このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 22 | 4 | 2020年8月18日 22:09 | |
| 10 | 7 | 2017年9月16日 20:17 | |
| 168 | 42 | 2017年8月16日 02:58 | |
| 3 | 5 | 2017年7月22日 20:10 | |
| 2 | 2 | 2017年3月14日 23:09 | |
| 0 | 0 | 2016年11月24日 17:35 |
WEBカメラ > ロジクール > TV Cam HD CTV1000
SKYPEのUserVoiceに「Skype on TV again」をリクエスト投票しませんか?
https://skype.uservoice.com/forums/914527-welcome-to-skype-ideas
先月までは使えてたのですが、今はつかえません。
ルーターには23.102.255.237を設定していて
ログインはできるのですが、15秒ほどで自動的にログアウトしてしまいます。
皆さん正常に利用でておりますか??
2017年7月1日からつぎのとおりskypeのシステム変更が順次始まっているようです。
https://support.skype.com/ja/faq/FA12381/skypegapiatsupiakarakuraudoniyi-xing-shiteirukotohahe-woyi-wei-shimasuka
書込番号:21054481
7月12日から、サインインに失敗していて使えないです。
書込番号:21055175 スマートフォンサイトからの書き込み
似たような他の機器(telyHD)を使っていたのですが、2,017年7月6日の通話を最後にログイン出来なくなり、サポートに連絡した所Skype側の変更のせいで使用不可能になったとの事でした。何とか全額を返却してもらえる事になりました。
他の機器を探している最中に此方のクチコミに辿り着いたので、SkypeがTVでの使用を認めなくなってしまったのかと青ざめている所です。トホホ。。。(´・_・`)
書込番号:21055910
>いのいのくんさん
>なっと5さん
>BooBear_312さん
お返事いただきありがとうございます。
やっぱり使えなくなってしまったんですね・・・
ソニーのテレビに内蔵されていたスカイプも使えなくなってしまったみたいです。
パソコン使えない家族との連絡やりとりに非常に重宝していたので残念です。
しかし返金ってすごく良心的なメーカーですよね。
書込番号:21058497
こんにちは。私もテリーHDを使っていて(しかも実家と2台持ちです)、サポートとの「どうしようもない」に泣き寝入りをしてしまったところですが、どのように返金まで交渉されたかできれば教えていただけませんか?
書込番号:21058915 スマートフォンサイトからの書き込み
うちも使えなくなりました。
ルータの設定変更等でも対応不可能で、この機種を使うための対応策は、ありません。
3台を廃棄しました。
書込番号:21061468
私もCTV1000が使えなくなった事に対しロジクールにクレームして返金いただきました。
書込番号:21202604 スマートフォンサイトからの書き込み
Skype側の仕様変更により2016年5月7日以降のサービス確認動作から利用不能となっているようです。
本体を出荷時リセットしてもSkypeのログイン以前に「インターネット接続をテスト中…」という表示から先に進めなくなります。
米Logitechのユーザーファーラムの書き込みによると5月7日から同様の障害が起こっているようです。
https://forums.logitech.com/t5/Logitech-TV-Cam-HD/how-to-reach-settings-in-webcam-hd-v-r0002/m-p/1514698
Microsoftが6月からTV向けSkypeサービスを順次終了するとのことで
https://support.skype.com/en/faq/FA34642/what-changes-are-coming-to-skype-for-tv
サーバー側で仕様変更を行ったらしく、サービス確認のためのwww.skype.comへのPINGを返信しなくなってこのTV Cam HD CTV1000(V-R0002)が「インターネットに接続できていない」と判断し動作不能となる模様。
てっきり我が家の回線で新たなP2Pやストリーミングの規制が加わりネットワークが不達なのかと2回線、プロバイダを3つと変えて半日かけて確認してましたがSkypeの問題でした。皆様も無駄な時間を費やさないようご注意ください。
何とかしてもらいたいですがどうでしょうね。
あとこういうの一言でいいからアナウンスしてください。
47点
お知らせいただきありがとうございます。
認知症の両親の遠距離介護に使っていたのに突然使えなくなり、茫然。
2台それぞれ使用不能になり、3日間何度もトライアンドエラーを繰り返していました。
サポートに電話かけても「同じ人たちがたくさんいます」だけで、なんの対応もなし。
でもこちらでお知らせいただきよくわかりました。製品が使えないということがわかって助かりました(笑)
同じような製品、使えるものがでてきたらよいのですが。。。
書込番号:19885446
私はONUの設定で解決できました。
「www.skype.com」からのPING応答がないことが原因なので、だれかに「www.skype.com」を名乗らせれば解決します。
私の場合、プロバイダ(NURO光)から貸与されているONUのF660Aに「ホスト名設定」という機能があるので、それを使ってONU自身(192.168.1.1)のホスト名を「www.skype.com」に設定しました。
こういう設定機能がついたONUは稀だと思うので、汎用的な解決策ではないですが・・・
書込番号:19886695
22点
DNSの設定でも対処できるようです。
OpenDNSというフリーDNSではブラックリストを指定できるのですが、www.skype.comをブラックリストに登録すると、自動的にデフォルトのWEBサイトに飛ばされるようになります。
このデフォルトのWEBサイトはPINGに応答してくれるので、CTV1000が起動してくれるようになります。家族とのビデオ通話もうまくいきました。
問題は、
1.OpenDNSは登録無料だけど、全部英語
2.ルータのWAN側IP(グローバルIP)が変わるたびにたぶん設定が必要
だと思います。
書込番号:19913146
先週からTV Cam HD CTV1000で、遠くに住む孫たちとのskypeが突然出来なくなり、なぜなのかあちこちネットで検索していたところ、この口コミを見つけ、状況が把握できました。スパダウスキーさん、ありがとうございました。
ロジクールにメールで問い合わせしていたところ、今日返信がありました。6月からサービスが終了するため今後は使えません!「保証期間を過ぎた商品は、別商品との交換はできません!申し訳ございません!」とのお詫びだけでした。
2年半前に購入したものなのでやむおえないですが、なぜこのようなことになったかの説明が全くない上に、今後はどうすればskypeが出来るようになるのかのアドバイスもありませんでした。
困っている人がたくさんいるはずなのですが、本当にもうこのTV Cam HD CTV1000は使うことができないのでしょうかね?
今後はパソコン他でskypeするしかないことは判るのですが、ぼきゅーずさんの書き込みを読むと、何か継続して使用できそうな気がしてきました。こういうの詳しくない素人なのですが、使えるようになるのなら、DNS設定??とか?もう少し具体的に詳しく教えていただけないでしょうか?素人では無理ですかね?
書込番号:19915243
私は友人からこの製品が使えなくなったので調べて欲しいと預かり、状況を確認したものです。
この製品は起動時にwww.skype.comというサーバーにPINGを飛ばし、応答が返らなければ「インターネットに接続できない」エラーになるようです。
実際にはインターネットにはちゃんと繋がっていて、www.skype.comからのPING応答がないだけです。
PINGというのは、IP通信における到達確認に使われるコマンドで、相手からの応答有無、応答が返ってくるまでの時間を計測できます。
今まではwww.skype.comがPING応答をしていましたが、突然の仕様変更でPING応答をしなくなったことにより、本製品は通信エラー判定を下すようになってしまいました。
このため、誰かがwww.skype.comに成りすましてPINGの代返をしてしまえば、通信チェックは誤魔化せます。
DNSについて、IP通信では、通信機器がIPアドレスという固有の識別子で管理されています。
www.skype.comというあて先も、実際にはxxx.xxx.xxx.xxxのような一意の識別子を持っています。
この、www,skype.comというあて先のIPアドレスを教えてくれるのがDNSサーバーです。
コマンドプロンプトで、nslookup www.skype.comと実行すると、自分の参照しているDNSサーバーから得られたwww.skype.comのIPアドレスが確認できます。
本製品は、起動初期にそのIPアドレスに対してPINGをかけていますので、その応答があれば良い訳です。
で、考えうる対応策なのですが、DNSで誤魔化すか、IPアドレスで誤魔化すか、の2通りあります。
@自宅にDNSサーバーを構築して、www.skype.comのアドレスを、DNSサーバー本体や自宅内のPCか何かのアドレスに変えてしまう。
AOpenDNSを使ってwww.skype.comを禁止にすると、(理由があって)PINGが返るので、ごまかせる。
Bルーターにポートマッピングの設定があれば、www.skype.comのIPアドレスを、自宅内のPCか何かのIPアドレスにマップしてしまう。
CルーターのLAN側セグメントをwww.skype.comと同じセグメントにして、ルーターのLAN側アドレスにskypeのIPアドレスを設定する。
DLogicoolにクレームを入れて、起動時のPING確認をやめさせる。
IPネットワークの知識が多少必要ですので、仕組みが理解できない間は手を出さない方が無難だと思います。
ちなみに私は一時的にCでPING問題を回避して最新ファームウェアにアップデートしてみましたが、PINGによる確認を行う仕様はそのままでした。
書込番号:19918980
13点
「Logicool TV Cam HD CTV1000」について私も問合せをしましたが、保証期間1年を過ぎている場合は何もできない、諦めてください。という返答でした。
大量に販売した製品がゴミになっており、重大な問題にも関わらず、ロジクールからのニュースリリースは一切なし。こんな対応が許されるのでしょうか?
ルーターやDNSを設定することでプロの方は一時回避が現在はできるようですが、6月以降もその手法が継続できるかは不明です。
消費者庁やマスコミに注目していただきたいネタです。
書込番号:19919382
どちらかというと誰が悪いかといえばSkypeだとは思いますよ。倒産するベンチャーみたいにいきなりサービス打ち切りですからね。
6月以降サービスしないってのも説明が無いので、URL解決横取りでPING返してもその後どうなるかちょっと分からないですね。
書込番号:19919637
ヤマハルーター(RTX1200、RTX810)のLAN側に本製品を接続しています。
皆さまがお書きのように、本日(6月2日)現在ルーターにwww.skype.comを名乗らせることで使用できています。
この設定でヤマハのルーターに追加したコマンドは次の2つです。
dns private address spoof off
ip host www.skype.com (ルーターのローカルIPアドレス)
以後も動いてくれるかどうか見守ります。
書込番号:19924463
皆様、お助け下さいませ。
私も同様でつながりません。
皆様の説明を拝見してますが私の知識では???です。
どなたか設定方法の詳細をお教え下さいませ。
書込番号:19932031 スマートフォンサイトからの書き込み
ロジクールの門前払いな対応に頭にきますね。。うちも3台も買ったので許せないです。
とーますNさんが書かれた下記の件、厚かましいですが、教えてください。
ですが、これはうちから見たwww.skype.comのIPアドレスを、ルーターがうちの機器に振るローカルのIPアドレスにするということでしょうか?
例えばwww.skype.comのIPアドレスが111.222.333.444だった場合に、うちのルーターが宅内機器に振るIPアドレスを111.222.333.444〜464みたいな形にして
ルーター自身のローカルIPアドレスが111.222.333.444になればTV CAM HDを誤魔化せるといったことになるでしょうか?
何卒、ご教授ください。よろしくお願いします。
書込番号:19933923
macunachiさんの想定で可能なのですが、ルーターの機種に依存する部分も多少あると思います。
また、ローカルのアドレス体系をごっそりかえてしまうので、ルーターに繋がっている他の機器も影響を受けます。
むしろやり易いのはポートマッピングかもしれません。
skypeのIPアドレスを宅内PCのアドレスにマッピングするだけで済みます。
あとは、hosts設定ができるルーターなら、skypeのアドレスを宅内機器のいずれかのアドレスに関連付けてしまえば済んでしまいます。
個々人の使用機器に依存する所がありますので、一概に「これなら絶対」みたいなことが言えないのが歯がゆい部分です。
やって損する、みたいな事案ではありませんので、チャレンジしてみるのも良いと思います。
ダメならルーターリセット!〈笑
こういうことをきっかけに、IP通信の仕組みに関する知識が広がることもあるんじゃないでしょうか。
書込番号:19934521 スマートフォンサイトからの書き込み
>とーますNさん
ご返信ありがとうございます。考えかたは間違ってないようで安心しました。それでチャレンジしてみたのですが、、うちのバカAirmac extremeではIPもポートマッピングも10.0と172.16と192.168から始まる3種類に固定されており、ダメでした(涙)懲りずに他の方法をチャレンジするか、ルーターを買い換えるか考えます。とにかく有益な情報を示して頂いたことに感謝です!!
書込番号:19934672
調査依頼元の友人の話によると、他機種カメラで使えるものがあるようで、彼の親戚が買ったとのことです。
残念ながら機種までは聞いていないのですが、ルーターを買い替えを検討をされるなら、カメラの買い替え検討も良いのではないでしょうか。
(サポート確認はしておいた方が良いと思いますが)
書込番号:19939755 スマートフォンサイトからの書き込み
私も3台使っており、通信ができなくて困っており、ここにたどり着きました。
1台あたり1万5,000円前後で購入したので、これが3台ゴミになり非常に残念です。
多少ネットワークには詳しいので、ここに皆さんが書かれている対応策を検討しましたが、現在のところ実施には至っていません。
とりあえず、ロジクールのサポートに電話し、以下を申し入れてみました。
・Microsoftに「www.skype.com」がPINGを返すよう要望を出してもらう
・CTV100本体のファームUPで使えるようにしてもらう
でも、皆さんと同様、サポート終了のため対応予定は無いとの返事でした。
スパダウスキーさんも書かれていますが、そもそも、Microsoftが、skype for TV をサポートしないと決定し周知を出したので、復活は絶望的です。
https://support.skype.com/ja/faq/FA34642/skype-for-tvnobian-geng-dian-nitsuitejiao-etekudasai
しかし、ロジクールサポートの電話によると、特別対応として、ロジクール社のUSB接続カメラを台数分贈答するとのコメントが!
この気持ちは嬉しいのですが、USB接続カメラは当然パソコンが無いと使えません。
当方は、年老いた両親が使っており、パソコンも無いので、この特別対応では難しいです。
(とりあえず、台数分のUSB接続カメラは申込みました。)
もし、この特別対応を希望の方は、ロジクールのサポートに電話してみてはいかがでしょうか。
http://support.logicool.co.jp/ja_jp/contact
ただし、大々的に周知はしていないとのことなので、何か代替案は無いか?と質問し、
先方から特別対応の話が切り出されるよう、低姿勢でネゴシエーションすることをお勧めします。
なお、遠隔地のためなかなか難しいのですが、時間が取れれば、
ぼきゅーずさん、いのいのくんさんの「ルータに www.skype.comを名乗らせる」案、もしくは
とーますNさんのAかBかCを試してみようと思います。
別に中古のルータを買い、既存のルータとCTV1000の間に入れれば、影響範囲はCTV1000に限られるかと思います。
まずは、今回の要件に合う、ルータを探すことからですね。
中古で2〜3,000円くらいがベストかと思っています。
ちなみにAについては、全ての名前解決要求が、まずOpenDNSに行くことになるので、OpenDNSが悪意を持った場合、
例えば、www.yahoo.co.jp や www.google.com へのアクセスをフィッシングサイトに誘導することが簡単にできてしまいます。
OpenDNSを信用できない場合は、ちょっと怖い方法かと思いました。
(私が知らないだけで、安全なサイトなのかもしれませんが・・・)
長々と失礼しました。情報まで。
書込番号:19939993
私も同じくカスタマーサポートからウェブカメラとの交換のメールが来ました
私も両親とのビデオ通話に重宝していたので
ウェブカメラとの交換は希望していません
どうかどなたかネットワークに関する知識に乏しいものにもわかる形で、復旧方法についてご説明頂けませんでしょうか?
よろしくお願いいたします
書込番号:19943039 スマートフォンサイトからの書き込み
まず最初に、「ネットワークの知識の無い方が TV Cam HD CTV1000 を使えるように解決することは困難」ということをお断りしておきます。
そのうえで、取り急ぎですが、ぼきゅーずさん、いのいのくんさんの「ルータに www.skype.comを名乗らせる」案について、
家庭用ブロードバンドルータで検証してみました。
結論としては、「ルータに www.skype.comを名乗らせる」ことができ、www.skype.com がPINGを返すことに成功しました。
ただ、手元に TV Cam HD CTV1000 が無いため、実際にskypeが使えるかは未確認です。
私の場合、押し入れでホコリを被っていたブロードバンドルータ PLANEX MXK-WG300DX を使いました。
PLANEX のルータは、LAN側にホスト名の設定ができるものが多いと思います。
しかし、どの機種ができるのかは不明です。
というのも、いくつかの機種でオンラインマニュアルを見ても、この機能についての詳細な記述が無い・・・
PLANEXの製品は、マニア向け(?)のためかマニュアルが不親切なんです。
本来なら、この機能が使える機種は、これとこれとこれ!と書きたいのですが・・・。
PLANEX以外の製品でも、この機能を持ったルータは多数あると思われます。
さて、実際の設定は、1枚目の写真の通りです。
この機種では「ドメイン名」という項目でLANセグメントにホスト名を設定できます。
その後、2枚目の写真のとおり、www.skype.com からPINGが返るようになりました。
具体的な設定方法や、設定項目は、メーカーや機種によって異なります。
今回の検証は、参考ということで。
万一、同等機種をお持ちの方は、試されても良いかと思います。
なお、設定を誤った場合、全部の通信ができなくなる場合も考えられます。
私がここで記述したことを理解できない場合は、下手に作業しない方が良いでしょう。
また、作業する場合は自己責任にてお願いします。
また、今後の懸念事項としては・・・
例え、今回の手順で暫定対応したとしても、Microsoftが、skype for TV をサポートしないと決定し周知を出しているので、
今後サーバ側の仕様変更などが行われ、TV Cam HD CTV1000 が突然使えなくなることは十分想定されます。
その場合は、ファームのUPができないので、もう復活手段はありません。
以上、ご参考まで
書込番号:19943493
私は、Aterm WG1800HP2を使ってますが、これでTV Cam HD CTV1000にPINGを返すことが出来るようにする方法を教えて下さ〜い!
マニュアルでは、具体的な方法が分からなくてこまってます。よろしくお願いします。
書込番号:19962130
私はskypeからのping返信が無い状態で使用できています。(auひかりです)
(なぜかわかりませんが・・いつかつながらなくなるかも)
同県の妻実家(NTT光)と親戚宅(yahoo)では使用できない状況になっていますので、妻実家にてNTTへ電話してルーター設定に
ついてこのクチコミ内容を説明しましたが、結局解決しませんでした。
わかる方がいらっしゃいましたらNTTルーターRT−500のここを設定すればできるってことがわかりませんか?
ちなみにお手上げ状態になれば、以下を構想しております。
1.TVCamHDCTV1000をC920rカメラに交換してもらう
2.スティックPC(1万ちょっと)を購入し、C920rと共にTVにつなげ、常時スティックPC起動状態にしてskypeする
これが最安で、現状とあまり変化なく、操作が最小と思ってます。
(PCやタブレットはみんなの表情が見えにくいので対象外としています)
書込番号:19963372
私もTV Camを5台使って高齢の親と親戚をつなぐネットワークを作っていたので急に繋がらなくなり大変困りましたが、Logitechの掲示板の情報を最大限使って、とーますNさんも書かれている(1)と(4)の方法で対応しました。
(1)はパソコンが使える人用、(4)は高齢者等パソコンを使っていない人用の対応方法で、勿論後者はこちらで対応してあげる必要があります。
Logitechの掲示板は英語ですが、下記の情報が役に立ちます。
(1) http://forums.logitech.com/t5/Logitech-TV-Cam-HD/TV-CAM-HD-cannot-connect-to-internet/m-p/1517385#M2991
(4) http://forums.logitech.com/t5/Logitech-TV-Cam-HD/TV-CAM-HD-cannot-connect-to-internet/td-p/1507661/page/8
(4) は私のBuffaloのルーターでは設定出来ませんでしたが、PLANEXのモバイルルーターでは設定出来ました。Fonルーターでも出来ました。その他のルーターでも出来るものがあると思います。私のTV Camでは IPアドレスは 23.102.255.237 が有効でした。
世界中に困っている人が沢山いて、その多くが高齢の親との連絡にのTV Camを使っているのを知って、洋の東西を問わず気持ちは同じだなあと実感しました。
パソコンが使える人であれば今回のトラブルは何とか解決出来ますので、諦めずに頑張って貰いたいと思います。
書込番号:19967243
すみません。自己レスです。
先程の投稿記載の記載に間違いがありました。
(1)と(4)ではなく、(2)と(4)です。(2)のOpenDNSを使う方法はそれ程難しく有りません。
TV CamがつながっているLANの中で時々パソコンを立ち上げる人ならば、OpenDNSのサイトに載っているソフトをインストールすることでプロバイダーのダイナミックIPを意識する必要も無くなり、今まで通りTV Camを使えます。
ただ、パソコンを使わない高齢者だけの御宅では、一度OpenDNSを使って環境をセットしてもプロバイダーのダイナミックIPのせいでIPアドレスが変わってしまうと再び誰かがセットし直さなくてはならないため常時メンテナンスが必要で、現実的ではありません。
この為、(4)の方法を使うのが良いわけです。
この他にも、ルーターによってはWeb Filterを設定できるものがある様で、www.skype.com を遮断する様に設定するとうまく行ったと言う報告もありますので、使われているルーターを確認されると良いと思います。
但し私が使っているBuffaloのAirStationにはIPアドレスの遮断機能が有り遮断は確かに出来ましたが、TV Camには効果が有りませんでした。TV Camに必要なpingは戻さなかったのでしょう。従って、機種に依存する手法だと思われます。
私は(4)の方法で遠方の実家のSkypeを復活させました。カメラ代を遥かに上回る交通費がかかりましたが、その価値はあると判断しました。海外でなくて良かったです。。。
書込番号:19967847
皆様からの情報を参考にさせていただき、昨年末まで使用していた者です。今年に入って「インターネットに接続中」表示のまま、その先に進まなくなりました。私の機材が壊れたのか、その他の理由かを切り分けたく投稿させていただきました。昨年末から今年にかけて皆様の接続状態に変化はありましたでしょうか。ご回答よろしくお願い致します。
書込番号:20729540 スマートフォンサイトからの書き込み
うちはまだ使えています。さっき試してみました(相手側はPC)。
ただ、他にも「使えなくなった」という人もいるようなので、使えなくなった対策方法が出てきたのかもしれません。
うちの場合、「ONUにwww.skype.comを名乗らせる」という方法を使ってます。
書込番号:20731790
ぼきゅーずさん、
ご返信ありがとうございます。そうですか、繋がりますか。もう一度皆様からの情報を確認した上で再挑戦してみます。
書込番号:20732419 スマートフォンサイトからの書き込み
TV Cam HD同士のSkype通話は下記の方法でまだ可能です。
"www.skype.com"へのネット接続を下記の何れかの方法で遮断する
a. 光回線を引いている場合には「ONU自身にwww.skype.comを名乗らせる」 (適用可否はONUの機種によると思います)
b. ルーター自身にペアレンタルコントロール用のフィルター機能がついている場合には、www.skype.com を遮断する設定をする (適用可否はルーターの機種によります。国内で売られているルーターではかなり少数派です。)
c. OpenDNSを利用して、www.skype.comを遮断する。
私は(c)の方法で自宅と超高齢の両親の住む実家の両方の対応をしています。
OpenDNSの利用法はこのクチコミの後ろの方のスレッドに詳しく説明しています。
但し(c)の方法には原則としてPCが必要ですので、私は実家に安いPCを常時on状態で設置しました。
(PCにはTeamViewerというソフトを載せて遠隔操作しています。個人利用の場合には無料で使える定評のあるソフトで、設定も簡単です。)
(YahooBB ADSLを利用している場合には自分のIPアドレスが殆ど変わらないのでOpenDNSを一旦設定したらPCを常設しなくても済む期待がありますが、リスクはあります。他のプロバイダーの場合には自分のIPアドレスがかなり頻繁に変わるケースが多いので、PC常設は必須です。この記載内容の詳細はOpenDNSの説明を参照してください。)
この他、ルーターのLAN側のIPアドレスを www.skype.com のIPアドレスに一致させる方法で対応することも可能です。
(こちらも後ろの方のスレッドに詳しく記載しています。)
この方法は今年の2月まではうまく使えており、最も簡単な方法でしたが、2月以降にwww.skype.comのIPアドレスが時々変わるようになり、その都度ルーターのLAN側のIPアドレスを変更しなくてはならなくなったため、遠方でのメンテナンスが必要なケースに対しては今はあまり現実的ではなくなりました。
また、いずれの方法で対応した場合でも、TV Cam HD と PC、Android、iPhone上のSkypeソフト との間で通話をする場合に、PC等の側にはTV Cam HDのTV画像が映るものの、TV Cam HD側にはPC等の側のTV画像が映らなくなりつつあります。
PC側にいる孫の顔をTV Cam HD側の両親に見せたい様な場合には、これでは通話の目的が達成できません。この場合でも音声通話は可能ですが、これでは電話と同じなのでやはりSkypeを使う意味がありません。
この現象はSkypeソフトのバージョンに依存し、新しいバージョンのソフトを使うと映らなくなっています。
尚、PC用のSkypeソフトをダウングレードすると従来通り双方向でTV画像が映りますが、最近PC上で古いバージョンを立ち上げると強制的にSkypeからサインアウトされ、ソフトのバージョンアップを強制されるようになりましたので、TV Cam HDとPCとの間の正常なTV通話は難しくなりました。
但し、少なくとも私のiOS7上のiPad用Skypeは(OSが古くて最新版にアップグレードできないので)正常に双方向通信ができています。PCやアプリのSkypeソフトはできるだけ古いバージョンを使う必要があります。
またこれに関連すると思いますが、TV Cam HDのログイン状態がPC等からは「退席中」に見えるようになっています。
繰り返しになりますが、TV Cam HD同士のSkype通話であれば今のところ問題は発生していません。
以上の様に、上に記載した条件を満足させることができれば、まだTV Cam HDを使ったSkype通話は可能です。
上記いずれの方法でもうまくTV Cam HDが使えなくなったら、いよいよ諦める必要が出て来ると思います。
代替案としては
d. 画面は小さくなるが、画面の大きいTabletに移行し、使い方を覚えてもらう。
(これは私もやったことがあります。アプリをスカイプのみにして、操作マニュアルを作る。但し耳が遠かったりすると色々難しい点がある。)
e. PCを常設しTeamViewerで遠隔操作することで、Skypeはこちらから操作して使う。
(こればさほど難しくありません。私も(c)のついでにバックアップ用にやっています。)
PCとTVをHDMIでつないで大画面で見せることも可能。TV上にPCにつないだWebカメラを載せれば尚良い。
f. MicrosoftのXBOX ONEを常設してTVとつなぐ。
((e)のPCを常設するのと同じセンスですが、リモコンがあるところが違う。Skype専用に使う設定にすれば、操作も比較的楽。SkypeはMicrosoftが買収したサービスなので、さすがにサポートは続くことを期待します。)
大画面のTVでTV電話が使えるのは大きなメリットですので、(e)、(f)が選択肢になると思います。
以上、少しでも参考になれば幸いです。
書込番号:20786193
>HD Booさん
お返事が遅れてすみません。TV Cam HDのPCレス&大画面が心地良く、何とか使い続けたいと思っていたところに詳しいご回答ありがとうございました。正直なところ、LANはあまり詳しくないもので理屈は分かってはいないのですが、皆様の説明のおかげで今のところ使い続けることができております。この先私のレベルでは対応ができなくなるようであれば、諦めてPC版へ移行することになるとおもいます。繰り返しになりますが、詳しいアドバイスありがとうございました。
書込番号:20820027
残念ながら二週間程前からTV Cam HDではスカイプが使えなくなりました。
ログインしてもすぐに勝手にログアウトされてしまいます。
もはや私の手には負えなくなり、ついに使用を断念しました。
後はタブレット等での対応を考えようと思います。
パソコンの使えない高齢者との遠隔TV通話でスカイプにはお世話になりつつも、Skype Certificateと謳った何万円もする機器がスカイプ側の仕様変更で次々と使えなくなり泣かされました。
FaceTimeやLineもあり、これからもチャレンジが続きます。。
書込番号:21062882
すっかりこの機種の利用をあきらめていましたが、当機器からwww.skype.comに対する返信をルータ側で処理してやればよいというヒントを見て、手元にあったPlanex VPN-41FEというVPNルータで試したところ、うまいこと設定できました。
また、当該機での動作確認を行っていませんが、過去のログを参照するとこれでOKのようです。
【悲報】
CTV1000を上記で設定したVPN-41FEに接続して試したところ、CTV1000が起動してログイン画面にたどり着きましたが、ログインがなかなか終わらず最終的には「P2P接続出来ませんでした」というたぐいのメッセージが画面上に現れて利用できませんでした。
残念!
書込番号:20722251
【朗報】
上位ルーターがJuniperのVPNルーターで、その下にPlanex VPN-41FEを接続した状態でテストしたところ、前の【悲報】のようにP2P接続のエラーメッセージが出て使えませんでした。P2Pエラーメッセージなので、ルーターが2段構成だと問題が出やすいのかと思い、今度は自宅で試してみました。
自宅の構成はフレッツ光のレンタルONUの下に、VPN-41FEを設置して、VPN-41FEのなかにwww.skype.comを設定しました。VPN-41FEの直下にCTV1000をイーサネットケーブルで接続。また、VPN-41FEの下に無線APをつけて、CTV1000をWiFi接続した状態でも試してみました。
結論としてはどちらでも大成功。バッチリと今まで通りログインして、CTV1000を利用することが出来ました!!
CTV1000はテレビに接続して利用できるとても便利な機器でしかも3台も買っていましたので、これが無駄にならずに済んでラッキーでした。
利用した機器はコレです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00LO7ISEI
書込番号:20739270
他のルータの例を参考にさせていただき、以下の設定で使えるようになりました。
ip lan1 secondary address 23.102.255.237/24
「lan1」は、環境によっては「lan2」とか数字が異なる場合があります。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
WEBカメラ
(最近10年以内の発売・登録)
