REGZA 47Z7 [47インチ] のクチコミ掲示板
画面サイズ
画素数:1920x1080 倍速機能:アクティブスキャン240 REGZA 47Z7 [47インチ]のスペック・仕様
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
REGZA 47Z7 [47インチ] の後に発売された製品REGZA 47Z7 [47インチ]とREGZA 47Z8 [47インチ]を比較する
REGZA 47Z8 [47インチ]
REGZA 47Z8 [47インチ]
最安価格(税込): ¥- 発売日:2013年11月上旬
画面サイズ:47V型(インチ) 画素数:1920x1080 倍速機能:ダイレクトモーション480 バックライトタイプ:直下型
  • REGZA 47Z7 [47インチ]の価格比較
  • REGZA 47Z7 [47インチ]のスペック・仕様
  • REGZA 47Z7 [47インチ]の純正オプション
  • REGZA 47Z7 [47インチ]のレビュー
  • REGZA 47Z7 [47インチ]のクチコミ
  • REGZA 47Z7 [47インチ]の画像・動画
  • REGZA 47Z7 [47インチ]のピックアップリスト
  • REGZA 47Z7 [47インチ]のオークション
REGZA 47Z7 [47インチ]東芝
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2012年10月下旬
(1868件)
このページのスレッド一覧(全234スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「REGZA 47Z7 [47インチ]」のクチコミ掲示板に
REGZA 47Z7 [47インチ]を新規書き込みREGZA 47Z7 [47インチ]をヘルプ付 新規書き込み
234
REGZAタブレットAT570で・・・
2013/01/02 19:02(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z7 [55インチ]
クチコミ投稿数:21件
こちらのテレビで録画した番組をREGZA tabletAT570で観たいのですが、どのように設定をすれば
いいのでしょうか?レグザリンク・シェアの設定は出来ていると思います。
RZプレーヤーにてZ7内の録画番組名までは、出てくるのですが「このタイトル(番組)は再生出来ません」と出てきてしまいます・・・誰か助けて下さい
書込番号:15560675
クチコミ投稿数:928件Goodアンサー獲得:147件 RD FAQ
2013/01/02 19:32(1年以上前)
注意書きにあるように視聴できません
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z7/regzalink.htm#regzalink_share
書込番号:15560785
クチコミ投稿数:21件
2013/01/03 00:41(1年以上前)
ヤッパリ駄目ですか・・・
書込番号:15562216
ナイスクチコミ47
返信39
初心者 55Z7でのBS電源落ちについて
2012/12/22 22:59(1年以上前)
スレ主 ぴ33さん
クチコミ投稿数:56件
初めて投稿させていただきます。
現在レグザ 55Z7を使用しております。
BS電源が落ちてしまうことがある為質問いたしました。
設定環境はZ7にレグザレコーダーDBR-Z260、東芝純正タイムシフトマシン専用ハードディスク、通常録画用にバッファローのHD-LB2.0TU3Jを使用しています。
BSアンテナはZ7を使用している部屋が1番近くエアコンの穴から直接部屋に引き込みテレビ裏で電流分配器(この症状が出てから設置してもらった電気屋さんにしっかりした物に交換して接続してもらいました。)で隣の部屋にBSアンテナを送っております。
症状としては突然BSが落ちてしまいE202のエラーが出てしまい確認するとアンテナがショートしています、というエラー表示が出ています。確認の為隣の部屋のテレビを付けると映らなかったZ7のBSが復帰するといったよく分からない症状が出ています(´・_・`)
アンテナレベルは見れている時は常時58位出ています。分配している隣の部屋のテレビは電源落ちはありません。
症状が出る度に電気屋さんに話をして外の劣化したケーブルの交換やアンテナ接続部分を緩まないネジ式の物に交換してもらったりとしてもらいましたがいまだにたまに電源が落ちて隣の部屋のテレビの電源を入れると復帰するといった症状が続いております。
BSは綺麗に見れているかまったく映らなくなるかのどちらかで画面が乱れたりアンテナレベルが下がるといった症状はありません。
Z7と隣の部屋以外にも別部屋にあと2つBSアンテナを引き込んでおりますが電源落ち等はありません。
電気屋さん曰くテレビに異常はなく後考えられるのは通常録画用に取り付けている外付けハードディスクが東芝以外の物なのでそれが悪さをしているようなことを言われたのですがZ7は通常録画用に外付けハードディスクをつないだりハブで増設して通常録画用にハードディスクをつなぐ使い方はダメなのでしょうか?
同じような症状が出ている方や解決策をお持ちの方がおられましたらよろしくお願いいたします。
長くなってしまい申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:15515907 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件Goodアンサー獲得:1件
2012/12/23 00:40(1年以上前)
USBHDDは全く関係ないと思います
E209で代表的な故障は電源供給です
配線もあたらしいものに交換してもらっているのであれば断線はないでしょう
そうなると電源供給側のREGZAかBSCSアンテナコンバータ部の故障の2つしかないかと
あとは切り分けしていくだけです別の機器や給電装置から常時電源供給してREGZAでは供給しないとして発生すればアンテナ交換で直るでしょう
書込番号:15516467
2012/12/23 00:47(1年以上前)
追記です
よく読んでみると隣の部屋のTVから給電になってるだけで
Z7は給電しないに設定されてませんか?
そうなると隣のTVが消えるとZ7から給電しない設定だと受信できないエラーはでますね
書込番号:15516496
スレ主 ぴ33さん
クチコミ投稿数:56件
2012/12/23 01:03(1年以上前)
隣の部屋のTVから給電になってるだけでZ7は給電しないに設になっている可能性があるとの
ことですがその設定についてはどこで確認できますでしょうか?
普段は隣の部屋のテレビは主電源を落としておりますがZ7のBSは問題なく試聴できております。
症状は突然BSの電源が落ちてしまい上記のエラーになってしまい確認の為となりの部屋の
テレビの電源を入れるとZ7のBSが映るといったよく分からない症状に悩まされております。。
書込番号:15516564
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2012/12/23 04:27(1年以上前)
「BSアンテナ」−「分配器」−「DBR-Z260」−「55Z7」
          「隣の部屋」
って事だと思いますが、「DBR-Z260」の設定を確認して下さい。
 <準備編46、47ページ
書込番号:15516948
スレ主 ぴ33さん
クチコミ投稿数:56件
2012/12/23 04:57(1年以上前)
配線に関してはまさにおっしゃられるその通りの配線です。
ブルーレイレコーダーでBS・110度CSアンテナ電源設定を確認したところ「切」になっておりました。ここを「パワーセーブ」に切り替えてみました。
アンテナ出力切り替え設定は「入」になっておりました。
引き続き様子を見てみて電気屋さんのほうにもいただいたアドバイスを報告してみます。
書込番号:15516969 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ぴ33さん
クチコミ投稿数:56件
2012/12/23 05:03(1年以上前)
ただいまBS・110度CSアンテナ電源設定を「パワーセーブ」に入れて再度確認したところ自動的に「切」になってしまっていました。
ここら辺りがなにか悪さをしている感じなのでしょうか。
ちょっと難しくてさらに分からなくなってしまった感じです(´・_・`)
書込番号:15516976 スマートフォンサイトからの書き込み
一休みさん
クチコミ投稿数:2741件Goodアンサー獲得:233件
2012/12/23 09:09(1年以上前)
東芝の他のレコーダーもですが、レコーダー電源(BSの電源もオン)状態でBSの配線を
接続したりすると、万一端子をショートさせたりすると保護動作が働き【切】になります。
(テレビではショート表示しますが、レコーダーは【切】にさせてしまい表示はしません)
従って、接続などもせずに勝手に【切】になるなら、端子にワンタッチプラグとか使用
されていませんか? 特に、300Ωと75Ωの兼用タイプで 外すべきリードがそのままだと
今回の様な結果になります。 または分配器とか配線を見直すべきでしょうね。
分配器はグループ受信(全電通)なので他の部屋からは供給すると見れるとの事で
分配器→レコーダー→TV ならレコーダーと分配器間が問題の様に思います。
電気屋さん接続との事で まさか? ですが、全てF接栓なら良いですが 実際が見えないので、
的外れなら失礼しました。
書込番号:15517347
一休みさん
2012/12/23 09:15(1年以上前)
補足
分配器を使っているなら、分配器の出力の端子を入れ替えてみる。
異常無ければ分配器不具合?(別の部屋のテレビがどうなうか?ですが)
書込番号:15517366
スレ主 ぴ33さん
クチコミ投稿数:56件
2012/12/23 09:36(1年以上前)
配線については上記の方がおっしゃった通りの配線です。
各配線接合部について画像をアップしてみました。
1枚目から順番に屋外配線から分配器、レコーダーの入力、出力部分、最後がテレビです。
他に3台テレビがありますがZ7裏から分配している隣の部屋のテレビも含めて電源落ちなどはないのです。
なのでもうアンテナよりはテレビの問題の気がするのです(´・_・`)
書込番号:15517442 スマートフォンサイトからの書き込み
一休みさん
2012/12/23 09:57(1年以上前)
写真は参考になります。
BSの入力が黒の線ですね。この黒の線を外してそのまま@レコーダーの
BS入力に挿してどうなるか?がポイントと思います。
若しくはAテレビのBS入力に挿してみる。
どちらの原因で生じているのか?
レコーダーの入力:出力を挿し間違いなどオチは無いとは思いますが。
黒の線を@Aそれぞれに繋いでみて、異常無ければ、やはり配線の不具合か分配器と
思われます。(注:電源を切っての接続が必須です!)
書込番号:15517512
スレ主 ぴ33さん
クチコミ投稿数:56件
2012/12/23 10:25(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
ただいま助言の通りアンテナを直接レコーダー、テレビそれぞれに差し確認いたしましたが両方共に映りました。
この症状が常に出ている訳ではなく見れる時は普通に見れているのですが突然電源が落ちてしまう為に困っております。
テレビ裏の分配器も症状が出て以来電気屋さんに新しい物に交換してもらっているのです。
Z7のBSが落ちた時に分配している隣の部屋の普段は主電源も落としているテレビの電源を入れるとZ7のBSが映るというのも不思議でなりません。。
書込番号:15517611 スマートフォンサイトからの書き込み
一休みさん
2012/12/23 11:12(1年以上前)
小学生の頃に電池の実験で、豆ランプの点灯で電池の直列と並列の接続を
習いませんでしたか?
BSのアンテナの場合アンテナを豆ランプに相当します。
そして、テレビ@ テレビAが電池に相当します。
テレビ@がもしも無くなっても、テレビAが電源が入ってランプが点灯(動作)
その恩恵でテレビ@もBS放送が見れるのです。
このテレビ@から電流を流すと限界以上の電流になり言わばヒューズが切れた状態
家庭ではリミッターが働いた状態でレコーダーでは供給【切】なのです。
従って、流れ過ぎの要因を探すのが問題です。
で、出力の入れ替えなどやってみる事なのです。再度レコーダーの入りと出
同じグレー色なので見ている方からは分かりませんので確認下さい。
特にF接栓の網線が芯線とショートとかですね。(この場合映らないと思いますが)
書込番号:15517816
一休みさん
2012/12/23 11:20(1年以上前)
追伸
全電通/グループ受信は、電池の【並列の接続】と同じなのです。
書込番号:15517860
一休みさん
2012/12/23 13:05(1年以上前)
参考までに
一般的にBSコンバーターの消費電力は直流15Vでアンテナ線の電流は最大0.5A
つまり12X0.5= 6W程度の消費電力までカバー(メーカーで違うかもですが仮定)
仮に、この電流0.5以上流れればレコーダーでは過負荷と判断 ショートなどの原因と
判断して電源供給を【切】とかします。
テレビであれば【アンテナ線がシュートしています】です。
従って実際にどの位の電流が流れているかですが レコーダーもテレビでもなれば
分配の様な?
ちなみにレコーダーが【切】の場合はテレビ側から給電
その時に【アンテナ線がシュートしています】でしょうから。
書込番号:15518267
一休みさん
2012/12/23 13:15(1年以上前)
訂正
(誤) 12X0.5= 6W程度
(正) 15X0.5= 7.5W程度  です。
車などのバッテリーの電圧12Vと誤りました。
書込番号:15518312
クチコミ投稿数:508件Goodアンサー獲得:29件
2012/12/23 14:32(1年以上前)
BSアンテナから4分配してるのでしょうか?
問題のテレビ等がBSアンテナからダイレクトに配線が引っ張り込んでいるとして取り敢えずやってみてください。
1)Z7にレグザレコーダーDBR-Z260のBS電源設定をOFF設定にする。
2)文面から察するに、隣のテレビは視聴の時電源出力していますのでの主電源を切らずにリモコンでOFFだけにする(このテレビが常時給電設定が出来るか?ですけど)
おそらくこれでショートうんぬん表示はなくなると思います。
これでしばらく様子見て問題なければ設定の組み直しで解決できます。
問題なければまた書き込みしてくれれば接続と設定の変更等書き込みます。
同じ症状がが出ればお手上げですが
書込番号:15518601
スレ主 ぴ33さん
クチコミ投稿数:56件
2012/12/23 14:49(1年以上前)
みなさまアドバイスありがとうございます。
みなさまのアドバイスを参考に帰宅後色々試してみたいと思います(>_<)
またご報告いたします。
書込番号:15518674 スマートフォンサイトからの書き込み
一休みさん
2012/12/23 14:58(1年以上前)
やはり飲むなら日本酒でしょ!! さん
  電源落ちなどはないのです。
スレ主さんの環境では4台テレビが有って
やはり飲むなら日本酒でしょ!! さんのご指摘の様に
恐らくBSを外で2分配されて、その内の1系統がエアコンの配管の穴から取り込み
そして写真の2分配器の入力に入り、そ出力のグレーの線の1本がレコーダーに入り
同じく、レコーダーの出力側からまた同じくグレーの線でテレビに接続されているのが
うかがえます。そして2分配器のもう片方にあるグレーの線が隣室へ繋がるのでしょうね。
やはり飲むなら日本酒でしょ!! さんの解決策は他の部屋から給電すればこの様な事は
生じないといった解決策ですね。
ホーム共聴でブースターから給電すればこの様な事は全くない事なのですが
給電時の電流大?が今回の問題の様に思います。
(給電能力ならですが、テレビもレコーダーでもなる様なので ?です。)
書込番号:15518710
一休みさん
2012/12/23 15:18(1年以上前)
連投すみません
>恐らくBSを外で2分配されて、〜
あくまで推測です、部屋に入って今回の2分配からまた分配かも分かりません。
その分配器も全電通タイプとは思いますが、通常分配器はダイオード的に
一方向しか電流を流しません。
(壊れていれば別ですが? 交換もしたとあり?です)
電気屋さんに対価の料金も払ってあるなら今一度確認も必要有りですね。
書込番号:15518794
2012/12/23 15:50(1年以上前)
一休みさん こんにちは
隣のテレビとの電源給電のバッティングを疑っているのです。
電源供給を一本化すれば問題ないかなと
給電に問題があると切になります。(取説46ページ)
先に隣のテレビを見ている時に(BS給電時)後からレコーダーの電源がONになるような条件下で隣のテレビの主電源を落した後おかしくなっていませんか?
推測になりますので、BSアンテナ分配方法等確認して貰ってからと思います。
書込番号:15518898
この後に19件の返信があります。
返信12
初心者 迷ってます( ・_・;)
2012/12/31 00:00(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ]
スレ主 REINA(^^)vさん
クチコミ投稿数:53件
東芝のこちらのテレビと、シャープの46XL9と迷っています。
サイズ的には、東芝が理想的なんですが…
画質が綺麗なのは、どちらのテレビでしょうか?
カタログだけでは、よくわからないので(>_<)
家電マニアの方や、電気屋さんに勤めてる方が居ましたら、ご教授お願い致します。
書込番号:15549552 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1228件Goodアンサー獲得:262件
2012/12/31 00:16(1年以上前)
価格で2倍も差がありますので、コメントに困ってしまいました(^^;
比較のみご案内します。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000432073_K0000422536
書込番号:15549620
スレ主 REINA(^^)vさん
クチコミ投稿数:53件
2012/12/31 00:27(1年以上前)
新しいフォルダーさん
お返事ありがとうございます。
拡張コントラストが、シャープは凄い数字ですが
やはり綺麗なのでしょうか?
値段よりも、画質の綺麗な商品が欲しくてこちらに来ましたm(_ _)m
書込番号:15549674 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/12/31 00:54(1年以上前)
わたしがもし費用を除外しして画質で選ぶなら、
パナソニックのプラズマを選びます。
ZT5シリーズは最高画質(と信じています)
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000339918_K0000339917_K0000339916_K0000382223_K0000382222
書込番号:15549770
クチコミ投稿数:7677件Goodアンサー獲得:427件
2012/12/31 01:29(1年以上前)
>やはり綺麗なのでしょうか?
拡張コントラストは、技術的に詳しくない人を騙すため「どうやったらものすごい数字を作れるかを目的に、そういう数字を出せる測定方法を新たに作り出した」というものです。
事実上「バックライトを点灯したときの輝度と、バックライトを消灯したときの輝度の比」ですので、ほとんど無限大みたいな数字が出て当然ですし、画質には全く関係しません。
書込番号:15549901
2012/12/31 01:32(1年以上前)
↑あ、だからシャープは悪いと言っているわけではないですよ。「拡張コントラストは画質の指標にはならない」と言っているだけです。
書込番号:15549907
クチコミ投稿数:1140件Goodアンサー獲得:46件 REGZA 42Z7 [42インチ]のオーナーREGZA 42Z7 [42インチ]の満足度5
2012/12/31 03:04(1年以上前)
ごめんなさいね、キツイ言い方になります。
画質なんて今の時代、このクラスのTVに大差ありませんし、画質にこだわるのは地デジしか見ない素人かハイビジョン狂のマニアだけです。
間違っても店員にどれが綺麗ですか?なんて聞いてはいけません。素人とばれて値引きできなくなります。
高い買い物ですし、そう買い替えられないので、いいものを手に入れたいのはわかりますが、
このクラスでしたらどのメーカーも大丈夫ですのでリモコンを手にして操作性で決めましょう。
書込番号:15550165
クチコミ投稿数:2830件Goodアンサー獲得:543件
2012/12/31 03:14(1年以上前)
拡張コントラストは、∞(無限):1と書いても嘘にはなりません。
新製品がでると、すこしづつ増やしていくようですね。(それしかアピール方法がないんでしょう)
パネルの性能なら、ネーティブコントラストの方でみるべきですね。(最近は表示されないけど)
VAパネルで、3000〜7000:1
IPSパネルで、900〜2000:1
プラズマTVで、50000〜100000:1
拡張コントラスト(テレビコントラスト)はプラズマより、あまりにもコントラスト性能が低い液晶TVを、見劣りしないようにつくったセールスワードなので、まったく参考になりません。
書込番号:15550184
2012/12/31 03:15(1年以上前)
それでも画質がと思うのであればXL9かSONYのHX850にすればいいです。
ハイビジョン番組で横に並べると違いがわかりますが、
地デジだとZ7のほうが綺麗だと感じると思いますよ。Z7はパネル性能は落ちてもエンジン部分が優秀です。
書込番号:15550189
スレ主 REINA(^^)vさん
クチコミ投稿数:53件
2012/12/31 03:32(1年以上前)
皆様、色々コメントありがとうございます!
こちらのテレビを買おうと決めてたんですが、他社カタログ見たら迷ってしまって(>_<)
リモコンは、東芝の方が好きです。
番組表も東芝が好きです。
やっぱり、Z7にします(*^^*)
ちなみに、スピーカー付きテレビ台も東芝の純正にしようと思ってますが、ヤマハとかオンキヨーの方がオススメでしょうか?
書込番号:15550214 スマートフォンサイトからの書き込み
@刹那さん
クチコミ投稿数:110件Goodアンサー獲得:3件
2012/12/31 04:31(1年以上前)
XL9の方はモスアイというグレア液晶ながらも
映り込みをハーフグレア程度に抑えているのが特徴的ですね
Z7もアドバンスドクリアパネルというものを採用していますが
映り込みの抑制はあまり効果がありません
書込番号:15550266
クチコミ投稿数:3894件Goodアンサー獲得:401件
2012/12/31 06:41(1年以上前)
http://kakaku.com/item/K0000290631/
東芝だけど中身はオンキョー製
これが安くて一番、他のRLSシリーズ買うならヤマハでしょう。
書込番号:15550391
スレ主 REINA(^^)vさん
クチコミ投稿数:53件
2012/12/31 17:33(1年以上前)
お返事ありがとうございます(*^▽^*)
RSL250は、中身はどこのなんでしょうか?
4つ置けるのがいいと思いってましたが、音は1200にはるかに劣る感じですか?
書込番号:15552455 スマートフォンサイトからの書き込み
37Z9000からの買い替え
2012/12/28 20:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:22700件 過去ログです
37Z9000のパネルがおかしくなったので
パネル交換ではなく、7掛けで引き取ってくれるというので
何も考えず、Zシリーズの後継ということで、これを選んだんですけど
このテレビって、失敗作なの?
明日届くんですが・・・
37Z9000と比べて、どこがよくなって、どこが悪くなっているのでしょう?
液晶テレビと言えば、東芝、というこだわりのもと、買い続けていますが
(と言っても2台ですが。その2台とも、おかしくなっていたりするんですが(笑))
なんかいろいろと書かれていて、心配になりました。
書込番号:15540690
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2029件
2012/12/28 22:27(1年以上前)
みなみだよさん
画質・音質等については知識がないので、録画・再生関連機能について。
Z9000 と比べた場合、思いつくところでは違いは以下のような感じでしょうか。
・対応 USB HDD をつなげれば、タイムシフトマシンが使える。
・各種のクラウドサービスが使える。
・録画番組を他の機器に配信できる。
・LAN 再生の際に、AVC 番組も再生視聴できる。
・無線 LAN を内蔵している。
・LAN HDD 録画・ムーブができない。
個人的には Z9000 からの買い替えなら、より便利に使えるようになっていると思います。
書込番号:15541204
クチコミ投稿数:1893件Goodアンサー獲得:351件
2012/12/28 23:02(1年以上前)
個人的にZ7で唯一悪くなった点としてアドバンスドクリアパネルがあります。
グレアパネルの映り込みを抑える加工を施した物ですが、これが原因で画面が暗くなっています。
特に斜めから見るとよく分かりますよ。
これが気にならないレベルであれば買いで良いと思います。
書込番号:15541393
クチコミ投稿数:3330件Goodアンサー獲得:738件
2012/12/28 23:40(1年以上前)
近頃、Z9000でパネル故障の症状が続出しているようですね。
録画やDLNA機能は間違いなく、向上していますので問題ないかと思いますが
画質的には、一部、酷評であるのは
光沢を抑えるアドバンスド・クリアパネルが評価を左右しているようです。
それより37Z9000からだと、サイズアップの見え方と、蛍光管とLEDの画質差が大きいだろうかと思います。
画質は基本的に好みですからね。
録画機能的にいえば
タイムシフト機能の有無はもちろん
SDカードのワンセグ録画の有無
AVC録画対応の有無(対応USBのみ、ダブル録画不可)
LAN録画の有無
その他では
DLNAサーバー機能の有無
3D対応の有無
などなど
4世代経過すれば、結構いろんなところが変わっています。
わたしもZ9000ユーザーなんですが
個人的には7割返金の買換えなら、全然いいと思います。
書込番号:15541550
クチコミ投稿数:712件Goodアンサー獲得:74件
2012/12/29 00:09(1年以上前)
37Z8000を1台所有しているので参考にお聞きしたいです。
どちらの販売店なのでしょうか?
販売店側から7掛け引き取りの提案があったんですか?
書込番号:15541673
2012/12/29 00:10(1年以上前)
Z7の画質はよくないって書き込み見ると不安になりますよね。
画質は好みがありますが、32インチ70万の国産パネル時代から薄型TV15台買い替え、いろんな
パネルを見てきた私からすると、今や画質なんてそんな大差ないですし、そもそもいい画質って何?
色?明るさ?暗さの表現力?で、そのいい画質で何見るの?といつも思います。
私の勝手な持論ですみません、今TVを選ぶときに、画質がこっちがいいとかなんていう時代じゃないです。
どれも大差ない上に、そんなものよくても悪くても買った後に後悔なんてしません。
55Z7所有しておりますが、歴代最高のTVです。すべての操作のレスポンスの良さ、充実した機能、今までの
TVが何だったんだろうと思います。
タイムシフトもセルレグザで2年使ってきましたが、あれだけのことやってるんだから、電気代、発熱、本体の大きさ仕方ないと思っていたのに、Z7での進化はものすごいです。
タイムシフトがついているというだけでZ7は買いです。明日から幸せなTVライフがおくれると思いますよ。
TV届きましたらご報告お願いします。
書込番号:15541675
2012/12/29 09:41(1年以上前)
皆さん、回答ありがとうございます。
基本的に
Z9000で使っていた機能といっても
HDMIくらいしか使っていなかったので(笑)
機能的には、問題ないかと思います。
タイムシフトができるというのが魅力かなぁと思っています。
この部分には、期待したいです。
といっても、HDD買っていないんですが(笑)
昼にテレビが来るので
楽しみに待っています。
7掛けの提案ですが
37Z9000は
ヤマダ電機で購入で、5年保証でした。
ヤマダ電機の、修理受付窓口に電話をしたら、次の日に東芝の修理会社から電話がかかってきました。
で、様子を見に来て、その時には現象が出なかったんですが
エラーコードを見たり、私の話を聞いたりしながら
パネルが怪しいから、交換します、ということで話が進んでいました。
が、昨日電話がかかってきて
(1)37型のパネルがいつ入るかわからない
(2)このままお待ちいただいても構わないが、いつ入るかわからないし、お待たせするのも迷惑をかけるので、保証の規定(2年以上3年未満)に照らし合わせて、7掛けで引き取ります。どちらを選んでも構いません。
(この保証の規定がヤマダ電機の保証なのかなんなのかはわかりませんが・・・)
(保証規定を書いた約款がないので)
ということで、こちらから買い取ってくれ、という話をしたわけではありません。
買い取りの話は、修理業者さんからの提案でしたが、修理業者さんとヤマダ電機さんとの間で
どういう話があったのか、もしくはそういう話はなかったのかはわかりません。
私は、最後は、修理業者さんとしか話をしていませんので。
ということで、引取の提案は修理業者さんからです(東芝テクノネット、だったかな。)
今回の購入は、配達が早かったので、ベスト電器での購入。
保証規定を見たら、2年以上3年未満だと60%って書いてある・・・
ベストの販売担当者は、基本的に修理です、買取にはなりませんって言ってたけど。
今回、
本当に7掛けなのだろうか。
ちょっと心配。
書込番号:15542597
2012/12/29 14:06(1年以上前)
すべてにおいて全く心配無用です。
タイムシフトはぜひ使って下さい。2TBのHDDですと7000円くらいで買えますので2個で14000円。
出費になりますが、生活スタイル変わります。
つかわないとピンとこないんですよね。
見逃しなくなりますし、面白そうだなと思った番組はすぐに初めから見れます。
TV番組はすべて時間どおりに見なくなります。
21時からのTVだと、21時15分くらいからみます。するとCM飛ばして22時には追いつきます。
ぜひ!
書込番号:15543392
2012/12/29 22:20(1年以上前)
3時過ぎに届きました。
横5センチ
縦5センチの違いしかないのに
42は、やはり大きいですね。
すぐに慣れるんでしょうが(笑)
画質、特に問題はありません。
こだわる人は、物足りなかったりするのかもしれませんが。
てか、こだわらないんだったら、Zにこだわる必要もなかったのかな?
(でも、グレードを落とすと、違いが分かったりもするのでしょうか?)
タイムシフト、早く試してみたいと思います。
設置は、ベスト電器の人がやってくれたので
取扱説明書とか読んでいないのですが
設定とか、簡単にできるものなのでしょうか?
(取説読めよ〜〜といった感じでしょうかね。)
皆さんがパネルのことを言っているのは・・・
テレビをつけていないときの映り込みを見てみると
反射が抑えられているような感じですが
このことを言っているんでしょうか。
でもまぁ普通に見る分には問題はないですね。
(ますますZにこだわらなくてもよかった?)
せっかくの42なので
大事に使います。
今度こそ、修理を呼ばなくても済みますように(笑)
価格.comの最安値、一気に¥1,000以上も安くなりましたね。
私の場合、テレビは修理頻度があるので
通販での買い物に踏み切れません。
延長保証が付く通販もあるにはあるんでしょうが
保証内容とか詳しくわからないし不安というのもあって。
東京だと、量販店でも
ポイント分とかあって、それなりに安いんでしょうが
こちらでは、金額は同じくらいですが、ポイントは付きません。
まぁ、しょうがないですね。
書込番号:15544868
クチコミ投稿数:1235件Goodアンサー獲得:33件 REGZA 42Z7 [42インチ]のオーナーREGZA 42Z7 [42インチ]の満足度5
2012/12/30 11:36(1年以上前)
画質悪いと書く人が多いですが、実際に部屋で使っていて画質に不満を持つような
場面は無いですね。
強いて言えば、不満は無いが、漠とした「もっと画質の良いテレビが手に入った
のではないか」という「不安」ならあるかも、というところでしょう。
元々店頭では、自室ではあり得ないような明るさ、色で展示されているので、その
設定でキラキラ度が足りないといっても、部屋に持ってくれば両者似たような画質
で落ち着くだろうと思います。
年末で親類が泊まりに来ていますが、リビングにあるSONYのHX920を見て「同じ
液晶テレビで何でこんなに違うン(綺麗なの)かな」という感想を言っていました。
で、そのHX920とZ7を比べても、真っ暗でない限りコントラストを含めて差は感じ
ていません。
なので、客観的に見ても画質に問題があるとは思いませんよ。
真っ暗にすればローカルディミングのアル、ナシの差は出ますけどね。
書込番号:15546678
異音
2012/12/27 23:35(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ]
スレ主 00ユキ00さん
クチコミ投稿数:7件
この間この機種を購入しましたが、他に使っておられる方にお聞きします。
テレビをつけている状態、消している状態共に小さな異音がします。「パチッ」という音です。
初めは静電気かなにかかなと思いましたが、鳴る頻度が数十秒に一回です。
静かな番組や、夜中寝ていると小さな異音でも気になってきます…。
そこで先日、東芝のサービスマンに来てもらい見てもらった所、通信による異音で直せないと言われました。インターネットや番組表取得でも鳴ると言われました。
あまりその様な原因で鳴るとは聞いた事がありません。そして「このTVは高性能だから鳴るんですよ」と言って東芝サービスマン帰っていきました。
この機種は高性能が故に、異音が鳴るんでしょうか?購入してからずっと細かに鳴っています。
書込番号:15537759
2012/12/28 01:29(1年以上前)
パチッて鳴るのはリレー音です。
TVによって、静音リレーのものと、静音じゃないリレーがあって、レグザは後者です。
理由は、部品をケチってるからでしょうね。
番組表取得、アップデート、タイムシフト作動時、つまりTVが、起動してなくても、CPU(CEVOエンジン)が動くと、パチンとリレーで、スイッチの入切りをしてます。
高性能(TV以外の機能が多い)だからとは思うけど、静音リレーを使ってほしかったですね。
書込番号:15538121
2012/12/28 01:47(1年以上前)
操作編113ページ参照のことm(_ _)m
これは、00ユキ00さんが素人と思って、適当な事を言っている可能性も有りますm(_ _)m
「電源OFF」の状態で「通信」をするのは、「メール予約」を有効にしている場合くらいの筈。
 <操作編58ページ。準備編64〜等々
書込番号:15538159
スレ主 00ユキ00さん
クチコミ投稿数:7件
2012/12/28 05:38(1年以上前)
エックスピストルさん、名無しの甚兵衛さん
ご返信有難うございます。
リレー音というものがあるのですね勉強になりました。背伸びして複雑なテレビを選んでしまったのでしょうか…
実は今のテレビは初期不良で2度交換対応してもらっております。同機種で交換前のテレビは特に目立った異音を聞く事がありませんでした。
(一度目は強制電源落ち、二度目はパネル不具合と番組表を見ていると電源落ち)
その旨をサービスマンに伝えたところ、相手にされずこの機種は全部こんなものです。と言い切られました。この機種は夜に通信しているとも言われました。朝も昼も鳴りますが??な感じで聞いていましたが、適当な言い訳を言ってるようにしか聞こえませんでした。
タイムシフトは切ってます、インターネット接続をやめれば良いのですか?番組表の通信でずっとパチパチ鳴っているのですか?と尋ねても「はい。通信です。夜中が特に多いですね」としか答えてくれませんでした。
無知な自分もダメだとは思いますが、既に2度交換対応しているので、これ以上私のテレビに手を煩わすのが面倒臭い感じにも思えました。
少ない給料でやっと買えたテレビなのでストレスなく観れたら、嬉しいなと思いましたが。仕様らしい夜中のパチパチ音に、これからずっと悩まされると思うとガッカリ感でいっぱいです。
書込番号:15538375
クチコミ投稿数:1140件Goodアンサー獲得:46件 REGZA 47Z7 [47インチ]のオーナーREGZA 47Z7 [47インチ]の満足度5
2012/12/28 09:43(1年以上前)
ごめんなさい、技術的なことはわからないのですが。
今回のサービスマンは納得いく対応していただけないようですので
困りますね。初期不良は後々大きな故障に繋がりますので納得できませんよね。
今回ご購入は家電量販店でしょうか?量販店に納得いかない旨を伝えると対応変わりますよ。
東芝はヤマダだと特に変わります。サービスマンも量販店から一言あると
社内が動いてくれるので楽になります。サービスマンはお客様と本部との板挟みです、逆に助ける意味で
クレームつけてあげてください。
書込番号:15538820
スレ主 00ユキ00さん
クチコミ投稿数:7件
2012/12/29 19:05(1年以上前)
akiakiakiakiさんご返信ありがとうございます。
今回の件は家族が東芝に電話して、前回と別のサービスマンを呼ぶように意見をしたらしく、今度はしっかりと対応してもらえました。
しかしまた何かあれば、これからは購入店に連絡を取りたいと思います。貴重なご意見ありがとうございますm(__)m
書込番号:15544048
外付けHDD
2012/12/26 15:44(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
タイムマシン用の外付けHDDは複数台同時利用可能なんでしょうか?
例えば平日夕方から夜間はAのHDDに土日はBのHDDに録画という使い方は可能ですか?
書込番号:15532238 スマートフォンサイトからの書き込み
P577Ph2mさん
2012/12/26 16:00(1年以上前)
チャンネルごとにどのHDDを使うかを指定します。
A/Bそれぞれ最大3チャンネル指定できます。つながっているHDDの容量によって、録画可能時間も変わってきます。
時間ごとに切り替えるのではないです。
書込番号:15532275
クチコミ投稿数:14件
2012/12/26 19:35(1年以上前)
2台ないと6チャンネル取れない。仮に6TB2台だとM180が買えちゃうぐらいだし、2TBだと2日しかもたないんだとその日の番組をその日にチェックするのでなければあまり実用性なさそうですね。
書込番号:15532894
クチコミ投稿数:1140件Goodアンサー獲得:46件 REGZA 55Z7 [55インチ]のオーナーREGZA 55Z7 [55インチ]の満足度5
2012/12/26 22:31(1年以上前)
2TB2台で80時間ですよ。3TBで120時間、1台1万で買えるのでこれが一番バランス良いかと思います。
あと、レグザサーバーはそれだけ使っていると気がつきませんが、Z7使っちゃうと使えなくなります。
Z7操作反応良過ぎます。
書込番号:15533731
REGZA 47Z7 [47インチ]
東芝
REGZA 47Z7 [47インチ]
REGZA 47Z7 [47インチ]をお気に入り製品に追加する <526
