Air Card 6W25-032GR1 [32GB]
WiFi機能を搭載したSD変換アダプターとmicroSDHCメモリーカードのセット
- メモリー容量
- 16GB
- 32GB
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2018年4月8日 17:44 | |
| 11 | 6 | 2014年6月3日 01:47 | |
| 9 | 9 | 2014年5月11日 13:14 | |
| 4 | 2 | 2013年11月1日 14:56 | |
| 4 | 3 | 2013年10月11日 23:57 | |
| 0 | 3 | 2013年7月13日 07:53 |
SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-032GR1 [32GB]
質問です。
今回このPQI Air Card Wi-Fi内蔵SDカードアダプタ /マイクロSD 32GB を発注しました。
この製品 + FUJITEK製 CF変換アダプタ●SDカード→CFカード TypeTCF変換アダプタ Wi-Fi SD対応 ● CF1/T5ー の組み合わせで使用できるのか?が知りたいです。
マイクロSD → Wi-Fi SDアダプタ → CF変換アダプタ
もし可能であればCF変換アダプタを追加発注しようかと思いまして
わかる方、ご教授お願い致します。
書込番号:21730212 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
理論的には可能です。
ただ、「CF変換アダプタ」の構造と、「CF変換アダプタ」を入れる機器の構造次第です。
何かで覆えば、少なからず電波は弱くなる訳ですから、正常に受信出来ない場合も有ります。
自分は以前、「Eye-Fiカード」を「ネットワークカメラ」に設置してNASで記録していました(^_^;
なので、結局「やってみるまで判らない」のが実情かと...m(_ _)m
書込番号:21730799
名無しの甚兵衛さんへ。
「電波が弱くなる」やはりそうですか
分かりやすいご説明に感謝いたします。
結構あちこち回答を求め探したのですが納得できる
文章さえ見つかりませんでした。
Webサイトに文言がないという事は論外だったのですね、取説や商品サイトにも回答らしきものも無く
納得しやすい解説までして頂き大変助かりました。
感謝致します。ありがとうございました。
書込番号:21731030 スマートフォンサイトからの書き込み
「Bluetooth」や「Wi-Fi」に共通するのですが、この手の質問は「出来る/出来ない」を回答出来る人は居ませんm(_ _)m
電波を使用する場合、「使用機器」だけでは無く「使用環境」が多大に影響するので、回答出来ないのが実情です(^_^;
自分がネットワークカメラを設置したのは玄関の軒下だったのですが、
スペック的に問題無いハズの5m離れたAPでは安定して受信出来ず、玄関に中継器を付けて対応していました。
<間に有るキッチンの油跳ね防止のアルミシートが邪魔をしている様でした(^_^;
ただ、この手の情報は、多ければ多いほど参考になりますので、結果についてレポートして頂けると有りがたいと思いますm(_ _)m
書込番号:21735486
>名無しの甚兵衛さんへ
未だ商品受け取り出来ていませんが届きましたら結果報告をさせて頂きます。
今回、準備中のテスト機材
・本機 PQI Air Card Wi-Fi内蔵SDカードアダプタ
・セット micro SD 32GB
・micro SD 2GB ( 500万画素デジカメ 対応)
・Wi-Fi SD 対応 CFカードアダプター
組合わせイメージとしては
microSD → Wi-Fi Air SDアダプター → Wi-Fi 対応CFカードアダプター
カメラが認識出来るかという事が最大の難問?
準備中カメラ
CONTAX U4R → テストWi-Fi SD まで
CONTAX i4R → テストWi-Fi SD まで
CONTAX SL300R → テストWi-Fi SD まで
OLYMPUS C-5050Z → 全組合せセット
OLYMPUS C-5060WZ→ 全組合せセット
Nikon D70S→ 全組合せセット
Sony DSC-R1→ 全組合せセット
以上
書込番号:21737116 スマートフォンサイトからの書き込み
SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB]
2gまでしか対応していない古いデジカメで使うのは無理ですか
Airカードの仕様はsdhc対応のみでfat32でフォーマットしないと駄目なようですが
試してみました
2gsdカード airカードが認識せず電波を出さないが画像の記録は可能
8gsdhcカードを2gでパーティーションを切りfat32でフォーマット、古いデジカメで認識できない
8gsdhcカードを2gでパーティーションを切りfat16でフォーマット、古いデジカメで認識、画像記録ok
しかしairカードがファイル読めない。。
改造版ファームとかがあれば。。
容量 Support microSDHC (4GB〜32GB)
http://jp.pqigroup.com/prod_spec.aspx?mnuid=1296&modid=145&prodid=500
↑完全にFAT32の4GB以上のSDHCカードしか対応してないですね。
2GBまでのFAT16からただのSDカードとしてデータだけは扱えます。FAT32にしてしまうとアウトです。
何せ2GBまでのSDカードしか使えない古いデジカメの需要が・・・
書込番号:17585902
僕も以前スレ主さん同様パーティション切り直したりいろいろなフォーマットを試してみたりしたのですがダメでした。ま〜、仕様どうりですかね。
今2GまでのSDカードにしか対応していないカメラで使えるWiFi対応SDカードってないんですよね〜。Air Cardがファームウェアの更新で対応してくれるといいんですけどね〜。。。
書込番号:17586126
あ、ちなみに僕のは古いタイプ(黒色)なのでスレ主さんのが新しいタイプ(青色)であれば状況がちょっと違うかもしれません。
書込番号:17586182
Airカードにはcpuが乗っててlinuxが動作していると聞きました。
出来ないことはないと思うので何か情報ありませんか…
書込番号:17586711
いろいろと魔改造している方がいるようですよ。
英語で検索すれば出てくるのかな・・・
日本語では分からなかったです。
書込番号:17586769
そうです。組み込み系のLinuxです。
もうずいぶん前なので記憶が曖昧ですが。。。
Air Cardにログインしてファイルを検索したところファイルシステムがモジュール構造でないようでカーネルにファイルシステムが組み込まれていると判断しました。ちょっとしたスクリプト動かしたり別デーモン動かすならハック(というほどではないが。。。)すれば出来ますが、ログにもエラー出ていないのでどのプロセスでSDカードが弾かれているか不明だし、(2GB SDカード用の)FAT16ファイルシステム組み込むのにカーネル再構築が必要かも?と言う事で調査を含めてそこであきらめました。
もし対応方法分かったら僕にも教えてください。
書込番号:17586832
3点問題があります。
1 購入後、ファームウェア更新しようとして、フォーマットからやり始めました。
数回トライするも、なぜかフォーマット完了できませんでしたの表示が。
(クイックフォーマットはできました。)
原因がわからず、とまどっています。
2 時間が経過すると(フォーマットにかなりの時間かかっています)PCでカードを認識しなくなっているので、
無理矢理ファームウェアのファイルをコピーしようにも、できません。
3 ファームウェアのファイル、解凍すると1フォルダと5ファイルになりますが、これ全部コピーするんですかね?取説ではファイルについては触れられていないのですが…
以上、おわかりになる方、お教え願います。
>1
「結果」だけでは良く判りませんm(_ _)m
「何を使ってAir Cardを読み書きしようとしているか」をきちんと説明してくださいm(_ _)m
<「カードリーダー」の型番などが結構重要。
「PC」については、「型番」でも良いですが、「OS」の情報が結構重要。
>2
「フォーマット」が完了していないなら、ファイルを書き込むことは無理でしょう。
>3
そもそも「取扱説明書」には「ファームウェアの更新」については一切触れていません。
そのために「ファームウェア更新手順」があるのでは?
実際「ファームウェア更新手順」には書いてありますし..._| ̄|○
<http://jp.pqigroup.com/driver.aspx?mnuid=1425&modid=258
単純に「初期不良品」なのでは?
購入店に「取り替えてください」って持って行けば良いだけのようにも...
書込番号:17491973
名無しの甚兵衛さん
書き込みありがとうございます。
1 PCはgatewayのストリームライナー、OSはwin7home64bitです。
リーダーはその本体にスロットがついているので、直接差し込んでいます。
3 「ファームウェア更新手順」のつもりで取説と書いてしまいました。失礼。
ただ、これにもフォルダが生成されるとは一言も書いていなくて、戸惑ったのです。
フォルダも含めてカード内にコピーするのでしょうか?
更新手順のサンプル画像にはフォルダは存在しているように見えませんが。
何より不思議なのは、一瞬Air Card認識される(アイコンが見える)んですが、
すぐにアイコンが消滅してしまうことです。
カードスロットで他のSDカードは普通に認識しますし、やはり初期不良なのでしょうか…
ntt-westのポイントで手に入れたものですので、交換等もちょっと手間かな、と考えてしまいまして、
こちらで相談した次第です(^_^;)
書込番号:17492535
カードリーダーによっては対応しないものがあるようです
バッファローのSDXC、USB3.0対応のカードリーダーでは全く使えませんでした
今はエレコムのカードリーダーを使っています。
書込番号:17492753
http://kakaku.com/specsearch/0020/?st=2&_s=2&LstMaker=0020X9&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Page=1&DispTypeColor=1&
この中に有りますかね?
「ストリームライナー」という名称はどこから出てきたのでしょうか?
<ググっても見つかりませんでしたm(_ _)m
そのリーダーは「実績」が有るのでしょうか?
<他の「SDHCカード」で読み書きが正常にできているのでしょうか?
「フォルダ」を作っているのは、「解凍ツール(Windows標準!?)」なのでは?
<「ファイル名をフォルダとしてそこに解凍」とか...
Windows標準だと「ZIPファイル」を「フォルダ」として見ることができますが、それと勘違いしているのでは?
「更新手順」に記載されている通りだと思いますが...
<「ファイルをコピーする」と説明しているのに、なぜ「フォルダを(ごと)コピーする」と読み替えるのか..._| ̄|○
まぁ、やってみれば良いだけなんですけどね...(^_^;
<この程度の操作で壊れる話では無いので...
とりあえずは、「フォーマット」が出来ることが先決なので、
「製品不良」「PCのリーダー不良」等々、原因はいろいろ考えられるとは思いますm(_ _)m
書込番号:17495605
名無しの甚兵衛さん
ご質問にまずお答えするところから。
型番→gateway:sx2300-41(すみません、正しくはstreamlined powerというシリーズ名でした)
一覧にあげていただいた中にはないかと。
実績→あります。他のカードは認識もしますし、読み書きもできます。
>「ZIPファイル」を「フォルダ」と勘違いしているのでは?
→ZIPファイル解凍後のフォルダ内にさらにフォルダが生成されてるわけです。
それもコピーする必要があるのかどうか、疑問に思ったわけです。
>やってみれば良いだけなんですけどね
PCがカードを一瞬認識(アイコンが出現)した後、すぐにアイコンが消滅するのです。
下記3通りのどれも同様の結果でした。
ア カードスロットに直接挿す
イ カードリーダー(バッファローBSCRA26U2)をUSB接続し、カードを挿す
ウ 別機ノートdynabook T453/33JW(型番PCPT45333JSWW)+カードリーダーで試す
イ、ウに関してはカードリーダの認識ランプがなぜか点滅している状態でした。
(認識される他のカードは点灯したままなのです)
なので、フォーマットにまだたどり着いていません。
フォーマットできていなくても、コピーしてやろうかと思ったのですが、
認識しない以上、それもかなわず…
引き続きアドバイスお願いいたします。
書込番号:17495917
そうですか...そうなると、やはりカードの「初期不良品」の可能性が高そうな..._| ̄|○
購入店に持って行って、「読み書きが全く出来ない、ココ(店)で確認して同じなら交換してくれ」って相談してみては?
書込番号:17498844
AirCardは無線通信部とmicroSDカードに分離できますから、お手持ちならSDカードアダプターで
(買っても安いです:http://www.amazon.co.jp/dp/B0041SF0U2/ )
フォーマットされたらどうでしょうか、この時点フォーマット出来ないならカードリーダー側の
不具合、未対応、microSDカード側の良不良がわかると思います。
書込番号:17502798
よこchinさん
アドバイスありがとうございます。
昨夜、通信部分を外してフォーマット→ファイルコピーやってみると、難なく成功。
通信部分が悪さをしているようですね。
試し撮りの後、通信部分共にカードスロットに挿すと、アイコン出現(カード認識)の後、
またアイコン消滅…読み書きできない状態に戻りました。
PCへwifiで転送するのも一枚ずつ操作しなければならないようで…
使えねー!!というのが感想です(>_<)
SDカードアダプター持ってるので、それに差し替えてPCで読み取りってのが現実的な対処法ですかね。
‘air'の意味がなくなってしまいますが…
書込番号:17503274
>通信部分が悪さをしているようですね。
「microSDHC」は、「市販のmicroeSDHC」と同じなので、とりあえず「SDカード」としては正常の様ですね(^_^;
一応確認なのですが、カードを挿して「カードのWi-Fi」が起動するまでに25秒ほど必要との事ですが、
その間での話で、30秒以上経過しても変わらないのでしょうか?
<「Wi-Fi」が起動し終わるまで、SDカードとしての接続が不安定になるとか...
もし、30秒以上経過しても同様の状態なら、やはり「Air Card」の部分が不良品の様にも思えますが...
これは「デジカメに挿した状態」での話でしょうか?
<「PC」に繋ぐと状態がおかしいと上記で書いているので...
そうなると、「Air Card」としては正常かも!?
このカードは、「Eye-Fi」と違って、
「カード自体がWebサーバーになっていて、Wi-Fi端末からアクセスして、画像を閲覧(ダウンロード)する」
というモノなので、「ダウンロード(転送)」する場合は、「転送先」であるWi-Fi端末側の「ソフト次第」となります。
<「IE」だと、「全てダウンロード」などの機能は無いので、「1枚ずつ選択して"画像を保存する"」に...
フリーウェアのアドオンなどを利用すれば、「全てダウンロード」も可能だとは思いますm(_ _)m
書込番号:17503830
EOS60D-iPhone4sではすんなりwi-fi接続できるのですが、GALAXY Note3ではwi-fi接続できないで困っています。
GALAXYの設定-Wi-FiでPQIAircardで接続をタップしても、「インターネットはご利用できません」とコメントが表示され、接続できませんでした。次にWi-FiDirectでスキャンしても「デバイスが見つかりませんでした」と表示されました。
どなたかお知恵を拝借願います。
technoboさん、早々にご返信頂き、ありがとうございました。早速「Wifi設定のスキャンを常時許可とネットワーク自動切り替えをOFF」にしたら、無事接続完了、使えるようになりました。感謝!感謝!
書込番号:16781273
SONYのXperiaZを使用しています。
Googleplayにて、アプリをダウンロードして、インストールしました。
無線LAN設定をair cardに設定し、画像は確認できるのですが、ダウンロードができません。
メニューボタンらしきボタンが右下にあるのですが、押しても何も反応がありません。
何か設定が必要でしょうか?
書込番号:16671173 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳では有りませんが...m(_ _)m
http://sp.oshiete.goo.ne.jp/special/2013_06_02_campaign
こちらのサイトでは、「ダウンロード」のメニューが出ているようですが...
画像を選択しないで「メニューキー」を押していませんか?(^_^;
書込番号:16671409
名無しの甚兵衛 さん
写真は取り込むことができました。
写真を選んで、大きくした状態だとメニューをボタンを押しても何も反応がありませんでしたが、日付のフォルダを開いて小さい写真が並んでいるところでメニューを押すと、ダウンロードボタンがでてきました。
...わかりにくくてすみません。
名無しの甚兵衛 さん、持っていないのにアドバイスいただいて、ありがとうございました。
書込番号:16692182
あぁ、「一覧表示(サムネイル)」の状態で、「ダウンロード」が出来るって事ですね(^_^;
<特定の画像を画面一杯に表示した状態では、1ファイルのみなので、
複数選択出来た方が便利と考えて、そこでは非対応なのでしょう(^_^;
出来る様になって何よりですm(_ _)m
書込番号:16694739
こんにちわ。
新しく買ったWindows8 Pro(VAIO)のSDカードスロットに、PQI AirCardを挿入したところ、認識されませんでした。
エラーも何も出ず、SDが挿入されていないのと同じ感じです。
SanDiskのMicroSDを使っています。
異なるメーカのMicroSDカードをPQI AirCardにセットしてもダメ。
SanDiskのMicroSDカードを、PQIではなくSanDiskのSD変換アダプタにセットすれば、認識されます。
VistaSP2(Lenovo)に付いているカードスロットでは問題なくPQI AirCard使えてました。
同じような現象の方いらっしゃいますか?
困っています。どうぞよろしくお願いいたします。
・SDカードスロット:Rocoh PCIe Host Controller
・Windows8 Pro (VAIO)端末の仕様
http://www.sony.jp/vaio/pre_include/html/VEA2/spec_vom.html
PQI AirCardはmicroSDアダプタとしては変則的に横からカードを入れるタイプで、Lockスイッチも無く、
外形がSDカードと微妙に違うので、SDカードと認識されないのかも知れません。
PCのカードスロットはメモリスティックなど多種のカードをひとつのスロットで読むために寸法にシビアなのかも。
AirCardをずっとPCに入れておくわけでは無いと思うのでUSB接続のカードリーダーを利用されてはいかがでしょう。
書込番号:15834599
レスありがとうございます。
確認方法はないですが、おっしゃる通りの理由しか他に見つかりませんね。
そうなのかもしれません。
外付けが嫌だったのでスロット付ノートを購入したのに…。
書込番号:15844362
今さらの亀レスですが...
私のもスレ主さん同様、SunDiskのMicroSDを入れるとPCが全く認識してくれません。
カメラでの保存、およびUSBケーブルを介しての取り込み等は全く問題ありません。
また、元から付いていたPQIのMicroSDを入れた状態ですとVAIOのカードスロットで普通に認識してくれますので、AirCardと挿入するMicroSDカードとの相性問題のようです。
書込番号:16360168
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
SDメモリーカード
