Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012]
軽量で携帯性にすぐれた7型タブレット
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1697
Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012]Google
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2012年10月30日
このページのスレッド一覧(全1123スレッド)![]()
| 2 | 10 | 2013年3月9日 08:58 | |
| 1 | 2 | 2013年3月10日 01:22 | |
| 3 | 11 | 2013年3月6日 21:06 | |
| 9 | 7 | 2013年3月8日 10:32 | |
| 2 | 3 | 2013年3月6日 10:47 | |
| 13 | 16 | 2013年3月9日 18:51 |
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+モバイル通信対応モデル 32GB SIMフリー [2012]
昨日ヤフオクで新品未開封26000円で落札し、発送待ちしています。
ケースを購入しようと思っているのですが、
楽天等で売られているネクサス7用のケースに入るのでしょうか?
仕様を見ると2ミリほど厚いようなので。。。
穴の位置などが違っていたりしますか?
ネクサス純正のラバーケースはシムフリー版に
対応しているのでしょうか?
使い勝手いかがですか?
質問ばかりですが、よろしくお願いいたします。
書込番号:15859803
楽天などで売られているケースはほぼWIFIモデル用です。
厚さより、マイクの位置が違う方が問題になると思いますが、
私の場合、カッターナイフで加工して使えています。
ASUS純正品はWIFIモデル用と3Gモデル用のカバーが存在します。
WIFIモデル用が1980円、3Gモデル用が2480円です。
ヨドバシドットコムで売られているので、品番はそちらを確認ください。
書込番号:15859874
【minisuit】Google Nexus 7 レザー調 スタンド 【ケース】 360度回転式 ストラップ付き★レビューを書いて送料無料!【smtb-u】
2,415円 税込、送料込
(11件)
これなら入りますギリギリ
wi-fiに続きシムフリーも買ってしまったアホデス
書込番号:15859965
追伸、私は3Gモデルを持っていますが、ASUS純正品も買っているのですが
結局使っていません(^^;)
AmazonでWIFIモデル用のカバー(マグネット付き)を購入してカッターで加工して使っています。
純正品にはマグネットが何故か付いていないので不便です。マグネット付きならカバーを開けるとスリープから復帰するので便利です。価格も数百円でしたよ。
書込番号:15859989
過去スレを書いたものです。マイクの位置がWiFiモデルとは異なります。
モバイル男子さんのブログを参考にしてください。
http://mobaomobile.doorblog.jp/archives/24429923.html
現時点ではASUS純正か、エレコムから出ているようです。
純正
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001694724/index.html
エレコム
http://www2.elecom.co.jp/products/TB-ASN7APLF2BKN.html
書込番号:15860592
マイクの位置が違うということを知らずに、wifiモデルのケースを買った後に、過去レスを見て、シマッタ!!と思いましたが、私が購入したものは、マイクの穴の位置が違うものの、マイクのテストしたところ、違いが分からない程度だったので、そのまま使っています。大きさもぴったりで、スリープも蓋を閉めると利いているので便利です。
http://item.rakuten.co.jp/wishnext/1004-005?s-id=tab_top_browsehist
こちらを、100円の保護フィルムと一緒に購入し、快適に使っています。ご参考までに。。。
書込番号:15860941
もしもしカメさん こんばんは。
音声アシストで特に問題はないですか。マイクの感度がかなり良いのかもしれませんね。
個人的には純正クレードルにそのまま載せられるカバーがないものかと探しています。
書込番号:15862972
誰が最初に2mm厚いって言い出したのかしれませんが、、、0.2mmの間違い。
Wi-Fiモデル:幅198.5mm×奥行き120mm×高さ10.45 mm
32T:幅198.5mm×奥行き120mm×高さ10.65mm
なのでケースに入れる際、厚みはほぼ無視できます。マイクの穴位置だけ異なると考えればいいかと。
書込番号:15864098
2mmが過去スレからの情報ならば、それは私のスレだと思います。0.2mmです。すみません。
純正外でもカバーの装着は問題ないでしょうね。
ただ、音声アシストがきちんと機能するかどうかは、ケースの革の厚みによると思います。で、実際音声アシストが純正外ケースで正常に機能するのかどうか知りたいんですが..
問題なければ選択の幅が広がりますね。
書込番号:15865071
内蔵マイクは使わず、Bluetoothのヘッドセット使えば解決。
好きなケース使えばヨロシ。
書込番号:15868047
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012]
マルチユーザ設定を活用して家族で使用しています。
子供がやり過ぎないように
子供ユーザの使用できる時間を設定したいのですが、何か良いアプリありませんか?
『キッズ・プレイズ』というアプリを見つけたのですが、
どうもマルチユーザ毎に設定できるようなアプリでは無い様なので
何かお勧めがあれば教えてください。
以前に似たような質問があった記憶があります。
こんな使い方はどうでしょうか?
1.キッズ・プレイズとシンプルキッチンタイマーというアプリをインストール
2.キッズ・プレイズに遊ばせるアプリとシンプルキッチンタイマーを登録
3.お子様に遊ばせる際にタイマーに時間を設定し与える
4.タイムアウトでアラームが鳴ったら終了
タイマーはいろんなアプリがあるので探してみてください
書込番号:15859334
レモンハートのマスターさん
参考にさせていただきます。
書込番号:15872044
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012]
自動で設定が出来ない場合は、手動で設定してみては如何でしょうか?
書込番号:15857234
その無線ルーターがWPS対応機種でしたら、WPSで接続出来ますよ。
バッファロー無線ルーターのWPSボタンはAOSSボタンです。
http://support.google.com/nexus/bin/answer.py?hl=ja&answer=2819519
書込番号:15857251
君がいつも僕に言っていることば。君にゆうよ「金もーーーーーーーーーー」
書込番号:15857282
哲!さんありがとうございます
リンクしてあるページを読みました
ですがまだ買ったばっかなので最初のセットアップができません(wi-fi)の設定
で詰まってます
ご教授下さい
書込番号:15857632
今使っているバッファロー無線ルーターの機種を教えて下さい。
最初のセットアップが出来ないのは、無線ルーターですか、それともNexus7ですか。
書込番号:15857657
すいません
nexus7のセットアップです
LANの型番は
WZR−HP−AG300Hです
書込番号:15857746
WZR-HP-AG300Hでしたら、WPSに対応していますので、先程のWPSで接続出来ませんか。
もし出来なければ、WZR-HP-AG300Hの横にSSIDとKEY(暗号化KEY)が記入されたラベルが貼ってありますから、Nexus7でSSIDを検索して暗号化KEYを入力して下さい。
書込番号:15857793
なんかパスワードがわからないです
それはKAYていうのでいいんですか?
書込番号:15857815
> それはKAYていうのでいいんですか?
貼ってあるラベルにKEYの値があると思うのですが、その値がパスワードです。
書込番号:15857823
昨日まで順調に使用していたのですが,今朝,起動したら下部に表示されるべきバックキー・ホームキー・タスクキーが表示されなくなりました。設定メニューから調べてみてもそれらしき内容はありません。しかもバックキーが使えないので結局,電源を落として再起動するしかありません。対応方法,分かる方教示願います。
OSバージョンは4.2.2です。root化はしておりません。
それはハードウェアの初期不良の可能性もあると思います。
サポートに電話して交換依頼してみてはいかがでしょうか?
書込番号:15856607
うちも先日家族が購入した物がセットアップ途中に電源を切ったら同様な状態になりましたが、初期化?したら問題なくボタンが表示されました。ご参考まで。
ハード交換は面倒ですのでまずは初期化される事をオススメします。なんとなくソフト的な問題と思います。
書込番号:15856681
やはり初期化しかないですか。
当面は初期化で対応してみたいと思いますが,初期化の方法について参考になる方法教示願えませんでしょうか?
書込番号:15856682
初期化
・画面右上から下へ指を滑らせる
・設定>バックアップとリセット>データの初期化
・[タブレットをリセット]釦を押す
・[すべて消去]釦を押す
これ以外は知りません。
Googleで同期を取っていないもの以外で必要なデータは、バックアップを取った後で初期化しましょう。
書込番号:15856781
皆さんのおかげで解決しました。ありがとうございました。バックアップできる範囲でデーターをバックアップして、初期化しました。丸半日、振り回されました。パソコンもそうですがやはり常日頃のバックアップが大切ですね。ちなみにサポートセンターに電話しOSのバージョン4.2.2と話したらファクトリー初期化してみてそれでも症状が変わらなければ、修理に出してくださいと言われました。(OSのバージョンが問題有りのような意味合いの話でした)
書込番号:15857599
自力回復おめでとうございます。よかったですね!
この程度のエラーで何でも感でもメーカー修理!って素人考えは二の次だと思いますよ。
特にこの手の製品はサポートが国産ブランドモデルに比べるとグダグダに近い状態ですから、メーカー修理は最終手段でいいと思います。
書込番号:15864111
本日 Nexus7を購入した初心者です。
教えて頂きたいことが御座います。
『質問』
メール アイコンに、Livedoorメールの設定を行いたいのですが受信・送信サーバーの設定が分かりません。 設定内容を教えて頂けますでしょうか?
何卒 宜しくお願い致します。
種類 POP3
受信サーバー pop.gmail.com
送信サーバー pop.gmail.com
クリアテキスト認証を使用してログオン
送信メール(STMP) 465
受信メール(POP3) 995
どちらもセキュリティで保護された接続
これで大丈夫だと思います(´ω`)
書込番号:15854598
もし、livedoorメールを既にパソコンで使っていて、今後はパソコンでもNexus7でも使えるようにしたい、と仰るなら、
下記↓を参考に、Nexus7にはIMAPによる使用の設定をされることをお勧めします。
http://ku-tobe.blogspot.jp/2009/10/ht-03alivedoor.html?m=1
スマホHT-03Aでの例ですが、Nexus7同様Android端末なので、Nexus7でもやり方は同じです。
IMAPって何?についても概略説明があるので、参考になさってください。
なおパソコン側のメーラーでは受信済みメールを「サーバーから削除しない(サーバーに残す)」設定にしておいてくださいね。
さもないと、新着メールを先にパソコンで受信した場合に後からNexus7側では受信できなくなってしまい、不便ですので。
書込番号:15855706 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、タブレット初心者ですので、お歴々の方々にお叱りを受けることを覚悟の上で初歩的なことをご教示ください。
これまで外出先では、VAIOtypeUゼロスピンドル(WinVista)という化石モデルをWiFiで使ってきましたが、いよいよ動作の緩慢さに我慢ならなくなってきましたので、携帯性を重視してNexus7+Bluetoothキーボード(+Mかminisuit)にしようと思います。
そこで質問なのですが、購入当初は、現在使用中のWiMAXを介してネット接続を考えていますが、行く行くはどこかのキャリアとSIM契約することを見越して3Gモデルの購入をしようと思います。この場合、3Gモデルは何らかのSIMが刺さっていないとロックされてWifi接続ができないのでしょうか?
書込番号:15850112 スマートフォンサイトからの書き込み
これに限らず、機能の制限はあってもWi-Fiの制限は聞いた事ありません。
これも問題無いですよ。
ただ、WiMAXで電波状態が良ければ、今のままの方が良いと思います。
他に変えて電波悪くなったり、速度が落ちるなど有るでしょう。
良くなる事もあるとは思いますが
書込番号:15850153 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご回答ありがとうございます。
実は我が家に、全く使われていないSoftbankのスマホが一台あるのですが、このスマホがSIMを抜き取ると、「SIMがありません」とか言って起動すらできないいわゆるSIMロック状態になりますので、スマホの親玉のようなこの製品も同様なのかと考えた次第です。
(スマホも、Softbankの店頭で、SIMロック解除手続きをすれば、いんですよね、無精者だもんで)
全くの勘違いでした。
問題解決です。
WiMAXに関しましては、モバイルルーターを別に持ち歩くのも邪魔になるので、どうせならSIM契約も、と考えていました。
おっしゃるようにキャリア変更には、電波状態の悪化リスクもありますね。
書込番号:15850267 スマートフォンサイトからの書き込み
とよさん。さん と同じで私も現状維持をお勧めいたします。
1.その使って無いスマホでテザリング出来ないですか?
2.この手の端末は陳腐化がとても速いです。WiMAXモバイルルーターはそのままで端末だけ新しい物へと買い換えて行く方が合理的だと思います。
3.格安SIMを検討して通信費を節約したいなら又、話は別ですが。
書込番号:15850653
Redeonさん
ご助言ありがとうございます。
→手持ちのスマホなんですが、ちょっと変わった契約で、WILLCOMの電話機に付いてきたSoftbank005SHという端末です。友人に進められるまま、通話料が安いということでWILLCOM電話機を契約したのですが、その時に店員さんに「お得ですよ」と買わされた?電話機+スマホセットです。今では、その友人と数人のWILLCOMユーザーとの通話、メールでしか使用しない電話機と、使わないと基本料がかかりませんが使うと別途5000円以上かかりWiMAXの方が安いスマホがホコリを被っています。
>2.この手の端末は陳腐化がとても速いです。WiMAXモバイルルーターはそのま まで端末だけ新しい物へと買い換えて行く方が合理的だと思います。
→もともと化石のVAIOtypeUで我慢できていた人間ですので、今後もそれほど最先端を追い求める事はないとおもいますが、皆さんのお話をお聞きして、今回はWi-Fiモデルを購入しようと思います。
→格安SIMについての知識(メリット、デメリット)自体がない素人ですのでWiMAXで満足していますが、どうせならNexus7の3Gモデルだけで完結できるのであれば、カバンの中がスッキリするかな、と考えた次第です。
何れにしても、
・3Gモデルでも、SIM無しでモバイルルーターを使ったWi-Fi接続可能。
・でも、現在のモバイルルーターでの通信環境が安定していれば、Wi-Fiモデルで良いのではないか。
という皆様のご助言に従おうと思います。
書込番号:15850929 スマートフォンサイトからの書き込み
私は
・屋外では格安SIMでのモバイル通信
・室内ではWiFi
です。購入当時、Nexus7の3Gモデルがまだ無かったので他機種ですが。
モバイル通信対応モデルを選んだ理由は、ほとんどスレ主さんと同じです。
・どこでも繋がる環境
・ルーターは邪魔
・通信費を安く
格安SIMはIIJmioの月々945円プランです。
(公称MAX128kbps)
動画を見なければ
遅くてストレスが溜まることはないです。(山手線等の都区内使用)
格安SIMは他にもたくさんありますので、
もし、そうするのであれば下記をご参考に。
http://ma-bank.net/word/92/
書込番号:15851662
1985bkoさん
正に、私と同意見の方、ルーターを持ち歩くのが面倒、がいらっしゃり安心しました。
SIM素人にも興味深いサイトもご紹介頂き、ありがとうございます。
早速拝見させていただきます。
書込番号:15851748 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMモデルの方をお勧めしたい。
32GのWifiモデルとの価格差も少ないし。
SIMフリーなんで、好きな時にSIMカードを刺して使うこともできるし。海外旅行で現地の安いプリペイドSIMも使えるよ。
もちろん、SIMカードを抜いた状態でもWifiモデルと一緒だし、デメリットはない。
書込番号:15855356
満点の星さん
ご助言ありがとうございます。
昨日、会社帰りにBigカメラに寄ってきたのですが、SIMフリーモデルが29,800円、Wi-Fi32GBモデルが24,800円でした。ポイントは1%でしたので、この掲示板に書き込みのある10%にはならないのか?と聞くと、『店舗と時期により違うので、今は出来ない』という、10%の店舗の存在は認識しているようでしたが、曖昧な回答でしたので買わずに帰ってきました。
ご助言通り、5000円程度の差ですので、1985bkoさんにご教示頂いた格安SIMサイトを勉強する意味で、今後の拡張性を考えてSIMモデルを近々都内に探しに行こうと思います。
書込番号:15859678
つい最近、私はビックカメラ横浜西口店で買ったけど、ヨドバシカメラ10%ポイントついているよといったら、
10ポイントになったよ。
書込番号:15859992
満点の星さん
度々のご助言、ありがとうございます。
早速、再度交渉しに行ってきます。
書込番号:15864653 スマートフォンサイトからの書き込み
Iijmioのsimは、au wifi接続ツールでエラーを生じます。
au wifispot と、上記simを併用出来ませんので、ご注意を。Sim無しの場合は正常動作します。
Iijいわく、該社simはwifiへの制限を与えていないとのこと。
auいわく、当該ツールは、wifi専用モデルしか使えないとのこと。こんなツールの仕様、法的に問題ないのかしら。
書込番号:15864887 スマートフォンサイトからの書き込み
Okadayさん
ご使用されている方ならではの情報、大変参考になります。
今後のキャリア選択の際には気を付けます。
ほんとに、使用者が制約を受けるのはおかしなお話ですのよね。
Nexus7はGoogleが積極的にTVCMし始めましたので、家電や携帯と同じ感覚で、主婦や私のような素人が手にする事が増えると思います。
Okadayさんが仰るように、通信事業者側にもサービス契約締結時に、きちんとした免責文言(SIMフリーモデルには使えない等)が必要になるかもしれませんね。auの場合、海外では有料なんですから、、、
書込番号:15865017 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですよね。auには、同じ使用料を払っているのに、他社simを併用しているユーザーに対し、サービス面で制限を加えているのが、実態です。
これって、露骨な他社排除かと思いませんか。
公平なサービスを望みますね。
auさんの良識に期待して、仕様改善されるのを待ちます。
書込番号:15865109 スマートフォンサイトからの書き込み
au的にその場合に公平にするのならば、同社SIMが刺さった端末以外のwifi接続を拒否する、だと思いますが
この場合3gの付いていない通常Nexus7も接続不能となりますね
利用規約の所にauスマホ+wifi専用機orPCを1台まで追加可能とありますね
書込番号:15865149
そのとおりですね。
もうすこし様子をみて、改善が見られないなら、しかるべき機関に相談してみます。
この場でのさらなる議論は、一旦打ち切らせて頂きます。
書込番号:15865516 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、いろいろとご教示いただき有り難うございました。
本日無事に、ビッグカメラで29800円のポイント10%(正確には3年保証を付けて5%)で3Gモデルを購入してきました。
近くのヤマダ電機で、同価格で他社カード払いでも10%(実質ヤマダポイント10%+カード会社ポイント1%)という条件も出たのですが、延長保証不可だったので、ビッグカメラで購入しました。
有り難うございました。
書込番号:15870124 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
