Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012]
軽量で携帯性にすぐれた7型タブレット
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1697
Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012]Google
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2012年10月30日
このページのスレッド一覧(全1123スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2013年11月27日 19:55 | |
| 4 | 3 | 2013年11月20日 03:12 | |
| 0 | 5 | 2013年11月17日 07:38 | |
| 11 | 13 | 2013年11月16日 15:11 | |
| 0 | 7 | 2013年11月15日 16:47 | |
| 1 | 3 | 2013年11月15日 00:19 |
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+モバイル通信対応モデル 32GB SIMフリー [2012]
初歩的な質問で申し訳ないのですが、ocnのモバイルoneのsimカードをいれれば、このタブレットはLTEは不可としても3Gでネット接続できるのでしょうか?詳しい方、教えていただけれは嬉しいです。
書込番号:16867072 スマートフォンサイトからの書き込み
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012]
白黒反転すると、目が疲れにくいと聞いたので、やってみたいのですが、
Androidの4.3ですが、白黒反転って出来ないのでしょうか?
iOS系は簡単に設定からON/OFF可能なんですが、Android系は設定にはそのような項目がなく、
また、ネットで調べていたら、以前は標準ブラウザなら、反転レンダリングという項目でON/OFFできたみたいなんですが。。。
また、PCでも、やりたいと思って調べていると、壁紙設定でハイコントラスト設定で、全体を黒くは出来ました。
ただ、ブラウザ上では、明るいまんまなので、ブラウザでも出来るようにならないかと思っています。
使用しているブラウザは、メインで「Chrome」サブとして、「Opera」と「Firefox」です。
それぞれ、設定の方法をご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?
ネットで調べていると、何か、専用のソフトを使えば出来るようなことも書いてありましたが、
オススメなどございましたら、合わせて教えて下さい。
アプリ単位で探すしかないですかね。
私は、電子書籍を読むときにアプリにより色を変更(反転では無い)しています。
背景黒の文字白。そのような内容に対応したブラウザアプリを探すとかして見ては如何でしょうか。
ブラザ閲覧は、普通は標準の状態で見る人が殆どだとは思いますが…どうですか?
書込番号:16856234
たしかに、アプリ「ブラウザ」ならできます(実機にて確認済み)。インストーラ(Browser2-JDQ39-mod1.apk)をダウンロード・インストールすれば、Android4.3のNexus7[2012]でもアプリ「ブラウザ」を使用できます。
↓たとえば、ここに落ちてました。
https://www.dropbox.com/s/m0aati06habf6k0/Browser2-JDQ39-mod1.apkbrowser2-jDQ39-mod1.apk
ただし、セキュリティの問題などがあると思いますので、自己責任にてお願いします。
私の場合、Nexus7を買った当初、周りの人がいうところの「Android標準のブラウザ」って、なんだろ?って思ってました。「Chrome」が標準ブラウザでしょ?と。Nexus7[2012]を買ったとき、アプリ「ブラウザ」は入ってなかったんですよね。
推測ですが、Android4.2以降(?)はAndroid標準Web閲覧アプリが「ブラウザ」から「Chrome」に変更され、「ブラウザ」を同梱しないようにしたのかもしれません。たしかNexus7買ったとき、Android4.2だったような気がするんですよね。で、ここが重要な点ですが、「ブラウザ」は、新バージョンの開発はおこなわれておらず(?)、他のWeb閲覧アプリにくらべて、セキュリティ上の問題が生じる可能性は、ますます高くなっているのではないでしょうか。
↑最後の段落は推測にすぎませんので、詳しい方からのフォローがあると助かります。
書込番号:16857786
>>↓たとえば、ここに落ちてました。
上のカキコミをしている途中で、リンク切れになっちゃったみたいです。
「Browser2-JDQ39-mod1.apk」で検索すれば、出てくると思います。
もっと最新のバージョンのインストーラがあるようでしたら、スミマセン。
書込番号:16857787
NEXUS7(2012)Android4.3で地デジを見ようと、地デジチューナー搭載無線ルーターWN−G300TVGR(IOデータ)を購入し、NEXUS7に「テレキングmobile」を入れましたが、接続すると、「チューナーの認識ができません」のエラーが出ます。無線ルーターの機能は問題ありません。
ちなみに、WIN7のノートパソコンにも「テレキングmobile」を入れましたが、こちらでは正常に見られました。同時に1台しか見れないとの事なので、NEXUS7で見るときは、パソコンのタスクトレイも終了させています。
どなたか、このような使い方をされている方がおりましたらご教示お願いします。
”Android版テレキングmobile”はWN-G300TVGRに対応していない。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.iodata.telekingmobile
WN-G300TVGRからTVを見ることができるのはWindows機かiOS機だけ。
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-g300tvgr/spec.htm#1
書込番号:16845112
nasneの方が良かったと思います・・・
書込番号:16845229 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の回答ありがとうございます。
添付資料にもありますが、グーグルストアのテレキングmobileの説明の中に
対応端末NEXUS7、NEXUS7(2013)、NEXUS10とあったので
Androidにも対応するようになったと思ったのですが。
これは誤記だったということですか?
書込番号:16845286
”テレキングmobile”にはAndroid版もあるが、それを使ってNexus7でTV視聴できるルーターは
WN-AC1167DGR/WN-AC1600DGR/WN-AG750DGR/WN-AG600DGR/WN-AG450DGR/WN-AG300DGR だけ。
書込番号:16845440
回答有難うございました。Nexus7でTV視聴できるルーターが限定されていることに気がつきませんでした。
書込番号:16845904
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012]
付属の充電器のコード部分を抜き、別の機器の充電USBケーブルを差し込んで使うのは
問題ないのでしょうか?
使いたい機器の充電にPCを利用しているのですが、出かける時にPCの電源を入
れっぱなしにするのもちょっと気がひけます。
長いことPCを使う時にはPCで充電するのですが、充電に3時間程度かかるので
使用したいと思います。
PCの出力は5Vだったと思うのですが、物によって違うんでしょうか、共通でしょうか。
過去に何度も既出ですが、スマホなどを充電するUSB充電器で充電できますよ。
書込番号:16839763
Nexus7純正品の定格
電源AC110V 〜 240V
出力電圧/電流 5.0V / 2.0A
と同じでケーブルも同じ仕様なら問題ありません。
書込番号:16839780 スマートフォンサイトからの書き込み
よく読むとここでよくあるのとは逆方向の質問、
Nexus7付属の充電器で他の機器(スマホとか補助バッテリーとか)を充電して構わないか?ってことですよね。
USB端子で充電するタイプの機器でしたら、たいてい可能でしょう。
Nexus7付属の充電器って、市販のUSB充電器としてはかなりハイパワーな部類です。
実際スマホとかバッテリーとかの充電に使うと、それぞれ本来の純正品を使ったとき以上に充電時間が短く済んで、とても便利だったりします。
私も時々使ってますが。
パソコンのUSBジャックで充電するよう指定されている機器にも使えるはずで、相当短時間で充電が終わるようになるでしょう。
ただし充電「される側」がそれなりの作りならば、ですが。
無論、各機器には「専用の充電器を使え」「指定以外の手段での充電は保障しない」とか書いていますから、あくまで自己責任ですけどね。
書込番号:16840011 スマートフォンサイトからの書き込み
私も何度も読んで「伝わるかな?」と思っていました。
みーくん(敬称いらないかな?)には伝わったみたいです。
コンセント差込型のUSB出力タイプがあるのかは店を見てないのでわかりません。
出来れば流用出来れば?と思いました。
確かに自己責任ですよね(。-_-。)
勇気いりますね。
でもみーくんが使われているらしいのでやってみます。
書込番号:16840600
Nexus7純正の充電器は出力2A(2000mA)なので、これはかなりハイパワーなほうで「急速充電器」の部類になります。
車のバッテリー充電器(1万〜3万円の高価なタイプ)は、だいたい出力0.8A(800mA)です。
一般的なガラケーの純正充電器は、だいたい出力0.7A(700mA)です。
一般的なパソコンのUSB端子は、だいたい出力0.5A(500mA)です。
2A(2000mA)は、これらの3倍〜4倍のハイパワーだという事が分かると思います。
急速に充電するのはバッテリーにとても優しくないです。
本当は小さなアンペアでジワジワと時間を掛けて充電するのが理想的です。
急速に充電するとバッテリーの寿命が急激に縮むこともありますので御注意下さい。
書込番号:16840908
いまどきのリチウムバッテリー内蔵機器には、それ自体に充放電制御回路や過充電過放電回路が備わっていますから、充電器が流用品だとバッテリーセルを傷めるって心配はまず無いですよ。
通称「USB充電器」とは、5Vの電圧を表示された定格電流まで供給することができる定電圧直流電源にすぎません。
その定格電流の値が大きいものが、いわゆるハイパワータイプなUSB充電器であり、その一例がNexus7付属のもの、ということになります。
それら電源から供給された電気をどのくらいの電圧・電流に変えてバッテリーセルに流し込むかは、そのバッテリー内蔵機器自体が制御・決定しています。
そもそもUSB電源は出力5Vなのに対し、リチウムバッテリーの単セルは充放電電圧が3.7V前後、どうやっても直結はあり得ませんので。
自らの首を絞めるようなことは最初からしないように作ってるはずです。良心のあるメーカーや設計屋なら、ですが。
書込番号:16841535
機器側が制御してるはずなのにハイパワー充電器を流用すると充電が早く終わるのは何故ですか?
バッテリーに定格以上の電流が流れているからでは無いのですか?
だとしたら殆どの大手機器メーカーは、良心が無いメーカーという事になりますよね。
書込番号:16841643
電源/充電器を換えると充電時間が変わるのは、
電力を供給する側(USB電源)に、負荷側が要求するだけの電力を供給する能力があるかないか、から生じる違いです。
供給する側の能力が負荷側の要求よりも低ければ、負荷側が我慢して、供給に見合った速さで充電するしかない、
供給する側の能力が高ければ、負荷側が自らの可能な最大限の速さで充電する事ができる、
ってことになり、ここから所要時間の違いが出てきます。
ここで申している最大限とは、バッテリーセルの定格を越えてでもってことではない(間違っても越えないように設計されている)のは、安全性確保の観点からして当然のことです。
リチウムバッテリーセルに定格以上の電流を流したら、寿命短縮どころが過熱・発火や爆発に至ります。
書込番号:16842036 スマートフォンサイトからの書き込み
Mechanicalさん の説明を聞き、少し心配になりましたが、今回自己責任と事で充電しました。
大まかな時間ですが、そんなに変わりません。
ただ、便利です。発熱の問題もありませんでした。
充電に使用したMP3プレイヤーは5年ほど使っているので壊れても構わないという事で使用しました。
でもコイツは1mほどの高さから3回ほどコンクリートに落として傷がついていますが、タフな当たり物でした。
みーくんありがとう。
書込番号:16842207
みーくんが言われているのは、通常15Aの容量(出力と言った方がいいのかな)を持ったコンセントが
Nexus7の充電器とするなら、他社のは5Aの容量を持ったコンセントなので、電気を放出する量が少ない
から充電に時間がかかるということでしょうか?
皆さんも電気を使いすぎると小さいブレーカーが落ちるのは何度か経験があると思います。
書込番号:16842220
いまだにニッカド神話が生きてるんですねぇ。(笑)
ずぼらな私は2Aの社外品で何でもかんでも充電してますが、特に問題はありませんなぁ。逆に800mAとかだと遅すぎてイライラしますわ。
書込番号:16842701 スマートフォンサイトからの書き込み
出張時にたくさんのACアダプタを持ち運ばにずに済むので、
バッファローのBSMPBAC02WHという製品を使っています。
iPhone、Android端末、Androidタブレットと持ち歩くので
この商品があると非常に重宝しています。
こちらに比較記事があります。
http://pcmanabu.com/bsmpbac02-review/
お約束ですが、使用にあたっては自己責任にて
お願いします。
書込番号:16842992
桜三十朗さん、
ブレーカーの例えで概ねあっていますが、
限界を越えたらシャットアウトするのか、頑張れる範囲で何とかしようとするのか、の違いがあります。
ブレーカーですと電流が規定値を越えたら所定の時間内に通電を完全に切ってしまうのに対し、
USB充電器のような電源の場合、出力電流が上限を越えてしまいそうなら出力電圧を絞り込みます。
要は出力電圧×電流=出力電力として見たときに自分が壊れない範囲で通電を維持しようとします。
出力端子がショートでもしてない限りは、ですが。
書込番号:16843237 スマートフォンサイトからの書き込み
教えて下さい。
つい先日、Nexus7を衝動買いしてしまいました。
出先で自宅のPCに届いたメールを読み書きしたいためです。
しかし、愚かなことにどうしたらNexus7で読み書き(同期)できるのかわかりません。
ちなみにPCのメールはMozilla(Thunderbird)を使っています。
パソコンで使っているメールソフトも重要ですが、メールのプロバイダの方が重要です。
GMAIL、BIGLOBE、NIFTYではPOP3だけでなくIMAPが使えます。(NIFTYのIMAPは有料)。
IMAPで送受信するなら、Thunderbirdと、Nexusのメールアプリで送受信しても、1台で送受信しているのと同じ感覚でメール処理ができます。
書込番号:16837880 スマートフォンサイトからの書き込み
私もpapic0さんに同意、
お使いのプロバイダのHPに、Androidスマホやタブレットでのメール設定方法が詳しく書いてあるはずですから、十分自己解決可能かと。
ご確認を。
書込番号:16837935 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nexus7ではGmail以外のメール(Yahooメール、hotmail、PCメール)も使用することができます。
http://nexus7manual.blog.fc2.com/blog-entry-46.html
書込番号:16837954
メールの設定は、PCと何ら変わりません。
PCメールが設定できるアプリを使えばOKです。
標準では、黄色いメールアイコンが有ると思います。
そちらから、アカウント&パスワード及びサーバー関係のデータ(要するにメール情報)を入力しましょう。
操作性とか使い勝手が気に入らなければ、Googleストアで色々と探せば出てきます。
無料の物が多いので、色々と試されれば良いかと。
書込番号:16837962
Nexus10で設定して使えています。(POP3)
設定アイコンタップ>メールアイコン>右上端の3連点(設定)
ここで、アカウント、送信・受信サーバ設定パスワード等の設定を済ませれば送受信できるようになります。
書込番号:16837974
すみません。
プロバイダはレンタルサーバー使用で、オリジナルドメインです。
書込番号:16838230
レンタルサーバー会社のWebサイトに設定方法などが載ってると思いますよ。
書込番号:16839363
Nexus7にインストールできるHTMLに特化した機能があるテキストエディタと、FTPソフトを探しています。
現在はWindows7でHyperEditとFFFTPを利用しているのですが、タブレットでもホームページ更新ができたらなぁ、と思って質問してみました。
使いやすければ、有料、無料、日本語、英語、どれでも構いません。
できればブラウザプレビュー機能があると嬉しいです。
おすすめのアプリはありませんでしょうか?
HTML Editor/Android Web Editor/WebMaster's HTML Editor。。。
Play覗いただけでこれだけ見つかるけど。7インチではどのアプリでも構文の見通しが非常に悪い。
書込番号:16835643
『FTP Cafe』という FTPクライアントを使っています。GooglePlayにてキーワード「FTP」で検索し、出てきた無料アプリを適当に2,3インストールしてみて、いちばん使いやすかったからです。たまーにしか使わないので、それ以上は調べませんでした。調べれば、もっと使いやすいものもあると思います。
どういうアプリが使いやすいかは、そのひとのニーズによって違うため、自分以外はわからないものです。掲示板で質問すること自体は否定しませんが、ご自分で検索して試してみたほうが、早いし確実だと思いますよ。
書込番号:16837145
GooglePlayで検索して色々と試してみた結果、しっくりくるアプリが無かったので質問してみました。
お二方ありがとうございました。
書込番号:16837288
