DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200] のクチコミ掲示板
  • DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]の価格比較
  • DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]のスペック・仕様
  • DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]のレビュー
  • DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]のクチコミ
  • DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]の画像・動画
  • DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]のピックアップリスト
  • DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]のオークション
DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]東芝
最安価格(税込):¥7,199 (前週比:±0 ) 発売日:2012年12月上旬
(19件)
「DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]」のクチコミ掲示板に
DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]を新規書き込みDT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]をヘルプ付 新規書き込み
返信13
初心者 故障でしょうか?
2017/01/12 17:00(1年以上前)
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]
スレ主 VTEC最高さん
クチコミ投稿数:50件
このHDDを一年程、使っておりますが、
465GB中40GB使用しており、
最初、スピードが150メガ(読み込み書き込み同様)出ておりましたが、今では50メガ程しか出ません。
昔、使っておりましたWindows MEの様な遅さです。
故障でしょうか?デフラグ等は、やっております。
使用時間は、1万5千程です。
書込番号:20562700 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
クチコミ投稿数:61387件Goodアンサー獲得:16396件
2017/01/12 17:04(1年以上前)
CrystalDiskInfoで健康状態を見て下さい。
http://forest.watch.impress.co.jp/library/software/crdiskinfo/
書込番号:20562712
クチコミ投稿数:10868件Goodアンサー獲得:704件
2017/01/12 18:25(1年以上前)
黄色警告が出るかもしれませんね。
赤色警告だと動くうちにデーターを吸い出したほうがいいです。
書込番号:20562911
tkbbsさん
クチコミ投稿数:353件Goodアンサー獲得:47件
2017/01/12 19:06(1年以上前)
同じ製品のバルク版2台RAID-1(ミーラーリンク)で運用している僕が通りますよー
24時間電源入れっぱなしにしているのでそろそろ3万時間近く。
diskMarkでベンチ取った結果。
読込181MB 書込186MB出ていますよ。
書込番号:20563013
スレ主 VTEC最高さん
クチコミ投稿数:50件
2017/01/12 19:18(1年以上前)
>tkbbsさん
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
>キハ65さん
このソフトを導入し、見てみましたが、
エラーリードレート(生の値が66450)が多い以外は、異常ありませんでした。
>黄色警告が出るかもしれませんね。
出ておりませんでした(;O;)
出ていたほうが、原因が分かりスッキリするのですが…。
diskMarkでベンチ取った結果。
凄いですね(@_@。
僕のHDDは、かなり遅くなっております(ToT)
確認したところ、転送モードはSATA600になっておりました。
皆様、すいませんがよろしくお願い致します。
書込番号:20563034
tkbbsさん
2017/01/13 09:30(1年以上前)
CrystalDiskInfoから取った画像をアップしてきます。
27度で正常と出ています。
ドライブ3つの内左2つはHDD2台でRAID1運用。ドライブ番号が出ていないのは
RAIDコントローラ上であるため情報がとれていないだけです。
書込番号:20564675
uPD70116さん
クチコミ投稿数:34000件Goodアンサー獲得:5800件
2017/01/14 10:49(1年以上前)
そもそもこのHDDはどの様な使用方法なのでしょうか?
OSが入っていれば速度が落ちます。
また速度はどの様に測っているのでしょうか?
Windowsでは独占して測定することは不可能なので、Windowsや他のアプリケーションがアクセスしている状態で測定すると性能は低下します。
HDDをケースから外して速度を測るとどうなりますか?
ケースへの固定方法によっては振動が増幅されることもあります。
その振動で速度が落ちている可能性もあります。
書込番号:20567553
スレ主 VTEC最高さん
クチコミ投稿数:50件
2017/01/14 11:44(1年以上前)
>uPD70116さん
データディスクとして、使っております。
購入時は、OS用として使用しておりましたが、
遅くて耐えられなかったので、データディスクにしましたが、データディスクでもかなり遅いです。
測定方法ですが、クリスタルディスクマークを使用しております。
書込番号:20567684 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
2017/01/15 10:29(1年以上前)
もう一個ケースに固定しない状態での速度は?
理由は上で書いた通りです。
振動が多くなれば転送速度は落ちます。
書込番号:20570626
スレ主 VTEC最高さん
クチコミ投稿数:50件
2017/01/15 11:05(1年以上前)
>uPD70116さん
ケースから外して、計測しましたが、遅いままでした。
故障かと思い、同じものを新品で購入し、同じようにやってみましたが、遅いままでした。
自作パソコンで
OSはWindows 8.1 64Bit
マザーはASUS H170-PRO に繋いで行っております。
また、メモリは16GB積んであります。
書込番号:20570727
kazu-pさん
クチコミ投稿数:853件Goodアンサー獲得:77件
2017/01/15 17:41(1年以上前)
>このソフトを導入し、見てみましたが、
DTシリーズだと 01リードエラーレートは生の値「0」が通常です。
まれにカウントされる個体がありますが、それでも数個程度で
あるタイミングで「0」にリセットされます。
HDDの状態を確認するには HD Tune を使用したほうがわかりやすいので
benchmarkを測定して画像をアップしてみてはどうでしょう。
Pro版である必要はないので、ひとつ下の Version 2.55 (Free版)で構いません。
※ちなみに Version 2.55 (Free版) は 2TB までしか対応していません。(ランダムは1TBまで)
http://www.hdtune.com/download.html
書込番号:20571833
mook_mookさん
クチコミ投稿数:943件Goodアンサー獲得:152件
2017/01/15 20:42(1年以上前)
「同じものを購入して同じ様にやって遅いまま」という情報からは、悪いのはHDDではなく、SATAポートの方だと見えます。
最初、150メガ出ていた時は、OSを入れて使っておられたので、今のポートとは違うポートですよね。OSは多分、SSDにして、最初使っておられたポートにつないでおられるのでないでしょうか?
最初、このHDDにOSを入れていた時のポートの使い方と現在の使い方(2台付いているはず)をくわしく書かれた方が良いかと思います。もしかして、USB接続ではないか、と思ってしまいます。どうでしょうか?
書込番号:20572365
スレ主 VTEC最高さん
クチコミ投稿数:50件
2017/01/17 10:47(1年以上前)
>kazu-pさん
リードエラーレートの件ですが、0に戻っておりました。
>mook_mookさん
このHDDは、ASUS H170-PROのSATAの3番ポートに繋いでおります。
OSは、日立の500GBのHDDに入れております。SATA600でした。
よろしくお願い致します
書込番号:20576528
スレ主 VTEC最高さん
クチコミ投稿数:50件
2017/01/17 17:36(1年以上前)
マザーの故障みたいです(>_<)
交換するとなると2回目になります。
パーツの運悪いな(>_<)
皆さまお騒がせし、また、お手数お掛けし申し訳ありませんでした。
書込番号:20577451 スマートフォンサイトからの書き込み
全くの初心者です
2013/12/09 20:23(1年以上前)
スレ主 gijinさん
クチコミ投稿数:43件
現在、DELLのOPTIPLEX GX620」を使用しています。
WindowsXPなのでそろそろ買い換えようか思っています。
買い替え前にデータのバックアップを取ろうと思っております.
HDDにデータ移行しようと思っています。
USB2.0を使用しています。
この商品で接続・バックアップは出来るものなのでしょうか。
他にお勧めの商品があればお教え下さい。
500Gで安い商品を探しています。
よろしく御願い申し上げます。
書込番号:16936476
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2013/12/09 20:30(1年以上前)
このHDDにはバックアップソフトは入っておりません。
今、WindowsXPから乗り換えというとWindows8.1になります。
現在のXPのデータをバックアップしたとしても、そのデータを動かすソフトが新しいWindows8.1のPCで対応しているかどうかも分かりません。
オフィスソフトのデータなどは新しいオフィスでも移行できますが、8年前のソフトとなると動かないものも出てくるかと思います。
書込番号:16936507
越後犬さん
クチコミ投稿数:6445件Goodアンサー獲得:1266件
2013/12/10 00:23(1年以上前)
DELL OPTIPLEX GX620 のサイドパネルを開けて、
SATA ポートに空きがあるか、
SATA 電源に空きがあるか見たら良いと思います。
SATA 電源に空きが無くとも、
ペリフェラル → SATA 電源変換コネクタを購入されれば内部で繋ぐこと出来ます。
SATA ケーブルは 1本必要になりますがお持ちでしょうか ?
内部接続の話をしましたが、
内部で接続してデータ保存後、
今度新しい環境がどうなるか私は分かりません。
ここは USB 接続の外付けハードディスクを購入された方がよろしいのではないでしょうか !?
http://kakaku.com/pc/external-hdd/itemlist.aspx?pdf_Spec301=-500,500-750&pdf_so=p1
書込番号:16937767
uPD70116さん
2013/12/10 15:48(1年以上前)
これは内蔵型ですが、それは構わないのですか?
USBとかではなく、PCケースを開けて接続する必要があります。
ケーブルも必要に応じて用意しなければなりません。
PCを買い換えるのにわざわざ内蔵型のHDDを使う必要はないと思います。
書込番号:16939789
あれから100時間経過しました
2013/02/19 13:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:541件 DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]のオーナーDT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]の満足度5
今の所不具合も無く安定して動いてますランダムアクセスは遅いですが、音に関しては静かなハードディスクだと思います。
書込番号:15787055
東芝
最安価格(税込):¥7,199発売日:2012年12月上旬 価格.comの安さの理由は?
DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]をお気に入り製品に追加する <21
