ARROWS Tab F-05E docomo
ドコモ タブレットの2012年冬モデル
このページのスレッド一覧(全149スレッド)
1 | 1 | 2013年10月11日 18:38 |
0 | 0 | 2013年2月25日 00:07 |
2 | 12 | 2013年3月11日 03:23 |
2 | 1 | 2013年2月23日 20:36 |
0 | 3 | 2013年2月21日 15:19 |
0 | 8 | 2013年2月17日 11:44 |
タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-05E docomo
スカイマップの画面に乱が発生しますが、ドコモショップで見てもらったところセンサーの感度が高すぎるので多少の乱れが生じるのは許容範囲とのことでした。
今までASUSのTF-101を使用していて画面が乱れるようなことは全なかったのですが、ARROWS Tab F-05Eでスカイマップを使用して画面に乱が発生していますか?
同じ現象は私のタブレットでも生じています。DOCOMOショップに持っていって見てもらいましたがショップ店員は見ていて驚きました。修理に出しましたがそのまま戻って来ました。消費者センターに相談して返したいと思います。リコールになっても可笑しくない現象なのに富士通の対応が悪いですね。
書込番号:16693130
過去の投稿を拝見すると
1080pで出力できていらっしゃいらっしゃるようですが
自分の環境だと720pの出力しか出来ません。
使用しているのはバッファローのBSMPC09BKです。
こちらでGalaxyS2は1080i(たぶんpではなかった)で出力できたのですが。
同じモニタにXperia acro HD(こちらはmicroHDMIです)を接続したときも720pに
なってしまったのでモニタの問題でしょうか?
PS3では1080pで表示出来ているモニタです。
12月に購入し快適に使用していたのですが、一週間ほどで音楽、動画、共に音飛びが発生するようになってしまいました。動画は音飛びと同時に映像もブツッとなります。使用アプリは主にメディアプレイヤーですが、他のアプリで試しても症状は同じでした。(MX動画プレイヤーなど)。使用している音楽、動画ファイル自体はPCや他のタブレットでは問題なく再生できます。キャッシュの消去や空きメモリの量もまめに管理しています。裏で動いて悪さするようなアプリもダウンロードしていないと思います。再起動すると一時的には改善しますが、数時間でまた同じ症状に。
以前使用していた初期GALAXYタブではソフトウェア更新で音飛びが発生するようになり、その後の2.3へのバージョンアップで改善という経験をしていますので、他にも同じ症状の方がいらっゃればソフトウェア更新などもう少し待ってみようと思っています。皆様の機種はどうでしょうか?ただの故障なのかわからず困っています。
私のものも同じ症状です。
他はものすごく満足しているだけに、
早く修正して欲しいですね。
書込番号:15814389
MX動画プレイヤーでSANDISKの32GB(Class10)に記録したmp4動画を
再生していますけど特に問題ありません。(1時間程度動画です)
過去エンコードの方法によって発生する場合がありましたが、
最適な設定を見つけたので長時間でも大丈夫です。
TMPEG5を使用しMPEG4-AVC/720x404/VBR/4000kbpsで出力しています。
他にも良い設定値があると思います。
再生時にネットワーク系(電波)は全てOFFにしてますよね。
書込番号:15815581
CPUの使用率のチェックを、したほうがいいかも知れませんね。
再起動をすると改善するということですから。
当方、H.264/AVCのM2TSをBSPlayerで見てます。
書込番号:15816521
晴れた日の空にさん、たちつてとととさん、takitEZさん返信ありがとうございます。
私の使用しているSDカードもたちつてとととさんと同じ物です。
動画ファイルなのですが元々PCにあったもの(主にmp4)だけでなくディーガ(dmr-brt300)からの
持ち出し番組(高画質)やdマーケットのvideoストアからダウンロードしたものまで区別なく症状は出ています。音楽ファイルはmp3です。再生時にネットワークoffはしていません。
もしcpuに原因があるとしたら再起動以外に何か制御する方法はあるでしょうか?
因みに私の1日の使用はPerfect Viewerの使用、ネットが各1時間程度、音楽か動画を30分程度です。
ゲームはしないのでハードに使ってはいません。
書込番号:15817311
再起動したあと、Perfect Viewerの使用前と使用後での
動画再生を較べたらどうでしょう。
Perfect Viewerはメモリを大量に使うみたいですね。
再起動することが最も効果があるなら、自分なら手動で
定期的にやります。
書込番号:15819313
takitEZさんありがとうございます。
なかなか時間がとれずPerfect Viewerを含めた実験はまだできていません。
確かに手動で定期的に再起動していけば解決する問題なんですが、シングルコアでRAMが512MBのGALAXYタブで問題無くできてたことができないのはストレスで。
また経過報告します。
書込番号:15824210
Youtubeアプリでプチプチとノイズが入ります。
dビデオではストリーミング、ダウンロードどちらも普通に視聴できるのですが。。。
アップデートで改善に期待したいですね。
書込番号:15827655 スマートフォンサイトからの書き込み
Kei35さん、ありがとうございます。音楽系のアプリはどうでしょうか?
経過報告します。
再起動し、その後2日間でしょうか、Perfect Viewerは一切使わず様子を見ました。その間実際の使用時間は3、4時間だと思いますがネット、動画、音楽、問題なく使用できました。
しかし今日の午前中メディアプレイヤーでMP3を再生していたらやはり音飛びはまた発生してしまいました。一度始まると症状は頻繁に出るようになってしまいます。
CPU Stats というアプリを入れて挙動を観察しましたが問題無いようです。3gとLTEの切り替わりのタイミングでもないようです。以前ドコモのサポートセンターに聞いた時も「他にそのような報告は受けていません。」のお決まりの返答でした。なのでソフトウェア更新があるかも不安です。
また他にも同じ症状で困っている方がいらっしゃればご意見お待ちしています。
書込番号:15831582
音楽は聞かないので解りません。
HDMIでテレビで視てる時は何も症状出ません。
ドルビーのオン、オフも関係ありませんでした。
書込番号:15836368 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
杞憂だと思いますが、タスクマネージャを起動した時に
その他のアプリは立ち上がったままではないですよね。
書込番号:15837006
はい、他のアプリはマメにチェックして停止しています。
空きメモリはだいたい1GB以上はあります。
常駐するアプリでいらないものはアンインストールしたり無効化したりと一応工夫はしたのですが。。。
書込番号:15839820
一応報告させていただきます。
3月6日にソフトウェア更新がありましたが改善されませんでした。
ドコモのサポートセンターに聞きましたがやはり「音飛びの報告は受けていません。」との回答でした。
少なくとも私が以前にも一度相談しているのですが。
残念です。
書込番号:15877292
左下のホームボタンの右側にある四角の重なったボタンですが、一度使用したアプリがこれを押すとズラッと出てくると思うのですが、これを出ないように設定することは可能でしょうか?色々探してみたのですが分からなくて質問させていただきました。ロックをかけているアプリまで、ここから起動すると普通に見れてしまうんですが何とかならないでしょうか?よろしくお願いいたします!
ピント外れなコメントですみません。
消したいのは四角が重なったボタンですか?
それとも押したときにすらっと出てくるアプリ一覧の方ですか?
ちなみに、このボタン長押しでタスクマネージャーが開きますので、
便利なボタンです。
アプリロックは、他にロックアプリ使って試されましたか?
書込番号:15807160
昨日F-05Eが届きタブレットデビューしました。
家庭内の光には接続できましたが、ドコモのルーターL-09Cに接続すると『プライベートなIPアドレスが割り当てられました。接続が制限されています』と表示が出て繋がりません。
口コミを見て電源を切りやってみたのですが駄目でした。息子と電話でやりとりしながら設定したので、設定を修正しょうと思ってもやり方が解りません。旅の途中で利用する目的で購入したのでL-09Cにどうしても接続させたいのです。よろしくお願いします。素人の質問ですみません。
ドコモショップに持っていったら、接続設定して貰えるかも知れませんよ。
書込番号:15795809
F-01Dでも出て投稿をウォッチしているのですが、どうも富士通とソニモバの機種に限定の症状で、IPアドレスか何かの重複に絡む様ですが、原因詳細は不明の様です。
対処療法になりますが、電源の入れ直しでダメであれば、お手軽な方から行くと、できればまずはL-09Cを初期化するところからでしょう。
あとは、F-05EでIPアドレスを固定してみる。
(登録を長押しして設定)
あと、解消しない場合のWi-Fiの表示が「接続済み」以外の何かとかの情報があると切り口になる可能性はあると思います。
書込番号:15795919
哲!さん、スピードアートさん、早速回答ありがとうございます。
いろいろやってみましたが解らないのでドコモに直接電話でやり取りして解決しました。
原因はパソコンとの接続設定をした時にセキュリティーの暗号キーを変更していたようで!
パソコンのL−09Cのwifi設定を見て違っていることが判明しました。
電話でやりとりして繋がりましたが私はまだ理解してません。困ったおじさんです。
今回は時間を取っていただきありがとうございました。又何かありましたらよろしくお願いします
書込番号:15796323
これを昨日購入しました。それでスカパープレミアム
のパナソニック製チューナーのTZ-WR320Pを使っているので
まだmicroSDメモリ購入していないのでF-05E本体に
録画済みスカパープレミアムの番組をダウンロード
しようにもできませんでした。
本体にはスカパー動画移動できないのでしょうか?
TZ-WR320Pからタブレットへスカパーの番組をダウンロード出来るって聞いた事が無いっす…。
ちょいとググりましたが情報無し。何か出来た実例とかあるんですか!?
書込番号:15776297
Dixim Serverで保存先設定、SDカードor本体メモリを選択可能になっています。
書込番号:15776565
スカパー!プレミアムサービスの録画番組もハイビジョン画質で持ち出して楽しめる!
と公式ホームページに掲載されています。
なのに設定で本体にしているのにF-05Eで視聴は
できるのに持ち出しはできないんです
書込番号:15776592
Dixim Playerっすね(^^;。出来るみたいですね!
書込番号:15776823
F-05Eでの操作でDixim Server設定、アクセス権の設定にて、ネットワーク内の接続機器登録を行うと、TZ-WR320Pのダビング操作時にDixim Serverが選択出来ます。
ちなみに、TZ-WR320Pにて、お部屋ジャンプリンク設定を行うと、F-05E内のコンテンツも視聴出来ます。
けれど、F-05E内でレグザの持ち出し等、エンコードしたものは見られません。
RECBOX等からの直ムーブのものは視聴出来るのでコピ1物でも最終地点として、取っておけそうです。
私も一昨日購入し、楽しんでいるところです。
書込番号:15776884
すみません。先ほどの文章解りづらかったですね。
F-05E内のすべてのコンテンツは、タブレットPlayerにて視聴出来ます。
ネットワーク内のクライアントでの状況を説明したつもりでした。
書込番号:15776933
あ、実際つかってらっしゃる方のアドバイスが一番ですね(>_<)
DLNAに興味ありありなので、首突っ込んですみません(^^;
書込番号:15776988
[タブレットPC]
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
