Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012]
軽量で携帯性にすぐれた7型タブレット
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1697
Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012]Google
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2012年10月30日
このページのスレッド一覧(全1123スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2012年12月3日 17:01 | |
| 5 | 4 | 2012年12月3日 22:59 | |
| 12 | 7 | 2012年12月4日 06:26 | |
| 35 | 7 | 2012年12月4日 12:08 | |
| 6 | 2 | 2012年12月2日 08:45 | |
| 37 | 7 | 2012年12月2日 23:01 |
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012]
デジカメで撮影した複数の写真を、nexus7を使ってその場で見るのに使用したいと思っています。
media importerを使って、SDカードを認識させて1枚ずつ選択しstream表示はできます。
複数枚を選択して、stream表示させてフリックで順送りに見ることはできないのでしょうか?
一度本体に、保存すれば「ギャラリー」では可能ですが、本体に保存するのが手間なので
SDカードから直接できればと思いまして。
やってませんが、メディアビューでできないのかなぁ?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.homeysoft.nexususb.viewer#?t=W251bGwsMSwyLDIxMiwiY29tLmhvbWV5c29mdC5uZXh1c3VzYi52aWV3ZXIiXQ..
書込番号:15426304
無理ですね〜ローカルにサーバとして立ててるみたいで通常のファイルシステムと同じ扱いではないので
アプリケーションからすると次のファイルなど取得することができません
書込番号:15426512
media importerのバージョンアップで対応しましたよ。
書込番号:15426625
スライドショーで確認(見る)したいと言う事でしょうか?
フォルダ単位でしたらスライドショーで見る事が出来ると思リますが・・・・
ミミ二世のパパさんの言うように
(バージョンアップで対応したと思います)
私の場合は、外部接続でSDカードリーダーを使ってSDカード内の写真をスライドショーで見ています。
方法は、media importerを立ち上げて上部のメニューで、PHOTOSを選択すると私の場合は、下部にALL PhotosとFoldersのフォルダがあり
開いて行くと、上部のメニューバーに再生マークが出て来ます。そのマークをタップするとそのフォルタ“内のフライドショーが始まります。
また、設定でPreferencesを選択してSlida Show Delayでスライドショーの再生のタイムを2-8で選択出来ます。
※メニューバーのFOLDERSで画像の選択でスライドショーを再生するのは、出来ない様です。
書込番号:15426886
Йё`⊂らωさん,takazoozooさん 返信ありがとうございます!
ミミ二世のパパさん
はい、バージョンアップしたらできるようになりました、助かりました。
スーチルさん、ごていねいに教えていただいてありがとうございます。
無事に解決できました!!
書込番号:15427143
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012]
先の四聖諦さんの質問の回答を参考にネクサス7で六曜日の表示をグーグルカレンダーで表示できるように設定作業を行いました。
google→googleカレンダー六曜→六曜をGoogleカレンダー(2012年8月1日まで)表示させる→Googleカレンダー→画面表示でGoogleカレンダークリック でグーグルカレンダーに六曜日が入り、やったと思ったところ、ネクサスのホームページ画面に置いてあるグーグルカレンダーをクリックしても六曜日が入ったカレンダーとなりません。
パソコンのグーグルカレンダーにはどういうわけか六曜日がネクサスで設定をおこなったカレンダーに変更されています。
ネクサス7のホーム画面のカレンダーをクリックして、六曜日がが入ったカレンダーとするにはどうすればよいでしょうか?→1つ目の質問です。
パソコンで出ているので、これを同期させようとしましたが、パソコンとタブレットの同期の解説を読んでも「カレンダー画面でメニューにある・・・」とありますが、カレンダー画面上にメニューのボタンはなく、進めませんでした。メニューボタンはどうすれば出るのでしょうか?→2つ目の質問です。
初心者ですので、よろしくお願いします。
私は何もしなかったので、クーグルカレンダーが自動でパソコンとネクサス7が同期されましたように思います。
Waimax の3600Rのクイック設定Web画面がパソコン上で出なくて、口コミ先輩からの指導で、パソコンのセキュリティーをいろいろいじりました。Aterm 3600Rの口コミに長いやり取りあります。よく解らないままに設定の変更を行いました。
これが、功を奏しているのですかね?
ご質問の回答になっていませんで、すみません。
なお、3600Rの口コミは私には、難しくて大変な時間がかかりましたので、トライしない方が良いと思います。
書込番号:15425779
PCで6曜が表示されているが、カレンダーを同期しているはずのNEXS7に6曜が表示されていないということで宜しいでしょうか?
まずNEXS7カレンダーを起動してください。この画面の右上にある小さな四角形が縦に3つならんだボタン(これがメニューボタンです。)をタッチして表示されるメニューの設定を開いてください。
そこに同期しているあなたのGmailアドレスが表示されていると思いますので、それをタッチしてください。そうするとそこには同期する項目が表示されていますので、6曜表示...の項目にチェックを入れてください。こうすればあとは自動的に同期されると思います。
書込番号:15426300
杜の人さんへ
私も無意識でそのような設定をやっていたんだと思います。勉強になりました。有り難うございました。
書込番号:15428069
有り難うございました。何時間もかかりましたが、こんなに簡単にできるとは!
助かりました。
書込番号:15428951
ギャラクシーS3を使いながら購入を検討しています。同じandroidの端末みたいでかぶる気もしますが、ギャラクシーのバッテリーの消耗にうんざり気味なです。利用目的はインターネット閲覧やメールがメインになりそうです。ギャラクシーなどのスマホと併用してる方からどのように使い分けているか、色々伺いたいです。
書込番号:15423871 スマートフォンサイトからの書き込み
au G'zOne type-L(CAL21)と併用しています。
Windows Liveで同期させているのでスマホ・Nexus7・PCで連携。
ついでに音楽はiPod touch 5Gで聴いています。
Nexus7はネット閲覧や電子書籍などを中心に使用しています。
このサイズは持ち運ぶのに苦になりませんし、Nexus7の7インチ画面はPC向けのサイトを縦表示でも見れるので便利ですよ♪
書込番号:15424086
私はXperia SXとnexus7の併用です。
1.Xperia SXの用途
電話、カメラ、メール(基本読むだけ)、ブラウジング(特定サイトを見るレベル)
2.nexus7 の用途
ブラウジング(ネットサーフィン)、メール(読んだり書いたり)、BookReader
後はAndoroidのアプリの実験台としての役割(タブレットがモルモットになっている。。)
とまぁこんな感じです。やはりWebメールやブラウジングが快適なのは大きいですね。
⇒スレ主様の言うようにスマホのバッテリー消耗の速さはちょっと辛いですね。なのでテザリングはあきらめて現在はe-mobile wifiルータとnexus7でメールやネットをしています。
スマホは電話中心になってしまいました。だったらガラケーでいいだろうといわれそうですがXiでなかればdocomo間のカケホーダイが使えないので小型のSXは持ち運びの面でも重宝しています。
書込番号:15424120
私はGalaxynoteUで使っています。
テザリングは電車通勤時のみです。
会社・自宅その他ではWi-Fiです。
GalaxynoteU側のバッテリーの減りは特に気にしていません。
普通にGalaxynoteUでウエブするより若干速い程度です。
ずっーとGalaxynoteUだけで使用するならバッテリーが辛いと思います。
書込番号:15424265
HTC J と併用というか、HTC Jでデザリングして使用しています。
同じアンドロイドですから重なる部分があることはそのとおりですが、7インチのディスプレイは魅力的です。
Nexus7購入前は、海外出張などでもThinkPadを持ち歩いていたのですが、Nexus7購入後は、NotePcでできる部分の仕事はほとんどNexus7でカバーできるので、HTC JとNexus7のみ持ち歩くことがほとんどです。必要に応じてピカチュウキーボードを持ち歩いています。
書込番号:15424285
Xperia GX SO-04Dと併用しています。
docomoエリア内はGXでテザリングし、それ以外はWimaxルータ利用です。
スマホのように片手使用できないですが、大画面での閲覧は疲労が大きく減りました。
また、GoogleブランドによるOS更新が最速なことは満足度が高いです。
これまでのandroidに対する不満が少し改善されました。
書込番号:15426054
自分はトラック乗りで暇な時間が多いので
スマホがGALAXY S3、音楽用にiPod touch 5G、ゲームは3DSとPS VITAを使用してます
Nexus 7はナビにネットに大活躍です
ちなみに、モバイルルーターはL-04Dを使ってます
書込番号:15426111 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご丁寧に、教えていたたきありがとうございます。Androidとの併用についてよく理解できました。ギャラクシーのテザリングを使って購入を検討したいと思います。感謝!
書込番号:15430064 スマートフォンサイトからの書き込み
11月30日にネクサス7 32GBを購入したのですが、Googleplayの2000円プレゼントがありません。もう期限が終わったのでしょうか?わかる方が居ましたら回答下さい。
過去スレ読んで頂いてますか?
すでに終了してますよ
書込番号:15419843 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜ検索しないのですか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000421212/Page=5/SortRule=1/ResView=all/#15404066
書込番号:15419849
スマホのテザリングでこれまでのtegra2とNexus7のtegra3ではスピードに差があるのでしょうか?
やることはNet閲覧、sns交流、you tubeその他動画再生くらいですが。
アップルのIpadはyou tube再生が止まりにくいと聞いたのですが本当でしょうか。
スマホ本体はauのtegra2デュアルコアのもので飛ばしてます。
CPUがボトルネックになっているわけではないので変わりません
Ipadとかどうとかは関係ないです
というか問題箇所は状況によって変わるので一概には言えません
書込番号:15419862
回線の電波、トラヒック状況の方が影響大きいって意味ですね。
書込番号:15420631
タブレットの類を使った事がないので、とりあえず勉強の為にそこそこ評判の良いNexsus7を
購入したいと思いますが、16GBと32GBのどちらを購入しようか迷っています。
調べると16GBの空き容量が13GB程度の様ですが、アプリのインストールや動画等をコピー
すると当然容量が少なくなるかと思いますが、それらを外部に移動できるのか判りません。
USBメモリ等から「読込」できる様になるアプリがあるのは判りましたが、「書込」はでき
ない様ですし。
例えば、WI-FI経由でPCに接続して画像や動画、作成したドキュメント等を移動できますか?
また、アプリを一時的に外部に移動しておいて空き容量を確保なんて事は出来ませんか?
(これはムリかも知れませんが・・・)
まずは過去ログ読め、、、といいたいところですが、、、。
PCとUSB接続でファイル管理って認識がないのか不思議です。
16GBと32GBはご認識されている通り、動画でも入れなければそれ程容量は食いません。
まぁその辺は人それぞれですが、、、。
とりあえず触ってみたい程度なら16GBでいいと思いますよ。
将来的にも使いたいというなら32GBをオススメしますけどね。(大は小を兼ねるんです)
書込番号:15418843
16GB多くなって5000円の価格UP。実に本体価格25%値上げです。
液晶などその他の機能がよくなってるわけでもありません。
動画をため込むような使い方はしませんし、この価格なのでおそらく2年程度で買い替えるだろうと思います。この端末は低価格が最強の売りと思った私は安けりゃいいので16GBしか選択肢にありませんでした。
書込番号:15418878
15点
ない様ですし。
PCとUSB接続すれば、PC側のエクスプローラー等の操作でNEXUS7との読み書きが可能です。
NEXUS7がUSB接続のHDDやUSBメモリーみたいな感じです。
(接続機器の位置づけはちょっと違いますが)
書込番号:15419205
工人さんのおっしゃるとおり、16GBで5000円アップを、高いとみるかどうかですよね。
私の場合は、海外出張中の空港や航空機内での使用を想定している事(オフラインで使う必要あり)と、動画、自炊本、音楽ファイルのPCとの出し入れが面倒なので、できるだけまとめて入れたかったので、32GBにしました。既に25GBは使用していますので、満足しています。
迷っているという事は、5000円アップは大きいという事だと思います。
PCとのファイルやり取りや、必要に応じてオンラインストレージからダウンロードする事が問題なければ16GBで十分だと思いますよ。
※Nexus media importerを用いたUSBメモリ使用は、内蔵HDDに比べると制限があります。
(例)zipファイル等を直接閲覧できず、一度コピーする必要あり等
書込番号:15419320
沢山のレスを有り難うございます。
皆さんの意見が本当に参考になりました。
正にその通りなんです。どう使うのかも判っていない状態でまずは手軽にと考えて
いたので安い方がいいのですが、かと言って使い始めたらすぐ容量不足で困るのも・・・
と考えたので。
いっそのこと怪しい中華製とかKindleでいいかとも思いましたがやはりこちらの評価が
良いものが多く好印象なので、これで迷わず購入できます。
有り難うございました。
書込番号:15419645
32GBを使っています。
32GBでも実質使えるのは27GB程度です。二週間ほど使っていますが、アプリに1BG 画像と動画に8GB、残り17GBほどです。画像はほとんど入れてません、動画は1時間もの5.6本入ってます。
画像と動画をどのくらい入れるかによってどちらにするか判断されるのが良いでしょう。
ipad64GBも使っていますが残り48GB有ります、32GBでも十分でしたね(笑)
初期のipadよりも動作は速いです、携帯性も良いので今はNexus7がメインになっています。
買っても後悔しないと思いますよ。
書込番号:15421458
本気で購入意欲が沸いたので過去ログを見ていたら同じ質問がいくつもありましたね、すみません。
以前調べた時は検索ワードが悪かったんだと思います。
一応、後の方の為になれば。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000421212/SortID=15387878
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000421212/SortID=15380201
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000421212/SortID=15281526
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000421212/SortID=15248385
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000421212/SortID=15203191
書込番号:15424232
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
