Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012]
軽量で携帯性にすぐれた7型タブレット
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1697
Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012]Google
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2012年10月30日
このページのスレッド一覧(全1123スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2013年2月3日 14:22 | |
| 14 | 8 | 2013年2月3日 13:04 | |
| 7 | 3 | 2013年2月1日 15:56 | |
| 24 | 2 | 2013年1月31日 23:18 | |
| 29 | 19 | 2013年2月1日 15:58 | |
| 7 | 5 | 2013年2月1日 07:03 |
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012]
友達の誕生日プレゼント用に、
GooglePlayStoreからNexus7を購入をしたいのですが、
カートに入れてから、次に進めずに困っています。
どのように進めないかというと、配送先の登録ができません。
詳しく説明すると、
カート画面→「続行」→配送先:「住所を選択してください」を
クリックすると「新しい住所を追加」とだけ出てくるのでクリック。
すると別の画面になり、住所を登録し、「保存して次へ」をクリック
すると、前の画面に戻る。
再び、配送先「住所を選択してください」をクリックすると、
普通ならここで登録した住所が出てくるのではないかと思うのですが、
「新しい住所を追加」としか出てきません…。
何度もやってもだめなのでchromeとfirefoxも試しました。
全角・半角いろいろやってみたのですができません。
土日でも、購入手続きはできますよね??。
もし原因わかる方いらっしゃれば、教えてください(T_T)
新宿LABIだと1〜2週間待ちと言われ、
価格も変わらないようなのでPlayStoreから買おうかと思っています。
先日、わたしも全く同じ状況で疑問に思い、試行錯誤の末自己解決しました。
googleウォレットにカード決済出来るように、自分のクレジットカードを登録しました。すると、発送先の画面から進むことが出来るようになりました。
書込番号:15708104 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません 根本的な対策ではないのですが・・・
32Gなら、ヨドバシなら在庫あるみたいです。
ヨドバシ.com で店頭在庫が確認できます。
自分は、少し前ですが此処?を紹介されて無事に購入できました。
新宿LABIと書かれているので、新宿近辺なら・・・
現在の時点でヨドバシは全店在庫有りです。
32Gの口コミに書かれているので32Gを想定してます
書込番号:15708148
Google Playにはウェブブラウザのバージョンの基準があって、それ以上じゃないと購入の操作ができないと、途中で上の方にアラートが出るはずです。ChromeかFirefoxの最新バージョンで大丈夫だと思います。
書込番号:15709452 スマートフォンサイトからの書き込み
私もまったく同じ現象になり、諦めて、他のネットショップで買いました。
書込番号:15710275
やはり、同じようになった方もいらっしゃるんですね。
32GBが欲しかったのですが、今日たまたま新宿に行く予定があるので、
ヨドバシカメラに行ってみたいと思います。
もしなければ、Googleウォレットに登録して
買ってみようと思います。
ちなみに、WEBブラウザは常に最新にしているので、chromeもfirefoxも
その点はクリアしていると思います。
Googleに問い合わせて回答を待っていたのですが、
みなさんの返信のほうが早くてとても助かります。
書込番号:15710402
私は、当初Googleから購入しようと思いましたが、初期不良だった場合面倒になると思い家電量販店で購入しました。
家電量販店で購入されそうなんで、大丈夫ですが、いつ届くか、初期不良の面倒くささを考えると店頭購入がいいですね。
書込番号:15711268 スマートフォンサイトからの書き込み
タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012]
> 1、auのスマホからデザリングは、出来ますか?
可能です。
> 2、月額使用料は、かかるのでしょうか?
スマホの使用料のみかかります。
書込番号:15705775
いろいろって、それだけ?
どっちもauのサイトで調べられるだろうに、、、。
書込番号:15705833
補足です。
スレ主さんの質問では、出来ますと回答してる方がいますが誤りです。
auのスマフォって記載だと、テザリングが出来無い機種もあるから機種名を入れましょうね。
書込番号:15707326 スマートフォンサイトからの書き込み
私の知人もauのスマホとNexusのデザリングが巧くいかないと言っていました。
機種は分かりませんが。
対応機種はきちんと調べた方が良いですよ。
書込番号:15709001
また会う日までさん
http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/smartphone/isw13ht/index.html
ですよね?
でしたらテザリング出来ます。
書込番号:15709631
そうです! ありがとうございます(≧▽≦)
書込番号:15710966 スマートフォンサイトからの書き込み
Nexus 7本体のサイズ
198.5 x 120 x 10.45 mm
液晶画面のサイズ
151 x 94 mm
その他、Nexus 7の液晶サイズについての詳細情報。
液晶画面の対角線の長さ
177.9mm(7.0インチ)
下部ナビゲーションバーを省いた画面サイズ
142mm x 94mm (6.7インチ相当)
ナビゲーションバーと通知バーを省いた画面サイズ
138mm x 94mm (6.58インチ相当)
とのことです。
60代〜70代の母と叔母と祖母がNexus7を使っていますが、使いやすいと言っています。
書込番号:15701259
解像度が高く文字の表示にも優れているので画面は見やすいです。標準で大きな文字での表示もできます。拡大しても文字がぼやけずにくっきり見えるので目も疲れにくいですね。
書込番号:15701275
ありがとうございます☆
早速定規を使ってイメージしてみました!
そこまで小さくないですね(*^^*)
購入を考えます(^^)
書込番号:15701276 スマートフォンサイトからの書き込み
価格コムの口こみ画面等を読んでいるときに、タップをしたときに急に文字が大きくなり、画面の周囲枠にブルーの線が出てくると、指で操作しても文字を(画面を)縮小する操作ができなくなります。
ゴチャゴチャ(例えばタップを数回繰り返すとか画面を戻すとか新たにそのページに入り直すとか)やるとブルー枠が消えて指での縮小、拡大ができるときもあります。
画面にブルーの枠が出てきたときに、それを消して、縮小、拡大をスムーズに出来るようにする手順について、教えてください。
リンク貼ってある所を複数同時にタップしていませんか?
拡大された枠外をタップすれば戻ります。
書込番号:15698584
有り難うございました。枠外が画面の外の黒い部分になるのでタップしませんでした。解決いたしました。
書込番号:15698847
先にルータのほうで質問をしてみたのですが、やはりNexus7のほうの問題なのでは無いかという気がしています。そのためこちらでも質問させていただければと思います。
本日楽天エントリープランのmicroSIMが届きまして、モバイルルータ、docomo L-04Dのセットアップを行いました。このモバイルルータからノートPCおよびNexus7を無事にネットに接続できるようになりました。
しかし、外へ持ち出していざNexus7でネットに接続しようと(Nexus7の中の)WiFiのアクセスポイントを選ぶ画面からL04DのSSIDのところを選択すると、セキュリティーキーが空欄になっていて再入力が必要になっているのです。
また困ったことに、これまで特にWEPキーの再入力が必要にはならなかった家の無線LANのアクセスポイントに再接続する際にも、WEPキーの再入力を求められるようになりました。セキュリティを考慮して複雑なパスワードにしているためこれを毎回入れ直すのは厳しいです。
どこか設定の仕方に問題があるのでしょうか。
電源を切る前やルーターの切替時に、Wi-Fiの切断を行っていませんか。
この切断を行うと、暗号化KEYが消去されます。
書込番号:15697825
哲!さん、ありがとうございます!
なるほど>< 切り替える前に「切断」を押してしまっていました。接続する際には「接続」を押しますよね?その反対で切り替える際には切るのかと思い込んでいました。
このルータは母用のもので操作方法を説明しないと行けません。どうしても間違えて「切断」を押してしまうのではないかと心配なのですけど、もしかして「切断」を押してもWEPキーが消えなくなる設定はどこかで出来ないでしょうか?
書込番号:15697856
これは、アンドロイドOSの特徴みたいです。
兎に角、「切断」は選択しなくて、次に接続したいSSIDに「接続」を選択するしか無いみたいです。
書込番号:15697887
連投ごめんなさい。
外出した時は、自動でモバイルルーターに自動で接続されますし、帰宅してモバイルルーターの電源を落とすと、自動で自宅の無線ルーターに接続されますから、Wi-Fi接続画面を開く必要が無いはずです。
書込番号:15697924
なるほど、すべてモバイルルータのほうでOn-Offをして、Nexus7のほうの設定を触らなければ良いのですね。大変助かりました。ありがとうございました^^
書込番号:15697969
すでに解決済みですが。。。
日本語訳が良くないんですよ。Languageを英語に切り替えると「切断」は「Forget」なんです。「切断」を選ぶとWiFiの設定(KEY等)をNexus 7はforget(忘れる)します。
書込番号:15698418
ジェンツーペンギンさん
ありがとうございます。英語では「Forget」のボタンなんですか>< 「切断」と「消去」とで別々にボタンがほしいですね^^;
書込番号:15698472
切断を選ばずにWIFiをoffにすれば良いですよ。
それならば回線も切れますし、KEYも消えません。
書込番号:15698593
接続しているAPと切断する時は、WiFiを「オフ」にするか別のWiFiに接続するしかないと思います。
Nexus 7は、一度接続したWiFiのどれかに接続しようと頑張りますからネ。普通に使う分にはこの方が便利だとは思います。
iPhoneの様に自動接続するAPと自動接続しないAPと設定できればよいのかもしれませんけどね。。。
書込番号:15698599
なるほど〜勉強になりました^^必要なときはWiFi機能そのものをoffにしてみます。
書込番号:15698679
こんにちは。解決ずみですが一応参考で。
既に接続された状態から単純に「切断」だけしたいなら、
SSIDの一覧表示リストの中でいま「接続済み」になっているSSID名を長タップ→現れたメニューで「ネットワークから切断」をタップ、
でできますね。
このやり方なら入力済のパスワードは保持されたままで、次回接続時の再入力は要りません。
逆に既に設定済みの切断状態から再接続するときも同様、
「保存済み」と表示されている接続したい先のSSID名を長タップ→「ネットワークに接続」をタップ、
でできます。
SSID名を短タップ→「接続」タップ、と結果は同じですが。
書込番号:15698972
みーくん5963さん、
>でできますね。
うちのNexus 7(Android 4.2.1)はパスワードの再入力しないと再接続できないんですけど、みーくん5963さんのとは環境が違うんですかね??
ちなみにうちのAPはAir Mac Expressです。
書込番号:15699087
>>でできますね。
絶対にKEY消えますよ。
書込番号:15699262
ジェンツーペンギンさん、ご指摘ありがとうございます。
当方OSも最新4.2.1、我が家の無線APはBuffalo WHR-300です。
ちょっと試してみたら、SSID名を長タップ→「ネットワークから切断」タップでもパスワードが消える場合・消えない場合があるみたいです。
詳しくはわかりませんが、試した限りでは少なくとも、
- 無線認証方式「WEP」のAPだと、パスワードは消えてしまう。
- 同「WPA2-PSK」暗号方式「AES」のAPだと、パスワードは保持される。
って感じです。条件がほかにあるのかもしれませんが。
OSのバグなのか仕様なのか不明ですが、パスワードを保持するならする、しないならしない、って統一してほしい感じですね(苦笑)。
書込番号:15699514
みーくん5963さん、
確認ありがとうございます。
うちの環境では、
・AirMac Expressの設定上は「WPA/WPA2パーソナル」
・Nexus 7の設定アプリの表示は「WPA/WPA2 PSK」
・Nexus 7上のWifi Analyzerでは「[WPA-PSK-TKIP][WPA2-PSK-TKIP+CCMP][ESS]」
としかでないのでその先は分からないですが、パスワードを再入力するのは何か条件があるのかもしれませんね。(バグや個体の問題もあるかもしれないので、あまり追求するつもりはありませんが。。。)
とりあえず、簡単なのでWiFiを「Off」で切断するように運用したいと思います。
書込番号:15699555
ジェンツーペンギンさん、鉄也さん、
ごめんなさい、パスワードが保持されるというのは私の間違いでした。
私のNexus7個体には、Wi-Fiオン状態で自宅APのSSIDを見つけると自動的に接続するアプリをいれてあり(docomo Wi-Fiかんたん接続)、
自宅内にて手動「切断」操作でパスワードが消されると、そのアプリが間髪いれずにパスワードを自動再設定して接続を復活させる、って動きをしてたようです。
それで一見、パスワードが消えてないように見えてただけでした。
上記アプリを止めたら確かに皆さんのおっしゃる通り、手動「切断」後パスワードは消えてました。
とんだ誤報、大変失礼いたしました。
書込番号:15699633
みーくん5963さん、
報告ありがとうございます。
となると、やはりWiFiオフが無難という事ですネ。
書込番号:15699961
接続先が複数ある場合は「wifiうさぎ」というアプリを入れれば切り替えが簡単ですよ。
パスワードは保持されるので、切り替え時に再入力の必要はありません。
書込番号:15700174
みなさんいろいろとありがとうございます^^
「wifiうさぎ」も良さそうですね。さっそく使わせていただきます!
書込番号:15701279
香港から個人輸入で3G版を購入したので、IIJのsimを使おうか検討しています。どなたか既にIIJsimを使用されている方がいましたら、セルスタンバイ問題とアンテナピクト問題が発生するかご教示いただけないでしょうか?また仮に発生している場合、バッテリー消費にどの程度影響しているかも教えていただけると助かります。
このTABはありませんがIIJのsimを使っています。
アンテナピクト
データ通信ピクトを含めて問題なく表示されます。
セルスタンバイ
これは確認できませんので何とも。
ただ、感覚的には問題ないかと。(普通に使って1日もちますので)
>バッテリー消費にどの程度影響しているか
ここまでわかる人はまずいないと思いますよ。
同TABでのMVNOとMNOのSIM装着経験者で尚且つ各々の統計を取っている人
がいるとは思えません。
TABの機種によって問題の有無があるようなので
私のは参考になりませんかね?
因みに私のTABは「GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E」です。
書込番号:15698562
iijmioは使っていませんので、具体的なレスはできません。もし、050plusなどを常駐させ、Nexus7を音声通信待ちうけにお使いになるなら、セルフスタンバイ、アンテナピクトの問題は電池の消費に大きな問題で気になるところだと思います。でも、音声通信待ち受けに使わないのなら、その都度3G通信をオフにすることでその心配を回避できます。
アンドロイド一般で使用時に電池消費が大きなものはパネルで、スクリーンオフの未使用の場合はアンドロイドOS、つまり位置情報を使ったGoogleとの情報交換です。3Gタイプだと常に接続を探しに行くセルフスタンバイが加わると思います。そこで、WiFi環境のみで使う場合は、思い切って機内モードにし、WiFiをオンにすれば3G機能は遮断されるので、セルフスタンバイ問題は回避できます。ただし、アンドロイド端末によっては、データ通信のみのSIMの場合にセルフスタンバイを回避できる機能をもつものあり、Nexus7もそうだという書き込みをみたことがありますが、確かじゃないです。もちろん、未利用時は都度電源をオフにするといった抜本的な使い方もありです。
私は、bmobileを使っていますが、@電池の使用状況で「セルフスタンバイ」の項目が上位にきたことがない、AWiFiタイプのNexus7と比べて3Gタイプの電池の減りが極端に速いと感じたことがない、といった主観的・客観的事象により、セルフスタンバイは危惧するほどの問題じゃないと考えています。iijmioのユーザーのレスもお待ちください。
書込番号:15698595
条件ぴったりですので、お伝えしときます。
まず、アンテナは、ちゃんと表示されます。
そしていわゆるバッテリードレインの原因のセルスタンバイ問題ですが、起きてないと思います。画像を適当に撮ったのを参考にしてください。
書込番号:15698834 スマートフォンサイトからの書き込み
3G版にiijmioのsimを挿して使っています
この機種にセルスタンバイ問題はありません
アンテナピクトも問題なしです。
参考までに、半日放置したときのセルスタンバイの割合とバッテリーの減り具合です
これはlineが常駐した状態ですので、lineを入れる前は半日で1%しか減りませんでしたよ
書込番号:15699040
皆さま、ご回答ありがとうございます。
特にましゃぴょんきちさんと円弧さんは私の想定している条件とぴったりで大変参考になりました。
これで安心してIIJSIMを導入できます!
重ね重ねご回答いただきました皆さまにお礼申し上げます。
書込番号:15699819
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
