Vegas Pro 12 EDITSONY Media Software
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2012年11月29日
このページのスレッド一覧(全37スレッド)
1 | 5 | 2015年1月10日 11:36 |
0 | 3 | 2014年12月30日 12:52 |
0 | 6 | 2014年12月18日 19:02 |
0 | 7 | 2014年12月12日 23:38 |
1 | 3 | 2014年12月6日 18:13 |
0 | 5 | 2014年12月3日 11:41 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT
power directorを使ってますが、vegas pro 12 editを買ったばかりの者です。
質問ですが、power director 13で作ったタイトルをvegasに貼り付けて使いたいのですが、やり方が分かりません。
すみませんがご教授お願いします。
書込番号:18351111 スマートフォンサイトからの書き込み
初心一徹 さん
当方、教授まではとても出来ませんが、教示程度でよければ下記にレスします。
タイトルとは表題やテロップを入れるタイトルですよね。
であれば、
1.PowerDirector13(PDR13)でタイトルを作って、MPEG-2で出力してください。
FullHDの動画へ重ねる予定ならMPEG-2のFullHDです。
MPEG-2にする理由は、PDR13でH.264出力したファイルをVegasProへ持ってくると何故かエラーになりやすいので。
尚、PDR13では背景アルファのままアルファ出力が出来ず、普通に動画出力になります。
2.Vegas Proでこのファイルを読み込み、トラックへ配置すると映像と音声トラックが出来るので、音声トラックを削除します。
その下に本編ビデオを配置する。
トラック1イベントのFXでクロマキーを使ってタイトルバックの黒色を抜いてください。それで完了です。
12EDITではNewBlue ChromaKey Proが使えないのでプリセットにあるSONYクロマキーヤーで行います(画像)。
PDR13とVegasProを連携させると色々なことができて良いですね。例えばパーティクルを使いたいときVegasPro単独には無いので、PDR13のパーティクルを持ってきて上記と同様の方法で使える。VegasProプラグインのプロ仕様パーティクル各種は高価なので助かります。
逆にPDR13単独ではカラコレ出来ないのでVegasでやる等。
書込番号:18351726
ご教示でした、失礼しました。
やってみると、クロマキーで重ねてタイトルのテキストは良いのですが、付いているパーティクルがきれいでなく、調整してもきれいにならないです。
何か方法はあるでしょうか。
書込番号:18352934
初心一徹さん
おはようございます
>付いているパーティクルがおかしくなります。
パーティクルを伴ったモーションタイトルの場合、クロマキーを使うと半透過部分があるパーティクルは汚くなりますね(画像:クロマキーでのキーイング)。
そこで、「コンポジット」の[加算]か[スクリーン]か[覆い焼き]を使えば、比較的綺麗にキーイング(合成)できます。
[スクリーン]が素直な感じです(画像:コンポジットスクリーン)。スクリーンはオーバーレイが少しだけ薄い感じになりますが、当方よく使います。
尚、注意点として今回は背景が黒色なので、クロマキーを使わないで加算やスクリーンのコンポジットだけで抜けますが、例えばブルーやグリーン色等のスクリーン背景で作ったタイトルでは、クロマキーを適用しておかないと背景が変色します。
又、タイトルやパーティクル等を作成するときはグリーンバック等にしないで背景黒色の方が、そのままスクリーンで綺麗に抜けます。
書込番号:18354131
色異夢悦彩無さん
スクリーンでできました。ありがとうございます。
power directorとvegas proでいろいろやりますので、またご教示お願いします
書込番号:18354567
初心一徹さん
うまくいってよかったです。
書込番号:18354602 スマートフォンサイトからの書き込み
先日GOPROデビューし編集ソフトを探していたところこちらの商品が4,980円という情報を知り、全くの素人のくせに購入してみました。
ご質問させていただきたいのは、トリマーやプレビューの再生で映像がカクカク過ぎて全く使い物にならないのはPCに問題があるのかという点です。ちなみにベースの動画は2.7kの24Pです。映像はフルHDで足りるのですがブレ補正を考慮して2.7Kにしてます。
PCのスペックは以下のとおりです。
もともと動画編集用とは考えずに購入したPCです。
OS:Windows 8.1 (64-bit)
ÇPU:Intel i5-3210M 2.50GHz
モニタ: 1920x1080x32
メモリ: 16GB
GPU:Intel HD Graphics4000
微妙にソフトが違いますがYouTubeの参考動画をみるとサクサク動いているようですのでこんな具合で動くにはどの程度のSPECが必要なんでしょうか?→ttp://goo.gl/ObF4W2
パソコンの性能が不足しています。
http://www.pc-koubou.jp/blog/xavc.php
上記ページの100万円の性能のパソコンでもエフェクトをかければリアルタイムプレビューはできない場合がほとんどです。エフェクトの種類によってはリアルタイムプレビューができるものもあります。
現状でしばらく様子をみられてはいかがですか?
または、中間ファイルを作成するオプションがあればそれを試すとか。
書込番号:18319536
ハ・ゲテナイシ さん
FullHDでは動きがスムーズですか。FullHDを超えるソースでは重くなります。
思い付く改善点をレスします。
○タイムラインのカーソルを動かしてプレビューがカクつくとき、ひょっとしてタイムライン上部の摘みで動かしていませんか、画像の通り下の線を掴んで動かします。
○FullHDを超えるフレームサイズのソースは重くなるので、プロキシを作成してから操作して下さい。その場合、プレビューの設定はプロキシが機能する「プレビュー」を選択してやってください。軽く動きますよ。
書込番号:18319639
宝焼酎様、色異夢悦彩無様 早速のアドバイス有難う御座います。
>宝焼酎様
100万でもとは。。。。とはいえ、前に貼ったYouTube動画のような程度ならスムーズに動くんですよね
私の場合特に何もせずに取り込んだだけの状態です。トリマーで切り抜こうとして再生ボタンを押すとカクカク過ぎてポイントで抜き出せないのです。
サイズダウンしてちょっと様子をみてみます。
>色異夢悦彩無様
フルHDで何もエフェクトも掛けない状態であればなんとかスムーズに動いてはいます。
プロキシを作成ですね。了解しました。それは行っていませんでした。
有難う御座います。
またご報告させていただきたいと思います。
書込番号:18319741
普段は、VideoStudioX4と少し古いソフトを使っています。
私のPC環境に合わないと感じていたので、今回の激安価格に便乗して、Vegasを購入しました。
主に、子供(中高生)の吹奏楽、JAZZライブ映像にタイトル・曲名・エンドロール(出演者等)を
入れたりして先生や保管尾保護者にDVD(周りのBlue-Ray普及率低いです)にして渡したり、
静止画の組み合わせてトランザクションで繋げて文字を入れてフォトムービーのように作ったり
しています。
Vegasではプロ仕様と言うことで、使い込むともっと色々と編集の幅が広げられるのかな?と
期待を持ちつつも、VSの画面と操作で慣れていたので、Vegasの操作で最初からつまづいてしまい
皆様にアドバイス頂ければと思い投稿しました。
1.文字(タイトル・曲名・エンドロール)の入れ方について
たとえば吹奏楽だと、1つの映像ファイルで初めと終わりの不要部分を切って、
文字を入れます。トラックリストにある映像トラックに、タイトルなどプリセットを
挿入したい映像部分にドラッグで持ってくると、タイトル部分が透明の背景を選択して
いても黒いバックで、画像の上にタイトルが出ません。
少し操作して、映像トラックを追加して、2トラック目にタイトルとかを持っていったら
うまく映像の上に文字が出ましたが、最初の方法だと出来ないのでしょうか?
もし、設定等の仕方がありましたら教えてください。映像と文字(タイトル・曲名等)を
別のトラックを使う方法で間違ってなければ、その旨教えてください。
(最初に書いたときの編集画面を添付します)
2.DVD作成するためのファイルを作成するためのレタリング選択について
編集後、DVDを作成するため、レタリングをしますが、具体的に、どの出力形式を
選択(DVD Architect・・・?)すれば良いのでしょうか?
また、カスタマイズで詳細に設定できますが、何かお薦めの設定方法がありましたら
アドバイス願います。映像時間と、DVDの4.7GB・8.5GBの制限がありますが、レタリング後の
ファイルサイズ(容量)が分かる方法がありましたら併せてアドバイス願います。
3.iPhone用ファイルのレタリング
上記2の他、iPhone5Sにも入れています。レタリング画面では「iPad/iPhone4・・・」と
項目がありますが、5S(将来的にはiPhone6)の場合は、どのような設定にすれば宜しいで
しょうか?
以上ですが、時間があれば自分で調べて試してと操作できるのですが、近々本番があり、
仕事の合間に数日後にはDVDを作成する状況となるため、皆様のお力を借りられればと思います。
お手数かけますが、ご回答よろしくお願いします。
後、使用ビデオカメラは、SONY HDR-CX170の家庭用小型のタイプで、
ファイルは「AVC HD 24M(FX)」というのを選んでいます。
TAK1090さん
1.のタイトルですが、一般的に本編ビデオに重ねて表示するには、タイトル用の別トラックを作ります。
Vegas Proでは上のトラックが表のレイヤーになる。(他のソフトによっては下のトラックが表の場合あり)
2.DVD作成ですが、メニューを作るか否かで違うと思います。
・メニュー不要なら、EDITで行えます。レンダリングのプロファイル等設定は、帰宅したら確認してみます。
・メニューを作成するなら、別のオーサリングソフトを使うことになるので、EDITではソースと同じHDのプロファイル(=印が付いている)でレンダリング出力することをお勧めします。
Vegas Proで編集後レンダリング出力したそのファイルを使って、オーサリングソフトでメニュー付きDVD作成。
3.は当方使ってないので適切なレスが出来ませんが、試されればどうでしょう。
書込番号:18249461 スマートフォンサイトからの書き込み
色異夢悦彩無さま
早速のアドバイスありがとうございます。
1のタイトル、VSでも確かに最初からタイトル用のトラックが存在していました。
「Vegas Proでは上のトラックが表のレイヤーになる。」との事ですが、
ビデオトラック1(上段)をタイトル用
ビデオトラック2(下段)に元のビデオファイル・・・
という感じで編集すれば宜しいでしょうか?
2のDVD作成は、メニューを作るか否かは、両方行います。
先生に急ぎで渡すときはメニューなし、保護者とかに後で渡すときはメニュー有りなどです。
ただし、自分のパソコンの場合、メニュー付きDVDが作れるのはVSのみとなります。
VEGASで最初からDVDサイズのファイル(MPEG?)にレタリングしておけば、
VSでは再変換せずにメニュー付きDVDが作れるのと、VSでの変換よりも
VEGASの方が画質が良ければと思っています。(これは短いビデオで試してみます)
引き続き、プロファイル等の設定が分かりましたら、アドバイス願います。
3のiPhoneは、レタリングの画面でiPodがありました。こちらについては自分と息子の
スマホ用で時間もあるので試してみます。
引き続き、よろしくお願い致します。
書込番号:18249865
TAK1090さん
今晩は
>ビデオトラック1(上段)をタイトル用、ビデオトラック2(下段)に元のビデオファイル・・・という感じで編集すれば宜しいでしょうか?
はい、その通りです。
の前提で考えてみますと、
ソースはAVCHDでSD画質DVDのMPEG-2へ再圧縮は1回入るので、SD画質ながら、なるべく高画質にするのに、
・メニュー無し・・・Vegas ProでDVD向け再エンコレンダリングし、そのままVegas ProでDVD-Video作成、あるいはVSでスマレン効くならVSでDVD-Video作成。
・メニュー付き・・・Vegas ProでDVD向け再エンコレンダリングし、VSでメニュー付けてDVD-Video作成
(DVD向け再圧縮レンダリングはVegas Proで行うのが良いと思います。エンコーダが優秀なので。)
尚、余談ですが当方ではDVD作成のオーサリングにTMPGEnc Authoring Works 5を使うことが多く、TAW5はスマレンもエンコーダも優秀なので、色々な方法がとれ、助かります。
Vegas ProでDVD向けレンダリングするとして、
○MainConcept MPEG-2のプログラムストリームNTSCを選択
○テンプレートのカスタマイズでビデオタグ
・出力の種類:DVD
・アスペクト比:16:9ディスプレイへ
・フィールド順序:はそのままインターレースでOK
・スピードより品質優先:チェックし品質を最高に
・可変ビットレートVBRの2パスエンコ
・ビットレートは最大が9,500,000になっていると思うのでそのまま。平均は8,000,000お勧め。最低はそのまま。
○オーディオタグのオーディオレイヤーはレイヤー1へ。(デフォルトの2ではオーサリング時音声がはねられる可能性)
これでレンダリングしてみて下さい。
そして、オーサリングしたDVD-Videoをプレーヤーで視聴テスト。
編集するより前に短い切出しをしてこのテストでプレーヤー機器の再生を試した方がいいです。
尚、DVD-Videoの画質はソースの画質に左右されることに留意。まあまあのものが出来れば良しとするしかないです。例えば4KカムのSONY AX100撮影等をソースにしたときは、DVD-Video化しても驚く程の高画質になります。
書込番号:18250882
色異夢悦彩無さま
今晩は。
詳細なアドバイスありがとうございます。
私の使っているVS(verX4)は、ビデオ編集(タイトル入れ等)後、
DVD-VIDEO形式のファイル(MPEG2)に変換しながらメニュー付きDVDの作成をすると、
VSが強制終了(エラー)してしまいます。(自分だけでは無く他の人も多いようです)
従って、VSでも一度DVD形式のMPEGファイルを作成して保存後、
新規作成画面を開いて、メニュー付きDVDの機能のみを使ってDVDを作成しています。
VSは元ファイルがDVD形式なら再変換せずに書き込めるので、今後は教えていただいた
方法で、VEGASでDVD形式のファイルを作成します。
ちょうど編集する短いビデオ(吹奏楽)がありますので、まずは上記の詳細設定で
DVDを作成、VSで作成のDVDと比較してみます。
TAW5は他の方のレビューを読んで気になっていましたが、今回は、VEGASを妻に内緒で
ボーナス入ったからポチっとしてしまいましたので、次回の内緒にポチ!にします。
(実はDAWソフトをずっと使っていて、こっちも内緒でバージョンアップするので・・・)
それと、やっぱりと言いますか、ソースの画質に左右されるんですね。
カメラはさすがに予算が追いつかないので、当分は今ので後はVEGASをしっかり使えるよう
楽しみます。
予断ですが、VSでも使えたのかPCと相性悪くて覚えていませんが、VEGASでは、VSTプラグインが
使えるので、先に書いたDAWの関係でVSTプラグインソフトを数種持っていて、使い慣れたソフトで
音の編集が出来るのが嬉しいです。とは言っても必要以上に音を変えるのではなく、不要なノイズを
目立たなくしたり、音圧や奥行き(立体感)を出したりと良い感じです。
書込番号:18254339
TAK1090さん
オーディオ編集はプロユースとしてVegas Proが多く使われているようですね。当方はあまりオーディオ編集しないのですが、ミュージックシーン等も多く扱う方に好評のようです。
DVD化の状況については当方も参考になりますので、恐縮ですが又ご連絡お願いしたいと思います。
書込番号:18255483 スマートフォンサイトからの書き込み
途中経過ですが・・・
教えていただいた設定で、VegasにてDVD形式へ変換しました。
まだDVD-ROMに書込みしていないので、VSでメニュー付が変換なしで作れるかは
試していませんが、作成したDVD形式のファイルをメディアプレーヤーとPowerDVD11(PCに付属)で
再生してみました。
VSでも、ほど同じ変換設定にしましたが、率直な感想は、Vegasの方が画質が良かったです。
PC液晶が25インチでの再生ですが、Vegasでも画像が少し粗めでしたが、VSの方が粗さが目立ちました。
あまり詳しい表現が出来ないのと、途中経過で申し訳ないですが、取り急ぎ報告までと思いました。
また、iPod用でMP4ファイルにも変換してみました。
実は、VSでMP4ファイルに変換すると、曲の静かな部分に「プチプチ・・・」「ブチブチ・・・」と
小さいノイズが入っていましたが、Vegasではノイズも無く大丈夫でした。
全体的に自分のPCにはVegasが合っているようです。
冬休みに入ると少し時間的余裕もできますので、また試してみたいです。
書込番号:18282785
以前PowerDirectorで出力作成したMP4ファイルをタイムラインへ移動するとビデオファイルは出てきますがオーディオファイルが出てきません。
設定等何もいじってないのですが、出力前の元ファイルのmtsファイルなら問題無いです。
FLVファイルなどが認識しないことは把握しています。
AるていしA さん
今晩は
Vegas Pro 12 EDITでエラーになりやすいのは、H.264/AVC(音声AAC)のMP4コンテナと思います。
なので
A・・・元のPowerDirector(PDR)でプロジェクトが残っているなら、MPEG-2やWMVで出力すればOKです。
どちらかというと、MPEG-2(音声AC-3)をお勧めします。
B・・・もし、出力したMP4しか残っていないなら、MPEG-2へ変換するしかないですね。
そのどちらにしても、元のプロファイルに近い設定で再エンコすれば極力画質低下をおさえられます。
例えば、
Aの場合は、元がH.264/1920×1080/60i/24Mbps/MTSでしたら、MPEG-2/1920×1080/60i/25Mbps/mpgへ。
Bでは、H.264/1920×1080/30P/16Mbps/MP4でしたら、MPEG-2/1920×1080/30P/25Mbps/mpgへ。
PDRとVegas Pro 12 EDITの組み合わせでいくと、Vegas Pro 12 EDITで編集+PDRで好きなパーティクル等付加してスマレンし、メニュー付オーサリングするというコースがなかなか良いと思いますが、今回は既にPDRで編集済とのことなので。
PDRで編集するなら最後までPDRで通すのが簡単と思います。
書込番号:18254148
色異夢悦彩無さん
なるほど私の様な初心者にもわかりやすい説明ありがとうございます。
双方色々イジっていると改めてVegas Proのヌルヌルさに驚いています。
なのでVegas Proで編集をと思いきや今回のケースに至った次第です。
編集に早く慣れて私も質問ばかりでなく回答側になれるよう精進致します!
書込番号:18256390
Vegas Pro 12.0 で試してみました。
同じ素材の mp4(H264/AVC) でも 音声フォーマットを変えると
不具合が起きるようです。
(1)音声 : aac : fig1 問題なく、ビデオ・音声トラックを表示
上記ファイルをTMSR4 で映像無劣化・音声をac3に変換して mp4出力
(この際に、fig2の警告表示)
(2)この音声変換したmp4 ではビデオトラックは表示されず(fig3)
・・・単なる n数1の結果のみですが。
書込番号:18257013
AるていしA さん
今晩は
そうですよね。タイムラインでの操作は自由軽快だし、プレビューのサクサク円滑もいいですね。4Kソース等の重いものも、スマートプロキシで高解像プレビュー円滑。
慣れるとVegas Proにはまりますね。
また参考情報もありましたら、宜しくお願いします。
書込番号:18257039
siniperca2さん
今晩は
MP4コンテナの音声コーデックはAACが代表的なので、Vegas ProでAC-3は不適合の警告が出るのではないでしょうか。
当方のH.264/AAC/MP4コンテナの各種ソースをVegas Proへ読み込むと殆どはOKですが、一部に音声がダメなものがあります。スレ主様と同様にPDRでH.264/AACをMP4コンテナで出力したものも何故か音声不具合です。
ビデオ撮影生データのH.264/AAC/MP4は全てOKです。
何故不適合が出るのか、この辺を当方も色々と調べたいと思っています。
手持ちのMPEG-2ファイルは全てOKです。
書込番号:18257394
AるていしA さん
今晩は
ご参考です。
Vegas Proで色々なファイルのインポートを確認してみました。
当方では音声がAACのファイルの内、一部に不具合が出るようです。PDRで出力したAAC音声のMP4もその一つです。
それら不具合となるファイルも他の編集ソフト等では音声含めてインポートできるので、Vegas Proは何が厳格になっているのか分りかねています。
そこで、先の当方レスのPDR編集出力でMP4ファイルしか残っていない場合の話ですが、
MPEG-2へ変換と書きましたが、PDR出力のH.264/AAC/MP4ファイルをsiniperca2さんがレスされたTMSR4(TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4)に読み込み、映像劣化の無いMP4のスマートレンダリングで一旦出力(そのままH.264/AAC/MP4)すると、Vegas Proでも正常にインポート出来るようになりますね。
MPEG-2へ変換等より劣化が無いので、TMSR4で前処理させるのも手です。
TMSR4は当方色々な処理に重宝しています。BDレコーダと同じように追記できるBDAV形式のBDオーサリング・書込みもできます。ご参考。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tmsr4.html
書込番号:18259716
>siniperca2さん
わざわざ検証ありがとうございます。
>色異夢悦彩無さん
色々な提案ありがとうございます。
今回の編集はお遊びでMP4からMP4への編集していたんですが奥が深いですね。
TMSR4は気になるソフトのひとつです。私のPCはまだブルーレイ環境もなく歯がゆい感じです^^;
しかしながらエンコードでは評判が良さそうなのでタイミングが合えば買うかもしれませんね。
お二方の行動にあっぱれです!
書込番号:18263961
皆様に触発されて購入しました。
Vegas Pro 12 EDITなのに いざ起動してみるとVegas Pro 12!?
このソフトのバージョン情報が謎なんです><
同じ方いらっしゃらないですか?
あとユーザー登録ってどこでするかご存知ですか?
最初の起動の名前とメールアドレス入力した画面がまさかユーザー登録画面??
不安になり書き込みしました。
あとプロダクトキーが2種類あり(1つは製品キーとも呼ぶ)なんかややこしいです。
AるていしAさん
>Vegas Pro 12 EDITなのに いざ起動してみるとVegas Pro 12!?このソフトのバージョン情報が謎なんです><同じ方いらっしゃらないですか?
Vegas Pro 12 EDITはVegas Pro 12の編集部本体と基本同じなので、その表示ですね。
当方レビュー「再レビューの一部訂正」の下の方[その他]で書きましたが、Vegas Pro 12の本体と同じです。
Vegas Pro Suiteでも編集本体は同じなのでEDITの激安キャンペーンはお得ですね。
上位分は含まれる各ソフトと連携できるようになっています。
最初に登録されたと思うんですが。
「ヘルプ」の「ユーザー情報の更新」を覗いて確認してみて下さい。
ソースネクストでDL購入されたからでは。
一つはソースネクストのシリアル、もう一つはメーカーのシリアルと思います。
「ヘルプ」の「Vrgas Proのバージョン情報」に表示されているシリアル番号がsony creative softwareのです。
書込番号:18243054
色異夢悦彩無さん
的確なご説明ありがとうございます。
おかげで確認でき安心しました。
色々お詳しそうですね。
これからも何かとお世話になりそうです。
スレ違いですが色異夢悦彩無の読み方も教えて下さい!気になるのは私だけ??
教えてくれた方の名前も読めない人ですいません!
書込番号:18243495
AるていしA さん
今晩は
書きにくい名前ですみません。昔、酔っ払って書き込んで後悔したりして、ときどき改名したくなります。
イロイムエッサイムと読んでください。呪文のエロイムエッサイムのオヤジギャグです。(^_^;)
iroimで登録しているところもあります。
こちらこそ、色々と情報交換を宜しくお願いします。
書込番号:18243654
既にソースネクストの格安情報スレが立っていますが、質問したく、よろしくお願いいたします。
今まで動画編集はずーっとビデオスタジオを使ってきました。現在はCorel Video Studio Ultimate X6を使用中です。
使い方としては、以前は撮影したビデオを取りこみ、不要な部分をカットし、繋ぎ目はトランジション効果を入れ、動画内にタイトル入れたり、音は別に入れたりし、最後はオーサリングしDVDメニューを作ってDVDのイメージファイルを作って、そこから別ソフトでDVDに焼いてました。
最近は、オーサリング手前までは一緒ですが、実際にDVDに焼くことは無く、そのままもっぱらYouTubeにアップしています。
そして、そのYoutubeをChromecast使ってTVで見ている(^^;;
他の使い方としては、640×480のMP4に縮小しi-pod nanoに入れて動画を見てます(このサイズのMP4作成機能は外せない)
このソフトに興味を持ったのは、
1.価格が安い
2.でもプロ仕様で機能豊富らしい
3.オーサリングは出来ないが、ブルーレイに焼くためのイメージファイルは作成できる(ビデオスタジオだとDVDはISOイメージできるけど、BDは出来ない?やり方が分かってないだけかもですが・・・)
4.再エンコ走っても画質劣化が少ない
5.4Kでも、動作パフォーマンス良い(今は4Kカメラ持ってないので将来構想ですが・・・)
6.動作が安定してる
というところです。
今使っているビデオスタジオに特に不満は無いのですが、それは単に「井の中の蛙大海を知らず」かもしれないかなぁ〜と思ってます。
ビデオスタジオに比べ、ここがいいよとか、こんなことできるよ、逆に、これは出来ないんだよねというのがありましたらお教えください。
Paris7000さん
上記(画像1)はVegas Pro 12のレンダリングにおけるプロファイル設定ですが、ご希望のi-pod向けのが有りますね。
>3.オーサリングは出来ないが、ブルーレイに焼くためのイメージファイルは作成できる。
ディスクオーサリング・書込みも出来ます(画像2)。DVDはDVD-Video形式、BDはBDMV形式です。
但し、Vegas Pro EDITではメニュー作成が出来ないので、メニュー付きにしたいときは編集後に別のオーサリングソフトで。Vegas Proではツールが付属しているのでメニュー付オーサリングが出来ます。
>4.再エンコ走っても画質劣化が少ない
その通りで、再エンコード品質は優れている。
>5.4Kでも、動作パフォーマンス良い
スマートプロキシ機能が働いて編集はスムーズに行きます。
>6.動作が安定してる
当方レビューを書いた後、特定のファイルでエラー発生し、数回落ちました。このファイルはVegas Proにインポートする前に別ソフトでフレームレートを変更してエンコしていたもので、何か不具合があるのかなと思っています。
このファイル以外では特に異常無く安定している。
当方は随分昔にVS使ったことがありますが、さすがに今はVSも進化しているので、比較は出来ずすみません。
ざっくりと、
・VSはコンシューマ向けソフトなので、家庭用に簡単に編集する分に使える。
・Vegas Proはプロ仕様なので業務用のコーデックやラッパー対応、4:2:2カラー扱える。ポスプロの各種ファイル出力。
・Vegas Proはエフェクト等でも細かい調整が出来る。カラコレできる。
・部分レンダリングできる。
・VSの個別機能で例えばモーショントラッキング等を使われるのであれば、Vegas単独では出来ない。
等
色々と浮かんできますが、具体テーマでないとポイント絞れないです。
あまりご参考にならないと思いますが思いつくままにレスしました。
書込番号:18191484
色異夢悦彩無さん
画像の添付までしてお教えいただき、ありがとうございます。
お答えを見ながら考えると・・・
> その通りで、再エンコード品質は優れている。=>○
> スマートプロキシ機能が働いて編集はスムーズに行きます。=>○
> Vegas Proはプロ仕様なので業務用のコーデックやラッパー対応、4:2:2カラー扱える。ポスプロの各種ファイル出力。⇒ホームビデオのAVCHDをソースにするので、アドバンテージなし。
> Vegas Proはエフェクト等でも細かい調整が出来る。カラコレできる。=>これは使いこなせるか微妙ですが、色々使いこなしてみるということで、○
> 部分レンダリングできる。=>具体的にどういうことなのかわからず、??。
> VSの個別機能で例えばモーショントラッキング等を使われるのであれば、Vegas単独では出来ない。=>VSのモーショントラッキングは使ったことが無いし、たぶん今後も使わないのでデメリットにはならない。
○が付いたアドバンテージ項目で、買うかどうか、もうしばらく悩んでみます(^^;;
書込番号:18204630
Paris7000さん
部分レンダリングはメリットあり、プロ仕様ソフトでは普通できます。
それは、
動画のデュレーション(長さ)が例えばAからDまであって、その中でBからCの区間に多トラックを使っている場合や、タイトルやエフェクト等を多く重ねて編集している場合に、編集中のプレビューではその部分が円滑に再生されないことがありますね。
レンダリング後のファイルではスムーズなはずですが、それを確認したいとき部分レンダリング出来ないと、AからD全てレンダリングせざるを得ず非効率です。
カクつくBからCの区間のみレンダリングして確認出来れば合理的。
といったことです。
書込番号:18204849 スマートフォンサイトからの書き込み
私は4Kビデオをつい最近手に入れたので、4Kを編集出来るソフトを探していたところ、このキャンペーンが目に入り、手に入れました。
まだ1本の4Kを編集してのインプレッションですが、使いやすいソフトだと感じて概ね満足しています。
ただ1点気に入らないのは、4Kでのプレビュー画面では、すごいコマ落ち画面(約45〜70フレームに1フレーム表示)になってしまいます。(他のソフトの4Kプレビューはわかりません)1920×1080では全くコマ落ちしません。
マシン性能は、古いですがCore(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz ,ATI RAEON HD 7970なので、ハードが原因とは考えていません。
もちろん回避策もあります。ビデオプロキシファイルを作れば良いのですが、これが時間がかかります・・・・レンダリング時間の3〜4倍の時間がかかります。逆に4Kレンダリングは軽快です。
現在、これ以外には不満はありません。編集は直感的で使いやすいし、素材も豊富です。・・・これが5,378円(税込)はCP最高だと思います。
書込番号:18231646
Paris7000さん、ピノキッスさん
ピノキッスさんがお使いのソースはXAVC S/4Kと思いますが、4K/50Mbps以上の動画をネイティブにサクサク編集するのは普通どのPCでも不可能と思います。
従って、プロキシを使うのですが、当方例ではVegasPro12でXAVC S/4K/180Mbpsファイルのスマートプロキシ作成時間が実時間の1.5倍程度です。
これを手持ち他ソフトのプロキシ作成ではそれより3倍以上も遅いので、VegasPro12は速いと思います。
しかも、VegasPro12のプロキシプレビューは、4Kフル表示設定でも円滑・軽快なので大変優秀。
当方ではプロキシ作成中は放置して他の用事をしています。
尚、ご承知と思いますがプレビュー設定は「標準」や「最高」ではソースをデコードになるので、「プレビュー」にしてプロキシを使うように注意ですね。
当方うっかりソースデコードの設定にしていることに気付かずカクカクプレビューになり一瞬悩んだことがありました。
通常でもコスパ良いのに激安キャンペーンでは最高ですね。
あと、VegasProは使いやすいので最新Ver.へアップするか思案中。
書込番号:18232800 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
動画編集ソフト・動画再生ソフト
