REGZA 42Z7 [42インチ] のクチコミ掲示板
画面サイズ
画素数:1920x1080 倍速機能:アクティブスキャン240 REGZA 42Z7 [42インチ]のスペック・仕様
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
REGZA 42Z7 [42インチ] の後に発売された製品REGZA 42Z7 [42インチ]とREGZA 42Z8 [42インチ]を比較する
REGZA 42Z8 [42インチ]
REGZA 42Z8 [42インチ]
最安価格(税込): ¥- 発売日:2013年11月上旬
画面サイズ:42V型(インチ) 画素数:1920x1080 倍速機能:ダイレクトモーション480 バックライトタイプ:直下型
  • REGZA 42Z7 [42インチ]の価格比較
  • REGZA 42Z7 [42インチ]のスペック・仕様
  • REGZA 42Z7 [42インチ]の純正オプション
  • REGZA 42Z7 [42インチ]のレビュー
  • REGZA 42Z7 [42インチ]のクチコミ
  • REGZA 42Z7 [42インチ]の画像・動画
  • REGZA 42Z7 [42インチ]のピックアップリスト
  • REGZA 42Z7 [42インチ]のオークション
REGZA 42Z7 [42インチ]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年10月下旬
(3984件)
このページのスレッド一覧(全387スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「REGZA 42Z7 [42インチ]」のクチコミ掲示板に
REGZA 42Z7 [42インチ]を新規書き込みREGZA 42Z7 [42インチ]をヘルプ付 新規書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ]
クチコミ投稿数:40件
現在、42Z7へHDMIにてBDR-Z250とTHD-250T1Aを付属のUSBケーブルにて接続しています。
表題のとおり、タイムシフトの過去番組表から、ある番組をTHD-250T1Aの通常録画用のHDDに
保存し、その後、BDR-Z250にてブルーレイディスクにダビングしたいのですが、
機器が接続されていない旨のメッセージが出てしまいできない状況です。
説明書や過去ログ等見てみましたが解決しないため、こちらに書き込みしました。
具体的に解決方法を教えてくださると助かります。
書込番号:17074656
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2029件
2014/01/15 11:21(1年以上前)
フィーダさん
Z7 と Z250 の間は HDMI ケーブルだけで、LAN ケーブルでの接続はしていないのですよね?
Z7 は HDMI を使ったレグザリンクダビングには対応していません。LAN ケーブルを使った接続をして、LAN の設定をしてください。
書込番号:17074733
クチコミ投稿数:3330件Goodアンサー獲得:738件
2014/01/15 13:50(1年以上前)
接続や設定はここを参考にしてみてください。
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/dubbing.html
書込番号:17075107 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13102件Goodアンサー獲得:2009件
2014/01/15 14:18(1年以上前)
『説明書や過去ログ等見てみましたが解決しないため、こちらに書き込みしました。』ということですが、Z7取扱説明書(準備編)をご確認されましたか?
レグザダビングの接続・設定をする(P72)
書込番号:17075182
クチコミ投稿数:40件
2014/01/17 08:52(1年以上前)
皆様書き込みありがとうございます。
LAN接続の件は見落としておりました。
昨日、LANケーブル(CAT6)を購入し説明書を再度確認しながら42Z7とBDR-Z250を繋ぎ双方電源の入った状態でTHD-250T1Aの通常録画分のHDDからリモコンの黄色ボタンにて保存しようとしましたが、前回と同じく機器が認識されませんでした。
説明書の外部接続機器のところやLANハードディスクの設定のところ等試しましたが解決に至りませんでした。
具体的に手順をご教示いただけると助かります。
書込番号:17081210
LsLoverさん
2014/01/17 09:25(1年以上前)
『具体的に手順をご教示いただけると助かります。』ということですが、現状の設定内容を投稿して頂けるとコメントしやすいと思いますが...。
『42Z7とBDR-Z250を繋ぎ』ということですと、Z7の取扱説明書(準備編)の『本機と東芝レコーダーを直接接続した場合(P73)』を参照して設定したという事でしょうか?
東芝レコーダーの設定をする
本機の設定をする
書込番号:17081267
shigeorgさん
2014/01/17 13:26(1年以上前)
フィーダさん
Z250 側の設定はしましたか?
参考: http://www.toshiba.co.jp/regza/link/dubbing.html
(レグザ=テレビ、レグザブルーレイ=レコーダーです)
上記ページには「設定したら 30 秒程待て」と書いてありますが、LAN ケーブルで直結する場合や LAN HUB だけを使った接続の場合は、単純に待つのではなく、一度両方の機器の電源を切って、再度電源を入れて、両方が動くようになってからさらに 1 分くらい待ってください。
これは、IP アドレスの自動取得処理が完了するのを待つためです。
それでもうまくいかない場合は、両方の機器のネットワーク設定画面に現在の IP アドレスが表示されますので、その IP アドレスが両方とも 169.254.x.x (直結または LAN HUB だけの場合) か、もしくはルータを使っている場合は 192.168.x.x になっているか確認してください。
書込番号:17081778
shigeorgさん
2014/01/17 13:45(1年以上前)
フィーダさん
補足ですが、テレビもレコーダーも取扱説明書には「直接接続する場合は手動で IP アドレス等を設定しろ」と書いてありますが、それは実際は不要で、両方の機器ともに「自動取得」のままで OK です。
東芝はわざわざ利用者に不要な設定をさせています。
ただし、前に書いたように機器が起動してから 1 分くらい待ってください。
なお、手動設定をする場合は両方の機器ともに手動にしてください。
その場合は電源を入れて起動してから 1 分くらい待つことはしなくても大丈夫です。
あと、直接接続の場合はインターネットには接続されていないので、「ネットワーク接続テスト」などが部分的に失敗しても、それは「正しい状態」です。
書込番号:17081813
クチコミ投稿数:40件
2014/01/22 10:08(1年以上前)
昨日、shigeorgさんより教えていただきましたとおり設定したところ
無事に認識致しました。
具体的に教えていただきましたshigeorgさんをgoodアンサーとさせていただきます。
書込番号:17099574
ナイスクチコミ15
レグザリンクについて
2014/01/09 16:22(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z7 [55インチ]
クチコミ投稿数:7件
引っ越しに伴い
こちらの機種を増設しようかと検討中です
現在、Z9000を使用してるんですが
この様な旧世代機とレグザリンクを行う事は可能でしょうか?
書込番号:17052662
里いもさん
クチコミ投稿数:39975件Goodアンサー獲得:3795件
2014/01/09 16:28(1年以上前)
こちらから調べられますでしょうか? http://www.toshiba.co.jp/regza/link/index_j.htm
書込番号:17052682
yuccochanさん
クチコミ投稿数:7658件Goodアンサー獲得:1347件
2014/01/09 16:29(1年以上前)
テレビとテレビの何をリンクさせるのですか?
Z9000 で録画した番組は、レコーダーなどにダビングできますが、レコーダーからでもテレビからでも
テレビにはダビングできません。
複数のテレビで録画番組を視聴したいなら、DTCP-IP対応のNAS(IODATAのRECBOXなど)の導入が便利かもしれません。
書込番号:17052686
クチコミ投稿数:379件Goodアンサー獲得:44件
2014/01/09 16:42(1年以上前)
Z7で録画した番組をZ9000でDLNAで視聴できるか?って聞きたいのではないでしょうかね??
書込番号:17052710
クチコミ投稿数:7件
2014/01/09 16:50(1年以上前)
皆様早速の書き込み有難う御座います
>ブラックキティさん
仰るとおり、両機種で録画したテレビ番組を
LAN経由でお互いに共有出来るかどうかです
宜しくお願いします
書込番号:17052729
2014/01/09 16:51(1年以上前)
> この様な旧世代機とレグザリンクを行う事は可能でし ょうか?
レグザリンクって何を差して言われています?
レグザリンク・ダビングのことなら
レグザTV間ではダビングはできません。
レグザリンク・シェアのことなら
宅内LANネットワーク構築した上で、Z7で録画したものはDRに限り(DLNA送受信して)Z9000で見ることはできますが
Z9000にはDLNA送信する機能がないのでZ9000録画したものはZ9000で見ることはできません。
ですから、DLNAサーバを持った機器であればZ7でなくてもZ9000(DR限定)で見ることは可能になります。
書込番号:17052731 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/01/09 17:07(1年以上前)
訂正です。
> Z9000にはDLNA送信する機能がないのでZ9000録画したものはZ9000で見ることはできま せん。
正しくは
<Z9000にはDLNA送信する機能がないので、Z9000に録画したものはZ7で見ることはできません。
でした。
書込番号:17052775 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2014/01/09 17:58(1年以上前)
>サムライ人さん
大変解りやすい解説有難う御座いました
解決しました
書込番号:17052920
ナイスクチコミ14
初心者 液晶のしみ
2013/12/28 08:27(1年以上前)
スレ主 あめ00さん
先日、不注意でテレビを転倒させてしまい、画像下部のような黒い線が入ってしまいました。
液晶漏れかと思ったのですが、画像検索してみるとどうやら違うようで、どのような故障なのか、私にはわかりません。
この様なシミは今後、広がっていく可能性があるのでしょうか?また液晶保護フィルムなどで、シミが気にならなくなる方法があればご教授ください。
書込番号:17006795 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:21503件Goodアンサー獲得:627件
2013/12/28 09:55(1年以上前)
画像がアップされてないのですが・・・・
書込番号:17007024
クチコミ投稿数:6058件Goodアンサー獲得:525件
正直、原因は分かりませんが、素直に修理を依頼されたらどうでしょうか?
画面の一部が見辛いだけならまだしも、故障や不具合による失火があれば大変なことになります。
書込番号:17007027 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 あめ00さん
2013/12/28 10:52(1年以上前)
画像添付できていませんでした。申し訳ないです。
書込番号:17007200 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1893件Goodアンサー獲得:351件
2013/12/28 11:10(1年以上前)
あめ00さん、こんにちは。
画像左端の縦の黒いラインの事ですよね。
転倒した衝撃で液晶パネル内部のソースラインが断線したもので思われます。
今後広がる可能性は無いとは言い切れません。また、保護フィルム等で目立たなくなると言う方法もありません。
素直に修理するしかないでしょう。過失なので有償になりますからある程度の出費は覚悟した方がよろしいかと思います。
書込番号:17007255
スレ主 あめ00さん
2013/12/28 11:11(1年以上前)
わかりました。ありがとうございます(>_<)
書込番号:17007260 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/12/28 11:46(1年以上前)
今ふと思ったんですが、普通の液晶テレビはパネル端部がベゼルで覆われているのですが、Z7てパネル端部までガラス
表面が露出してますよね。
黒くなった部分の上下端部を押してみても(軽くですよ)状態は変わりませんか? これで直るって訳ではありませんが、
押した時だけ直るかも・・・と思っただけなんですが(^_^メ)
書込番号:17007366
クチコミ投稿数:2830件Goodアンサー獲得:543件
2013/12/28 16:06(1年以上前)
目立った外傷がないなら、敢えて修理を頼む時に、落として壊したという情報は伏せて、自然に線が入ったと言って修理を呼んだほうがいいですね。(私ならこうするという意見ですので、参考にならなかったら無視してください)
馬鹿正直にむこうに有利な情報を与えない方が、例え有料になっても、パネル代の減額交渉時に有利ですしね。
書込番号:17008125
JOKR-DTVさん
クチコミ投稿数:9721件Goodアンサー獲得:177件
2013/12/28 20:06(1年以上前)
それは言えてますね(^_^;)
最強先生はまた別の事考えるかもですが。
とりあえずYAMADAでしょうか?
書込番号:17008942
mypageさん
クチコミ投稿数:305件Goodアンサー獲得:17件
2013/12/28 22:52(1年以上前)
またバカな書き込みを…
毎回あきれるばかりだ。
『自分で壊した事を臥せておいて自然になったと言え』そんなモン修理に行った人間が見たら過失で壊れたか自然に壊れたかすぐわかる。
毎回毎回いい加減な書き込みをするのやめたらどうだ?
書込番号:17009588 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 録画番組の持ち出しについて
2013/12/23 10:31(1年以上前)
最近、タイムシフトと通常録画のためにAVHD-ZRC7を購入しました。
録画した番組をiPhoneやpsvitaへ持ち出ししたいと思い調べてみた所、nasneが必要そうだと分かったのですが、
実際にz7、AVHD-ZRC7、nasneの組み合わせで可能でしょうか?
また、nasneのHDDも通常録画用としてAVHD-ZRC7と併用可能でしょうか?
もし上記がダメで、他の手段で可能であれば是非ご教授ください。
書込番号:16989149 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13049件Goodアンサー獲得:2442件
2013/12/23 11:21(1年以上前)
nasneはそれ自体が単独のレコーダーですので
nasne単独で操作して単独で録画したもの
(これに東芝のテレビの組み合わせは全く関係ありません)を
対応機器で持ち出したり視聴したりする機器です
Z7で録画したものをPSVITAで視聴や持ち出しはできないです
nasneで録画したものをPSVITAで視聴や持ち出しはできます
(別途ソフトが必要です多分800円だったかな)
iPhoneについてはソフト次第で
DiXiM Digital TV for iOS
http://www.digion.com/dtvi_j/
Media Link Player for DTV
http://www.alpha.co.jp/biz/products/dlna/mlplayer/dtv.shtml
Twonky Beam(iOS版)
このどれか利用でnasneで録画したものを持ち出し、視聴はすべて可能(動作確認機器に入ってます)
Z7で録画したものを持ち出し、視聴は動作確認機器に入ってないのでできるかわかりません
試しに導入してみるとした場合ここから先は想像ですが
私はMedia Link Player for DTV使ってますが
これはアプリとしては優秀なのですが機器の対応が結構シビアな感じなので
Z7でも多分使えないんじゃないかなあと思います
DiXiM Digital TV for iOSはもってませんが
PC用の視聴ソフトなんかだとデジオンのソフトは動作確認されてない機器でもわりと視聴できます
アプリとしてもいいと思います
Twonky Beamはアプリ自体の評価があまりよくありません
ダメもとで試すとしたらDiXiM Digital TV for iOSかなあと思いますが
書込番号:16989299
shigeorgさん
2013/12/23 14:33(1年以上前)
トリットリさん
すでにこるでりあさんが詳しく書かれていますが、ざくっと言うと、
・録画番組の持ち出しについては、42Z7 と nasne は基本的に無関係。
・これから新たに録画するものについては、nasne で録画すれば iPhone や PS Vita へ持ち出しできる。
・すでに 42Z7 で録画したものについては、nasne は無関係で、可能性があるとすれば I-O Data HVL-A/AT を使ってダビングしてから、iPhone の Twonky Beam でさらにダウンロードムーブする方法くらい。
でしょうか。
DiXiM Digital TV for iOS や Media Link Player for DTV は nasne からのダウンロードはできますが、I-O Data HVL-A/AT 等の NAS からのダウンロードはほぼできません。
これについては、REGZA TV や iOS 機器等の機種は違いますが、私のところで実際に試して確認しています (ダウンロード以前に、NAS 内の番組の再生すらできません)。
書込番号:16989978
2013/12/23 14:49(1年以上前)
こるでりあさん、shigeorgさん、
ご回答ありがとうございました!
自分でもよく分かって無かったことが、整理できました。ありがとうございました。
持ち出し専用としてのnasneを検討します。
書込番号:16990028 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2149件
2013/12/23 14:54(1年以上前)
REGZA Z7はMPEG2-TS(DR)で録画した番組のみ配信が可能なので、iOS端末のDTCP-IPアプリではDLNA視聴すらできません。
書込番号:16990041 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤス緒さん
クチコミ投稿数:4098件Goodアンサー獲得:634件
2013/12/23 21:13(1年以上前)
shigeorgさん
DiXiM Digital TV for iOSの動作確認済みリストのHVL-Aシリーズには、
再生も持ち出しも、要「GV-TRC/USB」になっていますが・・・
その辺りはどうなのでしょう?(ネット上にも情報が少なくて;^^)
書込番号:16991488
shigeorgさん
2013/12/24 03:15(1年以上前)
ヤス緒さん
トランスコーダがあれば大丈夫なのでしょうね。私の HVL-A はトランスコーダはないので、普通の番組は再生できないのでしょう。
というのは、いろいろ試していた中で、DIGA (BZT750) の「持ち出し番組」を HVL-A にダウンロードしたものと、nasne のモバイル機器用データを HVL-A にダウンロードしたものは、トランスコーダなしの HVL-A からの配信でも、DiXiM Digital TV for iOS で再生できました。
これは、トランスコードしたのと同じようなデータになっているから再生できたのでしょう。
あと、(HVL-A ではなく) HVL-AV からの配信の場合で、VDR-R2000 からダビングしたもののうち地デジ番組のいくつかは、DiXiM Digital TV for iOS で再生できるものもありました。
BS はほぼ全滅だったのと、地デジでも再生できないものもそこそこあったので、おそらくはビットレートあたりが関係しているのじゃないかと推測しています。
書込番号:16992756
ヤス緒さん
2013/12/24 13:25(1年以上前)
>shigeorgさん
情報提供どうもです。m(_ _)m
NAS利用の各種レビューが出揃うには、まだまだ時間がかかりそうですね。
(番組持ち出しならnasneを購入した方が安いし早いですからね;^^)
書込番号:16993830
返信23
無線ルーターの簡易NASを認識しない
2013/12/18 12:46(1年以上前)
スレ主 AOMAIさん
クチコミ投稿数:13件 REGZA 55Z7 [55インチ]のオーナーREGZA 55Z7 [55インチ]の満足度4
Z7をルーターのAtermWR8700Nに無線LANで接続しており、他にPC(ウインドウズ7)とタブレットを接続してPC内の音楽や画像データを共有しネットワークを構築してました。
Z7でPC内の音楽を再生するのですが、データが多すぎて探すのに面倒なのもあり、今回ルーターにUSB接続HDDを繋げて簡易NASとし、そこに共有したいデータを置くことにしました。
(PCデータのバックアップも兼ねて)
ところが、PCやスマホやタブレットではUSB接続HDDを認識しデータの再生はできたのですが、Z7から接続しようとしてもルーターは認識するのですが、HDDを認識することが出来ません。
(WR8700名で認識し、コンテンツがありませんと表示)
本当はLAN接続のHDD(RECBOXなど)を使用すればTV録画も共有できてベストなのですが、とりあえず余っているHDDを有効活用しようとしてます。
この辺の内容に明るい方、良い方法をご教授いただければと思います。
書込番号:16970540
LsLoverさん
2013/12/18 14:34(1年以上前)
『Z7から接続しようとしてもルーターは認識するのですが、HDDを認識することが出来ません。(WR8700名で認識し、コンテンツがありませんと表示)』という状況のようですが、レグザリンクで
(1)LAN-n(n:数字)の場合、ファイル共有(samba経由)でのアクセス
(2)LAN-Sの場合、メディアサーバ(http経由)でのアクセス
いずれの場合も表示できませんか?
写真データ(jpgファイル)なども表示できませんか?
動画データは、どのような形式のデータなのでしょうか?
書込番号:16970854
LsLoverさん
2013/12/18 16:35(1年以上前)
連続投稿で申し訳ありません。
REGZA Z7の取扱説明書(操作編)内の『本機で再生できる動画のフォーマット(P135)』については、確認されていますか?
書込番号:16971190
スレ主 AOMAIさん
2013/12/18 20:15(1年以上前)
LsLoverさん、返信ありがとうございます。
再生ですが、クラウドメニューのマイページのメディアプレーヤーを選んで、とりあえずmp3音楽再生させようとしてます。
無線LANにUSB接続しているHDDは名前を「ATERM-24〜」としており、PCやスマホからはその名前を認識しているのですが、Z7からは「WR8700N」ルータ名でLAN-Sに表示なり、コンテンツがありませんとなります。
すいません、上記の内容がよく理解できませんでした。
ただ、ネットで調べて見たところ、sambaというソフトでファイル共有しPCをLAN接続HDDとしてTV録画に使えるということでしょうか?
これが出来ればRECBOXが無くとも目的が達成できそうです。
書込番号:16971928
yuccochanさん
2013/12/18 21:32(1年以上前)
AOMAIさん
REGZA RE1の話なので、Z7とは違うかもしれませんが、
・レグザリンクの「音楽を聞く」からアクセスしに行ってますか?(文言は多少違うかも)
・レグザリンクの「番組を見る」からアクセスしに行くと、「コンテンツがありません」となります。
所有のほかの機器は、同じアクセス方法で、拡張子などによって動画、静止画、音楽を識別してくれますが、
RE1 は、レグザリンク の次に、動画、静止画、音楽の入り口を選択する必要があります。
#分かっていてもしょっちゅう間違える。。。
書込番号:16972257
スレ主 AOMAIさん
2013/12/18 22:29(1年以上前)
yuccochanさん、返信ありがとうございます。
クラウドメニューのメディアプレーヤーが画像と音楽と動画の3つに分かれてまして、そこの音楽を選んでいるのですが、機器選択のときに無線LANの「WR8700N」とPCだけで、無線LANにつないだUSB接続HDDが表示されない状況です・・・
なぜネットワーク上のPCが表示できているのに簡易NASのHDDが認識されないのか・・・悩んでます。
書込番号:16972562
LsLoverさん
2013/12/18 22:40(1年以上前)
『再生ですが、クラウドメニューのマイページのメディアプレーヤーを選んで、とりあえずmp3音楽再生させようとしてます。』ということのようですが、クラウドメニューについては、WAN側のサービス、LAN側のサービスは、「レグザリンク」から始める必要があるかと思います。
取扱説明書(操作編)の『音楽を再生する』(P89)には、以下のように記述されているようです。
●USB機器、DLNA認定サーバーに保存sれている音楽を本機で聴くことができます。
●機器の接続や設定などの準備については、「USB機器を接続する」(準備編P80)、「ホームネットワークの接続・設定をする」(準備編P66〜P71)をご覧ください。
●本機で再生できる音楽のフォーマットについては、P135をご覧ください。
『クラウドサービスとネットワークサービスについて』(P93)は、以下のように記載されているようです。
●ネットワークサービスとはネットワーク機能を使ったサービスです。
●本書では、ネットワークサービスの一例として「インターネット」(P94〜P100)の操作方法を記載しています。
●クラウドサービスはネットワークサービスの一部で、東芝や他社が提供するサービス、および動画再生などテレビ本体へリンクを提供します。クラウドサービスを使って番組情報を友人と交換したり、お好みの動画やショッピングを楽しんだりすることができます。
書込番号:16972609
LsLoverさん
2013/12/18 23:48(1年以上前)
『なぜネットワーク上のPCが表示できているのに簡易NASのHDDが認識されないのか・・・悩んでます。』ということですが、それぞれの機器で動作しているサーバが異なるのではないですか?
または、ファイル共有(sambaサーバ)の場合、ブラウズリストの取得が正常に行われず、ホスト名でアクセスできないのではないでしょうか?
以下のように指定してもアクセスできませんか?
\\AtermWR8700NのLAN側IPアドレス\フォルダ名
具体的には、各機器で以下のようなサーバが動作していますか?
ファイル共有(sambaサーバ)
DLNA/Mediaサーバ
書込番号:16972969
yuccochanさん
2013/12/19 00:07(1年以上前)
AOMAIさん
Atermの型番が違っていたと思って、前回は書きませんでしたが、私のAtermもWR8700Nでした。
購入当時に色々動作確認して
・動画、静止画をREGZA RE1で再生できるのを確認しています。
・音楽は、記憶がかなり曖昧で、出来たような気がする。位です。
音楽を確認してみます。
書込番号:16973050
スレ主 AOMAIさん
2013/12/19 16:56(1年以上前)
Lsloverさん、yuccochanさん、ありがとうございます。
>>Lsloverさん
PCやタブレットやスマホではちゃんとIPアドレスが表示されるのですが、REGZAからアクセスしようとすると出てきません。
REGZAからフォルダ名まで指定するのはどのメニューから行うのでしょうか…
>>yuccochanさん
同じルーターお使いでしたか!
知識がない中で色々と悩んでいるので悶々としている状況です…。
ま、実際はTVで写真を見たり、ホームシアターで音楽再生するくらいなのですが、早く解決してすっきりしたいというところです。
書込番号:16974978
LsLoverさん
2013/12/19 17:26(1年以上前)
『REGZAからアクセスしようとすると出てきません。』ということですが、yuccochanさん
も投稿されていますが、「レグザリンク」からLAN-n(n:数字)またはLAN-Sで表示されませんか?
先ずは、写真データ(jpgファイル)を簡易NASに登録して、「レグザリンク」からZ7で表示できるか確認しては如何でしょうか?
書込番号:16975058
yuccochanさん
2013/12/19 18:00(1年以上前)
AOMAIさん
スレを見失って探してました。m(__)m
夕べ(深夜ですが。。)チョット試したところ
動画、静止画、音楽 全て再生不可(ファイルを認識しない)でした。
3年前に試行した時は、再生できたはずなのですが。。
3年前とかなり環境が異なりますので、週末にでもじっくり時間をかけて調査してみます。
PCでも再生できないので、何か、変な設定(など)をしてしまったと思います。
当時使用したUSBメモリーが手元に無いことが痛い。。
NAS(RECBOX)からの音楽再生は、WAV、WMA、MP3を再確認して、
WAV、WMAは、ファイルを認識するものの再生不可(音楽の時間表示が出ない)
MP3は、再生可能(音楽の時間表示が出る)でした。
書込番号:16975163
クチコミ投稿数:340件Goodアンサー獲得:25件 REGZA 55Z7 [55インチ]のオーナーREGZA 55Z7 [55インチ]の満足度4
2013/12/19 18:38(1年以上前)
AOMAIさん こんにちは
もしZ7側からDlnaでアクセスをする場合、WR8700側の設定は大丈夫でしょうか?。Z7側でLAN-Sと表示されます。
(1)WR8700の設定でメディアサーバ機能を「使用する」に設定。
(2)WR700接続HDDのフォルダ「contents」にMP3を保存。
(参照)ttp://www.aterm.jp/function/guide13/model/wr8700n/n/index.html
PCやスマホやタブレットはファイル共有でのアクセスでしょうか?。
もしZ7側からもファイル共有でのアクセスをする場合、Z7側でLAN-nとしての登録が必要です。
(参照)Z7マニュアル(準備編)LANハードディスクを本機に登録する
書込番号:16975296
LsLoverさん
2013/12/19 18:50(1年以上前)
『WAV、WMAは、ファイルを認識するものの再生不可(音楽の時間表示が出ない)』ということのようですが、Z7の取扱説明書(操作編)内の『対応フォーマット 本機で再生できる音楽フォーマット』(P136)には「WAV、WMA」には対応していないと思います。
RE1の取扱説明書(操作編)内の『接続機器の映像・音声を楽しむ(レグザリンク) 音楽を再生する』(P60)には、Z7と同様に「WAV、WMA」には対応していないようです。
書込番号:16975322
スレ主 AOMAIさん
2013/12/19 22:50(1年以上前)
LsLoverさん、yuccochanさん、いなか人さん、返信ありがとうございます。
>>LsLoverさん
無線LANアクセスポイントはREGZAからはLAN-Sで『WR8700N』と表示されますが、選択するとコンテンツがありませんとなります。
PCからホームネットワークに接続すると『ATERM-24〜 』と表示されコンテンツが表示されます。
これはUSBストレージ設定でのコンピュータ名ですので、REGZAからだとこれを認識していない気がします・・・。
写真データも登録してみましたが表示なりませんでした。
>>yuccochanさん
わざわざ深夜に確認していただいて、ありがとうございます。
無線LANポイントのHDDには、mp3、jpgを入れてみましたが認識ならないです。
>>いなか人さん
WR8700側ではPCからクイック設定をしました。
Z7からはLAN−Sで『WR8700N』と表示なります。
本来は『ATERM-24〜 』と表示なると思うのですが・・・。
HDDのフォルダにはもちろん「contents」フォルダの中にデータを入れてます。
PCからは普通にネットワークの部分に『ATERM-24~』とHDDが表示されてアクセスできます。
スマホとタブレットはWi-Fi接続で『ESファイルエクスプローラー』から『LAN』を選択するとHDDのIPアドレスが表示され選択できます。
PCはファイル共有にしているので、Z7からLAN-SでPC名が表示されコンテンツの再生が出来るのですが・・・
私の知識不足もあり、なかなかこちらの情報が伝わりづらく申し訳ありません。
書込番号:16976295
2013/12/20 00:23(1年以上前)
AOMAIさん
 当方42Z7とWR8750nの環境で、全く同じではありませんが、今やってみました。MP3ファイルを「contents」フォルダに入れ、再生できました。(この時間でないとTVが独占できない・・・。)
 後私の思い付く対処は、WR8700の再起動と、Z7のOFF/ONぐらいですかね。
>れコンテンツが表示されます。
 名前の見え方は私と同様で、正常なようです。当方もREGZAからはLAN-SでWR8750Nと表示されます。Dlna接続での名前のようです。PCから見える名前とは異なっています。
 「コンテンツがありません」のメッセージは、WR8700n側でMP3をDlna配信していないようにも見えます。
ネットを見ていて、少々気になるのはWR8700nが、DLNA認定品ではなく、マニュアルにも「対応」としか書かれていない、との情報です。Z7との実績はあるのかな。
(参照)ttp://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089609/SortID=13055153/
 追加ですが、先ほどの当方返信訂正させてください。
 Z7から、のファイル共有アクセスできるのは動画のみで、写真と音楽はDlnaアクセスのみです。マニュアルに記述がありました。
書込番号:16976678
スレ主 AOMAIさん
2013/12/20 14:09(1年以上前)
いなか人さん、わざわざ試していただいてありがとうございます。
REGZAからの名前の見え方は問題無かったのですね。
また、リンク先のスレも私と同じような環境の問題で参考になりました。
まずは再起動などを試してみて、今度は動画ファイルも試してみようと思います。
Z7の電源も一度元から切ってます。
書込番号:16978065
LsLoverさん
2013/12/20 21:10(1年以上前)
『今度は動画ファイルも試してみようと思います。』という事のようですが、動画ファイルの場合、
・映像のファイル形式
・解像度
・音声のファイル形式
などがREGZA Z7で対応していない場合には、表示されなかったり、表示されても「再生できません」などと表示されます。
従いまして、DLNAサーバの動作確認をする場合には、写真ファイル(JPGファイル)の方が確実にREGZA Z7で表示可能かと思います。
場合によっては、無線親機AtermWR8700Nのファームウェアを最新版にすると改善する場合もあるようです。
WR8700Nファームウェア Ver1.0.17 (2013/10/09)
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr8700n.html
書込番号:16979251
スレ主 AOMAIさん
2013/12/21 10:22(1年以上前)
昨日まずはWR8700Nを再起動してみました。
すると、今まではLAN-Sに表示されて『コンテンツがありません』となっていたのが、今回はHDDのフォルダまで表示されました。
HDDには『contents』フォルダの中に『動画』『音楽』『画像』3つのフォルダを作っているおり、今回その3つのフォルダまで表示はなりました。
ただ、そのフォルダを選択しても『コンテンツがありません』でした・・・中のファイルはmp3、jpg、mp4などです。
まぁ、前日よりは一歩前進したような気がします。
>>LsLoverさん
WR8700Nは先日ファームのアップデートは完了しているのですが・・・
書込番号:16981149
2013/12/21 14:06(1年以上前)
AOMAIさん
 再起動でフォルダー名が見えたのなら、WR8700nで『contents』フォルダ内の、Dlan配信をするコンテンツを確認するタイミングが有るのかもしれませんね。当然再起動時はすると思いますが。
念のため確認です。
(1)yuccochanさんのレス同様ですが、Z7からmp3、jpg、mp4を再生する時、それぞれメディアプレーヤー音楽、写真、動画のアイコンを使われましたか?。
 例えば、メディアプレーヤー動画で画像のフォルダー名が見えますが、『コンテンツがありません』となります。動画や音楽は圧縮方式が色々あり、Z7/WR8700n共サポートの関係が有るかもしれません(JPGも同様ですが比較的問題が少ないかな?)。
 WR8700nのDlan配信確認ため、小さな写真(1M以下のJPG)で、Z7から見る事ができるか確認してみるのも一案かな。同時に、問題単純化のため、ファイル名は英字8文字以内で、『contents』フォルダ直下に置くのはどうでしょうか。
(2)スレ最初の記述は、Z7でのPC内音楽再生は、Dlan接続での再生ですよね。WR8700に置いたのは、これと同じMP3ですか?。
>Z7でPC内の音楽を再生するのですが、データが多すぎて探すのに面倒なのもあり、・・・
その場合、Z7のメディアプレーヤー音楽は、対象MP3をサポートしている事になり、サーバー側(WR8700n)のDlanコンテンツ配信機能、もしくはMP3サポートが疑わしい。
 なかなか難しいですね。
書込番号:16981872
スレ主 AOMAIさん
2013/12/24 12:47(1年以上前)
>いなか人さん
返信が遅くなり申し訳ありません。
Z7での再生ですが、フォルダまで表示なるようになったのですが、その後進展ありません。
(1)それぞれのメディアプレーヤーを選んでフォルダを選らんでやってますが、相変わらず『コンテンツがありません』となってしまいます。
『contents』の直下に小さな写真を置くのはまだ試してませんでした。
ちょっとやってみます。
(2)Z7でのPC内音楽再生はファイル共有での再生かもしれません(PCでフォルダの共有設定をしてますので)。
WR8700に置いたのは同じファイルなのですが…やはりWR8700NのDlanコンテンツ配信機能が怪しいのでしょうかね。
ただ、何度か試してみて、Musicフォルダの下にアーティスト毎に分けてアルバム毎フォルダで入れているのですが、そのフォルダの中の数曲のみmp3を認識したことがありました。
そのアルバム全曲なら分かるのですが、なぜ1〜2曲のみ認識なったのか…不思議です。
書込番号:16993706
この後に3件の返信があります。
RECBOX内の動画視聴について
2013/12/09 21:08(1年以上前)
スレ主 nakagataさん
クチコミ投稿数:19件
先日より42Z9000からの交換で導入しました。(故障による交換)
42Z9000時代の録画データがかなり残っていましたので
RECBOXにデータを移して視聴しておりますが、
1、RECBOX保存データまでの階層までかなり遠く不便。
2、レジュームが効かない。番組視聴後はデータ一覧に戻らず最初に戻されるため、
また複数の階層をたどって、削除なり、次の操作をする必要がある。
以上2点で戸惑っております。それ以外は操作レスポンスも軽く
自動チャプターなど便利に使っております。
例えばRECBOXフォルダのショートカットが作成できるなど
対応策でカバーできるようなことはないでしょうか?
書込番号:16936692
ヤス緒さん
2013/12/10 20:34(1年以上前)
最短でも[Video] → [All Video]や[Folder] → [dlna]で1階層は掛かると思います。
(慣れと我慢かとm(_ _)m)
ただ、録画番組数が多い場合は、Webメニューのコンテンツ操作でフォルダ分け作業をしておけば、
番組が探し易くなって時間短縮になるかもしれません。
書込番号:16940715
スレ主 nakagataさん
クチコミ投稿数:19件
2013/12/26 18:08(1年以上前)
ヤス緒様
ご返信ありがとうございました。
やはりそうですね。
なんとかフォルダ分で対応したいと思います。
書込番号:17001349
REGZA 42Z7 [42インチ]
東芝
REGZA 42Z7 [42インチ]
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2012年10月下旬
REGZA 42Z7 [42インチ]をお気に入り製品に追加する <981
