ARROWS Tab F-05E docomo
ドコモ タブレットの2012年冬モデル
このページのスレッド一覧(全149スレッド)![]()
| 23 | 7 | 2016年5月20日 15:13 | |
| 4 | 2 | 2016年5月19日 19:56 | |
| 0 | 1 | 2016年5月11日 04:43 | |
| 8 | 4 | 2016年3月31日 10:12 | |
| 4 | 3 | 2016年2月12日 10:08 | |
| 7 | 8 | 2016年2月12日 07:30 |
タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-05E docomo
質問お願いします。
スマホに比べて動作が遅く、反応も悪いのですがこれは何かを更新したりして対策できるのでしょうか?
口コミを見ましたがこのような動作に関するトラブル等見当たらないのですが、私だけでしょうか…?
Wi-Fi接続ですが、接続も遅く、GPSの測位も遅いので全体的に動作が遅いです。
解決法がありましたらご教授お願いいたします。
書込番号:19889329 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモのホームページを見て、アップデートした方が良いかと思います。
>ARROWS Tab F-05Eの製品アップデート情報
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/f05e/
書込番号:19889385
買ったばかりなら初期化でしょう。
Tegraは発熱しやすい傾向にあるので、アプリによってはすぐ発熱して遅くなる可能性があります。また、デュアルコア出始めの頃のプロセッサなので、格安スマホと比べてもパフォーマンスは劣ります。
書込番号:19889696
内蔵ストレージが32GBと小さいので、複数のアプリを起動したり、ブラウザの複数のタブを開くと、動作が遅くなるのではないかと思います。
こまめにキャッシュをクリアしてください。
設定を開いてキャッシュをクリアするのが面倒でしたら、AppMgrIIIをインストールして使ってください。
書込番号:19889938 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
現在最新のバージョンになっているので更新は問題ないようです。
書込番号:19890002 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
使い始めの状態からでもとても動作が遅く感じます。
この機種をお使いの方は遅く感じたりしていないのでしょうか?
書込番号:19890008 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
キャッシュは常にクリアするようにしています。
ネット閲覧だけでも苦痛に感じる遅さです…
書込番号:19890012 スマートフォンサイトからの書き込み
同じプロセッサを採用した機種にF-10Dがあります。
http://review.kakaku.com/review/K0000375554/#tab
上記の機種は発熱による不具合で使い物になるレベルの製品ではなく、Quallcom社の同時期のプロセッサを搭載した製品も同じようなレベルでした。
この機種は同じプロセッサを使いながら普通に操作はできるので、上記の機種に比べるとましな方でしょう。なお、2GB/32GBはAndroidとしては十分なメモリースペックです。問題になるのは、デュアルコアであるという点でバックグラウンドでタスクが動いているとフリーズしたような状態になるかと思います。
アプリの自動更新は無効にして、使用しないアプリもできるだけ無効化したほうがいいでしょう。下記は、F-05Dでの無効化の例ですが、参考にはなるかと思います。
http://ameblo.jp/shuto0306aa/entry-11531031684.html
書込番号:19890703
子供が使う初めてのタブレットなので中古で良いかと思い、当機種をブックオフで購入しました。
事前にSIM無しでもWiFi使用できる事を確認して購入しましたが、手動でもAOSSも自宅WiFiに繋がりません。
AOSSで楽々接続と思いきや、「登録しました」と表示されるのにネットに繋がりません。
ルーター側に用意されていたQRコードも認識できず、(バッファロー WSR-1166DHP)
WiFi設定画面では近所を飛び交う電波もスマホで確認出来るのに当機では何も認識しません。
そこで取説を確認したいのですが、当機種にはHPから見れる取説ってありますか?
富士通のHPを見に行っても見つからないので無いのかもしれませんが・・・・。
ドコモに取扱説明書が有ります。(利用同意文)を読んで、「同意する」をクリックして下さい。
>ARROWS Tab F-05E 取扱説明書
https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/f05e/
書込番号:19886534
古い機種なのに返答いただきありがとうございました。
教えていただいたとおり、ドコモにありましたのでパソ横にタブレットを持ってきて電源入れると、
んんっ?!
WiFi繋がってるやん・・・昨晩は何してもアカンかったのに。
昨日はこの家が初見やったから借りて来た猫やったんかな?
書込番号:19888766
最近、充電しようとすると
「本体の温度が上昇したため充電を中止します」とメッセージが出ます。
実際は全く熱くありません。
USBで充電しますとそんなことはありません。
アプリに原因があるかもしれないと思い、いろいろ削除したが解決せず、最終的に初期化までしましたが改善しません。
こころ当たりあるとすれば、andoroidを4.1.2にアップデートしたのが引き金になったように感じます。
それまでは症状はなかったので。
イオシスで中古で購入したため、保証も切れ、大変困っております。
同様な症状の方いらっしゃいますでしょうか?また解決策などあるでしょうか??
>robinmaskさん、心中お察しいたします。
結構安いのイオシス時々利用します。
で、本題ですが、契約無しでもショップ対応は可能なはずですので、可能であれば見積もりだけでも出してみてはいかがでしょうか?
ただし、ショップの担当によってはそういった白ROM対応が悪い場合がある様ですので、その際はショップを帰るなども視野に入れた方がいいかもしれません。
その他、当方はF-01Dですので違うかもしれませんが、USB直がO.K.と言うことは、卓上ホルダの接点などの機械的当たりがよろしくないとか、接点が汚れていないかとかは確認した方がいいとは思います。
書込番号:19864756
始めてのタブレット購入につきご教授お願いします。
Wi-Fi接続で使用するため購入予定なのですが、アップデートについて過去の質問も見たのですがわからないことがあるので質問します。
現在so-01fをデータ上限3GB(多分今はない?)のプランで契約しています。
ドコモのSIMがないとアップデート出来ないようですが、このSIMをタブレットに差してアップデートして、すぐに抜いてもよいのでしょうか?
また、過去の質問でSIMの差し替えで料金が発生するような書き込みがあったのですが、スマホの上限3GBを超えなくても発生するのでしょうか?
アップデートにはどれくらいのデータ通信が必要なのでしょうか?
わかる範囲で結構ですのでご教授お願いいたします。
書込番号:19734180 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモアプリのことだと思いますが、とくに問題ないです。
(ドコモアプリを使わなければする必要もないですが)
今の契約プランがドコモ新プラン(1年ほど前からある)なら、発生しません。
(自分もXperiaZ3[MVNO使用]に、別端末のドコモSIMをたまにいれていますが特に問題ないです)
アップデートのデータ量が気になるなら、WIFiでも可能ですよ。
書込番号:19734322
一般的な話になりますが、
SIMを抜いて別SIMで運用した場合、APN設定など別でしょうから、他の
課金要因は少ないでしょう。 ただ、テザリングなどはdocomo特有の
APNに内部的に切り替わるものもありますので、他社の格安SIMで使えない
場合があります。(当該機種は回答者は未確認)
アップデートの方は、可能性としては、OSのバージョン(マイナー含む)
アップの場合、キャリア指定のAPN経由でないと提供されないということは
考えられますが、その機種でそうなのかは不明です。
いずれにしてもdocomoの提供範囲をあきらめて、プラットフォーム部分は
そのまま買ったまま使い続けるというつもりと割り切ればよいのかと思います。
書込番号:19734385
OSのアップデート(4.0→4.1)であれば基本的にドコモのSIMが必要です。以前やったときは手間をかければmvnoでもおkでしたが。
3GBということはXiパケ・ホーダイライトかXiデータプランライトでしょうか。そうであれば差し替えても問題ありません。
逆に新プランの方はデータプラン(ルーター)のSIMをスマホやタブレットに挿すと別に料金が発生します。
書込番号:19734925
全く的外れな回答になった場合は、ご容赦ください。
http://spf.fmworld.net/fujitsu/c/update/nttdocomo/f-05e/update2/top/
これでWi-Fi環境で4.1にする方法がありましたが、もっと上のバージョンに
アップする場合でしたら、参考にならないでしょう。
書込番号:19745104
パソコン初心者です。今日、こちらのタブレットをアマゾンで購入したのですが、昨日にアマゾンで500円と言う値段の安さにつられてOCNモバイルONEのSIMカードを購入、今日届きました。それで、こちらのタブレットでこのSIMカードを使ってデザリングをさせてみたい!と思ったのですが、どうやらこちらのタブレット、NTTドコモの純正SIMカードを使わないとデザリング出来ない(つまり、NTTと契約して毎月5500円位のプランを勧められました。)ーーとの事で、わたしもよく調べてから購入すれば良かったのですが、NTTとの契約はあまりに高額なので、どなたか 月額1000円以下の通信料で使えるお得なOCNモバイルONEでデザリング出来る方法をご存知の方、どうか、ご教授お願いします。宜しく。
1.非rootでdocomo端末のMVNOテザリングを有効化するadbコマンド実行
2.ROOT化
3.フレッツ光なら光ポータブルLTE端末を300円でレンタル
4.LTEモバイルルーター端末を買う
お好きなのをどうぞ。
書込番号:19580636
OCN をあきらめて、テザリングできることを謳った格安SIMを探すことをお勧めします。
書込番号:19581087 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
>Cafe_59さん
ご教授、有難うございました。
先程、NTTの光の方で端末機器を申し込みました。アマゾンで買った OCNのモバイルONEのSIMカードも無駄にならずにすみそうで良かったです。本当にありがとうさんでした。
書込番号:19581449
>セイウンスイカさん
この端末に限らず、Android OSのWi-Fiの設定の個別APの詳細でできるはずです。
それより、無線LAN APのルータのDHCPの設定で固定するのが上位であり、それに端末が倣うことで端末での固定設定が必須と言うわけでは無いと思います。
書込番号:19577495
>このタブレットは静的IP指定できますでしょうか?
他のかたも言われていますが、設定できるかはハードではなくOSソフトに依存します。
こちらは、Andoroid4.0のようです。
参考サイト
http://www.akakagemaru.info/port/androidstaticipaddress.html
http://zafiel.wingall.com/archives/5304
書込番号:19578197
Android4系なら静的にできるのですね。
当方古い携帯で2.1しかなく静的不可だったためお聞きしました。
有り難う御座いました。
書込番号:19578718
>セイウンスイカさん
1.6から静的IPは設定できると思いますが?
(IS01には設定があります)
書込番号:19579174
>スピードアートさん
当方HTC X06HT(softbank)って機種なんですが、
そいつは静的IP不可なんです。
ソフバンに聞きました。
そのため、機種により静的IP不可の物があるのではないかと思い
お伺いした次第です。
書込番号:19579497
>セイウンスイカさん、なるほどです。
そういう機種もあるのですね。勉強になりました。
私の認識不足かもしれませんが、もしかするとその仕様はかなりレアかもしれません。
念のため、1.6での出し方は至近の機種とは全く異なり違い、個別のAPリストを選択しての長押しとかでは無く、MENU>設定で行い、個別には設定できないかのフローで入りますので、最近の機種のみを多数使用されている方では気付かないとは思います。(昨今の無知なサポートでもありそうなほど?)
ゆえに、私はあまり使用しておらず、DHCPの固定で事足りる結果となっています。
(そもそもAPを複数利用してそれぞれが違う場合もDHCPで決められる⇔端末をFTPサーバにするために固定している)
書込番号:19580890
>スピードアートさん
設定の件、どちらから行っても最終的には同じ設定画面で
Wifi on→APクリック→パス入れろ。でおしまいです。
長押し、クリックとも同じ。。。
やはり出たばっかりの時に何も確認せずに買ったのが間違えだった。。
4月に切替の1ヶ月がスタートするので、そのまま続けるのか、もしくは、
MNPで切り替えるか、考慮中です。
書込番号:19580910
>セイウンスイカさん
参考の余談でスミマセン。
おっしゃるフローしか無いとすれば、IS01の1.6とは違う様ですね。
おっしゃる2パターン?APリストからでは、そもそも削除とパスワード変更だけで、そもそも固定に入れません。
APにカーソルを置いておいて、Wi-Fiのメニュー>設定でネットマスク・DNS等の固定設定が出ます。
そのメニューが無いということなのでしょうかね?
そうなるとX06HTの2.1は機能ダウンしているということになる様な気がしますが。。。
書込番号:19581100
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
