このページのスレッド一覧(全287スレッド)![]()
| 64 | 13 | 2013年6月25日 18:00 | |
| 6 | 4 | 2013年6月20日 17:01 | |
| 3 | 5 | 2013年6月17日 18:17 | |
| 1 | 4 | 2013年6月17日 05:23 | |
| 0 | 1 | 2013年6月16日 13:46 | |
| 2 | 1 | 2013年6月16日 11:04 |
カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700
サウンド設定について、ですが音にこだわりこのナビをつけてみたのですがあまりにも細かい設定でよくわかりません。イコライザーなどはみなさんは何にしていますか?個人個人ちがうのはわかりますがきになったので質問させていただきました。あとクロスオーバーとはなんなのでしょうか?
あと、サブウーファーやスピーカーなども変えたのは良いのですが、低音がすごすぎてボーカルなどの声が聞こえにくいんですがそれは設定がわるいのでしょうか?
どなたかおしえてください。
書込番号:16289163 スマートフォンサイトからの書き込み
かなり重症ですね(^_^;;
まずはイコライザーをフラットにし、スピーカー設定で
実際についているスピーカーや車の形状を入力してください。
サブウーハーが大きすぎるのはもちろん設定が悪いことが原因です。
サブウーハーについては、リモコンが付いていますか?
リモコンが付いていたら、ボリュームはとりあえず真ん中、周波数は
最大まで回してください。位相は正相とします。
(※サブウーハーの調整はほとんどナビで行います)
で、サブウーハーを調整するためにクロスオーバー調整を使います。
簡単に言うと、フロントスピーカーのサブウーハーの繋がりの設定です。
言い換えれば、『どこまでの音をサブウーハーに任せるか』ということです。
極めて一般的な例だと、
フロント カットオフ80Hz -12dB/oct
サブウーハー カットオフ80Hz -12dB/oct
で試してみてください。カットオフを高い周波数にするとサブウーハーの仕事量が増え、
低い周波数にすると仕事量が減ります。 -12dB/octを変えると音が変わります。
-18だとキレがよくなり、-6だと深みがでます。
スピーカー設定がすべての基本ですので、この設定ができている前提です。
その後、エベレーション機能を使ってみてください。これでボーカルが浮き上がります。
これでもなにか足りないなあ、と思ったら他のものやイコライザを使ってみてください。
さらにタイムアライメントを設定することでより、音が良くなりますが
ここでは解説を省きます。
↓参考 自分の設定
http://minkara.carview.co.jp/en/userid/1285876/car/946467/2304848/note.aspx
書込番号:16289930
12点
イコライザーはクルマの狭いリスニングルームで音を反射するものがあちこちにあるため
乱れやすい音響特性を補正する機能です。
音響特性の補正とは出しゃばっている周波数を抑えたり、聴こえにくい周波数を持ち上げたりして
音響特性を整えることです。
このナビにはROCK POPSなどメーカー推薦のメモリーされたものがいくつか
ついてますので好みのを選ぶかそれを参考に少し弄って自分に最適なものを創ってメモリー
してもいいと思います。
クロスオーバーとは高音用ツイーター 中音用ミッド 低音用サブウーハーなどそれぞれ
何ヘルツから何ヘルツまで再生するかを決定(カットオフスロープも)する機能です。
これが必要な理由はスピーカーのおいしい周波数のみを使って能力を引き出す
また余計な負担をなくすなどです。
サブウーハーの音がボーカルより大きいようなら、サブウーハーレベル調整画面で小さくするで効果がなかったら
サブウーハー本体(リモコンがあればそれの)のゲインレベルを下げるといいと思います。
サブウーハーの音だけ目立つ、遅れて聴こえるとかないよう、音の繋がりをよくするためタイムアライメント
の調整も重要です。
書込番号:16290147
さっそく回答ありがとうございます。
言われたとうりにやってみたら前よりはよくなりました。
ですが、なんか低音がビビるというかボォーンとなんか変なかんじがするのですがそれがサブウーファーなのでしょうか?
スピーカーはフロント二つがカロッツェリアのスピーカー、ツウィーターもカロッツェリアです。
クロスオーバーで言われたとうりにしました!これはサブウーファーの接続ミスとかなのでしょうか?
他にサウンド設定でいじる所はあるのでしょうか?
書込番号:16292292 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!
タイムアラメントはなにかオススメの設定はありますか?
書込番号:16292296 スマートフォンサイトからの書き込み
ラウドネス設定は音が濁るため、オフにしておきましょう。
バスブーストはレベル1かレベル2がよいと思います。
サブウーハーはどれを使っていますか?
また、サブウーハーの音が気に入らない場合、位相の反転をしてみてください。
低音がはっきりしているほうが正しい位相です。(設置状況によって位相が変わるため)
スピーカー設定でサブウーハーの口径を変えると音が変わりますので、そちらも試してください。
クロスオーバー周波数はあくまで例なので80Hzから上下させてみてください。
基本はクロスオーバー周波数はフロントとサブウーハー同じ値を入力します。
-12db/octも変化させると音が変わります。
タイムアライメントはお勧めの設定はありません。実際にスピーカーの位置と
リスナーの位置をメジャーで測り実測値を入力します。
書込番号:16293009
サブウーファーもカロッツェリアです!
助手席の下においています!
クロスオーバーもちょいちょい、いじってはみたのですが、なんか低音がビビるというかボォーンと割れているというか耳に残るかんじがします!
ボンボン、ドンドンとはなにかちがうボォーンというかんじがします!
それがサブウーファーなのでしょうか?
それともなにか自分が変な設定などをしているのでしょう?
書込番号:16293662 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカー、サブウーハーの正式な品番とかクルマの車名とか、誰が(どこかのお店?)取り付けたのか
とか詳細なデータを書いたほうがアドバイスしやすいと思います。
サブフーハーは設置のし方が悪いと(がっちり固定しないと)ボックスが発生する振動が車体に伝わってしまい
さまざまな部分で共振を起こして変な音に感じるということもあります。
具体的に何をどうやったのですか?
出来るだけ詳細に書いてくれたほうが悪いところが見つけやすいです。
書込番号:16293927
サブウーハーの音が出ていないというのはいくつか考えられます。
配線のミスやサブウーハーの設置が不安定というのがまず考えられます。
配線ミスの確認はお店でやってもらったのなら確認は難しいと思いますので、
サブウーハーの設置が安定しているか調べましょう。
音楽を鳴らしている最中にシートを動かして、サブウーハーが見えるようにし
手でしっかりと押さえてください。
これで音が変わる場合は設置が不安定ということです。
カロのシート下に入るサブウーハーだと、TS-WX110A(WX11A)かTS-WX210Aくらいしかありませんが
おそらくTS-WX110Aかと思います。
このサブウーハーはドン!ドン!となるサブウーハーではなく、ボンボン! ボッー!と鳴る
性質を持っています。身体の芯にくるような低音というものは元々出すことができません。
書込番号:16294004
ここでのアドバイスがどの程度役に立っているんでしょうか?
しばらく静観していましたが、わけもわからずあちこちいじっているように見えてしょうがないんですが。
いじって見る前に、言葉の意味(機能や効果)を理解するのが先のような気がします。
クロスオーバーとか、タイムアライメントとか、基本と思える言葉すらとにかく理解されていない。
そんな中でこの場を頼りに調整していくなんて無理です。
このナビは値段の割に音が良いと評価されていますが、それは調整できる項目にゆとりがあり、期待するポイントに追い込みやすいからです。
逆に言えば、それだけ多くの項目に対応できなくてはなりません。
何をいじると音がどう変わるのか、理解せずに調整することはできないでしょう。
お金はかかりますが、一度プロの手によるセッティングを受けた方が無難に思います。
厳しい言い方をしますが、今のあなたには思い通りの調整はできません。
書込番号:16294097
それで回答してくれる方がいらっしゃるのですから攻撃の必要は無いと思います。
書込番号:16294228
攻撃ねぇ。
スレ主さんのために思ったことを言っただけですけど。
書込番号:16294277
お二人様回答ありがとうございます!
すべてにおいて説明不足でした。
すいませんでした。
車種は16年式キューブキュービックライダー。
サブウーファーはパイオニアTS-WX110A。
スピーカー、ツウィーターはパイオニア
TS-C1710A。
取り付けは車を購入した中古屋で取り付けしてもらいまし。
しかし、リモコンがちゃんと接続されてないのかリモコンが使えない状態なので後日みてもらうんですが、いまはリモコンでサブウーファーを調整できないじょうたいです。
このサブウーファーはその様な性質をもっているのですか!はじめてしりました。
書込番号:16294372 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!
おっしゃる通りまだまだ何もわからない状態なので単語なのど一から調べて勉強したいとおもいます!
書込番号:16294374 スマートフォンサイトからの書き込み
ナビ本体に入っている曲データをSDカードに移動させようと思っています。ただすべてではなくいくつかのアルバムだけと思っているのですが実際取説通りに操作していくと曲選択の画面は出ずにいきなり移動させますかと表示がでます。やはりそのまま操作していくとすべての曲が移動してしまうのでしょうか。
書込番号:16275217 スマートフォンサイトからの書き込み
移動して元から消えてもいい(新たに入れ直せる)ファイルで試してみたら。
書込番号:16275227
すべて移動されます。
録再の機能はSDカード・内蔵メモリとも対等でどちらに入っていても問題はないので、全部SDに移ったところで支障はないはずです。
ですので、全データを移したSDカードを再生すればいいと思うのですが。
むしろSDカードがあるのなら内蔵メモリに録音する必要なんてありません。普段からSDに録音すればいい。
16GB SSDを用意してZ700のシステムを入れたら4GB余ったので勿体無いから機能を入れた、そんなもんだと思っていいでしょう。
ちなみに本機で録音したファイルは他では再生できないのでご注意ください。
たとえKMCであっても認識はしません。
書込番号:16275443
ありがとうございます。やはりダメなんですね。今後は、SDカードに保存しようと思います。
書込番号:16275520 スマートフォンサイトからの書き込み
【訂正】
×KMC → ○KME(KENWOOD Music Editor の事です)
書込番号:16275566
KENWOOD MUSIC EDITORにて同期をすると、1300曲中20曲しか同期されません。
なぜだか分かりますでしょうか?
また、別の方法でアーティストなどを表示させる方法はありますか?
書込番号:16262450 スマートフォンサイトからの書き込み
20曲というと多分「最近登楼した曲」と言うアクティブフォルダの分だけ同期されているようです。
「最近登録した曲」フォルダをクリックしてみて下さい。多分同期された曲が入っていると思います。
ターゲット(USBやSD)に新規フォルダの作成はされました?
新規フォルダを作り入れたい曲をそのフォルダにDrag&Dropして同期すれば登録されると思います。
ちなみにアクティブフォルダにすると条件を付けた曲が自動的に登録されるようになります。メールの振り分けみたいな機能ですね。
詳しくは「ヘルプ」を参照下さい。
しかしヘルプだけで使えというのも酷なソフトですよね。Webマニュアルでもいいからほしいところです。
書込番号:16262549
KMEは使っていないので使い方は判りませんが
アーティスト毎のフォルダを作っていますので、例えば「AKB48」のフォルダの中にAKB48のアルバム(フォルダ)を入れる事で使えています
この使い方が嫌なら頑張ってKMEの使い方を覚える以外に無いかと思います。
書込番号:16262819
KMEを使うとアートワークが大きく写った様な気がします。
頑張って覚えようとしたけど非常に使いづらく、文字化けしてしまう現象も起こったため使うのをやめてしまいました。
書込番号:16263592 スマートフォンサイトからの書き込み
KME使って最初にひっかかるのが、そこですね。
パソコンにある曲をライブラリに登録し、SD/USBをターゲット指定後、
『プレイリストを自分で作成する必要があります』
ターゲットのSD/USBを開くと、最近登録した曲、というプレイリストが入っていて、
同期をするとそこの20曲しか同期されません。
最近登録した曲のプレイリストを削除し、自分でプレイリストをつくって、
ライブラリの曲をプレイリストに引っ張ってきて、その後、同期をすることで反映されます。
アーティストの表示、というのがどのことか分かりませんが、KMEを使わないで
SD/USBにコピーした場合、MP3にタグを追加することでナビ内でアーティスト名を表示できます。
MP3 タグなどで検索するとよいでしょう。
書込番号:16264208
確かにKMEはとっつきの良くないソフトではあります。
でも、理屈さえわかってしまえばフォルダコピーより利便性が上がるので、ぜひ活用してください。
せっかく無償提供(バージョンアップもしっかりやっている)されているソフトです。利用しないなんて、勿体無い!!
KMEを使うことで、プレイリスト/アーティスト/アルバムタイトル/ジャンル/曲調に自動で分類されます。
フォルダによる管理は単なるプレイリストにしかなりません。
また、曲調解析のオマケとしてサビSCAN(サビ部分の30秒再生)という機能も追加されます。
インストール曲のダイジェストみたいでおもしろいですよ。
書込番号:16264458
ナビ一式をこちらが別途購入して自動車の販売業者に送り、取り付けて納車してもらう予定なのですが、電源配線コネクター CA-762H(日産・ホンダ・マツダ・スズキ車用)は必要なのでしょうか?
車種はスズキの新車エブリィバン・ジョインターボです。
説明によると、「純正オーディオ/ナビを取り外して市販製品に交換するアダプター」とあるのですが、もともとのエブリィバンにはカーステレオがついているのでこれに相当するのかなと思います。
他にもリレーキットなるものとかあり、よくわからないので、取り付けてくれる業者に任せようかと思いますが、もし、必須のものなら一緒に送った方がよいのかなとも思います。リレーキットのこともよろしければ教えてください。
納車まで後1ケ月あまりとなったのですが、だいぶ値が下がってきているので買い時を模索中です。最近また、ぐんぐん最安値を更新していますね。
配線はほとんどの車種が専用カプラーになっていて純正オーディオはそのまま挿せる仕様ですが
市販のオーディオやカーナビを付けるには
取付けキットが便利です。(純正カプラーを切ってしまって直付けは可能ですが加工が要ります)
それとカーナビの様なインダッシュ一体型(2DIN) だと周りのカバーとか金具なども居るかも知れません。
商用車だと更にスピーカーとか色々必要な気がしますね。
車もナビも違うので具体的には判りません。スミマセン。
書込番号:16254386
Re=UL/νさん
さっそくありがとうございました。
とりあえず、配線コネクターは必須のようですね。
後のことはよくわからないので、専門家に任せることにしようかと思っています。
ナビの場合、取り付けの工賃が数万円という形がよくあるのですが、これにはこうしたオプションの値段も含まれているのでしょうかねぇ。今回新車購入なので「取り付け工賃サービス」となっているのですが、その分こうしたオプションのことがよくわからないのでいろいろ尋ねています。
書込番号:16254624
↓のように配線コネクターは必要です。
http://minkara.carview.co.jp/car/suzuki/every_van/note/?bi=2
取り付け工賃の中に↓のような取付キットを含む場合と、取り付け工賃とは別に取付キットの価格を記載する両方があると思います。
http://www.amon.co.jp/products2/list.php?category_id=140
書込番号:16254694
スーパーアルテッツァさん
丁寧に解説していただきありがとうございました。
配線コネクターも一緒に注文して販売店に送りたいと思います。
書込番号:16262763
iPodに入っている、MIXCDの様な曲と曲の間が無いノンストップのアルバムを聴くと、曲と曲の間が途切れてしまいます。
ナビ側の設定でどうにかなるのでしょうか⁇
ナビに繋がずに、iPod単体で再生する分には曲と曲の間は途切れず、問題なくスムーズに聴けるので、iPodの方に問題は無いです。
どなたか分かる方が居ましたら宜しくお願いします。
書込番号:16259638 スマートフォンサイトからの書き込み
実際に両機共持っていないので確認出来ませんが
iPodの操作モードが「Head mode」なら「Hand mode」で試してみてはいかがでしょうか? (取説118P)
とっくに試されていたのでしたらこれ以上は残念ながらお力にはなれそうもないです。
書込番号:16259927
先週本機を購入しました。ファームアップデートを実施したところ、ナビにSDカードを挿入してもアップデートが開始されません。オーディオソース選択及び目的地設定画面のSDの部分は明るくなっているので、カードの認識はしていると思われます。また、現バージョンは1.0から始まる古いデータであることも確認してます。
使用カードは白芝16GBクラス10とメーカー不明16GBクラス10です。SDに書き込んだデータの内容はメーカーHPの記載階層と同じです。ナビでカードの初期化または更新専用カードの作成を行ってもダメ。サポートに問い合わせたところ、PC上でカードのフォーマットを指示されましたが、実施しても同様です。なお、開通道路更新も同じく出来ず、PCで取り込んだ音楽とナビで録音したCDの再生は問題なく出来ました。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、どうかお助け下さい。
自己解決しました。
DLデータを解答した際にできるFirmUpdateというフォルダ毎書き込んでいたのが原因でした。
お騒がせしてすいませんんでした。
書込番号:16259357
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
