※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全234スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2013年2月17日 00:04 | |
| 3 | 4 | 2013年2月15日 08:38 | |
| 2 | 15 | 2013年2月13日 15:49 | |
| 10 | 9 | 2013年2月12日 14:50 | |
| 45 | 32 | 2013年2月11日 19:24 | |
| 0 | 5 | 2013年2月11日 19:20 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ]
本日、5年前に買ったZ7000から買い替えたのですが、数点教えて頂きたく投稿します。
1、RECBOX HVL-AV2.0とUSB-HDDと併用で使っていたのですが、Z7では直接録画できないのでしょうか?選択で機器を選べません。
2、ONKYOのHTX-22HDXにBDレコーダー(SONY製)PS3、Wiiuを繋げているのですが、Z7はゲーム用のモードがあるのでゲーム機かレコーダーのうちどちらかはTVに直接繋いだ方がいいのでしょうか? それと、入力切替を押して外部入力に代わると必ずAVシステムを操作という小窓が表示されて操作しなければしばらく消えません。これを表示しないようにする事はできないでしょうか。
いろいろ質問してすみませんが、よろしくお願いします。
NASへの直接録画はできません。
書込番号:15775179 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさん
そうなんですか。 やっぱり無理なんですね。
タイムシフトとかなんか新しい機能の事ばっかりカタログや店で調べてたのですが、昔の機種でできてたので当然できるものと思って安心してたのが失敗しました。
このHDDどうしよう・・・ダビング用にしか使えないですよね。あまりTV番組をダビングすることはないので困った。。。
書込番号:15775227
2についてですがシアターを利用するには両方接続する必要があります。
サラウンド等を利用するにはシアターとの接続が前提です。
TVと接続するとシアターの機能はあまり利用できません。
音自体は出せますけどね。
書込番号:15775277
9832312eさん
やっぱりホームシアターに繋げないと意味がないんですね。
考えれば当然ですよね(・_・;)汗
とりあえずゲームモードで設定しておくことにします。
書込番号:15775316
東芝シンプルリモコン(CT-90341)は42Z7で使えますか?祖父母のために42Z7を購入しましたがリモコン操作が難しいのでオークションで購入を考えてます。音量、チャンネルボタン、電源など最低限の操作でよいそうです。お願いします。
55Z7で確認しましたら使えますので大丈夫ですよ。
以前55ZG2で使っていましたが、55Z7では未確認でしたので今試しましたので
安心して入手してください。最近店頭でテレビを買われたか、これから購入でしたら
お店に下さいと言ってもらったらいいと思います。
在庫が無ければ後でもいいので何とかしてくださいと言えばもらえると思いますよ。
無料で入手できるように頑張ってください
書込番号:15765399
拝見しました
東芝製テレビならアナログテレビのリモコンも含めよほどでない限りほとんどのリモコンが使えます
みるだけならハードオフなど中古ショップの部品で探す方法もありますが
テレビを購入したとあるのでお店に交渉してシンプルリモコンをもらうか
東芝製のシンプルリモコンに近いリモコンをお店かメーカー直販などネットで取り寄せてみてください
それでは
書込番号:15765464 スマートフォンサイトからの書き込み
福山モデルの非売品のCT-90341 ですかね。
以下に過去スレあります。ご参考までですが
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000104865/SortID=14321548
>祖父母のために42Z7を購入しましたが〜
ちなみにですが、CS放送とか見てありますか?
もし見ていないなら、【設定メニュー】から【機能設定】で
【リモコン設定】で【操作無効設定】で【CS】を【無効】と
されたが良いと思います。
【電源】ボタンを押したはずなのに【CS】ボタンを押して
画面が出ないなど、故障で無い事(呼び出し?)になる場合があります。
CSが受信出来てれば良いですが、祖父母さんのためには、【操作無効】が
親切かと思います。
書込番号:15765701
皆様
アドバイスありがとうございます。
これで購入を決断することができそうです。
書込番号:15766937
本機でhuluを視聴したいたいので、タイムシフト用にバッファローHDT-AV6.0T U3/V、通常録画とhulu視聴のためパナソニックの スマートディーガ DMR-B WT530をと思っていますが、どうですか?この場合リモコン3つを使い分けなきゃならないんでしょうか。
もっと良い組み合わせはありますか?ご教授下さい。
これから引っ越しなのですがフレッツ光を契約しバッファローAirStationで無線化?したいと考えています。
書込番号:15748832 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファローHDT-AV6.0T U3/VはリモコンがついていないのでREGZAのリモコンで操作する事になります。
DMR-B WT530との組み合わせだとDMR-B WT530のリモコンだと恐らくテレビのチャンネル操作と音量調整、入力切替が対応する程度でしょうか。
メーカーを揃えないとTVとBDの連携は限られますね。
記載の組み合わせだと2個のリモコン操作の必要がありますね。
ちなみに動画を見る場合は、無線環境の場合、途切れる場合がありますので注意が必要ですね。
光で接続していても無線にすると途切れることもありますので、考慮に入れる必要があると思いますよ。
書込番号:15749063
リモコンはZ7とBWT530の2つになります。
レグザのリモコンで、DIGAの番組表、予約一覧、番組一覧、表示や選択など基本操作なら
大抵のことは「HDMI連動機器操作」から、やってやれなくはないですが
操作手順が多くなり煩わしいだけです。
もし1台のリモコンで快適に使いたいなら学習リモコンを使われたらいいでしょうね。
Z7、BWT530の組み合わせでいいんじゃないかな?
もしZ7で録画したものをディスクにしたいようなことがあるなら、RECBOXを付け足せば
Z7で録画したものもディスクにダビングすることも可能になります。
また、Z7とBWT530が別部屋に設置するなら、お互いに録画したものを相互で再生することもできます。
(ブラスRECBOXもDTCP−IPサーバになります)
Huluなどネットワーク動画配信を利用するなら、不安定要素の高い無線LANよりは
できることなら安定性の高い有線のほうがいいかもしれません。
どっちみちBWT530は無線だと無線LAN対応なのでLANアダプタが必要になるのですが
どうしても無線だというなら5GHz規格でイーサネットコンバータを活用されたらいいかと思います。
書込番号:15752143
9832312eさん、サムライ人さん、ご返答いただき感謝です。注意点やRECBOX(こんなのがあるとは)等勉強になります。
もう1つ教えて頂きたいのですが、無線環境が必要なのは端に追いやられた私の部屋(テレビやその他は全てリビングに設置する予定です)のパソコンで使う為だけで、ご指摘の無線の動画サービス不安定の問題ですが、お二人の指摘通りリビングにて有線にて接続ようと思います。ここで質問です。質問にあるテレビ・HDD・レコーダーをどのように繋ぐのでしょうか?フレッツ光の契約ではひかり電話も契約した状況です。壁(テレビ)→テレビ→usbHDD、壁(電話)→VDSL→ひかり電話ルーター→無線LAN機器?。これ以外にテレビとDIGAをHDMIで繋げ、ルーターから有線でLANケーブルをテレビだけに繋げるのか、テレビもDIGAも両方に一本ずつ繋げるのか、どうすれば良いでしょうか?さらに、RECBOXを追加する場合、ルーター→RECBOXを有線で接続?で、タイムシフト用のHDDやDIGAとはどのように繋ぐのでしょうか?RECBOXがあればタイムシフトで録画したものの中から選んでDIGAでダビング出来るとの認識で間違いは無いでしょうか?
まだ全ての機器が揃っていなく、純正の付属品で足りないと思われるモノがあれば早めに注文したいと思い、このような文面で申し訳ないですが、よろしくお願いします。
書込番号:15752886 スマートフォンサイトからの書き込み
VDSL→電話
→ルーター(無線)(親機)→ルーター(子機)→有線→TV等
この接続の方が速度は安定しますね。ひかりTVを利用していますが途切れることはないですね。
AtermWR9500N イーサネットコンバータセット PA-WR9500N-HP/E
こちらを利用しています。無線も使いたいけど安定的に使いたい場合はこの使い方がいいですね。直接無線で繋ぐより安定します。レビューを書いてますので参考にどうぞ。
有線で繋ぐのは動画を見る予定のものに繋ぐのが良いです。全て有線の方が安定しますけど。
RECBOXは詳しくないので省きます。
基本的にはHDとはUSB、その他はHDMI接続だと思います。
書込番号:15752968
では、わたしはRECBOXの点を・・・
そうです。RECBOXはLANでルータに接続します。
DIGAやZ7などネットワークに接続する機器も、有線もしくは無線LANでルータに繋げると考えればいいです。
外付けUSB−HDDはタイムシフトHDDはZ7に、USB−HDDはZ7やDIGAに直接接続します。
その辺りの接続方法はそれぞれHPや取説に記載されていますよ。
RECBOX、レグザTVの接続
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdr/hvl-av/feature.htm#5
スマフォから見れるのかな?
途中を中略して結論をいえばそうですが
それにはタイムシフト録画域→Z7通常録画域→RECBOX→DIGAという手間も時間も労力も掛かりますので
できることならディスクに残すものははじめからDIGA(レコーダ)に録画したほうが断然容易だということです。
レグザリンクダビング(Z7→RECBOX)
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z7/regzalink.htm#regzalink_dubbing
DTCP−IPサーバというのがRECBOXになります。
*1) 「タイムシフトマシン」機能で一時保管した番組をダビングするには、いったんUSBハードディスクの通常録画領域に保存する必要があります。
ネットワークダビング(RECBOX→DIGA)
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdr/hvl-av/feature.htm#2
RECBOX製品特長
書込番号:15753051
お二方ともすばらしいコンビネーション、再度のご回答感謝します!!
9832312eさん、無線で安定させるのにイーサネットコンバーターのセットを使用する点、今後の参考にさせて頂きます。有線でしか接続できない機器にも何ら問題なく、またLANケーブルを長ーく引くことなく、そして安定して接続できるという事を教えていただきありがとうございました。
サムライ人さん、タイムシフトに録画した映像をDIGAで焼くまでの手順(タイムシフト録画域→Z7通常録画域→RECBOX→DIGA)を教えていただきありがとうございます。タイムシフト用HDDはそれとして、妻の連ドラ等DISCにしたいものはタイムシフトとは別にDIGAに直接録画またはRECBOXへ、私が部屋で見たい番組はRECBOXに録画し部屋にあるDTCP−IP対応かつ無線ラン内臓テレビで無線で見たいと思います。(大丈夫ですよね?)
今回こちらで質問する前にメーカーのページや他の書き込み等もみましたが私が作りたい環境と同じものは見つからず、見つかってたのかも知れませんが理解できず大変困っていました。お二方には本当に感謝感謝です。頭もスッキリしました。本当にありがとうございました。
書込番号:15754554
うそっぷ13さん
すでに必要な情報は得られているようですが、LAN のつなぎ方について補足的に書かせていただきます。
各種の機器を LAN で接続する場合、よく取扱説明書などにはルータに接続する方法が書かれていますが、全ての機器を直接ルータに接続する必要はありません。
途中で LAN HUB を使って分岐 (という言い方は正しくないのですけどね) させても OK です。
すなわち、例えばルータからテレビの近くまで LAN ケーブルを一本だけ引いてきて、そこに LAN HUB を接続し、その LAN HUB にテレビや RECBOX、DIGA などをそれぞれ LAN ケーブルで接続するという方法もあります。
今回は長いケーブルの代わりにイーサネットコンバータを使うという提案があったわけですが、LAN の構成としては途中が有線なのか無線 LAN なのかの違いはありますが、テレビの近くで複数の機器を LAN HUB で接続するというのは同じです。
というのも、一般にイーサネットコンバータは LAN HUB 機能も持っていて、イーサネットコンバータの複数の LAN 端子というのが実は LAN HUB なのです。(無線 LAN 親機の複数の LAN 端子も LAN HUB です)
さらに、もし LAN HUB 機器やイーサネットコンバータの LAN HUB 部のポート数が足りなくなったら、そこにもう一つ LAN HUB を接続してポート数を増やすこともできます。
以上のことは、電気で例えていうと電源を取る際にそれぞれ壁のコンセントに電源ケーブルを差し込むのではなく、テーブルタップを使って機器群の近くに 3 つ口や 4 つ口を用意して、そこに電源ケーブルを差し込むようなものです。(電源の場合は、途中が無線というのはありえませんけどね :-)
で、テーブルタップの口数が足らなくなったらさらにその先にテーブルタップを増やすのと同じですね。
あと、今回はインターネット接続が必要なわけですが、もしテレビや RECBOX, DIGA の間でだけ通信 (番組転送) ができさえすればよい (テレビや DIGA でインターネット機能は使わない)、といった状況が生じた場合は、ルータと接続する必要はなくて、テレビの近くに LAN HUB だけ設置して、各機器を LAN ケーブルで LAN HUB に接続すれば OK です。
さらに、2 台しかつながないという場合 (テレビと RECBOX だけなど) は、LAN HUB も不要で、2 つの機器を直接 LAN ケーブルで接続する方法もあります。
いずれも今回は該当しませんが、そういう方法もあるということを知っておいていただくと、何かの折に役立つかもしれません。
書込番号:15755442
スレ主さん
少しきになったのですが、
この「RECBOXに録画」とはZ7で録画するときに録画先をRECBOXに指定して直接録画を考えてらっしゃいますか?
もうしそうなら残念ながらそれはできません。
Z7の録画領域に録画⇒RECBOXへレグザリンクダビングという手順を踏まなければいけません。
書込番号:15756192
shigeorgさん、LAN HUBの説明ありがとうございました。子どもたちや妻からケーブル類を「スッキリさせろ」と言われたら即使わせていただきます。
ローカスPCIさん、ご指摘の通りZ7で録画するときに録画先をRECBOXに指定して直接録画を考えていました!教えていただきありがとうございます・・・勘違い、お恥ずかしい限りです。
と言う事は、別の部屋の無線LAN内臓かつDTCP−IP対応テレビで見るには、@DMR-B WT530に録画しお部屋ジャンプリンクを使う、A上書きされる前に見る自信があればDMR-B WT530にまで録画せずにタイムシフト用のHDT-AV6.0T U3/Vの中からレグザリンク・シェアを使い見る、BDMR-B WT530に録画したものをRECBOXへムーブ?ダビング?してからネットワークを使い見る、この3点で間違いは無いでしょうか?
書込番号:15756572
うそっぷ13さん
@はOKです。普通にできます。
Bは不可能です。
BWT530に保存している番組をRECBOXへLANダビング送り出すことができません。
Aは私くわしくないのですが、Z7のタイムシフト録画番組をBWT530で再生視聴できるのではないかと思います。
また、上書き消去されそうなときは、必要な番組だけタイムシフト領域⇒録画領域に録画しておけばよいのではないでしょうか?
(間違っていたらすみません)
書込番号:15757024
うそっぷ13さん
残念ながら、これはできません。
DIGA は番組のムーブ受信機能はあるけど、ムーブ送信機能がないので、DIGA -> RECBOX のダビングができません。(RECBOX は送信も受信もできます)
なので、お持ちの機器でやるには、42Z7 -> RECBOX のダビングをするという方法になります。
もしくは、Z7 の通常録画用に別の USB HDD を接続して、タイムシフト用の USB HDD から、見たい番組だけを通常の USB HDD にムーブしておくという手もあるでしょうか。
書込番号:15757031
shigeorgさん、ルーカスPCIさん、ご返答ありがとうございます。
@が問題なくできるということで一安心です。
shigeorgさん、42Z7 -> RECBOX とはどういう意味でしょうか?42Z7から直接RECBOXに録画はできないんですよね?となるとHDT-AV6.0T U3/V(この中から必要なものだけを内部的に変換して?)→RECBOX ということですか?
的外れな質問でしょうがどうかよろしくお願い致します。
書込番号:15757437
うそっぷ13さん
そうですね。「録画」ではなくて「ダビング」になります。
ただ、ごめんなさい。私は勘違いしていて、タイムシフト用 USB HDD から直接ダビングできるかと思っていたのですが、一旦通常の USB HDD に移動させないといけないようですね。
なので、「お手持ちの機器」だけではできないですね...
書込番号:15757669
shegeorgさん、ありがとうございます。やっと理解できました。私がやりたい事を全てやるには、通常録画用の外付HDDをタイムシフト用HDT-AV6.0Tとは別に42Z7に接続していないといけないという事ですね。あと二日で全ての機器が揃いますので、教えていただいた事をしっかりと実行していきます。
LAN(有線)で接続するのは、ルーター⇔42Z7、ルーター⇔RECBOX、ルーター⇔DIGA
HDMIで接続するのは、42Z7とDIGA
usbで接続するのは、42Z7⇔タイムシフト専用HDT-AV6.0T 、42Z7⇔通常録画用HDD
これなら大丈夫ですよね・・・
9832312eさん、サムライ人さん、shigeorgさん、ローカスPCIさん(一度お名前をルーカスさんと間違えてしまい失礼いたしました)、無知な私にわかりやすく何度も教えていただき心から感謝いたします。ありがとうございました!
書込番号:15758654
皆様ありがとうございました。
今回改めて42z7でしたい事をまとめてみて、RECBOXを除外し、テレビ→タイムシフト用HDD、テレビ→DIGA、DIGA→HD-AVS2.0TU2/VJ等、とすることにしました。今後HDDの増設なので質問をするかも知れませんが、皆様のような回答者様にまた巡り会えるよう願っています。全ての方の全ての書き込みを感謝いたします。ありがとうございました!
書込番号:15759366 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z7 [55インチ]
先日、Z7のタイムシフトと通常録画用に外付けHD【HD-LBF2.0TU2】を購入しました。
HDの口コミでタイムシフトには利用できないとありましたが、どうなんでしょうか?
3台も注文してしまいました(;_;)
タイムシフトに使えるハードディスクは、
USB3.0接続できる機種。
以上。疑問解決終了
書込番号:15633283 スマートフォンサイトからの書き込み
42インチの方でそのHDDでもタイムシフト使えたというカキコミがありますが、、、、、
責任とれませんが、一応お伝えしておきます。
返品する事考えて、とりあえず1台だけつないでみて確かめてみては??使えなかったら録画用に使って
2台返品すれば被害は少ないし。
書込番号:15633448
USB3対応なら、パルク品の3テラHDD2個(約1万×2で2万)に、
USB3.0対応の玄人志向のケース×2でできるのかな?
書込番号:15633938
> USB3.0接続できる機種。
USB2.0で使ってる人いますが?
書込番号:15634944
タイムシフト録画はUSB3.0じゃないと駄目でしょう。
私は、HD-LB2.0TU3-BKCを2台使ってます。
書込番号:15634991 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんご親切に有難うございました。
USB2.0でもタイムシフト動作確認している人がいましたね。
過去ログをいろいろ見てみました。
akiakiakiさんの提案どおり、通常録画用の1つで試してみたいと
思います。
他にもUSB2.0で作動した方がいれば心強いのですが、
HDのほうで質問してみます。
みなさんありがとうございまいした。
書込番号:15636000
55z7の値下がりを待ってようやく購入しました。
結果HDはHD-LBF2.0TU2で通常録画、タイムシフトとも問題なく作動しています。
タイムシフトから通常録画にダビングする際の速度などはわかりませんが
いまのところ順調です。
3.0じゃなくても使えるようです(^^)
書込番号:15754304
メーカーが推奨しているHDDが3.0であって、3.0しかいけませんとは
書いてないですので問題なく使えればいいですね。
とりあえず無駄にならなくてすんだようですのでよかったです。
書込番号:15754562
今回REGZA 42Z7 を購入したのてすが、予算的に厳しく純正のタイムシフトマシンHDDが¥3万弱とお高く手が出せませんでした。そこで丁度PCのHDDが2台余っておりますので何とかお安くタイムシフトマシーン機能を使いたいと思い今回ご質問させて頂きました。皆様のお知恵をどうぞお貸し下さいます様お願い致します。タイムシフト機能が使えます何かお奨めのUSB3.0対応のHDDケースをお教え頂けないでしょうか?今現在HDDケースで使っておられます方々、タイムシフトマシーンにお詳しい方々、ご面倒とは思いますがどうぞ宜しくお願い致します。
自己責任でおねがいします。
OWL-ESL35/U3(B)で動作しました。
USB2.0ケースでも動作しましたが
USB3.0ケースを使用しております。
書込番号:15732074
ご回答頂きありがとうございます。USB2.0ケースでも動作するのですか?PCに使っておりましたUSB2.0のケースは2個持っているのですが、タイムシフト動作しますでしょうか?
書込番号:15732518
型番も解らないケースでは、だれもそれで正常に動くか判断できるわけもありません。
持ってるなら試せばいいのでは。
書込番号:15732867
泣いてないで、自分で、動作するか試してみればいいでしょ。
例えば、アップデートすれば、玄人志向のUSB3.0のケースでできるとします。中にはいっているHDDのメーカー、シリアルナンバーが違えば、認識しないかもしれない。
そんなこともあるので、純正品以外に、うちでは動くと言えても、絶対動くと無責任なことは言えないんですよ。
タイムシフトZ7用の純正や、推奨外付HDDなら、認識エラーを起こせば、東芝か、HDDメーカーに文句を言える。その分、純正や、推奨品は高いというだけです。
書込番号:15734366
タイムシフト用に接続するTV側のUSB端子が3.0で、接続するHDD側も3.0でないと動作しないような事がどこかに書かれてるんでしょうか?普通に外付けHDDで録画する分には2.0でも問題なく録画できるかと思いますが。タイムシフトには何か3.0の高速転送速度を要求するような仕組みでもあるんでしょうか?多分2.0で全然Okだと思いますけどね。(PCで使っていたHDDを認識するかしないかはまた別の問題ですけどね、NTFSでフォーマットしてあってもTV側で再フォーマットすれば使えそうには思えますが*_*;。)
書込番号:15734389
対応一覧には
「タイムシフトマシン対応USBハードディスク(USB3.0)」
と書いてあります。
といっても クソ高い3機種のことを指しているだけですけど。
書込番号:15734454
悩むなら普通にメーカー等のオススメを使えばいい( ^o^)ノ
めちゃくちゃ高い訳でもないし!
使って2ヶ月ですが今のところ、トラブル無く快適です(^^)
書込番号:15738581 スマートフォンサイトからの書き込み
タイムシフト用ハードディスクのケース
私も、同様の質問を書こうとしていました。
私の現状を下記に書きます。
タイムシフト用として
WESTERN DIGITAL WD20EZRX
玄人志向 GW3.5AA-SUP3
を2つずつ購入しUSB3.0で接続。
認識不安定だったので
GW3.5AA-SUP3のファームウェアを書き換えました。(下記のスレに書いてあります。)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000422536/SortID=15470082/#tab
[15486820]
USB3.0で Regzaで認識するようになり登録はできましたが、一度TVを消して、再度つけると
新しいハードディスクが見つかりましたと再認識という形になり、初期化が必要になります。
よってタイムシフト用としての用途は
満たされません。これをUSB2.0で接続しても同様の結果となりました。
今、別のHDDケースの購入を模索中です。
なお、外付けHDDとして、バッファロー、IOデータは相性がいいようですが、
ロジテックは、相性がよくないようです。このなかでケースを販売しているのは
ロジテックなので非常に悩ましいところです。
、REGZA 47Z7のスレ にもレポートがありますのでこちらも参照してみては?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000422535/SortID=15643127/
自分も、どのハードディスクケースを購入するべきか検討中です。
だれかほかの方で、動作確認ができた方、レポートお願いできますでしょうか?
書込番号:15739796
以前、GW3.5AA-SUP3のファームアップについて書き込んだ者です。
このHDDケースは、タイムシフト用としては「24時間連続録画の場合に限り使えている」と訂正させて下さい。先日、節電のため1日12時間録画に切り替えたところ、5日目くらいで1台が認識エラーを起こし3ch録画になっていました。仕方なくまた24時間録画に戻して使っています。24時間録画だと全く問題ないんですけどね。。
このTVのUSB3.0ポートは、スリープ状態のHDDの認識方法に問題がある気がします。HDDが完全に起き上がる前に「HDDがつながっていない!」と早合点し、一度つながっていないと思い込んだら二度と確かめにいかないみたいな。
東芝さん、ファームウエアのアップデートで修正できませんかね。
書込番号:15740356
皆様色々とご意見頂きありがとうございます。やはりHDDケースでタイムシフト機能を使うのは難しいんでしょうか?他に動作確認情報はないでしょうか?当方が持っていますUSB2.0のHDDケースではやはりダメでした。うまく使用しておられます方々、情報の方を宜しくお願い致します。<(_ _)>
書込番号:15741272
AISIMさん、ありがとうございます。
まさに私もその通りの症状が出ております。
でも24Hの稼働ならOKなんですね。
試してみたいと思います。
ちなみに私は、18:00-24:00のゴールデンタイム前後をタイムシフトとして登録していました。
しかし、設定をした直後は、録画されますが、翌日になるとNGです。
ですが、HDDを1本、A側だけに接続の場合はOKでした。
A,B2本同時だとうまくいかないようですね。
ハードディスクをわざわざ購入しているので、引き続き、相性のよいケースを探し続けます。
OKなものがあれば、またレポートさせていただきます。
書込番号:15741423
タイムシフトの考え方が24時間録画し続けて、古い物から削除していくっていうスタイルだから、24時間録り続ける設定以外は必ずエラーが出るのは当然じゃないんですかね。
通常の録画用には別のUSB端子が用意されているのはそういう意味でしょ?
要は運用上の問題で、12時間で設定して最初OKだけど次はダメだって、タイムシフトの仕様を分かって無い証拠ですよ。
それと一度設定した後で設定を変える場合はHDDが全て初期化されるっていうのもタイムシフトの仕様ですから(BDレコーダの場合ですが)、ちゃんと仕様を把握した上で使わないであ〜だこ〜だやってても無意味ですよ*_*;。
書込番号:15741845
当然じゃないし、そういう意味でもない
設定かえたらHDD初期化も間違い、時間帯を変えても残って、チャンネル数を変えると全削除
タイムシフトを解ってないのは自分だろw
単に東芝が動作確認・保障してるケースじゃないから
書込番号:15742007
> タイムシフトの考え方が24時間録画し続けて、古い物から削除していくっていうスタイルだら、
Z7のページでは進化した内容しか書かなくなったけど、いままでの機種のタイムシフトの
説明では、時間帯を変えて好きな時間帯を録画できると謳ってる
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/zt3/recording.html#timeshift
なのに必ずエラーが出るのが当然って・・・
書込番号:15742032
だから「BDレコーダの場合」と但し書きしたはずだが*_*;。
東芝のDBR-M190/M180のタイムシフトマシンの説明では、「※「録画チャンネル」や「録画品質」の設定を変更すると、タイムシフトマシン録画番組はすべて削除されます。」としっかり書かれますよ。だから、ミエリ2さんが書かれた「チャンネル数を変える」は上記条件に当てはまって全削除されてしまうと読めるんですが、違うのでしょうか?
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-m18/server.html#timeshift_machine
BDレコーダとレグザTVでタイムシフトマシンの仕様が微妙に違うような感じもしますが、「※USBハードディスクは、「タイムシフトマシン」用には使えません。通常録画用となります。」とTV側でもBDレコ側でも注意書きされてますから、このUSBハードディスクという条件が曲者のような気がしますね。
実際のタイムシフトマシン用のHDDの接続はUSB3.0接続なんですよね?
一回は録画に成功してる訳だから接続自体はOKという所までは押さえられてるわけで、あとはレグザ側のプログラムがHDDをどう認識して機能するのかという仕様(くせ?)が分かれば解決しそうではありますが、細かい仕様は企業秘密でしょうから、PCの余ったHDDを利用するなんていう東芝側の想定外の事をやってる側は試行錯誤してどの場合にどの条件なら出来るっていう事例を収集して可能事例を積み上げるしかないかな(時間がある暇人向けの作業だけどね+_+;)
リバースエンジニアリングしてプログラム解析できるぐらいのハッカーさんならちょちょいのちょいかもしれんけど*_*;。
書込番号:15743249
最初の2行でタイムシフト全般のような書き方しているでしょ
24時間以外でエラーが出るのが当然とか、妄想もいいとこ
設定を変えたら初期化というから、時間変えても残るって書いたでしょ
ちなみにチャンネルを変えても残る
タイムシフトを解ってない人に言われてもね
書込番号:15743400
無意味な人の揚げ足取りとかしてるぐらいなら、ちょっとはスレ主に有用な情報でも提供してみなさいよ。
wwとかレスで使ってる人みると大概人の揚げ足取りで喜んでる人間が多いのは確かですね。
書込番号:15747231
間違った情報流すほうが無意味で迷惑だ
揚げ足取りなんてまさに被害妄想
まとめ
24時間撮り続けないとエラーが出る。→そんなの当然じゃない
設定変えると初期化。→時間変更、チャンネル変更では初期化されない
通常録画用USBが用意されてるのはそういう意味。→タイムシフトとは無関係
そもそも[15741845]は回答になってない。→有用ではない
自分の非を責められるとwなど文章の書き方を非難する
指摘されても謝りもお礼も訂正もしないのは、こういう輩に多いのは確かですね。
書込番号:15747626
ご指摘ご丁寧にありがとうございます。
貴方も含めて小生もスレ主さんには全く有益な情報を提供していないわけで、単なるお邪魔虫だった訳ですね。
一部の方はHDDケースで使えるかどうかについて、実際の事例などをレスされてる方も居られるのは救いですが。
タイムシフトを理解していないくせにと書かれてますが、本TVを購入してはいないので、HP上の説明でしか理解しえないわけで、その注意書きには確かにTVとBDレコーダでは微妙に設定変更による効果について説明が違っているようにも読めますけどね。
確かにリトアさんが指摘のように時間変更では削除されるとは書かれてないですが、録画チャンネルを変更すると削除されると書かれているわけで、チャンネル変えても削除されないとは言い切れないように思えますがその点は?
リトアさんが実際にレグザTVやBDレコーダを所有していて、実際の運用上そういう事は無いと体験から書かれているなら納得ですし指摘に対しても素直に礼も言えますが、レス読む限りは実際に購入された上での書き込みのように思えないので*_*;。
実際にどちらか購入されていて、運用上「チャンネルを変更しても全削除されない。録画時間を24時間から12時間とかに変更しても全削除されない」という事実に基づいて書かれていたのであれば謝罪したいと思います。
書込番号:15748285
タイムシフトってセルレグザ、レグザサーバー時代から進化してるのです。
Zシリーズの話しましょう。
書込番号:15748344
去年の12月末購入のZ7で問題なく使用していますが、
一昨日の朝の事ですけど
いつもタイマーでTVが付くようにしていて、
TVは番組が放送中なのに
B-CASのカードを挿入してくださいみたいな字が表示されていたので、すぐにカードを(赤の方)
を抜き差ししたらその表示が消えてました。
タイムシフトで朝5時から8時まで録画してるのですが
この日だけタイムシフトでの録画はされてませんでした。
抜き差しした後タイムシフト専用のHDDの録画ランプが点灯し途中から録画していました。
あれ以降タイムシフトの失敗やB-CASの表示はありませんが
偶然ほこり?で接触が悪いだけだったのか、接触不良だとしても番組は映っていたので、
おかしな現象ですが
たまたま起きたのかB-CASカードに、あるいは差込口の不具合なのでしょうか?
カードスロットの不具合って結構ありますよ。
車載のETCカードでは差し込みっぱなしにしておいたのに認識不良が
おこったという話は結構聞きます。
知り合いにカード不良になった人がいますが数分から数時間しか正常な
状態を維持できなかったと言ってましたね。
書込番号:15739200
そうですか?一まで何台か地デジTV買ってきましたが、この様な現象は初めてで
今の所1回だけの不具合みたいで取りあえず様子見ですけど。
有難うございました。
書込番号:15743879
1年のメーカー保証期間後の自然故障において、約9割が購入後1か月の間になんらかの
症状が出ています。
「電源が勝手に落ちた」「変な音がした」「一瞬画像が乱れた」等、しばらく使っていて
直ったので放っておくことは結果メーカー泣かせとなります。保証期間すぎたら有償で
こちらが泣きます。
面倒ですがサービスセンターが初期不良品で簡単に処理ができる今のうちに新品交換しましょう。
、、、とこれまでは書き込んでいましたが、、最近は東芝も強気なのか投げやりなのか、
「カード抜き差しで様子見て下さい」と対応が雑になってきています。
頻繁に起こるようでしたら交換を目標に連絡しましょう。
ヤマダで購入されていると楽なのですが。。。
書込番号:15744024
そういった表示が出る場合は、ほとんどが、リーダー部分の接触不良か、リーダーの故障ですが、レアケースで、Bキャスカード自体の不良もあると言ってました。
買ったお店に相談してみてください。
書込番号:15744438
こちらが泣きます。
ただ今の所あの1度だけでそれ以降は表示されてないので、その症状が出ないことには
こちらもどうしようもないので、
ただフレームにケチ付けたらどうにかなるかもしれませんが(笑)
買ったお店に相談してみてください。
B-CASカードの可能性もあるので翌日変えてみましたが(今は戻してますが)問題なく映り表示されないので・・・
ただリーダー部の不良なら映らなかったりしても良いと思うのですが?
その症状が出たときもTV番組は映ってましたから
量販店なら言いやすいですが、今回は価格COM経由のネットで買ったので、
その辺対応してくれるかどうかですね。一応5年保証は入ってますけど。
こちらもこの症状が頻発しないと、何とも行動がとれませんし1度きりの不具合も逆に困りますね。
有難うございました。
書込番号:15750839
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
液晶テレビ・有機ELテレビ
