Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012]
軽量で携帯性にすぐれた7型タブレット
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1697
Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012]Google
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2012年10月30日
このページのスレッド一覧(全1123スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2012年10月22日 09:08 | |
| 15 | 4 | 2012年10月20日 11:27 | |
| 13 | 11 | 2012年10月26日 00:55 | |
| 7 | 9 | 2012年10月22日 22:27 | |
| 17 | 5 | 2014年10月24日 17:05 | |
| 5 | 5 | 2012年10月20日 18:09 |
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012]
転送できなくて困っています。
usb接続にてpcからpdf、mov、txt等のファイルをネクサス7に転送しようとすると
【ファイル転送のエラー】
(ファイルの種類●●は、このデバイスではサポートされていません。
このファイルがメディアファイルである場合は、Windows Media Playerを
使用して、再生可能なファイルに変換すると…)
と、表示が出て転送ができません。mp3ファイルは転送できます。
接続はMTPメディアプレーヤーになっています。
すみませんが教えてください。
Nexus7−Windows パソコンにUSB経由で接続する
http://support.google.com/nexus/bin/answer.py?hl=ja&answer=2583289&topic=2643843&ctx=topic
書込番号:15228382
>Hippo-cratesさん
お答えいただき有難う御座います。
URLの内容の通りにUSBをPC(WinXP)に刺すと
USBストレージがドライブとしてマウントされパソコン画面に表示されますが
ファイルをネクサス7のフォルダーにドロップすると
先程のエラーが発生し転送できません。
USBケーブルも付属の物を使用しております。
書込番号:15228619
MTPでの接続は結構トラブル多いですよね。
この際なのでwifi経由で転送できるように設定しませんか?
設定方法
1.PC側で共有フォルダの設定をする(PCのIPを固定しておく)
2.ESファイルエクスプローラーで LANタブ→新規→固定したIPとユーザー情報を入力
※場合によってはファイアーウォールの設定等もいるかもしれません。
(その場合は nexus 7 のwifi設定でIPの固定も必要になるかも)
使い方
1.ESファイルエクスプローラー LANタブで共有フォルダを参照
2.必要なファイルを選択して「コピー」
3.ローカルタブで転送したい先を表示させておいて「貼り付け」
MTP経由の変なフィルターはかからないのでファイルがそのまま転送されます。
wifi経由なので速度はそれほど出ませんが、出かける前に上記操作をして(いつも数分〜数十分放置しているので)いつのまにかに終了しています。わざわざケーブルを充電器から外してPCに接続して〜という手間もなくなるので快適です。
容量の小さいファイルなら ネットタブで新規→gdrive→googleアカウント入力
と設定しておくだけで ESファイルエクスプローラーからgdriveが利用できます。
こちらはgdriveにかぎらずいろいろなオンラインストレージに対応しているので、
テザリング環境等があれば外出先からも簡単にデータが利用できますね。
せっかくwifiにつないでいるので、少しの工夫で快適に!
書込番号:15228864
>越後太郎さん
wifi経由 試してみます。情報有難う御座いました。
でも、容量が大きいMP4とかUSBで繋いで
転送したいな、と思いますが
このPCでは無理って事なのか…残念
書込番号:15228962
mogu1111さん
私はXPのPCを持っていませんがWindows7ではUSB経由、無線LAN経由でのデータのコピーは問題ないですね。
試しにUSB経由でMP4ファイル(1GB以上)やPDFファイルも問題なくコピー出来ます(写真のように)
ただ無線LAN経由(ESファイルエクスプローラー)だとPDFファイルや写真はいいですがMP4ファイル等の容量の大きいファイルは時間がかかりますね。
(試しに1GBのMP4ファイルを転送していますが5分たっても1/3くらいしか進んでいません)
皆さんそうだと思いますが16GBしか容量が無いのであまり動画等を入れると直ぐ一杯になってしまいますよね。
その為動画や音楽他データはUSBメモリーに入れています。
動画はNexus Media Importer+MXプレーヤーで見ています。
その方が容量を圧迫しないので。
書込番号:15229778
FolderSync Lite というフォルダ同期ソフトでワンボタンで同期できそうです。
FolderSync Lite
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.tacit.android.foldersync.lite
とりあえずスクリーンショットのフォルダをGDriveのフォルダと同期してみたところ全自動でフォルダの同期ができていることを確認しました。
1.PCにnexus7用の共有フォルダを作成しておいて転送したいファイルを突っ込む
2.FolderSync Liteウィジットをポチッと押すだけで全自動
ということが可能みたいです。
PC側で完全にファイル管理ができるので相当楽になりそう。
まあ、転送自体に時間がかかることには変わらないんですがね。
ちょっとしばらくいじってみます。
書込番号:15230675
ドライバが構成できてないのでは…
デバイスドライバー正常なのかしらん。
USBポート変えてみると新しい展開があるかも。
書込番号:15230694 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows Media Player は最新になっていますか?
Windows XP以前の場合 MTPは Windows Media Playerの機能として動きます。
書込番号:15231880
>xperia02cさん
そうですね。ネクサス7は容量が少ないので
Nexus Media Importerがよさそうですね。今度GPで買ってみます。
>越後太郎さん
共有フォルダーにぶち込んでおくだけなら簡単で便利ですね。
参考にさせてもらいますね。
>mac0100さん
いろんなポートに繋ぎましたがNG
ドライバも入れなおしましたがNGでした。
>鉄也さん
ビンゴです。
最新のWindows Media Playerを入れたら転送できました!
有難う御座います。
古いWindows Media Playerでも【MTPメディアプレーヤー】と表示されていたので
問題なく機能していると思っていました。
みなさん 有難う御座いました。
書込番号:15236617
私はWiMAXやテザリングできる機器をもっていないので、
主に無線LAN環境のある、自宅や会社で利用しております。
そこで自宅や会社の無線LANアクセスポイントや接続設定を
登録しておけば、簡単に切替できるアプリがないか探しているのですが、
見つけることができません・・・
皆さんは上記のような切り替えをどのように行っていますか?
何か良い方法をご教授いただければ、幸いです。
設定→Wi-Fi
で2つのアクセスポイントをあらかじめ登録しておけば問題ないと思いますが?
書込番号:15228232
そそ、両方の環境でそれぞれ接続出来るようにしておけば、登録した無線LANエリアに入った時に
自動的に切り替わりますよ。
書込番号:15228243
もしかして、AOSS等の接続ツールをインストールしていて、接続が切り替らないのですか。
そうでしたら、接続ツールをアンインストールすれば、自動で切り替ると思いますよ。
書込番号:15228279
早速のご回答ありがとうございます。
哲!さんがおっしゃっていた通り、接続ツールが原因でした・・・
削除後、設定し直したところ無事に解決しました。
皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:15228461
パソコンは使っていますが、スマートフォンもタブレットも使用したことのない定年後のオヤジです。よろしくご指導お願いします。
この度、ワイマックスの環境にしようとネットでいろいろなプランを調べました。NiftyのプランにワイマックスのルーターとNexsus7の8GBのセットプランがあり、これを契約しようと検討しております。次について、教えてください。
1.市販されている7は16GBですが、8GBの物でも、大丈夫でしょうか?ゲームはやりません。写真はこれでは使用しません。インターネット、メール、ナビ、JRAVANNEXT(競馬の電話投票ソフトです)、パソコンで作ったワードの編集、ユーチューブを見る、映画も見たい、テレビが見れるかどうかわかりませんが、BSテレビ番組が見たい(見れるのかどうかわかりませんが)。といった目的で使用したいと考えています。
2.本日、上記について聞こうと7の窓口に電話を入れましたが、混んでいて、まるでつながりませんでした。タブレットまるで初心者ですので、相当サポートが必要と思いますが、サポート窓口は短時間でつながるのでしょうか?また、丁寧に教えてくれるのでしょうか?
3.サポート体制がダメだった場合、わからないことが質問できるサイトはこのサイトでよろしいのでしょうか?他にもあるのでしょうか?Yahoo知恵袋は時々利用しています。
以上よろしくお願いします。
映画も見たいということですが、DVDやレコーダーでとったものをこれに転送して見ようと思うと8GBでは少ないです。普通の映画なら一本がやっとでしょう。いくつも持ち歩きたいのであれば、今ここのくちこみ他で話題になっている32GB版を待つのがよろしいかと。
書込番号:15226392
ありがとうございました。32GBにするようワイマックスのプラン変更を検討してみます。
書込番号:15226601
テレビ番組を見たいならXperiaTabletをおすすめします
書込番号:15227249 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。さっそく調べてみます。ただし、おとといNiftyに電話で申し込み、まだ申込みと思うのですが、書類が到着していない状況なんですが、書類を返送しなければ、契約の成立にならないので、まだ、取りやめが効くと思うのですが、電話申込みした時点で、それ以後の取り消しは、解約にあたるかもしれませんので、その場合は、皆さんからご指導いただいておりますが、8GB使用となります。もう少し、皆さんのご指導を仰ぎ、電話すればよかったのですが、ご指導を仰ごうとNiftyに電話して、勢いで申し込み、カード情報等を記入後返却書類の到着を待っている状況が契約成立にあたるかどうか今日10時になったら聞いてみます。無償キャンセルが効くようでしたら、32GBやソニーのタブレット狙おうと思います。
書込番号:15227829
なにか勘違いされている気がします。
32GB版自体まだ発売の発表もされていません。日本での発売は16GB版のみのはずです。
書込番号:15227861
ありがとうございます。32GBが販売されていないのは、存じております。口コミで交わされている16GBが販売中止が出て、32GBの値段が同じではないかという(これは、販売が開始してみなければわかりませんが)状況では、32GBを待ってみようという趣旨です。
書込番号:15228076
ご使用目的から考えると、NEXUS 7は向いていないと思いますよ。
インターネットやメール、ナビは問題なしですが、JRA-VAN NEXTはAndroid版だと「JRA-VAN競馬情報 for Android」になりますが、Android 4.0は対応と書いてありますが、OSがAndroid 4.1のNEXUS 7が対応しているかは不明で、タブレット系のAndroid 3.xは「非推奨」になっている事をから、正常な動作を望めない可能性もあります。
ワードの編集に関しては、別途、MS Office互換のアプリを入手する必要がありますが、再現性が完璧なアプリは存在しない為、ある程度妥協が必要と思われます。
YouTubeや、Google Play ムービー(映画)などであればストリーミング再生なので8GBのNEXUS 7でも何の問題もありませんが、手持ちの動画などを本体に入れて楽しみたいとなると、標準で外部ストレージ(SDカード等)に対応していないNEXUS 7には無理があります。
これは、32GB版(未発売)でも同じです。
ワンセグで有れば、下記の様な製品がありますので、視聴アプリの対応次第使用できると思いますが、BSは無理です。
http://www.iodata.jp/product/av/tidegi/gv-sc500ai/
親切丁寧なサポートを期待されるのであれば、国内メーカーの物を購入された方が良いです。
私は、余程の事が無い限りサポートに頼るつもりが無いので詳しく調べていませんが、聞くところによると、端末のサポートは製造元である台湾の「ASUS」が行い、OSに関してはgoogleが行うそうです。
不具合が起き、端末の問題かOSの問題かはっきりしない場合はたらい回しにされる可能性は高いと思われます。
質問はOK WaveやYahoo知恵袋で問題ないですが、先ずネットで検索することが大切です。
NEXUS 7のようなリファレンス機はネットに色々情報が出ています
また、過去の質問にも類似の質問が結構あります。
動画の閲覧に重きを置かれるのであれば、「Xperia Tablet S」や「REGZA Tablet」の方が良いのではないでしょうか。
書込番号:15228234
NEXUS7でBS視聴部分のみにレスします。
TwonkyBeamという無料ソフトを使えば、一部のblu-rayレコーダーであれば、チューナーの映像をリアルタイム視聴できるので、これらのレコーダーがあればBSの視聴も可能ですね。
(持ってないのでコメント出来ませんが、SONY製のレコーダーが親和性が高いようです。)
公式↓
http://www.packetvideo.co.jp/TwonkyBeam/
自分が持っているDigaでも設定次第ではリアルタイム視聴出来そうではありますが、リアルタイム視聴にあまり(全く?w)重きを置いてないので録画番組のみで使っていますが、ほぼ問題なく再生出来ています。
動きの激しいシーンでたまに引っかかる事があるので、そこは改善してもらえると嬉しいですが、無料のソフトでここまで出来るのですから文句は有りません。
あえては選びませんが、家の中限定なら8GBでも問題なしですねえ。
書込番号:15228384
ハードディスク付きのケーブルボックスにつなげ、地上波、BS、ケーブルチャンネルをリアルタイム、録画で視聴しています。3Gでは不安定、WiMaxは大丈夫です。YouTubeと同じくストリーミングなので、ストレージの容量を必要とせず、ワンセグのように電波がつかみにくいことはありません。が、初期費用がそれなりにかかります。8GBのタブレットでBSを視聴したいという目的には適しています。
http://slingbox.jp/
書込番号:15228859 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご指導ありがとうございます。OKWAVEやフリーソフト、ケーブルボックス等たくさんのご指導これから自分なりにまとめ、消化していく所存です。ブルーレイはBOZAT700を持っていますが、770から対応機種とのことで、残念です。JRAVANNEXTは提供元にメールで聞きましたが、ウィンドウズ対応ソフトで、アンドロイドに対応していないとの回答返信がありましたが、FORアンドロイドがあることは、昨日ビックカメラで店員さんから聞き、、現在再質問をしております。JRAVANNEXTが最悪、使用できなければ、通常のインターネット投票で行っても良いと思っています。
ハード付きのケーブルボックスなるものよくわかりませんが、電気屋さんで聞いてみます。競馬、野球の視聴の関係で、自宅以外で、BSはぜひ見たいと思っています。
Niftyの方は、電話申し込みだけでは、契約になっていないので、違約金が発生しないとの大変親切な対応で、ワイハイルーターともども32GBが出るまで待機しようと思います。
ワイハイルーターもシェアルとかいうクーポン券の発売サイトで、1年契約で、NECの3600Rで月額1,980円というようなものを知り、今朝の9時までが販売期間でしたが、Niftyの開始時間が10時でいたので、今回はダメでしたが、結構頻繁に出てくるようなので、クーポン発売が出たら、申し込んでみようかなとも考えています。
書込番号:15228950
ありがとうございました。8GBを購入して、「しまった。」という後悔をしないで済みました。
その後、いろいろ情報を収集した結果、現在の結論としては、
・既に、大変安いシェアリーというところの3600Rのワイハイ契約を済ませました。
・しばらくは、重いのですが、今まで使用していたノートPCをしばらく外でも使用します。
・サーフェスを最有力候補として、NEXSUS32GB、Ipadmini、Sony製品も視野に入れ、皆さんの評判などを比較検討しながら、焦らずに、タブレットの世界に入っていくことといたしました。
ベストアンサーが3件と限定されていたので、これ以上付けられませんでしたが、サインはVさんにも大変お世話になりました。
回答をお寄せいただいた、皆様に御礼いたします。
書込番号:15252295
ジャーービスさん
大丈夫ですよ
私もやっと今日入荷したので先ほど取ってきました。
初期設定をしてクレジットカードを登録して2000円のクーポンをゲットし早速Nexus Media Importerを購入してUSBメモリーの動画を再生しています。
書込番号:15226157
家電量販店で購入した場合でも、クーポン付きましたよ。エデイオンポイントも付きました。Googleクーポン修了は、10月末迄との情報ですから、入手して、情報登録できないと、受け取れないと考えます。
書込番号:15226209
私も本日ジョーシンで購入しましたので登録してみます。
ちなみにアップルでいうところのiTuneカードみたいなものですよね。
購入できるのはアプリ(映画、音楽なども)のみで例えば本機のカバーは買えないんでしょうか?
また過去スレでトランスフォーマー(映画)が貰えるとありましたが本当でしょうか?
書込番号:15226336
ランスフォーマー(映画)は登録すればもれなく無料で付いてきます♪
いつでも見れますよ^^
書込番号:15226465
ジャーービスさん
登録すればPlayムービーを開くとマイムービーにトランスフォーマーが入っていて無料で見れます。
書込番号:15226600
これって、2000円クーポンを餌に期間限定セールをしておいて、
発送が遅れて10月30日を過ぎてしまい、クーポン入手できない場合
何らかの補償ってありますよね。
補償しなければ詐欺だもんね
書込番号:15226821
2000円のクーポンの使い道が特にないのですが、これを入れておくといいよ!っていうお勧めのアプリはありますか?せっかくなんで、2000円分使おうかと思います。よろしくお願いします。
書込番号:15239240
detoroitoさん
USBメモリー等を使うならNexus Media Importer(237円)
あと普段高いので中々買えないATOK(1500円)
等
書込番号:15239327
Nexus 7にBattery Mixというバッテリー管理アプリを入れていますが、「詳細情報」からバッテリーの電圧を確認すると、「0.00V」となっていて電圧の確認ができません。再起動やアプリ停止、アンインストール等を試しましたが、改善しませんでした。
Battery Widgetという別のアプリも入れてみましたが、こちらも「3mV」というあり得ない表示になっています。
原因や解決策がわかる方、同じような症状がある方、ご教授下さい。
書込番号:15223828 スマートフォンサイトからの書き込み
私も「0.00V」となっていてます
単にソフトとハードの相性だと思います
今までバッテリー関係のソフトをいくつか使っていて
このソフトはいいがこのソフトはだめ・・・とかいろいろあったので
私はこのソフトのウィジェットが好きで(バッテリーの残量と駆動時間がわかる)使っています
書込番号:15224090
私は「BatteryView(バッテリー管理)」を使ってますが
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ngoose.batteryview
これも0.0Vになってますね。
でもバッテリー残量や予想稼働時間の表示は正確だと思うので
気にしません。
書込番号:15224236
カスタムロムの4.12版では表示されているのでOSの影響でしょうね。
書込番号:15224963
私も9/25の深夜にWebでオーダーしたクチですが、・・・思わずストレージチェックしてしまいました → しっかり16GB。
でも、あまり悔しがる必要ありません。16GB使い切ってフリーズすることはないと思いますから。
32GB買った人だって、2年後の使用容量16GBある人はそんないないでしょう。
タブレットPCの使い方ってそんなに大容量データをブチ込んだりしません。私の場合ですが。。
書込番号:15225001
【報告です】↑ 2年間きれいに使って、約半値でヤフオク売却、2014年10月に2013NEXUS7LTEに買い換えました。いろいろ便利にほぼ毎日使ってましたが、メモリ自体は上記写真時とほぼ同様、空家状態のままでした。必要なアプリはガンガン入れましたが、動画等データファイルのようなものを大量ストレージしなかったからでしょうね。
あ、10か月経過した昨年8月頃、一部液晶に大豆くらいのボケ(気にならない人は気にならない程度)が出たのですが、Googleplayで直接購入だったのでスムースに無償交換してもらえました。それ以外はバッテリー持ちも不自由なく よく働いてくれました。
今月、NEXUS9が一週間後発売は判ってましたが、2013LTEはASUS直販で安かったのでまったく後悔していません。
いまさらですが、2012→2013 薄くて軽くて背面カメラが付いてLTE運用に変更・・・私には7インチで充分OKです。
書込番号:18086985
現在、RECBOXに保存している動画をREGZA:2台とIphone:2台
PC:2台(win7)にて、無線LAN環境にて視聴可能です。
今回初めて、アンドロイドのタブレットを購入しようと思案中ですが、
Nexus 7にTwonkyBeamをインストールすれば下記の動画は再生可能ですか?
詳しい方のご教示をお願いします。
初めて、口コミに投稿しますので、質問に不備がありましたら
申し訳ありません。
【動画の形式】
全般
完全名称 : C:\Users\***\Videos\***.mpg
フォーマット : MPEG-PS
サイズ : 4.33 GiB
ながさ : 1時 35分
OBR モード: VBR モード
オーバルビットレート : 6 502 Kbps
ビデオ
フォーマット : MPEG Video
バージョン : Version 2
プロファイル : Main@Main
BVOP: はい
Matrix 形式の設定 : カスタム Matrix 形式の設定
ながさ: 1時 35分
ビットレートモード: VBR モード
最大 : 9 800 Kbps
幅 : 720 ピクセル
高さ : 480 ピクセル
解像度 : 16:9
フレームレート : 23.976 fps
標準 : NTSC
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 ビット
スキャンの種類 : プログレシッブ(PPF)
スキャンの並び : 2:3 Pulldown
オーディオ #1
ID : 189 (0xBD)-128 (0x80)
フォーマット : AC-3
フォーマット/情報 : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Endianness : Big
Muxing モード : DVD-Video
ながさ : 1時 35分
ビットレートモード: CBR モード
ビットレート : 384 Kbps
チャンネル : 2 チャンネル
チャンネルの位置 : Front: L R
サンプルレート : 48.0 KHz
BitDepth/String : 16 ビット
ストリームサイズ : 262 MiB (6%)
アンドロイド端末の動画再生はハード依存ではなくソフト依存なので
Nexus 7がと言うよりもソフトに何を使うかが問題になってきます
Google Play上にはたくさんソフトがあって殆どの動画は見られます
私もいろいろな動画をNexus 7で再生してみて今のところ再生できなかったことはありません
しかし、データとソフトの相性が合わない場合もあり100%再生できる保障はありません
その場合はパソコン側で動画をスマホ用にエンコード(エンコードソフトは無料のものがインターネット上にたくさんあります)してみるのもひとつのてだと思います
ちなみに私はアンドロイドのソフトは本体に入っている動画プレーヤーのほかに「MX 動画プレーヤー」と言うのを使っています
このソフトはコーデック追加が出来るので幅広く再生可能だと思います
書込番号:15224137
ロンウェンさん
エンコードすれば再生出来ることは、
理解しているのですが、現在の環境ですべてのデバイスで再生出来る様に、4TB分の動画をmpegに変換しており、他の口コミでTwonkyBeamではmpegー2に対応していないとありましたので、現在の動画の形式で再生出来ない場合は、見送りかなと考えています。
iphoneから書込み中の為、誤字はご勘弁願います。
書込番号:15224291 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶん再生できます
標準のギャラリーアプリにて再生できるとおもいます
書込番号:15224976 スマートフォンサイトからの書き込み
黒物家電現代人さん
お礼が遅くなりました。
nexus7を購入する方向で進めたと
思います。
書込番号:15229718
わたしはTwonkyBeamを使ったことないんでわからないんですが動画ファイルは間違いなく再生できるので大丈夫だとは思います
以下のリンクも参考にしていただけたらよろしいかと
http://blog2.osoe.jp/blogs/2012/10/nexus7-dtcp-ip-nasne-twonky-beam.html
書込番号:15229759 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
