※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全531スレッド)![]()
| 9 | 4 | 2018年1月13日 03:29 | |
| 176 | 7 | 2018年5月14日 22:23 | |
| 7 | 4 | 2017年11月13日 08:37 | |
| 47 | 5 | 2019年2月7日 22:06 | |
| 13 | 7 | 2017年9月25日 21:10 | |
| 27 | 9 | 2017年9月20日 02:23 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ]
昨日突然電源が再起動し、音のみで映像なし状態となりました。
電源再起動しても復旧しないため、電源長押しのリセットをしたら見事に復活。
安心してたらテレビの機能以外のもの録画再生、タイムシフト、設定、番組表全てシステム準備中、しばらくお待ちください。表示
一日待ってみましたが変化なし。
単純なテレビの機能のみとなってしまいました。
何が起こっているのでしょう?
有線のLANケーブルをたどってHUBを見たところ、ランプが消えてます。
ネットワーク基盤か何かでしょうか?
書込番号:21503926 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかけん7号さん
ネットワーク基盤の問題かもしれませんね。
とりあえず、LANケーブルの端子の接触不良はありませんか?
代わりのLANケーブルで試せませんか?
書込番号:21504079
>おかけん7号さん
同じ状況になりました@58Z20X。
延長保証に加入してましたが、購入先経由にて東芝のメンテナンス会社から来た兄ちゃんが、自宅を訪問して
観てもらうに修理しての利用か、購入価格にて買戻しの2択を提示されて、速攻で買戻しを依頼しました。購入時のレシート@45万をキープしといて良かったです。
書込番号:21504117
クラウドボタンを押すとネットワークエラー発生後、ネットワーク設定画面に遷移しましたが、ボタンを押すと無線LANを探すような素振り後応答なくなりました。
書込番号:21504194 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
発売から5年経過しているので、そろそろ故障率も高くなっていると思いますm(_ _)m
もう一度「テレビのリセット」を行ってみては?
<出来れば、「電源OFF→コンセントを抜く→5分放置→電源入れ直し」
後は、「ネットワークに繋がっている機器」についても、同様に「電源の入れ直し」をしてみては?
<「インターネット(壁)」から遠い順に電源を切り、近い順に電源を入れる。
電源を入れる場合は、電源を入れる間隔を十分に開けて、機器が確実に起動出来ている事が重要。
「電源ランプが点いている」=「起動が完了している」とは限らないので、
電源を入れてから数分待つ位の余裕が有った方が良いです(^_^;
書込番号:21505696
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z7 [55インチ]
我が家のREGZA 55Z7 も、他の投稿と同じく3年半で画面が表示されなくなりました。
リセット(本体電源の長押し)、コンセントを抜いてのクールダウンでだましだまし使ってましたが、
ついにダメそうです。
HDDレコーダーのRD-Xシリーズから15年以上 東芝製を選択し続け、機能的には、
とても素晴らしい製品だと思っていました。
しかし、壊れる期間がだんだん短くなっているようです。
HDDやDVD、ブルーレイなど可動部が多い製品は仕方ないと割り切ってましたが、
液晶テレビで、アーム型の壁掛け利用環境で、かなり利用環境がよかったにもかかわらず、
この耐久性しか出ないのであれば、ミドルブランドの機能なし液晶で十分だという結論に
至りました。
残念です。
41点
ご愁傷様ですm(_ _)m
これは「音も出ない」のですか?
それなら、「壊れた」と思いますが、「音は出るけど絵が映らない」なら、「液晶パネル」の問題となります。
この「液晶パネル」は、「東芝製」ではありませんから、「部品メーカーの品質」に依存しますm(_ _)m
ということで、「液晶パネルの部品メーカー」が、
>ミドルブランドの機能なし液晶で十分だという結論に至りました。
のメーカーに「液晶パネル」を供給していないことを祈りますm(_ _)m
<ちなみに、「液晶パネルメーカー」は、国内では「シャープ」だけです。
しかも「一部の高級モデル用」のみなので、「ハイモデル以下」では、「海外液晶メーカー」のテレビしか有りませんm(_ _)m
書込番号:21373602
24点
ご愁傷様です、ただ今iPhoneのバックライトやボタンが効かなく困ってますが、数千円で部品調達できるスマホはマシに思えてきました。
もしうちの42Z7もこうなったら。32Z2000もまだ元気なのが幸いです。
今までどんな挙動とか傾向がありましたか?
明るさ色合いなどどんな設定にしてたとかありますか?
書込番号:21373672
22点
「音は出るけど絵が映らない」で、バックライトは点灯しいる状態です。
最初に気づいたのは、長期不在のため、電源コンセントを外してて、
戻ってきて電源入れたら、この現象に見舞われました。
LANケーブルやUSB、HDMIなど接続ケーブルを外して、電源長押しすると
復活する可能性が高いように思います。
一度復活すると問題ないのですが、クラウドサービスやレグザリンクなど、
システムクラッシュしやすい操作でリセットがかかるとこの現象が再発するので、
それらの操作を封印すると利用できる時間が伸びる気がします。
「東芝製」を選んで買ってただけに、部品が国内だろうと海外だろうと
「東芝製」であることを普通に期待したいんですけどね。
基板だけの交換サービスも選択できないので、パネル交換しかないようです。
3年半で、このサイズの物体が粗大ごみになると罪悪感あるなぁ。
書込番号:21374061
28点
へぇ〜、大抵「バックライトが点灯しない」状態が多い様ですが、珍しい症状かも知れませんねm(_ _)m
<「真っ暗」になった状態でも、「コントラスト」の調整はできるって事ですよね?
設定を明るくさせれば、画面全体が白く(灰色に)明るくなる!?
そうですね。
「液晶パネル」と言っても、「液晶パネルとバックライトの組み合わせ(一体)」の部品なので、
どちらかが壊れた場合は「液晶パネル」全体の交換になりますm(_ _)m
「バックライトが点かない」なら、「T-CON」基板の不良という話がココでは多く出ている様ですが...
書込番号:21377954
同じくして、昨日、液晶に線が入りパネルごと
交換しました。液晶自体はLG製です。
画面も明るくなりました。
パネル交換は通常では、15万ぐらいするとの事です。
私は5年延長保証で無料でした。
この機種気にいっているのて、まだまだ持たせたいです。
書込番号:21421365 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
いまさらですが 私はT-CON基板 6870C-0402Cの交換で直りました。
ヤフオクなどでも入手可能です^^
書込番号:21824905
25点
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ]
タイムマシン用に購入したハードディスクのUSB端子が一つしかなくA端子に繋いでるんですが
6チャンネルタイムマシン録画したければもう一台USBハードディスク購入するしかないんでしょうか?
>タッキー。さん
その通りです。もう一台HDDを購入してください。
これからはテレビの取説を確認してから買いましょう。
書込番号:21346868 スマートフォンサイトからの書き込み
タイムマシーン…そうみたいですね。
時間よ戻らないですかねー( ;´Д`)
HDDは牛より日立を勧めます、4年元気に毎日動いてます。
書込番号:21354335 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも参考にさせて頂いています。
私の55Z7(12年製)も液晶が真っ暗になってしまったので質問をさせて下さい。
過去の書き込みを読ませて頂いてこの機種はTCON基板の不良がとても多い様ですが、
私の症状は少し違って、電源を入れると10秒位でバックライトが消えてしまいます。
10秒間は液晶が正常に表示されて、音とチャンネルの切替は10秒過ぎてもできています。
バックライトの消え方は正常に映っていたものがフッと一瞬で真っ暗になります。
買い替えも考えましたが録画したものが見れなくなるとつらいです。
東芝へメールで問い合わせましたが、液晶パネルか基板不良か分からないとしか回答がありませんでした。
とりあえず自分でテレビの裏カバーを外してみました。
テレビの裏側から液晶へ、スマホのライトを当ててみると薄っすら画面が動いていので液晶は生きているようです。
また、画面が消えるまでの間に添付写真のTYL550TE12A01という基板がジーと音が鳴っていて、
画面が消えると同時に音が止みました。
ググってみたところLEDドライバというバックライトの電源制御基板?のようでした。
見た目にコンデンサが噴いたり液漏れはしていないようです。
試しにTCON基板からLEDドライバに繋がる白いフラットケーブルを外して電源を入れてみたところ、
10秒ほど正常に表示されてバックライトが消える同じ症状でした。
そのためTCON基板は悪さをしていないと思います。
LEDドライバは国内では手に入らない様ですが、イギリスのEMOSというサイトで売っていました。
https://www.tvparts.co.uk/toshiba/v71a00026300-tyl550te12a01-rev03-led-drivers-for-toshiba-55vl963?sort=rating&order=DESC&limit=50
送料込みで5000円ほどなので人柱になることを覚悟して購入しようと思うのですが、
基板交換をしただけで直れば御の字ですが、設定や調整などがあるとお手上げになってしまいます。
テレビの構造について詳しくないのでアドバイス等、ご助力頂ければと思います。
13点
>隈がとれないさん
少しでもお力になれるように情報収集をしてみますね。
全体の画像とパネルの型番を教えていただければ、より効果的な対策を立てられると思います。
一般的にバックライトが点灯しない時は、LED自体の問題かバックライトインバーターの問題にわけられると思います。
最近のモデルはバックライトインバーターは電源基板と一体になっています。
画像の基板は恐らくバックライトインバーターではなく、バックライトを部分制御するドライブ基板だと思われます。
こちらの基板も故障事例がないか調べてみますね。
書込番号:21298931
13点
>助け舟さん
早速の回答ありがとうございます。
確かにドライブ基板が悪いと判断するのは少し早計でした。
全体の写真とパネルの型番、電源基板の型番の写真を添付致します。
電源基板の不良であれば東芝で修理できるかも知れないですね。
10秒程度は光るのでLEDじゃなければいいな〜とは思いますが、
情報を頂ければとても助かります。
書込番号:21299271
>隈がとれないさん
この電源基板はLITE ON製みたいです。海外のページに情報がありました。結構悪さする基板みたいですね。
http://forum.iwenzo.de/toshiba-55xl975g-einschaltproblem--t63766.html
http://www.tv-forums.com/forum/TV_Equipment_C4/TV_Repair_Forum_F3/Toshiba_47WL968_P161037/
バックライトは下部に敷き詰められているみたいです。ストラップ状になっています。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dg/569474.html
https://www.ebay.com/itm/LG-55LW5600-LED-Backlight-Strip-L-55-V6-Edge-FHD-1-55LW5600-UA-Left-Side-/252942224051
バックライトドライブ基板については、まだ情報がありません。
あくまで個人的意見ですが、現状10秒程度バックライトが点灯することから
バックライトの故障の線は薄いのではないかと思います。
となるとやはりインバーターかドライブ基板のどちらかが原因ではないかと思われます。
電源基板を取り寄せる場合は、地元の東芝コンシューマーマーケティングに問い合わせるか
下記の販売店から注文をしてください。
http://panasonicbuhin.ocnk.net/
引き続き情報を集めてみます。
書込番号:21300241
>助け舟さん
おお、まさかこの短時間でここまで色々と調べて頂けるとは思っていませんでした。
ありがとうございます!!
海外の方も電源基板の不良で電圧を調べたりと苦労されているようですね。
早速教えて頂いた販売店に電源基板の問い合わせをしてみました。
書込番号:21300444
>隈がとれないさん
横から失礼いたします。
はじめまして、私も47Z7を使っていますが、バックライトが消え現在修理を模索中です。
症状は、ほぼ同じかと思われます。
その後、どーでしょうか?
参考にしたいので、是非ご報告願います。
部品は、電源基板だけでしょうか?
インバーターも交換でしょうか?
書込番号:22450153
録画中の番組を最初から追っかけ再生したいのですが見かたがわかりません。
リモコンの録画リストから録画中の番組を選び決定ボタンで見れないのでしょうか。
設定等の必要があるのでしょうか。
取説はひと通り読みましたが上記の仕方でできると思うのですが・・。
録画が済んだものは問題なく再生できます。
通常録画用にUSBを刺しているのがだめなのでしょうか。
録画中の番組を選択したあと、サブメニュー
ボタンを押して「最初から…」を選択。
書込番号:21225113 スマートフォンサイトからの書き込み
レッドテイルさん
設定等の必要があるのでしょうか。
どのようなメッセージが表示されるのでしょうか?
当方も同型TVですが、その操作で見られます。設定は特に無かったような。
なお、他予約録画開始時刻には、数分録画準備とかで、見ることが出来ない事があります。
書込番号:21225214
「操作編」に書いてありますが...
http://www.toshiba-living.jp/rev.php?no=83296&sid=1
から「PDFファイル」がダウンロード出来ます。
<「追っかけ再生」で検索すれば...
書込番号:21225237
説明書画像ありがとうございます。
試してみたのですが録画番組選択後決定押すと画面が真っ黒になり再生しません。
数秒後に右下にタイムバーが出ますが何も変化なしです。初期化してみてもいいのですが録り貯めた番組があるのでふみきれません。
書込番号:21226010 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
初期化の前にまず、リセットをしてみては?
リセットしても録画番組に影響はありません。
方法は本体電源ボタン10秒くらいの長押しです。
取説にも記載あるはずです。
書込番号:21226155
皆さんありがとうございます。
本体のリセット後試してみました。
無事追っかけできました。
書込番号:21228364 スマートフォンサイトからの書き込み
今更な機種ですが、現在使っている55Z7が画面真っ暗(バックライトは点灯)、音声のみの状態になりました。
ここの書き込みを見てaliexpress.comよりT-CONを注文、交換してみましたが改善せず。
T-CON交換後に縦線だらけの画面で映った為、一旦すべての初期化を実行、電源を切ったらまた映らなくなりました。
再度、赤ランプのスタンバイ状態で2〜3日放置しておいたところまた縦線だらけの画面で映り、電源を切ると映らなくなる。といった状態です。
これは購入したT-CONが悪いのでしょうか?それともLCDパネル他、メイン基板などが悪いのでしょうか?
修理経験のある皆様方のアドバイスをいただきたく思います。
sho-noさん
タイミングコントローラ基板(型番6870C-0402C)を交換されても改善しない場合、他の部位にフィルムケーブルと接続されている基板故障の可能性が高いです。
此の場合、その基板も交換する必要が有りますが、専用のリワークステーション等を使用しなくては作業が出来ませんので、素人では事実上交換作業は出来ないと思いますネ。
※メーカーではボンディング等は行わないので、液晶パネル内の基板故障等は、全てパネル交換に成ります。
書込番号:21207493 スマートフォンサイトからの書き込み
>sho-noさん
素人が特殊工具無しに修理できるのは、通常TCON交換程度です。
それ以上の修理はちょっと難しいかと。
今回の交換TCONが不良なら、再交換と言う手はありますが、不良でないなら万事休すかもですね。
今回の故障は、画面の乱れもありますが、電源が入ったり入らなかったり、という事で、電源基板にも問題あるかもしれません。
書込番号:21207778 スマートフォンサイトからの書き込み
>sho-noさん
Z8とZ3で同様の基板が使用していることがあります。
37、42、47、55インチのパネルは同じ型番のTCONが使われているので、ジャンクが手に入るなら試して見るといいと思います。
LGのパネルで前後のモデルだったら、多少型番が異なっても映ることが多いです。
同年代のパナソニックのテレビなどはLGのパネルを使っていますので
もしジャンクが手に入るなら、液晶ガラスを移植して映るかどうか試してみるといいと思います。
私はここまでやってだめだったら諦めます。
書込番号:21207875
>sho-noさん
後念の為に液晶パネルとTCON基板をつないでいるケーブルがちゃんとコネクタにはまっているかどうか確認した方がいいかもしれません。
はめ直したら回復することが結構あります。
書込番号:21208057
皆様返信ありがとうございます。
以前の書き込みにも似たような状態の方がいらっしゃいましたので、私なりにTABモジュールなど液晶の仕組みについて少し調べてみました。
TABモジュールはTCONから画面下部に向かっている二本のフレキシブルケーブルでつながっている基板であると考えています。
今回、液晶パネルは生きているのではないか?と思った理由は、
1.TABモジュールが(片方)故障すると画面半分が映らないなどの障害になるのではないか?
2.TABモジュールの一部が故障すると、故障した部分の縦数cmが映らない状態になるのではないか?
と思ったためです。
>クチコミハンターさん
リワークをやってくれそうな業者がないか調べてみましたが、さすがになさそうでした…
やってくれてもいくらかかるのやら…
>プローヴァさん
電源は入るのですが、画面がまれに映ったり、映らなかったり…といった状態です。バックライトはいつでも点灯します。
ただ、まれに電源投入後カ(カチッと音がしてから)、バックライト点灯までに30秒程度時間がかかったりすることがあります。問題ないときは数秒で点灯します。
>助け舟さん
以前の書き込みにもガラス移植の件を教えていただいていましたが、9/18現在某オークションで同サイズのZ7は画面割れのみでした。
ガラス移植はLCDユニットを分解して、TABモジュールとフレキシブルケーブルで接続されているガラス部分のみを乗せ換えてみる、バックライトはジャンクのものを使用する。そうすればパナのテレビやZ3、Z8でもテスト素材として使用できる。といった認識でよろしいですか?
TCON基板と液晶をつないでいるフレキシブルケーブルの接触不良はやってしまいました。画面半分が真っ白、残り半分がカラフルな縦線の状態で映りましたので、付け直しをしたところ画面が真っ暗の状態に戻りました。そのため接触不良はないと思われます。
現在2枚目のTCON到着待ちです。直ってくれるといいのですが…
書込番号:21209224
>sho-noさん
その認識でほぼ間違いありません。LGパネルを採用しているテレビには互換性がありますので
液晶ガラスとTABモジュールのセットをそのまま移植すれば映るようになります。
ただ、TCON基板にバックライト制御信号をやりとりする補助の白いフラットケーブルがついていたと思うのですが
そちらの形状がZ3の場合だと異なるバージョンがありますので注意が必要です。
Z7のものは4端子タイプですが、古いZ3は4端子以上のものが存在しますね。
書込番号:21209997
>sho-noさん
LGの液晶パネルを採用しているテレビを確認するときは以下のURLを参考にしてください。
パナソニック http://www.geocities.jp/avchart/lctv/lctv12pa.html
ソニー http://www.geocities.jp/avchart/tv/tv13so.html
パナソニックは、DT5、ET5、WT5、ソニーは、W802Aが該当するようですね。
IPS液晶と記載があればほぼLGのパネルですから
もっと先のモデルでも該当するテレビがあると思いますので、調べてみるといい思います。
ビエラはLGのIPS液晶を採用しているので、移植するんだったらジャンク品の数が多いパナソニックがおすすめだと思います。
書込番号:21210013
>sho-noさん
確かに、画面全体が真っ暗になるなら、セル一体のTABモジュールが原因では無さそうですね。
となると、2個目のTCONに賭けるしか無いですね。
書込番号:21210847 スマートフォンサイトからの書き込み
>助け舟さん
丁寧な説明をありがとうございます。
教えていただいたビエラの型番のジャンクを探してみようと思います。
32、37、42、47、55インチが適合かと思われますので、ほかインチ数のジャンクも考慮に入れて探すつもりです。
また、元々映っていたのか不明なリスクがありますが、画面割れのZ7ジャンク、画面映らずのZ7ジャンクも視野に入れて探してみようと思います。
同じZ7であればメイン基板や電源の交換による切り分けもできますので。
2〜3000円で直るものと軽く見ていましたが、なかなかにコストがかかりそうです…
>プローヴァさん
過去の書き込みにTCON基板の不良の件もありましたので、違う2つの出品者から1枚ずつ注文してみました。
これで直らなければ、ちょっと心が折れそうです。
後日、この壊れた55Z7の顛末はお知らせしようと思います。
皆様本当にありがとうございました。
書込番号:21212513
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
液晶テレビ・有機ELテレビ
