ストラーダ CN-S310WD
- 7V型ワイドVGAモニターを採用した地上デジタルTV/DVD/CD内蔵のカーナビゲーション。専用アプリの機能を追加し、検索機能やデータ転送機能が充実。
- フリック/ドラッグ/ピンチイン/ピンチアウトなど操作性が進化。スマホ感覚で直感的な操作が可能な「モーションコントロール」機能を搭載。
- 検索した地点情報は、ナビ本体内蔵のBluetoothユニットを介してワイヤレスでダイレクト転送が可能。
このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2018年10月6日 15:19 | |
| 6 | 4 | 2018年7月23日 12:15 | |
| 6 | 10 | 2017年9月30日 22:29 | |
| 5 | 2 | 2014年4月18日 12:33 | |
| 1 | 4 | 2013年12月23日 22:04 | |
| 8 | 6 | 2013年10月21日 15:27 |
カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S310WD
ストラーダ CN-S310WDにリジューム機能は付いていますか?
USBで音楽聴いていてエンジンを停止後に始動すると音楽が初めから再生されます。
教えて下さい。
書込番号:22160347 スマートフォンサイトからの書き込み
これがS310WDの事なら、その機能が無いのか故障したと考えるのが正しいかと
パナの昔の機種はUSBメモリーの相性も考えられるけど、別のメーカーのUSBメモリーを試してみても同じならどうにもならないかな?。
書込番号:22161483
>テツ4110さん
こちらの方はCA-LUB200Dというオプション品を使ってMP3のレジューム再生できているようです。ご参考になさってください。
https://www.buzzyvox.com/2013041920.html
書込番号:22163132
パナソニックCN-S310WDを知り合いから貰いました。トヨタ車にはカプラオンで付きますか?
車種は平成18年式エスティマです。
本体とGPSだけ貰いました。
バックカメラやラジオも大丈夫でしょうか?
エスティマには純正のカメラが付いています。
書込番号:21907489 スマートフォンサイトからの書き込み
パナのナビは車種用の取付キットが必要です
純正カメラにはアダプターが必要です
ただ、もしも今付いているナビがMOPナビならばナビの取り換え自体が難しいです。
書込番号:21907565 スマートフォンサイトからの書き込み
>テツ4110さん
電源配線が無いと取付出来ません。
TVアンテナコネクターはトヨタDOPの地デジナビと同じです。
現在エスティマに何が取付てあるかで不足パーツが変わります。
http://car.panasonic.jp/support/manual/navi/data_t/s310wd_t/s310wd_t.pdf
書込番号:21907698 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと訂正します
S310WDならトヨタ車用の接続ハーネスが付属しているので、取付キットは不要でしたね
>本体とGPSだけ貰いました。
もしかして、ナビ付属のトヨタ車用の接続ハーネスも無かったりするのでしょうか?
だとするなら品番 「K1V931Y20002」を入手する必要があります(5千円以上します)
またS310WDはSDが特殊な仕様でMP3等の音楽ファイルは聴けません
その為必ず別売りのiPod/USB接続用中継ケーブル(CA-LUB200D)も購入して取付しましょう(1,600円)
地デジも見たいのなら補修部品としてアンテナ類も必用です(1.5万〜2万円近くしそうです)
何か高い貰い物になった気がします
6年前のナビにそんなに金を掛けるなら5万円位の新品ナビを買った方が・・・。
書込番号:21907889
>北に住んでいますさん
CN-S310WDをトヨタiQに取り付けを考えていました。
新しいモデルで考えるなら、なにかおすすめの型番はございますでしょうか
書込番号:21982258
スバル・インプレッサG4にストラーダ CN-S310WDをDIYで取り付けてから5年弱、何の不都合もなく使ってきましたが、最近、変な症状がたびたび出るようになってしまい困っております。(症状が出ないときもあるのですが、出ることがだんだん多くなってきております。ちなみに、ACC電源電圧を本機で見てみると、11〜13Vで安定しております。)
写真を見ていただければわかると思いますが、メニュー画面を出して、行き先を指定しようにも「登録ポイント」、「電話番号」、「住所」は薄く表示されるだけで、指先でタッチしても反応しません。
明るく表示される「自宅」をタッチするとちゃんとルート案内をしてくれますので、GPSはちゃんと機能しているのですが、自宅以外は
行き先として指定することができず、カーナビとしては使い物になりません。(ちなみに、オーディオ関係は支障なく使えております。)
近くのオートバックスで症状を見てもらったのですが、「こんな故障は見たことがない。メーカー修理に出して、多分基板を交換することになると思うが、金額的にはかなりかかるだろう。」と言われました。(修理でいくらかかるかは実際に出してみないとわかりませんが、3万位はかかりそうな気がしております。)
後継機種のストラーダ CN-RE03WDの実売価格が5万程度ですし、配線はそのまま流用できそうなので、いっそのこと交換した方が良いかとも考えておりますが、この奇妙な現象への対処方法などについて、アドバイスしていただければ幸いです。
>ロートルゴルファーさん
この症状の時接続情報が見れませんか?
サイドブレーキ信号線がイタズラしていませんか?
基盤よりコネクター等がNGになっている様な…?
書込番号:21225875 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のアドバイス、有難うございます。
車両信号情報の画面の写真も付けておりますが、この症状が出るときは、いつもは認識されるサイドブレーキが認識されなくなります。
また、行く先関係のメニューだけではなく、設定関係のメニューも使えなくなります。
やはりサイドブレーキの信号関係のトラブルで、コネクターの状況について確認した方が良いでしょうか。
書込番号:21226678 スマートフォンサイトからの書き込み
>ロートルゴルファーさん
どの様に接続されているか?ですが何処かで断線でもしているのでは無いでしょうか?
御自分でナビが開けられれば確認も難しく無いのですが5年程使われているなら取付店でもクレームは無理でしょうしね?
ナビ裏コネクター不良もたまにありますが…?
サイドブレーキ信号線はアース落としされているのですか?
通常タップ接続が多いので外れかかっているのかも知れません?
アルパインの取付情報を貼り付けておきます。
http://www.alpine-fit.jp/alpine/pdf/763_1112_l.pdf
書込番号:21227124 スマートフォンサイトからの書き込み
>近くのオートバックスで症状を見てもらったのですが、「こんな故障は見たことがない。メーカー修理に出して、多分基板を交換する>ことになると思うが、金額的にはかなりかかるだろう。」と言われました。
サイドブレーキの結線を確認した上でですかね?
確認してないから、まず接続を確認しますね。
もし、確認せずメーカーに出すと言ってるなら、僕だったら、その店は利用しません。
書込番号:21227179
訂正します。
正・・・確認してないなら、まず接続を確認しますね。
m(_ _)m
書込番号:21227203
もうひとつ
原因が、コネクタの不良(カシメ不良とか)とか、サイドブレーキ線への接続の不良ですと、ナビ本体を交換しても改善しません。
一応、車両側もあるかもしれないので・・・・サイドブレーキはしっかり引いてますよね?
サイドを引いたとき、メーターのところのサイドブレーキランプはちゃんと点きますよね?
書込番号:21227221
F3.5さん、再度のアドバイス、有り難うございます。
5年ほど前、自分で取り付けましたが、サイドブレーキ線はアース落とししていたと思います。
症状が出たり出なかったりしているので、確かに接続が外れかかっているかもしれませんね、週末に確認したいと思います。
九連宝燈さん、確かに御指摘のとおり、コネクタの不良であれば、ナビ本体を交換してもダメですね。
まずは配線を確認したいと思います、御指摘、有り難うございます。
ちなみに、サイドブレーキランプはちゃんと点いております。
書込番号:21228819 スマートフォンサイトからの書き込み
ロートルゴルファーさん
GNDに落としてると関係ないですね(笑
僕もG4乗ってて、良くある赤いカップラーでやってます。
あれは、金具で線の被服に切れ込み入れて触ってるだけなので、状況によって接触不良は良くあると聞きます。
新車のときと違って、年数経つと手を抜きがちですが、
センターパネルの角は他にあたると傷つくので、周りの養生はちゃんとした方がいいですね。
確認頑張ってください。
書込番号:21229905
>ロートルゴルファーさん
タップ接続が怪しそうですね?
赤タップを使ったら本当はビニールテープで巻くか結束バンドで縛ります。
信号線なので自分はピンクタップや白タップを使います。
ただ5年もたてばそれなりに不具合は出てくると思います。
DIYなら特に機材を疑う前に自分は自分を疑います。
書込番号:21231177 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、自分で確認しようとしていったんはセンターパネルを開けたのですが、不安を感じたため、いつも車検でお世話になっている修理工場さんにお願いし、サイドブレーキの配線を確認してもらいました。
そうしたところ、私が取り付けたエレクトラタップのサイズが配線コードの太さに合っておらず接触不良とのこと。
エレクトラタップの接続をやり直してもらったところ、ちゃんと直りました。
F 3.5さん、九連宝燈さん、貴重なアドバイスをいただき、有難うございました。
お陰様で、原因の目星が付き、新しいナビを買うという愚行を犯さなくてすみました。
本当に有難うございました。
書込番号:21241884
ステアリングスイッチの設定が無い車種なので、自作しようと思っていますが
ステアリングスイッチ内の抵抗値を教えていただけませんでしょうか。
現在以下の設定でナビに登録しようと考えていますが、問題ないでしょうか?
1.オープン状態 100kΩでGNDへ接続
2. 330ΩでGNDへ接続
3. 1kΩでGNDへ接続
4. 3.3kΩでGNDへ接続
5. 短絡でGNDへ接続
パナナビのステアリングスイッチ対応は自動車メーカーの設定はなく、抵抗値の学習によって行われています。
ですので短絡を除く最小抵抗値(100〜300Ω程度)から2〜3倍のステップで設定すれば、まず問題なく動作します。
細かく抵抗値を気にすることはない、と言う事です。
とは言え、特定の自動車メーカー仕様に合わせておけば、ナビを載せ替えた時の対応がしやすくなると言う面もあります。(ナビメーカーによっては学習機能がないものがある)
質問にある抵抗値はトヨタ仕様のもので、全く問題ありません。
ただし、トヨタ仕様の場合はSW1系統で音量UP/DOWN、トラックUP/DOWNのみなので、このセットをふたつ作ってSW2側にも接続しましょう。
元々SW2側は短絡のみで"MODE"キー(ソース切替)が割りつけられていますが、学習機能のおかげで機能の追加割付ができます。
本機が持つ機能では"MUTE"とハンズフリーのオンフック/オフフックまで操作できることになります。("MUTE"は本体操作でもできません。あると便利ですよ)
実際、トヨタでもオプションスイッチとしてそのような回路が組まれており、ステアリングの左でオーディオ操作、右でハンズフリー/音声認識操作をさせているようです。
学習させるのですからどのキーが何Ωかと言う決まりはありませんが、参考としてSW1は短絡側から トラックUP/トラックDOWN/音量UP/音量DOWN と言う割付、SW2は MODE/オンフック/オフフック/音声認識 と言う割付です。
書込番号:17425408
yanagiken2さん
非常に的を得た解説をして頂き、よく理解出来ました。
Panaのサービスに電話で質問したのですが、抵抗値については教えられないとの
ことで困っていました。
アドバイスいただいた2系統については理解していましたので、早速改造に
取り掛かりたいと思います。
ご指摘の本体側に機能のない音声Muteは便利かと思っています。
書込番号:17425486
SDカードはSD-Audioのみとなるので、USBメモリにコピーした方が使い勝手はいいです。
CDメディアに焼いてから再生する方法もあります。
書込番号:16991508
先程R300WDで質問されていましたがS310WDの間違いだったのでしょうか? それともスバル純正ナビ?
とりあえず、S310WDではSDカードで音楽を聴くにはハードルが高いです
別売りのPCソフト「SD-Jukebox」と著作権対応のカードリーダーを使って「SD-オーディオ規格」にしなければ聴けません
http://panasonic.jp/support/software/sdjb/index.html
http://ctlg.panasonic.com/jp/p3/memory/sdhc-readerwriter/BN-SDCMP3.html
簡単にMP3/WMAを再生するには、別売りのiPod/USB接続用中継ケーブル(CA-LUB200D)を取付してUSBメモリーかiPodを接続して聴くしか無いでしょう
又はBluetoothオーディオに対応した機器を使って無線で聴く事も可能です。
書込番号:16991677
口耳の学さん返信ありがとうございます。
別売りのケーブルを買ってUSBメモリーで聞こうと思います。
書込番号:16991694
北に住んでいますさん返信ありがとうございます。
すいませんR300WDでなくS310WDの間違えでしたすいません。
スバルのディーラーオプションですで取り付けましたが、
パソコンからすんなりSDカードに入ると思ってました・・・。
書込番号:16991752
現行フォレスターにディーラーオプション装備です。
霧の出た昼間にライトオンで走行。当然夜の表示になったので見えにくくなり、昼の表示に切り替えられるものと思って色々説明書を読んだわけですが、そのような項目が見当たりません。
地図カスタマイズの項目で変えるしかないようですが、常時変更したいわけじゃなく一時的に切り替えが出来ればいいのです。
通常、こういう設定はあってしかるべきと思うのですがどうでしょうか?取説見落としているのであればいいのですが。
無い物は仕方ないし、簡単に切替が可能な機種が有るのかも判りません
なので、イルミネーションコードにスイッチを咬ますのが現実的な解決方法だと思います。
書込番号:16298851
HDモデルの510には昼夜切換という項目で、昼画面/夜画面の切換をスモールランプ連動か時間連動の2項目から選べるようです。
これも一長一短で、時間連動の場合、昼間のトンネル走行は眩しいと思われます。
私が望む機能は、スモールランプ連動を基本として、悪天候の日中ランプ点灯時に一時的に昼画面に切換できればいいのであり、ランチャーメニューに項目を増やすか、画面消しボタンに並んで昼画面ボタンを増やしてもらえればいいのです。
技術的にまったく問題無い内容であり、想定されるべき状況だと思うのですがいかがですか?
ハリアーなどのMOPのナビは、メーター照度を最大にすると連動して昼画面になるようです。まったくユーザーサイドにたったセッティングだと感心します。
ソフトウェアアップデートで対応してくれることを希望します。
書込番号:16303861
言っている事は理解出来ますし、私のナビもスモール連動なので昼間にライトを点ける状況の時は液晶が減光するので見難くなりますのであったら便利でしょう
ただ、現実的にメーカーがバージョンアップ等で改善してくれる事も期待出来ないと思いますので、ユーザーで改造?する以外には改善は難しいと思います
イルミネーションコード(スモール連動)にスイッチを噛ませて普段はスモール連動で使い、昼間にライトを点ける状況の時はスイッチを入れてスモール連動を切る(ナビはスモールが付いていないと認識)のが一番簡単でしょう
ナビのメーカー(機種による)によっては、オートライトの様に周りの明るさに合わせて液晶のバックライトが減光する物もあるらしいです。
書込番号:16303905
北に住んでいます様
最終的にはおっしゃるとおり外部にスイッチをつけるのが使いかっても良さそうですね。いちいちタッチしなくても目視無しで操作できますし。
知らない旅先での豪雨とかの悪天候(地球的に最近多いですものね)などのおりに、ナビが使いにくいのは悲しいものがありますものね。
ダッシュボードをいじる機会があったら検討してみます。
書込番号:16303931
ドライブレコーダーの配線ついでに、やっとイルミネーションON/OFFスイッチを設置しました。
なかなかいい場所が見つからず。ドライブレコーダーのパーキングモードユニットと一緒に、市販のプラスチックボックスに埋め込んで、ハンドル下のスペースに両面テープで固定。
活躍を期待しています。
書込番号:16735874
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
