TAICHI21 TAICHI21-CW009H
天板の両面に11.6型ワイド液晶を搭載したUltrabook
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2014年3月9日 20:08 | |
| 0 | 3 | 2013年12月21日 09:17 | |
| 0 | 3 | 2014年5月14日 09:33 | |
| 0 | 1 | 2013年11月28日 09:57 | |
| 0 | 0 | 2013年6月23日 13:59 | |
| 5 | 6 | 2014年1月28日 19:10 |
ノートパソコン > ASUS > TAICHI21 TAICHI21-CW009H
TAICHIをお使いの方にお聞きしたいのですが
外部モニターを接続する際、
ミニVGAとMini HDMIのモニター出力があるとの事ですが
同時に接続して外部モニター2枚を
拡張モードで写す事は可能でしょうか?
どちらか1系統のみの出力になるのでしょうか?
実際にモニター接続されている方いらっしゃいましたら
ご教示お願い致します。
PCの画面を含めたトリプルディスプレイでも、拡張モード、クローンモードは可能。
書込番号:17281468
システム上は、このノートのモニターとHDMIのモニター、VGAのモニターの最大3画面まで可能です。
拡張モードで3つに出来ます。
書込番号:17281591
素早いご返答ありがとうございました。
外部モニター2枚同時出力可能との事で
時期をみて購入を検討したいと思います。
書込番号:17284685
初心者で初めての投稿です。
windows8から8.1にアップグレードしたところ、googleやIEのフォント表示など滲んでしまうようになってしまいました。Firefoxだと綺麗に表示するんですが、直すにはどうしたらよいでしょうか?
当方、TAICHI21ではなくTAICHI31なのですが、31が見当たらなかったためこちらに投稿させていただきました。
コントロール パネル\すべてのコントロール パネル項目\フォント\ClearTypeテキストの調整
で調整したらいかが?
後、Chromeはハードウェアアクセラレータを使うとおかしくなることがあるので、Chromeの設定で
□ハードウェア癖られレーションが使用可能な場合は使用する
のチェックを外してみる。 IEにも類似設定があるだろう。
8.1マシンで同様のトラブルに遭遇した事はなく、TAICHI31は、8.0で使ってるので、外してるかも知れません。
ただし、こういう事をしないといけないという事は、8.1のアップグレードのどこがが上手く行ってない可能性もあるよ。 弟のTAICHI31も 8.1にアップした後、8.0に戻してる。
メーカPCのOS アップグレードの可否、成功、失敗の判断はとても難しいです。
書込番号:16975472
Windows8.1ではスケーリングの扱いが変わりましたから、その副作用じゃないですかね。
http://butuyoku.ryun.info/2013/10/19/windows-8-1%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E6%96%87%E5%AD%97%E3%81%8C%E3%81%BC%E3%82%84%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%82%92%E8%A7%A3%E6%B6%88/
書込番号:16975707
クアドトリチケールさん、P577Ph2mさん早速のご返答ありがとうございます。
伺ったとおりChromeでは「ハードウェア アクセラレーションが使用可能な場合は使用する」のチェックを外し、コントロールパネルでは「すべてのディスプレイで同じ拡大を使用する」にチェックを入れ、見事に解決しました。
これでストレスなしに快適に使えそうです。
感謝です。ありがとうございました。
書込番号:16980929
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000471658/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#16761599
↑コレを読んで理解できますか?
個体差があるので、違ったら自分でお探しください。。。
書込番号:16894652
教えていただいたページを参考にしてみましたが、型式が違うせいかうまくいきませんでした。
メーカーが対応するまで待ってみます。
書込番号:16935579
BIOSを最新に更新したら治りました。(バージョン211もしくは205)
以下を試してみてください。
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows8_1-windows_install/unsolved-asus-taichi-back-screen-lid-not-working/a4b7ed88-a9d4-49e8-85f9-312a21e349de
書込番号:17513481
ASUS TAICHI購入して4か月使用していましたが目疲れで15.6インチに変えました。
購入から10か月、使用を一旦停止してから約半年間経った今色々ありTAICHIを最近再度使い始めています。
再度使い始めてから1週間程度たった位で(20130928の昨日)
1.電源オプションのカバーを閉じる際の選択はバッテーリー時、電源時共 『何もしない』
2.左側面のタブレット画面ロック切り替えを『OFF』(スライドしてオレンジ色が隠されてる状態)
3.TAICHI HOME内のプライバシーセッティングは 『シームレスモード』
の状態で
・カバーを閉じてもタブレットモードに切り替わらず。
その後
・TAICHI HOME内のプライバシーセッティングを『プライバシーモード』に変えても
同じくタブレットモードに切り替わらず。
・TAICHI HOMEで切り替えるとタブレットモードになりますがタブレット側操作で右スワイプの設定内に
自動回転の切り替えができるアイコンが表示されず、明るさのアイコンしかなく自動回転切り替え不可。
・またTAICHI HOMEでタブレットモードに切りかえた状態においてタブレット側操作で
画面解像度からディスプレイの縦横を手動で切り替えようとしても切り替わりません。
・TAICHI HOMEでタブレットモードに切りかえた状態で電源ボタンでスリープにしてまた起動させようとしたら
パソコンモードに切り替わっている。
・カバーを閉じた状態でタブレット画面ロックをオンにして再度オフにすると一旦タブレット側の画面が
ONになるがノイズが発生した後すぐにパソコンモードに切り替わってしまう。
・電源オプションのカバーを閉じた際の選択をシャットダウンやスリープに変えてみても
シャットダウンもスリープにもならずパソコンモード側液晶が煌々と光っている状態。
PC をリフレッシュや初期状態に戻してみましたが同じです。
これは良くない状況でしょうか?
SunplusCaller.exeのエラーは出ておりますが昨日一番新しいLIDをインストールしても状況変わらずで…
一番最後の不具合が一番分からないです。
カバー閉じるとシャットダウンされるように電源オプションで設定しているのにシャットダウンされないで
ずっと起きてる。なんかカバーを閉じたという認識がされていないような…。
サポートからは返答貰えてなくもう少し詳しくが続いていまして…
私のケアレスミスであってほしいのですが何方かすみません同じ症状で解決された方おりませんでしょうか?
いらっしゃれば是非御享受頂きたく。宜しくお願い致します。
全く同じ状態で困っております。ネット上で解決策を探しましたがこれといった情報にヒットしません。そこでここにたどり着きました。
購入時は問題なく動いていたのですが、いつの日からか閉じてもタブレットモードに移行しなくなってしまいました。不具合だと思うのですが、どうやっても治りません。
書込番号:16890156
先日、購入したTAICHI21-CW009Hについて気になる点がありましたのでご意見をお願いします。
タブレット面の左上の部分において、液晶を上から軽く押すと浮きがあるためカチカチと音がします。
4隅のうち、左上のこの箇所のみの現象です。
目視で確認できるかぎりでは、割れなどはないように思われます。
上記の状況をASUSサポートに確認しようとしてますが、案の定つながりません。
引き続き、仕様の範囲か否かを確認していますが、みなさんのアドバイスをお願いします。
お手数おかけいたします。
TAICHI21のユーザーの方にお伺いします。機種はCW009Hでも3337/3537(s)でも構いません。
外部モニターに付属のmini-VGAアダプターで接続し、その画面をメイン画面(1)としたとき、本体
液晶の裏表のいずれかに、クローン画面か拡張画面かのいずれかをサブの画面(2)として表示する
ことができますか?
過去のレビュー・サイトでは上のようなことをした例がありません。キーボードの操作による画面
切替の記述を読む限りではそんなことはできなさそうなのですが、外部モニターに接続できる方、
ぜひ教えてください。
よろしくおねがいします。
すでに解決済みかもしれませんが…
TAICHIの外部モニター接続は他製品と同様にできると思います。キーボード上での操作については私も分かりませんが分かる範囲で回答試みます。方向性が違うのであればすみません。
私はTAICHI画面が小さく仕事処理に時間が掛かるということで外部モニターを購入しました。ちなみに通常DELLのマルチタッチS2340Tにつないでいます。私のモニターの場合はタッチ機能を有効化する為にUSBで繋ぐような設計になっているようですがモニター側VGAコードをTAICHI側は専用ミニVGAに変換接続すれば認識します。プロジェクターでも同様でししたのでおそらく問題ないと思います。TAICHIにはMINIHDMIのポートもついていますがこれも別途の変換アダプターを買って試してみましたが認識しました。
認識すればサブ、メインの切り替えはデスクトップ右クリックで画面の解像度左クリックで『ディスプレイ表示の変更』ウィンドウがでるのでそこで選択可能かと思います。拡張の場合左右選択は『ディスプレイ表示の変更』枠の中に認識されている1・2のモニターアイコンを左ドラッグで左右に動かし1・2のモニター位置を変更し選択します。DELLS2340Tの場合は一度設定すれば次回から抜き差ししても一から設定する必要もないので非常に便利です。プロジェクターがどうだったか忘れましたが…。
TAICHI側の表裏選択はTAICHIHOMEで選択するとかスクリーンシェアとか左側面のディスプレイのプライバシーセッティングボタンとか色々あって混乱しますが先にTAICHI側の設定を整えておくほうが無難だと思います。でも慣れればカバー閉じたり等の動作の中でも結構パシパシと切り替えられると思います。
余談ですがTAICHI裏面のディスプレイを有効にしてDELL2340Tマルチタッチ機能を使おうとすると弊害がでます。拡張した際にDELL2340TモニターをタッチしているのにフィードバックはTAICHIのディスプレイに現れます。またポインターも荒れ飛びまくります。また表のディスプレイのみを有効化していても裏面のタッチ機能だけは有効化されカバーに触ると表のディスプレイにフィードバックが現れます。これはビックリしました。DELLS2340Tとの接続をVGAやHDMI接続に切り替えDELLS2340T側のマルチタッチ機能を使えなくしてしまえば弊害はなくなるかもしれませんが。ウィンドウズ8のタッチ機能はユーザー側では無効化できないようなのでまだまだ様様なデバイスに接続した際の弊害に対する脇甘感が否めません。そもそも23インチのマルチタッチ機能を会社でノートPCと併用しようとした事自体が判断ミスだったのですが。29インチとか同額だし…
ということでTAICHI+マルチタッチ機能付外部ディスプレイをお考えでしたらメーカー確認されたほうが良いかもしれません。
回答の方向が違うようでしたらまたクチコンで頂ければ試してみます。
長々とすみません。
書込番号:16095584
[Windows 8]外部ディスプレイやテレビ(TV)に外部出力をする方法
で検索するとsony vaioのサイトが出てきます。私の回答より詳しく出ている気がします。
私の使用する方法は3番目の一番アナログな感じの方法です。この方法が詳細を設定出来るので緞帳さんのやりたいことを網羅している気がします。
書込番号:16095737
複製(ミラー)の場合
基本解像度が低い方のモニター仕様が優先されるはずなので複製(ミラー)の場合はメイン・サブの切り替えというのは解像度でいえばその環境により勝手に決定されると思います。フルHDの外部モニターでそれより低い解像度のPCをつないだ際は外部モニターへはPCの解像度で出ます。因みにDELLS2340TはフルHDですが1366×768のPCをつないだところ23インチの画面の中に小さいウインドウで映し出されました。逆にTACHIをプロジェクターにつないだときはプロジェクターの解像度が反映されPC側が自動検出し画面が切り替わりました。
拡張の場合
こちらは『ディスプレイ表示の変更』ウインドウにて各ディスプレイ解像度を任意に設定できますしどちらをメイン・サブにするかも任意に設定できます。
あまりないと思うので前の2つの返信では書きませんでしたが
TAICHI側表裏の複製(ミラー)にしておいてさらに外部モニターへ複製する事はできません。そういうことを試しているとTAICHI自体の表裏の複製(ミラーモード)まで挙動がおかしくなります。ミラーなのに裏面が逆さになるとか。外部モニターはずしてTAICHIHOMEで何とか切り替えたりすると治りますが。
また
TAICHI側表裏をTAICHIHOMEで拡張(デュアルモード)にしておくと外部モニター含む3つのディスプレイで拡張環境ができますがこれも裏面だけ逆さになってしまったり戻ったりするので多分仕様自体にないのでしょう。私も裏面逆さになったら表示の設定を逆さにして治るとかをテストしてみただけでまったく使いません。一応『ディスプレイ表示の変更』にて3つのディスプレイの配置を任意に設定できます。
という事でマルチディスプレイ初心者の私が知りえた限りでの回答です。
書込番号:16097186
深入りさん、詳しい回答をありがとうございました。感謝します!!!
それにしても、「外部モニタに接続したデュアルモードで本体裏面液晶が逆さ」というのもどうも
いただけませんね〜
日本のメーカーなら、そのあたりも製品化するときにもっと詰めてきたのではないかという感じが
しますけれどね。
この価格でダブルの液晶はとても魅力的なんですが、画面のヒビにも気をつけないといけないよう
ですし、今のところは購入を見送るかなぁ… 浮気心が出て、東芝のWQHDモデルにも興味が出て
きました(笑)。
書込番号:16108305
逆さになったりするのは私の持っている個体に起因する可能性も捨てきれないので何とも言えませんが…その場合ってなんかいやーな感じではありますが。
そもそも2つのディスプレイを持ったPCに外部モニターも接続し、いろいろ切り替えていたらPC自体も混乱するんじゃなかろうか?という事でまあよしとしておこう、という感じで使っていました。しかも出たてのタッチできる外部モニターであることや私も外部モニター初めてだったのでいろいろ勉強させてもらいました。複雑なことをやらなければ外部モニター接続もそこまで弊害でないように思います。
TAICHI自体について私の用途でいえば
ミラーモードは急な営業活動に非常に役に立っています。簡単なプレゼンとか時間ないのでプロジェクター出してくれないお客さんとかにぱっと出すとそれなりに受けはいいです。実はTAICHI11.6インチはデスクで外部モニター繋いで仕事するにも23インチとの差が大きすぎて画面見比べの資料作成時に目が極端につかれてしまうのでASUSの15.6インチに切り替え、TAICHIは営業専門担当者の物になりそうです。別にASUS推ししているわけではないのですがハードのコストパフォーマンスが高いように思うのでついつい。
評価はしていませんが皆さんが言うように大変ユニークでしかしキワモノに終わらないスペック持っていて私は良いと思います。
因みにVIVOBOOK15.6をDELLの外部モニターに繋いでASUSVIVOキーってのを押すとその画面がなぜかすんごくでかくてPCのモニターに収まっていないんですよね…。モニターから外すと基に戻るという…。DELLとの相性なのかASUSの外部モニターに対する想定が甘いのか...
ま、大した事ないのでそのまま使っています。しかしマルチモニターは作業性高まりますね。やってみるもんです。
書込番号:16110730
以上の記述がありましたが、具体的にどんな変換アダプタを購入すれば使えるのでしょうか?初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。
書込番号:17124067 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
