このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2016年6月20日 21:25 | |
| 13 | 35 | 2016年6月20日 14:27 | |
| 0 | 14 | 2013年5月28日 18:55 | |
| 1 | 11 | 2013年5月7日 20:15 | |
| 0 | 4 | 2013年5月1日 00:07 | |
| 0 | 3 | 2013年4月29日 15:43 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2
Windows10 homeエディション 32bit 64bitいずれの環境下においても、
ExpressView起動→ログイン→十数秒フリーズ後に「Open database error」と表示されソフトが落ち、起動ができません。
Win7からのアップデート、Win10プリインストールの両環境下で症状は変わりませんでした。
下記の方法を試しましたが特に効果なし
・管理者権限での実行
・Win8以前の各互換モードでの実行
・インストールフォルダのアクセス権限変更(Everyone フルコントロール)
・互換性のトラブルシューティング
・Windowsアップデートを最新版に
ブラウザからの閲覧では互換設定をすれば問題ありませんが、
ExpressViewでの2カメラ同時に常時録画、一定時間でのファイル分け、古いファイルの削除が必要です。
(SDカード常時録画も実施していますが、エラーも無く録画停止していることが多く、二重で録画をしておきたいです)
Windows10で設定の見直しか、複数台録画可能なビューアについてご意見を頂けませんでしょうか
尚、Planexサポートにもメールをしましたが、「サポート終了」の一言のみで一切のアドバイスはありませんでした。
よろしくお願い致します
私自身がほとんど活用していないのと、まだ無料版を使い始めて数日程度で、録画機能を使っていませんが、このソフトは録画機能などサポートしているようです。無料トライアル版があって、最終的には有料版です。
http://www.deskshare.com/video-surveillance-software.aspx
書込番号:19967142
>スーパカー消しゴムさん
ご紹介頂いたアプリケーションを含め、いくつか海外製のビューアは見つけることができました。
全てシェアウェアのようで、最低1万円程度は必要になりそうです。
設定、動作が同等にできるか不安な点がありますので、
シェアウェアを購入する場合はカメラ毎新調するという選択肢もありそうです。
他メーカーでExpressviewを採用いているメーカーがあり、そちらのバージョンではWin10での起動を確認できました。
カメラ設置場所のネットワーク内でカメラを検知できるか確認後、再度報告させていただきます
書込番号:19972521
上記レスの件、動作確認致しましたが、メーカーが異なるためサポート外ですので、
試される場合は自己責任にてお願いします。
Coregaのネットワークカメラ用アプリケーション「ExpressViewLite」
ttp://corega.jp/prod/ncbu031a/dlnotice_uty_win.htm
アプリケーションのOEM元を探しましたが見つからず・・・
しかしCorega製で同じ?と思われるWin10対応のアプリケーションがあり、正常動作しました。
どちらもOEMなのかどうか企業間の関係は不明ですが、
対応できるものに対応しない、Planexのメーカーとしての姿勢にはがっかりでした。
書込番号:19972731
皆さん、こんばんわ
以前、設定で皆さんに助けられて外から見られるようになったyukiです
その節はありがとうございました
今回メールにて、『CyberGate DDNSサービス終了のお知らせ』が来たのですが
どこかで聞いたことあると思っていたら、この製品の事ですよね
サービス終了と言う事は、設定し直せば使えるようになるのでしょうか
以前、設定でかなり教えて頂いてやっと繋がった経緯があるので
もう設定出来る自信がありません
簡単に使えるような製品あったら教えて頂けると助かります
宜しくお願いいたします
SW20yukiさん、こんばんは。
DDNSのサービス名にCyberGate以外に何がリストされますか?
書込番号:19934590 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
無料で使えるものとしては "NO IP" が選択可能でした。
アカウントは以下のサイトで取得できます。ただし英語です。
http://www.noip.com/
興味本位ですが、NO IPを取得して利用できるのは確認しました。確認といっても数日動かしただけです。
>SW20yukiさん
ちなみにCyberGateを使う必要があるのは、外出先からスマホでカメラ映像を見る時に必要になりますが、カメラのあるLAN内のパソコンやスマホでみたり、録画するなどの場合はCyberGateを利用する必要はありません。
書込番号:19938000
jm1omhさん
こんばんわ
どこを何を見て良いのか分からなかったので
いろいろと設定みていたのでお返事遅くなりすみませんでした
サービス名ありました
PLANEX CyberGate
Dyn.com
TZO.com
No-ip
が選択出来るようでした(※何のことだか分かりませんけれど)
でも、CyberGateってPLANEXの関係なんでしょうか
自分の製品も販売しなくなると対応策とかもメールでお知らせしてくれないのですね
書込番号:19938156
スーパカー消しゴムさん
こんばんわ
わざわざ試して下さって、ありがとうございました
ただ、yukiにはハードルが高すぎるようです
あ、外から確認出来るようにこの製品使ってます
書込番号:19938199
ちょうど2年くらい前を境にして、個人で利用するネットワークカメラがガラッと様変わりしました。パソコンでもWindowsが登場して誰でも簡単い使えるようになったとか、スマホが登場して誰でも簡単に使えるようになったというのと似たようなとても大きな変化でした。
以前のタイプはまさにこのCS-WMV04N2が該当して、外出先などからカメラ映像を見るためにはDDNSという仕組みを利用します。DDNSはネットワーク関連知識がある一定以上あれば、設定を行うことができますが、一般的にはかなりハードルが高いものです。
新しく登場したネットワークカメラはP2P方式と呼ばれて、DDNSを利用しません。そして、拍子抜けするくらい簡単に設定が完了します。そして価格もかなり低価格になりました。簡単で低価格というものになり、利用者数もどかっと増えた感じです。
PLANEX CyberGate : Planex社が提供する無料のDDNS
Dyn.com : Dyn社が提供する有料のDDNS(昔は無料でしたが、今はすべて有料サービスになりました)
TZO.com : Dyn社に統合されて消滅したDDNS
No-ip : No-IP社が提供する無料と有料のDDNS(個人が使う程度のことは無料のほうで可能)
カメラの内部に組み込まれているのが上記の4種類というわけですが、Planexカメラなので、ほぼすべての人はCyberGateを使っていたと思います。
カメラに組み込まれていませんが、世の中にある多くのDDNSは有料版となっています。
バッファローDDNS : 年額3600円
パナソニックのDDNS : 月額980円
個人で使うにあたっては、やはり無料だとうれしい感じなので、無料で利用できるのはNO-IPというものってことになります。もちろん、これもいつまで無料で継続するかはわかりませんが。
NO-IPもじっくり焦らずで取り組まれるのでしたら、この掲示板で教えてもらいながら設定できると思いますよ。所詮、人間が考えたものなので、なんとかなるくらいの気持ちでよければお手伝いしますので、遠慮なく。
書込番号:19940967
>スーパカー消しゴムさん
こんばんわ
今の私には、No-ipしか選択の余地がなさそうなので
チャレンジしてみました
日本語表示も出来たので。
ホスト名も無事取れたので早速設定してみましたが
なかなか見られるようになりません
■No-ipのサイトの中で、IP/TargetはこのカメラのIPを入れました
(※ここで教わった192.・・・の後のルーターを通す数字?は入れるとこが分かりませんでした)
■カメラの設定画面のホスト名は、No-ipから任意で取ったのものを入力しました
■カメラの設定画面でのユーザー名とパスワードは、No-ipサイトにサインインするときのものを入力しました
まずは自宅から見られるようにと1つ1つやっていこうと思いましたが
いきなりつまずきました
IEから設定しているのですが、永遠に processing・・・が表示されています
HTTPSを使うにチェック(HTTPSポートは443のまま)
どこか修正するところございますか?
※NO-IPでは30日後にはアップグレード?みたいに表示されていましたが
30日お試し後に有料になるということなのでしょうか?
もしカメラが写った際、外からアクセスするときには今度はどうすれば見られるようになるのでしょうか
いろいろと質問ばかりで申し訳ございませんが
宜しくお願いいたします
書込番号:19942939
こちらに画面構成が最新と違うかもしれませんが、紹介がありますのであわせて参考にすると良いと思います。
http://www.akakagemaru.info/port/ddns/noip.html
実機で1ステップづつ確認したいので、機器をもう一度、揃えますのでちょっとお待ち下さい。
あと、Windowsをお使いと思いますが、Internet Exploreのバージョンが新しい場合は表示が正常に行われないはずなので「互換モード」に設定する必要があります。IE 互換モードなどで検索するとすぐにわかると思います。
NO IPは30日間、利用していなとIDが自動的に削除される仕様です。正しくカメラを設定してインターネットに接続してれば30日を経過しても使えるはずです。
また、外出先からカメラを見るのはスマホからでしょうか? その場合はAndroidスマホですよね? ご確認ください。
書込番号:19943430
>スーパカー消しゴムさん
こんにちわ
いろいろとありがとうございます
IEのバージョンですが、今自宅にいないので間違っているかもしれませんが
Ver.10だったと思います(OSはWindows7です)
現在のDNSにて、見れているので問題ないと思います
30日使用していれば問題ないのですね
カメラは常時使用しており、4時に再起動するようにしているので
大丈夫そうですね
外からはPC、スマホともに確認しています
PCはWindwos10、スマホはandroid ver.5.02の環境です
PC音痴で本当にすみません
よろしくお願いいたします
書込番号:19944715
1つ訂正です。
本製品の仕様を確認したら、IE10に対応となっていました。
http://www.planex.co.jp/products/cs-wmv04n2/spec.shtml
書込番号:19945263
いくつか状況を確認しながら1つづつ進めたいと思いますが、なるべく名称は正しく、可能な限りバージョン情報なども記して誤解のないようにしたいと思います。
私が使っている環境ですが、以下のようです。
Windows 10
Internet Explore 11 (カメラはIE 10でないと使えないので、互換表示機能を使います)
1) カメラのIPアドレスを探す
私の場合は、192.168.1.41がカメラのIPアドレスでした
2) IE 11を起動して、URL入力バーに 192.168.1.41を入れて Enterキーを押す
すると添付のような画面が出てきます。ここまでは出来ていますか? この画面に正式な名称はないみたいなので「カメラ設定画面」と呼んでみます。
書込番号:19945525
読み返していたおかしな点に気がつきました
ここでは、ご自宅のルータに与えられてたIPアドレスを入力します。 No-IPの画面が自動的に取得するはずです。
書込番号:19945625
>スーパカー消しゴムさん
こんにちわ
詳しくない私に丁寧に教えてくださって、ありがとうございます
管理画面?は大丈夫です
そこから、ネットワーク−詳細設定からNo-ipを選択しています
(※CyberGateでの設定では外からも含め全て問題ございません)
ダイナミックDNSにチェックを入れ直し、No-ipを選択し
サービス名、ホスト名、ユーザー名、パスワードを入れて
適用をクリックすると、永遠に Prosessing.... となってしまいます
(※CyberGateでの設定では、5秒くらいで繋がります)
入力違いな事も考え、念のためメモ帳に打ち込んだモノをコピペしても同じです
このメモ帳からユーザー名をコピペして、No-ipのHPへサインイン出来るので
打ち間違えの可能性は低いかと思います
(※パスワードは、取りあえずミスしないようなものにしています)
疑問の件ですが
No-IPの画面から出てきた数字と私がURLに打つ数字と違うと言う事なのですが
おかしな理解でしたらごめんなさい
(※以前こちらで教えて頂いた時に、それをIPアドレスと理解していたので)
具体的には、192.168.0.200:8080 です
:以降の数字が表示されていなかったので、No-ipのサイトからHostnameをクリックすると
IPv4 Addressと出てきましたので、そこへ入力しても出来なかったことをお話ししました
パソコンに疎くて本当にすみません
書込番号:19950234
processing.... が 延々と続いてしまう現象はバグみたいです。とりあえず無視しちゃっていいようです。
No-IPまたはCybetGateの設定を行う画面ですが、添付の画面で間違いなと思いますが、現在の私の設定は添付のようになっています。くどくなりますが、全項目列記します
1) ダイナミックDNSを使う : チェックマークをつける
1-1) サービス名 : No-ipを選択
1-2) ホスト名 : No-ipに登録したときに取得したホスト名(私は、xxxx.ddns.netとしました。xxxxはいわゆる伏字です)
この掲示板でホスト名をズバリ書かないようにしてください。いたずらでアクセスされる対象となりえますので
1-3) ユーザー名: No-ipに登録したときのユーザー名(私のユーザー名は本当は入っていますが、見えないように削除しました)
1-4) パスワード: No-ipに登録したときのパスワード
私がSW20yukiさん状態を間違って理解していたり、文章をちゃんと読んでなく思い込んでいる部分があるかもしれないので、実際の画面や項目名を記すようにしました。
書込番号:19950357
私が思い込みして間違っていたと思います。IPアドレスを入力(自動取得)するのはNo-ipの設定画面の上での話です。
その結果、添付のような画面うえにてホスト名とIPアドレスが確認できます。画面ではその2項目を削除して隠していますがご了承ください
書込番号:19951007
>スーパカー消しゴムさん
こんばんわ
パソコンに疎い私に丁寧にご指導くださって、ありがとうございます
前の返信時には映っていなかったのですが
今、帰宅してから設定画面?をみると映像が映っていたので
CyberGate設定に戻ったのかな?と思って設定画面を見てみたら
No-ipに切り替わっていました
何もしていないのいで理由は分かりませんが現状は、No-ipに
切り替わっているようです
(※異常に動作がモッサリですけれど)
ただ、自分がいる部屋でカメラを使用しても意味ないので
外に出て試してみましたが、こちらはダメでした
Androidでは、PCI Viewerというアプリを使用しています
ネットワーク確認 カメラに接続できません・・・と出ています
(※宅内からは見られています)
PCからは、http://ホスト名.ddns.net:8080 としています
何か他の設定があるのでしょうか
宜しくお願いします
書込番号:19951228
カメラの設定画面の「ネットワーク」「基本設定」画面の下のほうにポート番号が記載されていると思います。HTTPポート番号は80番になっていると思うのですが、8080でしょうか?
私もAndroid端末でPCI VIEWER Ver1.2を使っていますが設定は以下のようです。
カメラ名: テスト
ユーザ名: xxxxx
パスワード:xxxxx
お出かけ先用アドレス:xxxxx.ddns.net
お出かけ先用ポート番号:80
書込番号:19951271
>スーパカー消しゴムさん
こんばんわ
お付き合いくださって、ありがとうございます
はい、80は他で使用しているので覚えやすく、8080としました
PCI Viewerの設定は、スーパーカー消しゴムさんと同じようにしていると思います
外のPCからは
としていますがこちらも見られない状態です
書込番号:19951867
自宅のルータに割り振られているグローバルIPアドレスを直接指定してたらどうなりますか?
以下の書式です。 xxx.xxx.xxx.xxxはグローバルIPアドレスです。
xxx.xxx.xxx.xxx:8080
書込番号:19952610
横から失礼します。
ポート8080など80以外を使う場合は
ルーター側にて設定する必要があるのですが???
(80番は多くのルーターでは設定済み)
書込番号:19952668
>スーパカー消しゴムさん
こんにちわ
ご協力ありがとうございます
そこの記述は、PCI Viewerでの設定でしょうか
宅内用アドレスと同じにすれば良いと言う事ですよね
その場合、ホスト名はどちらに入力したらいいのでしょうか?
書込番号:19953057
>Mild7-1Softさん
こんにちわ
ご協力ありがとうございます
今まで、CyberGateにて使用していましたが
こちらのサービスが閉鎖になるため
No-ip を教えて頂き質問させていただいておりました
もしかしたら、CyberGateにて使っていた 8080 は
カメラが同じでも、No-ip では他の番号にしないといけないということですね
自宅に帰ったら早速やってみます
ご指摘、ありがとうございました
書込番号:19953070
すいません。はしょっていました。
テストにはパソコンのIEを使うのが簡便だと思います。
IEのURLを入力するところで試してください。なお、あたまのhttp://は省略しても大丈夫です。記述しても大丈夫です。
この場合、ホスト名は使いません。いきなり、グローバルIPアドレスから始めます。
これでカメラの設定画面がでると思います。
書込番号:19954522
8080を今まで使っていたのですね それなら現状のまま問題ありませんです。
失礼しました。
書込番号:19955321
グローバルIPアドレスからの接続、スマホからの場合は
WIFIを切ってから スマホのブラウザで
xxx.xxx.xxx.xxx:8080 を入力します。
グローバルIPが不明でしたら私のサイトでも確認できます。
書込番号:19955343
>スーパカー消しゴムさん
>Mild7-1Softさん
こんにちわ
いろいろご指導下さって、ありがとうございます
教えて頂いた事を試してみたのですが上手く行かず
ご返信遅くなりました
見直してみて、http:// の省略と言う事から勝手な思い込みで
www.〜で記述しておりました
もう一度教えていただいた通りに記述した結果
Wi-Fiを切ったスマホから見られる事を確認しました
まだ外からPCで確認していませんが
PCでも、ホスト名の記述ではなく、グローバルIPの記述にすれば
よろしいのですよね
明日になりますがその方法で試してみたいと思います
私の理解不足で、詳しい方からみればイライラした事と思います
お付き合い下さって、本当にありがとうございます
取り急ぎ、お礼申し上げます
書込番号:19961519
進展があったようでよかったですね。続報、お待ちしております!
書込番号:19963279
>スーパカー消しゴムさん
こんにちわ
はい!進展ありました
今、外からPCにてアクセスしてみましたところ問題発生です
(AndroidからはOKでした)
知らない間にOSがWindows10に変わっていまして
IEも Ver.11を起動して互換表示機能にて追加項目に入れて見ました
ユーザー、パスワード入力が表示され設定画面はには行けたのですが
画像が白のままで表示されない状態です(アドインはインストールしました)
他に何か設定があるのでしょうか?
Chromeでも試してみましたが、上部にバーが出たままになります
書込番号:19964252
Windows 10に勝手に変更されてしまいましたか....
わたし、Windowsあんまり得意な範疇じゃないので自信がまったくありませんが、とにかくChromeとかではダメです。IE系で互換表示で使う形です。あした、Windows 10のパソコンを出してきて私もやってみます。
書込番号:19965207
>SW20yukiさん
Windows 10のパソコンで確認してみました。結果でいうと問題なく表示できました。添付が画像がそのスクリーンショットです。
パソコンを再起動すると直るとかあるかもしれないですね。
ちなみにカメラのファームウェアバージョンは1.00.22です。プラネックスのWebサイトで公開されている最新版を使っています。
http://www.planex.co.jp/support/download/cs-wmv04n2/
書込番号:19965805
>スーパカー消しゴムさん
こんにちわ
そうですか
スーパーカー消しゴムさんの環境では見られるんですね
私の所では、設定画面は表示されますが画像の枠は白のままでした
試しに、使いづらいのであまり使用していないのですが
Surface(windows10)と知り合いのVAIOノートPC(Windows10)から
試みてみましたが同様に映像の所だけは白のままでした
カメラのバージョンも最新ですが私のカメラでは対応してないみたいです
Windows10に対応した他の機種に変えないといけないみたいですね
いろいろと皆さんにご指導頂き、ありがとうございました
書込番号:19966080
ブラウザー各種でカメラなどの映像を取り扱うにはいろいろ問題が出るので、ブラウザーじゃなくてアプリケーションのほうが使いやすいときあります。
以下の無料アプリを試してみてはいかがでしょうか。
http://www.deskshare.com/ip-camera-viewer.aspx
英語版ですが、メーカーとモデル選択にて、Planex CS-WMV04N2を選択できて便利です。
書込番号:19966662
>スーパカー消しゴムさん
こんばんわ
そのアプリを試してみますね
機種変更はその後でも遅くないですしね
アプリのご紹介ありがとうございました
あと、ホスト名を使わなくなったので
No-ipの登録は解除しても大丈夫ですか
書込番号:19967552
No-ipのホスト名は30日間利用がないと自動消滅だったと思います。それまではテスト用目的程度で維持しておいてはどうでしょうか。
書込番号:19967711
>スーパカー消しゴムさん
こんばんわ
30日で消滅されるならそのままでもいいのかもしれませんね
ところで
午前中までPCI Viewerにて外から見られたのですが
今、確認すると見られなくなってしまいました
PCI Viewerでは ネットワークの確認
カメラに接続できません。
カメラと本機のネットワークの設定、接続を確認して下さい
と表示されています
何も変更していないのですが
午後にマンションにて15分ほど停電期間があったくらいです
(※カメラ設置部屋のPCからは、見られています)
こちらは締めてしまったので、報告としてお聞き下さい
書込番号:19970351
よろしければ、新しくトピックスを立てて続けましょう。
DDNSがどんなものがなんとなくわかって来たのではないかと思いますが、DDNSを使う、使わないにあたり、とても重要なポイントとして、ISPから付与されているグローバルIPアドレスがあります。
https://www.cman.jp/network/support/go_access.cgi
このサイトで表示されているのがグローバルIPアドレスです。(パソコンがある環境に設置してあるルーターに付与されているものです)
なので、自宅のパソコンでこのサイトを見ると、ご自宅のルーターに付与されているグローバルIPアドレスが表示されます。
今、DDNSを使わずにカメラにアクセスしているのであれば、このグローバルIPアドレスが正しいかどうかを確認してください。ISPによってマチマチなのですが、電源のオン、オフで新しいグローバルIPが付与される場合があります。そうでない場合もあります。
書込番号:19971864
過去ログを参考に設定しましたが、自分の設定ではLAN内では問題なく見れますが、3日間がんばりましたが外部からは見れません。
自分と近い設備環境の方がいればどうかアドバイスをお願い致します。
状況
・PCIVIEWERでお出かけ先または宅内を押すと 「ILLEAGAL CONTENT TYPE」 と表示されます
@環境
ルーターWZR-HP-G450H →有線→ 無線ルーターWZR-D1100(ルータースイッチoff済みです)→有線→PC→無線→
CS-WMV04N2×2台
AWZR-HP-G450H の設定
RTSP エアステーションのInternet側IPアドレス
192.168.11.2*1 TCPポート:554
TCPポート:554
192.168.11.2*1 UDPポート:554
UDPポート:554
web エアステーションのInternet側IPアドレス
192.168.11.2*1 HTTP(TCPポート:80)
HTTP(TCPポート:80)
192.168.11.2*1 UDPポート:80
UDPポート:80
UPnP機能 レ 使用する
BDDNS(サイバーゲート)
ホスト ****.*****.ddns.vc
パスワード ********
Cカメラ設定
IPアドレス 192.168.11.2*1
TCP/IP 自動 (DHCP)
手入力
IP アドレス(IPv4) 192.168.11.2*1
サブネット マスク 255.255.255.0
ゲートウェイ 192.168.11.1
優先DNS 192.168.11.1
代替DNS (任意) 0.0.0.0
レ UPnPでカメラを検出可能にする
レ UPnPでポート開放を行なう
ダイナミックDNS ダイナミックDNSを使う
サービス名 PLANEX CyberGate
ホスト名 ****.*****.ddns.vc
DDNS状態
DDNS状態 2013/05/26 18:51:03 に正常に更新されました。
レ HTTPSを使う
HTTPSポート 443
DPCIVIEWER
カメラ名 任意
ユーザー名 admin
パスワード *******
お出かけ先用アドレス ****.*****.ddns.vc
お出かけ先用ポート番号 80
宅内アドレス 192.168.11.2*1
宅内用ポート番号 80
設定成功している方のアドバイスを何卒お願い致します。
CS-WMV04N2×2台
アクセスポイントにしている無線ルーターWZR-D1100にPCとCS-WMV04N2が2台、合計3台の無線LANクライアントがつながっている状態ということでしょうか?
>カメラ設定
2台のカメラとも同じプライベートIPアドレスなのでしょうか?
それともアスタリスクが伏せ字で、例えば
1台目:192.168.11.211
2台目:192.168.11.221
のように手入力で設定されているということでしょうか?
プライベートIPアドレスは伏せる必要も無いと思いますので、それぞれの値を具体的に記載された方が回答を得られやすいのではないでしょうか。
参考のためにお伺いするのですが、当方はこの機種ではなくCS-WMV04NとCS-WMV043G-NVなのでビデオポート、およびビデオデータポートの解放を行っていますが、この機種ではそれらのポートの解放は必要ないのでしょうか?(ご質問の投稿にRTSP(554)とweb(80)についての記載しかありませんでしたので..)
書込番号:16183372
バッファローのルーターでしたら、
「UPnPでポート開放を行う」だけで、ポート転送設定は行わなくても、外部から見られると思います。
「UPnPでポート開放を行う」とポート転送の設定は、どちらか一方だけにしてみて下さい。←これが原因かどうかはわかりませんが。
恐らく、ルーターのポート転送の設定のところに「OFF]にするボタンがあると思いますので、そこをオフにしておけば、設定内容はオンですぐに復旧できます。
カメラ側は、一度「UPnPでポート開放を行う」のレを外して、適用後、再度「レ」を入れてみてください。
上記で、外部から見られない場合は、今度は「UPnPでポート開放を行う」の「レ」は外し、
ルーター側のポート転送を有効にしてみてください。
その他は問題なさそうに思います。
書込番号:16183441
あ〜、すみません、2台カメラだったのですね。
「UPnPでポート開放を行う」の設定では複数台の場合は無理かもしれませんので、先の回答訂正します。
「UPnPでポート開放を行う」は行わず、複数台の場合はカメラごとにポート番号を変更する必要が有ります。
ポート転送も、ポートの数(カメラ)だけ設定する必要があります。
とりあえずは1台でテストして、2台目は別にアドバイス求められた方が良いと思います。
書込番号:16183506
ふじくろさんへ
ご返信ありがとうございます!
ご指摘を頂き、環境の表示に誤りがあったことに気づきました
正しくは次のとおりです。
ルーターWZR-HP-G450H →有線→PC
無線ルーターWZR-D1100(ルータースイッチoff済みです)→無線→CS-WMV04N2×2台
また、カメラのプライベートIPアドレスはお察しのとおり、1台目:192.168.11.211、2台目:192.168.11.221です。
CS-WMV04N2は、説明書によるとポート範囲はwebポートとRTSPポートのみで、ビデオポートやビデオデータポートは記載がありませんでした。
どらえもんたろうさんへ
ご返信ありがとうございます!
とりあえず、2台目を外し、1台のみで試してみました。
残念ながら結果は同じ「ILLEAGAL CONTENT TYPE」 と表示されます・・。
「カメラの再起動」、「ファイヤーウォールを規定値に戻す」も試しましたが結果は同じ・・・
なお、「ポート開放の確認 - KAGEMARU-info」で確認した結果は次のとおりでした。
@設定済みのルーターのポート転送 設定オン → 80も554も開放されている。
A設定済みのルーターのポート転送 設定オフ → 80も554も開放されていない。
また、@の設定でPCからHTTP://****.*****.ddns.vcと入力すると「AirStationのサーバー****.*****.ddns.vcにはユーザ名とパスワードが必要です」と表示され、カメラやサイバーゲートのユーザ名とパスワードでは受け付けず、ルーターのユーザー名を入力するとルーターの設定画面になります・・・。ポートは開放出来ていると思うのですが、なぜなんでしょう・・・?
なにかヒントがありませんでしょうか。
書込番号:16184457
もう、外部から接続できる状態になっているはずです。
LANとは別のネットワーク(スマホ等)からアクセスしてみてください。
書込番号:16184671
どらえもんたろうさんへ
度々のご返信感謝しております。
スマホでアドレスを打ち込んだところ、カメラの設定画面が少しでて止まりました。
PCではないので表示に限界があるのでしょうが、ご指摘のとおり外部からアクセス出来るようです!
ただ、PCIVIEWERで見ると、「ILLEAGAL CONTENT TYPE」です。これ訳せないんですが、意味お分かりになりますか?
書込番号:16184806
http://****.*****.ddns.vc/default_else.html
念のためスマホから、上記のように打ち込んでみてください。恐らく画像は表示されると思います。
PCでも、画像が表示されない場合がありましたら、上記の方法で改善できます。これはメーカーも把握しているようですので、次にリリースされるファームウェアで改善されることでしょう。
この機種で PCIviewrは使ったことがありませんので、ILLEAGAL CONTENT TYPE の件はちょっとわかりませんが、
この機種もPCIVeiwrのサポート対象なのでしょうか?
複雑な通信設定もありませんし、メッセージの内容はなんかそのような感じのメッセージですね。
宅内では見られるのでしょうか?
書込番号:16184918
見れました!
スマホから教えていただいたアドレスを入力したところ、カメラの映像が見れました。
そしてなんと!!
その後にPCIVIEWERからも見ることが出来ました!!!!!!!!!!!!!
感動です。大変ご親切な対応をありがとうございました。
そこでもうひとつお願いがあるのですが・・・
実はこのカメラ3台買っておりまして、2台目3台目の設定についてご教授をお願いしたいのですが・・。
カメラのIPアドレスを
1台目 192.168.11.211
2台目 192.168.11.221
3台目 192.168.11.231
と設定していたのですが、ルーターの設定も3通り作ったのですが、PCIVIEWERの「お出かけ用」はどのように設定を行えばよろしいのでしょうか?
PCIVIEWER
カメラ名 任意
ユーザー名 admin
パスワード *******
お出かけ先用ポート番号 80
宅内アドレス 192.168.11.211
宅内用ポート番号 80
書込番号:16185163
全部のカメラのポート番号が重複しなように設定し直してください。ビデオポートもです。
当然ルーターのポート開放も同様に、そのポートに転送されるように変更します。
ポート番号の振り方は↓あたりをご参考にしてみてください。
http://27bit.com/question-number.html
80番のカメラはそのままで問題ありませんが、その他のカメラにアクセスする場合は、ポート番号の指定が必要になります。下記のようにアドレスバーに入力してアクセスします。
http://xxx.xxx.xxx:5000
http://xxx.xxx.xxx/default_else.html:5000
上記のようにコロンのうしろにポート番号を付けてアクセスします。
PCIVIEWR はポート番号だけ変更すればOKです。
書込番号:16185389
ご教授ありがとうございます。
取説には教えていただいた設定方法は記載がなく困惑しております。
しかし、なぜか2台目を設定した途端PCIVIEWERでまた見れなくなってしまいました。
初期化してもう一度トライしてみます。
本日は夜分遅くまでお付き合い頂きありがとうございました。また明日報告させていただきます!
書込番号:16185575
とりあえず設定は1台づつ接続してテストしてみるといいでしょう。
複数台接続した時だけの問題なのか、2台目は問題なくて、3台目を接続すると問題があるなど
いろいろなケースが考えられますので。
書込番号:16186468
どらえもんたろうさんへ
お世話になっております。
本日、アドバイスのとおり1台づつ設定を行ったところ、下記の設定で1台目、2台目共にPC、PCIVIEWERから見れました!!!
昨晩から大変大変お世話になりました。
ありがとうございます!これでやっと3台目を箱から出せます。
ただ、映像設定→形式→ストリームでH264解像度を1280×720を超えて解像度を上げると有線・無線共にPCIVIEWERで 「ILLEAGAL CONTENT TYPE」 と表示されます。せっかく315万画素なのに・・・。PCでは見れますが。
●ルーターWZR-HP-G450H の設定設定
1台目用WEB
エアステーションのInternet側IPアドレス 192.168.11.211
HTTP(TCPポート:80)
HTTP(TCPポート:80)
UDPポート:80
UDPポート:80
1台目用RTSP
エアステーションのInternet側IPアドレス 192.168.11.201
TCPポート:554
TCPポート:554
UDPポート:554
UDPポート:554
2台目用WEB
エアステーションのInternet側IPアドレス 192.168.11.221
TCPポート:50001
TCPポート:50001
UDPポート:50001
UDPポート:50001
2台目用RTSP
TCPポート:556
TCPポート:556
UDPポート:556
UDPポート:556
●カメラの設定
1台目
IP アドレス(IPv4) 192.168.11.211
ゲートウェイ 192.168.11.1
優先DNS 192.168.11.1
代替DNS (任意) 0.0.0.0
ポート番号 HTTPポート 80
RTSPポート 554
RTPデーターポート 5556
レ UPnPでカメラを検出可能にする
UPnPでポート開放を行なう
2台目
IP アドレス(IPv4) 192.168.11.221
ゲートウェイ 192.168.11.1
優先DNS 192.168.11.1
代替DNS (任意) 0.0.0.0
ポート番号 HTTPポート 50001
RTSPポート 556
RTPデーターポート 5556
レ UPnPでカメラを検出可能にする
UPnPでポート開放を行なう
●PCIVIEWERの設定
1台目 カメラ名 任意
ユーザー名 admin
パスワード *******
お出かけ先用ポート番号 80
宅内用ポート番号 80
2台目 カメラ名 任意
ユーザー名 admin
パスワード *******
お出かけ先用ポート番号 50001
宅内アドレス 192.168.11.221
宅内用ポート番号 50001
書込番号:16187035
私も H264ですと調子悪かったような・・・、というかH264は聞いたことのないコーデックだったことも有り
馴染み深い mjpeg にしています。
フレームレートも15くらいに落としています。
因みに、先の回答で
http://****.*****.ddns.vc/default_else.html でアクセスと書きましたが
http://****.*****.ddns.vc/default_else.htm ←最後の「l」は不要
にしないとアクセスできませんね。
このスペルミスが原因でアクセスできなかったとしたら、お詫び致します。
書込番号:16187289
どらえもんたろうさんへ
この度はお世話になりました。
画質についてはスマホからの画像ですし、諦めました。
http://****.*****.ddns.vc/default_else.htmの件ですが、入力途中でそれぞれのスペル候補が出てきて、そのまま入力決定しましたので、問題ありませんでした。
いやー、カメラ3台の制御はとても楽しいです。
また何かありましたら、その際にはよろしくお願い致します!
書込番号:16187991
次々と新スレッドを立てないで下さいませんか。別の問題かと思いましたよ。
DDNS の更新?ググって(検索)下さいな
全てネットから情報入手可能ですよ
書込番号:16079922 スマートフォンサイトからの書き込み
@見えないがA見える=DDNSが更新されていないので手動更新すれば見える
設定→ネットワーク→詳細設定画面は正常に更新されました
更新しましたがAは見えるが@は見えません。
どうすればいいでしょうか?
書込番号:16091263
>どうすればいいでしょうか?
スレッドが変わっているので再度書きます(コピーする)が
外部から見る方法として以下の2通りあります
@ http://サブドメイン.ドメイン:ポート番号
A http://グローバルIPアドレス:ポート番号 (グローバルIPアドレスは確認くんや私のサイトで確認可)
@の例として
サブドメイン=hogehoge
ドメイン=luna.ddns.vc
ポート番号=8089 80番の場合は省略可能
http://hogehoge.luna.ddns.vc:8089 となります。
80番の場合は http://hogehoge.luna.ddns.vc となります。
入力ミスはありませんか?
書込番号:16097008
いつもお世話になります。
すべて正しく入力しています
もしかしてsoftbankの007zのIPアドレスが自動で変わるとかありませんか?
更新はうまくいっています。
リセットも何度もしています。
書込番号:16099117
カメラのIP を固定なら変化してもDDNS が整合してくれるので影響ないです。
DDNS の更新は瞬時ではなくある程度時間がかかりますけど。
書込番号:16100397 スマートフォンサイトからの書き込み
現在は、IPアドレス(グローバル)を直接タイプした時は見られるということですよね?
そうであれば、IPアドレスは変わっていないという事が言えますよね?
モバイルルーターであれば、拠点を移動して電源のオンオフを行えばしょっちゅう変わる可能性はあるかもしれませんが、自宅で固定使用する分には頻繁には変わらないのではないでしょうか。(確実なことはわかりません)
ただ、頻繁にどちらかに持ち運んでいたりすると、変わっている可能性はありますから、自宅に持ち帰った時にはカメラも再起動してDDNSを更新しないとサーバーには反映されないのではないかと思います。
まずは、いつも同じグローバルIPアドレスで外から見られるかを確認してみてください。
書込番号:16100821
モバイルルーターは自宅以外へ全く持ち出していません。
自宅の中でも固定と同じ扱いで全く移動していません。
IPアドレスで見れるのはノートパソコンを同じモバイルルーターを使用して
自宅内で使用した場合だけです。外部からは他のPCを使ってIPアドレスへのアクセスはできません。
いわば同じ建物内でLAN接続して見ている状態だと思います。
書込番号:16101829
そういうことでしたか。
DDNSの更新もされているとのことですから、ポート開放が設定されていないのでしょう。
下記ページにお手持ちのルーターのポート開放の設定がありますので、参考に設定してみてください。
http://www.akakagemaru.info/port/SoftBank-007Z.html
設定例:
ポート割り当て設定:ON
送信元ポート80
送信先IPアドレス 192.168.xxx.xxx ←カメラのIPアドレス
送信先ポート80
プトロトコル TCP
コメント:適当に「カメラ」等
上記の設定を全部で4つ設定してください。
4つというのは、ポート番号とプロトコルの違いによる4通りの組み合わせです。
1)ポート80
プロトコルTCP
2)ポート80
プロトコルudp
3)ポート554
プロトコルTCP
4)ポート554
プロトコルudp
書込番号:16101902
しつこいようですが、ルーターのポート割り当てという設定は「ON」になっているでしょうか?
007zの他にルーター接続していたりしてませんか?
例えば、光電話等を使用していて、その装置と 007zを接続しているとか。
書込番号:16105109
ONにしていますし007zの他にルーター接続していたりしてません
書込番号:16106667 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルータはsoftbankの007zです。設定方法を教えてください。
ポート開放の解説↓で挑戦してください。
http://www.akakagemaru.info/port/SoftBank-007Zps3.html
書込番号:16073688
おけげさまでport設定できました
しかし外部PCから見れません
サブドメイン、ドメイン共設定通り入力しています
書込番号:16074440
この情報のほとんど無い文面から推測するとマニュアルの
@「ダイナミックDNSを使う」にチェックを入れる
A「サービス名で「PlanexCyberGate」を選びます
BダイナミックDNSで登録したサブドメイン名を入力します
C登録したドメイン名を選びます
Dログインパスワードを入力
E適用をクリック
基本設定画面で詳細設定をクリックしてDDNS状態が「Connect」表示されることを確認
これらの解説は CyberGateにDDNS登録する時
サブドメイン名=planex
ドメイン名=luna.ddns.vc
で登録した時の場合を例として解説してますがご自分のに置き換えてますか?
書込番号:16071846
Mild7-1Softさん
スレ主、外部から見てないんじゃないですか?
書込番号:16072804
入院中のヒマ人さんへ
そうかも知れませんね
書込番号:16073037 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ネットワークカメラ・防犯カメラ
