Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0]AREA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年11月15日
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2017年5月24日 10:07 | |
| 2 | 5 | 2016年4月10日 14:25 | |
| 1 | 10 | 2016年1月18日 23:38 | |
| 6 | 12 | 2015年8月24日 19:44 | |
| 0 | 3 | 2015年8月13日 09:51 | |
| 5 | 8 | 2015年7月7日 15:46 |
インターフェイスカード > AREA > Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0]
Amazonのレビューを見る限り、内部用の電源仕様がUSB3.0の条件を満たしていないようです。
https://www.amazon.co.jp/product-reviews/B00AAAIDNG/ref=cm_cr_arp_d_hist_2?ie=UTF8&filterByStar=two_star&reviewerType=all_reviews&showViewpoints=0&pageNumber=1
ただ、この製品には電源ケーブルが付属されていないので、外部しか使用していない人が多いと思います。
書込番号:20867281
USB3.0の電源仕様は900mAhなので、足りてはいるはずなんですが...
うーん。
書込番号:20867384 スマートフォンサイトからの書き込み
>>Kingston DT100G3/64GB
>>内部側のピンがあまりに遅いです。(Read 38MB/s Write 20MB/s どちらもKingston DT100G3/64GBで
>>crystaldiskmark 1GBにてテスト)
Kingston DT100G3/64GBのベンチマークを見る限り書き込み速度は問題ないようですね。
読み出し速度がUSB2.0になってます。
USB2.0の機器として誤作動していませんか?
書込番号:20867852
電源不足を疑い、試しに3TB HDDを外したところスピードがしっかり出ました!
解決済みにしたいと思います。ありがとうございました!
書込番号:20868894
電源なんて1個あれば十分なので電源不足はないです。
足りないとすれば電源容量でしょう。
ただ電源容量不足が原因とも思えない症状です。
この手のUSBカードはUSB3.0と大差ない速度のPCI-Experss x1接続を共有するので、このカードの他ポートに接続したデバイスが同時にアクセスをしていれば速度は低下します。
インデックスの作成、ウイルスチェック、デフラグ等ユーザーが意識しないディスクアクセスも大量に発生するものです。
リソースモニターでディスクアクセスをチェックした方がいいでしょう。
書込番号:20914668
DELL OPTIPLEX760 SFF に増設してみました。
PCI express16にさしてみたところ、シャットダウンしても数秒で再度PCが立ち上がるようになりました。
何度シャットダウンしてもその都度、再起動してしまいます。
BIOSのアップデートで直るかとも思い、BIOSを最新のA16にしてみましたが、やはり同様の症状は
なくなりませんでした。
SATAの電源分岐ケーブルにて電源を取っているのですが、コネクタを外して起動してみても同様に
シャットダウンができない状況は変わりませんでした。
カードそのものを取り外すと問題なくシャットダウンできるようになるので、このカードが原因なのだと
思います。
OSはWindows10なのですが、windows7に戻したりすれば上記の症状は無くなったりするのでしょうか?
それとも古い機種なのでハードウェア的に動作しないのでしょうか?
商品の初期不良なのか、私のPC環境が原因なのかわからず、このカードを返品やヤフオクで売るなど
するべきか迷っています。
同様の症状になった方おられますでしょうか?
また、同様の症状になった方、どのようにしたら解決しましたか?
困っています。
どなたかお知恵を拝借できればと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
Windows10に対応していないハードウェアを追加した場合は、完全なシャットダウンを行ってください。
http://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten02/2006.html#03
書込番号:19738486
シャットダウンの途中で再起動されるのでしょうか?
それともシャットダウンが終わって電源が切れてから、起動されてしまうのでしょうか?
これらによって対策が異なります。
Windows標準以外のUSB3.0ドライバーは導入していないでしょうか?
書込番号:19739774
シャットダウンされて数秒後に再度電源が入る感じです。
windows 10 標準のドライバは自動認識せずにはてなマークが出ていましたの
で、インターフェースカードに付属のCDからインストールしました。
うーん。どうしたものでしょうか・・。
書込番号:19741332
インターネット接続されていればドライバーが入ると思いますが...
シャットダウンされてから電源が入るなら、WindowsでUSBキーボードやマウス、LANからのスタンバイ復帰を解除してみてください。
書込番号:19742473
結局、ご教示いただいたことを試してみましたが駄目でした。
windows10からwindows7に戻してみてから試したりもしましたが
同様の症状がでました。
メーカー製PCとの電源の相性とかがあるんでしょうかね。
残念ですがあきらめようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:19775730
Dell OptiPlex 780
OSはWin7Pro/64です。
背面DisplayPortよりHDMI変換で映像と音声を出力しています。
(HDMIPortがないため)
起動すると英文が表示され
おそらく、追加でグラフィックカード挿したように認識しており、ディスプレイ/モニタのケーブルはそのグラフィックカード側の端子に挿せというエラーになり起動出来ないです。
しかたなくD-subでつなげば見れるのでD-subで見ておりますが、DisplayPortよりHDMI変換で繋げる解決方法をどなたか伝授していただけないでしょうか。
サンワサプライ SANWA SUPPLY
AD-DPHD02 [DisplayPort-HDMI変換アダプタ ブラック]
http://www.yodobashi.com/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4-SANWA-SUPPLY-AD-DPHD02-DisplayPort-HDMI%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF/pd/100000001001325072/
¥2,390
↑のような有名メーカー製(サンワサプライ)の[DisplayPort-HDMI変換アダプタ]の方がトラブルが少ないのではないでしょうか。
インターフェイスカードの質問ではないですね。
書込番号:19489915
kokonoe_hさん
早速のご解答ありがとうございます。
ご提案頂いたサンワサプライ製の変換アダプタを検討してみます。
ただこの2千数百円の変換アダプタを試す前にもう少しだけ教えてください。
本製品「Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL」を実装する前は下記変換ケーブルで問題無く使用しており
実装後使用不可となりました。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B004C9P9TM/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
ご提案頂いたサンワサプライ製の変換アダプタは「ケーブル長20cmなので取り回しが良く、他のインターフェースと干渉することがありません。」との記述が有りますが”他のインターフェースと干渉することがない”のは20cmあるから物理的に干渉しないという意味と思いますが、やはりインターフェイス側の問題ではなく、この変換アダプタ+HDMIケーブル、(もしくは信頼の置けるメーカー製)で繋げばグラフィックカード挿したような現在の誤認が直る可能があるという理解でよろしいでしょうか。
※勿論相性等があるので自己責任でというのは理解しております。
書込番号:19491605
20cmあるので他のインターフェイスと干渉する事が無いという意味です。
DisplayPortに直に挿して変換するタイプもあります。そのようなタイプの製品を挿すと隣接するポートが使えなくなります。この使えなくなる事を「他のインターフェイスと干渉する」と表現しているのだと思います。
新しいPCなのでIRQの共有の問題とは考えられないです。
Over Fender R SD-PEU3R-2E2ILと相性が悪いかもしれません。その場合、サンワサプライのアダプタを挿しても解決しないかもしれません。
Over Fender R SD-PEU3R-2E2ILを外すと今まで通り出力できますか?
気休めかもしれませんが、最新のグラフィックドライバをインストールしてみていかがでしょうか。
Windows 7* 64 および Windows Vista* 64 用インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター・ドライバー (exe 実行形式)
Windows 7, 64-bit*
Windows Vista 64*
15.17.19.64.2869
最新 2013/11/06
https://downloadcenter.intel.com/ja/product/81511/Graphics-Drivers-for-Intel-Q45-Express-Chipset
書込番号:19491768
先ずは英文を丸写ししてください。
貴方の判断が間違っている可能性もあります。
写真でもいいですが、文字が読める様に撮ってください。
書込番号:19492787
kokonoe_hさん
いろいろありがとうございます。
確認してみます。
uPD70116さん
こちらになります。
よろしくお願いいたします。(別途画像も添付いたします)
Intel(R) Matrix storage manager option rom V8.5.2.1002 ICH10R/DO
Copyright(C) 2003-08 Intel Corporation. All Right Reserved.
Attention: Unsupported Video Configuration Detected
Action is Required
This computer has both a display port monitor attached and a card installed in PCI-Express slot 1.
This configuration is not supported.
Please Remove the PCI-Express card or disconnect display port monitor.
For more information or help,please refer to the system documentation.
書込番号:19494994
OptiPlex 780にはミニタワー、デスクトップ、スモールフォームファクタ(大型、中型、小型)の3種類あります。
PCIe x16スロットにこのUSB3.0カードを挿している場合はPCIe x1スロットに変更してみて下さい。
(デスクトップ、スモールフォームファクタはPCIe x1スロットはありませんが)
書込番号:19495041
OptiPlex 780のスモールフォームファクタになります。(涙)
PCIe x16スロットにこのUSB3.0カードを挿してます。
この場合、DisplayPortと何らかの排他制御が起きているのかと・・・
排他制御だとしたら上手く外せないものでしょうか。
書込番号:19498126
BIOSの画面で何か設定できるかもしれません。
例えば、下記の真ん中よりやや下の記述部分参照。
Intel製チップセットでは内蔵GPUビデオカードとの併用は・・・
http://www.dosv.jp/other/0906/06.htm
最悪は・・・
玄人志向
USB3.0R-P2-LPPCI [USB3.0] \5,409
http://kakaku.com/item/K0000443065/
高いけど・・・
書込番号:19498144
Q45チップセットのデジタル画面出力はPCI-Expressと併用になっている模様です。
それで競合を起こしているのでしょう。
理屈の上ではx8と別に使える筈ですが、BIOSがその様になっていない可能性もあります。
書込番号:19498796
更新が遅くなりすみません。
BIOSを確認して試してみました。
Video (ビデオ)/Primary Video (プライマリビデオ)の設定が『Auto (自動) (デフォルト)』 と『Onboard/Card (オンボード/カード)』があり、現在『Onboard/Card (オンボード/カード)』となっていたので『Auto (自動) (デフォルト)』に変更してDisplayPortよりHDMI変換ケーブルに差し替えて起動してみましたが結果は変わりませんでした。
策が尽きました(涙)
書込番号:19504048
昨日購入して、早速接続しましたがケースのパネル面の差込口・ボード本体の双方にUSBメモリを差し込んでみましたがデバイスを認識しません
※マザーボードはRampage Formula・ケースはAntec P70です
一応、ケーブルの差込も問題無く、デバイスマネージャー上でも認識はされている様ですが…
判る方居ますか?
OSはWindows7です
SATA(モノによってはペリフェラル)電源は挿しました?
書込番号:19076626
>MASTER1さん
そういえば、USBメモリ以外のモノでUSB3.0のモノって持ってないのです( ̄-  ̄ ) ンー
>twin-driveさん
一応、載せた写真の通り、電源は接続しています
今しがたまで、ドライバ入れ直しや再起動などしてみましたが認識しません
購入したPCショップのおじさんは「USB3.0のモノじゃないと認識しないよ」「拡張ボードには大概の場合、下位互換は無い」との事で、USB3.0のメモリを差し込んでみましたが認識しないようで、今日はあきらめました
頭を冷やして明日以降、仕事が早く終わった日に再試行してみたいと考えます
書込番号:19076917
NECルネサスのUSBチップといえば、最初に普及したUSB3.0 I/Fチップで。IntelチップセットにUSB3.0が統合される以前には、こちらのほうが業界標準と言っていいくらいのチップでした。
USB3.0だからってUSB2.0のデバイスが認識しないって事はありませんので(少なくともNECチップでそんな事例は聞いたことが無いので)。普通にマウスとか試してみましょう。
http://www.area-powers.jp/product/pcie/usb3/SD-PEU3R-2E2IL.html#C
こちらのページにも、USB1/2の速度が表記されていますので、対応しているはずです。
書込番号:19077002
USB2.0デバイスに下位互換がないなんてことはありません。
なんでもいいので挿してみてください。
USB3.0出始めのころ、ルネサス名義ドライバとNEC名義ドライバが双方存在していて、それが原因なのかも。
ウチもハマったクチなので。
書込番号:19077050
>KAZU0002さん
>MASTER1さん
確かに下位互換が無くて「ささる」のも不思議ではありますが、一応認識はするという事ですね…
もしかすると、ボードの不良の可能性もあるのでしょうか…
書込番号:19077080
フロントにもUSB3.0を伸ばしているようですので。フロントとリアで、USB2.0機器でもかまわないので試してみましょう。
それでだめなら、刺しているPCI-Expスロットを変えてみるとか(ビデオカードの側ですが、一時的にでも)。それでもだめなら、ボードの不良の可能性もあると思います。
あと、
>購入したPCショップのおじさん
このPCショップ、晒しましょうw
書込番号:19077125
>KAZU0002さん
一応、写真の位置に差してある本カードをVGAの下の空きに差し替えてみましたがダメですね…
ボード自体・ケーブルを介して繋がっているケース上面の差込口にも差してみましたが、反応なしです
ドライバも最新・同梱CD両方試してみましたがダメなので、とりあえずメーカーに問い合わせメールで投げかけてみました
まぁ、ショップを晒しても解決にはなりませんので、それはしないです…
書込番号:19077141
本当に壊れているかどうかの切り分けが重要ですので、ボード差し替えでもダメであれば、別PCでも試してみる事も必要かも。
可能であれば、ですが…。
ショップのおじさんが本当に「下位互換が無い」と言っていたのであれば、ショップでボードの検証してもらうべきです。
間違ってますので。
参考ですが、出始めにこんなこともありました。
http://www.century.co.jp/support/manual/renesas.html
書込番号:19077267
>MASTER1さん
別PCでも有れば良いのですが、知人にも最近は自作PCユーザー(メーカーデスクトップ含む)も居らず不可能ですねぇ…
やるとしたら、ボードをショップに持ち込んで目の前で検証して貰うしかありませぬ
ケースのUSBポートで認識しないなら、ケース内部での配線ミスも疑われますが、ボード自体に差し込んで認識しないのは如何なモノかと…
ドライバもネットでのダウンロードした現行と、購入時の付属CDのドライバの双方でダメですしね
書込番号:19077367
電源ケーブルはマザーボードからカードを取り外した状態で奥まで刺さっているか確認し、マザーボードに取り付けた状態でも同じに見えるか確認した方がいいです。
電源ケーブルの向きが少し悪いので、奥まで刺さっていない可能性もあります。
書込番号:19079484
皆さん、大変お騒がせしましたが解決しました
当方、電源から伸びた、旧来のフロッピーやIDEのドライブを繋ぐ箇所にSATAの変換を繋げて接続していたのを、SATA(変換なし)の差込口のモノに繋ぎ換えたら認識しました
※実際のところ、本当にソレが原因かは判りませんが「疑うべき要素」が↑しかありません
※SATAのDVDマルチドライブと一緒に繋いでます
SATAのケーブルのテンションで差込口が浮いたのが頂けませんが…
写真で刺さっているのはUSB2.0のUSM8GLXで問題無く認識しています
この点だけはPCショップのオジサンに苦情を言わなければなりませんな
相談に乗ってくれた皆さん有難うございましたm(_ _)m
書込番号:19079972
このUSB3.0ボードのチップはRenesasのD720201です。
Windows 10は標準でこのドライバを持っているので使用出来ます。
書込番号:19047727
マザーボードAsrock Z77 Extreme4 を使用しています。
PCIex1スロットはサウンドカードとビデオキャプチャーカードで埋まっています。
またPCIex16スロットにはGPUが挿さっており、残っているのはSLI用?のPCIex16スロットのみとなっています。
この製品は私の残されたスロットに挿しても動くのでしょうか?
PCI Express x16は、PCI Express x1のボードも接続できます。
書込番号:18944352
動くことは動く。
書込番号:18944359 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご返事ありがとうございます。
仮にPCIex16にカードを挿したとして、通常PCIex1に挿した時と比べてデメリットはありますでしょうか?
書込番号:18944375
デメリットはx16なのにx1で使うと勿体ない事です。
それ以外には特に支障はないです。
書込番号:18944481
みなさんご回答有難うございました。
これで安心してこのボードを購入することができます!
また機会があればよろしくお願いします。
書込番号:18944489
おいおい、デメリットないとかうそいっちゃかわいそう。
ビデオカードの接続がx8になるデメリットは存在する。
それが性能にほとんど影響ないにしても、気分的にはちょっとね。
書込番号:18944533 スマートフォンサイトからの書き込み
GTX 980でもあまり差が出ないようなのでいいんじゃないでしょうか(^^;
PCI Express 3.0 x16とx8で性能差がでるのか検証してみた
http://memotora.com/2015/04/27/review-pci-e-3-0-x16-vs-x8/
書込番号:18944598
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
インターフェイスカード
