※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全387スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2012年12月8日 11:30 | |
| 1 | 2 | 2012年12月7日 22:54 | |
| 8 | 14 | 2012年12月7日 21:34 | |
| 3 | 9 | 2012年12月7日 20:48 | |
| 2 | 1 | 2012年12月7日 12:59 | |
| 33 | 21 | 2012年12月6日 22:29 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z7 [55インチ]
Z7をかなり買いたいと思っているのですが,タイムシフトという機能と通常の予約録画の機能が似たような機能なので,それぞれの用途と使い方について教えて下さい.
例えば,ニュースのようにすぐ情報が陳腐化する番組をタイムシフトを使って見て,ドラマのように後でまとめて何回分か見たい番組を通常の予約録画で見たいと思っていますが,それぞれそういう用途の機能という理解でよろしいのでしょうか?
また,タイムシフトと通常の予約録画は同時に使える機能なのでしょうか?
タイムシフトをしているときは通常録画ができないとかいうことはありませんか.
タイムシフトはHDD容量がいっぱいになると古い順に自動で消えていきます。
残したい番組も通常のHDDにダビングしなければ消えていきます。
残しておきたい場合には、通常の録画予約が必要です。
そういった意味では間違いではないです。
ただ、ニュースはタイムシフトとは別で、下位機種にでも「今すぐニュース」という機能はありますよ。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z7/recording.htm#news_right_now
≪タイムシフトマシンを使えば、複数のチャンネルの番組を一時保管できます。≫
≪放送時間に縛られることなく、見たい番組をさかのぼって視聴できます。≫
だからタイムシフト番組表から好きな時に見たい番組を見る
見逃した番組を見る
などというのが趣旨だとおもいます。
http://www.toshiba.co.jp/regza/special/z7j7_rec/index_j.htm
もちろん、同時に録画できます。
ですからタイムシフト用HDDと通常予約録画用HDDが2つ必要なわけです。
書込番号:15424615
ご回答いただきありがとうございます.
そういうことですか.
長時間タイムシフトをしたいので,3GBくらいのHDDを買おうと思いますが,そちらの方に結構お金がかかりそうですね.
それでも,ここ数週間で劇的に安くなったので,買う方向で検討したいと思います.
書込番号:15447231
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ]
Z2 Z3シリーズの時は左右配置の8分割スキャンでしたが
今回から下配置の3分割スキャンに変更されているようで
前機種より残像低減効果が劣ってしまうのでしょうか?
分割数が多い方が効果上のようなイメージがあるので・・・
店頭出見比べれればいいのですがもう前機種を展示しているところがないんですよね(ーー;)
ものを見ていないので何とも言えないのですが、
8分割にしろ3分割にしろ分割数が少なすぎて論外な気がします。
希望を言えば、200万分割です。
仕様変更によるコスト削減効果は、ゼロに近いでしょうから、
東芝の開発としては、新製品の方が画質が向上していると考えていると思われます。
上下方向の動きより左右方向の動きを重視したとか?
素人考えで言えば、テレビ画面の中心を最も注目しているので、そこに分割の境界が来るのは、見苦しい気がします。
3分割なら、中心に分割境界が来ません。
この機能は、切っている人もいますからおまけ程度の機能ではないでしょうか?
書込番号:15432118
スキャンに関して言えばLEDが左右に配置されてて、さらに分割数が
多い方が効果を高くできるのは間違いないです。
でも効果自体はどういった制御してるか次第で、分割数多くても
あまりホールド時間短くしてなければ残像低減もそれなりでしかないです。
個人的にはZ2やZ3はスキャン込みでもそんなに残像低減効果強くなかったと
思いますが、なによりZ7実機を店頭で見て満足できるかがまず重要なんでは
ないでしょうか。
ものたりなきゃもっと強力な制御してるテレビ探すと。
書込番号:15433179
なるほど
3分割でバックライトの消灯範囲が多い方が効果あるのかもと少しおもってましたが
やはり左右配置で多く細かく分割するほうがいいのですね
倍速技術でいえばソニーがいいというのは分かっているのですが4倍速は遅延大なので
ちょっと論外なんですよね・・・
書込番号:15434643
2分割、3分割といっても実際には光漏れできちんと消灯できてないなど
あったりするようです。例えば上下2分割だと画面中央は上下どちらかが消えてても
他方の光漏れで見えてる時間が長く、上端下端に比べ動画性能が落ちるなど。
あとはパネルの書き込みが線順次なので分割数少ないと
パネルの応答ムラに対応できず、光らせるタイミングがとりにくいとか。
とはいえ一般的な映像を普通に見る分には多少変な駆動してても
意外と気にならなかったりしますので、おっしゃるとおり比較できれば
それがいいんですけどね。
書込番号:15435677
なんか、残像低減とエリア駆動の話がごちゃごちゃになっている様に思いますが・・・。
Z7からバックライトが下部になった為、残像低減を3分割で行っています。
その為かエリア駆動は無くなったみたいですね。HPのどこにも記載が見当たりません。
従って、暗部の表現能力はZ3から後退した様ですね。
書込番号:15436863
@刹那さん、こんばんは。。
残像低減の分割数については ◎_◎ さんが仰るよう旨く処理できていれば
多いに越した事はなく、また残像は個人差で受け止め方に違いがある為
じっくり比較されたほうが良いです。。
メカタれZさん、こんばんは。。
Z7のエリア駆動はなくなったのではなく、非公表でしたが12分割のエリア駆動をしているようです。
(以前のZ系では16分割、J7ではエリア駆動なし)
書込番号:15437917
wenge-iroさん、こんばんは。
情報ありがとうございます。
エリア駆動は継承されてるんですね。HPに記載が見つからなかったので廃止したのかなと
思いました。
12分割のエリア駆動は横方向に12分割(縦長)って事ですかね。であれば、ブリンキングの
分割数が何故3分割なのか疑問ですが・・・。
書込番号:15437950
メカタれZさん、こんばんは。。
エリア駆動の分割数についての詳細は聞き忘れたので何とも言えませんが
前機種のZ系では(8×2)でしたので、ブリンキングの3分割を考えると
どうなんでしょうかね??わたしも分かりません。。
書込番号:15438154
12分割で、3ということは、おそらく横に4、縦に3で、4×3でエリア制御しているのかもしれません。
書込番号:15438768
エックスピストルさん、おはようございます。
4x3という事はあり得ないですね。
下側にしかLEDが無く縦方向には導光板で拡散させるだけですので縦方向の制御は不可能です。
多分、下側に12個左から1〜12とし、1,4,7,10→2,5,8,11→3,6,9,12といった感じの3分割かなと思います。
書込番号:15439328
メカタれZさんこんばんは
左右分割スキャンに興味そそられたので実機みました。
さほど動きのない映像しか見られませんでしたが…。
ビデオカメラコーナーが近くにあったのでそれ使って発光制御の
確認はできました。
分割は左中央右の3分割。発光パターンは右左が同時に光って、180度(多分)ズレた
位相で中央が光る。発光期間についてはPWM調光でバックライトを明るくすると
黒期間が短くなり、バックライトを暗くすると黒期間が長くなる。
ざっとのチェックではありますがこのような感じでした。
個人的に左右方向で分割するメリットってちらつきにくい程度で、逆に変な現象が
見える可能性も出てくる気がしますが、実際に左右方向で分割発光してますねえ…
一般的な視聴では特に気になることはないとのことでしょうけど。
書込番号:15441676
◎_◎さん、こんばんは。
確認ありがとうございます。
>確認はできました。
ビデオカメラで確認できるのですか?
よければやり方を教えてください。
左+右と中での3分割ですか。多分、その方が画面のちらつきが少ないのだと思いますが、
左+右と中で同じ輝度にしなければならないので面積的には4分割(左+右=中)でしょうね。
書込番号:15442637
メカタれZさんこんばんは。
面積には気が回りませんでした。ざっくり分かれてるなと。
確認ですがビデオカメラで高速シャッターに設定してテレビ画面を写してます。
とりあえず1/8000秒設定にして見てました。
CMOSセンサーは一般的にセンサー上部から下部に順次信号を読み出してるので
液晶テレビを撮ったときに光の筋が-_-となっていれば画面右左と中央に分割して
それぞれ光ってると判断しました。
画面を分割せずにブリンキングしてるなら---と水平に一直線の筋が出るはずだと。
垂直スキャンのテレビを確認するならセンサーの読み出し走査と、テレビ側の走査が
干渉すると面倒なのでカメラを縦位置にしたりします。
参考までにCRTモニタとパナDT3をビデオカメラ縦位置で撮影したものを上げておきます。
CRTだと走査線が上(右)から下(左)に順に光っていくので斜めの筋
として写り、DT3は2分割なので上下が交互に光ってますが、エリア外への光漏れが
多いのでなんか水平で一直線っぽくなってますけど。
書込番号:15443535
◎_◎さん、こんばんは。
画像までアップして頂きありがとうございます。
そっか、1/8000秒とかの高速シャッターで撮影できれば見えるんですね。
でも、うちにあるデジカメとビデオカメラではシャッタースピードはマニュアル設定が無く
出来ないようなので今度量販店で試してみたいと思います。
書込番号:15446770
今日、あらためてヤマダ電機で55Z7の実機を見てきました。
展示品にはタイムシフトマシン用のハードディスクが接続されておらず、この機能を体感することはかないませんでした。
で、質問です。
タイムシフトマシンの機能って、実際のところどうなのでしょうか。
私の周囲には、タイムシフトマシン付きのレグザを持っている人は誰もいません。
タイムシフトマシンは昨年のレグザの上位機種から搭載されている機能だと思いますが、この機能についての評価を書き込んでいる人はあまりいないような気がします。
私自身、この機能はあれば便利かなぁぐらいには思いますが、無くてもいいかなぐらいの感じです。
その人の価値観次第といわれればそれまでなのですが、東芝が力を入れているタイムシフトマシンの機能について、実際に使われている方がいらっしゃれば、その詳しいご感想をお聞きしたいと思います。
購入するテレビを選択する際の参考にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
さっそくのご回答、ありがとうございました。
自分にとって、タイムシフトマシンの機能がどれだけ必要性が高いか、引き続き検討してみます。
書込番号:15428007
たぶん、使ってみると想像以上にいいですよ!。実家に55-ZG2だったかな?があるのですが、最初はこんなに録画されても見ないじゃん!と思っていました。
皆さん暇な時や飯時になんとなくテレビをつけると思いますが、普通だと数番組しか選択肢がありません。しかしタイムシフトマシンが選択肢がいっきに数十番組になります。そうすると「なんか今日はつまんない番組しかないなぁ・・・」ということがかなり無くなるというか、見たい番組がだいたい見つかります。
つまんない番組を何となくつけてることが無くなり、すごくいいです。
私は7年前のアクオスから買い替えを検討していて、SONYの55HX850か本機を検討していますが、たぶん本機を選びそうです。
書込番号:15428407
具体的な説明をしていただき、ありがとうございます。
たいへん参考になりました。
ご回答文を読んで、購買意欲が再び湧いてきました。
もし55Z7を買ったら、バッファローのタイムシフトマシン対応USBハードディスクも欲しくなりそうです。
ところで、SONYの55HX850よりは55Z7のほうがはるかにいいと思います。
55HX850はチューナーが2つしかないうえ、ハードディスク録画も長時間録画に対応していませんからね。
55HX850が絶対的に有利な点は、価格がかなり安い点ぐらいしか思いつきません、とか言いつつ私はソニーの液晶テレビを2台所有していたりなんかするのですが・・・。
書込番号:15428559
タイムシフト機を購入してから、テレビや時間の概念が変わりました
まずテレビの時間にまったく縛られることなく、
好きな時に好きなだけ好きな番組だけを視聴しております
ニュースやスポーツなんかはライブの方がいい場合もありますが、
見たいテレビ番組の為に時間を取ることがなくなり、
何もすることがない時に好きなテレビ番組を見るという感じになりました
ようするにテレビの優先順位が一番低いわけです
時間も効率的に使え本当に重宝しております
かといってなければ見ないだけなので、それほど困らないと思いますが、
あればとっても便利な一台になることは間違いありません
書込番号:15431064
貴重なご意見、どうもありがとうございました。
タイムシフトの機能って、今までのテレビにはまったく見られない概念ですよね。
今度買うテレビは壊れないかぎり10年ぐらいは使いたいと考えていますので、
機能にはこだわりたいです。
たいへん、参考になりました。
書込番号:15432287
実際の使い勝手はここに詳しく紹介されてました。
REGZA Z7の「タイムシフト」を試す:全録基本編
http://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/20121108_570837.html
REGZA Z7のタイムシフトをより楽しく「TimeOn」
http://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/20121130_575249.html
書込番号:15444909
貴重な情報をありがとうございました。
タイムシフトマシンについて、かなり具体的なイメージがわいてきました。
ところでこの機種、一気に値下がりするかと思いきや、また値上がりに転じてしまいましたね。
どのテレビを購入するか、私にとってはタイムシフトマシンの機能の必要性が判断の分かれ目になりそうです・・・。
書込番号:15446514
現在、ひかりTVを利用してます。
ひかりTVのチューナー機能は継続して搭載しているかと思いますが、ひかりTVの番組録画はどこまで可能なのでしょうか?
◯ひかりTVをひかりTVの番組表表示画面から録画予約は可能?
◯ひかりTVのチャンネルをタイムシフトで利用することは可能?
◯ひかりTVを視聴、録画中に裏番組の地上波を録画したり、視聴したりすることはできる?
レグザ7000からの切り替えなんですが、レグザの7000では上記はできませんでした。
不可
不可
不可
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/11a/function05.html
書込番号:15444978
このZ7に限って云えば、タイムシフト用や
録画用HDDは別売なので、Z7を購入した
だけでは普通のTVと変わりません。
タイムシフト機能や録画が必要ならそれぞれ
対応したHDDを購入してください。
書込番号:15437712 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます
ちなみにHDDって高いですか??
書込番号:15437758 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝純正1種(タイムシフト/通常録画両対応)
バッファロー製3種(タイムシフト機能のみ)
IOデータ製2種(タイムシフト/通常録画両対応)
12/9月時点のカタログにアナウンスされて
ますが、価格は記載されてません。
機能的にバッファロー製はタイムシフト機能
に特化していて安価ですがその分通常録画用
USB-HDDが別途必要です。
書込番号:15437878 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝純正タイムシフトHDDは
価格.com登録店舗最安値で35800円です。
とりあえずタイムシフト&通常録画両対応
なので、使う分には不都合は無いかと
思います。
詳しくは東芝のHPで調べて下さい。
東芝純正タイムシフト対応USB-HDD
「THD-250T1」
書込番号:15438057 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます♪
非常に助かりました(*´∇`*)
書込番号:15438079 スマートフォンサイトからの書き込み
すみませんもうひとつだけお願いします
純正のHDDって容量どのくらいでしょうか??
書込番号:15438111 スマートフォンサイトからの書き込み
タイムシフト用に2TB,通常録画用に500GB
内蔵していますが、最大登録数6チャンネル
で記録していった場合1チャンネルあたり
40時間程録り貯めできます。
(登録チャンネル数を減らせば1チャンネル
あたりの録画時間は伸びます。)
通常録画500GB分は約60時間分録画
できますがタイムシフトからダビングして
いったりするとあっという間に残量が
減るので後々通常録画用HDDを追加
した方が良いでしょう。
書込番号:15438230 スマートフォンサイトからの書き込み
今使ってるテレビもREGZA なんですけど、外付けのHDDです。
タイムシフト用だけのHDDだといくら位しますか??
書込番号:15438256 スマートフォンサイトからの書き込み
そう来ると思ってバッファロー製
タイムシフト用HDDも価格をみましたが、
2TBで2万円程、最大容量6TBで42000円弱
します。
6TBをタイムシフトで使うと1チャンネル
あたり120時間(約5日分)録り貯めできます。
バッファロー製タイムシフト対応HDD
「HDT-AV2.0TU3/V」(2TB)
「HDT-AV4.0TU3/V」(4TB)
「HDT-AV6.0TU3/V」(6TB)
詳しくはバッファローHPへ
書込番号:15438435 スマートフォンサイトからの書き込み
不要な書き込みをする癖やめた方がいいですよ。。
書込番号:15442448 スマートフォンサイトからの書き込み
HPみないの?
ホントまず自分で調べる努力しなきゃ
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
指摘されてるのにそういう対応するとみんな相手しなくなるよ
書込番号:15442503
やっぱりそうだったんだ…。
何時まで待っても「解決済み」に
ならないからおかしいなぁ…
と思ってたんだけど。
スレ主さん
docomoの「教えてコンシェルジュ」じゃ
ないので、いい加減ご自身で調べてください。
一応…3D視聴ですか?
一部の3D放送、3D映像を収録したメディアと
3D映像再生に対応した再生機をHDMIケーブル
で接続し、3D視聴用メガネをかけて
3D映像メディアを再生すれば観る事が
できます。
後はご自身で調べて下さい!
書込番号:15442659 スマートフォンサイトからの書き込み
あぁ…(ため息)
書込番号:15442773 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
