Eye-Fi Pro X2 [16GB]
Class 10に対応した数量限定の無線LAN内蔵SDHCカード
- メモリー容量
- 8GB
- 16GB
このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2017年1月16日 05:23 | |
| 2 | 18 | 2016年10月26日 15:05 | |
| 1 | 4 | 2014年11月8日 22:01 | |
| 7 | 7 | 2014年10月2日 14:09 | |
| 1 | 3 | 2014年8月8日 11:57 | |
| 3 | 4 | 2014年8月6日 19:35 |
SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000111391/SortID=20209168/#20317272
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000436313/SortID=16664562/#20330503
を参考にすればダイレクトモードに設定出来るのでは?
書込番号:20573066
アノニラットさん
メーカーに、電話!
書込番号:20573363 スマートフォンサイトからの書き込み
SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB]
Eye-Fi Pro X2 16GBを購入したのですが
セットアップ時のファイアーウォール設定にて
受信側の接続失敗となり先に進めない状況です。
回線 フレッツ光プレミアム
OS Vista Business
通常は無線ルーターを接続してますが
試しにルーターを介さずパソコン直つなぎでもダメ。
ファイヤーウォール(CTU含む)、セキュリティーソフト全停止でもダメ。
当然ですがインターネットにはつながっています。
会社のパソコンだと問題なくインストールするので
製品不良ではないです。
ぜひ、ご教授お願いします。
Eye-Fi Centerのインストールはオフラインでもできますので、その時点ではファイアーウォール設定などは不要だと思います。
インストールはできたけれど、Eye-Fiカードの設定ができないということでしょうか。
会社のPCにEye-Fi Centerをインストール済みだと、同じEye-Fiカードからのインストールはできなくなるので、
Eye-Fi ホームページからダウンロードしてインストールする必要があります。この点はOKでしょうか。
http://eyefi.co.jp/support/download/
書込番号:16664904
プログラムの中にはEye-Fi CenterとEye-Fi Helperがあるので
カードの設定だと思います。
Eye-Fi Helperを起動するとファイヤーウォール設定の画面になり
送受信のテストで受信側の接続テストがエラーとなります。
ゆえにアカウント設定画面までたどり着けないといった状況です。
書込番号:16665232
この時に、「通信を許可する」にしないと、
「Eye-Fi サーバー」へのアクセス(アカウント登録・確認)が出来なくなり、「エラー」になります。
書込番号:16665334
>この時に、「通信を許可する」にしないと
通信許可とは具体的に何をするのでしょうか。
インターネットはつないでる状態ですし
ファイヤーウォールの例外設定とかじゃないですよね。
書込番号:16665367
ちょっと気になるのが、1枚目の画像のタイトルが「Eye-Fi Manager」になっていることです。
Eye-Fi Managerは少し前のEye-Fiカードに付属のソフトで、ProX2ではEye-Fi Centerに置き換わっています。
ManagerとCenterの同時動作はできないはずです。
書込番号:16665422
あっ それは気にしないで下さい。
たまたま画像が違うだけで
Eye-Fi Managerのところは間違いなくEye-Fi Helperです。
書込番号:16665519
>インターネットはつないでる状態ですし
あぁ、「Eye-Fi Helper」のでしたねm(_ _)m
<コレは、忘れて下さい(^_^;
セットアップを実行する時に、「タダのダブルクリック」で実行したのでは?
「右クリック」で、「管理者として実行」で行ってみては?
書込番号:16666346
試してはみたのですがダメでした。
感じとしては何かファイヤーウォール以外で接続を見に行く事をブロックされている様な。
パソコン本体又はOS等でその様な設定ってあるのでしょうか。
書込番号:16667077
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/vista_feature/14firewall01/14firewall01_01.html
また、サードパーティの「ファイヤウォールソフト」や
「セキュリティソフト」を使っているかは判らないので何とも言えませんm(_ _)m
<「例外設定」の話をしているので、その辺はご存知なのでは?
なんとなくですが、
については、「ファイヤーウォール設定」では無く、「ファイヤーウォール確認」と思われますm(_ _)m
<日本語にする時に間違えた!?
PC側のファイヤーウォールが正しく設定されていて、
「Eye-Fi Center」がインターネット(サーバー)にアクセス出来るかを確認するためのテストをする画面なのでは?
それに失敗しているとなると...
一度、「Eye-Fi Center」を「アンインストール」して、PCを再起動し、もう一度インストールし直してみては?
<「再起動」では無く、「シャットダウン」→「電源ON」の方が良いかも(^_^;
また、technoboさんの、
については、ちょっと疑問点もありますm(_ _)m
「Eye-Fiアカウント」は、「Eye-Fyサーバー」で管理されている筈なので、
そこに登録出来ないと、正常に使えない様な気がするのですが...
<サーバーに「アカウント(メルアド)」を登録しているので、「LinkStaion」などでも「転送先」に出来る...
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsvl/k_eyefi.html
「アカウント」を入力する際、「Eye-Fi」は動作状態で有る必要は無いので、
「アカウント」を確認する先は「Eye-Fi サーバー」であると考えますm(_ _)m
この機能、「動画」も転送出来れば非常に有用だったんですが..._| ̄|○
「LinkStaion」で設定した後に、「PC」の「Eye-Fi Center」を起動すると、
「現在LinkStaionにアップロードする様に設定されている」旨のメッセージが表示されます。
書込番号:16667422
ファイヤーウォールの例外設定の話が出ていますが、念のため、例外リストにEye-Fi Helperが載っていてチェックがついているでしょうか。
実際にインターネットアクセスやEye-FiカードとのやりとりはCenterではなく常駐のHelperが行うようです。
そのため、セキュリティー関係の設定もCenterではなくHelperに対して行う必要があります。
以下はお詫び
Eye-FiCenterのセットアップにはインターネット接続が必要であることは名無しの甚兵衛さんのご指摘のとおりです。
スレッドタイトルが「インストールできません」となっていたので、インストールとその後のセットアップのどの段階で
止まったのか区別するために、あのように書きました。混乱させてすみません。
もう一点、いちどインストールすると同じカードからインストールできない、というのも間違いです。
私の場合カードをフォーマットしてインストーラーを消してしまったようです。
書込番号:16668211
もちろんついてます。Centerは例外リストにはでてこないので。
管理者としての実行、ファイヤーウォールの停止、セキュリティソフトの停止、
セキュリティが強化されたWindowsファイアウォールでの確認、インストールのし直し、
思いつくことはすべてやったうえです。
ファイヤーウォールやソフトの異常ではないと思います。
本体やOSの設定の何か…
難しいですね。
書込番号:16668929
もう見ていないかも知れませんが自分も全く同じ状況になり検索でこのスレッドにたどり着きました。
結果自己解決できましたので、書かせてもらいます。
1台のPCで登録すると別のPCでは登録できません。
ニコニコマン様も会社のPCでは登録出来たと書いてありますよね。
なので登録したPCでアカウントを削除して
再度インストールしたいPCでアカウント登録するとファイアーウォール設定で全て完了できます。
書込番号:17245835
http://eyefi.co.jp/support/faq/transfer_to_multiple_devices/
確かに..._| ̄|○
<既に「登録済み」なので当然と言えば当然ですが...(^_^;
「アカウント」を別にしようとしたという話なら、さらに話が変わるでしょうけど...
削除する必要は無いのでは?
<「インストール」出来たなら、そのPCで「このPCに転送する」にすれば良いだけのはず...
本件は「 Eye-Fi Centerがインストールできません。」なので「転送出来ない」という話とは別だと思いますm(_ _)m
<「インストール」に「Eye-Fi」は必要ないので...(^_^;
いまさらですが、本件は、「無線親機が無線子機同士の通信を遮断する設定」になっている事も考えられますm(_ _)m
<「Eye-Fi」←→「無線親機」←→「インターネット」はOK
でも、
「Eye-Fi」←→「無線親機」←×→「無線LAN搭載PC」
「プライバシーセパレート機能」など、メーカー毎に呼称が違いますm(_ _)m
その後、どうなったんでしょうねぇ...(^_^;
書込番号:17249195
スレ主さんの一番最初のレスに
と書かれてます。
アカウントが一度登録されてる状態で別のpcにインストールすると、
ファイアーウォール設定の受信で失敗して先に進めなくなるのです。
厳密にいえばeye fi centerはインストール出来るのですが、カードを認識してくれないので何も出来ない状態になります。
カードを挿し直すとまた、ファイアーウォール設定が立ち上がり受信の失敗になるのです。
スレ主さんが3番目のスレに画像を添付してますが、まさにその場所なので、間違っていないと思います。
書込番号:17249291 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめました
同様の事例からここへたどり着きました。
既にサポートが終了しているのでどうにも出来ないかと思いますが、一度アカウントを登録するともう再登録は出来ないということでしょうか?
当方WIN10の強制UPにはまり、かまわず使っていたのですが、ついにしびれを切らしてPCをクリーンインストしました。
EYE-FIを再度インストしても上記図3の送信で失敗して止まります。
やはりアカウントを一度登録したからでしょうか?
書込番号:20301107
>SHRさんさん
サポート(と言うよりサービス自体)が終了したので、登録や設定変更を受け付けるサーバーも停止しているようです。
私の場合は、PCへの転送はできていますが、ほとんどの設定変更が「この設定を変更するにはインターネットに接続している必要があります」となって受け付けられません。
登録変更は難しそうです。
書込番号:20301586
>SHRさんさん
>technoboさん
ご存知かもしれませんが、救済のためのソフトウェアがあるようです。まだ試せていませんが、取り急ぎ。http://jp.eyefi.com/company/blog/x2-utility
書込番号:20330503 スマートフォンサイトからの書き込み
>technoboさん
>cool.muraさん
解決できました。
お助け頂きありがとうございました。
書込番号:20332599
最近Eye-Fi X2/ShareVideoの調子が悪いのでmobiを買ったのですが、
改めてX2/ShareVideoを試してみると「サーバー経由の転送」をOFFにすると正常にPCに転送されることが分かりました、
逆に言うと
サーバー経由の転送が必要なオンラインアルバムへの転送や、PCの電源を切っている時の転送がうまく行きません。
Eye-Fiのサイトでは最近PICASA等へのアップロードが出来ないので対応検討中みたいなことは書いていましたが、
サーバー経由の転送については触れていませんでした。
皆さんのところではサーバー経由の転送はうまく働いていますでしょうか?
自分は、直接PCに転送するようにしている「Eye-Fi Mobile X2」なので該当しないかも知れませんが...m(_ _)m
これって、
「実際の転送は、PC側のEye-Fi Centerが行っている」って事なのでは?
本来、「PCの電源」が切れていても、「Eye-Fi」には何も影響しません。
「インターネット接続環境」が影響している事も考えられますが、
との事は、以前は正常に転送が出来ていたのですよね?
「最近」ネットワーク関係で何かしていませんか?
<「ルーターを買い換えた」「インターネットのプロバイダや回線を変えた」等々...
書込番号:18127388
名無しの甚兵衛さんこんばんは、
Eye-Fiサーバー経由の転送がONになっているとPCへの転送が行われないので
Eye-Fiサーバー経由の転送をOFFにするとPCに転送できます、
webアルバム等へのupは「Eye-Fiサーバ経由の転送」をONにしないと働かない仕様です、
Eye-Fiサーバー経由の転送がONであればPCの電源をOFFにしていてもEye-Fiサーバーへ画像をupしといてくれるので後でPCの電源を入れた時にEye-FiサーバーからPCに画像の転送が始まるはずですがそれが働きません。
Eye-Fi Centerの画面には表示されているのでEye-Fiサーバー自体へは画像がupされていると思われるのですが。
ネットワークはWi-Fiルータを全く同じ物と入れ替えましたが、
それ以前からEye-Fiの転送がうまく行かなくなっていました、
もし他の方がEye-Fiサーバー経由の転送がONで特に問題なければ私自身の環境の問題として切り分けできるのですが、
メーカー自身がPICASAやFlickerへのupが現在できないなんてことを言い出しているので、もしかするとEye-Fiサーバ全体の問題かもしれませんし。
書込番号:18128424
Eye-Fiサーバ側の問題だとユーザー側ではなんともならないのでEye-Fiのサポートにメールし
その後数日掛けてメールのやり取りをして対策を行った所無事復活しました!
基本的にはEye-Fi Centerの再インストールで直ったのですが、
最初にアンインストールした時にそのまま再インストールしてはダメで
アンインストールを行ったらその後に以下の3つのフォルダを削除し、
その後に再インストールすることにより直りました。
C:\Users\ユーザ名\AppData\Roaming\Eye-Fi
(Windows XPは、C:\Documents and Settings\PCユーザー名\Application Data\Eye-Fi)
C:\Users\ユーザ名\AppData\Local\Eye-Fi
(Windows XPは、C:\Documents and Settings\PCユーザー名\Local Settings\Application Data\Eye-Fi)
C:\Users\ユーザ名\AppData\Roaming\Titanium
(Windows XPは、C:\Documents and Settings\PCユーザ名\Application Data\Titanium)
アンインストールで消えないところに問題があったようです。
その後は仕様と思われていたPICASA ウエブアルバムへのアップの問題も解決し普通にアップできるようになりました。
メーカーのサポートで良い思いをしたことがなかったのですが、Eye-Fiのサポートはなんか良かったです(^_^;)
書込番号:18139054
おぉ〜、上手く出来る様になったみたいですね。良かったですm(_ _)m
海外製のソフトの場合、「PCユーザー名」が「日本語」で作成されていると、機能しない場合がたまに有ります。
C:\Users\名無しの甚兵衛\AppData\〜
だと正常に出来なくて、
C:\Users\nanashi_no_jinbeh\AppData\〜
だと上手く行ったり...
まぁ、実際には何が影響しているのかは判りませんが、
サポートのアドバイスで改善出来たのは本当に良かったと思いますm(_ _)m
<上記の「日本語ユーザー名」で問題になるのは、自分が経験したから知っていただけですし...(^_^;
書込番号:18145677
この製品をMac OS 10.9.5で使用し始めました。
試しにMacに転送できるか実験して転送できたので
Eye-Fi Centerから画像を削除しようとしたら削除しても削除しても
ゾンビのように復活してしまいます。
削除は添付画像の通り画像を右クリックして
選択した画像をEye-Fiから削除する
で削除しようとしております。
ピクチャーのフォルダの中にできていたEye-Fiのフォルダの中の
画像を削除しても同じです。
またメニューバーのEye-Fi Helperを終了させようとすると
カメラから写真を転送していないのに、
Eye-Fi Helperは、まだオンライン送信先に写真をアップ
ロードしています。本当に終了しますか?
と表示されてしまいます。これがもしかすると
Eye-Fi Centerから削除できない原因なのでしょうか。
理由とかはよくわかりませんが同じような状況になる事はよくあって
1. アプリを再起動してから削除
2. 後日削除
で対応しています。これで削除できなかった事は今のところありません。
書込番号:17995587
Mac系で使っていないので、的外れかも知れませんが...m(_ _)m
>またメニューバーのEye-Fi Helperを終了させようとするとカメラから写真を転送していないのに、
>Eye-Fi Helperは、まだオンライン送信先に写真をアップロードしています。本当に終了しますか?
>と表示されてしまいます。
>これがもしかするとEye-Fi Centerから削除できない原因なのでしょうか。
多分関係は無いと思います。m(_ _)m
内容からすれば、
「カメラ」→「Eye-Fi Center」
の転送では無く、
「Eye-Fi Center」→「iCloud等のオンラインサービス」
の処理をしているのでは?
<設定についての情報が無いので、何とも言えませんが、もしかしたら、
「Eye-Fi」→「Eye-Fiサーバー」→「Eye-Fi Center」になっているために、
サーバーとの接続で何か問題が起きている可能性も...
※削除した情報をサーバー側に反映していたり、クラウドサービス側に反映していたり...
書込番号:17996288
ジェンツーペンギンさん、名無しの甚兵衛さん
アプリを再起動しても翌日になっても削除できませんでした。
CloudサービスEye-Fiも登録してません。
困ったなと思いながら本日、撮影した写真をMacに転送したところ、
本日、撮影した画像の転送が終わった後に引き続いて摩訶不思議なことに
Eye-FiのSDカードからは既に削除されている、
Macから削除できない問題の画像が
またMacに転送され始めそれが終わると本日9月30日のタブに
29日の(削除できない画像のサムネイルのある)タブと
同じ写真のサムネイルが表示されました。
で、これはもしかして削除できるかもと思い、9月30日のタブの
サムネイルを1つ1つ右クリックして
選択した画像をEye-Fiから削除する
で削除しましたところ9月29日と30日の両方のタブから
削除できなかった画像のサムネイルが消えて削除できました。
なぜ既に昨日Eye-FiのSDカードから削除してる画像が
また本日、Macに転送されたのか怪奇現象さながらの摩訶不思議な
現象なのですが、これはどういうことなのでしょうか。
なぜEye-FiのSDカードから削除してる画像がまたMacに
転送されるのか・・・
書込番号:17999545
「Eye-Fiサーバー」を経由する転送になっていませんか?
https://x2help.eyefi.com/hc/ja/articles/200051666-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B
書込番号:18000524
名無しの甚兵衛さん
転送モードのサーバー経由の転送にチェックマークは付いておりませんでした。
しかし、まさにこの動きをしていると思われるのでチェックマーク付けて保存
→チェックマーク外して保存してみましたのでこれで様子を見たいと思います。
iPadへ転送する時もRAW画像の転送にチェックマーク付けてないのに転送されて
しまい、それでチェックマーク付けて保存→チェックマーク外して保存すると
転送が止まりました。
書込番号:18001796
>iPadへ転送する時もRAW画像の転送にチェックマーク付けてないのに転送されてしまい、
>それでチェックマーク付けて保存→チェックマーク外して保存すると転送が止まりました。
イマイチ状況が判らないのですが、
「Eye-Fi Center」と「Eye-Fiアプリ」どちらで転送設定をしているのでしょうか?
<https://itunes.apple.com/app/eye-fi/id306011124?mt=8
「Eie-Fi」…(無線)…「AP(親機)」=(有線/無線)=「PC」
なのか、
「Eie-Fi」…(無線)…「iPad等」…(無線)…「AP(親機)」=(有線/無線)=「PC」
なのか...
更に
「Eie-Fi」…(無線)…「iPad等」…(無線)…「AP(親機)」−(有線)−「iCloud」
「Eie-Fi」…(無線)…「iPad等」…(無線)…「AP(親機)」=(有線/無線)=「PCのiTunes」
なんて事も考えられますが...
両方とも使っている場合、「Eye-Fi」がどちらに転送するかは「その時次第」になりそうですが...(^_^;
<「家のAP」と「iPad」両方の「SSID」を登録していると、「繋がった方に転送」になりそうな...
https://x2help.eyefi.com/hc/ja/articles/448606-WiFi%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%92%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E3%81%99%E3%82%8B
それとも「アドホック」接続で
「Eye-Fi」…(無線)…「PC」
や
「Eye-Fi」…(無線)…「iPad」
で転送しているのでしょうか?
書込番号:18004032
名無しの甚兵衛さん
最初の書き込みの現象になった時はiPadへの転送は設定しておらず、
でした。その時は転送モードのサーバー経由の転送にチェックマークは
付いていなかったはずなのですが、なぜかサーバーにアップロードされて
サーバーからダウンロードしていなかったのでEye-Fi Centerから
削除できなかったのだろうと思います。
書込番号:18005438
先月Eye-Fiカードを購入し、オンラインアップロード機能を使っているのですが
目論見通りに動かず困った状況になっています。
自宅の監視カメラの動画・静止画をEye-Fiサーバーを経由してPICASAにオンラインアップロードし
外出先のiPhoneのブラウザで確認出来るようにしたいのですが
実際は、自宅に戻らないと確認出来なくなっているようです。
Eye-Fi Viewの設定を確認した限り、サーバー経由の転送は有効になっているのですが
実際は有効になっていないような状態です。
おそらく、自宅PCを経由しないとオンラインアップロードが出来ないと予想し
どのタイミングで見れるようになるか確認したのですが
どうもiPhoneが自宅の無線LANに参加した時点で見れる状況になっているようです。
どなたか、良い解決策をご存じ無いでしょうか??
書込番号:17810643 スマートフォンサイトからの書き込み
Eye-FiがちゃんとPicasaに転送できるように設定できていればEye-Fi ViewもスマホもPCも関係ないですよ。まずはデジカメで撮影してPicasaにちゃんと撮影できるか確認した方がいいと思います。
あと「動画」と「静止画」を転送したいとのことですが「動画」の場合連続撮影しているとEye-Fiが転送する時間がなくて転送できないはずです。(Eye-Fiへの書き込みとEye-Fiからの転送は同時にできません。)
それから「自宅の監視カメラ」というものがPicasaにファイルを転送するのに必要な時間だけEye-Fiに電源供給できている必要があります。(例えば「自宅の監視カメラ」が不審者(?)を発見したら撮影して(=Eye-Fiに書き込んで)すぐ(内部的に)Eye-Fiへの電源を落としてしまうと転送に失敗します。Eye-Fiに電源を供給しているかどうかはダイレクトモードにしてWiFiの電波を監視すると分かるはずです。)
書込番号:17811517
書込番号:17812537
色々とコメント有難うございます。
ここ2週間ほど、色々対策していたのですが解決せず、万策尽きてました。
で、ふと気づいたのが
「Eye-Fi→サーバー間がうまく繋がってないんじゃないか??」という点
PCなりiPhoneが自宅の無線LANに参加してから、サーバーにデータアップされるのがその理由です。
Eye-Fiは自宅内の機器とはやりとり出来ているが、Eye-Fi直で外がダメということ。
つまり、今迄データはPC/iPhone経由でアップされているんでは??と仮定しました。
という事で、対策としてネットワーク設定をEye-Fiだけ変更しました。
Baffalo製無線LANルーターのAOSSが邪魔していると考え
ネットワーク設定を「WPA-PSK(TKIP)」に変更したところ、無事解決です。
今、外出先で自宅のカメラの情報が見れております。
(多分、同じ悩みの人がいるはずじゃないかと)
書込番号:17813489 スマートフォンサイトからの書き込み
インターホン(パナソニックVL-SWD700KL)にEye-FiPro X2をセットして、Webアルバム(30days Album)へ、来訪者等の画像を転送する事より、スマートホンのメールが届き、スマートホンにてWebアルバムを覗くと、来訪者の確認が外部より、出来ていました。約2ケ月位、問題なく転送出来ておりましたが、突然、出来なくなりました。
原因が不明です。ご教授をお願い致します。
「VL-SWD700KL」「Eye-Fi」「30days Album」
と3種類に対して、それぞれ原因が考えらえますから、「結果」だけの状況では判りませんm(_ _)m
せめて、「Eye-Fi」→「PC」や「Eye-Fi」→「スマホ」が転送出来るのかを確認しないと...
ただ、
とのことですが「1ヶ月」では無いのですか?
<それだと「30days Album」のアルバムが消えただけだと思いますが...
「期間延長機能」を使って、「ちょっと伸びた」だけとも..._| ̄|○
「30days Album」って、「30日以上経過した画像を順次削除する」では無く、
「アルバムを公開してから30日経過するとアルバムそのものが削除される」なのでは?
それよりも、
「スマホにメールで直接転送」で良いのでは?
<実際には「Eye-Fi」→「Eye-Fi Center」→「スマホ」ですが...(^_^;
「30days Album」を利用しているのは、他にも見る人が居ると言うことでしょうか?
<「状況」と「結果」だけで、なぜそういう構成になっているのかが判りませんm(_ _)m
期間に左右されたくないなら、「Picasa」などを利用した方が良いのでは?
まぁ「30days Album」が要因かどうかは判りませんが...m(_ _)m
書込番号:17800002
名無しの甚兵衛さんアドバイス有難う御座います。
⇒アルバムを公開してから30日経過するとアルバムそのものが削除されるので、延長を行っています。
又、2ヶ月間のDATAは、今でもアルバムにて確認出来ます。(まだ写真枚数がMAXに達していません)
「30days Album」の使用目的は、写真が送られると、メールにて通知が来るので、使用しています。
追記、ご迷惑で、なければ、「Picasa」はについて、もう少し、ご教授をお願いします。
書込番号:17805086
後出しされても判りませんm(_ _)m
としか書かれていないので...
<「転送だけがされなくなりました」というなら、「閲覧は出来る」と解釈出来たかも知れませんが...
とにかく、「(Eye-Fiが)転送出来ない」のか「(30days Albumが)転送を受け付けない」のかを
切り分けないと話は進まないと思いますm(_ _)m
重ねて聞きますが「スマホに直接転送」「Eye-Fi Centerアプリで受信」ではダメなのでしょうか?
なぜ、「一度メールによる通知だけが必要」なのでしょうか?
「通知メールの添付画像」「Eye-Fi Center」では、どのような問題が有るのでしょうか?
<「スマホにSDカードなどが無く、画像を大量に保存する事が出来ない」とか?
「16GBのmicroSDHCカード」に、「10MBの画像」は、1600枚入りますが...
http://kakaku.com/specsearch/0052/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&SeriesName=6&Capacity=16000&Capacity=&
インターネットを利用していてこういう質問をするのは..._| ̄|○
最低限、
http://picasa.google.com/intl/ja/
のサイトは見ていますよね?
<ググれば、使い方などをレクチャーしているサイトはたくさん有ると思いますm(_ _)m
ただ、改めてEye-Fiのサイトを確認したら、
https://x2help.eyefi.com/hc/ja/articles/200410283-PICASA%E3%81%B8%E3%81%AE%E8%BB%A2%E9%80%81%E4%B8%8D%E5%85%B7%E5%90%88%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
こんなQ&Aを見てしまうと、他のサービスの方が良いかもしれませんね(^_^;
<「Eye-Fi 画像共有」などでググれば同様のサービスが見つかるのでは?
http://hacks.beck1240.com/?p=1547
「7日程度残れば良い」なら「Eye-Fi View」という手もありますが、
「先月訪問してきた人の顔が見たい」などなら無理ですね(^_^;
<「Eye-Fi View」から画像をPCに保存などは出来るので、
「完全に消去される」と言うことは避けられるとは思います。
http://camera.itmedia.co.jp/dc/articles/1011/09/news015.html
<毎週日曜日に、「今週分の画像をPCに取り込む(ダウンロード)」などの操作をすれば残せるとは思いますが...
それならば「共有サービス」を初めから利用した方が良いのかも知れませんが、
「無料」なため当然「保証」をしてくれる訳では無いので、
「サーバーが落ちた」「サーバーが壊れた」などで全ての画像がパーになる可能性も...(^_^;
書込番号:17806231
名無しの甚兵衛 さん
色々、アドバイス及び助言、有難う御座います。
一度「Eye-Fi View」にて、試してみます。
今後も宜しくお願いします。
書込番号:17808231
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
SDメモリーカード
