※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全387スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2021年2月27日 14:20 | |
| 9 | 1 | 2020年12月1日 05:37 | |
| 55 | 32 | 2020年10月2日 12:35 | |
| 9 | 5 | 2020年9月23日 19:08 | |
| 3 | 1 | 2020年8月3日 10:46 | |
| 178 | 33 | 2020年6月10日 16:39 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z7 [55インチ]
某オークションで間違えて落札
内容的には映るとの事、実際には電源入ります、リモコンの電源入ります、メニュー表示は出ない、入力切り替えもできない、なんとなく薄く明るくついてる感じ、
裏のパネルを外してみてみますがホコリらしきもの無い
これ、何が原因でしょうか?アドバイスよろしくお願いします
書込番号:23991032 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「メニュー表示は出ない」「入力切り替えもできない」との事ですが、どういう操作をしているのでしょうか?
「結果」だけなので、どういう操作をしてその結果になったのかが分からないので、見当違いの操作をして表示しないだけなのかも分かりません。
「リモコンの電池が無い」とか、単純な問題の可能性も有りますし、現状の内容だけでは何とも言えませんm(_ _)m
そもそも、「内容的には映るとの事」としているなら、「映らない」時点で返品・返金の対象になるのでは?
<本当に「内容的には映る」と記載されていたのでしょうか?
自分の都合の良い様に解釈して書いていませんか?
画面が表示出来ないのであれば、「故障品」としか...
<初期化も出来ないので、やれることとしたら、メーカーに来て貰って修理・部品交換して貰うしか...
書込番号:23991319
ですよね。
メーカーに聞いたところ11万円と言われたから
なんとか、安く直らないかなぁと思いまして
書込番号:23991519 スマートフォンサイトからの書き込み
>aktokoさん
リモコンは普通のリモコンがついてますか?
普通のリモコンが付いてて、ホテル用のカスタマイズモデル等でなければ、おそらくメイン基板の故障でしょう。この場合安く直す手立てはないかと。
ヤフオク等で故障品を落札して中身入れ替える手もあるけど、落札品が動作する保証はありません。
特殊用途カスタマイズ品なら、そもそも通常ルートのサービスが来ても通常品に戻す等の改造はやってもらえないと思います。
書込番号:23991718 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ]
REGZA Z7 47で、画面が真っ暗になりました。音とチャンネルは切り替わります。また、バックライトは点灯している状況です。この状況でT-CON基板とLED制御基板は交換しましたが、映像は映りません。電源基板やメイン基板が原因でしょうか。どちらが悪いか、あるいは液晶パネルが悪いか、分かりますでしょうか。ご教示お願いいたします。よろしくお願いいたします。
書込番号:23819011 スマートフォンサイトからの書き込み
>音とチャンネルは切り替わります。
この状況からすれば「液晶パネル」の故障でしょう。
メーカーでの修理は「バックライト+液晶パネル」になるので、結構な費用が掛かると思います。
書込番号:23822082
数日前にZ7が届きまして、タイムシフト用HDD(バッファローHDT-AV4.0TU3/V)も購入し便利に使っております。
今まではブルーレイレコーダー(DIGA DMR-BZT710)に番組を予約録画していたのですが、皆さんと同じ様にこちらの方が何倍も便利に感じ、レコーダーの予約はあまり使わなくなりました。
今まではレコーダーで録画した番組を簡単にBDへ焼いていたのですが、タイムシフト録画した番組をBDに焼くのにどうすればいいのか分からず。色々検索してみたのですが・・
自分が理解出来なかっただけかもしれませんが、決定打に欠ける方法しか見付からず、現状の環境を踏まえ良い方法があればと思い質問させて頂きました。
せっかくZ7を購入したので惰性で推奨品のタイムシフト用HDDを購入しましたが、今思えばレグザMシリーズを買った方が良かったのかな〜とか思ってもみたり。
他にRECBOXを使った方法、REGZAブルーレイ D-BR1 を使った方法があるのは理解できました。
BDに焼く頻度は少ないのですが、焼けないとなると不便なのです。タイムシフトの場合、古い方から消えてしまいますし。
今の環境をなるべく無駄にせずにBDへムーブ出来る良い方法をご教授頂けるとありがたいです。
ただ、難しそうならレコーダーの買い替えも有りだと思っています。
>タイムシフト録画した物をBDに焼く方法〜
基本的な所が理解されていないのだと思います。
タイムシフト用のHDDと、通常録画HDDと2分されるので
タイムシフトで見れるコンテンツは、一旦通常録画HDDにダビングして、その後に
レコーダーなりDBR1なりダビングしないとBD化は出来ません。
二度手間ですが、こうしたやり方でBD化になります。
従って、今消えてほしくないのを通常録画HDDにダビングする事です。
書込番号:16176462
>>一休みさん
早速のご返信有難う御座います。
と言いますと、別に外付けHDDをZ7に接続し、そこにタイムシフト録画した番組を簡単にダビング出来るという事なんですね。
それすら理解していませんでした。
ダビングした受けのHDDを手元にあるDIGAに接続すれば、そのままBDに焼ける という認識で宜しいでしょうか?
それでしたらHDDを1つ用意するだけなので、他に機器を用意する事も無く簡単にBD化出来ますね。
書込番号:16176542
タイムシフトからのディスク化は
タイムシフト域から通常HDD域へのダビングが必須なので、そこからD−BR1やレグザBDレコ、RECBOXへの
ダビングすることとなりますので手間や時間が掛かることは避けられません。
やはり、タイムシフトは見て消しを目的とした機能であるので
ディスク化が目的の番組なら、はじめからレコーダで録画するのがいちばんはやいですし容易です。
Mシリーズでもタイムシフト録画中を避けて通常HDD域に1番組ずつ実時間掛けてダビングするのは煩わしいとの意見も多いのは確かです。
ドーハの秀樹さんの目的に合うストレスの少ないディスク化目的であれば
録画中を問わず複数の番組を高速で通常HDD域にダビングできるBXT3000のほうが利便性は高いとは思います。
ただ、欠点もあります。長時間録画のみ、HDD容量が少ない、通常番組録画は1番組のみなど
いまのところは、ディスクにするのもははじめからBZT710で録画してタイムシフトから残したいものだけ
RECBOXかレグザBDレコに移動して保存する手段が、ベターなのではないかと思います。
書込番号:16176561
焼ける という認識で宜しいでしょうか?
簡単にBD化出来ますね。
パソコンで用いるHDDの様な感覚での移動は出来ません。
通常外付けHDDはテレビ側でしか再生出来ません。
ここからDTCP-IP対応(DBR-1やRECBOX 対応レコーダー)の機器に移動してBD化です。
書込番号:16176621
いいえ、Z7からDIGAへ直接ダビングすることはできません。
RECBOXを経由しなければなりません。
タイムシフト域→通常HDD域→RECBOX→BZT710本体HDD→ディスク
・・・と4度のダビングが必要になります。
ただ、RECBOXに保存しておけば、DLNAで別のTV(クライアント対応)でも視聴可能になったりしますので
DIGAとの橋渡し以外にも、バックアップとして活用すればいいかと思います。
D−BR1もほぼ実時間かかりますし、番組情報もチャプタも引き継げません。
いずれにしても、タイムシフトからのディスク化は非常に手間や時間が掛かって利便性が悪いのは変わりありませんので
何度もいうようですが、折角レコーダをお持ちなのですから
BZT710での番組録画と併用して活用したほうがいいです。
書込番号:16176663
>>サムライ人さん
詳しく分かりやすい解説有難う御座います。
4度のダビングの流れ、モヤモヤが一気に晴れました。
やはりタイムシフトの性質上、BD化はあまり考慮された造りではないのですね。
仰るとおり、最初から保存したいと思う番組はDMR-BZT710で録画すればいいのは重々承知なのですが、
得てして残したいと思う物は、予約などせず軽い気持ちで見始めた番組に多いものでして・・。
正直、予約していない番組でBD化してまで残したいと思う番組は、月にBD1枚で収まる程だと思います。
なもので、RECBOXとHDDを購入するのは費用対効果的にどうなのかなぁと、思わなくもないんですよね。
とりあえずはHDDを1つ購入し、残したいものはタイムシフト域から通常HDD域にダビングしておこうと思います。
そして、そんな番組がある程度溜まった段階で、必要かを見定めてRECBOXを購入しようと思います。
本当に有難う御座いました。
>>一休みさん
度々有難う御座います。
なるほど、ご説明して頂いたことを勘違いしておりました。
PCでのHDDとは全然違うのですね。とても勉強になります。
思ったより手間が掛かる事を理解しました。参考にさせて頂き、自分に合ったスタイルを検討しようと思います。
書込番号:16176816
蛇足ですが
推奨の通常録画用HDDであるレコロング(HDX-LSU2/V)で長時間録画したものは他機へダビングできませんので
その点にはご注意を。。。
書込番号:16177513
>>サムライ人さん
重ね重ね有難う御座います。
Z7のHPを見たのですが、この長時間録画対応の推奨HDD以外であれば問題ないという事でしょうか。
若しくは、そのHDDを使っても長時間モードの様なもので録画しなければ大丈夫という事でしょうか!?
書込番号:16177628
通常録画対応HDDの中で
I,O,ないしバッファローの価格の安そうなものから選べばいいと思いますよ。。。
書込番号:16178136
ブルーレイレコーダー(DIGA DMR-BZT710)の機能を見させていただいたらBZT710の仕様の中で
LAN接続ダビングが出来ると表示されていますね。
http://panasonic.jp/support/tv/download/r1_dubb/index.html
(ビエラ※1のHDDに録画した番組を、LANケーブルに接続したディーガのHDDにダビング(コピー、
ムーブ)できます。また、対応の他社製HDD内蔵録画機器からネットワーク経由でディーガに番組
をダビングする事も可能です。) 対応他社:(DTCP-IP対応機能付きが条件になる)
42Z7とお持ちのブルーレイレコーダー(DIGA DMR-BZT710)をLANで接続(出来ればルーター経由)
LANで結べば
と、なると思います。
そこで、42Z7のHDD端子[C]に通常記録録画HDDを購入し接続する。
これで、お望みの構成になると思います。
タイムシフトHDDの中で記録したいコンテンツ → 通常記録HDDにダビング →左記の録画リスト
→ ダビング(先)選択 → ブルーレイレコーダー(DIGA DMR-BZT710) に移動 → BD化
録画領域が足りなくなったら、ブルーレイレコーダー(DIGA DMR-BZT710)の方にHDDをまた追加
42Z7の通常記録HDDは欲張らずに1Tくらいにして記録タイトルが管理出来る様に
また、移動を前提で通常記録HDDを用い デフォルトの自動削除で要らないのはタイムシフトHDDと
同じ様に古い物から消える様にすると私的には使い易いと思います。
先ずは、通常記録HDD追加とブルーレイレコーダー(DIGA DMR-BZT710)のLAN接続の接続確認と
思います。
書込番号:16178255
>>サムライ人さん
細かな所まで、色々有難う御座います。
とりあえず1〜2TBの安価なモノを購入してみます。
>>一休みさん
度々本当に有難う御座います。
リンク先拝見しました。自分の所有物なのに、その様な機能を知らずに恥ずかしい限りです・・。
今はレコーダーとテレビは、ルーターに無線で接続しているので、有線に変更し試してみようと思います。
本当に有難う御座います。
書込番号:16178551
REGZAからDIGAへの直接のDTCP-IPムーブアウトはできません。
REGZAから直接DTCP-IPムーブアウトが可能なBDレコーダーはREGZAブルーレイのみです。
これは頻出な内容です。
書込番号:16178561 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGAへ直接DTCP-IPムーブアウトが可能なTVはDTCP-IPムーブアウトに対応したVIERA/Wooo/AQUOSとなります。
REGZAは東芝がDIGAへ直接DTCP-IPムーブアウトをできないように制限をかけているようなので、RECBOXなどを経由する必要があります。
書込番号:16178582 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました
ご指摘はそこで、RECBOXが介在ですね。
ストーリーのみ浮かびレグザレコダーと同じと思いました。
ダビングリンク先に機器の名が出ないと出来ません。
DIGAの説明から見ると出来る様に思ってしまいました。
Z7→録画HDD→RECBOX→DIGA DMR-BZT710
DIGA 持ち合わせないので、訂正させていただきます。
書込番号:16178605
>>ずるずるむけポンさん
返信有難う御座います。
そんな制限があるんですか・・ 検索不足で恐縮です。
とりあえずは退避用のHDDで凌ぎつつ、RECBOX購入かレコーダーをレグザに買い替えか。
その辺で検討していこうと思います。
有難う御座いました。
書込番号:16178630
>>一休みさん
度々有難う御座います。
その様な方法があるという事を知る事ができ、大変有意義です。
本来なら一つ一つ自分で解決しなければいけない所を、ご親切に有難う御座いました。
書込番号:16178641
ドーハの秀樹さん
実際にやられるかどうかは置いておいて、RECBOX を経由して DIGA 等にムーブする際の注意点を書かせてください。
RECBOX -> DIGA のムーブ操作は、パソコン等のブラウザを使って RECBOX にアクセスして RECBOX の「コンテンツ操作画面」を操作する必要があります。(この部分は Z7 の機能での操作でもなく、DIGA からの操作でもないということです)
一応 Z7 の内蔵ブラウザを使って操作することもできるのじゃないかとは思いますが、テレビのブラウザの場合は応答速度が遅いから使い勝手が悪いと思いますから、パソコンのブラウザを使うのを強くおすすめします。
それから、RECBOX を使う場合に限らず、録画した機器から他の機器 (やメディア) に番組をダビングする場合、ダビング先では「コピー不可・ムーブのみ可」という状態になります。すなわち、ダビング 10 のコピー可能回数を保ったままのダビングはできません。
なので、例えば同じ番組を 2 枚の BD に焼きたいとか、RECBOX に残した上でかつ BD にも焼きたいといった場合、一連の番組ダビング操作を 2 回する必要があります。
書込番号:16178658
一休みさん
とわたしが既に書き込んでいるのは無視ですか?
その上、ずるずるむけポンさんもおっしゃっているように
東芝板でも、レコ板でも、RECBOX版でも、過去スレでもいくらでも出てきます。
常連なのですから、DIGAを持っていないとと言い訳をする前に
過去スレや他の方のレスを見ましょうよ。
いつも、何もかも予測や推測の当てずっぽのレスや
人のレスを軽視することは、非常に不快にさせることを理解してくださいよ。。。
書込番号:16178858
最初に ずるずるむけポン さん 下記のご説明ありがとうございました。
では、先々この様な制限も無く、パナソニックのLAN接続で現状では例外見たいな事も
無くなる可能性がある訳ですね。
サムライ人様
いつもご指導、ご指摘ありがとうございます。
実際Z7をお持ちで、ブルーレイレコーダー(DIGA DMR-BZT710)を接続のアドバイスなの
ですね。 でしたら了解します。
(出来たら、ずるずるむけポン さんの様な出来ない詳しい理由が欲しかったです)
Z7でパナソニックのレコダーにダビングが出来なかったと言ったスレッドが有れば
教えて下さい。探しきれませんでしたのですみません。
Z7はどうなのか REGZA サポートに確認しました
保証外なので、出来るとも出来ないとも言えない との事でした。 ので
ドーハの秀樹 さん お役に立てずすみません。
下記をご参考に 出来ましたら逆にお教えいただけたらと思います。
もしも出来たとすれば RECBOXは不用 なので、買う前に確認お願いします
http://navi.regza.jp/detail/answer/c/27715/co/51114/pa/51112/pr/2/
別スレではZ2、Z3等ではYouTubeが見れるとか見れないとかありますが
Z7/J7は、YouTube LeanBackに対応しているので見られます。 とあります。
はたして、今のZ7はパナソニックレコーダーのとのLAN接続はどうなんでしょう?
書込番号:16179488
過去ログ読んでください。
昨日の今日でこれですか、懲りない人ですね。
書込番号:16179565
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ]
>先日から画面上部が揺れるような表示になる症状が発生するようになりました。基盤の故障でしょうか?
まぁ、「基板」の故障か、「液晶パネルユニット」の故障あたりだとは思いますm(_ _)m
電源リセットで回復する場合も有りますが、再発する可能性も...
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
書込番号:23660381
>shingo0348さん
パネルの裏についてるTCON基板の故障の可能性が高いように思います。基板は単体交換できないのでパネルごとの交換になるかと。
正確な修理費用算出にはメーカーのサービスを呼ぶしかありませんが、修理しない場合、出張費用を取られます。
書込番号:23660412 スマートフォンサイトからの書き込み
ダメもとでT-CON基盤をヤフオクで購入し交換しましたが左半分は正常で右半分は白っぽい映像になりました。
取り付け方法が悪かったのでしょうか?
書込番号:23668277 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼します。多分T-CONへのケーブルの接続ミスだと思います。白画面になっているほうのケーブルを外して奥まで差し込み直して下さい。
電源ケーブルはちゃんと外して作業してください。
書込番号:23677690 スマートフォンサイトからの書き込み
基盤の不良でした。
代替品を交換しましたが揺れる症状は改善されず…
他に原因があるようなので買い替えを検討したいと思います。
書込番号:23682810 スマートフォンサイトからの書き込み
ざんまいプレイで再生について。
中断した後に、またざんまいプレイでカテゴリを表示したときに、
直前に再生した番組が選択された状態になると思うのですが、
選択位置が記憶されなくなりました。
過去に同じような事があり、何かをして選択位置が記憶されるように復旧したと思うのですが、
何をやったのか思い出せません。
テレビの電源を落としてコンセントを抜いて30分ほどを放置してみましたが変化なし。
復旧させるための方法をご存知の方、教えて下さい。
8TBを認識するという口コミで家電いじりたい欲求が刺激され、実行しました。
HDT-AV6.0TU3/V の HDDを 8TB×2にしました!
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000422962/SortID=23576173/
で、本題に戻ります。
「ざんまいプレイ」の選択位置が記憶されるようになりました!
タイムシフトA端子HDDに、録画設定情報が記録されるわけですが、
「ざんまいプレイ」の選択位置の情報も記録されているってことなのかな?
つまり、A端子HDDに異常が起きてたってこと?
この場合、修復する方法ってあるのかな?
とりあえず復旧したことの報告と、
また現象が再発したときの復旧手がかりの備忘録を兼ねて投稿。
書込番号:23576210
購入から約2年半使い、液晶が真っ暗の状態(音声のみは聞こえる状態)で、故障しました。
購入の家電店に連絡したところ、メーカーが取りにきて、なんと、液晶交換で、見積もり9万円とのこと・・・(新品買えるじゃん(-_-;))
ただ、まだ2年半しか使っていなく、修理に9万円・・・どうしても納得ができません!
修理に9万円かかるのであれば新品を購入しようと思います。(修理してもまた壊れるんじゃやないかと・・・不安で!!!)
やはり、修理せずに購入がベストでしょうか?
また、どうしても今後、東芝を購入する勇気がわかず、でもタイムシフトマシンが欲しいのですが、他のメーカでありますか?
14点
テレビでは有りません。
他社のテレビにするなら、東芝とパナに全録のレコーダーが有るのでそれを買えばタイムシフトは出来ます。
書込番号:19827981 スマートフォンサイトからの書き込み
「いつ壊れるか?」...そんなのは「運」です。
「修理に9万」...「液晶パネル」は、製品の大部分のコストになるため、
「パネル交換」=「価格の5〜8割の修理費」でも不思議ではありません。
パネルのメーカーの品質の問題かも知れませんm(_ _)m
<ちなみに、「液晶パネル」は「東芝製(国産)」では有りません。
油 ギル夫さんが書かれている通り、
http://panasonic.jp/diga/lineup/index.html?auto
しか有りませんm(_ _)m
書込番号:19828013
それはお気の毒でした、事あるごとにここではテレビには長期保証が必須と書き込んで来ましたが、残念です。
修理は、新品価格と関係なく、部品代+技術料+出張費がかかりますので、9万円が高過ぎとは言えません。
今回は買換えし、長期5年保証付けて備えましょう。
書込番号:19828055
13点
>タッキー411さん
バックライトだけ薄暗く点灯し、音声だけ出る症状はTCON(タイミングコントローラ基板)の故障です。
こちらのテレビのTCON基板の型番は、LG電子の6870C-0402Cです。
この基板を交換すると高い確率で修復できます。基板の場所は、本体裏下部中央です。
こちらの掲示板で、交換後修復できた報告があります。下記のカキコミです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000422535/SortID=19320091/#tab
この基板は、ebayやaliexpressで入手可能です。東芝は、販売しておりません。
ドライバ一本で簡単に交換できますが、自信がない場合はヤフオクにノウハウをもった方が
多数参加していらっしゃるので出品されてもいいかもしれません。
こちらの掲示板でも紹介されていますが、ヤマダ電機のあんしん保障を利用される手もあります。他社購入品でも保障対象です。
入会後一年未満は技術料は無料で部品代を請求されますが、それ以降は技術料、部品代ともに無料で修理してくれます。
余談になりますが…
同時期のLGのIPSパネルを採用している機種で、やはりこの症状を発症しているようです。
パナソニックETや東芝のJもそうです。中古を買われることはないと思いますがご注意ください。
レグザは高機能が故なのか価格.com内でも比較的画質不良の報告が多い機種です。
高機能が故に基板にかかる負荷が高い可能性も否定できません。
録画は、レコーダーに分担させたほうが無難かもしれません。
また、事前に書き込みを調査して似たような傾向の故障の報告がある機種は避けられたほうが無難だと思います。
他社でも傾向不良がある可能性は否定できませんので、他の方がおっしゃるとおり長期保障は必須です。
書込番号:19828815
14点
色々と、貴重なご意見ありがとうございます。
休み明け、メーカーからテレビを戻してもらい、基板の交換してみたいと思います。
延長保証大事ですね!
日本製=壊れない神話は崩壊なんですね!
書込番号:19857211 スマートフォンサイトからの書き込み
先日メーカーから、修理しないとのことで戻してもらいました。
あやうく、見積もり金額を取られるところでしたが、話合いの結果、何とかしますとの事で終わりました。
そして
ebayで、TCON基板購入し、到着待ちの状態です。
また、報告します。
書込番号:19956686 スマートフォンサイトからの書き込み
タッキー411さん
追加報告よろしくお願いします。
うちも買って2年くらいで、音だけ画面なし状態が発生するようになりました。
電源ケーブル抜き差しにて復活するのですが、完全故障まで時間の問題の様な気がします・・・
参考にさせて頂きたいので、よろしくお願いします。
書込番号:19956922
製品名がbeautiful face と呼んでた 東芝 のテレビは 日本製且つ しっかりコストがかかってたので今ほど寿命は短くは短くは
なかったのですが、今の 東芝 のテレビは 制御基盤以外は使い捨て感強い 中華メーカーと大差ない内容です。
徹底したコストダウンで全体の殆どがプラスキーでとても軽く安っぽい造りになりましたね。
beautiful faceは同じ物を3つ続けて今に至りますが、もう東芝のテレビ は買わず、シャープ、パナソニック、ソニーのどれかに
しようと考えてます。
書込番号:19957028
同じ症状です、購入3年目でした。「バックライトだけ薄暗く点灯し、音声だけ出る」状態です。
まさかテレビが壊れるとは思わず、長期保証には入ってませんでした。
画面が出ない状態でも、HDD内の番組を移動出来ないか検索中です。
東芝はもう購入しないかな。
書込番号:19973494 スマートフォンサイトからの書き込み
修理完了の報告
TCON基板交換し、画像回復しました。
取り急ぎ報告です。
後日、画像アップし報告しますね。
これも、『助け船さん』のおかげです。
助け船さんは、技術系の方なのかな?
意外と、簡単に交換でき、プラスドライバー大中小あれば、十分にできますね。
書込番号:19987522 スマートフォンサイトからの書き込み
>タッキー411さん
無事修理完了おめでとうございます、おそらく基板代は7000円程度ですよね。
このような書き込みを見るたびに、メーカー修理の基準(価格設定)に疑問を感じます。
自己修理ならコスト1万円以下のものが、メーカー修理だとなぜ9万円になるのでしょう??
技術料や出張料金合わせて、2万円程度になるのは理解できますが、
TCON基板交換だけで済むものを、液晶パネルごと交換にして9万円の修理費用設定をする、
おそらく長期補償加入者以外は買い替えを選択するでしょう。
自社製品利用者に対して、このような対応をするメーカーは好きになれません。
書込番号:19987760
東芝のサービスで基板交換だと3万円代なんですが、液晶交換で、見積もり9万円とのは 明らかな誤診ですよね。
おそらくテスター等でキチッと診断せず、テキトウに見積もっているからだとおもいます。
これだけ多く販売して故障も多いと 人員が限られてる東芝のサービスは相当忙しいはずですから、1件の事案にかける時間は
客の利益を損なっても なるべく短くしたいからではないですか。
書込番号:19988444
最終報告いたします。
私の約2年半使ったレグザが、逝ってしまって、2ヶ月がたち、無事復活しました。
さて、逝ってしまったレグザの症状は、
◎液晶が黒くなり表示されない
◎しかしながら、バックライトは点灯している(テレビの裏から見ると隙間から確認できます。)
◎声は聞こえる状態
以上の症状でした。
9万円の見積額を提示され買い替えを模索していたとき、助け舟さんの書き込みをみて、自分で修理を決意しました。
ebayやaliexpressで購入できるとのことですが、私はebayでイギリスから購入しました。
基板代 約3400円(LG電子の6870C-0402C)
送料 約3500円
でした。
英語に自身のない方は、購入を代行してくれる『セカイモン』というサイトもあります、手数料もリーズナブルで決して高くはありません。
修理は、意外と簡単で、裏のパネルを外し中央下部の保護板2枚を外すと出てきます。
注意が必要なのは、TCONボードには、3種類5本の配線がありますが、装着方法は3種類3様ありますので、細心の注意が必要です。
配線を破損させると、元も子もありませんから、全てが台無しです。
私は、趣味でパソコンの自作、ラジコンの自作、フライ(毛ばり)の自作ができる程度ですが、パソコンの自作よりも遥かに簡単でした、ただ基板が、手のひらサイズで余りにも小さいのが驚きました。
色々なご意見頂戴しましたが、私は『物づくり日本』の製品(中身はLG韓国製かもしれませんが・・・)がこんなに簡単に壊れるなんて許せませんね。
TCONボードの交換で、メーカーの判断では液晶交換(おそらくTCONボード含めてだと思いますが。)なのですが、数千円で済む修理なのに、LGからTCONボードだけ購入、交換できない・・・なぜでしょうか・・・?
ま〜〜今後、東芝製品の購入はないですね。
参考にしていただければ幸いです。
書込番号:19996180
13点
>タッキー411さん
大変参考になりました、ありがとうございます。
ここのスレをみてるだけでも、Z8の電源故障は多そうですし、TCON基板だけの交換で済むのに液晶交換が必要と説明するとか、
東芝の対応は??ですね。
私は55F1という機種が、購入4年で故障し、修理用液晶パネルの在庫なしということで、55Z8に機種交換されました。
長期補償適用なので支出はありませんが、10万円超の費用が補償会社には請求されていると思います。
その時に、「なぜ修理用保有部品の保有期間内なのにパネルが無いのですか?」と尋ねても、「法的な義務はない」とか、
「機種交換するのだから問題は無いでしょ」と言った回答でした。
ユーザーは、製品性能だけでなく販売後のサービス対応まで含めて、メーカーを信頼したり評価するんですけどね。
書込番号:19996261
うちの47Z7も約2年半の使用で同じ症状となりました。
延長保証入っていませんでした・・・
タッキー411さんのクチコミを参考に修理したいと思いますが
不安な部分がありますので、わかります方は教えて下さい。
1.『セカイモン』で6870C-0402Cを検索するとToshiba 、Panasonicなど
と記載されているものがありますが、Toshibaと明記されているものを
購入すべきでしょうか?外観は同じように見えるのでToshibaと
明記されていないものでも大丈夫でしょうか?
2.「配線に注意が必要です」とありますが、接続方法がなにか
特殊なのでしょうか?もう少し具体的にご教示頂けるとありがたいです。
PCの自作経験はありますのが、その程度で大丈夫でしょうか?
書込番号:20122000
>ひろのぶくんさん
私のコメントで差し支えなければ参考にしてください。
基板の型番が同じならば、同じ液晶パネルです。パナソニックも東芝もlgから同じパネルの供給を受けているので大丈夫です。
心配なら東芝のものを選んでください。私は、価格が安く配送が早いaliexpressから基板を購入しましたが
不具合はありませんでした。
私は誰もアドバイスをしてくれる人がいないので海外のホームページを参考に行いました。
海外では、自分で修理するスタイルが一般的みたいですからね。
自分で修理するということは、基板が無駄になった時のリスクもありますから、そこは覚悟しながらやってますよ。
タッキー411さんみたいに、修理した時のことを報告してくれる方の存在は貴重ですしありがたいことです。
書込番号:20122714
>ひろのぶくんさん
説明不足で申し訳ありません。
添付の画像を参照下さい。
まず
1 1本だけある一番細い配線は、ただ抜き差しするだけのものです
ただ、配線があまりにも薄すぎるのです、たとえて言うなら紙きれのような感じです。そして、受ける側の基盤の挿入穴も細いのです。
注意が必要です。
2 両側に黒色のプラスチックがある配線は、プラスチック側にボタン様の物が見えると思いますが、それは、ストッパでーそれを洗濯バサミのように押し込み、抜き差しするものです。
3 最後の一つは、基板側にストッパーがあるもので黒色のプラスチック板が見えると思いますが、それを基盤側に起こすと解除、外側に倒し込むとロックです。
PCの自作をやられているのであれば問題ないと思います。
ご検討を祈ります。
ダメもとで試す価値はあるかと思います。
私の、修理したレグザは現在も問題なく動いております。
言い忘れましたが、あくまでも自己責任で、お願いします。
書込番号:20122987
>助け舟さん
コメントありがとうございます。大変参考になりました。
ジャンク品としてオークションに出そうかと
思っていたところ、こちらのクチコミを発見して
希望の光が見えました。
貴重な情報を上げて下さる皆様には感謝です。
重ねてのお願いで恐縮ですが、よろしければ
ご参考にされた海外のホームページも教えて下さい。
>タッキー411さん
詳細なご説明、ありがとうございます。
大分参考になりました。
1番の配線が1番難しそうですね。
基板が入手できましたら、もちろん自己責任で
チャレンジしてみます。
本当に貴重なクチコミありがとうございます。
やはりテレビが無い状態は不便なので
新しい物も物色中です。
4Kが普及するまでの繋ぎで、安いものにするか・・・
タイムシフトの便利さも捨てがたく、悩んでます。
書込番号:20123305
私の修理したレグザは、いまだ、問題なく動いてくれていますが、一つ疑問があり書き込みさせていただきました。
やはりこの種のタイムシフトマシンは、寿命が短く故障が多いように感じてなりません。
私は二年半で壊れましたが、他にも三年足らずで壊れる方が多いように感じるのは私だけでしょうか?
私のレグザの使用状況について報告します。
タイムマシンテレビを購入したので当然タイムシフトは使用していました時間帯は、
終日19時〜24時(5時間)
6チャンネル全て
やはりこれでは、TCONボードが酷使しているのでしょうか?
テレビの電源をOFFにしていてもTCONボードは使われているのでしょうか?
だとしたら、テレビの寿命を短くしている可能性はありますね。
わかる方いらっしゃいますか?
書込番号:20134704
>タッキー411さん
tcon基板は液晶を制御する基板ですので、タイムシフトに関係する基板はメイン基板です。
設計に不備があると似たような故障が起こる傾向があります。これは、モデルによって違ってきます。
また、世界中に半導体の下請けがあり、それを取り寄せて組み合わせて基板は形成されています。
その半導体に欠陥があると、故障が起きやすいのです。
今までの傾向を見ると、設計者も細かい部品一つ一つの耐久性を予測するのは困難なようです。
ぶっちゃけて言うと、製品が寿命を真っ当できるかどうかは運次第というのが実情だと思います。
書込番号:20137217
液晶テレビ・有機ELテレビ
