- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2014年3月12日 23:58 | |
| 2 | 2 | 2014年3月12日 23:45 | |
| 1 | 2 | 2013年11月3日 18:37 | |
| 3 | 10 | 2013年4月20日 23:46 | |
| 0 | 4 | 2013年3月18日 14:51 | |
| 1 | 2 | 2013年2月12日 15:26 |
プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6510DW
現在、MFC-J6710DW を所有していますが、マゼンタが詰まっておりカラー印刷が出来ません。
MFC-J6710DW は、上段トレーにA4用紙・下段トレーにA3用紙をセットしています。
そこで思いついたんですが、MFC-J6510DW を買い、それにMFC-J6710DW の下段のトレーが取り付けられないだろうかと考えたんですが、可能でしょうか?
MFC-J6710DW は 2011年05月発売ですね。
之をメーカー修理依頼した方が MFC-J6710DW を新たに購入するよりも良いのでは。
http://www.brother.co.jp/product/support_info/repair_serv/mfc_color_inkjet/
書込番号:16014851
forever boyさん、こんにちは。
実際に試したわけでも、関連情報を持っているわけでもないのですが、、、
私が見た限りでは、MFC-J6710CDWの下段トレー部分は、簡単に外れそうな感じはしなかったのですが、取り換えができるほど簡単に外れるものなのでしょうか?
またMFC-J6710CDWとMFC-J6510DWでは、ソフトウェアが若干違うようにも思いますので、MFC-J6510DWに下段トレーを付けただけでは、実際に使うことはできないかもしれません。
このように下段トレーの交換には、かなりの不安要素が考えられるますので、私でしたら、多少高くてもMFC-J6710CDWを購入するか、予算を少しでも抑えたいならマゼンダの出ないMFC-J6710CDWを修理に出すと思います。
書込番号:16014879
MFC-J6710DW は、保証期間が過ぎていてメーカーに問い合わせたところ修理代金¥20,000幾らか以上とのことでした。それに送料も自分負担で、往復遠距離なので大変な額になりそうです。
よって、新たに買ったほうが良いのかなと思った次第です。
書込番号:16014894
MFC-J6710DWの下段トレイは、構造上、6510には装着できません。
恐らく上段のトレイとうまく重なるように上面がまっ平らになっているせいです。
ちなみに6710の上段トレイは上面にスライド式の排紙トレイがついています。
6710の上段トレイなら、6510に装着できます(同じものです)。
別のスレにも書いたのですが、私はジャンク品で6710の上段トレイを買い足して、
用紙ごとにトレイを入れ替えて使用しています。
書込番号:17296843
買って1年ほどになります。
普段の用途では重宝していますが、なぜか背面の手差しトレイからA3などを印刷すると、印刷物がところどころ黒く汚れてしまいます。何度やっても同じです。
ちなみに、下の給紙トレイから印刷するときは、A4はもちろんA3でもきれいに印刷されます。
A3はたまにしか印刷しないので、用紙の交換がとても煩わしいです。また、これでは封筒などの印刷ができません。
背面の手差しトレイで汚れてしまうのはどうしてでしょう?改善策等、ご存じの方がおいででしたら、ご教示いただければ幸いです。
自動的なヘッドクリーニングなどで吐き出されたインクなどが付着しているものと思います。
もし掃除したとしても再発することが予想されます。
よって、中背面の手差しトレイを使わないという選択肢が良さそうです。
スペースが許されるなら、安い小型のCanon PIXUS iP2700のような給紙機構のものを買い増しして、封筒印刷に使うことをおすすめします。
「用紙の交換がとても煩わしい」という悩みも解決します。
書込番号:17266459
アドバイスありがとうございます。そのほうがよさそうですね。
そういえば、正午くらいに毎日クリーニングがされているようです。それで汚れるんですね。使えないなぁ、と思っています。
A4なのですがcanonのip4300も持っているので、封筒など後ろ差しの時はそちらを使うようにします。
あと、手差しトレイを使わなくても用紙が簡単に変えられるように、近所のリサイクルショップのジャンク品で偶々見つかったJ6710の給紙トレイを500円で購入しました(互換性も確認しました)。
普段のトレイにはA4を入れておいて、A3など用紙に応じて買い足したトレイと交換しながら使っていきます。
最近はキャノンやエプソンでも、以前の製品にはあった後ろのトレイがなくなったり給紙機能がこのように簡略化されたりして、不便になりましたね。残念です。
書込番号:17296771
既にプリンターは2台あるので、A3のスキャナー専用として購入を考えています。
当分の間はインクなどをセットせずに、PCとはUSB接続をしてスキャニング機能だけを使うことは可能でしょうか?
またモノクロスキャンで tifのG4形式での保存は可能でしょうか?
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
この機種に限らず他のメーカーであっても、インクをセットせずにスキャンさせる事は出来ません。空のインクタンクをセットしてインクカートリッジをセットする方法でもダメです。
本機、EPSON共に量販店で実機確認しました。但し、1年前ですが。
私は利用した事がありません。付属ユーティリティ「Presto! PageManager」のヘルプを参照するとtif(G4)保存は可能な様です。tif(G4)保存が重要な要素である場合は、メーカーにお尋ねになって下さい。
書込番号:16788414
やはりインクをセットしないとダメですか。
保存形式の件も、ご返答ありがとうございます。
プリンターとしても使用する方向で導入を検討いたします。
書込番号:16789984
仕事でfaxが必要なったのと今まで使っていたPIXUSが調子が悪かったのでA3が出力できるこちらに買い替えました。
なんとか設定をし、いざプリントとなったら問題が多発してしまいまいたのでこちらで質問させて頂きます。
1.インクジェット紙を使用したときにやたら紙を巻き込む。重送も当たり前。普通紙は問題ない。
2.細かい濃い色の地紋を出力したときに汚れがやたら出る。
3.PDFで出力した時にフチなし印刷が出来ない、また位置がずれる。フチありにしても位置がずれる。
4.Indesignで出力したときにリンク画像にシャギーが出る。(←高品質表示にしてます)イラレも同様。
サポートに問い合わせたのですが、シャギーと言ったときに単語が判らないのに判ったように聞いていた気がしたので、意味が判るか?と聞いたら判らないと言われ唖然としてしまいました。説明も理解に苦しんだようで「斜めに印刷される」とか答えられてしまい、サポートが当てにならないです。
それでも出てきた回答はブラザー専用のインクジェット紙を使ってくれ、とか説明書に書いてあることは既にやった内容で長い待ち時間の後、本体を送ってくれとかいう逃げのような内容だったでのどなたか解決策を伝授してください。
riz2013さん、こんにちは。
1
サポートでも言われたようですが、純正のインクジェット紙は試されましたか?
また今お使いのインクジェット紙のメーカーや型番は、お分かりになりますでしょうか?
2
汚れがやたら出るとのことですが、もう少し具体的に、何がどのように汚れるのでしょうか?
3
どのようなアプリケーションを使って、PDFの印刷をやられているのでしょうか?
またPDFは、どのようにして作られたものでしょうか?
4
基本的にInDesignやIllustratorは、PSプリンター用のソフトなので、通常のプリンターで印刷すると、思わぬトラブルが起こることもあるのですが、、、
Illustratorで作成したものを、いったん画像ファイルなどに書きだしてから、印刷した場合はいかがですか?
書込番号:15980711
早速の返答ありがとうございます。
1.純正インクジェット紙は今回は近場に売っていなかったことで試してはおりません。また、以前用紙を購入しようとしたときに好みの紙質ではなかったため除外しました。サポートからの返答では用紙が純正でないからといってこうなることではないとのことです。
2.インクがぼた落ちしたような汚れです。白っぽい地紋ではこのようなことは起きておりません。
3.使用アプリケーションはAcrobat Proです。IndesignからPDFを書き出しました。Indesignでは問題なくフチなし印刷できており、天地左右もセンターでプリントさせれます。
4.PSファイルの問題かと思い、PDFにして印刷しようとしたら3の問題でうまくいきません。50P以上のものなのでjpg等の画像ファイルにすることは考えておりません。フォントは綺麗に出力されているのでリンク画像がとにかく汚いのです。
先ほどサポートから返事が来たので結果としてはとりあえずメーカーに送ることにしました。
2〜4はドライバの問題なような気がします・・・
書込番号:15980969
メーカーに送ることにされたようですので、必要ないと思いますが、よろしかったら参考程度にご覧になってください。
1
純正以外の用紙を使用した場合、紙送りに問題が起こることもありえます。
なので純正以外の用紙を使用して、紙送りに問題が起こった場合、純正の用紙を使用して、問題の原因がどこにあるのかを調べることになります。
2
ドライバの設定が違っていたり、用紙が曲がってたりということはないでしょうか?
4
InDesignは実務で使ったことがないので、ネットで調べた情報ですが、、、
表示画質を高品質にしてから印刷すると、画像のジャギーをなくすことができるようです。
http://help.adobe.com/ja_JP/indesign/cs/using/WSa285fff53dea4f8617383751001ea8cb3f-6bc5a.html
書込番号:15981630
度々のご返答ありがとうございます。
1.純正以外の用紙だと問題が起こる方が問題だと思います。サポートの専門の方からの話でも純正ではないからと言ってトラブルになるようにはなっていないとのことでした。そもそも純正が通販でしか手に入らない状況では困るのです。普通紙での送りは問題ありません。問題は純正以外のインクジェット紙なのです。
2.用紙は何度も確認し、捌いてもいます。ドライバは取説通りに設定を行っており問題はありません。
4.Indesignの高品質表示は最初にも書いてあるとおりすでやってあります。Indesignでは基本なので・・・
とりあえずはメーカーに送ることにはなったのですが、使えない状況が続くのはとても痛いので解決策を探しています。
書込番号:15982479
riz2013さん、こんにちは。
1
全ての純正以外の用紙が使えない、と言っているわけではないです。
ただインクジェット紙といっても、標準規格があるわけではありませんので、特性は千差万別。
なので中には、プリンターと相性の悪い用紙もあります。
これも純正のインクジェット紙を使い続けてください、と言っているわけではないです。
純正の用紙を使ってみて問題がなければ、今お使いの用紙の問題、
純正の用紙を使ってみても問題があれば、プリンターの問題、
このように問題の源を絞りこめますので、一度試されてみてはいかがですかという提案です。
2
普通紙に写真用紙の設定で印刷すると、インクが出過ぎてベタベタになってしまいます。
それと同じように、用紙に合わない設定ですと、汚い印刷結果になってしまいますので、用紙に合った設定を探されるのも方法かと思います。
4
すいません、高品位表示については、初めに書いてくださってましたね。
ところで以前はPIXUSをお使いだったとのことですが、そのときはジャギーは出なかったのでしょうか?
また画像はどのようなものでしょうか?
カメラで撮影した写真でしょうか?
それとも何らかのソフトで作成したイラストでしょうか?
書込番号:15984297
本当に何度もありがとうございます。
1.現在純正の用紙がないので試すことが出来ないのです。簡単に買えればすぐにでもためすのですが。マイナーメーカーを購入するとこういう時に困ります。なので紙を取り寄せるよりもプリンタ自体を送る方が早いのでサポートに送ることになった次第です。
プリンターとの相性もあるかと思いますが、そこまで相性の悪い用紙を選んだつもりはありません。至って一般的な用紙を使いたいだけです。近場で売っていた他のメーカーの用紙も試しましたが同様の症状でした。こうなると用紙の問題ではないと思っています。他に設定があるのか、調整方法があるのかを知りたかったのです。
2.色々な設定を試してサポートにも聞いての結果です。
以前使っていたPIXUSでは高品質表示にしなくても何も問題ありませんでした。
画像はIllustratorで作成したイラストを高解像度のPhotoshopデータにしたものが1Pに10点ほど貼り付けてあります。
そんなものが50Pくらいです。
書込番号:15986491
riz2013さん、こんにちは。
1
一般的に売られているメーカー物の用紙でも、プリンターとの相性が悪いことはありましたので、純正用紙を使った紙送りのチェックは、個人でもできるチェックの方法なのですが、、、たしかに手軽に入手できない用紙ですと、やはり手間ですよね。
なので今回は、修理に出されるとのことですので、向こうでチェックしてもらうのが一番良いと思います。
ちなみに紙送りが上手くできないときの調整方法として、プリンターを分解して行う方法をネットで見たことがあるのですが、これはオススメできる方法ではないですし、またこれ以外の方法となると、すでにやられている紙をばらす程度で、根本的な方法はなさそうです。
2.4
インクがベタベタになってしまうのは、ハード的な問題でインク制御が上手く出来ていないのか、InDesignとドライバの間の不具合が問題なのか分かりませんが、向こうでチェックしてもらい、ハード的な問題がなくなった後で、それでもまだ問題があれば、ジャギーの件と合わせて、改めて検討してみるのが良いかもしれません。
それではプリンターがなるべく早く、修理から戻ってくると良いですね。
書込番号:15987728
こちらと機能ほぼ同じでクチコミの多いMFC-J6710CDWに
「重送が原因で紙詰まりする人へ」があります。
参考になると思いますよ
書込番号:15989326
MFC-J5910CDW 購入後二週間程度経っちましたが、本日が使用一日目。
クチコミで、ケチョンケチョンのクチコミもありましたが無視して、購入しました。結論、この会社は、すべての製品を即座に販売中止すべきです!!
数枚目で、酷い汚れが発生しました。写真は、PC から印刷できません。出来ても A4 だけです。その他のサイズは、ほぼ不可能と思ってください。騒音も半端じゃありません。ぶっ壊れたのかと思いました。
こんな代物は、オークションでジャンクとしても出品できません。返品も考えましたが、己の無明さを戒める意味で粗大ゴミに出しました。
決心いただければ幸いです。PC 暦 10ウン年、最悪のメーカーが存在することを知りました。
書込番号:16040112
補足
サポートは無いに等しいです。
印刷速度は、問題外です。
安かろう悪かろう。
安物買いの銭失いの典型的な製品でした。
私のだけではないようで、ただ、これ以上の犠牲者は
出てほしくないですね。
ケチョンケチョンのクチコミを信じるべきでした。(;_;)
書込番号:16040189
タイトルのとおりなのですが
この機種でB4用紙1枚にB5のページ2つを印刷したいのですが設定がわかりません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
出力元はエクセル2007SP3です
印刷の基本設定タブで、「レイアウト」のところ、「2ページ」を選んでやります。
マニュアルに書いてあるはずですね。
http://solutions.brother.co.jp/support/html/mfcj6510dw_6710cdw_jp/doc/html/printer/index.html?main=../body/sug-01-04.html
書込番号:15895067
自分もこの方法は最初にやったのですがうまく行きません
メーカーにも問い合わせましたがこれでは無理だと
メーカーからの回答もほぼ同じ結果でした
割付そのものはできますが用紙サイズにあった拡大がされません
書込番号:15896122
それは用紙設定が間違っています、『B5』を作成して『B4』1枚に2ページ割付するのではなく、『B4』で作成しておいて、それを『B4』1枚に2ページ割付するように指定すると、ちゃんと『B4』1枚に収まる様にページあたりB5に縮小されて印刷されるはずです。
それとも、半端に収まりきらないサイズになってしまうのでしょうか?。
書込番号:15896238
プリンタの問題ではなく、エクセル側の特性の可能性大です
まず確認したいのは、エクセルで作成したものですが
1.同じシート内で、改ページレイアウトで2ページになる
2.1つのシートで1ページ、複数のシートにまたがっている計2ページの印刷
どちらでしょうか?
1.2.の場合共通で言えますが、ページ設定内の拡大縮小印刷のところで、「拡大/縮小」にチェックを入れて拡大縮小率(%)を手入力していませんか?
その場合、用紙のサイズを変えたりする事で印刷される範囲が崩れてしまいます
「次のページ数に合わせて印刷」にチェックを入れて、縦横必要枚数を入力してから
改ページプレビューで印刷範囲を決め直すと上手くいく可能性大
2.の方でよくあるミスとしては、プリンタ設定は「各シート毎で設定しないと反映されない」事で、
複数のシートを選択して、印刷プレビューから用紙設定をしても反映されるのは
現在アクティブになっている(画面に表示されている)シートに対してのみですので
そこからプリンタ上で割付を行っても上手くいきません
※一方のシートは割付設定なのに、もう一方のシートは割付設定されていない状態になります
各シート毎で「ページ設定」から「オプション」を選び、
プリンタのプロパティ内で「それぞれのシートが同一の設定」になっているか確認してから
印刷したいシートをまとめて選んで、印刷
上記のいずれか、または両方の併せ技を使う事で改善されると思いますよ
エクセルって、本当に印刷用ツールとしては面倒くさい仕様ですよね
書込番号:15907249
MFC-J6510の購入を検討しているのですが
仕事がら裏紙(裏に印刷されたもの)を使います。
それをスキャナで読んだ場合どれくらい裏のものが表にでるのでしょうか?
紙の厚さにもよるのでしょうが、新聞紙、薄い広告などはいかがでしょうか?
対策として裏に黒い紙を置く方法があるのですが、ADFを利用の場合は
使えるのでしょうか?
お分かりの方が居ましたら、教えて頂きたく、お願い致します。
スキャナー(コピー)から裏移りをなくす方法。
http://bizmakoto.jp/bizid/articles/0607/25/news034.html
私、昔CANONのスキャナーで黒い紙をバックにしてスキャナーをしましたが、効果は微妙でした。
スレ主さんが行われることをお勧めします。
当然、ADFを利用する場合は使えません。
書込番号:15753987
キハ65さん
有難うございます。
黒い紙も微妙なんですね・・・・
ADFが使えないのは残念です。
書込番号:15754655
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
プリンタ
