このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 134 | 59 | 2017年8月23日 14:32 | |
| 0 | 4 | 2016年8月4日 20:59 | |
| 0 | 2 | 2013年12月6日 17:43 | |
| 5 | 5 | 2013年10月28日 21:46 | |
| 4 | 10 | 2013年10月15日 01:08 | |
| 0 | 1 | 2013年10月11日 19:42 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 27EA33V-B [27インチ]
27インチだと、横幅が60cm越えますので。机からはみ出してもいいのなら27インチでもよろしいかと。
その辺は別にしても。PCモニターとして使う分には、フルHDで27インチはでかすぎるのでは?と思います。もちろん、視力が悪いとか、映像を見るのがメインとからなら、でかいのも良いでしょうが。
27インチならWQHD(2560x1440)、フルHDでいいのなら24インチほどのモニターくらいが一般的です。
書込番号:21054894
モニター幅が641.4mmですから、机の周りに何も無ければ、27インチで良いでしょう。
解像度については、既に回答が有るとおりです。
書込番号:21054946
>KAZU0002さん
>キハ65さん
書き忘れました。縦幅です。
書込番号:21054954 スマートフォンサイトからの書き込み
画面と顔面が27インチだと近すぎかなぁ。と。
用途はネット、ゲーム、作業です。
書込番号:21054958 スマートフォンサイトからの書き込み
>>書き忘れました。縦幅です。
机の高さが60cm?
机の横幅、高さ、奥行きは?
書込番号:21054964
奥行きが60cmくらい、テーブルの奥側にモニターを置いてってことだと別に27インチでも大きすぎないというか、私なら32インチまでなら余裕でおっけいだったりする。
流石に40インチオーバーになるとあれだけど、34インチウルトラワイドとかでもそんなには問題ないんじゃないかと。
書込番号:21054972
>クールシルバーメタリックさんの回答を見ると、縦幅とは奥行きと言うことですか?
書込番号:21054975
テーブルの奥行きが60cmだからと、別に顔を60cmのところに置く必要は無いので。好きなサイズのモニターでよろしいのではないかと。
ちなみに私は、モニターまでだいたい50cm。
書込番号:21055001
>キハ65さん
>KAZU0002さん
>クールシルバーメタリックさん
縦=奥行きです。
キーボードをおくので、近すぎになりませんかね、、、。
書込番号:21055013 スマートフォンサイトからの書き込み
脚の部分を考えると。ディスプレィ面は約10cmほど前へ出てきますので、机の前面から50cmとなり27インチは余裕だし、32インチ以上の大画面も可能でしょう。
また、脚の奥行きは20cmなので、残りの40cmでキーボードは余裕で置けるでしょう。
書込番号:21055046
奥行き60cmのデスクに27インチのモニターを使用してます。
椅子にゆったり座って手を結構伸ばした状態で使用してますが丁度いいと感じています。
モニターから目の距離は70cm位ですかね。
特に動画をフルスクリーンで視聴するのに丁度いいです。
書込番号:21055126 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主にとって、キーボードを卓上のどの位置で置くのが一番良いかは、スレ主にしか分かりません。
…モニターのサイズが、どう関係あるのでしょう?
書込番号:21055157
私はFLATRON 27EA33V-Bを持ってないので判らないが、
画面の明るさ次第では50cm離しても眩しいだろうし圧倒されるだろうからね。
文字の大きさと画面解像度から60cm離しても大丈夫なのか1m離しても大丈夫なのかと、
人によって好みの場所に落ち着くだろうね。
明るさの幻惑にサングラスで対処なんて本末転倒なのかも知れない事態には陥らない様に注意だろうけど。
VESAマウント機能装備の液晶モニタを選んだらモニターアームでモニタと目の距離を変えられるだろうけどね。
FLATRON 27EA33V-BはVESAマウントの事は記載が無いのかな?
書込番号:21055168
>KAZU0002さん
モニターが大きいとどこを見ても画面だけでストレスにならないかと思っています。
頭の位置と画面との距離が大きいモニターほど離した方が良いのかなぁと。
書込番号:21055169 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスプレイとユーザとの距離については、
EIZO
http://www.eizo.co.jp/eizolibrary/other/itmedia08/
一般的に「ユーザーと画面の距離は40センチ以上、ワイド画面ならば50センチ以上」が好ましいとされる。ワイド画面のほうが距離が遠いのは、横に広いぶん距離を取らないと視野に画面全体が収まらないからだ。このほか、画面の解像度や文字サイズ、視力によっても条件は少し異なる。
富士通
http://www.fujitsu.com/jp/about/businesspolicy/tech/design/ud/vdt/index-page3.html
ディスプレイの上端が目の位置より下になるように高さを調節し、ディスプレイと目の距離を40cm以上確保します。
のように、横長ディスプレイの場合は、50cm以上が推奨されています。
50cm 程度の距離を置けば十分という解釈もできそうですが、この50cmという数値は、せいぜい20インチ程度のディスプレイを想定して出した数値だと思いますから、27インチディスプレイの場合は、最低でも70cmはほしいところですし、100cm程度離れても操作できるスペースのゆとりがほしいところです。
>27インチは大きすぎますかね。
単なる表示パネルではなく、パソコン操作のためのモニタとして使うのでしたら、24インチ程度までが良いと思います。
書込番号:21055241
映画を見るときには、適切な距離があるでしょうが。文字を読んだり等の時には、画面サイズよりは文字の大きさの方が重要な要素です。
ちなみに。今はどの程度のサイズ&解像度のモニターを、どれくらいの距離から見て居て。それで文字サイズについてはどう感じていますか? また、目の状態(近視老眼など)は、いかがでしょうか?
「他人」に回答を求めるにしても、まず基準の提示を。
書込番号:21055430
>KAZU0002さん
今とは違う机で距離40cm、22インチ位でした。
書込番号:21055463 スマートフォンサイトからの書き込み
と聞いたのですが。画面サイズと距離しか答えてくれない…
…そんな難しいこと聞いたのかな?私は。
書込番号:21056685
前から思うが価格コムにもブラックリスト機能欲しい。
間違って面倒臭い奴に関わらなくて済む。
書込番号:21057031
13点
>あずたろうさん
酷い言い様ですね。
どうされたんですか?
書込番号:21057151 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
文字について、忘れていました!
文字のサイズについては問題ありません。
書込番号:21057168 スマートフォンサイトからの書き込み
>スレ主さんへ
何名かの回答者がイライラしてる理由は「解決に向かってる気がしないから」です。
回答者はあくまでもアドバイスやヒントしか出せません。
正解を出せるのはスレ主さんしかいないのです。
電源の件も含めて、「個人の好み」の範疇としか回答しようがないのに、
オチのない問答を続けたり新たな質問スレッドを立てたりされては困ります。
今一度、ご自身で解決に向けて知恵を絞りましょう。
皆、各自でいろいろ努力してきたのですから。
書込番号:21057833
>Kou@(KOYO)さん
確かに落ちがないような質問ですね。
私はあくまで回答者さんならどうするか、実際に使っている方からの感想が知りたかったのですが、、、。
>KAZU0002さん
解像度は分かりませんが、一体型のあまり良いものではないです。近くから見るとどっとがよく見えるようなものでした。
ですが、そこら辺はこだわっていません。
ゲームをしていて全体が見回せた方が良いが、小さいとFPSなどで敵に気づきにくいなどがあり、27インチか22インチで悩んでいます。
書込番号:21057847 スマートフォンサイトからの書き込み
目の前でPCを使っていて、解像度が分からないなんてこと、あるわけないです。
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/doc/1033/answer/image/2015/09/14/1997001.jpg
モニターの型番から仕様を調べるなり、Windowsの解像度確認をどうするのかを検索するなり。放置して丸投げする前にできることはたくさんあると思います。
書込番号:21057913
>KAZU0002さん
ありますね。私がPCを使うのは自分の家ではないのです。なので、確認するとしたら明日になります。
ですが解像度にはこだわっていません。そしてインチによって解像度は変わりませんし。
書込番号:21058008 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありますね。
開き直りなさんな。
解像度なんて一般的にそんなに種類はありません。
スクエアなら
・1024*768
・1280*1024
・1600*1200
ワイドなら
・1366*768(1280*800)
・1600*900(1680*1050)
・1920*1080(1920*1200)
・2560*1440(2560*1600)
多く見ても8種類、それをスレ主さんが押さえられてないだけでしょう?
書込番号:21058207
>Kou@(KOYO)さん
その通りです。^_^;
手元にパソコンがない為確認のしようがありません。
開き直るというのは語弊があるように思いますが?
書込番号:21058333 スマートフォンサイトからの書き込み
>>距離はどのくらいが、、、。
個人的な感想ですが・・・
24インチのモニターを使用していて、画面と目の距離も大体24インチ(61cm)くらいで使っています(このクチコミを書いたりするとき)。
映像を見る時はもう少しだけ下がって30インチ(76cm)くらいの距離で見ています。
>>テーブルの幅が60cmなのですが
スピーカーはどこに置かれますか?
もし、モニターの両サイドに置くのならモニター64cm+10cm+10cmで余裕を持って90cmくらいのテーブルが必要かもしれません。
書込番号:21058718
>逢妻さん
よく分からない質問ですが、私は60cmくらいの幅で奥行き50cm程度の机に 29インチウルトラワイド据えてますよ。
机からは大幅にはみ出してるけど、どうでもよいでしょ。
左右に、29インチウルトラワイドもう一枚と24インチを据えてますしね。
70〜80cmは目から距離取ってますが 29インチじゃ小さく感じる程度で 32インチでも目の前が画面いっぱいになるわけがない。
80cm距離取れば 三枚のモニター全部が視野に入りますけどね〜
量販店やPCショップに足を運んで自分で立ち位置計算して 見てみれば、どんなものかわかるでしょうに。
机にモニターの土台部分さえ乗れば 40インチでも個人の勝手かと。
書込番号:21058754
>kokonoe_hさん
奥行き60cm、幅120cmです。
語弊がありましたね。
>キンチャン123さん
勘違いしていました。
奥行き=目との距離ではありませんね。
書込番号:21058982 スマートフォンサイトからの書き込み
語弊ではなく、完全な間違い。
書込番号:21059011 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
天板の縦幅の語弊→机の幅
だと思いますが。
書込番号:21059039 スマートフォンサイトからの書き込み
テーブルの幅が60cmというは間違いで、120cmが正しいというのを『語弊』とは言わないでしょ!
書込番号:21060067 スマートフォンサイトからの書き込み
机のサイズと、目とモニターの間の距離に、なんの関係があるの?
書込番号:21060826
>不具合勃発中さん
幅と言うと、縦幅と横幅の二つの解釈があるとおもつのですが!
>KAZU0002さん
モニター全てを視界に入れるにはモニターの大きさと目との距離が関係します。
ですが、27インチと21、24インチにそこまで違いが無さそうなきもしてきました。
書込番号:21061256 スマートフォンサイトからの書き込み
>逢妻さん
27インチで目を20cmまで近づけたら、画面が視野いっぱいになりますね。
弱視とか、目に障害がない限り・・そんな距離では見ないでしょう。
単なる杞憂、頭のなかで考えるだけだから妙に迷うだけ。
店舗に足を運んで自分の目で、自分の足で位置を考えて見たら答えは一発。
やればすぐわかる。
蛇足ですが、ずっと前、17インチモニターから 23インチの横広モニターに交換した頃
すげーでかい!
なんて思ったけど、今じゃ 29インチウルトラワイドでも・・ちいさいね〜
動画はもっと大きく!みたい。
で48インチの曲面TV繋いでみたけど、なれると これでも小さい。
人間慣れだ・・。
書込番号:21061945
家具や電化製品 一般には高さ、幅、奥行き で表現します。
そのくらいも知らんのか!!(笑)
奥行きを敢えて縦幅などと言うのは、貴様かその筋の専門家だけだよ。
世間一般に通じる共通認識くらいは理解しろよ。
書込番号:21061975
だから、机の大きさとなんの関係があるの?って聞いているんですけど。
会話が不自由なようですね。
書込番号:21062369
>masayan123さん
(笑)知りませんでした!
机は自作したので、天板に使う木材の縦幅、横幅等と言う認識でした。
書込番号:21062408 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
目と距離については分かりますね?
目の距離と体の距離は比例します。
机と胴体との距離が大体20cm離れていてそれが常に一定、机の奥行きも常に一定だとして、視界にモニター全体を入れるにはモニターの大きさを調節するしかありません。
(モニターの大きさがそこまで変わらない場合そこまで考慮する必要は無いが、ゲームが快適に出来るようにこだわりたいです。)
KAZU0002さんは人を下に見ている様ですが、人を疑うより先ずは自分を疑って下さい。
そして会話を不自由にするのは私だけではありません。会話は自分と相手がいて成り立つものです。成り立た無いのは必ずしも片方とは限りませんよ。
(この質問に会話と言う程のものが有ったかは疑問ですが。)
書込番号:21062433 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに、人間の適応力は凄いですよね!
電気屋行ってきます!
書込番号:21062438 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
今はほぼ回答しているだけで、モニターの大きさは安定の24インチを考えています。
27でも余裕があるとのことなので、良いのがあればと考えています!
書込番号:21062448 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主はそこまでわかってんなら、新聞紙でも切ってどのくらいの大きさがいいか自分で試せば?
他人に聞くよりずっと現実的だよ。
最初の方しか読んでなかったけど、まじめにレスしなければよかったかも。
書込番号:21062449 スマートフォンサイトからの書き込み
>クールシルバーメタリックさん
電気屋にいく予定です!
真面目に回答しない方が良かったとは...
書込番号:21062462 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんの説明は"モニターを置くテーブルの奥行きが60cm"だけです。
そのテーブルに本体や入力機器も置いて至近距離で作業をするのか、
そのテーブルにはモニターだけを置き、別の場所に
本体や入力機器を置いて至近ではない距離で作業をするのか、
そのテーブルの奥行き方向だけを使うのか、斜めに使うのか、
空間の利用方法の回答者側への説明が全く見当たりません。
書込番号:21062506
机と胴体の間が常に20cm一定なんて、そんな人間は見たこと無いし。私は、胴体に目が付いているわけじゃ無いし。
机の奥行きが一定なんて当たり前ですし。べつに机の隅にモニターを置かなくてはいけないなんて法律はありませんし。
視界にモニター全体を入れる必要性が、そもそも不明です。私の目は、「動かせる頭」に付いているので、全体をしっかり見る必要があるのなら、背を伸ばすか椅子を引くだけです。
それこそ、モニターのサイズに切り出した新聞紙で、いくらでも試してみてください。
サイボーグかなんかですか?あなたは。
会話だけではなく体も不自由なら、前提条件としてきちんと書いてください。
はい。あなたを下に見ています。
あなたは、今までの回答者達との問答を振り返って、回答者が回答に必要だと求めている情報を、きちんと提示できているという自負があるのですか? それすらできない人間は、確実に下です。
弱者の振りでもしたいのですか? ほんと、文句だけは一人前。
書込番号:21062912
さっさと私の回答にグッドアンサー付けて閉じてください。
冗談です(半分本気) 笑
書込番号:21063037
>Kou@(KOYO)さん
説明不足でした。
全て置きます。
書込番号:21063257 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
前提条件としてゲーム(FPS等)と書いてありますが。
FPSをしていて、首を動かす暇がありますか?私はそんな余裕はありません。
そして言いますが、サイボーグは首を動かします。
私を見下しているようですが、それでは適切に私の文を読めないですよ?
ここまで説明して分からないのは数さんの頭を疑えば良いのか、数さんの先入観が異常なのか。
書込番号:21063270 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kou@(KOYO)さん
普通PCデスクを二つに分けるという使い方をするものなのですか?
書込番号:21063273 スマートフォンサイトからの書き込み
他人の先入観どうこうの前に"客観性"をお考え下さい。
"スレ主さんの視点"を、回答者側は 想像(妄想?)で 捉える事しか出来ませんので。
>普通PCデスクを二つに分けるという使い方〜
文章をどう読みましょうか?
「普通のPCデスク〜」or「普通はPCデスク〜」?
質問文にブレがあると回答にも当然ブレが出るのでご注意下さい。
また、PCデスクが「PCデスクという製品そのもの」なのか、
「PCを扱う作業空間のまとまりを表現したもの」なのかは分かりかねます。
モニターとPC本体と入力機器を別々の台に置いて扱う事もあります。
私も今、手元のノートPCのモニター(11.6インチ)と拡張出力先の液晶TV(19インチ)は
別々の台に置いて場所を少し離して扱っております。
その際の目〜モニター間は、ノートPCとは約50〜60cm、液晶TVとは約1mです。
このモニターを奥行き60cmのテーブルに置いてFPSのデモやベンチを流して、
スレ主さんがそれを見ながら空間の調節を試行錯誤した時に、
そのテーブルとは別の台を用意する必要が出るか出ないかです。
書込番号:21063549
だんだん読めてきた。
この人は、なにか具体的な疑問があって、建設的な問答をしようとしているのではないのです。
らしい言葉を並べて質問して、相手が真面目に回答したら、その相手と同程度の意識(w)があると見て貰えることを期待しているだけなのです。
机に合うモニターのサイズ以前に、60cmが机のどこのことなのかにさんざんやりとりが必要なことからも分かるとおり。何を聞くべきか以前に、何を聞いているのかすら自分でも正確に分かっていませんし。相手が何を答えたのかも理解していません。
昔、人工無能ってプログラムがあったけど。それと同じです。単語を並べただけで会話が成立していると見せかけているだけです。
書込番号:21064192
>Kou@(KOYO)さん
別の机で使うこともあるんですね!
普通、PCデスク二個〜ときたら普通のではなく普通はの方を想像するだろうと思っていたのですが、分かりませんでしたか?
それなら私の客観的判断が異常だったのか、考さんのが異常だったのか、、、。
主観しかないものが客観的にどうこうするのは2、3人では不可能ですね、、、^_^;
書込番号:21064313 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
それは違いますね。
少なくとも数さんは情報の認知から...?な気がしますが、、、。
60cmの机、指摘があってから直ぐに60cmの奥行き、120cmの幅と訂正しましたが、同じ所に何度も突っ込んでくる数さんを私は信じられません。
本当に回答する気があるのですか?それとも荒らしているのですか?
返信するとき、回答文が読めないために多少内容がずれているところもあるかもしれませんが、常人なら並べられた単語から回答に必要な情報を取り出すことが出来る気がしますが。
書込番号:21064326 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kou@(KOYO)さん
先入観あっては会話の客観性は求められません。
今、このスレは下らない会話です。問答とは程遠いかも。
書込番号:21064347 スマートフォンサイトからの書き込み
>客観
主観/客観という概念の話をしているのではなく。他人にきちんと状況が伝わるような文章を書く能力がないだろ!と言われているだけなのです。
気付よ。
書込番号:21064790
>下らない会話
返信56件目がそれですね。
この流れの中でもわずかながら的を射ている回答もあると思われますので、
スレ主さんはそれらの考察を踏まえて進捗を報告するべきなのです。
無意味な返信をしてるところではありません。
書込番号:21065099
まるで返信を無視しているかのような同じような返信ばかりだったので、、、w
私が何にたいして主観客観を使ったのか忘れましたが、モニターの距離なんてベストは人によって違いますね。
有難うございました!>KAZU0002さん
>Kou@(KOYO)さん
その通りです!
書込番号:21139174 スマートフォンサイトからの書き込み
この商品は持っていて
今日から液晶を追加して
2画面で使い始めたのですが
この商品で画像・WEBページの白い所が
白でなく、ベージュの薄い薄い感じになっている事がわかりました
MEMUで調整してもうまくいかず
接続はD-SUB 15ピンです
調整の仕方わかる方
教えてもらえますか
よろしくお願いします
ガンマ値で、ガンマ 2に設定してはどうでしょうか。
マニュアルより、
>ガンマ ガンマ値を設定する: ガンマ 0, ガンマ 1, ガンマ 2。高いガンマ値で表示された画像は白っぽくなります。低いガンマ値で表示された画像は黒っぽくなります。
書込番号:20081030
>キハ65さん
早速のレスありがとうございます
ガンマ2にしましたけど
変わりがありませんでした
今回購入したのはイイヤマの液晶で
XB82783HSU メーカが違うからなんでしょうね
バックライトが全然違いを感じです
書込番号:20081353
ホワイトバランスはメーカー違いや経年劣化などでもズレますが、
並べた2台のホワイトバランスがズレてているのは気持ち悪いですね。
標準でプリセットされた色温度設定を変えてみて満足いかない場合は、
手動で合わせこむことになると思います。
ベージュということは黄色い方向にズレているってことだと思いますが、
ホワイトバランス調整のコツはこんな感じです。
なるべく同じくらいの明るさの白を表示させます。
・赤い
⇒赤を減らすか、緑青を増やす
・緑
⇒緑を減らすか、赤青を増やす
・青い
⇒青を減らすか、赤緑を増やす
・シアン(水色)っぽい
⇒赤を増やすか緑青を減らす
・マゼンタ(ピンク・紫)っぽい
⇒緑を増やすか赤青を減らす
・黄色っぽい
⇒青を増やすか赤緑を減らす
基本的にモニターの設定で完結させるのがベターですが、
粗悪なモニターで破綻する場合はグラフィックドライバーの
ソフトで微調整する必要があるかもしれません。
書込番号:20081435
>キハ65さん
>為三三三三さん
買って1年ちょいなので、メーカーに
電話したら、
メーカーに送ってもらえば
無料で検査して、悪い所があれば
無償で修理してくれるとのことて゜したので
メーカーに送ってみましたら、
製品は正常ですが、
他社&LG商品中でも暗い部類に入る液晶ですとの回答でした
展示品で明るさなど、チェックして買うわけいかないですから
諦めです
ただ、送料はメーカー持ちは助かりました
みなさんありがとうございました
書込番号:20090978
購入を検討しています。今現在24インチの液晶ディスプレイを使用していますが、PCデスクの高さがちょっとギリギリで、27インチの液晶は入るのかなぁと、ちょっと心配になっています。メーカーの仕様表には33センチとありましたが、これは液晶自体の高さなのではと思い、実寸を知りたいです。ちなみにPCデスクの高さは45cm余裕があります。
メーカーの仕様表には、セット(スタンド付き)641.4×203.3×459.3mmとあり、スタンド付の高さは459.3mmのようです。
http://www.lg.com/jp/monitor/lg-27EA33V-B
書込番号:16923078
きちんと仕様表観てませんでした(汗
ギリギリ高さが足りませんね、残念ですが購入は諦めようと思います。
迅速なレス、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:16923213
モニタのコンセントをさしたままパソコンの電源を落として待機状態ってやつでしょうか?
あの状態にすると赤インジケータがずっと点滅してて鬱陶しいのですが、これは仕様ですか?
パソコン・モニタ使用中の設定はオフにできたので安心しましたが、パソコンの電源を落とした際のインジケータ設定等はないのでしょうか?
http://review.kakaku.com/review/K0000356754/ReviewCD=590220/#tab
こちらの方のレビューのように、モニタの電源も落とせということなのでしょうか?
インジケーターオフの設定は一番最初にやってあります。
使用中まで鬱陶しい赤は見たくないですからね…。
書込番号:16317493
点滅がデフォのようですね。
まあテーブルタップを介して使っているので、モニタの本体の電源も落とす形で使っているのでこれといって特に困ることはありませんが、LGの我が道を行く感は凄まじいですね。
書込番号:16345915
点滅するのがとてもウザいので、終了時にモニターの電源OFFをするようになりました。
利用していない時には、電源OFFにする方が経済的なわけなので、このウザい点滅は「スイッチ入ったまま!」という警告の意味なのかなと思えてきました(笑)
そう考えると悪くはないですね。
書込番号:16625477
いまさら気づきました、申し訳ありません;
自分もそう割り切って使っています、おかげで多少の無駄遣いも抑えられていると願いたいです(笑)
せめてものの救いは、元から(スイッチタイプのテーブルタップですが)切っても設定が保存されたままなとこですね。
これで元から切るたびに初期化されてたらたまったもんじゃない…。
書込番号:16767146
WEBページ(テキスト)閲覧や文章作成時の見やすさは見やすいですか? 見づらいですか?
購入したとしたらシネマモードのみで運用したいと思うのですがご意見お待ちしてます。
ついでに、この製品はWhite LEDですよね??
製品紹介ページの下の方に小さい文字で、
>27 inch Wide IPS LED Monitor
書込番号:16690465
>シネマモードのみで運用したい
↑シネマモードが必ずしも良いとは限りません、
自分に合ったカスタム設定もやってみてください。
書込番号:16690867
>キハ65さん
価格.comの製品詳細比較で他の製品は「ホワイトLEDバックライト」となってるのにこの製品は「LEDバックライト」
になっていたのでホワイトじゃないのかなっておもってました。
安心の3年間保証、サポート体制というところまでは見ていたのですが、その下に小さく書かれていたのは見落としてました。
>1981sinichirouさん
映像がキレイに見られて文字も普通にみられればいいかなと思ってます。
>>>レビューにて気になってるカキコミ
・海外液晶特有のぼやっとした画面なので、画質が気になる方やメインPCで長時間使う方はやめといた方が無難かと、思います。
・文字のにじみなどのが指摘されるLG製品ですが、コレは全く問題ないです。(画像は写真がピンボケです)
・動画に合わせて調整するとPCがキツイ。PCに合わせ… るのは至難のワザです。微妙な調整が出来ません。
書込番号:16694377
文字は白い背景に黒文字で表示させておき、コントラストを調整してみてください。
あとは輝度とコントラストは関係があるので両方数値を下げてみましょう。
最初は極端に上げ下げすると解りやすいです。
色温度やカラー調整もできるモニターも(この機種はわかりません)あるので確認してみてください。
書込番号:16694509
応答速度を上げると文字が滲む(にじむ)とか情報がありましたのでどうなのかなと思っていました。
サイズも大きく映像もキレイなのは魅力ですが迷いますね。
本日中に質問終了しますね。
書込番号:16705504
超解像度を設定すると、テキストがにじむみたいなのが他のLGのモニタにありましたね。
そういう機能を使用すると、テキストの時はオフすることになるかもしれないですね。
目の疲れには、基本暗めに設定することと、たちの悪いモニタは暗くするとちらつきが気になるという情報があります。(PWM)
なお、輝度とコントラスト、ガンマ値は、テストパターン、グレースケールを見ながら本体とドライバーで調整します。
ユーザーモードの設定(R/G/B)が複数あるとなお良いです、多分1個はあると思います。
では。
書込番号:16706274
>turionさん
たしかにそういう方法もありますね。その発想はなかった・・・。
書込番号:16708000
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
