NA-VX7200L-W [クリスタルホワイト]
このページのスレッド一覧(全145スレッド)![]()
| 9 | 8 | 2013年5月20日 13:21 | |
| 1 | 5 | 2013年5月19日 17:29 | |
| 3 | 5 | 2013年6月28日 09:36 | |
| 57 | 8 | 2013年8月9日 07:01 | |
| 24 | 12 | 2013年5月13日 17:38 | |
| 19 | 9 | 2014年5月26日 17:04 |
洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L
最近買い替えまして、機能的には満足しています。
消費電力量を実測してみたところ、標準の洗濯〜乾燥コースで、約 6kg 脱水までで 0.13kWh、乾燥約3時間後 1.37kWh ぐらいかかっていました。ほぼカタログスペックの倍なのですが、こんなものなんでしょうか。
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=NA-VX7200L
自分は、実測したことはないので、カタログスペックの2倍の消費電力量には、ちょっと驚きです。
ここからは何故そうなるかの予測ですが、”定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード)※1 650Wh”となっていて、乾燥のみを考えると、定格の乾燥時のデーターは、6kgで約582Whということになりますが、この場合、脱水後の水分を含んだ質量が6kgの衣類を乾燥させるときにかかる消費電力量だと思います。実際、乾燥状態の6kgは脱水後は水を吸って2倍くらいに重量が増えているので、12kgを乾燥させるのにかかる電気代582x2で計算すると近い数字になります。
これは、あくまでもカタログにある”日本電機工業会自主基準「洗濯性能評価方法”の内容は調べていない状態での想像なので、パナソニックの回答とは、的外れになっているかも知れませんけど。
それにしても、実際とカタログの数値が倍も違ったら、がっかりです。
書込番号:16139635
ちょっと不明確なところがあったので追記です
- 洗濯〜乾燥 モード
- 水位: おまかせ
- (デフォルトのままなので、ジェット乾燥などは設定なし)
洗濯〜乾燥モードだと、脱水時間が16分と長く設定されており、その時間中はほぼ全力で脱水しているようです。脱水までの消費電力量がカタログより多いのはそのせいかな、という気もします。
乾燥はもしかすると周囲環境に大きく影響されるのかもしれませんが (かなりぎりぎりであまり設置場所の余裕はありません)、 他の人がどの程度の実測値を出しているのかよくわかりません。
書込番号:16139652
satohhさん こんにちは
定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード)650Wh表記されていますが
Wh(ワットアワー・ワット時)は、1時間当たりの電力量 電力×時間
650Wh×3h=1950Whと単純計算ではなりますネ!
実測は、洗濯量(布質・水温・気温)などでエコナビも作動して変わるのではないでしょか。
乾燥約3時間後 1.37kWhなら至って普通と思いますが。
自分は、以上の様に認識しています。
より詳しい事が分かる専門家や詳しい方が居られました追記お願いします。
使用機種 パナソニック NA-VX7000L
書込番号:16142552
えっと、Wh は電力量を表わす単位ですのでその考えかたは違うと思いますね…… (例えば、洗濯乾燥1回15円などとカタログなどに書いてありますが、これは 22円 * 0.65kWh のことを言っていますよね?) もし 1300Wh であれば 約30円ぐらいになります)
650Wh は、650W を継続して1時間使ったときの電力量(総仕事量)ですので、スペック上書いてある、定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード)、160分、650Wh というのは平均的には約244Wの電力を160分間し続けるということだと思います。
書込番号:16142594
satohhさん こんにちは。
そうですね。
satohhさんの
の認識で正しいです。
試験の布と材質等は違うでしょうから、自動で乾くまで運転する仕組みであれば、その差はあるでしょう。
そもそも、算出方法の元がメーカー寄りの団体の作った基準だとしたら、計測の根拠も怪しいものなので、
あくまでも、多機種と同条件で動かした中での参考値ぐらいに考えておいた方が無難かと思います。
書込番号:16142634
誤字訂正させてください。ごめんなさい
他機種と同条件で動かした中での参考値ぐらいに考えておいた方が無難かと思います。
書込番号:16145181
電力量については中学でも習うように単位時間当たりのWを1h使った場合の電力量で
satohhさんの考え方で間違っていませんよね。
実測値という点では先代のNA-VX7100の消費電力の実測値が昔の日経トレンディ(2012年1月号)に載っていました。
計5kgの洗濯物を、標準コースで洗濯乾燥までした場合に
1.14kWh(25円)と掲載されていました。
カタログ値(670kwh)はあまりあてにならないという事で、
satohhさんの結果が特別おかしいという事では無いようです。
ちなみに、
東芝TW-Z9200はカタログ値(665kwh)で同条件で1.16kWh(26円)
日立のBD-V9400はカタログ値(890kWh)で同条件で1.21kWh(27円)
と掲載されています。
気になる場合は図書館等でバックナンバーを見れると思いますが、
書込番号:16145184
おお。ありがとうございます。そのような記事があったのですね。カタログスペックがあてにならないとのことよくわかりました。
冷蔵庫はともかく、洗濯機は実測に近いような計測条件をつくれそうなものなので、割と実測に近いカタログスペックなのかと過信しておりました。今後気をつけたいと思います。
書込番号:16154665
安く買えて良かったですネ!
取扱説明書は、チャント読んで下さいね!
お宝本ですから
お近くの方には、お得情報ですね。
書込番号:16131916
安く買えてよかったですね
昨日5/18京都市内のヤマダ電機で交渉したのですが
161000と言われてしまい、あまりにもカカクコムの値段と差があったので
あきらめてしまいました。
もしよろしければ価格の情報をいただければ幸いです。
またどなたか大阪の日本橋あたりでは価格はどれくらいになっているのでしょうか?
情報があればよろしくお願いします。
書込番号:16149770
ヤマダ電機へ行ったなら、「ヤマダ電機立川店で129,800円で販売したと書いてありますよ」と言えば良かったのではないでしょうか?価格.comのネット通販会社との比較より強いと思いますよ。同じヤマダ(しかも実店舗)の話ですから、京都のヤマダはぐうの音も出ないのでは?
ヤマダ立川店の話を出さずとも、交渉すると店舗実売は13万〜14万程度じゃないかと思います。先週ビックカメラ店頭のPOPでは、「149,000円(店員にご相談ください)」となってましたので、もっとお安くなりますよ。
書込番号:16150219
ヤマダ立川店の話をしようにも
カカクコムの情報はだめで見積もりなどや他店の広告でしか
判断できないと言われました(泣)
でも質問してよかったです。
実質13〜14万円の間で販売されているようなので
頑張ってみます。
またよき情報がありましたらどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:16151181
価格.comの「価格比較」はダメでしょうけど、レビュー部分ですから大丈夫では?
というのも、私はスレ主さんの情報で同じ金額を店頭で引き出しました。(旧機のリサイクル料別の条件ですが)
これを基に、近日中に購入予定です。
書込番号:16151334
初めて乾燥付き洗濯機の購入を考えています。
こちらの書き込みをいろいろ見て、予算的にはオーバーなのですが、
この7200か1つ下グレードの5200かしかないと思うのです。
しかし5200の書き込みが全然なく決められません。どちらがいいか、ご意見をいただきたいと思っています。
家族は4人共働きで、子供は4才と2才。花粉症があり、以前より部屋干しでした。家事の手間を減らすための検討です。
洗濯物は、ワイシャツなしです。ですが7200が気になるのは、ナノイーよりも、ジェット乾燥機能なんです。というのは、Tシャツがほとんどなんですが、これなんかも皺っ皺のクッチャクチャになっちゃうんでしょうか?
そのまま着れる位なら5200でよさそうだとも、今は、思っています。
参考になるご意見をお待ちしています。よろしくお願いします。
ほにゃららぽんさん こんにちは
乾燥時の皺は、量と布質で大きく変わります。
例えば、デニムや厚手の綿パンなどと洗ったりすると皺になりやすいです
長く使うものです予算もありますが出来れば7200をオススメします。
我が家は、VX7000を使用してますがジェット乾燥は、いつも使ってます。
皺の軽減に効果大です
ヤマダや大手量販店などのネットなどしらべて価格の安い所を見つけ7200にされてはどうですか。
週末のヤマダwebはポイントUPの時があり狙い目ですネ!
急ぎでなければ7月位まで待って見るのもアリかな?!(人気があるからそこまで下がらないかも)
株と一緒で底値買いは難しい(>_<)
書込番号:16131858
デジタルエコさんありがとうございます。
デニムや厚手の綿パンなどゴワつくものは別でした方がいいってことですね?
そうなると7200の一択のようですね。梅雨時を乗り越えられるかどうか微妙ですが、デジタルエコさんの仰る通り、もうしばらく待ってみます。
書込番号:16141809 スマートフォンサイトからの書き込み
5200を買って、1ヶ月です。
Tシャツは、ジェット乾燥なしで着れます。
3年前のパナのヒートポンプ式から買い替えですが、進歩に驚いています。
うちも、7200とどちらを買うか悩みましたが、5200でも後悔していません。
書込番号:16147584
7200ユーザーです。ジェット乾燥確かにいいです。しかし、Tシャツならそこまで必要ないです。
でも、どうせ買うなら7200をオススメします。
書込番号:16302803 スマートフォンサイトからの書き込み
7200を購入しました。
これといって不満なしです。
価格も実質13万円を割り込んだことですし
7200をオススメします!
書込番号:16303878 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらを購入して半年、ほぼ毎日洗濯乾燥をしています。
洗浄力、乾燥の仕上がりとも満足して使用しています。
今日、掃除の際に奥の乾燥フィルターをドライバーで外して、フィン部分を見てみました。
自動洗浄される部分にはほとんど埃の付着がない一方、写真右側1cmくらいのところは水がかからないようで、他の部分とは明らかに違いが見られました。
掃除機でこの部分の吸引を試みましたが、我が家の掃除機では形が合わずにうまくいかず。
結局、水でぬらした綿棒でそっとこすり落としました(が、すっきり綺麗にはなりませんでした)
他の部分と同じように、水をスプレーした方がいいかもしれません。
半年間、180回前後の使用でこれだけ綺麗に保てているのなら、あと数年はヒートポンプの埃詰まりについては心配はいらなそうです。安心しました。
もちろん、他の部分のメンテナンスは気をつけて行っていこうと思っています。
20点
littlelovebirdさん こんにちは。
自動洗浄、思ったよりきっちりやってくれている感じですねぇ^^
書込番号:16125415
鮮明な画像ですよ。
我が家は、自動洗浄機能がないNA-VX7000Lなのでペットボトル専用 加圧式おそうじスプレーで
3ヶ月に一度水道水500ミリリットル×2で洗浄しています。
エバポレーター(冷却部)は、アルミ合金が柔らかくデリケートですからクレグレモ無理な力を掛けないようにしてくださいネ!
プチ情報ですが、洗剤量0.6〜0.8の洗濯量の時乾燥時間を60分〜90分で設定すると全体の時間が短くなります。
メリットは、表示時間どうり終了する事です。乾きが甘い場合は追加乾燥してます。
NA-VX7200Lにも応用できると思うのでヨケレバ試してみてください。
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_review/yajreview/20121122_574500.html
書込番号:16125717
これだけ効果があるのならば、
カタログに堂々と載せられないのも納得です。
これまで欠陥品を買わされたユーザーへの
せめてもの心遣いでしょう。
ただし、フィンを洗った排水の水路が
絶対に詰まらなければの話ですが。
これでフィンの詰まりはある程度解消されるかもしれませんが、
新たな機能を追加した御蔭でトラブルのリスクは上がります。
ドラ洗は洗濯槽の掃除とかフィンの掃除以前に
もう少し洗濯に水を使えばいいのにねえ。
洗濯で節水しても、他で消費すれば本末転倒です。
書込番号:16127153
みなさま、コメントありがとうございます。
ぼーーんさん
コメントありがとうございます。これは効果を実感できますよね!
私も、実際に見て安心しました。
デジタルエコさん
アドバイスありがとうございます。
この掲示板の良さは、毎日使用されているユーザーさんの声を聞くことができることだと思っています。
こちらを購入する際、デジタルエコさんが実際にNA-VX7000をお使いになってのコメントを大変参考にさせていただきました。
洗濯乾燥時間ですが、いつもタイマーをかけて出かけてしまうので、今のところ時短の必要性は感じていませんが、いずれ試させていただきますね。
ぴのぽさん
あまり難しいことはわかりませんが、この洗濯機、私にとってはとてもよい買い物でした。
洗濯物が綺麗に洗えてきちんと仕上がって、とても快適です。
「絶対に詰まらない」「壊れない」は確約できるようなものではないと理解しておりますので、今後もうまくこの洗濯機とお付き合いしていきたいと思っています。
書込番号:16128069
スレ主さん
ご自身で満足していればそれでいいと思います。
別にその事にケチをつけてはいません。
私がケチをつけているのは、
それを作っているメーカーに対してなので、
いくら自動洗浄がついても洗濯機ごときに
ヒートポンプなぞ不要です。
あまり自動洗浄機能を賞賛すると
これまでに購入した人柱の方々に失礼なので
これくらいにしておきますか。
書込番号:16131125
まあ、メーカーもそうですが、販売店も同罪ですね。
クレームを知りつつ、根本的改善がされていない商品を売り続けているとしたら…。
少しでもプライドがあるなら、メーカーに改善を要求すべきだったのではないでしょうか。
(そして、改善しない商品は売らない、とかね。)
書込番号:16145240
乾燥する前に、微細な糸くずを水で洗い流します - Panasonic
http://panasonic.jp/wash/d_w_desiccate/na_vx/recommend/p09.html
メーカーのカタログやホームページにもヒートポンプ熱交換器自動洗浄機能の紹介があります。
動画付で非常にわかりやすく、魅力の伝わる解説です。
残された省エネ性・メンテナンス性向上策は、「乾燥フィルター自動お掃除機能」に掛かっているのではないでしょうか。乾燥運転後半にフィルターを覗いたら詰まってしまっているので、乾燥後半にフィルターがきれいな状態であれば、省エネ性がもっと向上するのではないでしょうか。
(言い換えると、現行機種においても乾燥運転後半でユーザー自らフィルターを掃除すれば、高い省エネ効果が得られるかも?)
書込番号:16446285
ぴのぽさんへ
技術は進歩してくもんなんで、人柱と言うのか 前の型を使ってる人達は
デジタルエコさんの言う様に、スプレーで掃除するしか無いですが・・・
それはそれでしょーがない事かと思います・・・
あとは 糸くずと 乾燥フィルターのホコリなんで
そこら辺がどーにか成ったら 横型洗濯機欲しいですね・・・
☆それにしても 自動水洗浄機能は凄いですよね!
横型洗濯機の中で 松下電器の この製品が一番良いんではないでしょうか??
書込番号:16451454
現在使用中の洗濯機が10年目になりこれを機にドラム式洗濯機を購入しようと検討しており、梅雨時期や冬の洗濯物の乾きにくい時期に乾燥も使用したいのと乾燥時の縮みを抑えたい。ヒートポンプ部位の洗浄に魅力を感じNA-VX7200Lを購入しようとヤマダ電機に行った所、日立のBD-S7500を執拗に勧められました。
店員の方にヒートポンプの洗濯機を検討している旨を伝えた所、ヒートリサイクルで乾燥するからヒートポンプとほぼ同じと言われ、洗濯から乾燥までの時間もNA-VX7200Lと変わらないと言われ、後、日立が1番洗濯物の皺が出ないとの事でした。価格もBD-S7500のほうが安く出せると言われまして。
私自身も商品知識にはには疎く、実際店員さんが仰っているヒートポンプとヒートリサイクルが変わらないとの事が本当なのでしょうか?
ご伝授して頂けたらと思います。何卒よろしくお願い致します。
違いはわかりません。
この機種を使い初めて3日、こちらでの情報に重点をおき購入しましたが妻も私も大変満足して使っています。
家電販売店や食品を取り扱うスーパーなどの小売店はどの業界もそうですがメーカーとタイアップをしてキャンペーンをうちチラシ広告の目玉になるような推し商品を短期の間にチカラをいれて販売をします。
当然、数字にたいする褒賞も通常よりは大きく販売も頑張っちゃうんですよね〜
今回勧められたBD-S7500がそれに該当するのかはわかりませんが安い買い物ではないので自分自身が納得して欲しい物を買うべきではないでしょうか?
書込番号:16123694 スマートフォンサイトからの書き込み
ランニングコスト(電気代)という意味でならかわらないと思います。
ビッグドラムスリムでも7200よりドラムの直径、奥行きが大きく容積が広いので乾燥品質の差でおしたのではないでしょうかね?
洗浄力優先なら縦型洗濯乾燥機、乾燥品質優先ならドラム式で選んだらいいと思います。
ドラム式のメリットはスィッチひとつで洗濯から乾燥までを終わらせてくれることです。洗濯物を干す手間が減る分洗濯機の手入れが増えますが、そこは干す手間軽減の代償だと思って下さい。
洗濯9キロ乾燥6キロなので、ここを間違えないで下さいね。スィッチひとつで終わらせるなら6キロ以下にする必要があります。
ビッグドラムの風アイロンは6キロまで使えますが、7200のジェット乾燥は1キロまでです。乾燥品質ではスリムどはいえビッグドラムに軍配があがります。
書込番号:16123885 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニック利点 ヒートポンプの掃除機能がある
糸くずなどがドラム内につかない 綺麗にとれる とりぐちが上の手前で取りやすい
日立より水をよくつかい汚れ落ちがよい
ナノイーの臭い取り、除菌機能もある?
デメリット シャツなどは皺が日立ちより多い タオルなどはあまり変わらない
このデメリットが嫌でしたがいつも完全乾燥でなく干すのが気持ちよく、アイロンでも対応できるので、
日立のドラムに糸くずがつくので掃除が大変と言う口コミ、省エネで水をあまり使わないから汚れ落ちが劣るという意見、ヒートポンプの掃除機能がない、こちらではランキング低く口コミ少ない、
排気方式で臭いするという口コミもあった。
そのようなことで14万円台のNA-VX7200Lを購入しました。
タオルなどはふわふわになります。下着の皺は日立ちより劣ると思いますが乾燥だけで問題なく使用できます。
汚れ落ちがよいので合格としました。
日立 利点 シャツなどの乾燥で皺が少ない
日立も全く皺がなくなるわけではない
多少の皺でもよいならそのまま着れる。
ただ、どちらにしてもアイロンやアイロン蒸気で修正する方が良い。
そうなると皺の差が関係なくなる。
パナでも多少の皺できれないことはない。
結論 シャツなどの皺を気にしない人でアイロンはかけない人は日立ちがよい。
そのかわりにデメリットもある。
シャツなど皺が完全になくならないものはアイロンかけたり、天気の日に干すこともできる人はパナが圧倒的によいと思いました。
皺レベル
日立80点 パナ70点 12年前の東芝ドラム20点という感じです。
書込番号:16124000
ヤマダ電機の店員が執拗に勧めた、
と言うのが気になりますが(笑
パナ7200と日立7500の決定的な違いは、
洗濯槽の容積にあります。
7200、直径50センチ×奥行31センチ
7500、53センチ×34センチ
この差は洗濯はもちろんですが、
乾燥でも有利なのは間違いありません。
パナソニックはプライドの高い会社ですから、
ヒートポンプは意地でも辞めないかも知れませんが、
洗濯機なんだから他の所にコストをかけりゃいいのに、
と個人的には思ってます。
たかが洗濯機ですよ。
書込番号:16124331 スマートフォンサイトからの書き込み
日立のビッグドラム9500と本機で悩んで、本機を購入しました。
日立の7500はスリムタイプで、機能は9500と大差ありません。
ヒートポンプ式とヒートリサイクル式の違いは排熱です。ビッグドラムの口コミをご覧になると分かると思いますが、日立のビッグドラムは本来冷却すべき乾燥時の熱を排水口に流すことで、冷却分の電気代や水道代を節約する、というシステムです。
排水口に熱風を流すので排水トラップの水が吹き飛んでしまい、排水口から下水の悪臭が上がってきて乾燥した衣服が臭くなるという口コミがあります。
ヒートリサイクルのシステムを使用しなければ解決するらしいですが、それでは節約になりません。
我が家は共働きで、夜間に全自動フル稼働なので、わざわざ日立製を購入するメリットが無いと判断しました。
質問主さんが乾燥を利用しないのであれば、上記の点は問題にならないかと思います。
書込番号:16124607 スマートフォンサイトからの書き込み
ごうさんさん、こんにちは
何か勘違いされてるようなので訂正だけしときます。
ヒートリサイクルを利用しないって何?
ヒートリサイクルは機械の運転熱を乾燥に利用することですよ、ヒーターを使わないモードもあるけど、時間はかかるけど省エネにはなるようです。
乾燥終わった後の排熱処理に、工場出荷設定では空冷除湿になっていて、排水溝のトラップの形状によっては水を吹き飛ばす様ですが、最後に注水するので、トラップの水切れはおきないことになってます。
それを水冷除湿に変更できるのですが、その分水道代が数円あがります。(水道代は地域差が大きいので…)
書込番号:16125231 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、様々なご伝授いただきありがとうございます。本当に感謝します。私自身たかが洗濯機ではないので皆様に意見をお伺いした次第でした。
S7500もお勧めであるみたいでしたので、夕方までにどちらにするか決め購入します。
本当にありがとうございました。感謝します。
書込番号:16125359 スマートフォンサイトからの書き込み
>私自身たかが洗濯機ではないので
ニュアンスが伝わっていないみたいなので、一言だけ…
「たかが洗濯機」と言うのは、10万以上出したからと言って、洗濯機に過大な期待をしない方が良いですと言う意味だと思います。
10万以上と言う大枚をはたく訳ですから、思っていた様な効果が無ければショックも大きいので、
その点は留意されて購入しましょう。
書込番号:16125395
porori3さん こんにちは
BD-S7500Lは、やめて置いた方がいいです!ビックドラムにするので有ればBD-V9500Lです。
私は、NA-VX7200Lをオススメします。
ビックドラムスリムのBD-S7400LとBD-S7500Lのクチコミやレビューを見てもらえば分かると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002839/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003752/#tab
NA-VX7200Lのジェット乾燥(正確にはワイド乾燥+ジェット乾燥)は、メーカー推奨は、3キロですが6キロでも使えます。
但し、乾きが甘いばあい追加乾燥の必要があります。
我が家では、常時ジェット乾燥で乾燥していますが余程詰め込まない限り問題なく乾燥できてます。
どのメーカーのドラムでも言える事ですが洗濯量が増えるほど皺も増えます。
それは、ビックドラムでも言える事です(カタログに比較画像が載ってます)
NA-VX7200Lドラムが多少小さくても、全方位シャワーや動きが素早いダンシング洗浄でカバーしています。
ヒートポンプは、1のエネルギーを3倍にするシステムです。
ヤマダ電機ですが、店舗や人に寄って価格が大きく違います。
ヘルパーや平はダメです!価格決定権のある売り場責任者と交渉するのが一番です。
後、ヤマダネットの価格も参考にしてください。ネットで購入しても設置は、近くのヤマダがしますから。
http://www.yamada-denkiweb.com/search/search.t.html?q=NA-VX7200L
http://www.yamada-denkiweb.com/search/search.t.html?q=BD-S7500L
小さな親切おおきなお世話 老婆心ながら書かせてもらいました。
今望むドラム式洗濯乾燥機は、ビックドラムヒートポンプ200V何処のメーカーが出してくれないかな (^O^)/
ドラム機種変遷 東芝HP 2100&4000トラブルにより返品(修理できず) 現在パナソニックHP NA-VX7000L 毎日フル乾燥(^O^)/
書込番号:16125456
こんばんは。先ほど洗濯機を購入しました。様々な事を踏まえた結果、口コミの型番に該当しないのですがNA-VT8200Lを購入致しました。私の身長が172あり、高さが高くなっている分洗濯物の出し入れをスムーズに出き目移りしてしまいました。様々な方の意見で日立のBD-V9500が候補になりましたが、設置スペースの幅が狭くて入らなく、日立のよさを無知な私に一生懸命伝えてくださった方々には申し訳ない気持ちでいっぱいです。でも本当に心から感謝しております。ありがとうございました。
書込番号:16126684 スマートフォンサイトからの書き込み
porori3さん、こんにちは!
ご購入おめでとうございます。
これから毎日使う大事な洗濯機ですから、ご自分の気に入ったものを選ばれたらいいと思いますよー。
私はNA-VX7200のユーザーです。
うちの場合、もともとマンションについていた防水パンが、四隅が10cmほど嵩上げされたタイプのものでした。
なので、NA-VT8200と同じくらいの使用感だと思います。
私も身長が高い方なので、このくらいの高さの方が使いやすいです。
とても良いお買い物をされたと思います。
どうか楽しくお洗濯されますように!
書込番号:16128593
祝 購入 パチパチ×2 (^O^)/
最高級モデルですネ!
アンドロイドスマホは、おもちですか!
アプリをインストールするとタッチアクセス機能でより便利に使えそうですね。
取り扱い説明書は、チャント読んでくださいね!お宝本ですから
ア!アプリを入れたら簡単に見れるんでしたネ!!
書込番号:16129064
ビックリドラム欲しいわ(笑)
書込番号:16095837 スマートフォンサイトからの書き込み
ここ直近だとパナの7200と3101がシェアワンツーらしいですが、これはメーカーキャンペーンの影響で製品の良し悪しとは別の原因のようです。
要はメーカーが量販店本部と商談して拡販を要請するワケですが、商社によってかなり差があって、他社製品を買いに来ても社員がゴリ押しする仕事熱心な商社もあれば、本部指示なんか知ったこっちゃねえと言う商社もあります。また店によっても温度差はありますけどね。
書込番号:16096590 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにそうですね。
店員の案内より、もっと情報見れば日経トレンディーとかCS放送ではやっぱり日立のビックドラムが実用性No.1でした。涙
書込番号:16099973 スマートフォンサイトからの書き込み
何を頼りにして商品を買ったかわかりませんけど、店員の案内も日経トレンディーの情報も同じの様な・・・。
結局、店員も雑誌の製作会社も仕事でやってる事だから。
書込番号:16108082
ビックドラムに買え替えました!
全然違いました^_^
はじめからこれにしとけば良かった…
書込番号:16108085 スマートフォンサイトからの書き込み
ドラム式で設置スペースに問題ないなら、ビッグドラムでいいと思います。
国内の家庭用ドラムでは、洗浄力、乾燥品質ともに頭一つ抜けてます。
問題点をあげるとすれば、風アイロンの副作用の動作音と排水溝の水はねぐらいですね。
書込番号:16108821 スマートフォンサイトからの書き込み
皺なんかが気になるような衣服はクリーニングに出しちゃうので、気になりませんけど。
それよりもフィンの自動洗浄機能が搭載されてることが特筆すべき点ですね。つまりにより止まっては元も子もないです。
書込番号:16124805 スマートフォンサイトからの書き込み
なんてこったいさん、こんにちは
フィンの洗浄機能はヒートポンプ積んでる機種の弱点を補う機能であって、ヒートポンプ積んでない機種には無関係な機能ですよ!
まぁ〜それでも風路に埃がたまる可能性はありますがね…。
ヒートポンプの自動洗浄機能付いていても風路には埃がたまる可能性があります。もちろんヒーター式(ヒートリサイクル含む)でも同じ事ですがね…。
皺が気になる服はクリーニングに出すなら縦型洗濯乾燥機でもじゅうぶんなのでは?タオル類や下着なら問題なくしっかり乾きますし、そのまま使えますよ!
縦型洗濯乾燥機の方が洗浄力がある分タオル類の蓄積汚れの問題もおきにくいですよ!
書込番号:16125188 スマートフォンサイトからの書き込み
日立の関係者か知りませんが、かえってイメージ悪くなりますよ!パナソニックのこの洗濯機、すごく良かったですよ。皆さん、騙されないように!
書込番号:17559094
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
洗濯機
