DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200] のクチコミ掲示板
2012年12月上旬 発売
DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200] 製品画像
画像提供:Amazon.co.jp
¥7,199
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥7,199¥7,199 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
容量:500GB 回転数:7200rpm キャッシュ:32MB DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]のスペック・仕様
  • DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]の価格比較
  • DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]のスペック・仕様
  • DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]のレビュー
  • DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]のクチコミ
  • DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]の画像・動画
  • DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]のピックアップリスト
  • DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]のオークション
DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]東芝
最安価格(税込):¥7,199 (前週比:±0 ) 発売日:2012年12月上旬
(18件)
「DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]」のクチコミ掲示板に
DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]を新規書き込みDT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]をヘルプ付 新規書き込み
2
返信13
初心者 故障でしょうか?
2017/01/12 17:00(1年以上前)
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]
スレ主 VTEC最高さん
クチコミ投稿数:50件
このHDDを一年程、使っておりますが、
465GB中40GB使用しており、
最初、スピードが150メガ(読み込み書き込み同様)出ておりましたが、今では50メガ程しか出ません。
昔、使っておりましたWindows MEの様な遅さです。
故障でしょうか?デフラグ等は、やっております。
使用時間は、1万5千程です。
書込番号:20562700 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
クチコミ投稿数:61548件Goodアンサー獲得:16443件
2017/01/12 17:04(1年以上前)
CrystalDiskInfoで健康状態を見て下さい。
http://forest.watch.impress.co.jp/library/software/crdiskinfo/
書込番号:20562712
クチコミ投稿数:10965件Goodアンサー獲得:708件
2017/01/12 18:25(1年以上前)
黄色警告が出るかもしれませんね。
赤色警告だと動くうちにデーターを吸い出したほうがいいです。
書込番号:20562911
tkbbsさん
クチコミ投稿数:353件Goodアンサー獲得:47件
2017/01/12 19:06(1年以上前)
同じ製品のバルク版2台RAID-1(ミーラーリンク)で運用している僕が通りますよー
24時間電源入れっぱなしにしているのでそろそろ3万時間近く。
diskMarkでベンチ取った結果。
読込181MB 書込186MB出ていますよ。
書込番号:20563013
スレ主 VTEC最高さん
クチコミ投稿数:50件
2017/01/12 19:18(1年以上前)
>tkbbsさん
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
>キハ65さん
このソフトを導入し、見てみましたが、
エラーリードレート(生の値が66450)が多い以外は、異常ありませんでした。
>黄色警告が出るかもしれませんね。
出ておりませんでした(;O;)
出ていたほうが、原因が分かりスッキリするのですが…。
diskMarkでベンチ取った結果。
凄いですね(@_@。
僕のHDDは、かなり遅くなっております(ToT)
確認したところ、転送モードはSATA600になっておりました。
皆様、すいませんがよろしくお願い致します。
書込番号:20563034
tkbbsさん
2017/01/13 09:30(1年以上前)
CrystalDiskInfoから取った画像をアップしてきます。
27度で正常と出ています。
ドライブ3つの内左2つはHDD2台でRAID1運用。ドライブ番号が出ていないのは
RAIDコントローラ上であるため情報がとれていないだけです。
書込番号:20564675
uPD70116さん
クチコミ投稿数:34019件Goodアンサー獲得:5800件
2017/01/14 10:49(1年以上前)
そもそもこのHDDはどの様な使用方法なのでしょうか?
OSが入っていれば速度が落ちます。
また速度はどの様に測っているのでしょうか?
Windowsでは独占して測定することは不可能なので、Windowsや他のアプリケーションがアクセスしている状態で測定すると性能は低下します。
HDDをケースから外して速度を測るとどうなりますか?
ケースへの固定方法によっては振動が増幅されることもあります。
その振動で速度が落ちている可能性もあります。
書込番号:20567553
スレ主 VTEC最高さん
クチコミ投稿数:50件
2017/01/14 11:44(1年以上前)
>uPD70116さん
データディスクとして、使っております。
購入時は、OS用として使用しておりましたが、
遅くて耐えられなかったので、データディスクにしましたが、データディスクでもかなり遅いです。
測定方法ですが、クリスタルディスクマークを使用しております。
書込番号:20567684 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
2017/01/15 10:29(1年以上前)
もう一個ケースに固定しない状態での速度は?
理由は上で書いた通りです。
振動が多くなれば転送速度は落ちます。
書込番号:20570626
スレ主 VTEC最高さん
クチコミ投稿数:50件
2017/01/15 11:05(1年以上前)
>uPD70116さん
ケースから外して、計測しましたが、遅いままでした。
故障かと思い、同じものを新品で購入し、同じようにやってみましたが、遅いままでした。
自作パソコンで
OSはWindows 8.1 64Bit
マザーはASUS H170-PRO に繋いで行っております。
また、メモリは16GB積んであります。
書込番号:20570727
kazu-pさん
クチコミ投稿数:853件Goodアンサー獲得:77件
2017/01/15 17:41(1年以上前)
>このソフトを導入し、見てみましたが、
DTシリーズだと 01リードエラーレートは生の値「0」が通常です。
まれにカウントされる個体がありますが、それでも数個程度で
あるタイミングで「0」にリセットされます。
HDDの状態を確認するには HD Tune を使用したほうがわかりやすいので
benchmarkを測定して画像をアップしてみてはどうでしょう。
Pro版である必要はないので、ひとつ下の Version 2.55 (Free版)で構いません。
※ちなみに Version 2.55 (Free版) は 2TB までしか対応していません。(ランダムは1TBまで)
http://www.hdtune.com/download.html
書込番号:20571833
mook_mookさん
クチコミ投稿数:943件Goodアンサー獲得:152件
2017/01/15 20:42(1年以上前)
「同じものを購入して同じ様にやって遅いまま」という情報からは、悪いのはHDDではなく、SATAポートの方だと見えます。
最初、150メガ出ていた時は、OSを入れて使っておられたので、今のポートとは違うポートですよね。OSは多分、SSDにして、最初使っておられたポートにつないでおられるのでないでしょうか?
最初、このHDDにOSを入れていた時のポートの使い方と現在の使い方(2台付いているはず)をくわしく書かれた方が良いかと思います。もしかして、USB接続ではないか、と思ってしまいます。どうでしょうか?
書込番号:20572365
スレ主 VTEC最高さん
クチコミ投稿数:50件
2017/01/17 10:47(1年以上前)
>kazu-pさん
リードエラーレートの件ですが、0に戻っておりました。
>mook_mookさん
このHDDは、ASUS H170-PROのSATAの3番ポートに繋いでおります。
OSは、日立の500GBのHDDに入れております。SATA600でした。
よろしくお願い致します
書込番号:20576528
スレ主 VTEC最高さん
クチコミ投稿数:50件
2017/01/17 17:36(1年以上前)
マザーの故障みたいです(>_<)
交換するとなると2回目になります。
パーツの運悪いな(>_<)
皆さまお騒がせし、また、お手数お掛けし申し訳ありませんでした。
書込番号:20577451 スマートフォンサイトからの書き込み
全くの初心者です
2013/12/09 20:23(1年以上前)
スレ主 gijinさん
クチコミ投稿数:43件
現在、DELLのOPTIPLEX GX620」を使用しています。
WindowsXPなのでそろそろ買い換えようか思っています。
買い替え前にデータのバックアップを取ろうと思っております.
HDDにデータ移行しようと思っています。
USB2.0を使用しています。
この商品で接続・バックアップは出来るものなのでしょうか。
他にお勧めの商品があればお教え下さい。
500Gで安い商品を探しています。
よろしく御願い申し上げます。
書込番号:16936476
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9224件 ☆★☆千葉県☆★☆
2013/12/09 20:30(1年以上前)
このHDDにはバックアップソフトは入っておりません。
今、WindowsXPから乗り換えというとWindows8.1になります。
現在のXPのデータをバックアップしたとしても、そのデータを動かすソフトが新しいWindows8.1のPCで対応しているかどうかも分かりません。
オフィスソフトのデータなどは新しいオフィスでも移行できますが、8年前のソフトとなると動かないものも出てくるかと思います。
書込番号:16936507
越後犬さん
クチコミ投稿数:6445件Goodアンサー獲得:1266件
2013/12/10 00:23(1年以上前)
DELL OPTIPLEX GX620 のサイドパネルを開けて、
SATA ポートに空きがあるか、
SATA 電源に空きがあるか見たら良いと思います。
SATA 電源に空きが無くとも、
ペリフェラル → SATA 電源変換コネクタを購入されれば内部で繋ぐこと出来ます。
SATA ケーブルは 1本必要になりますがお持ちでしょうか ?
内部接続の話をしましたが、
内部で接続してデータ保存後、
今度新しい環境がどうなるか私は分かりません。
ここは USB 接続の外付けハードディスクを購入された方がよろしいのではないでしょうか !?
http://kakaku.com/pc/external-hdd/itemlist.aspx?pdf_Spec301=-500,500-750&pdf_so=p1
書込番号:16937767
uPD70116さん
2013/12/10 15:48(1年以上前)
これは内蔵型ですが、それは構わないのですか?
USBとかではなく、PCケースを開けて接続する必要があります。
ケーブルも必要に応じて用意しなければなりません。
PCを買い換えるのにわざわざ内蔵型のHDDを使う必要はないと思います。
書込番号:16939789
東芝
最安価格(税込):¥7,199発売日:2012年12月上旬 価格.comの安さの理由は?
DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200]をお気に入り製品に追加する <21
