※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全234スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2012年11月18日 07:51 | |
| 17 | 9 | 2012年11月10日 05:46 | |
| 34 | 17 | 2012年11月11日 15:46 | |
| 18 | 6 | 2012年11月3日 02:19 | |
| 7 | 5 | 2012年11月3日 07:02 | |
| 25 | 9 | 2013年1月10日 00:20 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ]
本製品に興味を持っている人間です。
ご購入された方、もしくはお分かりの方がいらっしゃれば教えて頂きたいのですが、キーワードを登録する際にワイヤレスキーボードの利用は可能なのでしょうか。(家電のリモコンで文字を打ち込むのはいつも苦痛なので。)
手持ちのキーボードはBluetoothのものが1つと、USBレシーバーを差し込む式のとがあります。
Blutoothはともかく、歴代REGZAでワイヤレスキーボードは使えたという情報はあります、当機でも動作する可能性はありますね。
書込番号:15319988
ありがとうございます。この製品のコンセプトには非常に惹かれているので、値段がこなれてきたら購入したいです。
書込番号:15322168
「Bluetooth」は、そのドライバが必要です。
<PCで「Bluetoothアダプタ」での使用なら「ドライバ」をインストールしましたよね?
「USBレシーバ」の場合は、「USBレシーバ」と「キーボード」が独自に通信しているので、
「PC」から「ワイヤレス」なのか「ワイヤード」なのかの区別は無いですよね?
つまり、「テレビ」に繋いでも同じことになりますm(_ _)m
ただ、製品によっては、「無線」が上手く繋がらない製品も有るため、
「延長ケーブル」などで、「テレビ」から少し離して「アダプタ」を置いておく必要も...
<「テレビ」のノイズとの問題なのかはよく判りませんm(_ _)m
書込番号:15323598
返信が遅れてしまいましたが、丁寧にありがとうございます。
いよいよ10万も切ってきたので、買うのか次期でこなれるのを待つかで大変迷ってます。
書込番号:15355925
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z7 [55インチ]
Z7の仕様に、
「最大4台(登録は8台まで可能)までの同時接続に対応。」
「1台(4TB)で約502時間(DR録画)のハイビジョン録画が可能です。」
とあるため、まず1台目用に4TBのHDDを探しています。
バッファローやIO DATAのHPをみると、4TBの外付HDDは、あるにはあるのですが、
Z7での動作確認済みモデルは、まだ無いようです。
購入された方の中で、動作確認をされた、4TBの外付HDDがありましたら、
是非、ご教示ください。
この「テレビ」を持っている訳では有りませんが...m(_ _)m
さて問題です。
とメーカーが説明していますが、コレはどういう根拠で説明しているのでしょうか?
1.「適当」
2.「3TB」の「USB-HDD」で録画できたので、
「2(2.2)TBの時の様な制限はコレ以降には(当分)無いはずだから出来るはず」
3.使用している「XFS」の仕様上、「4TBでも大丈夫な筈だから」 >「2」と同じ!?(^_^;
4.とりあえず、その場に有った(用意した)「4TBのUSB-HDDで確認した」
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/regzalink.htm#list02
には「Z7」の「動作確認済み」の情報がまだ無いだけなので、
余り気にしないでも良いのでは?(^_^;
<「タイムシフトマシン用」は「USB3.0」の製品に対応しています。
これについての情報も
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z7/recording.htm#timeshift
にある製品のみ...
多分、何日かすれば、リンク先に「Z7」での動作確認製品が追加されるのでしょうけど...
個人的には「PC用周辺機器」の「USB-HDD」に録画をしている事を考えれば、
「動作確認済み」に対して、メーカーが、
「この製品は、PCで使えるけど、テレビでは使えません」
という製品を見たことが有りませんm(_ _)m
<ココで「〜を繋いでも録画できなかった」という書き込みを見ますが、
「USB-HDDの製品不良」なのか、「テレビの製品不良」なのかの調査をしていないので、
イマイチ信憑性が有りませんm(_ _)m
あくまでも「動作確認」をした製品を並べているだけ...
<古い機種や、最新の機種は容易できないとか時間が掛かるため、
直ぐには反映されないのも、この手の情報の「常」なのでは?
「タイムシフトマシン用」についても「USB3.0」の製品なら基本的には問題無いと思いますが...
こういうのって、「ビデオデッキ」や「BD/DVDレコーダー」で言えば、
「どのメーカーのメディアなら問題無くダビングできますか?」
って聞いているのと同じだと思うのですが...
<まぁ、「BD/DVDメディア」については、実際の所、海外製だと問題が有るかも知れないなど、
「USB-HDD」と「全く同じ」とは言えない部分も有りますが...(^_^;
ちなみに、「大容量のUSB-HDD」を使う場合、
「USB-HDDはあくまでも、一時的な保存場所であり、メディアへの保存をお勧めします」
と取扱説明書には書いてあるはずで、大量に録画した状態で「USB-HDDの故障」が起きると、
被害は甚大になると思いますが、その辺の覚悟は大丈夫ですか?(^_^;
<大容量の製品購入を考えていると言うことは、大量にそこに録画することが前提ですよね?
まさか、10時間程度録画して、観たら削除するような使い方に「4TBのUSB-HDD」なんて..._| ̄|○
書込番号:15306640
タイムシフト用の4THDD牛で出してるからそれで良いんじゃないの。
書込番号:15308343
名無しの甚兵衛さん
>さて問題です。(以下、省略)
いいえ、分かりかねます。
>その辺の覚悟は大丈夫ですか?
はい、大丈夫です。覚悟の上です。
はい、そうです。10時間程度で観て消しでは勿体無いです。
やっぱりRDは最高で最強さん
Z7にある録画用USBと、牛さんのタイムシフト用HDDにある2口のうち、
1つのUSBに繋いだとしたら、4TBのHDDとして認識するのでしょうか?
内部に2台のHDDが内蔵されているようなので、2TBとしか認識されないのでは
ないかと危惧しております。
書込番号:15308915
>>さて問題です。(以下、省略)
>いいえ、分かりかねます。
あっ!まじめにお答え頂き、恐縮ですm(_ _)m
<半分冗談だったんですが..._| ̄|○
ただ、
「メーカーが確認もしない情報を、商品説明として公開する」というのは考えられないのでは?
つまり、「4TBのUSB-HDD」で確認は出来ていると考えるのが理に適っていると思いますが...m(_ _)m
先にも書いた通り、
「Z7での動作確認済みUSB-HDD」が載っていないので、
現状、直ぐに繋げたいというなら、「人柱」覚悟しか無いとは思いますm(_ _)m
「タイムシフトマシン用動作確認済みバッファロー製USB-HDD(HDT-AVU3/Vシリーズ)」
については、
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hdt-avu3_v/#figure
を見ると「HDT-AVU3/Vシリーズ」は、「microUSB3.0端子」が2つ有り、
取扱説明書には、「2つとも接続する」と有りますので、
「1/2/3TB×2台」での運用と思われますm(_ _)m
「通常録画用」は「USB2.0」なので、今まで通り...
書込番号:15309642
名無しの甚兵衛さん
毎度、レスありがとうございます。
調べてみたところ、
・バッファロー:HD-LBV4.0TU3(直販価格34,800円、20%OFFのクーポンあり)
・I-O DATA:HDCA-UT4.0K(直販価格34,800円)
これらに目星を付けているのですが、やはり「人柱」の覚悟が必要ですかね。。。
書込番号:15310451
「HDT-AVU3/Vシリーズ」などは、バッファローが「動作確認」をしているから、
「REGZA Z7のタイムシフトマシン用」と説明しているわけですから、
これらについては「人柱」では無いと思いますm(_ _)m
書込番号:15310902
42Z7のスレに関連しますが、
通常録画用USBには、4TBのHDDをHUBを介して4台接続出来る仕様ですから、
同様に、タイムシフト用USB A/Bにそれぞれ、4TBのHDDをHUBを介して4台ずつ、
計8台のHDD(32TB)を接続して稼働出来たら凄いですね。
それこそ「人柱」覚悟ですね(汗)
書込番号:15314774
準備編53ページに「使えない」と明記されているので、お勧めしませんm(_ _)m
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000422536/SortID=15311748/#tab
にも書いた「複数HDD搭載型のHDDケース」を利用する方法が、一番現実的だと思いますm(_ _)m
<「RAID0、RAID1、RAID5等」または「JBOD、COMBINE」が設定できる製品である必要が有ります。
書込番号:15318847
Z7の取扱説明書を、ダウンロードすることが出来たんですね。
確かに、「USBハブを使った接続はできません。」と明記されています。
少々残念。
準備編112ページに、通常録画用動作確認済USBハードディスクがあり、
その中に、バッファローのHD-LBVU3シリーズが含まれていますので、
候補に挙げていた、4TBのHD-LBV4.0TU3が使用出来そうですね。
これにて本スレ、一旦解決です。
色々とありがとうございました。
書込番号:15319162
42Z7では、ムーブの対応、使用は出来ないのですか?
今は、Z8000でUSB録画した番組で保存したい番組は、リンクステーションを使いルーターからLANケーブルで別のHDDにムーブしていました。
これが出来ないという事は、保存用はレコーダ録画でDVDやブルーレイのみでしょうか?
わかりにくい質問ですみません。
タイトルでは(NASへの)LAN直接録画のことを言っているのかと思いましたが、質問内容ではレグザ・リンク・ダビングのことをいっているようですね。
従来通りレグザ・リンク・ダビングはあるので可能だと思いますよ。
書込番号:15294186
セレナRX-7さん
Z8000 で使えていた「LAN HDD を登録して、録画・保存用に使う」という機能は、Z2 世代から削除されています。
そのため、「USB HDD から LAN HDD へのムーブ」はできません。
ただし、ゲルニカ2さんも書かれているように、LAN-S 機器 (DLNA/DTCP-IP サーバ) へダビングする「レグザリンクダビング」機能はありますので、対応 NAS (DTCP-IP 機能対応の機種) を使えば (一方通行ですが) ダビングして保存することはできます。
お使いのリンクステーションがその DTCP-IP に対応していればダビングができるし、していなければできません。
リンクステーションの機種 (型番) は何ですか?
書込番号:15294423
他の方もいわれているように、これはレグザリンクダビング(LANダビング)のことです。
(LAN録画ではありません。)
レグザリンクダビング
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z7/regzalink.htm#regzalink_dubbing
HDDといわれているのがDTCP−IP対応サーバであれば、LANでダビングできます。
書込番号:15294497
サムライ人さん
あれ? リンクステーションも普通のファイルサーバ機能はあるから、Z8000 で LAN HDD 登録して録画や保存・ムーブに使えますよね?
で、それが Z7 ではその機能 (LAN HDD への録画等) がなくなったからできなくなったという話だと思っているのですが。
書込番号:15294581
グルニカ2さん、sigeorgさん、サムライ人さん、返信ありがとうございます。
おっしゃると通り間違えていました。
ダビングの事です。
使っているのは、バッファローのLS−XHL1.0TLです。
パソコンでも見れるかなと思っていましたが、HTCP-IPに対応してないのでみれませんでした。
ちなみに、HTCP-IPは子機?(wi-fi)があって、対応テレビがあればみれますよね?
家電の事よくわからないのですいません。
書込番号:15294613
>Z7では、その機能(LAN HDDへの録画等)がなくなったからできなくなったという話だと思っているのですが。
その通りです。
当初42ZP3の購入を考えていて、新商品Z7が発売されるという事で、どっちにしようか迷っています。
それで今使っている機能?がZ7にも使えるのか知りたかったわけです。
とりあえずリアルで見れない番組をUSB HDDに録画して、そこからとっておきたい番組をLAN HDDにムーブして保存用にしていました。
それがZ7では出来ないので、HTCP-IPに対応しているルータならばムーブできる。と言う事でよろしいですか。
HTCP−IPならばWi-Fiで子機があれば保存用HDD録画した番組など、違うテレビ観れるので(合ってる?)便利ですよね。
書込番号:15294811
セレナRX-7さん
> おっしゃると通り間違えていました。
> ダビングの事です。
Z8000 等では USB HDD 間や LAN HDD への移動も、LAN-S 機器 (DLNA/DTCP-IP サーバ) へのダビングもどちらも「ダビング」という用語が使われているので、これだけだと Z8000 でやられていたことがどちらかがよくわかりません。
ただ、以後の文章から判断すると、DLNA/DTCP-IP サーバへのレグザリンクダビングのようですね。
LS-XHLシリーズは DTCP-IP 対応なので、Z8000 では LAN HDD 登録しての録画やムーブ・保存と、DLNA/DTCP-IP サーバとしての LS-XHL へのレグザリンクダビングの両方の使い方ができます。
Z7 では USB HDD に録画した番組を DLNA/DTCP-IP サーバとしての LS-XHL へのレグザリンクダビングすることしかできないですね。
パソコンの標準の機能 (ソフト) ではできないです。別途 DTCP-IP 対応の視聴ソフトを購入等する必要があります。(一部のメーカー製パソコンには視聴ソフトがついていることもありますが)
現時点では、市販の視聴用ソフトは以下の 3 種類です。
Digion DiXiM Digital TV (通常版、plus 版)
Cyberlink SoftDMA 2.0
Cyberlink PowerDVD 12 Ultra (DTCP-IP 対応は Ultra 版のみ)
なお、NAS (LAN HDD) として I-O Data RECBOX を買うと、DiXiM Digital TV plus が無料で使えますし、番組をフォルダ分類できるなど、デジタル番組を扱う場合についてはリンクステーションより優れていると思います (それ以外はリンクステーションの方がよいでしょうが)。
もし今後、保存用 NAS の追加を考えている場合は、参考にしてみてください。
デジタル番組を視聴するにはそれなりの速度が必要なので、できれば有線接続の方がよいのですが、無線 LAN でも 802.11n 対応の環境なら多くの場合は大丈夫でしょう。
視聴するには基本的には DTCP-IP 対応の視聴機能があれば見られますが、でも例えば Z8000 では TS/DR 録画の番組は見られるけど、AVC 番組は見られないなど、機器によって見られない場合もあります。(Z7 はどちらも大丈夫です)
DLNA/DTCP-IP の視聴機能は、テレビ以外にも上記のパソコンソフトとか、一部のレコーダー (パナ DIGA など) や、BD プレーヤー、スマフォ・タブレット等いろいろ増えてきています。
対応機器は以下のページ群にまとめてあります。(「C」に○があるのが視聴機能がある機器です)
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html
書込番号:15294815
セレナRX-7さん
ルータの機能は関係なくて、NAS (LAN HDD) が DTCP-IP に対応しているかどうかに依存する話です。
さらには本来は DTCP-IP の機能のうちのムーブ受信に対応しているかどうかが関係するのですが、現在販売されている DTCP-IP 対応の NAS はムーブ受信機能を持っているので、DTCP-IP 対応していれば OK ということになります。(ちなみに、DTCP-IP の機能には、視聴 (クライアント)、配信 (サーバ)、ムーブ送信、ムーブ受信の 4 つがあって、機器によってそれらのどの機能を持っているかが違います)
あと、前に書いた「Z8000 で登録した LAN HDD への番組ムーブ」は、ダビング 10 情報を保持した状態で、USB HDD や LAN HDD 間で自由に何度でもムーブできますが、LAN-S 機器 (DLNA/DTCP-IP サーバ) へのレグザリンクダビングは以下の注意点があります。
・Z8000/Z7 から LAN-S 機器へのダビングの一方通行しかできない。
・ダビング 10 情報を保った状態でのレグザリンクダビングはできない。
(ダビング先では必ず「コピー不可・ムーブのみ可」となる)
・ダビング 10 番組の場合、レグザリンクダビング後は、Z8000/Z7 にも元番組が残る
(コピー可能回数が一回減った状態になる)
確かに便利です。しかも、録画したテレビが故障して基板交換したり、買い替えたりしても、そのまま継続して録画番組を見ることができます。
ただし、念のため書いておきますが、これができるのは、「レグザリンクダビング」した場合のみです。
Z8000 に登録した LAN HDD (Z8000 では LAN 1 等の表記になる) へムーブした番組は、DLNA/DTCP-IP サーバ (LAN-S と表記される) へのレグザリンクダビングではないため、その番組は Z8000 でしか見られません。
もっとも、Z7 の場合は LAN HDD へのムーブはできないから、必然的に USB HDD から LS−XH1.0TL へのダビングは LAN-S 機器 (DLNA/DTCP-IP サーバ機能側) へのレグザリンクダビングになりますけどね。
書込番号:15294900
sigeorgさん何度もわかりやすい回答ありがとうございます。
すみません。
レグザリンクダビングかただのムーブか、どちらなのかわかりません。
が...たぶんレグザリンクムーブだと思います。
仰るとおり、レグザテレビでLS-XHLを登録(LAN-1)と表記されます。
ムーブする時、リモコンでレグザリンクボタンから機器を選択し、緑のボタンでダビングを選択します。そこから番組を選択するとムーブが開始されます。
USB HDDには自動で削除されます。(ダビングだと削除されないかもしれません。)今、録画中で確認できません。 すみません。
LAN HDDからはUSB HDDにはムーブ、ダビング出来ません。
大変参考になりました。
LAN HDD(LS-XHL)の容量がいっぱいになりそうなので、買い替えも考えておりました。
書込番号:15295091
sigeorgさん
何度も何度もわかりやすい回答ありがとうございました。
書込番号:15295118
おそらく、録画とダビングとムーブが分別がゴチャゴチャになっているようなので
他のかたが判断しにくいのですが
ムーブであってもコピーであっても、どちらも「ダビング」のひとつ、と考えれば理解しやすいとおもいます。
ですからレグザリンクムーブという表現はありませんので、レグザリンクダビングでいいです。
そう考えると、shigorgさんの説明通り、ダビ10とコピワンスによって
コピーになるかムーブになるかでUSBでの保存状態は異なりますが
どちらもダビングであることは間違いありません。。。
書込番号:15295409
セレナRX-7さん
ということだと、Z8000 で行われているのは「LAN HDD へのムーブ」ですね。
レグザリンクダビング (DLNA/DTCP-IP サーバ (LAN-S) へのダビング) ではないです。
なので、現在の Z8000 の LAN HDD 内の番組は LS-XH1.0TL の DLNA/DTCP-IP サーバ側には置かれていないので、DLNA/DTCP-IP 対応機器やパソコン専用ソフト等を使っても視聴することはできません。
なお、LS-XH1.0TL の LAN HDD 側 (LAN 1) にムーブした/してある番組は、その状態で LS-XH1.0TL の DLNA/DTCP-IP サーバ側 (LAN-S) にレグザリンクダビングすることができますので、一度試しにやってみるとどんな感じになるか確認ができてよいかと思います。(Z7 を使う時の予行演習としても)
あれ?
リモコンのレグザリンクボタンで LAN HDD (LAN 1) に置いてある番組を表示できるのですよね?
その時に USB HDD の時と同じくリモコンの緑ボタンでダビング操作を行えないですか?
そのダビング先に USB HDD や LAN-S が出てくるのじゃないかと思うのですが...
書込番号:15295930
サムライ人さん
>おそらく録画とダビングとムーブが分別がゴチャゴチャになっているようなので他のかたが判断しにくいのですが
ハイ。
LS−XHLの方にムーブが出来ていたので特に気にしていませんでした。というか、レグザリンクダビングの事が判りませんでした。
shigeorgさん
>ということだと、Z8000で行われているのは「LAN HDDへのムーブ」ですね。
今日、もう一度確かめてみました。
機器選択の時に、LAN-1、LAN-Sと表記されていました。
それで、LAN-1を選択するとムーブになってUSB HDDの方が削除され、LAN-Sの方を選択するとダビングとなり、回数が一個減り元の番組が残る。ダビングした番組は元の機器に戻す事は出来ません。という事が判りました。
今まで、LAN-Sの方を選択していなかったので、わかりませんでした。
パソコンから設定した時に「LAN-S Linkstation」というフォルダーがなぜ?出来ているのが判りませんでしたが、謎が解けました。
>その時に、USB HDDの時と同じくリモコンの緑ボタンでダビング操作を行えないですか?
すみません、出来ました。
これがLAN-Sだと出来ない事ですよね。
皆さんの回答のおかげで、ひとつふたつ勉強になりました。
ようやく理解できたと、思います。
書込番号:15300148
以下は蛇足ぎみの書き込みなので、適当に読み飛ばしてください :-)
セレナRX-7さん
基本的なこととして LAN-S という表記は REGZA TV 固有の呼び方で、一般的には DLNA/DTCP-IP サーバ機器です。(ここでは LAN-S の方が短いのでそのまま使います :-)
LAN-S 機器ですが、REGZA TV (に限りませんが) では登録等はしなくても自動的に LAN 内を探して見つけたら表示してくれます。(REGZA Z7 だと「リモート電源オン機能」の対象機器として登録することができますが、それは必要に応じての設定になります)
なので、LAN 通信が問題なければ毎回表示されますが、REGZA TV の電源を入れるたびに探すので、電源を入れた直後は表示されていないこともあります。(しばらくして発見できると表示されます)
また、ルータや LAN HUB、LAN ケーブルなどの LAN 機器等に不具合があったり、LAN が混雑していたりすると発見できなくて表示されないこともありますし、LAN-S 機器の電源が入っていないと発見できなくて表示されないこともあります。(レコーダー等も LAN-S 機器になるのですが、東芝レコだと電源が入っていないと発見できません)
そうですね。見た目同じように表示されるので混同しがちですが、以下の違いがあります。
・LAN HDD (LAN 1) への移動・保存は、Z8000 が「所有」する番組という扱いのままである。(USB HDD も同様)
・LAN-S へのレグザリンクダビングは、Z8000/Z7 が所有している状態から、LAN-S 機器が所有する状態へ変わる。
テレビ番組を本に例えて説明すると、USB HDD や LAN HDD は自分の家の本棚のようなもので、その本は自分が持っているものなのですが、LAN-S 機器は他の人の家にあたります。
USB HDD や LAN HDD 間のムーブは自分の家の中の本棚の間で本を移動させることに相当しますが、レグザリンクダビング (LAN-S 機器へのダビング) は本をコピーして他の人にコピーした本をあげてしまうことに相当します。(ただし、いつでも自由にその本を見ることができる)
実際の本だとその人からまた返してもらう (LAN-S 機器から REGZA TV に再度ダビング/ムーブすることに相当する) こともできますが、テレビ番組の場合は REGZA TV 側に番組を受け取る機能がないのでそれができないわけです。(本で言えば、「一度あげたものは自分のものじゃないから受け取れない」と返却を拒否するようなものですね。借りて読むことはするわけですが :-)
書込番号:15302738
shigeorgさん
返信遅くなってすいません。
すみません。
意味はわかるのですが、NAS一台の中にLAN-1とNAS-1の存在の利点、使い道は何でしょうか。
私の場合は、ただ、USB HDDの容量が500Gしかないので、保存用に別のHDDがあり簡単にダビングができればいいと思っています。
つながっているので、NASの電源をいれればLAN-1やNAS-1の中にある番組を選択して見れれば良いだけなので、二種類ある意味がわかりません。
書込番号:15321312
セレナRX-7さん
私にとっては RECBOX 類は DLNA/DTCP-IP サーバ機能 (LAN-S) を使いたくて買ったので、ファイルサーバ機能 (LAN 1 に使える) は不要だったりします。(実際、RECBOX 類は REGZA TV への LAN HDD 登録はしていません)
それは置いておいて、REGZA TV ユーザにとっての一般的な使い方で考えれば、「テレビの録画もできるし (LAN 1)、機器に依存しないで保存して LAN 配信にも使える (LAN-S)」というところでしょうか。
もちろん、本来のファイル共有サーバとしてパソコン等のデータを保存する使い方もできるし、パソコンから動画や音楽、写真などをファイル共有機能を使って contents フォルダにコピーして、DLNA 配信機能を使って LAN 内で共有するという使い方もできます。(この場合は REGZA TV は無関係ですが)
書込番号:15321771
shigeorgさん
すみません。
私も、パソコンのバックアップやデジカメの画像の保存、ミュージックの保存、などしています。
TV番組は、たまたまLAN-1に保存してました。
そっか、それが、本来の使い方でしたか。
意味のない質問をしてしまいました。
すみません。
書込番号:15325795
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ]
お世話になってます。
現在はソニーKDL-46HX850を使用してます。それで11月にHX950が発売するなんて
予想もついていなかったので販売店にHX950に買い替えたいと返事したらOKをもらいました。
けど、HX950は直下型LEDの事で凄く発売日を期待していたのですが発売日が近ずいて
家電量販店にいき展示品をおいてあったので見てきました。
となりに55HX850とHX950が展示してあったので比較してみたのですが画面の輝度
(コントライト)が上がっただけでした。画質設定も見たのですがバックライト、ピクチャー
ほぼ同じでした。それで私はHX950をみて期待はずれでガッカリしました。
私の部屋も狭いので55型の直下型を視野にいれていたのですが画面の大きさもダウンする事
も考えたので47型、46型も視野にいれる事を決意しました。
レグザ47Z7とKDL-46HX850です。レグザはゲームの遅延やアニメに向いている事で
魅力がわく機種ですが店頭ではまだZ7は見た事はありませんが去年モデル37ZP3みて
思ったですがYouTubeのキーワードの履歴が残せない、リモコンが赤外線で
ボタンの配置きにいらないとかボタンの押しごこちが悪いとか、
テレビスピーカーの地デジからゲーム機の音に切り換える時に
音量がボリュームを上げないと聞き取れないとか
画質設定が細かしすぎてマニア向けだと感じました。
46HX850はキーワードを履歴を残せてYouTubeが見やすい点です。ただ、ブラビアは
東芝に比べてゲームをする時は遅延しつつ超解像が働くといった点です。
いいところばかり考えるとブラビアが1個うわてだと思いますが皆さんはどう思いますか?
47Z7に買い換えるかソニー46HX850をそのまま使用するか迷ってます。
皆さんのご指導よろしくお願いします。
現時点での個人的な意見です。
Z7よりHX850の方が映像的に上手(うわて)
なのでZ7を選ぶ理由は無い。
と判断しました。
早いですがZ8(Z7S?)に期待します。
J7=AQUOS H7<EX750<Z7<<HX850
(HX750は省略)
てな具合かな…。
J7とZ7とを絵的に較べると
やはりIPS液晶パネルを使ったZ7の方が
今までのレグザっぽさが出てて安心できますが
J7はVAパネルの為か若干鮮やかさが足りない
かなと思いました。
J7とブラビアEX750とを映像で較べても
VAパネルでの色合いの出し方はブラビアが
上に感じます。
(レグザ側がVAパネルの扱いに
慣れていないだけ?)
Z7はZ3と較べてもスタイルや機能が一新
され真新しくなったものの熟成はされていず
これからの部分が多いのでZ7以降のモデル
に期待した方が良い気がします。
(Z3はZ1→Z3に成るまでに熟成されて
きています。)
書込番号:15285906 スマートフォンサイトからの書き込み
日本語がめちゃくちゃです。
例えば・・・
11月にHX950が発売するなんて→11月にHX950が発売されるなんて
他にもたくさんあるので、みなさん指摘してあげてください。
書込番号:15285911
HX950の実物は見ていませんが、直下型バックライトなので 暗い部屋で見ると黒の沈み方がHX850と全然違うと思われます。
明るい部屋ではそんなに差が無いかもしれませんね。
REGZAのZ7は色合いがSONYより断然いいですよ。とくに肌色が健康的でいいです。
書込番号:15285950
皆様レスありがとうございます。
日本語に関しては読み直してみたのですが脱字あるなんて
いわれるとお恥ずかしい話です。私は勉強が嫌いだったのでその辺、
語学力がかけているのかなと思いました。自分の事はアホとは思っていませんが。
肝心のZ7とHX850の比較が書いてないのでその辺、コメントしていただくとありがたいです。
あと、直下型LEDの事も詳しく知りたいのでレスしていただくと非常に感謝します。
書込番号:15286203
HX850は、LEDエッジ型:利点は、LEDの数を減らせることで、節電できることと、LEDをほぼ横向きに設置できるので、薄くできることです。
欠点:輝度ムラが大画面になるほどひどくなります。
HX950は、LED直下型エリア分割制御型:利点は、LEDをムラなく配列することで、輝度ムラが少ないこと、エリア分割により明暗コントラストが高いこと、LEDの1つ1つで、細く明るさ制御することで、高速点滅の制度があがり、同じHX850の16倍速より残像感がより改善されてます。
欠点:電気を食う、フレームがエッジ型より厚い。
明るい店頭でみると、差はわかりにくいと思いますが、黒の違いは比較的分かりやすいので、見比べてみてください。
スレ主さまの、TVの使用場所が、明るいリビングで、地デジを見るのが中心なら、そこまでの大差はないです。HX950の真価を発揮するのは、部屋を薄暗くして、映画を見るときです。
宇宙シーンのある映画で、星と漆黒の宇宙のコントラストは感動します。
人によって価値観がちがいますが、55インチサイズだと、私なら迷わず直下型を買っちゃいますね。
書込番号:15287202
レグザリンク・シェア
USBハードディスクに録画した番組を、ご自宅の別の部屋にあるDTCP-IP対応のテレビやノートパソコンでシェアして視聴できます。さらに「タイムシフトマシン」で一時保管した番組も配信できるため、家の中のすべてのテレビでタイムシフトマシンの番組を視聴できます。
以上のように製品HPに記載があるのですが、タイムシフト用のHDDから通常保存用のHDDにダビングしなくてもシェアできるのでしょうか?
またその場合、クライアント側から録画一覧を見るとかなり大量の録画番組が表示され、目的の番組を探すのが困難になったりしないのでしょうか?
そうです.
それぞれが自宅のローカルネットワークに接続されている必要があります.
クライアントとなるテレビのイメージは,レグザリンクで視聴する自宅のサーバ(レグザの親マシン)を指定して,そこにある番組の一つを選択し再生する感じです.
余談ですが,Dynabookを家で使うとその仕様によってはサーバとして認識されます.
一方,レグザの大画面をすでに持っているならば自宅の書斎や寝室に小型のZ7を買ってサーバにして大画面で録画を視聴するものCPがいいですよね.
私はそのためにテレビ用のネットワークアダプタを買いました.
書込番号:15283567
全部が大量に一覧されるわけではありません。
日付→CH→番組
CH→日付→番組
と絞れます。
書込番号:15283783
くいものにくいものさん返信ありがとうございます。
普通のレグザリンク・シェアについてはだいたい分かっているつもりでしたが、実際に運用している方の回答、参考になります。
Z7は初めてタイムシフトとDLNAサーバー機能が両方ありますので、タイムシフトをレグザリンク・シェアするとどうなるのか、実際できるのかを知りたいと思っています。Z7での報告お待ちしております。
例えばタイムシフトで1日6時間6チャンネル録画したとすると、1週間で6*6*7=252時間録画することになり、すべて1時間番組だとすると252本の録画番組が表示されることになるのでしょうか?Z7本体だと過去番組表があるので見やすいと思うのですが、それをレグザリンク・シェアでクライアント側からみると、見づらく、探しにくくならないのか知りたいです。
書込番号:15283789
あゃ〜ずさん返事ありがとうざいます。
返信を見る前に書き込んでしまいました。
なるほどそのように表示されるのですね。
それだとある程度絞り込めますね。
書込番号:15284238
REGZA 42Z7の価格が119,000円になり一気に安くなりましたね。
REGZA 42ZP3と比べるとタイムシフトマシンが搭載しているという違いがあるのですが、
ただタイムシフトマシン対応USBハードディスクTHD-250T1がオプションで39,800円との
ことです。
42ZP3と比べて42Z7はヤコブ・イェンセンがデザインしたスタイリッシュなフォルム
になっており、42ZP3を含めてZ2/3シリーズで超問題となったフレーム浮きの問題も
解消されるべく外枠にアルミのマテリアルを使用しております。
画質に関しては元々良いので、デザイン自体が良くなったのは歓迎ですね。ただ同時
期に発売されたJ7シリーズで一度テレビに触れるもんなら左右に「ギッコンバッタン」
揺れまくりとの報告があるので、一度電気店に行ってZ7シリーズの方も確認したいと
思います。
Z7・J7は長時間長時間モードを含む2番組同時録画はできませんとHPに記載されていますので、2番組同時に長時間録画ができなくなってそれが残念です。
Z3・ZP3はできるので微妙に機能がかわっているみたいです。
書込番号:15275712
便乗で申し訳ないのですが、
デザインには興味があるがタイムシフトは必要ない人にとっては、Z7は割高機種ということになりそうですか?(私がそれ)
レコーダーはZ150で十分に満足していて、余分なレコーダーが必要だとは思っていません。テレビを一回り大きくしたい程度の物欲なのですが、デザインが気になって購入にいたっていませんでした。Z7はソニーと同じくらいおしゃれで気になっています。
どうしても42Z7という訳ではないのですが、もともとレグザユーザーなのでレグザびいきしています。ソニーの46HX850も同額程度で買えますが、我慢して東芝の新製品を待っていました。42Z3もかなり興味があったのですが、デザイン面で踏みとどまりました。
まあ心配しなくても年末には10万円切りそうな勢いですけどね・・
書込番号:15275842
こんにちは!
揺れまくりとの報告
した者です。
今回別の量販店で「Z7-42V」の展示もあったので見てきたのですが、
壁掛けでしたので、揺れは確認できませんでした。
ただ、前店同様「J7-40V」は直置きでやはり「ギッコンバッタン」です…。
明らかに「J7」は「設計強度弱」感で直置きの場合、個人的には×です。
書込番号:15280680
PC-8001mkIISRさん
>今回別の量販店で「Z7-42V」の展示もあったので見てきたのですが、壁掛け
そうでしたか、ありがとうございます。
私もZ7-42Vの展示を見に行きましたが壁掛けでしたので分かりませんでした。
midasregzaさん
>Z7・J7は長時間モードを含む2番組同時録画はできませんとHPに記載されて
そのことは初耳ですので、自分の方でも確認したいと思います。
アランJさん
年末で10万切るのはちょっと難しいかもしれませんね。
ネット販売の方では実現しそうな気もしますが、家電量販店では間違いなく無理でしょうね。
ちなみに、アイ・オーとバッファローが発表している「REGZA Z7シリーズ」向け
のタイムシフトマシン対応USBハードディスクは2万円前後から5万円前後だそうです。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20120927_562657.html
書込番号:15282275
アクリルファイブさん
お返事ありがとうございました。値段以前に首がグラつくのは嫌ですね(笑) 週末一度実機を探してきます。42インチなので値段的にはもう少し下がるとイイですけどね。
今回やっと、ソニーとレグザと同じ土俵で比較できそうなので楽しみにしています。またご報告できればします。
書込番号:15283961
>ただ同時期に発売されたJ7シリーズで一度テレビに触れるもんなら左右に
「ギッコンバッタン」揺れまくりとの報告があるので、一度電気店に行ってZ7シリーズ
の方も確認したいと思います。
近くのビックカメラに確認しに行ったところ、特にそのような本体が揺れることはなく
良かったです。
それにしてもスタイリッシュなデザインで、それ以前のZシリーズに比べて明らかに
威圧感がなくコンパクトになっています。
書込番号:15315594
42でなく47Z7ユーザーですが、触るとかなりグラつく感じがします。
どう考えても首弱いですよね・・・
今、首の根元が傾いててかなり気になるレベルなので(左右で7ミリ差)
プラ板を挟んで調整してます(笑)
明日サポートに電話する予定です。
書込番号:15447523
これは免震効果があるそうです。
以前、Z2(だったかな)を見に行った時に同じ感想を持ち、店員に聞いたところそう答えてました。
書込番号:15448353
グラつきは耐震ということですが、自分の場合は傾きが問題で、解決しました。
最初はグラつき≒部品精度が低いのが原因だと思っていましたが、スタンドと本体の
ネジ締めの際にズレていたのが原因でした。
更にその原因としては、台座側のプラ部品の遊びが大きい設計だったためです。
電器店の設置時、自分で再設置を試してみたときは説明書の通り、スタンドに本体を
載せてから締めるという作業でしたが、これだと傾く可能性があります。
サービスマンの話では近所の電気店でも同様に傾いていたそうです。
本体を少し持ち上げて平行に保つよう微調整しつつネジ締めすれば正しく設置されます。
逆に言うと設置してもらう際はこれに気をつけた方が良いかと思います。
説明書通りの設置でズレまくる遊びを持たせてしまう設計はいかがなものかと・・・
サービスマンもちょっと大変そうでした。
書込番号:15596555
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
液晶テレビ・有機ELテレビ
