スピーカーの調整、本体側ボタンで操作するとヘットホン端子の調整ができるよになってます。
ウーファーから出力されるのはアナログ入力からだと、左右それぞれから低音を抽出する形になってます。
デジタル接続だとしてもウーファー音声が含まれていない場合は抽出する形になってます。
書込番号:17025949
> yuto enter さん
アドバイス、ありがとうございます。
テレビ本体側のボタンで、ヘッドフォン端子の調整が出来るのですかっ!?
試してみたところ、問題にしているテレビでも、ヘッドフォン端子側の音量調整が出来ました!!
本体で操作してもリモコンで操作しても同じものだとばかり思っていました。
ほんとう、思い込みってダメですね・・・。 (^_^;)ゞ
アナログ接続なのでウーハー自体からはあまり低音が出ていない(全く出ていない訳では無い)ようですが、バースピーカーから出力される音量・音圧が増して、満足が行くレベルにまで調整が出来ました。
デジタルの恩恵を受けるのはもう少し先になりそうですが、おかげさまで、CT660に買い替えなくとも済みそうです。
どうもありがとうございました!!
書込番号:17026393
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
ホームシアター スピーカー
