このページのスレッド一覧(全63スレッド)![]()
| 6 | 12 | 2023年11月26日 13:59 | |
| 1 | 3 | 2022年10月25日 21:41 | |
| 4 | 7 | 2022年5月26日 15:26 | |
| 20 | 13 | 2020年9月30日 08:24 | |
| 20 | 12 | 2020年8月11日 00:03 | |
| 17 | 8 | 2020年8月9日 11:02 |
初めて質問させて頂きます
古い製品ですがこれまで問題なく使えていたのですが最近音声が突然minまで落ちてしまう現象が度々出て困っています
この場合やはり基盤等の修理が必要でしょうか?何処で修理できますか?
また買い替えならシアターバーを検討したいと思っています、その際おすすめがあれば教えて頂きたいのですが、使い方はネットフリックスでの映画観賞とスポーツ番組がメインとなります。
書込番号:25519801 スマートフォンサイトからの書き込み
>tempatemさん
そう言う機能はないので、おそらく故障でしょう。
これまで本機にはスピーカー何本接続されてました?
サウンドバーはお手軽ですが、音もそれなりですので入れ替えたらガッカリするかもしれません。
ピンキリなので、予算や、リアスピーカー必要可否、サブウーファー必要可否をおっしゃっていただければお勧めはお教えできます。
AVアンプを入れ替えた方がサウンドバーより音質クオリティは高いと思います。
書込番号:25520686 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
やはり故障なのですね、今は5.1chとして楽しんでいます。
予算は5万位で考えています、サウンドバーだとヤマハのSR-B40Aなど候補かなと思っていたのですが、AVアンプの買い替えもありですね
是非おすすめのサウンドバーやAVアンプお教え願えませんか、宜しくお願いします。
書込番号:25520717 スマートフォンサイトからの書き込み
>tempatemさん
AVアンプですと、
デノン AVR-X1700H
ヤマハ RX-V6A
あたりですかね。
X1700Hは型落ちモデルなので今なら安くてお買い得です。後継機X1800Hは9万円くらいしますので。
サウンドバーですと、
SR-B40A
DHT-S517
あたりですかね。
今5.1chでやられてるなら、断然AVアンプ入れ替えがお勧めです。
書込番号:25520743 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ありがとうございます、AVアンプ買い替えで検討してみたいと思います。
ただスピーカーが古くアンプ買い替えの効果が心配ではありますが
書込番号:25520785 スマートフォンサイトからの書き込み
>tempatemさん
この機種は修理対応外ですね。
私は、X1700Hユーザーです。
参考までに
https://s.kakaku.com/item/K0001391688/
DOLBY ATMOSに拘らないなら、5.1chアンプもあります。
https://s.kakaku.com/kaden/av-amp/itemlist.aspx?pdf_Spec301=5.1
今お使いのSP、予算を教えて頂ければオススメをピックアップします。
予算5万クラスのサウンドバーは、サラウンド感弱いのでオススメ出来ません。
書込番号:25520826 スマートフォンサイトからの書き込み
>エラーゴンさん
やはり修理不可なのですね
現在のSPは寄せ集め的な感じですのでコスパの良いセットがあれば教えて頂きたいと思います。
5.1chのアンプ参考になりました。
書込番号:25520875 スマートフォンサイトからの書き込み
>tempatemさん
パターンとしては、以下です。
AVアンプは最安モデルで、スピーカーセットを新品に総入れ替え。
KLIPSHのスピーカーは高音質です。
■予算8万程度
AVアンプ
YAMAHA/RX-V4A
DENON/X580BT
スピーカー
KLIPSHセット
https://store.shopping.yahoo.co.jp/monoworld-japan/mw-klipsch.html
今お使いのスピーカーはそのままサラウンドに使い回し、アンプとフロントSPを強化。
■予算7万程度
AVアンプ
DENON/X1700H
スピーカー
JBL
https://s.kakaku.com/item/K0001070132/
POLK
https://s.kakaku.com/item/K0001400375/
最安コース
■予算6万円程度
AVアンプ
YAMAHA/RX-V4A
DENON/X580BT
スピーカー
JBL
POLK
予算次第で自由に組み合わせ可能ですが、まずはアンプ買い替えが必要ですね。
書込番号:25520919 スマートフォンサイトからの書き込み
>tempatemさん
スピーカーは古くても使えますし、買い換えるにしても値段幅が広すぎて青天井です。
現在のスピーカーの型番と、新しく買うとしてスピーカーにかけられる予算を教えてください。
テレビと組み合わせて使う予定ならテレビのインチサイズも教えて下さい。
話はそれからです。
書込番号:25521103 スマートフォンサイトからの書き込み
>エラーゴンさん
丁寧なアドバイスありがとうございます。
早々にAVアンプ検討したいと思います。
書込番号:25521522 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
SPは古くても使用に問題なければ買い替える必要ありませんよね
今回はとりあえずAVアンプのみ中古も視野に入れて考えてみます。
テレビは60インチですが10年以上経過していますので買い替えのタイミングでアドバイス頂いた内容を参考にホームシアターも一新しようと思います。
書込番号:25521534 スマートフォンサイトからの書き込み
>tempatemさん
そうですね。
まずはその方向でよろしいかと思いますよ。
あちこちやり始めるとある意味キリがありませんからねー。
書込番号:25521541 スマートフォンサイトからの書き込み
>tempatemさん
今のスピーカーの音質に特に不満が無ければ、アンプだけ買い替えで良いでしょう
サラウンドシステムに拘ってるのは、一部のマニアだけですので(笑
書込番号:25521708 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの製品を所有しています。
ここ何年も使用していなかったのですが、いざセッティングすると通電はするのですが、音がでません。
ここの口コミにもありました、無償修理の対象だとおもわれますが、2018年で終了。
オンキョー自体もなくなっている為、修理はもう出来ないのでしょうか?
おわかりになる方、よろしくお願いします。
書込番号:24980407 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーは無理でしょうから、家電専門に修理されているところに出されてはどうですか。
以前TVで個人でやっている人の特集をやっていました。
ただ、混んでいて時間がかかるようでした。
kiki0041さんと同じように、メーカーから断られる人の駆け込み寺的な人です。
書込番号:24980506
>オルフェーブルターボさん
>MiEVさん
ありがとうございます😊
問い合わせしてみたいと思います。
書込番号:24980755 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
rajiko等のインターネットラジオを聞いてみたいと思い取説を見ながらやったんですがサッパリわかりません。家のネット環境は、ソフトバンクエアーでpc、ゲーム機等ほとんどワイヤレスネットワーク接続で使っております。エアーとアンプをLAN優先接続してみましたが、手動での設定ではなくプッシュボタンを押して自動で設定する方法はないんですか。ネットワーク設定方法お教えください。
これ持ってないけど、有線接続だったら特に何も設定しなくても繋がるはずだけどね(繋ぐだけで自動でIPアドレスが割り振られる)
書込番号:24763470
>青春の想い出GSさん
P68 参考
https://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/download/manual.htm
書込番号:24763471
みなさま返信ありがとうございます。network setupクリックするとmac addressから始まって各数値の設定画面が出ます。
DHCPの選択で2つあり、Enableにすると数値がすべて0でひょうじされ、Disableにすると IPアドレス以下数値がすべて記入されている状態です。でもこの入力されている状態はLANをつなぐ前から表示されておりましたので、前所有者の方のデータかなと考えます。この数値は、ソフトバンクエアーのデータですか、それともこのアンプのデータなのか何を確認すればいいのですか。
書込番号:24763498
[DHCP]→[Enable] 自動設定
[DHCP]→[Disable] 手動設定
※ネットワーク設定を変更する場合は、変更後に「Save(セーブ)」を実施する必要があります。
↑↑こう書いてるんでEnableを選んでセーブしてから再起動(アンプの電源オフ→オン)をすればいけるんじゃない?
詳細の設定を把握できているんだったら手動設定でもいいと思うけど、そいうのが分からないなら自動でいい
手動でやりたい場合、設定が分かるならそのとおりに設定、分からない場合はスマホやPCでIPアドレスを確認して、そいつを元にアンプの方の設定を入力する
書込番号:24763505
どうなるさん、解決しました。
Enable選択で自動設定なので戻って、saveをクリックしましたらパッと数値が自動で入力されました。
そしてrajikoにしまして知らない放送局ですが音がでました。私は関東ですのでニッポン放送とかFM東京とか
探して設定しようと思います。たいへんお忙しいなか皆様ありがとうございました助かりました。
書込番号:24763560
どうなるさん オルフェーブルターボさん
たいへんお忙しいなかご回答いただきましてありがとうございました。
結果的には、取説に書いてあったことでしたが意味がわかりませんでしたので
質問させていただきました。お二人の方感謝いたします。
書込番号:24763594
ネットワーク設定って理屈さえ覚えてしまえばたいして難しいものではないんだけど慣れてない人にするとどうしても難易度が高く感じちゃうからねぇ
ONKYO潰れちゃったけどNR-365自体は良い製品だと思うし、radikoをはじめとしていろいろ活用できるといいいね
書込番号:24763601
(現在の状態(pc-アンプ-4ktv)全てhdmi接続)
本製品が4k対応していないため、pcとtvをhdmiで直接つなぎ、
音だけ分けようと思うのですが、RCA(2色ケーブル)をhdmiに変換するものを使用して5.1chの機能を保つことはできるのでしょうか。
確か、hdmiや光ケーブルなどでないと、5.1chにならないと聞きました。本来なら、光ケーブルなど使いたいのですが、pc側に光ケーブルの差込口がないため、RCAしかありません。
(現在の考え)
映像 pc-tv (hdmi)
音声 pc(hdmi入力)-アンプ(RCA出力)
アンプには光ケーブル差込口がついているため、変換プラグなどで、pc側につなげないかとも思ったのですが、めぼしいものがありませんでした。
上記が可能か、またなにかほかによい方法があれば、お知恵を拝借できませんでしょうか。
>コロンビア123さん
RCA(2色ケーブル)はステレオLR(2ch)のアナログ信号しか伝送できず、5.1ch信号を伝送できません。
HDMI分配器を使えば良いのでは?
PCからHDMIケーブルでHDMI分配器へ(ここで映像信号と音声信号に分配)
→映像信号はHDMIケーブルで4KTVへ
→音声信号はHDMIケーブルででAVアンプへ
書込番号:23691987
「hdmi分配器 1入力2出力」「分配器」「4K対応」で検索したらこんな感じです(検索結果のリンクをそのまま貼っただけです)。
https://kakaku.com/kaden/ss_0002_0109/0007/%95%aa%94z%8a%ed-4K%91%ce%89%9e-4K-hdmi%95%aa%94z%8a%ed+1%93%fc%97%cd2%8fo%97%cd/search_itemlist.aspx?ssi_tag1=200001659&ssi_tag3=200019032&ssi_kw=hdmi%95%aa%94z%8a%ed+1%93%fc%97%cd2%8fo%97%cd
書込番号:23692002
>DELTA PLUSさん
初歩的な質問で申し訳ないのですが、
私の勝手なイメージで、分配器は単にhdmi先のモニター(映像+音声)を切り替えるだけだと思っており、出力先のtvにしか音声がいかないかと思っておりました。
しかし、分配先にアンプもつなげば、あとはwindowsのサウンド出力先を選んで、別のhdmiが繋いでいる音源も出力できるということなのでしょうか。
(当初の想像の切り替え)
pc-分配器-tv(映像と音声)
or
pc-分配器--アンプ(音声のみ)
(分配器使用の場合)
pc-分配器-tv(映像出力)
pc-分配器--アンプ(音声出力)
この場合、切り替えというよりは同時につないでいるようなイメージなのですが、上記の考え方でお間違えないでしょうか。
それとも、私が意図した使い方をする場合、分配器というよりは音声分離機でなければならないのでしょうか。
書込番号:23692015
PCに増設できるなら光デジタル端子搭載のサウンドデバイスを取り付ける方法もあります。
USBタイプがお手軽でしょう。
ただし光デジタルではマルチチャンネルのPCM音声は2chまでなので、5.1ch音声を出力するにはDolby Digital等の音声をパススルー出力するか、PC側でエンコードしてから出力するかになります。
書込番号:23692161
>コロンビア123さん
分かりやすいよう単純化して書いたつもりが逆に紛らわしい記載になってしまいましたかね。失礼しました。
HDMI:映像と音声を同時に伝送できる。
分配器:イメージ的には川の流れを第1の流れ(出力1=映像/音声)と第2の流れ(出力2=映像/音声)の2つに分ける。
PCのHDMI出力から出た映像/音声が分配器のHDMI入力に入る。
分配器のHDMI1出力とHDMI2出力からは映像/音声がそれぞれ同時に出力される(HDMI1出力から出力させるかHDMI2出力から出力させるかを切り換える切替機とは違う)。
・分配器のHDMI1出力から出た映像/音声がテレビのHDMI入力に入る→テレビに映像を映す(音声はテレビから出しても良いし、ミュートにしておいてAVアンプ接続のスピーカーから出しても良い)
・分配器のHDMI2出力から出た映像/音声がAVアンプのHDMI入力に入る→AVアンプ接続のスピーカーから音声を出す(映像信号は使わない)
※音楽をAVアンプ接続のスピーカーで聴きたい(映像を観ない)場合は、テレビの電源を入れなければ良いだけ。
もちろん音声分離機で音声だけを分けて音声をAVアンプへ入れるというのでも、やりたいことは達成できると思いますよ。
書込番号:23692245
>コロンビア123さん
>DELTA PLUSさん
DELTA PLUSさんのご説明は分かり易く、現実的な方法だと思います。
DELTA PLUSさんへの関連質問がありますので、ご回答のほどよろしくお願いします。
分配器を通してTVに接続する場合、ARC対応のHDMI端子は使用不可ですか?
TVで受信した番組の音声をAVアンプで出す場合には、光デジタルなどで別に接続する必要がありますか?
書込番号:23692299
>DELTA PLUSさん
よくわかりました。
いったん私の方の質問欄は解答済みとさせていただきます。
書込番号:23693516
>bebezさん
関連質問とのことですが、前提条件がよく分かりません。
分配器を通してテレビとどのような機器を接続して、接続機器から何(映像?音声?)を伝送することが前提のご質問でしょうか?
「別に」とのことですが、テレビとAVアンプを光デジタルで接続する前提として、テレビとどのような機器をどのような配線で接続している環境があるのでしょうか?
書込番号:23694327
>DELTA PLUSさん
分りづらい質問だったようですみません。
もう一度、表現を変えて質問させていただきます。
使用機器は、PCと4K非対応のAVアンプと4Kテレビの3つを想定しています。
やりたいことは、次の2点です。
@PCからの音声(含む5.1ch)は4K非対応のAVアンプで出し、4K品位で画像が見れること (これは、スレ主様の質問そのものです)
Aテレビ番組の音声もAVアンプから(正確にはAVアンプにつないだスピーカから)出せるようにすること
4K対応のアンプの場合は、以下の接続が一般的かと思われます。
PCのHDMI出力−(HDMIケーブル)−AVアンプのHDMI入力・AVアンプのHDMI出力−(HDMIケーブル)−テレビのARC対応HDMI入力
上記接続で、PC上のデータ(ソース)の画像は4K品位でテレビに映すことができ、音声はAVアンプから出すことができると同時に、テレビ番組の音声をAVアンプから出すこともできると思います。
そこで、再度質問します。
質問1: 今回DELTA PLUSさんが推奨された分配器を使う方法にテレビのACR対応HDMI入力は使えますか? また、ARC対応HDMI入力を使えば、テレビ番組の音声をAVアンプから出すことができますか?
(多分できないと思うのですが、できる場合は次の質問は無視してください)
質問2: ARC機能が使えなくなる場合、テレビ番組の音声をAVアンプから出すには、分配器を使ったHDMI接続とは別に、テレビの光デジタル出力をAVアンプの光デジタル入力につなぐのが一般的な方法でしょうか?
以上ですが、うまく質問の意図が伝わらないようであれば急を要する話しではないので、お手数ですが分からない旨ご返信ください。
その場合には、質問は取下げます。
>コロンビア123さん
既にスレ主様の質問は解決済みとのことですが、今しばらくお貸しください。
書込番号:23694525
>bebezさん
テレビの音をAVアンプ接続のスピーカーから鳴らす場合は、単純に、
テレビのARC対応HDMI入力端子と、ARC対応のAVアンプのHDMI出力端子を、HDMIケーブルで繋いで、ARC機能によりテレビからAVアンプにリターンさせて伝送すれば良いように思います。
また、
「テレビ(ARC対応HDMI入力端子)→AVアンプ(HDMI出力端子)」と、
「PC→分配器→テレビ(ARC対応端子以外のHDMI入力端子)/AVアンプ(HDMI入力端子)」
の信号伝送は別経路です。
そんなこんなで、ご質問の趣旨を理解しようと努めたのですが、
「分配器を使う方法にテレビのACR対応HDMI入力は使えますか?」「ARC対応HDMI入力を使えば、テレビ番組の音声をAVアンプから出すことができますか?」
というご質問の意図は結局理解できませんでした。
私の理解力不足で申し訳ありません。
書込番号:23695759
>DELTA PLUSさん
>私の理解力不足で申し訳ありません。
いえいえ、とんでもないです。
DELTA PLUSさんのご回答で、ほとんど答えは出ていると思うので、くどくて申し訳ありませんが確認させてください。
つまり、
1)分配器を使う方式はPCデータを再生する場合のみに対応しており、これだけでは、仮に分配器の出力をテレビのARC対応端子につないだとしても、テレビ番組の音声をAVアンプで鳴らすことはできない
2)分配器を用いた配線に加え、「テレビ(ARC対応HDMI入力端子)→AVアンプ(HDMI出力端子)」の接続をすることで、テレビの音声をAVアンプから出すことができる
という理解でいいでしょうか?
質問の次元が低すぎてご理解いただけなかったようですね。
書込番号:23695995
>bebezさん
1)について
「テレビのARC対応HDMI入力端子→分配器の出力端子1→分配器の出力端子2→AVアンプの入力端子」という経路を想定しているなら無理だと思いますよ。
2)について
そのご理解でよろしいと思います。
書込番号:23696013
>DELTA PLUSさん
スッキリしました。
(もちろん、テレビ音声→AVアンプの接続は、HDMIでなく光デジタルでも問題ないですよね。)
>コロンビア123さん
スレをお借りしましたが、解決しました。
失礼いたしました。
書込番号:23696019
「NR-365」をテレビ(SHARPの4T-C55BL1)にHDMI2(ARC対応端子)に繋いで使用しています。
テレビの電源をオンにすると自動的にNR-365も自動的に起動してしまいます。
これをテレビの電源をオンにしたときに自動的にNR-365が連動して起動しないようにする設定はありますか?
ただし、テレビにブルーレイレコーダーをHDMI接続しているのでテレビ側のファミリンク機能はオンにしておきたいです。
書込番号:23539607 スマートフォンサイトからの書き込み
>dij-pistolさん
説明書のP65 HDMI設定(8. HDMI Setup)のHDMI CtrlがOnになっていたら、Offにしてください。
書込番号:23539629
>dij-pistolさん
HDMI Ctrl (RIHD)をOffにすれば、テレビとNR-365の連動は切れます。
但し、テレビとNR-365の連動が全て切れてしまうので、ARC(HDMIで接続したテレビの音声信号をNR-365のHDMI OUT端子に送る機能)も切れてしまいます(取説p67)。
私はスレ主さんと別のテレビ、AVアンプを使っていて環境は違いますが、同じように「テレビの電源オン→AVアンプが起動」の連動「だけ」を切りたいと思って色々と試してみたのですが、
「テレビの電源オン→AVアンプが起動」の連動は、HDMI Ctrl の基本動作として組み込まれてしまっているみたいで個別に切ることはできず、大元のHDMI Ctrlを切るしか方法がないようで諦めていました。
HDMI Ctrlを切るとARCが働かなくなって不都合なんですよね。
私も、「テレビの電源オン→AVアンプが起動」の連動「だけ」を切る方法があれば知りたいのですが。
書込番号:23539659
>DELTA PLUSさん
やはり諦めるしかないのですね。。
ちなみにDELTA PLUSさんはテレビとAVアンプをどのように接続してますか?
あと、前のテレビ(SHARPのLC-40LX3)ではテレビの電源オン→AVアンプ起動とはならなかったです。
しかもレコーダーも接続しているのですが、それはテレビと連動してOFFができました。
なぜ前のテレビだとテレビの電源オン→AVアンプ起動のみ連動しないようにできたのでしょうか?
わかれば教えてください。
書込番号:23540115 スマートフォンサイトからの書き込み
>dij-pistolさん
> やはり諦めるしかないのですね。。
あくまでも私が色々と試した範囲で結局諦めただけで、もしかしたら何か方策があるのかもしれません。
普通にテレビのARC対応HDMI入力端子と、AVアンプのARC対応HDMI出力端子をHDMIケーブルで接続しています。
ちなみに私が使っているのはテレビがLG OLED55C7Pで、AVアンプがヤマハ RX-A2060です。
そうなのですね。
テレビ、AVアンプ間は、ちゃんとARCは機能していましたか?
メーカーやモデルによっては、個別に設定できる項目があるのでしょうかね。
私の環境では「テレビの電源オン→AVアンプ起動」だけをオフにする方策を見つけられていないのですが、たまにテレビの電源をオンにしてもAVアンプが起動しない場合があります。
どのような条件下でAVアンプが起動しないのか不明なのですが、単にHDMIリンクの不良なのかなと思っていました。
お役に立てず申し訳ありません。
あとでテレビの方で質問してみようかなあ。
書込番号:23540158
> DELTA PLUSさん
という事はアンプの連動起動している状態ですか??
私は連動起動するといちいち消すのが面倒なので光デジタルケーブルで接続しようかと思ってます。
その場合はHDMI接続はいらなくなるのですか??
私もあります。私の場合だとテレビの電源をオフして10分以内くらいだと連動起動しない場合が多いです。
ただ、数時間たっても連動起動しない場合もあります。
そこが謎です。。
書込番号:23540187 スマートフォンサイトからの書き込み
>dij-pistolさん
テレビの電源を入れると、アンプは連動して起動します(アンプを使わない場合は、いちいちアンプの電源を切っています、笑)。
HDMI連動の設定をオフにすると連動しないのですが、オフにするとARCまでオフになるので、HDMI連動の設定はオンにしています。
光デジタルケーブルは解決方法に成り得るかもしれませんね(妥協案なのかもしれませんが)。
ただ、取説p82によると、光デジタルケーブルでもRIHD連動機能(オンキヨー製品の連動機能)が働くようで、シャープ製のテレビも互換性があるようなので、連動がどうなるかは試してみるしかなさそうですね。
また、光デジタルだと、Dolby TrueHDなど伝送できない音声フォーマットなどが生じてこないですかね。
レコーダーなどをテレビに繋いでいるなら、テレビ−アンプ間のHDMI接続は不要になると思います。
書込番号:23540242
>dij-pistolさん
ソニーのブラビアリンクの場合は、
「テレビの電源を入れると、オーディオシステムの電源が入り、音声がオーディオシステムから出力されます。(前回テレビの電源を切ったときに、音声をオーディオシステムから出力していた場合のみ)」
と説明されています。
https://helpguide.sony.net/tv/gjp2/v1/ja/04-07_02.html
この記載を反対解釈すると、
音声をテレビ内蔵スピーカーから出力している状態でテレビの電源を切ると、次回テレビの電源を入れた際にオーディオシステムの電源が入らないということになります。
私の環境(LGのテレビ+ヤマハのAVアンプ)で、テレビ内蔵スピーカーから音声を出力している状態でテレビの電源を切ると、
次にテレビの電源を入れたときに、AVアンプが起動しませんでした。
シャープのテレビ+オンキヨーのAVアンプの場合はどうなるか分かりませんが、試してみて下さい。
書込番号:23543222
>DELTA PLUSさん
返信遅くなってしまい申し訳ありません。
私もそれは何度か試してみたのですがやはり、音声をテレビ内蔵スピーカーから出力している状態でテレビの電源を切っても、結果としては連動して起動してしまいます。
ご助言ありがとうございました。
また何かわかったらぜひ教えてください。
書込番号:23545892 スマートフォンサイトからの書き込み
>dij-pistolさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
テレビ電源オンに連動してAVアンプも電源オンしてほしくない、の大元の理由って、
事後にテレビとAVアンプの電源をそれぞれオフしないとダメなのが面倒だから、ってことですかね?
もしそうなら。
AVアンプ側に「視聴してた入力ソースが無信号になって◯分間経過したら自動で電源オフする」って機能は付いていませんか?
付いていたらそれを活用されてはどうでしょうか?
要は、
用済み後にテレビだけ電源オフする→AVアンプは入力無信号になる→AVアンプは放っておいても自動で電源が切れる、
ってふうに運用したらいいのでは?と思った次第です。
頓珍漢なことを申してたらすみません。。。
書込番号:23546058 スマートフォンサイトからの書き込み
>DELTA PLUSさん
非常に丁寧に解答して下さってありがとうございました。
メーカーにも確認しましたが、結局HDMIで接続するとどうしても電源が連動してオンになるようなので光デジタルケーブルにて対応しました。
本当にありがとうございました!!
書込番号:23561881
解決済となってますが、TV買換えで同じ症状になりましたので、情報共有しておきます。
TVは、ブラビア9500Gです。ARCを有効にしたところ、今のところ同じ症状です…(NR-365をOFFしてからTVをOFFしても変わりません)
以前は、ARC非対応のTVだったため、光デジタルで接続していました。その時はNR-365をOFFしてTVをOFFすれば、次回はTVだけがONしてました。
書込番号:23588646 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。
ブラビア側の「音声出力」設定で、「オーディオシステム優先起動」をOFFする事で、狙った動きになりました(NR-365をOFFした後にTVをOFFすると、次回TV起動時にNR-365は起動しない)
ただ、TVからNR-365を起動させた時にNO Audioとなり、音が出ない時があります(TV側の入力切替をしてると出るようになりますので、TV側が怪しいかな…)
書込番号:23592062 スマートフォンサイトからの書き込み
念願の4kTVを購入しました。
これまでARC非対応のTVだったので、レコーダー、PS3などの外部機器は、こいつに繋いでから、TVへ接続してました。
ARC対応TVの場合は、外部機器はTVに直接つないで、TV経由で、こいつにつないだ方が良いのでしょうか?
書込番号:23586620 スマートフォンサイトからの書き込み
>peggy_lbbさん
ARCではDolby TrueHDやDTS-HD Master Audioのようなロスレス音源を伝送できないので、
レコーダーでロスレス音源のブルーレイディスクのソフトを再生するような場合は、
レコーダーはNR-365に繋いだ方が良いですよ。
書込番号:23586636
補足です。
テレビがeARC対応ならロスレス音声を出力できるのですが、
NR-365がeARCに対応していないため(ARCへの対応のみ)、
結局、ロスレス音声をNR-365に伝送できないことになるので(ロスレス音声の伝送にはテレビ、AVアンプ双方がeARCに対応していることが必要)、
ロスレス音声を再生する場合は、レコーダーはNR-365に接続した方が良いということになりますね。
書込番号:23586651
>peggy_lbbさん
『これまでARC非対応のTVだったので、レコーダー、PS3などの外部機器は、こいつに繋いでから、TVへ接続してました。
ARC対応TVの場合は、外部機器はTVに直接つないで、TV経由で、こいつにつないだ方が良いのでしょうか?』
AVアンプ NR-365 の映像解像度 1080pとなっています。
4Kの解像度 2160pには対応できていないので、4Kコンテンツ再生する外部機器の場合は
テレビへの直接続します。
2K以下の解像度外部機器はAVアンプ経由でTV接続が良いと思います。
AVアンプのHDMI OUTからTVのARC対応HDMI端子へ
書込番号:23586706
>peggy_lbbさん
肝心のアンプが4k対応でないです。
4kコンテンツみるならばテレビに直接繋ぎましょう。
画質最優先ならばテレビに繋ぐ程度の考え方でも良いですよ。
逆に音質最優先ならばアンプに繋ぐ。
書込番号:23586720
>peggy_lbbさん
AVアンプが4Kスルーに対応していないようなので、もしレコーダーが4K対応で4K UHD Blu-rayを鑑賞するような場合は、レコーダーをテレビに繋いだ方が良いですね。
但し、ARCで音声をAVアンプに伝送することになるので、ロスレス音声のままでAVアンプに送ることは出来ません。
レコーダーで4K映像を再生する機会がないなら、ロスレス音声への対応のためAVアンプに接続で良いと思います。
レコーダーで4Kコンテンツを再生するかどうかで、テレビに繋ぐかAVアンプに繋ぐかが変わってきそうですね。
書込番号:23586794
>DELTA PLUSさん
>kockysさん
>古いもの大好きさん
早速の回答ありがとうございました。大変為になる情報で助かりました。
今のところ、外部機器は4k対応してませんので、NR365経由が良さそうですね。
ちなみに、以前は、TVから光デジタル出力でNR365に繋いでました。まだARCでNR365からは音が出ません。NR365の設定ですかね?
書込番号:23586849 スマートフォンサイトからの書き込み
>peggy_lbbさん
AVアンプは、
HDMI設定(8.HDMI Setup)
・「HDMI Ctrl (RIHD)」をOnに(初期設定はOff)。
・「Audio Return Ch(ARC)」をAutoに。
テレビ側も、
HDMIリンク関連の設定をオンにする必要がある場合ありです。
書込番号:23586882
>DELTA PLUSさん
NR-365のARCがOFFになっておりました。
無事音が出ました。
また、外部機器接続については、レコーダーがBD/DVD再生の読み取り不可になってしまっている事もあり、TVに直接繋ぐようにしてみました。一方、PS3はBD/DVDのプレイヤー+αで使ってますので、 NR-365につないでみました。
将来的には、eARC対応のAVアンプが欲しくなりそうですね。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:23588197 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプ
