Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012]
軽量で携帯性にすぐれた7型タブレット
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1697
Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012]Google
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2012年10月30日
このページのスレッド一覧(全1746スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2013年6月2日 13:08 | |
| 1 | 5 | 2013年6月2日 00:29 | |
| 15 | 7 | 2013年6月1日 20:45 | |
| 6 | 7 | 2013年6月1日 17:21 | |
| 11 | 7 | 2013年6月1日 01:16 | |
| 2 | 2 | 2013年5月31日 23:56 |
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+モバイル通信対応モデル 32GB SIMフリー [2012]
MVNOのSIMカードを購入したので、モバイルルータを選んでいるのですが、
どれも2万円前後するので、悩んでいます。
せっかくなので Nexus7 Wi-Fi+モバイル通信対応モデル 32GBがモバイルルータ代わりになるなら、
この端末にSIMを差し込んで、PCを使うときのルータ代わりに使いたいと思っています。
おわかりになる方、どうぞ宜しくお願いします。
なりませんね。Nexus7は、子機にはなれど、親機になる機能はありません。
書込番号:16206586
パーシモン1wさん、またまたありがとうございます!
モバイルルータとして使いたかったので残念ですがあきらめます。
GALAXY Tabにしようかな。
書込番号:16206600
Nexus7の購入を考えているのですが3G対応モデルで3GSIMを使ってネットに繋ぐのとLTE対応のモバイルWi-Fiを使ってそこからさらにWi-Fiを飛ばすのではどちらが快適でしょうか?
3Gで直接繋ぐのに比べモバイルWi-Fiを経由してWi-Fiで接続すると大きくロスが出たりしますか?
またその差は使用時の快適さに大きく関わってきますか?
通信速度が重要になりそうな用途はゲーム、動画のストリーミング視聴、Skypeでの通話などです
あと3G対応モデルとWi-Fiのみのモデルでは重量と厚さの微差以外に何か細かい差やマイナーチェンジなどはありますか?
それとここから質問は変わるのですが段々Nexus7をかなり気に入ってきているのですがNexus7の他に何かオススメの端末はありますか?
用途は主にゲーム、動画(Youtubeやニコニコ動画など)、ネットサーフィン、電子ブックなどのエンターテイメント関係を考えています
特に重めのゲームなどでも快適に楽しめる(エミュレーターなんかも使うかも知れません)、などの点を重視したいです
Nexus7が欲しくなった理由もPCで出来ないスマートフォン向けのゲームやアプリが気になってきたからなのでゲームの快適さは重要なほうです
知識に関しては今持っている携帯はガラケーでスマートフォンを所持したこともタブレットを所持したこともありませんがPCに関してはそれなりに詳しい方だと思いますし少なくとも分からなくなった時に自力で解決法を調べることは出来ます
よろしくお願いします
3つとも特に差はありません。
現状7インチでNexus7以上のタブレットはないでしょう。
あるとしたら後数ヶ月で出ると言われる次期Nexus7では?
書込番号:16191650
SFCやPS程度のエミュなら問題なく動作していますよ。
私はWi-Fi版ですが、特に速度が気になった事はありませんね。
書込番号:16191724
3Gモバイル通信のメリット:端末1台で通信が可能。バッテリーの持続時間から長時間使える。
3Gモバイル通信のデメリット:通信速度が低め、エリアの問題、通信量制限。
Wi-Fiルーターのメリット(LTE等):通信速度が速い。
Wi-Fiルーターのデメリット(LTE等):エリア次第、バッテリーの持続時間が短い、通信量制限。
Wi-Fi接続での速度減衰はほとんどありません。
動画視聴やブラウザでの閲覧に3〜5Mbpsほどの通信速度があったほうが
ストレスなくサクサク見れると思います。
それ以下だと読み込みに数秒待たされて苛っとしますw
総合的に光固定回線にWi-Fiが最も快適で、次点でLTEモバイル通信モデル。
LTEモバイル通信が可能なiPad mini Wi-Fi + Cellularモデルが最強だと自分は思う。
7GBの帯域制限はありますが。
ゲーム等のアプリの豊富さもAndroidよりまだまだ勝ってるのもあります。
動画視聴等があるので、エリア次第ですがおススメはWimax&タブレットかな。(Wimaxは現状帯域制限がありませんので)
書込番号:16191742
海外にもっていくときは、現地SIMが使える3Gモデルが便利だが、国内ならwifiルーターでもいいやろ。
wifiルーターは確実に持ち物増えてかったるいので、スマホテザリングも検討しなはれ。
書込番号:16193787
速度に差があるのでEMOBILEとWiMAXで迷ってましたがEMOBILEは帯域制限があったんですね、よく調べてませんでした…
それもどこも似たようなものみたいですが24時間に366MBという動画などを見ているだけでもすぐに達してしまいそうな容量で
WiMAXのサービスエリアで調べたところ自宅はエリアの端の方でしかも山の麓なので△でしたが家では光回線からWi-Fiを飛ばしますし最寄駅は○、大阪なので行動範囲もほぼ全てエリア内だったのでWiMAXにしておこうと思います
今はまだやはりiOSの方がゲームも多いですか…
でもAndroidのインディーズの参入のしやすさがあるかな?ということなどから今後に賭けてみたいと思います(でも性能差のないiOSの方がやりやすいってとこもあるのかな?)
あとiOSの方は表現の規制も厳しいみたいですし
自分のスマホ・タブレットが欲しくなったきっかけの一つドラクロックでもiOS版は裸立ち絵どころか普通の水着まで無くなってるみたいですし
あ、書いてて思ったけどきっかけの一つであるドラクロックが完全版じゃないという時点で極個人的な意見で自分の中ではiOS劣勢かなw
まあ今後2台目として買うことはあるかもしれませんが
皆さん回答ありがとうございました
もう少し色々調べつつ新型Nexus7の情報が出てくるのもしばらく待ちたいと思います、6月中には発表・発売されて欲しいなぁ…
書込番号:16205001
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012]
タブレットの主な利用方法がダウンロードした単行本の漫画の閲覧なんですが、この機種で見る時、画面サイズ内にぴったり表示されるかわかりますか?
私がダウンロードしている漫画は1頁ずつ表示されるモノと見開き(2頁)で表示されるモノがあって、1頁ずつなら画面内に入りそうですが、見開きだと画面からハミ出して表示されそうで不安です。
ハミ出して表示されててもピンチインすれば全画面入るんですが、毎ページ読む度にピンチインするのは煩わしいものですから・・・。
どなたかご存知の方いらっしゃいますか?
ビューワーによる、としか言えません
各ソフトを使って使い勝手を自分で確認してください
書込番号:16200434
主のが何なのか解らんから知らん。
私のは
縦表示1頁ジャストフィットする。(と言いたいが両サイド若干のスペースあり)
横表示見開き左右に結構なスペースが出来るがはみ出す事は無い。
当然、拡大表示すれば縦横共にはみ出す。
書込番号:16200485
一般に販売されている電子書籍で縦のままで見開きとか見たことないのですが、どこでダウンロードしたものですか?確認するので作品名も教えてください。
書込番号:16200509 スマートフォンサイトからの書き込み
コミックリーダーなどは画面のサイズにフィットさせるオプションが必ずあるのでいくらでも調整可能です。
漫画読むならiPad miniの方がオススメではあります。
書込番号:16201740
たかひポさん
少しきつい言い方になりますが、ご寛恕ください。
ここはNexus7という「タブレット」のクチコミです。
「アプリ」の使い勝手は、そのアプリのクチコミで質問しましょう。
価格.comホーム > 携帯電話・スマートフォン > Androidアプリ
http://kakaku.com/keitai/android-apps/?lid=ss_relationcategory_1
最低限、アプリ名は書いたうえで、ご質問なさってください。
アプリ名を記載せずにアプリの使い勝手を質問しても、神様以外、回答できません。
ゲーム名も書かずに「ジャンプは何ボタンですか?」という質問しているのといっしょですよ。
書込番号:16201876
いや、、、この機種の使い勝手も知りたがってるようだから、別にいいんじゃないかと?
まぁ判断材料は少ないけど。
なんか最近やたらと他の板いけ!的な書き込み見るけど、全員がひまなあんたらのように他の板見てないんだから、Nexusに絡む質問なら寛容な態度でいいのでは?と思ってます。
それか、スルーしとけ、、、って感じ。
書込番号:16203223
アプリもデータも特定の解像度専用に作っていたら、機種の数だけ用意するか、その機種以外は無視する事になるから、普通はアプリの方でその場で最適な標示になるように作られています。
端末とアプリは、た端末メーカー特製でない場合は汎用なので、別々に考えましょう。
書込番号:16204015 スマートフォンサイトからの書き込み
simフリーモデルで、iijmioのsimを使用しています。
本日午前までは問題なく接続できていたのですが、突然3G回線に接続できなくなりました。
きっかけとなるようなことは、心当たりが全くありません。
右上の3G電波マークは、灰色のまま、電波の強さを表示しています。
なのに、モバイル通信をONにしても灰色のまま...
nexus7に問題があるのか、simカードに問題があるのか、それすら不明で困っています。
誰か、解決策をお教えいただけると嬉しいです。
スレ主さんの文面から推測すると、simの接触不良が原因の可能性が高いと思います。
とりあえず、
@再起動してみる
Asimの抜き差し(何回か)をしてみる
ちなみに、本体の故障の可能性は低いと思います。
私の勝手な憶測ですが・・・解決を祈ります♪
書込番号:16196812
下町情緒さんの方法を試された上で問題が続くようならばで書いときます。
一応、IIJmioのメンテナンスや障害情報とか確認。
"午前中は接続できていた"としても正しい設定かを確認。
参考になりそうな人のブログ↓
http://www.ziko8jp.info/archives/251
設定に問題がないのであれば、以上を踏まえて窓口に相談。
https://www.iijmio.jp/guide/outline/hdd/
SIMカードにしろ、本体にしろ、故障を疑うのは後回しの方が良いです。
書込番号:16197647
お二方
再起動で、あっさり解決しました。
本当にホッとしています。
おっしゃる通り、故障や不具合を疑うのは最後にしたほうがいいですね。
これからは、もう少し自分であがいてから質問します。
お世話になりました。
書込番号:16197977
ちと話題からそれますが、、、あれ?そもそもアンテナ強度アイコンって色変わりましたっけ?
うちのは灰色のまま通信してるような気がします。それとも灰色だと何かの条件で灰色??
iOSも昔は青と白に変わってましたが今では白のまま。これはあまり関係ないけど、なんか無線機器が増えて覚え切れません。(笑)
書込番号:16198744
訂正。青いアイコンにもなりますね。
青と灰色の違い、、、調べてみます。
書込番号:16203262
マイクロUSBからUSB(メス)の変換ケーブルを使って、フラッシュメモリと接続したのですが、NEXUS7の方でフラッシュメモリの中が見れません。何か見方ってあるのでしょうか。それともそもそも、こういう使い方は出来ないのでしょうか。よろしければご教示いただければ。
書込番号:16198081 スマートフォンサイトからの書き込み
できますよ。但し、外部ストレージと利用するにはNexus Media Importer(有料)というアプリが必要です。
以下のブログでいろいろなUSB機器の接続を試しているので見てみてください。
Nexus 7に、USB機器を接続。有料アプリでストレージも可能に (4)
http://plaza.rakuten.co.jp/jashi/diary/201210190000/
書込番号:16198139
USB OTGケーブルをさしてそこにUSBメモリやSDカードリーダーをさして
NexusMediaImporterで読み込み可能になります。
アマゾンでusb on the goで検索すれば安くて300円弱で買えますよ
書込番号:16198345
パソコンと違ってアプリを入れないとダメですね。それかルート化とか。これは初心者には向きません。
あとはパソコンと連携させるとかクラウドを使うとかね、、、いろいろ方法はあると思いますよ。勉強しましょう!
書込番号:16199467
確かにクラウドはお勧めですね。
私は合計50GB前後の複数のクラウドを利用しています。非常に便利です。
複数の端末で一つのフォルダを覗いている感じで、共有できますので、PCで音楽データを保存してスマホやタブレットで聴くとか、スマホで撮った写真を保存してPCで閲覧するとか様々な利用が可能です。私もNEXUS7購入直後に「Nexus Media Importer」を購入したのですが一度も利用しないまま不要アプリとなってしまいました。友人が持参したメモリを差してデータを頂くってて時は便利だと思いますが、LINEやらSKYPEやら共有エリアやらを多用しているので、そういった事も私の周りでは少ないですね。
非常に便利なので、調べてみては如何でしょう。
書込番号:16199513
クラウドはネットワークの遅さによる、大容量のファイルを結局扱う事に無理があるというのが微妙ですね。
数MBまでの小さく少数のファイルならともかく、
数百MB〜数GBのファイルを扱ったり、または多数の小さなファイルを扱うのはまだまだ厳しいですね。
書込番号:16199749
確かに大容量ファイルは厳しいですね。動画ファイル等は手元に保存してあります。そもそもファイル制限があり大容量ファイルはアップロード出来ない場所もあります。それ以外なら特に問題ないと思います。今やアプリがCloudと連携する物も多くあります。取った写真をCloudへポイ、エミュ等のゲームのROMやセーブデータをCloudへとか色々ですね。EverNote系なんかも使っていますが非常に便利です。
自宅にWi-Fi環境が在れば、ケーブル無しでPCやスマホからデータの転送は可能です。ESエクスプローラーを利用すれば、タブレット内、LAN上、Cloud上と様々の場所へアクセス出来ます。当然、USBケーブル接続した場合でも同じです。(USBケーブルを利用する場合は、有料アプリ必須ですが)
まぁ、環境次第に応じてって事で。
書込番号:16199906
他の方がすでにご指摘されていますが、
ハードとソフトひとつずつ必要です。
1.ハード
USBケーブル ホスト機能つき
※Amazonで300円程度。Amazonで「USBケーブル ホスト」で検索してみてださい。
2.ソフト
アプリ「Nexus Media Importer」
以下は、参考までに。
USBはあくまで、親機(PC等)と子機(USBメモリなどのUSBデバイス)を接続するための規格です。
(〇親機と子機 ×親機と親機 ×子機と子機)
Nexus7などのタブレットは通常、子機に分類されるため、
同じく子機であるUSBメモリと直接接続することはできません。
しかし、ホスト機能(=親機になりすます機能)つきUSBケーブルを使うことにより、
(USBメモリなどの子機からみて)あたかも親機のように振る舞うことができ、
Nexus7からUSBメモリの中をのぞけるようになります。
なお、親機、子機という表現は正確ではありませんが、
説明をわかりやすくするために使用しました。あしからず。
書込番号:16201103
韓国ドラマにはまっています!!!
当機を使って、ハングルの翻訳が出来るかご教授宜しく。 ドラマを見ながらその場で検索したいので!!
屋内での使用て゛、無線環境は0Kです。
本題とは関係ないですが、韓国ドラマがお好きという事で
米国のHulu.comに直接アクセスできるなら、韓国ドラマを無料で合法的に視聴できますよ。
(CMは 1時間に5回位入りますが)
Nexusでもプロキシーが使えるなら見られるかも... 嫁は iPadで見てるようです。
ご存知でしたらスルーお願いします。
書込番号:16198665
Google Playにも Puffin Web Browserってありますね、 多分 iOS版と同じプロキシーと類似の動きだと思うので、これを試したら、Nexusでも見られるかも... 1週間は無料試行できるようなので試したら? 買ったって 300円しないけど。
書込番号:16200835
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
