PowerShot S110 [シルバー]
- 高感度CMOSセンサーと映像エンジン「DIGIC 5」を組み合わせた独自の高感度性能「HS SYSTEM」採用のコンパクトデジタルカメラ。
- 開放F値2.0の明るい光学5倍のズームレンズ(24-120mm相当)を搭載。Wi-Fi機能を搭載し、スマートフォンなどへ直接画像を送信できる。
- 静電式タッチパネルの3.0型液晶モニター(約46.1万ドット)を装備。「マルチシーンIS」により、撮影状況に応じて最適な手ブレ補正効果が得られる。
このページのスレッド一覧(全162スレッド)![]()
| 7 | 11 | 2017年1月9日 12:15 | |
| 203 | 16 | 2020年10月14日 11:43 | |
| 21 | 15 | 2014年9月7日 12:46 | |
| 1 | 6 | 2014年9月9日 21:16 | |
| 25 | 29 | 2014年6月6日 14:56 | |
| 21 | 10 | 2014年4月1日 15:37 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot S110
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/digitalcamera/69488-1.html
メーカーのHPにはこの様に記載されています。
無償修理の言葉は出ていません。
とりあえず、電話した方が良いと思います。
書込番号:18752725
お早うございます。
以下のリンクの「品質に関するお知らせ」の一覧にS110は含まれていませんし、S100のケースでは特定のロットでの部品の不具合である旨の記載があります。S110はこのような不具合は無いとキヤノンが示している以上、通常の修理扱いになるでしょう。
http://cweb.canon.jp/e-support/products/dcam/
S110のレンズエラーの修理費用は定額で12,420円となるようです。
https://repair.canon.jp/sc/html/ScxbEEstimateLst.jsp?i_grp=0245&i_model=POWERSHOT-S110B&i_method=03
書込番号:18753213
S100は「とりわけ高温多湿環境の影響等によるストレスでレンズ内部の部品が断線」してしまったので
保証期間が過ぎても無償修理になりましたが
この段階で、高温多湿の影響で断線しない部品に変更されていて、後継機も同様の部品になっていると思います。
その為、S110やS120でレンズエラーになった場合は、通常の故障という扱いになってしまうように思います。
その為、無償修理にはならないと思いますが、念のためメーカーに問い合わせてみてはいかがでしょうか?
書込番号:18753300
S100ってトラブルがあったのでしょうか? 約3年使ってますが、問題は発生してませんが・・・
書込番号:18753352
http://cweb.canon.jp/e-support/products/dcam/20120703pss100/lens.html
ググったら出てきましたが、製造番号がかなり古い機種のようですね。
書込番号:18753530
チームナックス大好きさん こんにちは
S100で出た不良ですと 後続機種では 対策してくると思いますので 同じエラーでは無償修理の対象にはならない気がします。
書込番号:18753635
返答ありがとうございます
S110で無償修理でいるならば
オークションでレンズエラーのあるS110を安く落として
無償で直してもらおうというこんたんでしたが
甘かったようです
書込番号:18756545
先月レンズエラーでお客様相談室に電話しました
長期保障は入ってますかと言われて3年保障が切れたとこだったので残念ですねと言われました
私もそのときに保障の切れ目がこのカメラの切れ目かなと思ったくらいです
故障時は丁度岸和田でだんじりの観覧席での撮影中で電源オンのまま撮影してたら大丈夫だったかもしれませんがバッテリーが気になりオンオフの繰り返しでレンズの出し入れを頻繁にしていて最終的にレンズが入ろうとすると出てレンズエラーで使用不能になりました。
キャノンのお客様相談室はマニュアルどおりの対応で一律料金の修理で定額の12,420円という買い替えしたほうが良いかどうかの中途半端な金額です。
しかも修理箇所は一箇所のみで後は追加料金です。3箇所位ですと購入価格に近くなります。
過失で無く通常使用での故障でつぶれると修理しても、また起こる可能性は大です。自分が使用するのに満足する期間の長期保障に入られるのがこのカメラと付き合う条件だと思います。カメラは私にとって道具なのでそこそこ荒い使用で大丈夫な堅牢製が無いと一瞬を切り取れないと思います。保障の切れ目がこのカメラの切れ目です
書込番号:20478497
>がっちゃーさん
修理代を出す価値のある(愛着のある)カメラでしたらある程度の負担もやむをえませんが...
最新のカメラが買えるほどの修理代がかかるならば新品を購入した方が良いかもしれませんね
私はパワーショットS70を9年間使用してあるとき突然動かなくなりました
IXIがいろいろ進化していて写りに差はないと思い当時の最新機種のIXIを購入しました
撮影した写真を見るときれいに写ってはいますが、何か物足りない感じ....奥行きがない感じがしていました
いろいろコメントをもらうとパワーショットSシリーズとIXIではCCDのサイズが違い
かなり小さいサイズですがその中でもCCDが大きい方が写りが良いという結論にいたり
中古ではありますがオークションでパワーショットS110を買い使用しています
古い機種ですと費用対効果がなくなってしまうので緊急性がなければじっくり考えてはいかがですか?
思い切ってデジ一なんていかがでしょうか?
良いデジカメライフを
書込番号:20486755
あけましておめでとうございます
>チームナックス大好きさんのおっしゃるとおり
良いカメラです。CCDが大きいし焦点距離 24mm〜120mm
この24mmは室内撮影で振り回せる必須条件で、それに画質がそれなりに良い
携帯性が良いのは常にシャッターチャンスが有るということで願ったり適ったりです。
昔は一眼レフをレンズ何本も持って楽しんでましたが、一瞬を常に切り取れるチャンスをこのカメラは持ってます。
接写でも室内でも屋外でも、只、動作しての話で、レンズの出し入れの駆動部に耐久性が無いのは残念です。
コンパクトカメラ的に自分の使用したい年数に見合う長期保障が充実していればこのカメラはなんら問題ないと思います。
改善してほしい点はストラップが硬くて前に飛び出しているとき写りこむのと本体に凹凸が無いので側面のグリップにラバーでも着いていれば、振り回しに最適で、落下しにくいです。
良いカメラです。常に持ち歩けて、長期保障に入っていればこんなレビュー書かなくて良かったのに、私的に7年無料修理保証に入っていれば満ち足りた自分の道具だったです。皆さんもより楽しく一瞬を切り取ってくださいね。
書込番号:20532165
>がっちゃーさん
前のS70は購入後8年経っていたので長期保証は残念ながら利用はできませんね
S120と比べて遜色ない機能があると思います
スマホの普及でこのクラスのデジカメが減少しているのは
極めて残念な限りです
書込番号:20553673
お世話になります。買って2年目くらいですが、今日写真を撮っていたら、急にレンズが引っ込まなくなりました。
「レンズエラーを検知しました。自動的にシャットダウンします。電源を入れなおしてください」というメッセージが出ます。衝撃を与えたわけではないのですが・・・。
一度だけ引っ込んだんですが、もう一度電源を入れて撮るとまた引っ込まなくなりました。
キャノンのサイトを見ても直るのか直らないのかよくわからず、買い替えになるのでしょうか・・・。
ちなみに900ISは10年近く使っていますが、いまだ現役で、今日も予備に持って行ってて助かりました・・・。(物は大切に使う方だと思います・・・)
修理に出した方がいいか、またはいい方法があるかどうかアドバイスいただけますと幸いです。
25点
電池の入れ直しでも、改善されないなら、修理か、買換えでしょうね。
書込番号:18431162
14点
同じ機種ではありませんが 同様な症状に陥った経験があります、
私の時は砂が噛んでいての動作不良でした、 (因みにその時は長期保証期間内でしたので無料でした)
有償なら 見積もり金額を連絡貰ってから検討する意向を伝えられてから 修理に出されては如何でしょうか?
大事にされているようなので 諦めるのはまだ早いような気がします。
書込番号:18431219 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
修理箇所によってはS120に交換ということもあるかも。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009971/Page=3/SortRule=1/ResView=all/#18237509
私のS110は、何ともないですが。
書込番号:18431228
14点
同じ機種ではありませんが G10で同様な症状に陥った経験があります ( ̄∀ ̄)b
確かレンズユニット交換だったかなぁ?
書込番号:18431244
15点
なんか新しいカメラの方が潰れると気分が悪いですね。
一般的にはサービスセンターで修理見積もりを見て修理か買い替えを検討すれば良いと思います。
その前にサポートに連絡しエラーの改善を問い合わせても良いとは思いますが。。。
9100ISのバッテリー NB-5Lがあれば買っておいた方が良いと思います。在庫が気になりますが。。。
書込番号:18431270
16点
S100でユニット交換になりました。
治ると思いますが、二万円はしなかったはずです。
書込番号:18431323 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
今回の現象から察するに可動レンズと本体の間のフレキシブル配線板というペラッペラの板状の配線の断線ですね。デジカメでは最も多い類の故障ですよ。レンズが引っ込んでくれたのはたまたま断線状態が回復したからで必ず修理が必要です。修理代金は以下のリンクによると定額で11,500円のようです。
書込番号:18431324
15点
レンズを掴んで、そっと押したみるとか・・・
書込番号:18431351
23点
G12で同様の症状に。
CANON持ち込みで1万円ちょっとでした。
修理か買い換えを迷いましたが結局修理して今も現役です。(^o^)
書込番号:18431389
愛着があるのでしたら修理に出してもいいと思います。
そうでなければ、思い切って買い換えてもいいかもしれませんね。
ちなみに、キヤノンS100、S110、S120はレンズエラーの故障が多くおきるカメラのようで、
レンズエラーで壊れたという報告は多いです。
S100の時は、メーカーも不具合を認めて
「コンパクトデジタルカメラ「PowerShot S100」の一部で使用環境等の影響により内部の部品に不具合が生じ
“レンズエラー” が発生する場合があることが判明いたしました。
つきましては、その内容と対応についてご案内申し上げます。」
という発表がありました。
https://cweb.canon.jp/e-support/products/dcam/20120703pss100/lens.html
S110以降については特に発表はないですが、同様の故障が多いことを考えると、設計上の耐久性が低いのかもしれません。
別の機種ですが故障が多い部分は、後継機でも同様の事がおきる事が多いように思います。
例えば、
「バッテリー接点部の接触が原因で、正常に動作しない場合があることが分かりました。」
という発表をおこなった機種の
http://cweb.canon.jp/e-support/products/dcam/140219ixy610f620f.html
後継機種でも同様の現象の報告がここで多かったのですが
それからだいぶ経った後
「カメラ側電池接点部の製造上の不具合により、正常に動作しない場合があることが分かりました。」
という発表がおこなわれた例もあります。
http://cweb.canon.jp/e-support/products/dcam/150115battery.html
当初、後継機は対象外でしたが、やっぱり・・・という感じでした。
キヤノン以外でも、故障の報告が多いカメラの後継機が同じような故障をする報告が多かったりしますので
前機種で故障の報告が多かった場合は注意が必要かなと思います。
書込番号:18431417
12点
故障が多いのは困ったことですね。私のS100はまだ故障してません。
書込番号:18433028
たくさんのアドバイスありがとうございました。
昼休みにキャノンに電話してみました。
・修理費用は定額(11,500円)
・使い方が悪いのかどうかは預かってみないと分からない。
とのことでした。買い換えたほうがいいか尋ねますと、
・同じクラスは今4、5万する。
・ただ撮れればいいのであれば、1万円くらいのカメラもある
と、判断を委ねられました。修理に出してみようと思います。
書込番号:18436163
自分のも今日1年4か月でレンズエラーで使えなくなりました。これも無償修理になれば良いのですが。
有償修理はせず買い換えます。 気に入ってただけに残念
書込番号:18488451
修理に出してみました。前よりも動きが滑らかになった気がします。
税込で13,000円くらいで当たら新しくなった、と思えば悪くないような感じがしないわけでもありません。
これからも大切に使おうと思います。
書込番号:18527725
私も同じ症状で修理に出しました。購入後一年少しで保証が効きませんから、13000円近く掛かりました。そして、さらに一年ちょっと。不思議と一年ちょっとで壊れます。同じ症状でレンズがでたままで、エラー表示です。WEBで検索したところ、レンズの出し入れフラットケーブルが動くので断線するようです。S100と同じ症状で多くの書き込みがあります。S100は無料修理になっているのに、S110は有償です。二回も修理にだしたら3万近い出費なので諦めています。とても良いカメラなのに残念です。この明るいレンズとズーム域、コンパクトさを併せ持っているのは他に無いと思います。新たにsonyのR100を購入しました。同じタイプなのですが、ズーム域、明るさで数値以上に使いづらいです。このカメラもレンズの出し入れがどうなるのか一年以上経たないと解らないのですが。
書込番号:19638308
>モリアティーさん
S200で発生して、レンズが戻りません。
バッテリー不具合で無料修理してもエラーが出たりイマイチだったり、このシリーズ残念ですね....。
書込番号:23725227
写真とるのは大好きだけどずっとiPhoneで充分だと思い、本当久々のデジカメになります。(s120とかなり悩みましたが…)日曜日友達の結婚式がありまして、写真を撮ってあげたいんですが(神社挙式で、天気は雨になりそうですが…)
今色々みて勉強してますけど、
やっぱり
日曜日までは使い慣れないかもしれないと不安が…( ; ; )
少しでもいいので、
みなさんのコツを教えて頂きたいです。
宜しくお願いします( ; ; )
書込番号:17901941 スマートフォンサイトからの書き込み
このへんの価格帯クラスだと、iPhone5sあたりと、良質なアプリをつかうほうが、圧倒的に綺麗に撮れてしまうでしょうね。
iPhoneは普通に買ったら7万円ほどする高級スマホですから、カメラも相当に高性能なものがついています。
iPhoneに勝てるような画質の写真を撮るには、5万円超クラスの一眼レフが必要です。
書込番号:17901955
室内や暗い状況ではズームしない。暗く写ったりブレやすくなったりします。→なので、近づいて撮る。
室内などで被写体が遠い(小さくしか写らない)場合、上記のようにズームはNGですが、暗いからといってフラッシュを使わない。遠い被写体にはフラッシュの光が届きにくいので、反って暗く写る事があります。→なので、近づいて撮る。
新郎新婦は他の方も撮るでしょうから、親族やご友人などを撮ってあげると喜ばれるかも?
書込番号:17902075
このSシリーズクラスだと、iPhone5sあたりよりも、良質なアプリをつかうよりも、圧倒的に綺麗に撮れてしまうでしょうね。
iPhoneは普通に買ったら7万円ほどする高級スマホですが、カメラはコンデジの1万円未満程度のカメラがついています。
iPhoneに勝てるような画質の写真を撮るには、キヤノンならばSシリーズなどのようにセンサーが大きな機種が必要です。
ここからマジレスしますと、写真撮影が不慣れな方に最も注意して欲しいのが“手振れ”です。
手振れ写真は撮影したその場では気付かない事が多く、家に帰ってPCで見てがっかり!という失敗が多いです。
とりあえず手振れしていなければ人には見せられる写真にはなります。
手振れしている写真は人に見せる事はできないです。
手振れ写真を料理に例えるなら、料理を焦がすようなものです。焦げた料理を人に食べさせたりできませんよね?
手振れを防ぐ為の技術は数多くあるのですが、色々説明しても急には実戦できませんので、ここは的をしぼってアドバイスします。
1、AUTOモードでカメラにお任せで撮影しましょう。
カメラ右肩のダイヤルをAUTOに合わせます。
2、室内では望遠機能をあまり使わないで撮影しましょう。
室内撮影は手振れしやすい環境ですので、特に注意が必要です。室内ではズームをむやみに使うと手振れしやすくなります。日中の屋外ならズームを使っても大丈夫だと思います。
3、カメラの液晶で撮影画像を見て、手振れしていないかどうかの判断は慎重に。
小さい液晶画面でちょっと見ただけでは手振れは確認できません。かならず拡大表示をして確認します。
拡大表示の方法は、液晶右側のボタン、それらの一番下にある青い右矢印のボタンをクリックすると撮影済みの画像が表示されます。さらにカメラ上部のズームレバーを操作すると拡大表示又は縮小表示が可能です。
4、写真は数多く撮影する。
撮影した写真の内、良く撮れているなと感じる写真は10%ぐらいだと考えるといいでしょう。
すると100枚撮影しても10枚しか満足できる写真は残らないですね。300枚ぐらい撮影すれば30枚ですので、ようやくまとまった数になります。
念の為、多目にパシャパシャ撮影すると良いでしょう。
それから、最近のスマホも画質は向上してきているようですが、カメラ機能の肝心要のセンサーがまだまだ小さく、大きなセンサーを搭載しているコンデジには勝てないのが現状ですね。
それにズームもできませんから、ズームが必要な場面ではスマホは役に立たないです。
まぁ質問者さんには関係無い話でしたね。
結婚式で良い写真が撮れるといいですね。
書込番号:17902254
2万円のコンデジじゃ綺麗に撮れない
しかし 記録として撮るスタンスなら結構面白く、
記念になる写真が撮れる
コツとして 割り切って何枚も撮る、雰囲気が分かるように広角で撮る
殆どの人はズームインして 二人だけ撮るので似たり寄ったりで代わり映えしない。
他人の目を気にしないで最前列で撮る。料理も食べずに撮るw
書込番号:17902283
ピントを合わせることと、手ブレ防止に気をつければ、(失礼ながら)どんな構図になったとしても、
貴重な思い出の一枚として残ると思います。
人物を撮る時には、顔認識機能を使うと良いのではないでしょうか。
人の手前にあるテーブルなどにピントが合ってしまった、なんてことはなくなると思います。
ブレに関しては、写真を完全に撮り終えるまで動かないことが大事です。
よくありがちなのが、シャッターを押してすぐに次の撮影に移動しようと、カメラを動かす方です。
露光の最後でぶれてしまいます。
シャッターボタンを押してから一呼吸置くくらいの気持ちで写して下さい。
あと、必ず連写することをお勧めします。最初の一枚がシャッターを押したときのブレなどを拾っても、
二枚目三枚目ではキッチリ止まります(止まる可能性が高いです)。
不要な写真は後で簡単に消せますので、とにかく写しまくることですね。数打てば当たる戦法です。
フラッシュの使い方にも気を付けたいですね。
光が強すぎると、顔のテカリや陰影が強調されてしまうこと、また背景が暗くなってしまいます。
最近のフラッシュは賢い機能があるようですので、それも活用されるとよいと思います。
とにかく練習して慣れることと、自信を持つことですね。
頑張って下さい。
最後に。
厳粛な場では、操作音やシャッター音、フラッシュは大敵ですので、この辺は忘れずにオフにして下さいね。
書込番号:17902319
S120使ってます(。-_-。)
スマホよりも綺麗な写真が撮れるので
気に入ってマッスd(*^o^)g
モードは、Pモードでいいと思いますよ
プログラムオートね(*´▽`*)
後、やはり出来るだけズームせずに
広角側を使って撮ってね・・・
それと・・・撮りまくる事です(`・ω・´)キリッ
そのためにもSDカードは、多めに用意を・・・d(*^o^)g
書込番号:17902336
暗い場所だと、シャッター速度が遅くなるので
ブレやすくなります。
一つは、最広角で撮影すること。
望遠にすると、暗くなるので、一番明るい状態で
撮影します。
撮影者が被写体に近づいて撮影してください。
もう一つには、連写で撮影することです。
シャッター速度が遅いとブレますが
連写で撮影すると、2枚目以降ブレをにくいです。
それと、顔の表情は、瞬間的に変わるので
連写で撮影すれば、被写体が眼をつぶっている等の
失敗作が減ります。
書込番号:17902431
ISOを400〜800にして、プログラムモードでいいと思います。
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/camera_kan/photographing_guide/wedding/index3.jsp
書込番号:17902518
みなさん、おはようございます。こんなにたくさん返信頂けると思わなかったのでびっくり+感動してます(;_;)
そうですよねーキャノンのコンデジを選んだ理由は長年iPhoneになれていて、一眼を買う前に勉強したいという事と、予算の所も大きかったです。
本当はs120かうつもりでしたが、8千円の違いもあり、その場じゃ特に差を感じられなかったのでs110にしたんですけど
クチコミした後色々いじってみましたが…なかなか思い通りには撮れなくて不安で不安で
( ; ; )暗い神社で私はうまくとれるのかなと(;_;)
s120でよかったかなとか
s120と同じ値段だった OLYMPUSPEN mini
(モデる名まではハッキリと…)に交換しょうかなと凄く悩んでました (;_;)
→キャノンの色合いが好きなので他社を買うことはまず頭にありませんでした…
もう一度みなさんのアドバイスをみながら
ブレーにきをつけながら、pモード、連写
など試してみようと思います。
交換に行けるのは今日の昼間までしかないのでそこまではじっくり考えてみます(;_;)
詳しくないので悩むの凄くしんどいですね
(;_;)
みなさん
たくさんのアドバイス
本当に本当にありがとうございました
書込番号:17902529 スマートフォンサイトからの書き込み
S110はキャノンの高級コンデジの位置づけだから、スマホからグレードアップには十分な性能です。
S120に交換なんて、マニア以外の人にはほとんど無意味。
むしろ、スマホと違う持ち方、焦点の合わせ方、シャッタースピードと露出補正の意味と操作の仕方など、たくさん撮って慣れるのが先決でしょう。
シャッターを押す時にカメラがぶれてしまったり、焦点が合わないままシャッターを押してしまったり、失敗写真を量産することで経験的に上達します。できれば結婚式まで1ヶ月ほしかった。
カメラの問題よりもむしろ、そのカメラに慣れることが大切です。
書込番号:17903060
>詳しくないので悩むの凄くしんどいですね
他の方の意見を読んでも交換してもらった方がいいと書かれてはいないように思えますが
S120に交換したいということでしょうか?
キヤノンが好きということでしたら、一気にG1Xmk2あたりに交換してもらった方がいいようには思いますが
値段が全然違うとも思いますし、大きさも違うのでどうかなとも思います。
きっと専用のカメラマンも撮影すると思いますので
今回はS110で撮影してもいいように思います。
まずは今のカメラでISO感度をどこまで上げても、自分が納得できる画質なのかを見ることが必要だと思います。
大体ISO1600位まではいけるように思いますが
人によってはISO800でも満足できないかもしれません。
そしてISO感度の実用上の上限がわかれば、ISOオートの上限をその値に設定しておけばいいと思います。
また、室内等で試し撮りしてみて
写真が暗いようなら露出補正でプラス補正、明るいようならマイナス補正の値を覚えてしまうというのも
いいと思います。
あまりカメラに慣れていないときは、撮影モードはPで撮るのが無難かもしれません。
ところで、場所によっては親族以外撮影禁止で、親族以外の人が撮影したい場合は事前に許可が必要のようですが
そこらへんは大丈夫なのでしょうか?
書込番号:17903096
そうですよねーカメラのせいじゃなくて
自分が慣れてないだけだと書くの忘れてしまい( ; ; )後修正が効かないので…大変失礼しました
みなさんのアドバイスと説明書みながら勉強してたら凄く色んなモードがあって楽しくなりましたー交換はしません。これでちゃんと修業して次一眼に乗り越えるように頑張ります。ありがとうございました。
書込番号:17910467 スマートフォンサイトからの書き込み
>フェニックスの一輝 さん
写真をとるのは友達に頼まれてからなので
そのへんは大丈夫です^ ^フォトブックを祝いで渡したくて購入につながったので^^;;
その神社は決まった場所でしか撮影ができないのですが、自分はメイク中から撮りますけど、挙式中もカメラマンと同じ位置で撮って欲しいと言われちゃいまして…
カメラ買ったばっかりであんまり自信ないて言ったけどそれでもいいみたいです。
s120には交換しません。
ちゃんと撮ってあげたい気持ちに溢れて
一瞬、もっといいカメラにしたほうがいいかと思ったですけど、それは間違いですよね
またなれてないですけど
前もキャノンのコンデジは使ったことあるし、自分でできる限りがんばってとるつもりです。
凄く綺麗にとれてるし、色んなモードがあるのでめちゃクチャ楽しいです^ ^
アドバイスありがとうございました^ ^
がんばって写真撮ってきます^ ^
書込番号:17910510 スマートフォンサイトからの書き込み
私もそう思います。
このカメラに限らず、殆どに当てはまると思います。
特にコンデジの場合は酷いと感じます。
今では分かっているので問題ないですが、だいぶ前に、出発前にフル充電の表示を確認したのに、
いざ目的地で使おうとしたら半分以下、一度バッテリーを外して再起動するとフル充電表示、
でも使っているとやっぱり半分以下に急降下、なんてことがありました。
それ以来、残量表示は目安程度(それ以下?)に考えるようにしています。
また、出発直前までバッテリー充電をすること、予備のバッテリーを必ず用意すること、これが
習慣になりました。
一眼になるとコンデジほど酷くはないですね。当然ですが、ミドルクラス以上になると
かなり頼もしいです。ハイエンドになると安心して信じることができます。
本題に戻りますが、バッテリーの性質もありますが(一度オフにすると、次にオンしたときに
一定時間電圧が上がる)、単にその高低を検出して残量表示させているのも、コストを抑えるため
なのでしょうね。
書込番号:17889503
まず
バッテリーは消耗品です。
また
バッテリーは個々の使い方により寿命が変わってくるでしょう。
バッテリーは何年くらい使っているのでしょうか?
使用頻度は多いですか?
もしくはしばらく使わずに放置していた期間等ありますか?
私見ですが
カメラの故障より
バッテリーの消耗が原因と思われます。
ただし
そうでない場合も考えて
何回かフル充電を繰り返し、満充電時にもう一度撮影枚数など確かめてみてください。
私は
スレ主様のデジカメより2世代古い、S95を使っていますが、まだまだガッツリ撮影できます。
(もちろん、バッテリーは予備と交互に使っていますが)
ところで
バッテリーは膨らんでませんか?
異常に熱を持ったりしてませんか?
書込番号:17889504
> 電源を入れた時、表示3なのに、10枚くらい取ると表示1に
長く使っているS90の参考ですが、こういうレベルなことは一切ありません。
もし、購入当初は問題無く、接触不良も無く、新しい蓄電池でもそうであれば、故障を疑った方がいい様な気がします。
書込番号:17889573
S100ですが、さすがに3目盛あったものが10枚ぐらい撮影で1目盛になることはありませんが、
3目盛が永く続き、減りだすと速い気はします。
書込番号:17890072
これ、最近のキャノン機に多い バッテリー関係の不具合です
私のS110もSX280HSも バッテリーによって
表示や電池の持ちが著しく違います
しかもダメな電池が他機種(S100とかSX260HS)では
まったく問題なかったりするので
せっかく買った予備電池も 使い回しが効かず
そのカメラ専用電池として マジックでバッテリーに書いて使っていたりします
(カメラ内で充電できないため、目印が必要)
書込番号:17890199
返事遅れてすみません!
ちょっと大げさな表現になってしまったのですが
この国に生まれて良かったさんと同じような状況です。
充電したばかりではなくて、前に充電した状態で出かける前に
3つを確認して、数十枚とっていると急に電池がなくなる感じです。
電源入れたばかりは、残量表示のメモリが上がるみたいですね!
因みに買って半年位なので、電池劣化ないと思います。
書込番号:17918619
カメラ初心者です。s110を口コミに惹かれて1年位前に購入しました。
先日、旅行に行った際に上手く撮れずに困ってしまったのですが…
最初の2枚は砂漠で写真を撮りました。(晴れていますが雲が多い日でした)
撮影モードの設定が勉強不足でよく分からず、Autoで撮りました。
添付した写真のように、背景を写そうとすると人物が暗くなってしまい、人物を写そうとすると背景が白とびしてしまいました。
フラッシュをたいても、Pモードで露出を上げても、上手くいきませんでした。
3枚目も同じで、フラッシュが届かない距離のせいか人物が暗かったです。
そこまで日陰ではありません。
結局、ここでは人物を入れた写真は1枚もキレイに撮れませんでした。。。
あまりに初心者の質問で大変申し訳ありませんが、どなたか、こういう時はどのようなモード、もしくは操作方法で撮影したらよいのか、教えていただけませんでしょうか?
良いカメラらしいのですが、全く使いこなしておらず、次の旅行に行くまでにはもっと勉強しないと・・・と思っています。
どうか、よろしくお願い致します。
内蔵はだめ。
その為に外付けストロボが売っています。
書込番号:17588154 スマートフォンサイトからの書き込み
「Pモードで露出を上げたと言うのは、露出補正したという意味でしょうか?
普通は露出補正(+1〜1.5程度)かフラッシュ強制発光でうまく撮れるはずですが・・・
書込番号:17588163
1枚目は逆光気味のようですね。フラッシュを強制発光しましょう。
3枚目は強制発光していますが、フラッシュ光が届いていないようです。
背景が明るい場合や逆光の時は強制発光が有利です。
ただし、フラッシュ光到達距離範囲内で撮影する必要があります。
露出補正やスポット測光するのも一つの方法ですが、写真のように非常に明るい背景の時は2枚目のように背景が露出オーバーになります。
書込番号:17588169
撮った後にソフトでシャドー部分を上げる方法もあります。
レフ板を使う方法もあります。
順光や斜光など、光の向きを考えて撮る方法もあります。
知識は力なり。
書込番号:17588170 スマートフォンサイトからの書き込み
写真は光さん、
早速のご解答ありがとうございます。
やはりこのような環境では、外付けストロボと言うような物がないと、上手く撮影できないんですね。
景色が綺麗だっただけに、残念でした。
勉強になりました。
書込番号:17588179
ちなみにS110のフラッシュ光到達距離は、広角端で7mまで、望遠端で2.3mまでです。
書込番号:17588181
語句検索「日中シンクロ」で調べてください。
カメラは明るい背景と暗い表情の人物とを同時にきれいには写せないのです。
背景はカメラの自動露出に任せて、人物には強い光を当てます。
カメラ内蔵のストロボでは光が弱くて、よくて2メートルまで。
そこで外付けの大きなストロボを使うのですが、取り付けシューが付いていないと使えません。
今回の状況では、近づくストロボを発光させるで何とかなったと思います。
昨日購入したコンデジにはシューが付いているかどうかを選択肢にしました。
パナのLX7です。
日中シンクロでは高速シャッターでストロボと同調させなきゃなりません、1眼レフやミラーレスではよくて1/250秒なので絞り込んでの撮影になるので大型ストロボが必要になります。
コンデジはレンズシャッターなので1/1000秒まで同調するので、人物までの距離を近づけたらうまくいくことが多い。
書込番号:17588188
カメcoさん こんにちは
これだけ明暗差が有ると 内蔵ストロボでは 光量が足りない可能性がありますので 難易度高いと思います。
その為 後はパソコンでのシャドー補正により 明るくするのも有りだと思います。
写真お借りして シャドー部明るくしてみました。
書込番号:17588203
S110はいいカメラですが、中東は余りにも光りが強く、国内での練習の成果が使えず残念でした。
画像からの結果論になりますが、
1枚目、オートでは雲が多いと乱反射していろんな角度からカメラへ光りが入ってきてSS1/1250に上がってしまいました、そのため被写体は露出不足になってしまいました。
対策としては、内蔵ストロボを強制発光させます(赤目軽減では不足します〜中東の光りに負けます)
5.2mmですから、ストロボの届く距離でしょう。
2枚目、まぁ適正でしょう、これは1枚目の3倍の露出量がかけられています、背景の明る過ぎは我慢です。
3枚目、カメラは背景の明るいカサブランカに反応してしまいました、これも強制発光でいけたでしょう。
いずれも、強い光りのために欲しいものが失われた例です、光りに負けない補正やストロボが必要でした。
書込番号:17588232
I-コントラストを利用するのはどうでしょう。白飛び気味や黒潰れ気味を抑え、見かけ上のダイナミックレンジを拡大する設定です。取説のp170辺りをお読みになって練習してみてはどうでしょう。
もっと強力に明暗補正に効くのがハイダイナミックレンジです。連写合成なので動き物の撮影には向いていません。取説のp141辺りをお読みになって練習してみてはどうでしょう。
取説
http://gdlp01.c-wss.com/gds/0/0300008690/01/pss110-cug-ja.pdf
書込番号:17588238
1枚目と2枚目は、強制ストロボ発光で解決しそうですが、3枚目は別の方法が必要です。
下記を参考にしてください。結論は、デジ一の方が後で写真を救える。
[15611838]参照
書込番号:17588302
じじかめさん
ご回答ありがとうごさいます。
そうです、Pモードで露出補正(+1)にして撮ってみたのですが、背景が白くなってしまい後ろの砂丘が写りませんでした。
1枚目はそれほど晴天でもなかったのですが…
フラッシュが届く距離でないとダメなんですね。
書込番号:17588307
m-yanoさん
この日(1.2枚目)はどちらかというと曇りに近い感じで、逆光というほど太陽が出ていなかったのですが…
フラッシュが届く範囲で撮影するよう次回からは気をつけようと思います。
ただ、フラッシュ光到達距離7mまで…と確かに仕様書にありますが、今回感じたのは3m位しか離れていなくても、フラッシュが届いていないような気がしました。。。(昼間の撮影です)
書込番号:17588313
写真は光さん
確かにこれでしたら、背景はそのままで影の部分だけ明るくできるんですね。
いつも一人旅で、撮影してもらう時は、近くを通りかかった人にお願いする為、何度も取り直しして頂く事ができないので、今回は本当に困りました。
撮った後に調整する・・・
書込番号:17588321
神戸みなとさん
背景と人物を同時に綺麗に写そうとするには、それなりの装備が必要なんですね。
やはり、今回のような場合は人物に近づいて光が届く範囲で撮る・・・というのが素人にとっては一番早い解決方法のようです。
書込番号:17588330
取り敢えず1枚目、3枚目のようなアンダーな画像は、再生モードからの『iコントラスト』機能である程度は改善しますよ。(取説P.252)
書込番号:17588332
もとラボマン2さん
このような環境では外付けストロボなど装備の無いカメラでどうこうする・・・というのは難易度が高いのですね。
パソコンでここまで改善できるとは!
1.2枚目は現地で会った子を撮ってあげたんですが、とてもこれじゃ送ってあげれないな・・・と諦めていたところです。
シャドー補正、勉強になりました。
あろがとうございました。
書込番号:17588335
里いもさん
そうなんです!ここモロッコです!
ほんと素敵な場所ばかりだっただけに、こんな下手な写真ばかりで残念でした。
完全に私の勉強不足です。。。
最初は旅行中、色々モードをいじってましたが、途中からワケが分からなくなってしまい、諦めて途中からはAutoばかりで撮ってました^^;
3枚目は距離7m以下でしたが、ストロボも届かなかった記憶があります。
(失敗枚数が多過ぎて、まめに消去していたのでその写真は残ってませんでしたが…)
光って難しいですね。。。
書込番号:17588339
sumi hobbyさん
取説見てみました。
明暗補正、ハイダイナミックレンジ、色々あったんですね。
知りませんでした。色々試して、その環境にどれが合うのか、もっと沢山練習して、このような機能も使いこなせるよう頑張ります!
書込番号:17588345
ハイダイナミックレンジ(HDR)が一番いいかも知れません。
書込番号:17588364
おもにこども(一歳)の撮影のためカメラの購入を考えてます。
キャノンS110かカシオ EXILIM EX-Z1000 を考えております。
キャノンのほうが画質は好きですが、カシオのほうが手ぶれに強いのかとも思い…。
お使いの方々、アドバイスください。S110はブレますか?
この2機種はクラスが違いカメラの性格も違います。
センサーサイズが一回り大きくて明るいレンズの替わりにズーム倍率が低い高級コンデジに入るキヤノン。
普通のコンデジサイズのセンサーで暗いレンズだけどズーム倍率が高いし液晶モニターも可動式のカシオ。
この2機種からであかちゃん撮影ならキヤノンを薦めますが、肌色が一番綺麗に出ると定評があり、室内で使用する機会が多いと思われるフラッシュ制御が業界で一番優秀なのはフジのカメラです。
フジの現行機でS110相当はXQ1ですが発売日の関係で予算的には1万円ほどオーバーします。
その前の機種はXF−1でこれならS110と予算的には同等ですが、電源の入れ方が特殊なのでここがお好みに合うかどうかでしょうね。
書込番号:17326096
カシオの方はZR1000の事だと思いますが、手振れ以前に
シャッターチャンスに強いのはカシオZR1000の方です。
撮影後、すぐに次のシャッターを押すことができるという点では、今でもコンデジの中でトップクラスだと思います。
ただ、画質面でいうと撮像素子の大きいS110の方がいいと思います。
もう少し予算を上げる事ができるなら、S110より高速化されているS120を選ばれれば
ZR1000には及びませんが、S110よりはレスポンスが良くなっている分シャッターチャンスに強くなっていると思います。
手振れに関しては、撮像素子が大きい分ISO感度を上げる事ができるS110やS120の方が少しだけ有利かなと思います。
書込番号:17326117
先ほどの回答はEXILIM EX−Z1000をEXILIM EX−ZR1000と読み替えて書いています。
かなり前には上記のRのいつかない型番で別の機種がありましたので念のため。
書込番号:17326141
「おもにこども(一歳)」で「キャノンのほうが画質は好き」ならば、S110をお勧めします。
カシオのその機種は使ったことありませんが、実感として、カシオは全般的に手ぶれ補正の利きがよいように思います。
しかし、S110は特に広角側が明るいので、そのぶんシャッタースピードを早めて、手ぶれ補正の差を補えるのでは。
幼稚園の運動会があるというなら、好きなように連写が出来て望遠も効くカシオに軍配が上がるでしょうが、
乳幼児の時期なら、一瞬のシャッターチャンスにこだわるほどではなかろうと思います。
画質そのものについては、スレ主さんも感じておられるようですが、S110のほうが、パッと見でも綺麗と感じると思います。
ただ、お子さんと一緒に自分も写りたいということなら、カシオのほうでないと「自分撮り」ができません。
カシオは他にもアート機能が強力だったりして、「バラエティに富んだいろんな写真」は撮れるかもしれません。
しかしくどいようですが、ふつーに綺麗な写真を撮るなら、S110でしょう。スマホに転送できるし。
書込番号:17326461
仰るとおり、手振れ補正を段数で表しますと(段数が大きいほど手振れが強力と考えて下さい)
S110が約4段、ZR-1000が約5段(両方とも目安)です。ZR-1000が1段分ほど強力です。
その他、起動や連写の速さもZR-1000が上です。カシオさんは高速性を売りに、厳しいデジカメ
競争を生き抜こうとしているようですので。
ですが。
出てくる画の綺麗さ、操作性の良さ、トータルバランスはキヤノンさんが上手だと思います。
売り上げの数はブランドイメージだけではありません。やはり、多くのユーザーから支持される
理由があるからでしょう。
ブレません。どうしてもブレるという場合、ブレない工夫をして下さい。ネットで検索すると
そのコツを紹介したサイトが山のように出てきます。ここで努力や工夫をするかしないかで、作品と
呼べるような(それに近いような)写真が撮れるようになるか、それとも単なる生活の一コマの切り出し
となるか、そこが決まると思います。
大切なお子さんの写真です。出来るだけ綺麗に残したいですよね。
話は脱線しまくりでしたが、1歳のお子さん撮影の用途でしたら、立ち上がり速度の速さより、美しく画像を
残せるS110をおススメします。
書込番号:17326747
我が家ではカシオのZR100(かみさん専用機)です、
二年以上前(子供が1歳3ヶ月位)ですがシャッターチャンス優先で選択しました、
他のカメラでは活発な愚息?には対応出来なかったので…
画質以前の問題を優先させました。
プリントもハガキサイズまでなので問題ないです。
書込番号:17326910 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまご回答ありがとうございます。カメラは全然詳しくないので本当に助かります。お時間を割いてくれありがとうございます。
皆さまのアドバイスを参考に実際店舗で見てきます!!
ありがとうございました…もしまたご意見くださる方がいたら、お願いします。たぶんもう少し悩んでいると思いますので…
書込番号:17327395
あまり動かない乳児の場合は S110でも問題ありません
ただ、我が家の3歳時のように 予測がつかず動きまわり
親の言葉も無視するわんぱくでは まったく歯がたたないです
S110 ZR-1000 共に持っていますが
子どもと一緒の時は 上記の理由で わざわざ重い ZR-1000を使っていました
現在はちょっと軽い(でも液晶が固定)のZR-800が子供撮り専用機です
思いついた時に 即起動 連写で最高の表情が切り取れるという面では
カシオのほうがお勧めです
手ブレに関しては実はキヤノンでも大差はありません
ただ、撮りたい瞬間を切り取るには カシオ相手ではちとドン臭いだけですね
実際、動かない風景や大人を撮るときには S110を持ち出すことが多いです
書込番号:17327540
店頭で触るのならZR1100とS120の比較ということになりそうですが、起動後の1発目撮りまでの速さやシャッタースピードがオートでどれ位に設定されるか、オートフォーカスの正確さも確かめて動きものに対する耐性をチェックしてみたらいいと思います。起動後の1発目撮りとオートフォーカスの正確さならキヤノンが有利じゃないでしょうか。
書込番号:17327558
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】canon移行案
デジタルカメラ
![PowerShot S110 [シルバー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo38/user37590/8/9/896b2402ec902c0d9623345b2aa5ea17/896b2402ec902c0d9623345b2aa5ea17_t.jpg
