このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2014年2月19日 20:57 | |
| 0 | 0 | 2013年8月13日 08:53 | |
| 0 | 3 | 2013年5月30日 12:14 | |
| 0 | 2 | 2013年3月30日 19:28 | |
| 1 | 10 | 2013年3月25日 22:08 | |
| 2 | 5 | 2013年3月14日 20:54 |
ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105
使用しているのはBDP-103ですがこちらのほうが返信数が多いので
こちらで質問させてください
3DのブルーレイやWOWOWでの3Dで放送された映画を見る際に
3Dメガネを掛けてみますが、輪郭は歪んでいますし立体といえば立体ですが
映像がぶれたような立体にしか感じられず試聴する際も途中で見飽きてしまいます。
3D視聴した映画は
トランスフォーマー ダークサイド オブ ザ ムーン
ヒューゴの不思議な発明
スタートレック イントゥ・ダークネス
どれも最後まで見きれていません・・・。タイタニックはあるのですがまだ見ていません。
みなさんの3D視聴の際 綺麗に見れていますか?
少なくとも映画館でみるくらいの状態にしたいのですが無理なのでしょうか?
ゼロ・グラビティにそなえて3D視聴を見直したいと考えています。
テレビの板で聞いたほうがいいようですが
設定項目がしれていますしプレーヤーの設定も少ないですが何とかならないかなと思った次第です。
テレビはSONY BRAVIA KDL-55HX950
メガネはソニーのDG-BR750
視聴距離は1.8mくらいです。
よろしくお願いいたします
ハイレゾのマルチチャンネルの単一wavファイルを単一flacに変換して、
cueシートを作成してギャップレス再生を試みてます。
cueシートは読み込めて、プレイリストも表示され、先頭からは再生できますが、
曲を次に再生(NEXTボタン)が効きません。
なので、例えば、5曲目を聴きたいと思って5曲目を選択して再生しても反応しません。
何のボタンを押しても、曲目を選んでも、必ず先頭からしか再生できません。
何が問題なのでようか?
因みに、音源はブルーレイオーディオから音声のみ単一wavでリッピングして、
その後flacに変換しました。
cueシートは音源と同内容のCDからEACで作成、ファイル名拡張子などを編集して使ってます。
またストレージは簡易NASに保存して再生してます。
NAS(buffalo製LS‐V1.5TL)に保存された音楽や映像ファイルをみようとホーム画面のNETWORKからNASにアクセスしてるのですが、
同一のNAS名でアイコンが2つ表示されますがなんでしょうか?
一つはNASの形の描かれたアイコンですんなりとログインできファイルも開けます。
しかしもう一つのアイコンは何やら前述のものとは絵柄の違うもので、
こちらはログインできても、途中で読み込み中の表示が出たまま先に先に進みません。
読み込むのに時間がかかるのでしょうか?
それとも読み込めないものを無理やり読み込もうとしてビジー状態なのでしょうか?
前述のものはDLNAで後述のはそれ以外?
エミライのサポートもNETWORKの件はサポート外らしく困ってます。
PCも2種類表示されます。
私は詳しくないんで断言できませんが、SMBとかのファイル共有サーバーを表示しているんじゃないですかね?
まあ故障などではないんで気にする事もないかと。
書込番号:15973883 スマートフォンサイトからの書き込み
よくはわかりませんが、多分そうかもしれません。
画像のようなアイコンが表示されてます。
そこからNASには接続できないのでしょうか?
というのも、DSDファイルがNASに入っており、
今回のβ版のアップデートで再生できないかと試みたいと思ってまして。
DLNAではDSDは認識されないし、
もしやそこからなら…と思いまして。
しかし何度やっても途中で止まってしまいます。
ずるずるむけぽん さんは問題なく接続できるのでしょうか?
書込番号:15974289 スマートフォンサイトからの書き込み
NASのアイコンが2個表示されるのは
1つはDLNAサーバーとしてのアイコンです。
もう1つはSMB(ファイル共有サーバー)としてのアイコンです。
NASの設定で共有フォルダのアクセス権をWindowsPC等に
公開すれば、BDP-105からアクセスできます。
共有フォルダの中にDSDを入れると、DSDを
ネットワークで再生できます。
書込番号:16194737
現在BDP-95を音楽:映画 8:2で使用しています。
105がDSD再生対応との事で買い替えを検討中です。
現在気になっているのが、両機でのステレオアナログの音質です。
BDP-95のステレオ出力は『1チャンネルあたり4つのDAC出力を並列に動作』とありますが、
BDP-105ではRCA:1+1ch、XLR:1+1ch、HeadPhone:2+2chとの事なので単純にアナログステレオの音質が95と比較して低下しているのでは無いかと危惧しています。
使用のメインはCD/SACDのステレオ再生なので、音質低下しているなら購入を見合わせようと思っています。
両機ともお使いになった事のある方、ご意見をお聞かせください。
現在は95は手放しましたが。
一言で言えば大差ないです。メーカーなんかは新しい方がよりイイと言うわけですが、特別105がスゴくよくなったという印象も、劣化したと言う印象もないです。
ヘッドホンアンプやらUSB DACやら光 同軸入力やらで音質にはとってはネガティブな要素なんでしょうけど、それでいて95と変わらないクオリティを有しているのはさすがというべきでしょうか。
書込番号:15954401 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさん
早速の返事ありがとうございます。
音質変化があまり無いとの事なのでBDP105JPが発売されたら購入したいと思います。
書込番号:15957804
音声はアナログ出力、映像はHDMI出力で今までマランツ SR6003を愛用してきましたが、どうも寿命が近づいているようです…
最近のAVアンプはHDMIを使うとアナログ出力は受付ないものもが多いのでどうしたものかと思って質問させていただきました。
つきましては皆様の構成や、オススメの機器を教えていただけないでしょうか?
何分にも田舎暮らしで…品物の多いお店にはなかなかいけません。
助けると思って何卒お願いします。
書込番号:15910092 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます
えっと、オッボ105ユーザーで、
〉音声はアナログ出力、映像はHDMI出力で今までマランツ SR6003を愛用
の構成で接続、AVアンプ買い替えを検討と。
音声はアナログマルチ接続ですね?
で、HDMIとアナログ音声の同時受付はともかく、映像と音声を個別伝送なら映像HDMIをアンプに接続する必要は無いのですが、出力機器が複数有りセレクタとして活用ってことでしょうか?
書込番号:15910151
失礼しました。
現在の構成は
テレビ PIONEER KRP-500M
DVDプレーヤー PIONEER DV−420−K
OPPO BDP-105
ゲーム PS3 torune
スピーカー PANASONIC SH−CH700(たぶん)
HDMIの出力が二つか、三つで考えています。
以前映像をモニター、音声をアンプに分けて接続したことがありましたが音声の遅延がひどくアンプの内部で分けて認識出来るAVアンプを探しています。
逆にいえば、音声の遅延さえなければ普通のアンプでも構わないと考えています。
舌足らずな文章で申し訳ありません。
書込番号:15910832 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんみ
〉以前映像をモニター、音声をアンプに分けて接続したことがありましたが音声の遅延がひどく
これは双方HDMI接続ですか?
で、遅延対策として、映像をHDMIで、音声をアナログで双方アンプに入力した訳ですか?
HDMIのみで映像音声接続はダメだったのでしょうか?
ちと状況がよく分からないです・・・・
書込番号:15912909
Strike Rougeさん
返信有難う御座います。
わかりにくい説明で申し訳ありません。
基本的に映像はHDMIで出力し、音声はアナログ出力シたいと思っています。
理由は趣味です(笑)
以前、映像はモニターに直接、音声はアンプにと分けて接続していました。
その際、映像に対して、音声が2〜3秒遅れるという事態になり両方AVアンプに接続して運用するようになりました。
一番恐れているのは、この映像に対しての音声のズレです。
音質も妥協する気はありませんが、前回の苦い経験がありますのでこの点に対応できるアンプを探しています。
つたない文章で申し訳ありませんが何卒お願いします。
書込番号:15915296
BDプレーヤーからのアナログ出力だと
DACはBDプレーヤーのものを使うことになります。
このDACよりAVアンプのDACの方がよければ
BDプレーヤーからはHDMI、デジタル出力したほうが
音質は良くなります。
TX-NA5007,SC-LX85にてHDMI接続して使用してきましたが
音声のずれはありません。
(BDプレーヤーBDP-105にはHDMI出力が2個あるので
映像はHDMIでTVに、音声もHDMIでAVアンプに接続しています。)
書込番号:15915391
ユビキタス@武蔵さん
アナログ接続は高音質化には有利なんでお勧めです。
で、
1.映像をHDMIでディスプレイ直接、音声をアナログでアンプに接続
この状態だと、
〉映像に対して、音声が2〜3秒遅れるという事態になり
2〜3秒遅延???
で、
〉両方AVアンプに接続して運用するようになりました。
これは、
2.映像をHDMIでアンプ、音声をアナログでアンプに接続
状態ですね?
2〜3秒の音声遅延が状態2.で解決したなら、アンプ内で映像が2〜3秒遅延したことになります。
そんな機能がマランツアンプにあるのでしょうか?
何かオッポの設定とか、思わぬ勘違いはありませんでしょうか?
書込番号:15915441
スレ主さんのBDプレヤーはOPPOではないですよ・・・
書込番号:15915493
大変失礼しました。
スレ主さんはOPPO BDP-105所有者でした。
書込番号:15915545
回答有り難うございます。
>デフレパードさん
御指摘のことはよく言われるんですが、こればっかりは趣味というかオカルトの領分になってくるのでご容赦ください。
携帯からの書き込みで見難い思いをさせてしまって申し訳ありませんでした。
>Strike Rougeさん
御指摘の2の状態で間違いありません。
と言うことは前回の状態はかなりのレアケースだったのでしょうか?
当時マランツのサポートと電話しながら設定をいじったのでアンプ側の
問題だと認識していました。
通常起こり得ない症状なら、特にこの辺りは気にせ済みそうですが・・・
書込番号:15917519
ユビキタス@武蔵さん
こんばんわ。
上の方でStrike Rougeさんが確認されておりますが、念のため再確認させてください。
1.当初はHDMI出力で映像及び音声を出力し、映像はディスプレイに、音声はアンプに入力したが、音声遅延が2〜3秒出た。
2.上記音声遅延を解消するために、映像はHDMIでディスプレイに、音声はアナログ出力でアンプに入力という接続に変更した。
上記流れに間違いがないと言う前提でもう一点確認があります。
音声遅延時間は2〜3秒ではなく0.2〜0.3秒の間違いではないですね?
と言いますのも、アンプのLIP.SYNC機能で最大200ms(つまり0.2秒)まで遅延させることが可能となっています。
もしも、0.2〜0.3秒の間違いと言う事でしたら、上述の機能に対して設定ミスの可能性が考えられます。
このLIP.SYNC機能はアナログ音声入力には効きませんから、HDMIからアナログ接続に変更した事で遅延が解消されたというのは説明がつきます。
当方の使用機器で確認した範囲ではHDMIによる音声入力とアナログ出力による音声入力で双方共に音声遅延は認識できませんでした。
以下に確認方法を記載します。
BDP-105→iScan DUO→LT-42LH905(HDMI映像系)
BDP-105→AURA VARIE(アナログ音声系)
BDP-105→マランツ AV8003(HDMI音声系)
上の接続でそれぞれのアンプからパワーアンプまでの経路は自作の8chセレクタを経由して瞬時にVARIE⇔AV8003を交互に切り替えることが出来ます。
この状態で、BDのTrueHD5.1音声を再生中に相互に切り替えて再生音を確認しましたが、画面との遅延の発生もアナログ音声・HDMI音声それぞれのズレも体感は出来ませんでした。
使用環境が異なりますので、上記結果は参考程度ですが・・・。
書込番号:15938321
BDP-95から置き換えて使用しているのですが、DLNAでの再生動作が不安定です。
症状としては2種類あります。
1.動画ファイル(主にmp4)を再生時に途中で再生が止まり、停止以外の操作を
受け付けない。
一旦停止して再度ファイルを読み込み後に先ほど停止した直前の時間にスキップすると
問題なく再生できますので、ファイルが壊れていると言う訳ではありません。
2.音声ファイル(主にWAV)を再生時にスキップ操作を数回連続操作すると、サーバー
選択画面に飛ぶ。
BDP-95でも上記の様な現象がなかったわけではありませんが、感覚的にはそれぞれ数%程度でした。
しかし、本機に変えてから”1”は60〜70%(1つのファイルで複数回発生しても1回とカウント)程度の確率で発生し、”2”は3回以上の連続操作では80%以上の確率です。
現状のファームが単純に動作が安定していないと考えているのですが、少々気になりますので他の機体ではどうなのか?と言うところを伺いたくスレを立てました。
似たような症状が出ている方はおられますか?
なお、当方マランツのUD7006も所有しており、同一ネットワーク環境下でこちらは安定しております。
にんげん50年?さん、FANお知らせからこんにちは。
なかなか普通では持たない素晴らしい機器をお持ちの様で。。。
メーカもこういったユーザさんを大切にしないといけないですよね。(また余談失礼
ユーザでない考察参加ですが、問題となるネットワーク環境、機器・経路を全て明示した方がいいのではないかと思います。
と申しますのは、ご存知?パナテレビD2とレコ3000、3100x2のDLNAにて、無線LANルータをWZR-HP-G300NHとして、3100がそうなのですが無線経路ですと頻繁にロストするとか問題だらけだからです。
ステルスはもちろん、暗号化、セキュリティは諸刃の剣です。
DLNAもHDMIの信頼性が無いのと同じかもしれませんが。。。(苦笑
(全有線であればスルー願います)
書込番号:15869985
スピードアートさん
こんなところまでありがとうございます。
ネットワークはBDP-95をBDP-105に置き換えただけで他は変更無しなので気にしていませんでしたが、わかる範囲で追記しておきます。
007Z(ソフトバンク)→WLI-TX4-G(バッファロー)⇔LAN-SW08(logitec)⇔BDP-105&UD7006&HVL-AV2.0(I-O DATA)&DMR-BZT9000&RD-X9&DBR-Z160&PS3
※ ”→” は無線 ”⇔”は有線 ”&”は同一階層にブラ下がっているもの。
上記構成でBDP-105使用時にHVL-AV2.0以外の機器が起動状態である場合もありますが、基本的にはBDP-1O5とHVL-AV2.0が1対1の関係で運用される事が多いです。
書込番号:15870513
にんげん50年?さん
問題がある点から構成的に見てみますと、LAN-SW08のパフォーマンスか相性の影響ではないでしょうか?
瞬間最大が必須と言う訳ではありませんが、その様な問題がある場合は、とりあえす余裕的にギガハブをお勧めしたい様な気がいたします。
にんげん50年?さんほどのこだわりからすると、百ではもったいない様な。。。(苦笑
うちでは、ギガのLSW4-GT-8NS(牛さん)を使用しています。
歴代、電源内蔵・金属ボディのこだわりからです。(苦笑
コストパフォーマンスで見た双璧はCG-SW08GTX2W(コレガ)。
無線は牛さん、有線はコレガって感じで選んでいて、たまたま牛さんがLED表示ファンクションにアドバンテッジがあったことでLSW4-GT-8NSです。
個別機器のユーザではありませんので、一般論ですが、ネットワークモードの設定がある場合、自動から全二重固定とかを試す手はあるとは思います。
そうなるとギガって方向で目が向きますが。。。(笑
書込番号:15870820
スピードアートさん
>余裕的にギガハブをお勧めしたい
PCやネットワーク関連のことはからっきしです。
007ZとWLI-TX4-Gを接続する際も半日以上を費やしたと記憶しております。
機器を入れ替える前に動いていたから問題ないだろう程度の認識でした。
ギガハブをざっと物色したところ、ETG-ESH08NA(I-O DATA)が\3980-でありましたので注文をいれました。
火曜ぐらいには到着するでしょう。
電源内蔵型のようですからコンセント周りがスッキリします。
効果の程は判りませんが、ACアダプタから開放されるだけでもメリットがあります。
本日は陽気のせいか、先ほどから睡魔が襲ってきており、これにて営業を終了します。
書込番号:15871081
ハブを変えた結果報告です。
結論から先に述べると、本スレ冒頭で記載した問題は恐らく解消されました。
正確にはもう少し様子を見る必要がありますが、これまでの発生頻度からすると嘘のように安定しています。
が、[15870513]で記載した各機器との結線ルートに一部誤りがあり、HVL-AV2.0のラインがWLI-TX4-Gにある4ポートの一つとつながっておりました。
今回の変更はETG-ESH08NAにHVL-AV2.0とBDP-105及びその他の機器を接続し、当該の機器それぞれにカテゴリー6のケーブルを新たにあてがったことですが、どれが効いたのかは??の状態です。
ここでハブを、LAN-SW08に戻して確認すればはっきりしますが現状で問題がなくなった(と思われるため)追調査は現時点では行いません。
書込番号:15892139
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
ブルーレイプレーヤー
