※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全387スレッド)
4 | 8 | 2013年7月11日 23:37 |
0 | 5 | 2013年6月22日 23:22 |
6 | 8 | 2013年6月22日 19:17 |
2 | 2 | 2013年6月30日 18:26 |
8 | 4 | 2013年6月18日 19:12 |
0 | 4 | 2013年6月19日 14:59 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z7 [55インチ]
はじめまして。HDDがスッキリ背負えるこの機種を検討しています。
が、正直タイムシフトの必要性を感じません。。。
たとえばTHD-250T1を一緒に購入した場合、2.5T全部を通常録画に使用することって出来るのでしょうか。
澄み切った空さん 早速のご回答ありがとうございます。
東芝のHDDでは通常録画用のUSBに繋げれば普通のHDDにならないのでしょうか。
15475429 にてタイムシフトに使っていたバッファロー製のHDDを通常録画用に転用されている方がいます。
背負えるタイプのHDDでこれが出来ないものかと。。
書込番号:16297076
背面スッキリということで、通常録画用HDDで使用するだけなら
高価なTHD-250T1よりも
レグザ対応ポータブルHDDや
USBケーブルを伸ばして、HDDの設置場所を考慮してみてはどうですか?
1TBしかありませんが、こんなのもあったりします。
http://buffalo.jp/product/hdd/portable/hd-pctu2_v/
書込番号:16297117
15475429の例でいくと2Tと500Gの2台分として認識されます。
2台として通常録画に転用可能。コスパ悪いですが。
中身3.5インチなので重いでしょうし、ポータブルタイプがいいと思います。
書込番号:16297244
基本的に、タイムシフト録画用USB端子と通常録画用USB端子が別れています。
推測ですが、そのスレの HDT-AVU3/Vでは
すべてタイムシフト領域として利用するところを、USBを繋ぎかえて通常録画用として利用するということだと思います。
一方、THD-250T1は
タイムシフト用と通常録画用の別々のHDDを積んでいて
それぞれのUSBを別で接続するかたちになっていると思いますので
すべてを通常録画用として利用できるわけではないとおもいます。
それでも、USB接続を全部ハブに繋げて通常録画用だけに接続すれば
それぞれの領域で通常録画用として使えるかと思いますが
そのような使い方では本末転倒で、もったいないです。
単純に通常録画用のHDDとしては、大容量HDDやハブでポータブルHDDで活用したほうが数段使いやすいでしょうし
安価で済むと思いますよ。
書込番号:16297282
できますか?って聞かれる前に、
THD-250T1を製造してるメーカーに問い合わせ(メール)てみた方が確実です。
なんか不具合がでるかもしれませんよ。
私なら、2Tと500GBをストライピングして、2.5TBにできるラトックのRS-EC32-U3RというHDDケースに
THD-250T1のHDDをはずして付け替えて、レグザ録画用にしますね。
家に、予備のRS-EC32-U3Rが1台あるんで。
でも折角タイムシフト機能専用なんだから、いつか使いたい時まで取っておいて、ソフマップあたりで、
3THDDと、抱合せのセンチュリーの1戸建住宅(HDDケース)を1万2000円強で買った方がいいかも。
書込番号:16298308
みなさんありがとうございます。
BS/CSの録画メインで考えていたのでほとんど見る事ない地デジしか録画できないタイムシフトは
全く無用の長物でして。。。とにかくリビング用に見た目で選んだ結果です。綺麗にHDDを収納したいのですよ。
もう少し考えますね。
書込番号:16300286
TVの通常録画用USB端子にUSBハブをつないで
THD-250T1のUSB端子全てをつなげば使えます。
見た目に叶うかよくわかりませんが。
書込番号:16356443
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ]
今までのテレビ(レグザ37Z3500)では、PC(HDMI端子無し)のD-Sub15ピン出力端子からテレビのD-Sub15ピンの入力端子にケーブルで接続して映像を出して鑑賞していましたが、今度のテレビ(42Z7)は
D-Sub入力端子が無い為、苦肉の策としてPCのD-Sub出力端子から以下の様なコネクターを使って変換しHDMIケーブルで、テレビのHDMI3入力端子に接続して映像を出そうと試みました。
PC:D-Sub15ピン(オス)⇒『D-Sub15ピン(メス):DVI-I29ピン(オス)』⇒『DVI-I29ピン(メス):HDMI(メス)』⇒『HDMIケーブル』⇒HDMI3入力端子
ところが映像が出ません。
接続方法やテレビの設定方法をご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。または、この方法では出力自体が出来ないのでしょうか?
長文になりましたが、どなたかアドバイスを宜しくお願い致します。
簡易な変換アダプタを繋げたのでは表示しないですアナログ信号をデジタル信号に変換できないので。
HDMIへ変換するコンバータ等利用すれば表示するでしょう。
書込番号:16282369 スマートフォンサイトからの書き込み
せめてパソコンの型番くらいはあげてください。
パソコンが増設可能の物であればグラフィックボードの追加で可能かもしれません。
書込番号:16282385
アトムのパパさん
すでに口耳の学さんが書かれていますが、アナログ映像出力の変換をするには、
a) コネクタの形状の変換
b) 信号形式の変換
の両方をやらないといけないのですが、用意された変換アダプタは a) だけしかできません。
やっかいなのが b) で、今回の場合はアナログ映像信号をデジタル映像信号に変換しないといけないのです。
Amazon 等で「アナログ HDMI 変換」で検索するといくつかの製品が見つかります (5,000 円前後くらいですね。HDMI -> VGA 変換の製品の方が多いようですが...)
なお、DVI-I コネクタですが、これはアナログ信号と、デジタル信号の両方に使えるコネクタで、端子形状はデジタルでもアナログでもよいようになっています。(場合によって、デジタルとアナログの両方の信号が同時に流れることがあります)
で、D-Sub -> DVI-I 変換アダプタは「アナログ信号を DVI 端子 (DVI-A または DVI-I 用) に変換する」ものだし、DVI-I -> HDMI 変換アダプタは「DVI 端子 (DVI-D または DVI-I) の中からデジタル信号を HDMI に変換する」ものです。
グラフィックスボードから直接 DVI-I で出ている場合は、デジタル信号とアナログ信号の両方が出ていることが多いでしょうから、DVI-I -> HDMI 変換で問題ないのですが、D-Sub -> DVI-I は「アナログ信号だけ」しかケーブルに流れないので、その先で DVI-I -> HDMI で「デジタル信号を取りだそう」としてもデジタル信号がないから取り出せないのですね。
で、D-Sub -> DVI-I アダプタは前にも書いたように信号変換をするものではないので、アナログとデジタルの変換は別途行う必要があるのです。
参考: DVI の信号 (デジタル/アナログ) と端子形状
http://blogs.yahoo.co.jp/linear_pcm0153/31311855.html
書込番号:16282506
口耳の学さん、天地乖離す開闢の星さん、shigeorgさん、早速の返信,ありがとうございました。
口耳の学さんのアドバイスを参考に調べた所、ラトックシステムのREX−VGA2HDMIという製品を見つけました。
接続の仕方を見られましたのでこの機種に決めようと思います。
天地乖離す開闢の星さん、PCの型番ですが、インターネットのPCショップセブンという所でパーツを組み立てた物を購入したので、型番が分かりません。型番をアップしたかったのですが申し訳ありませんでした。
shigeorgさん、詳しい説明ありがとうございます。何故テレビに映像が出ないのかが理解できました。私の場合、コネクタの変換だけで信号の変換が出来ていませんでした。
皆様のアドバイス大変参考になりました。
どうもありがとうございました。
※お礼が遅くなり,大変失礼いたしました。
本当に,ありがとうございました。
書込番号:16282868
お持ちのPCのD-sub端子回りの写真を
撮ってアップするか、最悪「GPU-Z」という
フリーソフトをダウンロードしてGPUが何か
ご自分で調べてから記載してください。
今のままだとD-subでは接続できないのは
明白なので、GPUを交換するかPCを買い換え
するしかないです。
もし…D-subしか出力端子が無いGPUという
ならかなりの年代物だと推測てきるので
Z7の解像度1920x1080dotに対応できてる
のかも不明瞭です。
書込番号:16284490 スマートフォンサイトからの書き込み
先日REGZA 42Z7を購入しました。
現在、耐震対策をどのようにしようか考えているのですが、テレビ台にはネジ等で穴を空けたくないため、耐震マットの利用を考えておりました。
しかし、こちらの機種は元々土台にゴムの脚がついており、耐震マットをどのように取り付けるべきなのかが分かりません。
そこで、みなさんがどのような耐震対策をしているか教えていただけませんか?
どうぞよろしくお願いいたします。
私は北関東在住ですが、東日本大震災の時、震度6強でした。
テレビは転倒防止用のケーブルでラックに固定していましたが、それでも不十分でしたね。
TVはラックの前方に滑り落ちた状態でしたが、幸いD端子の破損ですみました。
マットだけでは転倒防止にはならないと思います。
書込番号:16273889
私は、それまで使っていた32インチぐらいまで対応のキャスター付きTVスタンドに無理やり42インチを固定してしまいましたが、固定するまでは安いTV台に以下で固定することを考えていました。
TV台を傷つけずにがっちり固定できるはずです。
http://www.yamakiyo.com/shohin2/tv/korobanwani.htm
奥行きのない軽いTV台だとTV台ごと転倒しそうですが。
書込番号:16273995
地震で転倒しない方法として、最も有効な方法は、壁掛け固定ですね。
それが無理なら、頑丈なTV台(重い)に、耐震用の綱で、固定する方法です。
ホームセンターに行くと、耐震グッズコーナーがあるので、そこで売られてます。
TV台がキャスターつきのものだと、大きな地震がきたら、かえって固定してしまうと、一緒に転倒します。
書込番号:16274041
私は仙台在住です。べんき(A)さんはどちらにお住まいですか ?
最終的には、ご自宅の地盤次第だと思います。
一昨年の震災は仙台でもあの通りでしたが、我が家は幸い地盤が良かったようで、揺れによる被害は、私の部屋の棚からCDが何枚か落ちて散乱した程度で、リビングの食器棚は中の物も割れる事無く、家屋全体も被害は軽微で済みました。
50インチと46インチのテレビもラックの後ろ側にテレビ付属の固定器具で止めていましたが、やはり耐震ゲルでは大型になればなる程重心も高くなるでしょうから、キッチリと固定する方が良いと思います。テレビ台の裏側に固定すれば目立たないでしょう。
震災後の臨時粗大ごみ置き場には、それなりの台数の液晶が割れたテレビは捨ててありました。
先ずはしっかりと固定することをを推奨します。
書込番号:16276357
随分昔、阪神大震災の経験ですが、地面に固定されて置いてあるものは倒れ、
キャスターがついていたり、あるいは滑りやすい布の上に置かれていたものは落ちたり倒れたりしませんでした。
キャスターや滑る布地が、免震構造と同じような働きをしていたんだと思います。
なので、テレビはテレビ台にしっかり固定し、テレビ台にはキャスター付きのものがベストだと思います。
書込番号:16276592
コーナーにTVを置いてますが、うちのTVはスタンドに最初から穴が開いており
その穴に付属のバンド?でTV台に固定してます。
TV本体の後ろ二ヶ所(上側)にケーブルを通す所が有り、そこにステンレスワイヤーを入れて
壁の後ろの柱にIプレートをネジ止めして、ワイヤーの両端を丸く圧着してカラビナで止めてます。
確かにキャスター付きの台って動くけど倒れなんですよね。
書込番号:16277202
荷造り用の「PPバンド」と樹脂の留め具でテレビ台に固定しています。
バンドは一般に白と黄色があります。
ホームセンターで売っているものです。
状況により縦か横にバンドをかけます。
書込番号:16278435
皆様、色々なご回答ありがとうございます。
やはり、テレビをしっかり固定することが重要そうですね。
頂いたコメントを参考に対策していきたいと思います。
書込番号:16283399
以前のTV(日立Wooo5000)ではこの様な症状が無かったのですが、
たまーに0.5秒ぐらい画面が真っ暗になります。
同じ症状の方居ませんか?
ちなみに、タイムシフトは常に動作中です。
マルチ編成またげば、全てのテレビでなります。
書込番号:16275173 スマートフォンサイトからの書き込み
マルチ編成ではない番組で起きています。
ナイス口コミカウントがあるということは、他のかたもこの症状が起きているのでしょうか。
書込番号:16312965
sony32型からの買い変えです。ほぼ満足していますが、スピーカーで外部スピーカーを使用する場合一々AV使用とテレビスピーカー使用に切り替えが必要です。
sonyではそんなんではなくテレビスピーカーと外部端子は別ですのでテレビスピーカーの音量を消しても外部スピーカーの音量調整が出来ましたがレグザは外部スピーカーの場合もテレビの音量調整を使用します。少し面倒です。外部スピーカーを使用するとき外部スピーカーの音量調整のみで使用はできないのですか。どの様にすればよいかわかる方がいれば教えてください。(外部端子ピンジャックを使用しています)
テレビでのボリューム調整に外部スピーカーの音量が連動しないようにしたいなら、アナログ音声出力の設定が可変になっているでしょうから固定に変更してください。
書込番号:16264839
毎度毎度思うのですが、何故取説を読まないのでしょうか?
取説で調べるより、こちらで聞く方が、手間も時間も掛かると思うのですが?
準備編79ページの接続方法と設定でお願いします。
書込番号:16265895
あまり目くじらを立てる事もないのではないでしょうか>取説
家電のフリークからは信じられない事ですが世の中の大多数の人は説明書をあまり読みません。
読んでいても結構読み抜けている人も多いです。
ウチの親戚には説明書にアレルギーを持っている人がいてよく私や近所の家電販売店に電話を掛けてきます・・・
説明書を熟読している人や店員さんには迷惑この上ないですが、それが現実だったりします。
そんな事もあって最近のHDDレコには操作するたびに簡単な説明や音声案内が装備されている機種もあります。
家電メーカーも機能が多機能になるにつれ苦労が増えていますね・・・
書込番号:16268300
タイムシフト機能で「HD-PCT1TU2」に録画した番組を、USBで接続した長時間録画用のHDD
「HDX-LS1.0TU2」に保存することが可能でしょうか?
ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。宜しくお願い致します。
ダビングは可能ですね。
タイムシフト用HDDはUSB 3.0対応がいいのでは。
書込番号:16262818
できるはずですが
DRのままで長時間録画に変換することは出来ないです。
ですから、他のHDDにダビングするのと何ら変わらないですよ。
長時間録画できるのは、レコロングに直接番組録画するときだけですし
また、それを他機へダビングすることはできません。
書込番号:16262938
口耳の学さん、サムライ人さん早速の回答ありがとう御座いました。
DRモードでのダビング保存が可能な事が分かり安心しました。
タイムシフト用のHDDもUSB3.0の物を検討してみます。
ありがとう御座いました。
書込番号:16263277
別のRDにダビングして、レート変換したり、ディスクにでも焼けばどうですかね?
書込番号:16271631 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
液晶テレビ・有機ELテレビ
