Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012]
軽量で携帯性にすぐれた7型タブレット
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1698
Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012]Google
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2012年10月30日
このページのスレッド一覧(全1746スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2015年2月6日 15:08 | |
| 6 | 5 | 2015年2月6日 12:04 | |
| 4 | 6 | 2015年2月5日 16:10 | |
| 19 | 35 | 2015年2月4日 02:10 | |
| 2 | 7 | 2015年1月20日 18:44 | |
| 23 | 12 | 2015年1月18日 15:51 |
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+モバイル通信対応モデル 32GB SIMフリー [2012]
私のSIMフリー2012モデルにも、今週の月曜日に5.02が降ってきましたので早速インストールして使っています。4.4以来、全く降ってこなかったバージョンアップなので、少々不安もありましたが、今のところ大きな問題もなく使えています。(当初、バッテリーの持ちが極端に悪くなったと思ったら、バージョンアップしたら画面の明るさが自動的にオートになっていたようで、元の最弱に設定したら、それほど不満はありませんでした)
一点だけ不満なのは、4.4の時は、複数のアプリを立ち上げたまま電源を切った場合、次の電源オン時には履歴キーを押しても、何のアプリも表示されなかったのが、5.02は、電源を切る前に立ち上げていたアプリが、次の電源オンで全て自動的に立ち上げられます。
私の2012モデルの場合、メインメモリーに余裕がありませんので、立ち上げる都度、アプリも必要なものだけを立ち上げたいのですが、自動的に最終使用アプリがバックグラウンドで立ち上がってしまう余計なお世話機能はキャンセルできないのでしょうか?
>今のところ大きな問題もなく使えています
なら我慢して、慣れればいいと思う。 人って結構慣れるもんで、拘り無ければ!
立ち上げてない、ただ元々キャッシュにあるものを維持するだけ、電気食わないし、フラッシュ耐久にもいい。
それを一旦wake掛けて、パージするのが元のOSの悪いとこ。OSがやってくれないもの。
(4.4.4/ROOTなしの場合、強制中止しない限り、キャッシュは維持するんだよ、履歴見えてないだけ!)
要するに、 Ramキャッシュ と Flashキャッシュ どっちにするか、OSがやってくれる。
要らないなら、手動で「強制中止」しかない。(Rootなしの場合)
ユーザー側のRam→Flash 或いは Flash→Ram のようなパスボール行為自体にムダが生じる。
それをパスボールゲームにするメモリフリー機能が「余計」。
ま、こういうアプリはすぐウイルスのような拡散出来るのと、ユーザーとOSデーター獲得出来るのが魅力だから。
ゲームやイースターエッグ付きのメモリフリーアプリ、ウイルスフリーアプリ、いっぱいある。
書込番号:18444448
CaptorMeyerさん
>立ち上げていない。
そうなんですね。無知なもので、失礼いたしました。
履歴キーで表示されるアプリを全て閉じると、少し反応が速くなった気がしたので、
てっきり、動作メモリー(ですか?)を、この履歴アプリが消費しているんだと考えてしまいました。
動作速度に無関係なのであれば、履歴アプリは気にしないようにします。
書込番号:18444512
それは本当。(但し、履歴の数にもよる
何故ならば、履歴を記録&維持&表示する機能はランチャー(HOME)の役目。
履歴記録、表示(文字だけでなく、プレビューもある)など、どうしてもリソースを使うことになる。
それを削除することで、解放したリソースによって(RAMよりも処理能力や優先度など)、UIの動きは多少楽になる。
但し、UIの動き(各設定メニュに入るや切替など)は必ずしもアプリ稼働と関連してない。
UIが重くても、ゲームなど大量なリソースを使うアプリを起動する時、OSが分配してくれる。
その代わり、元々UIのキャッシュがなくなり、ゲームをやめてHOMEに戻る時や履歴を見る時には、
またキャッシュをFLASHからRAMに・・・この一瞬、またカクカクになる・・・でもゲーム稼働を確保した。
目的はゲーム稼働とOSは推定したからだ。
→UIの操作を流暢にして、ゲーム/アプリがカクカクになったら本末転倒。
新機種はRAMやFlashに負担掛けても両方を取りたいけど、スペック落ちになったら一方しか取れない場合がある。
古い機種は無理にOSを最新にして、両方も取れなくてやりくりするしかなく、例えギリギリスムーズで有っても、
バッテリーにまた・・・
古いPCはXPのままでもアリかな?的な。
書込番号:18444822
CaptorMeyerさん
度々恐れ入ります。
立ち上げているときは、Chrome、YouTube、PDF、画像アプリ等を同時に立ち上げているときがありますので、仰るようにリソースに負担がかかっているのかもしれませんね。ゲームはしませんが、古いこの機種に最新OSは無理があるのかもしれません。
いずれにしましても、今から4.4にバージョンダウンするスキルはありませんし、分不相応な事をして不安定になるのも面倒ですので、多少不便になりましたが、アプリ履歴削除、キャッシュ削除を心がけるようにします。(ご説明のフラッシュ耐久には良くないかもしれませんが、、、)
その点以外は、5.02に何の不満もありませんので、このまま慣れようと思います。
スキルのある賢者の方々には「常識」なことだったのかもしれませんが、不明な事が解明でき、大変助かりました。
書込番号:18444926
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012]
約3年所有しています。
主な使用用途はパソコンから入れた動画の閲覧です
移動中やジムで動画をみたりするので
5時間くらい見てたりしています。
以前はそのような使い方をしても電池は半分残っていたのですが
Android5.0になってから?上記の使い方でバッテリーがなくなりました。
充電も異常に遅くなったような気がします
これはAndroid5.0の影響なのでしょうか?
何か解決方法はありますか?
よろしくお願いいたします
書込番号:18442895 スマートフォンサイトからの書き込み
OSのせいというより充電池がヘタってきたんでしょう。交換か買い換えがいいかと。
書込番号:18442961 スマートフォンサイトからの書き込み
動画再生中心であれば、バッテリの減少については、OSによる差異は少ないと思います。
バッテリがへたってきた場合は、出先利用向きには、寿命がきたと考え、買い替えることをお勧めします。
頻繁に充電できる宅内利用に限定して使われてはと思います。
書込番号:18443849 スマートフォンサイトからの書き込み
購入後1年未満ですが、私も、5.0.2にしてから
バッテリーの減りが著しく速くなりました。
起動にも時間がかかり、表示等にも、
ややモッサリ感を感じることがあります。
書込番号:18444126
はい。
アップデートして途端悪化を感じたら電池の問題じゃない。
仕様としてシステム内部の一部「クロック」的なものを繰り上げしたので、(専門用語での説明は割愛)
アプリインストールしない出荷状態でも多少バッテリーライフが減る。
その代わり、幾つの機能を性能アップ出来てるけど、2012版はスペック出来に限界来てるから、
購入当初に近い使い方したい場合(内容重視)、4.4.4か4.4.2に戻すほうがベスト。(メインストリームバージョン)
ライトユーザーで、多少もっさりを我慢出来、新しいOSのUI/操作感を体験したい場合(見た目重視)は5.02維持。
ネットではIOS、Android関係なく、OSアップグレードで古いハードのユーザー体験を下げて新機種購入へ誘う説
あるけど、アプリ開発側から言わせてみればそういう気持ちも確かあるけど、そういう故意な仕込みはない!
旧機種の体験維持を取るより、新機能や新体験を開発して売上向上を取るのが普通。
アップデートするかしないか、ユーザーにはその権力を持ってるじゃない。
アプリ側の制限もないのに(DirectX〇〇じゃないと稼働しないゲームとか)、後は虚栄心/新鮮感との戦い。(苦笑
書込番号:18444355
少ないけど、あるはある。
と言うか、動画再生に限定する使用自体少ないから。
「OSによる(電池の)差異」はあり過ぎで、困る。
1 アプリによるデコードの変化。
2 OSアップデートしたら、それに合わせるアプデート。
OS仕様に合わせるのもあるけど、
ライセンス更新で古いlib/dec(省エネ)を新しいもの(高性能けど成熟度低い、バッテリー消耗↑)にする場合もある。
ましてこの機種のGPUとAudioCodecは常にライセンス問題引っかかりそうだから、更新する度ちょくちょく調整してる。
例:MXPlayerの過去履歴に参照。
更新するかしないか、ユーザーには選択出来るし、戻すことも実現出来るから、
正直最終的にバグ無し使えるなら「いちいち説明してられるか」の感じで・・・
Playストアの更新説明を読んで、分からないことを調べた上更新する方、中々居ないでしょう。
(一発で分かる人しか判断してない、分からない人は判断せず取り敢えずアップして文句を言う、それはそれでいい。
Playストアのあり方だから)
書込番号:18444411
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012]
最新をダウンロードしました。充電がたりないのでまだインストールせずに待ってるよ的な状態です。
このままだと無理やりバージョンアップされてしまいます。
どうすればストップ出来ますか?
恐ろしくて震え上がっております。
こんにちは。既に5.0.2に上げちゃった1人ですが。
更新用ファイルのダウンロードは自動的にされてしまいますが、実際のアップデートは通知画面上の[再起動してインストール]をタップしない限りは実行されません。
アップするつもりが無いなら、その通知画面を開いてしまっても、その画面から抜ける(backする)だけでいいですよ。
今後も頻繁に?出てくる通知さえ無視していれば、今のままで使い続けられます。
お試しを。
書込番号:18408352 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでしたかー。
良かったです。
ありがとうございました。ちなみに、その毎回出る、もしくは出ている通知を出ないようには出来ないのでしょうか。
書込番号:18408525
>このままだと無理やりバージョン アップされてしまいます。
無理やりということは無いので安心してください。無視すれば良いだけです。
書込番号:18408528 スマートフォンサイトからの書き込み
通知を出現させない設定は出来ないこともないみたいです。。不詳ですが。
下記↓過去スレの後半をご参照ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000433816/SortID=18336829/
書込番号:18408782 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はアプリ→すべて→Google Play開発者サービス→通知を表示→チェック外す
これでロリポップの通知を表示しないようにしています
5.0で懲りたので当分5.02には上げない予定です
Googleサービスフレームワークを止めると一旦アカウントを端末から削除してサインインし直さないと
Google PlayやGmailなどがエラーになるので面倒です
書込番号:18436051
BEPOさん
ありがとうございます。非通知にすることが出来ました。!
皆様、お返事が遅れて申し訳ございません。お知恵を頂きありがとうございました。
書込番号:18441721
私は5.0.0が降りてきてすぐに更新しました。
使えないアプリはなかったです。
アプリの切り替えの時に少し引っかかる感じがありましたが、
その後5.0.2が降ってきて更新すると特に不具合もなく使えてます。
掲示板では不具合?の報告が目立ちますが
普通に使えてる方はいらっしゃるのでしょうか?
こんにちは。本題ではないですが。
5.0.2が既に降ってきたんですか、いいですね。
私の個体(2012、16GB)には5.0.0は早々に降ってきたのですが、5.0.2はなかなか降ってこなくて、既に「ろくろっくび」状態です(笑)。
今の5.0.0ではロック解除から各アプリの起動や起動済みアプリ間切り替えでもたついたり、ブラウザ(Chrome)で一時的に固まったりって事もしばしばで、ちょっと早まったかな感が強いです。
まぁ個人的には遊び用サブ端末なので我慢できてますけど(苦笑)。
RAMは常時半分近く空いてますし、キャッシュクリアも試したのですが特に変わらず、です。
ファクトリーイメージを取り込んでまで戻す/進める気力もないので、そのうち降ってくるのを気長に待ってます。
書込番号:18338553 スマートフォンサイトからの書き込み
今朝、5.0.2がOTAで降ってきました。
取り急ぎのご報告です。
書込番号:18347685
下町情緒さん、
私の2012モデル16GBにも、今朝見たら5.0.2が降ってきてたみたいです。時間なくて画面上部のシステムアップデート降臨マーク出現を見ただけで手付かず、ですが。
ただ、いまの5.0でも少し設定を弄ったらそこそこ調子良くなってしまった(笑)ので、今回ははすぐ上げずに数日?様子みようかなって考えています。
5.0で弄った内容については別トピック↓ のレス[18341062] に情報ソースを書いてます。
宜しければ参考にしてみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000433816/SortID=18307633/
書込番号:18347843 スマートフォンサイトからの書き込み
みーくん5963さん
今では恥ずかしくもなく「OTA」等と書き込みしましたが^^;、確か以前教えて頂いた事を覚えています。
また今回も参考URLのご提供、重ね重ねありがとうございます。
私も5.0にUP後ちょっともっさりしていましたので、ここの書き込み等を参考にして初期化をしました。
その後は快適に運用できていましたが、今朝見たら降ってきていたので、早速インストールしました。
(配信中止かも?という書き込みもチラホラみましたし、何せ性格がせっかちな性分なもので・・・)
まだ使用感等まで至っていませんが、何事もなく運用できる事かどうか、楽しんでみたいと思います。
書込番号:18347889 スマートフォンサイトからの書き込み
下町情緒さん、
もう5.0.2にアップされたんですね。了解です。
正月休み明けで?2012モデル向けの5.0.2 OTAが本格的に始まったのか、ここ以外のスレ/他所情報サイトでもOTAが来たって報告があちこちで出てきてますね。
アップは当方ちょっと待とうかなって今朝は思ってましたが、何日我慢できるかな・・・。
案外、今晩にはアップしちゃうかも(笑)。
書込番号:18348245 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのこには全然降ってきません。。。
どうなってるの??
書込番号:18349455
自分の場合、一旦5.0.1が降りてきてたけどアプリの都合でUPしないでいたら消えちゃったw
そのせいで4.4.4のままです・・・
再び降臨されるのはいつになるやら
書込番号:18349654
ご参考、
強制的に降臨させる方法があるみたいですよ↓。
http://blog.livedoor.jp/yoblo/archives/42736754.html
ソースは2chですが。
元ネタと思われる2chのレスを見ると、1回ないし数回の繰り返し実行での成功例が複数挙がっています。中には27回目で来たとかいう根気強い方もおられるようです。
以前も同様な手順が各所で紹介されてましたが、今回の上記は信憑性が高そうに見えます。
どうしてもお急ぎなら、ダメ元で試す価値はあるかもしれませんね。
書込番号:18350225
うちでは気が付いたら今朝5.0.2降りてきていました。
(2012 32GBモデル)
5.0では引っかかりが多くハードの限界かと思ってましたが、
アップデートで解消してまた普通に使える様に
なってくれて嬉しい限りです。
(今ではネットサーフィン位にしか使っていませんが。)
書込番号:18350431 スマートフォンサイトからの書き込み
今朝、5.0.2アップデートきました。
正直、アップデートが来るとは思っていなかったので…
システムアップデート後のアプリの最適化が154個ありましたが、今のところ問題なし。
一部のアプリが起動後「設定しています」という表示が延々と続いて嫌な感じがしましたが、単純に時間がかかっただけみたい。
32GBモデルを使用してますが、PDFファイルだけで20GB近く専有していたせいで色々と動作が遅かった。それを削除して未使用領域を20GB近く確保したらまぁ普通?に動作するようになった。
で、Androidのバージョン情報を数回タップすると出てくる例のアレ、今回もありましたね。
書込番号:18370303
Android5.0.2の隠し画面、簡単なゲームが出来るぞ!
Google Chromeでインターネット未接続の時に出てくる恐竜?をクリツクするとできるゲーム程度の単純さのもの。
多分CPUパワーをそれほど必要としないものなので暇つぶしにはいいかもしれない(笑)
書込番号:18370336
手元のNexus7で4.4のときに設定していたメールアプリのデータとPOPアカウントの設定が
消えてしまったようなのですが...そういうものなのでしょうか?
書込番号:18373522
Gmailアプリに移行されてるのでは?
私は前からk-9メールを使ってるので詳しく存じませんが、
5.0にして以降、標準メーラーを開くと↑のように表示されますよ。
ハズしてたらごめんなさい。
書込番号:18373737
私も来ましたがいまだ4.4.4なので、いきなり5.0.2にして良いものか心配しております。
4.4.4でも今のところは特に不便は無いのですが..
サーバーはようやく、CentOS 5.1 -> 6.x にするところです。
さすがにEOLなので、データセンターの脅しが来ています^^
書込番号:18373989
なんか2012モデルで5.0.2が降って来てるのは、既に5.0にアップしちゃった個体(≒4.4.4に比べレスポンス低下等してしまってる)だけみたいですね。
逆に捉えれば、2012モデルで既に5.0の個体では不具合救済の意味で急いで5.0.2にするメリットはあっても、4.4.4で使ってる人が急いで5.0.2に変えるメリットはあまり無い、ってGoogle側の判断なんでしょう。
現4.4.4ユーザーで5.0が降ってこなかった/降ってきてもアップしなかった個体は結果的に「初期バージョンの落とし穴」にハマらずに済んだ訳で、そう考えればむしろ5.0が降ってこなくて/アップしてなくて良かったのかもしれませんよ。結果的に。
まぁ焦らず、次の5.0.3?の降臨に期待しては如何でしょうか。
書込番号:18375289 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、前言撤回、
Unix5532さんの4.4.4の個体にも5.0.2が降ってきたんですね。
ってことはgoogleが今まで(不具合で困っているであろう)5.0ユーザーに対して優先的に5.0.2を降らせ、ここに来てようやく4.xユーザーにも順番が回ってきている、って感じですかね。
4.xユーザーの皆さんももう少しの辛抱みたいですね。
書込番号:18375317 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんです。
5.0必要性を感じなかったので放置していたらいつの間にかいなくなって..
そして5.0.2が今、こんばんわって来てます。玄関はまだ閉めたままです。
1月14日に、4.3(Jelly Bean)までのブラウザに採用されているコアコンポーネント「WebKit WebView」のセキュリティパッチの提供をGoogleが打ち切ったそうですが(真相は不明)、「Chrome WebView」の4.4は継続。
もう少しこののまま様子を見ます。
それにしても2012年秋に購入して2年以上。この種の端末がいまだに最先端であり続けられるNexusはやはり良いですね。
書込番号:18379204
4.4.4から5.0.2にバージョンアップしました。
Androidの起動に時間がかかるようになり、アプリの起動にも僅かですが時間が、4.4.4よりも長くかかるように思えます。
それ以外の違いはまだわかりません。
書込番号:18381388 スマートフォンサイトからの書き込み
同じく4.4.4から5.0.2にバージョンアップしましたので報告。
以前は10秒以上掛かっていたシャットダウンが一瞬で出来るようになりましたが、
逆に、起動は倍くらい掛かってるのでは?と思うくらい時間が掛かる様になっています。
アプリに関しては、いきなり落ちる事も有りませんし、ドルフィンブラウザ経由ならFlashも再生可能でした。
困ったことはバッテリーの消費が酷くなった事。
読書に使用していますが、以前はバッテリー1%で10〜11分程度使用できていたものが
5.0.2にアップデート後、バッテリー1%辺り7〜9分程度程度しか持たなくなりました。
これについては、キャッシュクリアで改善すると報告が有りましたので試してみましたが
私のNexusでは変化なしの様です。
個体差かもしれませんが、ブラウジング等でも20〜30%程度余分にバッテリーを消費している様なので、
4.4.4で不具合のない人は、アップデートの通知を切って4.4.4のままのにした方がいいかもしれません。
以上、報告までに。
書込番号:18390039
先週くらいに5.0.2のアップデートがきました。
アップデートしての感想ですが「しなきゃよかった」です。
全体的に動作が遅くなり、また電池の消耗も早くなりました。
YouTubeなどを見ていると1時間も経たないうちに30〜40%減っています。
4.4.4だった頃は一日一回の充電でしたが、アップデート後は一日二回は充電しています。
またアプリが頻繁に落ちるようになりました。
FaceBook、YouTubeをよく使用するのですが、両方とも一日何回も落ちてしまいます。
フリーズも多くなり、非常に不満を感じています。
メーカーからの買い換えろとのメッセージでしょうか。。。
書込番号:18390387
初購入を悩んでおります。
3Gではありますが、シムフリー対応にしては二万円を切っていれば安いと思うのですが、買いですか?それとも他のおすすめはありますか?
書込番号:18381710 スマートフォンサイトからの書き込み
使用者ですが
3G遅いです(^_^;)
本体のスペックとしては十分ですよ
私はスマホを持っていない時に購入して
激安SIMを使ってましたが
今時は激安スマホも普通にありますんで
わざわざ3Gしか対応していない本機を購入する意味は無いように感じます
事実、我が家の本機のSIMは解約しました
このサイズで欲しいのであれば2013モデルが妥当だと思いますよ
書込番号:18381803
古い機種なのに高いんですね。僕は、一年半近く前にアウトレットで15000円しないでゲットしましたが、今ではその値段でも買わないと思います。性能もネットは遅いし、今は安くもっと性能が良いものが出ていると思います。画面の大きさは嬉しいですが、やはり快適なスマホを常用しています。月に一度使うかなあ(^^;;
書込番号:18382007 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですかぁ。
タブレットが欲しい気持ちもありますが、iPhone6に変えればいい感じもします。
客観的にどうするのが最適ですか?
教えてください。
書込番号:18382210 スマートフォンサイトからの書き込み
本機とiPhone6とで迷うなら、そして予算が許すなら、iPhone6の方が満足度は高いと思います。
本機とiPhone6とを比較するということには驚きましたが、考え方は人さまざまですね。
書込番号:18383973
用途にもよるでしょうね。ウエブやメールなどが中心であれば本機でも十分じゃないですかね。Andoroid5.0にもアップしましたし。スマホ一台にしてしまうか、それとも別にタブレットを所有するかは好みでしょうね。スマホはバッテリー容量が少ないからデータ通信はタブレット中心でという人もいるでしょうし、2台持つのは面倒という人もいるだろうし。
書込番号:18385880
スマートフォンがあるならテザリングした方が安くつきますよ。
画面の大きさは目の強さ次第だけど、やっぱり大きい方が使いやすいので7インチを別途わざわざ持ち歩く意味があんまりないような感じはしますね。
安いには安いなりの理由があるってことで。
書込番号:18389634
ちなみに格安3Gは今となっては遅いし、昨年はdocomoが端末入れても格安並みの値段だったのでMVNOに果たして意味があるのか疑問に思ってます。
書込番号:18389642
システムアップデートの通知が入りました。
このままでアップデートを行った場合のトラブルが心配です。
ルート化の主目的は、Samba File Shareing の利用。それにルート化自体が目的化しています。
Q1. 4.3へのアップデートは完結すると思いますが、ルートを取り直す必要ありますか。
Q2. 危険が予測されますか。
端末はNEXUS 7-4.2.2, Rooted. SuperSU のバージョンは4.1.8。
Nexus 7 ToolKit v5.0.0 を利用してルート化しましたが、このツールは4.3 には未対応です。適切な対処方法すら知らない者ですがご指導ください。
訂正:
SuperSU のバージョンは、"1.51" でした。訂正いたします。
書込番号:16421221
言ってみれば、ルート化するって事は全ての責任を自身が背負うって事ですので
自分で調べてみて解決策がわからないのならば、しばらく待つのがよろしいのでは?
書込番号:16421275
そんなレベルのやつがルートとるなよ。。。。
分解してバラバラにしましたが戻し方わかりませんみたいなレベルだぞ。。。
知らんがなって感じ
書込番号:16421511
皆さん、ご返事ありがとうございます。
ものの言いよう、っていろいろありますね。
Samba File Sharering が便利なので復活したいだけです。4.3 としては問題なく
機能しています。
その後の調べで Windows 側の設定が厄介そう(知識外)なこと、"sideload apps"
も初耳。敷居が高いと自覚。
数週間もすれば Nexus 7 ToolKit のバージョンアップも期待できそうなので、
それまでは 4.3 のルート化はお預けとします。
親切な How to 記事が目に止まればその時は Go です。
書込番号:16421597
実際にアップデート(人柱)してみて不具合が出たらコチラで報告して下さい。
あと「クレクレ君」じゃなくて、あなたが親切なHow to記事を書いて下さい。
皆さんの有益な情報となるかもしれないので。
書込番号:16422764
私はPCは弄り倒してきましたが、基本は自己責任ですので、とにかく勇者が居ないか検索しまくります。
少なくとも、ルート化されたのであれば、自分で探されては如何でしょうか。そして、成功例を載せませう。
私は何故かタブレットを弄る気に成れずに普通に使っています。
ですが、貴方の書き込みが素晴らしければ、デビューするかもしれません。
ルート化をするような貴方なら自分で調べて出来るはずです。さぁ〜頑張って見ましょう。
そして、貢献して下さい。私に火をつけて下さい。^^
書込番号:16422818
Q1. 4.3へのアップデートは完結すると思いますが、ルートを取り直す必要ありますか。>
普通はrootedの時点でOTAは、エラーになると思います。build.prop が未変更なら可。
root を取った場合、build.prop の内容が書き換えられていると思うので、ハッシュ値が少しでも変わっているとOTA適応シーケンスが止まります。
OTA用の適応ファイルをダウンロードしてOTAを適応する場合は、ダウンロード後、適応前に事前に build.prop のハッシュ値のチエックが入ります。当然ハッシュ値に差違があれば、OTAはエラーになり適応されません。
ですから、ファクトリーイメージから焼く必要があります。
当然ファクトリーイメージを焼けば、システムファイルは工場出荷状態に戻ります。つまり非rootに戻ります。
ルート化キットですが、バージョンを問わず可能(カスタムリカバリーより)な物(方法)もありますよ?ググレば出てくるのであえて失礼ながら、スレ主様のスキルに不安を覚えたので、導入するなら自力で探しチャレンジして下さい。
自身にて本当の意味でのカスタムなリカバリーイメージをrooted用に作ってたりしてればそりゃ元にも戻したり出来ます。
書込番号:16423075
ルート化成功のご報告。肝はデバイスドライバー。躓いたポイント詳細は明日報告します。
Samba Fileshareringの復活、嬉しいです。
書込番号:16424043
ルート化はさしたる苦労もなく成功しました。
■途中で引っかかったこと(2度も同じ誤りをやった年寄り。75 歳です)
前準備として、端末側で USB デバッグを有効にし、無論 NEXUS 7 のデバイスドライバのインストールを確認していたのに、ブートローダを起動して端末をPCに USB 接続した時に、PCが端末を認識していないことがありました。
未経験な作業だったので、PCの CMD.EXE の画面の変化を待つことと30分。諦めてPC側と端末の設定をやり直して、ブーロローダを起動、端末をPCに再接続したらあっさりとプロセスが進んだので、ブートローダの設定を "Recovery mode" にしてやりました。
この作業はルート化というより、ルート化に適合した SuperSU のバージョンを端末にインストールする作業。
(利用した SuperSU はテストビルトらしく不安もありましたが、失敗しても非ルート 4.3 への復元の確信らしいものがあった))
Nexus 7 で『Android 4.3』を root 化する方法(SuperSU のインストール)
<http://tabkul.com/?p=30970>
をそっくりフォローしました。最初はもたもた、2 度失敗して三度目はすらすらと 10 分で全作業を完了しました。
失敗したお陰で、TWRP やバックアップの有難みやフラッシュの仕組みがわかり、得をした気分。
ルート化については、テクニカルライタの経験がある同好者が先の記事などを手入れすれば、理解できる人の幅が広がり、多くの人がルート化の恩恵をエンジョイできるようになると思います。
今回の 4.3 へのバージョンアップは、個人的には魅力を感じませんが、OSは最新を追う性分。
書込番号:16424938
4.3になったメリットは地図やナビのGPSの矢印の精度が上がったことかな?!
Nexus7を水平にしても垂直にしても矢印の向きは安定しとります。
前までは何時も進行方向の左90度を向いていて、止まるとクルクル回ってましたわ。
書込番号:16425500
DeNAさん、情報有難うございます。
山にNEXUS 7を持ち込みGPSで地図をなぞって遊んでいる友人たち紹介しました。
A-GPS Switchアプリがますます使いやすくなるでしょう。
私は足元が怪しく外出もおぼつきません。
早、SuperSU-v1.43.zip ↓が出回り始めましたね。私は v1.41 と入れ替えました。
https://plus.google.com/+Chainfire/posts/Jkuu84odnx6
書込番号:16425671
有益な情報をありがとうございます
--- 関係ありませんが、
教えて欲しい人「人柱さん、教えてください」
教えない人柱さん「自分で調べろ」
ネット上の有益な人柱さん「こうこうこうするんだよ」
その他「自分で調べろ」
情報提供しろっていう人が情報提供したらもっとよくなるかもしれませんね。
書込番号:18382860
[タブレットPC]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
