※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全234スレッド)
4 | 4 | 2013年6月30日 21:22 |
0 | 5 | 2013年6月22日 23:22 |
8 | 4 | 2013年6月18日 19:12 |
0 | 4 | 2013年6月19日 14:59 |
4 | 1 | 2013年6月16日 21:44 |
2 | 5 | 2013年7月13日 20:29 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ]
REGZAZ7とタブレットAT830を持っています。
過去の書き込みを見てテレビで外付けHDDに保存した番組を
AT830に転送出来ないのはわかったのですが、
twonky beam(課金)を使用すれば可能なのでしょうか?
東西南僕さん
番組の転送そのものはできると思いますが、Twonky Beam が再生できるのは AVC (長時間モード) 番組だけのため、42Z7 の番組を AT830 で見ることはできないと思います。
というのは、42Z7 が LAN ダビング (および配信) できるのは DR モード番組だけで、長時間モード録画対応 USB HDD の番組は転送・配信できないとのことだからです。
なお、Twonky Beam で DR 番組を再生すると、音は出るものの画面は真っ黒のままになります。
書込番号:16311914
shigeorgさん 丁寧な回答ありがとうございます。
ちなみに、トルネ(PS3)で録画した番組も無理でしょうか…。
書込番号:16313208 スマートフォンサイトからの書き込み
東西南僕さん
PS3 専用地デジチューナー製品を使った録画については、LAN を使った汎用 (DLNA/DTCP-IP) 配信やダビングには対応していないようです。(PSP や PS Vita への書き出しはできるようですが)
なので、Twonky Beam 以前に使い方 (視聴方法) が限られると思います。
なお、PS3 専用地デジチューナーではなく、nasne の方を使えば Twonky Beam を使って視聴したり、持ち出しダビングすることはできます。
ちなみに、余談ですが「torne」はソフトウェアの名称なのですが、最初に出た「torne ソフト+ PS3 専用地デジチューナー製品」が、いまだに「torne」の名称で販売されているため、ユーザを混乱させています (nasne にも torne ソフトが添付されています)。
書込番号:16313581
今までのテレビ(レグザ37Z3500)では、PC(HDMI端子無し)のD-Sub15ピン出力端子からテレビのD-Sub15ピンの入力端子にケーブルで接続して映像を出して鑑賞していましたが、今度のテレビ(42Z7)は
D-Sub入力端子が無い為、苦肉の策としてPCのD-Sub出力端子から以下の様なコネクターを使って変換しHDMIケーブルで、テレビのHDMI3入力端子に接続して映像を出そうと試みました。
PC:D-Sub15ピン(オス)⇒『D-Sub15ピン(メス):DVI-I29ピン(オス)』⇒『DVI-I29ピン(メス):HDMI(メス)』⇒『HDMIケーブル』⇒HDMI3入力端子
ところが映像が出ません。
接続方法やテレビの設定方法をご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。または、この方法では出力自体が出来ないのでしょうか?
長文になりましたが、どなたかアドバイスを宜しくお願い致します。
簡易な変換アダプタを繋げたのでは表示しないですアナログ信号をデジタル信号に変換できないので。
HDMIへ変換するコンバータ等利用すれば表示するでしょう。
書込番号:16282369 スマートフォンサイトからの書き込み
せめてパソコンの型番くらいはあげてください。
パソコンが増設可能の物であればグラフィックボードの追加で可能かもしれません。
書込番号:16282385
アトムのパパさん
すでに口耳の学さんが書かれていますが、アナログ映像出力の変換をするには、
a) コネクタの形状の変換
b) 信号形式の変換
の両方をやらないといけないのですが、用意された変換アダプタは a) だけしかできません。
やっかいなのが b) で、今回の場合はアナログ映像信号をデジタル映像信号に変換しないといけないのです。
Amazon 等で「アナログ HDMI 変換」で検索するといくつかの製品が見つかります (5,000 円前後くらいですね。HDMI -> VGA 変換の製品の方が多いようですが...)
なお、DVI-I コネクタですが、これはアナログ信号と、デジタル信号の両方に使えるコネクタで、端子形状はデジタルでもアナログでもよいようになっています。(場合によって、デジタルとアナログの両方の信号が同時に流れることがあります)
で、D-Sub -> DVI-I 変換アダプタは「アナログ信号を DVI 端子 (DVI-A または DVI-I 用) に変換する」ものだし、DVI-I -> HDMI 変換アダプタは「DVI 端子 (DVI-D または DVI-I) の中からデジタル信号を HDMI に変換する」ものです。
グラフィックスボードから直接 DVI-I で出ている場合は、デジタル信号とアナログ信号の両方が出ていることが多いでしょうから、DVI-I -> HDMI 変換で問題ないのですが、D-Sub -> DVI-I は「アナログ信号だけ」しかケーブルに流れないので、その先で DVI-I -> HDMI で「デジタル信号を取りだそう」としてもデジタル信号がないから取り出せないのですね。
で、D-Sub -> DVI-I アダプタは前にも書いたように信号変換をするものではないので、アナログとデジタルの変換は別途行う必要があるのです。
参考: DVI の信号 (デジタル/アナログ) と端子形状
http://blogs.yahoo.co.jp/linear_pcm0153/31311855.html
書込番号:16282506
口耳の学さん、天地乖離す開闢の星さん、shigeorgさん、早速の返信,ありがとうございました。
口耳の学さんのアドバイスを参考に調べた所、ラトックシステムのREX−VGA2HDMIという製品を見つけました。
接続の仕方を見られましたのでこの機種に決めようと思います。
天地乖離す開闢の星さん、PCの型番ですが、インターネットのPCショップセブンという所でパーツを組み立てた物を購入したので、型番が分かりません。型番をアップしたかったのですが申し訳ありませんでした。
shigeorgさん、詳しい説明ありがとうございます。何故テレビに映像が出ないのかが理解できました。私の場合、コネクタの変換だけで信号の変換が出来ていませんでした。
皆様のアドバイス大変参考になりました。
どうもありがとうございました。
※お礼が遅くなり,大変失礼いたしました。
本当に,ありがとうございました。
書込番号:16282868
お持ちのPCのD-sub端子回りの写真を
撮ってアップするか、最悪「GPU-Z」という
フリーソフトをダウンロードしてGPUが何か
ご自分で調べてから記載してください。
今のままだとD-subでは接続できないのは
明白なので、GPUを交換するかPCを買い換え
するしかないです。
もし…D-subしか出力端子が無いGPUという
ならかなりの年代物だと推測てきるので
Z7の解像度1920x1080dotに対応できてる
のかも不明瞭です。
書込番号:16284490 スマートフォンサイトからの書き込み
sony32型からの買い変えです。ほぼ満足していますが、スピーカーで外部スピーカーを使用する場合一々AV使用とテレビスピーカー使用に切り替えが必要です。
sonyではそんなんではなくテレビスピーカーと外部端子は別ですのでテレビスピーカーの音量を消しても外部スピーカーの音量調整が出来ましたがレグザは外部スピーカーの場合もテレビの音量調整を使用します。少し面倒です。外部スピーカーを使用するとき外部スピーカーの音量調整のみで使用はできないのですか。どの様にすればよいかわかる方がいれば教えてください。(外部端子ピンジャックを使用しています)
テレビでのボリューム調整に外部スピーカーの音量が連動しないようにしたいなら、アナログ音声出力の設定が可変になっているでしょうから固定に変更してください。
書込番号:16264839
毎度毎度思うのですが、何故取説を読まないのでしょうか?
取説で調べるより、こちらで聞く方が、手間も時間も掛かると思うのですが?
準備編79ページの接続方法と設定でお願いします。
書込番号:16265895
あまり目くじらを立てる事もないのではないでしょうか>取説
家電のフリークからは信じられない事ですが世の中の大多数の人は説明書をあまり読みません。
読んでいても結構読み抜けている人も多いです。
ウチの親戚には説明書にアレルギーを持っている人がいてよく私や近所の家電販売店に電話を掛けてきます・・・
説明書を熟読している人や店員さんには迷惑この上ないですが、それが現実だったりします。
そんな事もあって最近のHDDレコには操作するたびに簡単な説明や音声案内が装備されている機種もあります。
家電メーカーも機能が多機能になるにつれ苦労が増えていますね・・・
書込番号:16268300
タイムシフト機能で「HD-PCT1TU2」に録画した番組を、USBで接続した長時間録画用のHDD
「HDX-LS1.0TU2」に保存することが可能でしょうか?
ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。宜しくお願い致します。
ダビングは可能ですね。
タイムシフト用HDDはUSB 3.0対応がいいのでは。
書込番号:16262818
できるはずですが
DRのままで長時間録画に変換することは出来ないです。
ですから、他のHDDにダビングするのと何ら変わらないですよ。
長時間録画できるのは、レコロングに直接番組録画するときだけですし
また、それを他機へダビングすることはできません。
書込番号:16262938
口耳の学さん、サムライ人さん早速の回答ありがとう御座いました。
DRモードでのダビング保存が可能な事が分かり安心しました。
タイムシフト用のHDDもUSB3.0の物を検討してみます。
ありがとう御座いました。
書込番号:16263277
別のRDにダビングして、レート変換したり、ディスクにでも焼けばどうですかね?
書込番号:16271631 スマートフォンサイトからの書き込み
Z7とJ7を迷う人は多いですね。
違いは、映像エンジン、パネル、3D機能、タイムシフト機能です。
Z7は、CEVOエンジンDUO(2つ)、J7は、CEVOエンジン(1つ)です。
映像エンジンは、画像処理、操作機能(レスポンス)を行なってますので、PCに例えると2倍以上性能が、Z7の方が上です。超解像の処理や、高画質化で、Z7の方が綺麗でしょう。
Z7のパネルは、IPSパネルで、視野角が広い、VAパネルのJ7は、上下左右から見ると、白っぽくなる。
3万の差はそんなとこでしょう。
書込番号:16261594
先月から42Z7を使用していましす。
タイムシフトに週間過去番組表(黄色ボタン)がありますが、週間過去番組表を表示したあと、
左にカーソルを移動していくと一番左のところでリモコンが効かなくなり、画面が消えます。
この時点でタイムシフト録画も停止してしまいます。
しばらくすると何事もなかったように画面が表示されタイムシフト録画が始まります。
タイムシフトに使用しているのは、HDT-AV4.0TU3/Vです。
通常録画用HDDはHDCA-U3.0CWBを使用しています。
両方ともZ7対応品です。
通常録画用のHDDを外しても、同様の事象が発生します。(発生頻度は減りますが・・・)
これでは、1週間以上前の過去番組表を見ながらタイムシフトしたくてもできないです。
(毎回落ちるのでは、タイムシフト録画にも影響がでてしまうので)
皆さんがお持ちのZ7では同様の事象は発生しないでしょうか?私だけ?
ちなみにタイムシフト録画状況は関係ありません。録画していない時間帯でも発生します。
一応週末にでも東芝に問い合わせしてみようと思います。
うちは、6月2日〜10日のスカパー無料週間がかなり録れてませんでした。CASエラー深刻ですわ。
書込番号:16249965 スマートフォンサイトからの書き込み
私も発生しました。
一番、左(過去)に移動した後、さらに左へ移動させようとすると発生しました。
一番、左に移動した後、それ以上、左へ移動させずに上へ移動していけば、発生しません。
戻る場合も同じで、一番右に移動後、下へ移動させれば、発生しません。
とりあえず、上記のようにすると回避できています。
書込番号:16250113
>yskziさん
確認ありがとうございます。
東芝サポートに確認しました。
あちらの実機では事象確認できなかったとの事で
(この事象自体も初めて聞いたとの事でした。)
リセットを試すよう勧められましたので、リセットを行いました。
結果は、多少緩和された感じです。
必ず発生していたのが、たまにおこる感じですかね。
リセットでも直らない場合は、点検修理と言われたのですが
録画していたものがすべて消えますと言われたのと
時間的に拘束されるのも嫌だったので、あえてそこまでは頼みませんでしたが・・・
んー製造ロットによるんですかね?
書込番号:16261414
バージョン:T47-016FDD-374-09
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html#Z7
・過去番組表の週間番組表表示でカーソル移動を行うと正常に動作しなくなることがありましたが、改善いたしました。
これで解消されましたかね?
書込番号:16355196
火魅子さん
情報ありがとうございます。
バージョンが上がっていました。
確認したところ、今のところ以前のような事象は発生しなくなりました。
東芝に問い合わせた時は、こんな事象は聞いた事ないし
事象も発生しませんと言われたんですがね。
まあ、改善されたので良かったです。
書込番号:16362146
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
液晶テレビ・有機ELテレビ
