このページのスレッド一覧(全106スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2025年4月7日 09:06 | |
| 3 | 4 | 2024年6月23日 22:54 | |
| 4 | 2 | 2024年1月7日 15:17 | |
| 6 | 12 | 2023年11月26日 13:59 | |
| 1 | 1 | 2023年10月16日 16:43 | |
| 1 | 3 | 2022年10月25日 21:41 |
PC(fabor2000 ⇒ Equalizer APO) ⇒ Fostex HP-A3(Dac) ⇒ Fostex PM-04d にサブウーファをつけようと思います
耳特性が異常なので、PCとEqualizer APOは必須
(正弦波でも 倍音列の中の音でも 698hz、740hz 1046hzの入力があると音楽が圧倒してジャラジャラ音が聞こえてしまうのでこのポイントプラマイ10hzだけを-60dbに、前後はフラットに設定。一般ののオーディオのイコライザーは、調整能力がぜんぜん足りませんし、そもそもそいうのは位相回転や歪が出るので、例えば高級オーディオにはイコライザーはついていません。)
NR-365(B)+サブウーファのセットを入手しようと思いますが、HP-A3は2系統の同時出力はできません。
PC(fabor2000 ⇒ Equalizer APO) ⇒ Onkyo NR365 ⇒ Fostex HP-A3(Dac) ⇒ Fostex PM-04d
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⇒ サブウーファ
なんてことは出来ますか?
>yezoshimaさん
NR-365にはFostex HP-A3に接続できる適当な出力はないと思います。
プリアウトを持っていないので、パワードスピーカに接続するのも困難です。
書込番号:26136862
自己回答です。(すでにNR-365とサブウーファは買ってしまいました。届いてません)
調べるとFostex HP-3Aの光ケーブル出力は、音声信号と同時出力が可能の様です。で、これにNR-365とサブウーファをつなげば、音量は都度調整ですが、現在のシステムにサブウーファをつけられるみたいです。
本当はPCのUSBとサウンドジャックの両方から音声信号を同時出力出来れば、簡単にに問題解消できるのですが、その方法が分かりません。
書込番号:26137531
>yezoshimaさん
DACにはデジタルで入れる必要がありますが、NR365にはデジタル出力がない(HDMIはあるが変換するのに変換機が必要)ので、おっしゃるような接続は無理です。
こちらはおっしゃる通りです。
PC(fabor2000 ⇒ Equalizer APO) ⇒ Fostex HP-A3(Dac)RCA ⇒ Fostex PM-04d
Fostex HP-A3(Dac)光デジタル ⇒ NR365 → 付属サブウーファー
ただおっしゃるようにサブウーファーを都度調整が必要ですね。
HP-A3のRCA出力を2分岐して片方をPM-04dへ、もう片方をNR365のアナログ入力につなげばいいんじゃないですか?そうすれば都度調整は必要なくなるかも。
PC(fabor2000 ⇒ Equalizer APO) ⇒ Fostex HP-A3(Dac)RCA(1) ⇒ Fostex PM-04d
Fostex HP-A3(Dac)RCA(2) ⇒ NR365 → 付属サブウーファー
ま、やってみないとですが。
書込番号:26137895
>カバーニさん
プロロジックはステレオ2chのソースの時だけ使える擬似サラウンドです。
ドルビーデジタルなどマルチチャンネルのコンテンツの場合、選択肢として表示されません。
そういう事ではないですか?
書込番号:25783822 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
昔はユーチューブも出来たと思ったのですが
出来なくなったのは仕様変更なんですね
書込番号:25784168 スマートフォンサイトからの書き込み
>カバーニさん
youtubeにはステレオ2chデコードされてるものが殆どですが、最近は5.1chデコードされてるものもたまにあります。5.1chのコンテンツならプロロジックは選べないかと。
書込番号:25784711 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラビア、PS4と接続して難なくeARC接続で使えていたのですが、急にeARCが動作しなくなりました。
以前は、PS4を起動すると勝手にTVの入力切替が自動で切り替わったのですが、AVアンプをGAMEに切り替えないと映像が出なくなりました。
ブラビア自体も2015年製造。AVアンプは一度もアップデートしてません。考えられることはなんでしょうか?
書込番号:25575020 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもこのアンプがeARCには対応していないのでは?
書込番号:25575320 スマートフォンサイトからの書き込み
>kh1173さん
PS4はARCは無関係ですし、本アンプも年代的にeARC非対応です。
読む限り不具合はARCではなくHDMIリンクですよね?
一度テレビとアンプとPS4等、テレビにHDMIで繋がっている全機器のコンセントを抜いて10分程度そのまま放置して下さい。
再度コンセント差し直して直れば、HDMIリンクの不具合がHDMIリセットで直ったという事です。
書込番号:25575629 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて質問させて頂きます
古い製品ですがこれまで問題なく使えていたのですが最近音声が突然minまで落ちてしまう現象が度々出て困っています
この場合やはり基盤等の修理が必要でしょうか?何処で修理できますか?
また買い替えならシアターバーを検討したいと思っています、その際おすすめがあれば教えて頂きたいのですが、使い方はネットフリックスでの映画観賞とスポーツ番組がメインとなります。
書込番号:25519801 スマートフォンサイトからの書き込み
>tempatemさん
そう言う機能はないので、おそらく故障でしょう。
これまで本機にはスピーカー何本接続されてました?
サウンドバーはお手軽ですが、音もそれなりですので入れ替えたらガッカリするかもしれません。
ピンキリなので、予算や、リアスピーカー必要可否、サブウーファー必要可否をおっしゃっていただければお勧めはお教えできます。
AVアンプを入れ替えた方がサウンドバーより音質クオリティは高いと思います。
書込番号:25520686 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
やはり故障なのですね、今は5.1chとして楽しんでいます。
予算は5万位で考えています、サウンドバーだとヤマハのSR-B40Aなど候補かなと思っていたのですが、AVアンプの買い替えもありですね
是非おすすめのサウンドバーやAVアンプお教え願えませんか、宜しくお願いします。
書込番号:25520717 スマートフォンサイトからの書き込み
>tempatemさん
AVアンプですと、
デノン AVR-X1700H
ヤマハ RX-V6A
あたりですかね。
X1700Hは型落ちモデルなので今なら安くてお買い得です。後継機X1800Hは9万円くらいしますので。
サウンドバーですと、
SR-B40A
DHT-S517
あたりですかね。
今5.1chでやられてるなら、断然AVアンプ入れ替えがお勧めです。
書込番号:25520743 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ありがとうございます、AVアンプ買い替えで検討してみたいと思います。
ただスピーカーが古くアンプ買い替えの効果が心配ではありますが
書込番号:25520785 スマートフォンサイトからの書き込み
>tempatemさん
この機種は修理対応外ですね。
私は、X1700Hユーザーです。
参考までに
https://s.kakaku.com/item/K0001391688/
DOLBY ATMOSに拘らないなら、5.1chアンプもあります。
https://s.kakaku.com/kaden/av-amp/itemlist.aspx?pdf_Spec301=5.1
今お使いのSP、予算を教えて頂ければオススメをピックアップします。
予算5万クラスのサウンドバーは、サラウンド感弱いのでオススメ出来ません。
書込番号:25520826 スマートフォンサイトからの書き込み
>エラーゴンさん
やはり修理不可なのですね
現在のSPは寄せ集め的な感じですのでコスパの良いセットがあれば教えて頂きたいと思います。
5.1chのアンプ参考になりました。
書込番号:25520875 スマートフォンサイトからの書き込み
>tempatemさん
パターンとしては、以下です。
AVアンプは最安モデルで、スピーカーセットを新品に総入れ替え。
KLIPSHのスピーカーは高音質です。
■予算8万程度
AVアンプ
YAMAHA/RX-V4A
DENON/X580BT
スピーカー
KLIPSHセット
https://store.shopping.yahoo.co.jp/monoworld-japan/mw-klipsch.html
今お使いのスピーカーはそのままサラウンドに使い回し、アンプとフロントSPを強化。
■予算7万程度
AVアンプ
DENON/X1700H
スピーカー
JBL
https://s.kakaku.com/item/K0001070132/
POLK
https://s.kakaku.com/item/K0001400375/
最安コース
■予算6万円程度
AVアンプ
YAMAHA/RX-V4A
DENON/X580BT
スピーカー
JBL
POLK
予算次第で自由に組み合わせ可能ですが、まずはアンプ買い替えが必要ですね。
書込番号:25520919 スマートフォンサイトからの書き込み
>tempatemさん
スピーカーは古くても使えますし、買い換えるにしても値段幅が広すぎて青天井です。
現在のスピーカーの型番と、新しく買うとしてスピーカーにかけられる予算を教えてください。
テレビと組み合わせて使う予定ならテレビのインチサイズも教えて下さい。
話はそれからです。
書込番号:25521103 スマートフォンサイトからの書き込み
>エラーゴンさん
丁寧なアドバイスありがとうございます。
早々にAVアンプ検討したいと思います。
書込番号:25521522 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
SPは古くても使用に問題なければ買い替える必要ありませんよね
今回はとりあえずAVアンプのみ中古も視野に入れて考えてみます。
テレビは60インチですが10年以上経過していますので買い替えのタイミングでアドバイス頂いた内容を参考にホームシアターも一新しようと思います。
書込番号:25521534 スマートフォンサイトからの書き込み
>tempatemさん
そうですね。
まずはその方向でよろしいかと思いますよ。
あちこちやり始めるとある意味キリがありませんからねー。
書込番号:25521541 スマートフォンサイトからの書き込み
>tempatemさん
今のスピーカーの音質に特に不満が無ければ、アンプだけ買い替えで良いでしょう
サラウンドシステムに拘ってるのは、一部のマニアだけですので(笑
書込番号:25521708 スマートフォンサイトからの書き込み
現在NR365の背面にAmazonのFireStickTVを直前差しして使っています。
プライム作品、You Tube等満足に楽しんでいるのですが、Amazonmusicの音源だけがすごく小さくて困っています。
音量がプライム作品、You Tube等がNR365表示で14で見ているとそれに合わせようとするとAmazonmusicでは40近くまで上げないと合いません。
Amazonmusicアプリ内のリモコン操作音は大きくても曲の音量は小さいのです。
なにか設定などあるのでしょうか??
分かる方ぜひご教授願います。
書込番号:25244716 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレンビー★さん
AmazonMusicアプリのトップページ右上の人型アイコンからラウドネスの正規化をoffにしてみてください。
私はFireTVですが、それで小さかった音は大きくなっています。
書込番号:25466075
こちらの製品を所有しています。
ここ何年も使用していなかったのですが、いざセッティングすると通電はするのですが、音がでません。
ここの口コミにもありました、無償修理の対象だとおもわれますが、2018年で終了。
オンキョー自体もなくなっている為、修理はもう出来ないのでしょうか?
おわかりになる方、よろしくお願いします。
書込番号:24980407 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーは無理でしょうから、家電専門に修理されているところに出されてはどうですか。
以前TVで個人でやっている人の特集をやっていました。
ただ、混んでいて時間がかかるようでした。
kiki0041さんと同じように、メーカーから断られる人の駆け込み寺的な人です。
書込番号:24980506
>オルフェーブルターボさん
>MiEVさん
ありがとうございます😊
問い合わせしてみたいと思います。
書込番号:24980755 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
AVアンプ
