Windows 8 Pro 64bit DSP版マイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2013年 1月23日
このページのスレッド一覧(全584スレッド)![]()
| 17 | 13 | 2013年10月17日 12:21 | |
| 11 | 2 | 2013年12月18日 14:44 | |
| 0 | 0 | 2013年10月14日 12:12 | |
| 10 | 3 | 2013年10月14日 09:43 | |
| 5 | 5 | 2013年10月13日 18:33 | |
| 3 | 12 | 2013年10月13日 13:13 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション
皆さん8で起動が早くなったと言いますね。
確かにスタート画面までは早いし、シャットダウンも早い。
でも、スタート画面からデスクトップへ移行すると、今まで(Win7)通りタスクが働き
その速さは変わらないと思うのですが・・・。
8.1で標準の設定で電源ONから直接デスクトップを表示できることらしいですが、
いくつものタスクがあるPCは、7の時と変わらない速さだと再確認するのではないでしょうか?
特に私の場合、カエル(SignalNowExpress)が重い・・・・・
Win7もようこそが出てから使えるようになるまでに時間かかりますよね。
あと、起動時間気にするならSSD+UEFIが前提です。
こういう話するときは、まず環境を書かないと。
書込番号:16710270
アプリの速度は、7と8で大して変化は無いですよ。まぁ、画面の描画方法が変わったことで、一長一短があるでしょうが。8だから劇的に…という部分は無いです。
PCの起動時間をもって「OSが早くなった」と表現するのはいかがなものかと… スリープを使っていれば、頻度はさらに低い事項ですしね。
カエルは、うちでも遅いですね。ただ、遅くて困るソフトでも無いので、放置です。
最近鳴かないな。いつぞやの関西で大地震誤報はびびったけど。
書込番号:16710397
ムアディブさん
カテゴリがWin8なので特に環境はほっといてOS単体の話でと言うことです。
だって、それいったらロースペックの8とハイスペックの7とでどっちがサクサク?って話になってしまうので。
ちなみに7のPCに8を積んだ感想でしたが、元々OEMで8のPCもデスクトップへ移行した時の遅さはイライラします。まあ、タスクを減らせばイライラ感が減るのは当たり前ですが、世論では8は速いと言っているので、それに対しての感想でした。
書込番号:16710425
ムアディブさん,
KAZU0002さん
結局タブレットでない者にとって8のメリットはあるんですかね?
マルチタスクをする者にとってはメリットは感じられないのですが・・・。
PCの起動時間=デスクトップ画面でポインター横の輪っかがクルクル回り終わるまでと勝手ながら個人的に位置付けています。
うちのカエルは震源地・現所在地共に震度3以上で鳴るようになっているので数時間前も鳴りました。
書込番号:16710569
最近のPCは安定していますから、いちいち電源オフの状態から起動するなんて、ほとんどの場合、ムダです。したがって、たいていの環境ではWindows8の起動(休止状態からの復帰)はWindows7以前より速くなります。
どうしても毎回ゼロから起動したいのであれば、Windows8である必要はないでしょう。まあ、好き好きですが、はっきりいって、そのレベルでWindowsをけなそうが褒めようが、どうでもよい話です。
書込番号:16711028
P577Ph2mさん
スリープからだと7も8もそんなに変わらないのでは???
話が飛躍してるので修正しましょう。
そもそも8が出たとき世論では起動が早いと言ってましたネ。
それは休止状態からではなく電源OFFの状態からONにした場合の事と僕は思っています。
それが8のウリの一つだと・・・。
で、僕はそれに対しての感想でした。
すみません、電源ONからデスクトップ上で作業するに至るまでの時間が7(別にXPでもいいけど)と8とでは変わらないような気がしているので投稿しました。
回避方法等を求めているものではありませんのでご理解ください。
では何を求めて投稿したの?と突っ込みたくなるでしょう。ネ!?
要は7から8にアップグレードした人で、今まで通りデスクトップ上の作業をしようとする状態になった時、
「おーーーー、さすが新OS。もうソフトが立ち上がったじゃないか!はやーーーい!!!」
と思った人がいるのか気になったのが理由です。
書込番号:16711327
優しいP577Ph2mさんが、やんわりと諭してくれたのに、予想通り、やっぱり墓穴を掘るよね。
と思った人がいるのか気になった
通信パケットとテキストと時間が無駄になるのは わかってるが、誤解する 一般ユーザもいるだろう(いや、さすがに、いないかも...)から、その人達向けに書いておこうか。
仮に
OS部の起動時間 50, ユーザ付加部の初期化時間 100
の Operating System Aがあったとする。総起動時間は、150単位だ。
Aが改良され A.2になって、OS起動時間が、そうだね、誰でも分かるように仮に 50%位に改善されたとするか。
OS単体 50*0.5 = 25
全体の初期時間 50*0.5+100 = 125
50が25だと 速くなったと体感できるが、150が 125に下がった位では、こんなもん? と思うんだろう。
125を、機能レベルを落とさずに どうやって25に近づけるかといのは、OSの中身に手出しできない一般ユーザの 一つのささやかな楽しみでもある。
現実世界のWin8では、OSの起動終了部の改善率は ユーザが利用するリソースに大きく依存するので改善率は一定ではない。
元から高速な SSDユーザでは差が小さく、遅いHDユーザだと 顕著だろう。
事実、古いXPユーザが Win8にしたら、軽くなったとか、VISTAマシンが生き返ったとか、レビューが散見される。
ユーザ付加部も千差万別だ。
Win8ではそのユーザ付加部の調整処理も軽く考慮されてるんだが、もちろん、そんなこと、わからないね!!
○. MS-DOSで configの調整が出来なくて、メモリ不足を解消できないユーザ
○. Mac Sytem7で拡張書類の調整が出来ないのにごまんと入れて、Macは不安定で使えないと文句言うユーザ
器は変わっても、似たような類は常に存在する。 一言でいったら、P577Ph2mさんの言うように
そんなレベルじゃね
という事だろう。
だって、僕のパソコンは、Win8入れても、ちっとも速くならないぞ! だから、速くなったって嘘だと、
ってところか! それで、恥の上塗りレスを建ててみて、やっぱり上塗りのダメ押しになったということね。
さて、 MSはスリープ運用を相当前からユーザに勧めてる。それでもなお、Win8で起動終了時間の短縮に相当メスを入れて一定の結果を出してる。
しかも、単に短縮しただけでもない、、そこら辺も、全体もなぜそうなのか分かってない人もいるようだ...
1年も経過して、理解できないのか、理解したくないのか。
そっか、Win8は、普通の人には理解できないマルチウィンドウの根本的欠陥を見つけた積もりだから、使えてないのかな。
自分の価値観でしか、物事をはかれないというのは何度も書込みを見てきて分かってきたが、それって おしなべて スレ主と同じだぁね。
だって、チャームが邪魔で、大画面で多画面のマルチウィンドウでの僕のお仕事がやりにくい。だから、それは 他の人にとってもぬぐいきれない構造的欠陥だとか?
約10ヶ月ほど OSの板に住んでみたけど、高尚な話題ばかりだと疲れるので、たまにはこういう息抜きもいいかな!
書込番号:16712963
バージョンが変わると、以前のバージョンと比較しますが、
私も起動時間は一番気になりますね...
現在は8.1previewを使っていますがwin7と比較して不満は有りません
完全にシャットダウン状態からの起動で約30秒で使用可能になります。
後は使うソフトを起動時間の速いものを使うようにすれば良いと思
います。
mf4690さんのカエルをインストールしてみましたが使用可能までに
約1分で、倍かかりました。
私感ですがOS単体での起動は7より速くなっているようです。
しかしインストールされているソフトは作成者によって変わって
きますので、同じようなソフトがある時は、どれを使うかがポイント
だと思います。
書込番号:16713404
具体的なデータを基に論評したほうが良いと思います。
そういう意味では↓のサイトの資料は結構参考になるでしょう。
自分の場合も起動もシャットダウンもややwindows8のほうが早いです。
高速スタートアップを有効にすると↓シャットダウンに書き込み量が多くなるようなので無効にしてます。
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_faq_documents.asp?FaqID=8882
あとwindows7はソフトによってはベーシックモードに一々切り替わる(切り替わるのに時間もかかる)ので煩わしいですね。
スタート画面をフリーソフトでデスクトップ画面に変更しているので、使い勝手はwindows8のほうが良いです。
http://gigazine.net/news/20120709-windows-7-8-speed-test/
書込番号:16714400
shiba-mさん
わざわざカエルインストールしてまで情報ありがとうございます。
お手数かけました。感謝感謝です。
僕もカエルが入っているので1分ぐらいかかります。
結局OSだけでなく他のソフトに依存する部分が大きいんですね。
1981sinichirouさん
なにせ載せ替え前の7のデータをとっていなかったので・・・
それに気になるような事だとも思っていなかったことでした。
高速スタートアップは有効にしています。
でも不思議なことにシャットダウンはビックリするほど早いんですよ。
1〜2秒です。でもなんか裏で動いてそう・・・。
8.1でスタート画面をデスクトップ画面に変更する予定です。
少しでも使い勝手がよくなれば良いのですが。
書込番号:16715070
↑バックアップ用のHDDがあれば、Firefoxなど一部のデータは場所が解るのでコピーでも可能ですが、
>高速スタートアップは有効にしています。
↑そうなんですか、いろいろ他の設定が違うのかも?。
ディスクにはリードよりwriteのほうが負担が大きいので、どちらか書き込み量が少ないほうを選ぶと良いですね。
書込番号:16715793
わたしは、無線接続完了(ウェブアクセス可能状態)までの時間は8の方が早いと思います。
7はデスクトップを表示してから無線接続完了になります。
8はデスクトップを表示するころには接続完了になります。
どの時点を起動完了にするかで、変わるはなしなのですが…(汗)
失礼しました!
書込番号:16716061
1981sinichirouさん
比較の基となるデータは眼中になかったです。プライベートデータのみでした。
文字化けしてましたね。
シャットダウンは長くて1秒から2秒。
でも殆どの場合瞬時です。
これだけはウレシイかぎりです。
naranoocchanさん
無線接続は僕も同じです。
アプリストアがあるからでしょうか。
せっせとなりよりも早く繋ぎに行きます。
書込番号:16717561
OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro 64bit DSP版
Windows8になって、office2000/2003を正式にはサポートしておらず、
proffesional版をインストールしようとするとエラーが発生します。
無視して強制インストールはできますが、特にAccess関連のアプリでエラーが
発生するため、実質Access2007以降となっています。
ここで、問題になってくるのが企業での基幹アプリケーション。
意外にもAccess2000/2003で作られているものも多く残っており、
今後のWindows体制に不安を残します。
某記事ではwindows7で統一してしのぐとのことですが、Win8のDGに
対応してないメーカーもあるので困りますよね。
以下の方法でWindows8をwindows7相当の互換性にすることに成功しました。
※お約束。 ここに書かれている方法はあくまで私個人で試して成功しただけです。
すべてのAccessアプリケーションの動作を保障するわけではありません。
また、セキュリティ関連のレジストリをいじるため、セキュリティの脆弱性および
パソコンの動作に支障をきたしても責任を負いません。 あくまで自己責任でお願いします。
office2000/2003対応の手順
準備するもの
Windows8 Pro
WindowsXP Pro SP3インストールパソコン およびインストールCD
@UAC制御の完全オフ
Windows8 proにてレジストリエディッタを起動し、
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
EnableLUA の値を0とします。
注)Windows8のUACは強化されており、互換性の不具合が多く出るのはこのためです。
EnableLUA=0とすることでセキュリティは下がりますが互換性が高まります。
AMDAC(VFPODBC)をXPから移植
XP Pro SP3のパソコンから 以下のファイルをwindows8 Proの同じ場所へ移植します。
・Windows\inf内 mdac.inf mdac.PNF
・windows\system32内の VFPODBC.DLL
windows8proの windows\infフォルダを開き、コピーした mdac.infを右クリック
『インストール』をクリックします。
※WindowsXP SP3のCDを求められますので、CDを入れます。
途中、警告がでますので、新しいファイルへは上書きしない、
最後のエラーは無視をします。
これでVFP用のODBCドライバーが追加され、Access2000/2003が正常にインストールできます。
当方では生産システムをAccess2000+SQLserver2008で管理しています。
Windows7までは問題がなかったのですが、Windows8になり不具合が連発したため
回避法を模索・解決しました。
Windows8、XPとも32bit環境のため、Windows8 64bit環境では検証をしておりません。
是非他の皆様も検証いただき、Windows8の互換性問題が解決されれば幸いです。
”Accessもできんくせに!”
という大昔のMSの広告を思い出しました。いつごろやろ?
書込番号:16708868
なんとなくWIN8シリーズ短命OSかも。XPユーザーから乗り換えるのにソフトの互換性を配慮されていれば、すんなりと移行もできようかとも思えるのですが。xpユーザーはなんかWIN7PROへ移行したほうが幸せになるような気がします。これとてサポートもあと何年かですが。
書込番号:16970888
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000427325/#16698521
にメーカPCの回復ドライブのコピーに何度か失敗した話を書いた。
使用したメモリは下記だ。
Sandisk Extreme USB3.0 (32GB)
表面的なスキャンディスクではUSBメモリにはエラーはない。詳細なChkUSBはやってないので、失敗原因がメモリなのかも実は良く分からない。
SanDiskのUSBメモリは結構速いので、空けたいのと、USBメモリ自体の耐久性への信頼が HDDほど僕の中で高くないので少し不安を感じる。
=========<私の疑問>==============
疑問1. USBメモリにコピーした回復ドライブのファイル群って、ハードディスクにコピーして、使う時だけFAT32のUSBメモリに単純コピーしなおしても使えるもの?
疑問2. USB回復ドライブから真っ新なSSD/HDDにシステムを復元したとき、システム以外の 大本の回復ドライブ等もすべて元に戻るのだろうか?
1.に関しては 単純コピーでどうなるか良く分からないので、EaseUSでUSBメモリのドライブイメージとして取ってあるので、多分戻るのではないかと思ってるんだが... ファイル構成からみるとブータブルUSBのように見えるのだが、単純コピーでも良いのだろうか?
2に関しては、サラのHDDでも 添付図のように完全に元に戻るのだろうかという疑問だ。TAICHIの方だけにある OEMパーティションって何なのか僕にはわからない。
普段のトラブル対応には3rdPartyのイメージツールを使うのだろうけど、下記のような場合USB回復ドライブを使う可能性はある。
a. SSDから 回復ドライブ分の 24G等を削除して、SSDのユーザ領域を増やしたい。
b. aの状態から、修理に出す場合に、初期化してメーカに戻したい。
位かな...
ドライブ換装等で、メーカPCで 実際に1 or 2を試した方は 結果を教えてほしい。
スタートメニュー恋慕とかメトロUIがキライって話題じゃないよ.
さてさて、約1年 Win8を使ってきた。タッチパネル付のノートもあるが、もっぱらデスクトップ利用だ。
タブレットに変形しないWindowsNoteのタッチパネルって、あまり使い道がないと感じてる。
しかし、昨日から止む無くWin8をタブレットとして使ってる。ASUS TAICHIの義弟に使い方を優しく教える必要があるからだ。
たぶん、自宅兼会社で使うんだろう。SSDだから持ち運ぶなら今のHDノートよりこっちが良い。
で、いきなり色々と困ったことが出てきた。
0. 高密度ディスプレイへの対応が不十分というかまるでダメでは?
最近、やたらと高解像度のWindowsノートが増えてる。例えば、TAICHI 13は、13inchでFullHDだ。iPadのRetina以上の高密度タイプもあるらしい。
文字が小さいと 中高年には辛いというか、見えない。 こうかくと
”Windowsのディスプレイの設定でサイズを125, 150%等にすれば何の問題もないですよぉ”
とかレスが付きそうだが, ファイル操作ならエクスプローラで超高解像、高DPIでも上手く使えるよとか言っても誰も喜ばない。
全然、それではダメだ。大きくなるのは、OS標準のプログラムとコントロールだけだ。
それだけで画面デザインが狂うソフトが多すぎる。ボタンなどのコントロールが見えなかったり、押せなかったりするのは海外ソフトを使った事があれば分かるだろう。
ここらは、Win95,WinXP時代からそうで、英語や日本語OSでオブジェクトを共用するソフトだと Defaultフォントを意識して注意深くデザインしないと狂ってた。Windowの作成時の属性で scalingという ここらの自動調整項目が昔からあるが、等幅フォントだけを使っても、これも昔からあまりうまく機能しない。
でもって、じゃ、IEとか当然意識してあるのは実用上問題ないかというと、これも実際に使うと 125, 150にしてもダメだ。
サイトによって、125%にしても、フォントが小さすぎ。 文字の線も細すぎだ。ページごとに小さすぎたり、逆に150%にすると フォントが太文字表示になったり サイトが醜い。
ここら、iPadだと Retinaモデルでもそうでないのも違和感はほぼなく Retinaだとより美しく文字がレンダリングSれ、結果、まるで紙に印刷したかのように 大変きれいにページが見える。アプリやWEBのサイト単位に拡大縮小設定とか全く不要だ。 Win8はタブレット部門で最後発なのに...
(実は、僕は近眼なので、13.1inch fullHD 100%でもOKなんだが...僕が使うわけではない)。
1. スタート画面でユーザIDが常時表示される。
自宅運用なら良くても会社や事務所じゃ具合が悪い。
2. タッチパネルと マウス,パッドで挙動が違うのが結構ある。
-左からスイープ
-3本指ジェスチャー
-右下隅でのスタート表示
etc...
ここらの操作の違和感は、うまく説明できない。
マウスカーソルでのポイントと、タッチは意味が違うと言ってもねぇ、電算機に対する同種の操作の指示行為ではあるし...
Windowsキーでデスクトップとタブレットと行き来できるが、これも最初にデスクトップが起動してないとダメ。と思いきや、パッドだけはそれができるとか...
(おいら ASUSのパッドしか使ってないので、ASUSのチューニングもあるかも知れないが...)
3. スタート画面から Wordを全画面起動するとあたかもストアアプリのようだが、終わってもデスクトップモードのままだ。
タブレット側で使いたいときうっとうしい。
スタートから起動したメインプロセスが終わったときに、自動でスタートに戻ってくれると嬉しい。
ストアアプリには終了の概念がなくても、Windowsアプリにはあるんだから。
デスクトップ全体がGUI的には一つの塊と捕えろとか言っても、無理。
5. 明るさやボリュームコントロールがやりにくい。
コントロールパネルアプレットやミキサーでできるのだけど、あれを指で微妙に操作するのは、無理でねぇ?
でかいボタンやコントローラで操作できる ストアアプリとか作ってないのだろうか?
(おいらが知らないだけなのかなぁ...)
6. IEにGoogleのような優秀な音声検索を付けてほしい
タブレットモードだと、文字入力は効率が下がるのであるとないとでは大違い。
Googleには、日本語でもほぼ実用レベルの音声検索があるだけに、惜しい。初心者には、GoogleとIEを賢く使い分けるのは難しいだろうし。
7. 数年前から HTML5で使われてる jQueryのプラグインで多用される 左右フリックがほぼ全滅。
デスクトップのIEやChromeで使う分は良いのだが、タブレット側で使うと Windows側がこのイベントを高位で奪うので、ブラウザまで来ない。
結果、flick前提で作られてるページが意図通りには動かない。 IEだとページの切替になってしまう。
今では、画像をフリックで移動って、TVのニュースや天気予報でも普通に使う。 こういうプラグインを利用したサイトはもう数えきれない。
ここどう考えてこうたんだろうか? 分からない!
まぁ、最後の7は義弟は感じないかもしれないが、1-6は 戸惑うのではないだろうか?
これって慣れで解決するもの? 2, 3は慣れるかなぁ....
来週8.1が出るけど、Preview見る限りは、ここらはなぁんも変わってないよねぇ
はいはい、そういうのはまいくろそふとさんに言ってやってください。
まあ馬の耳に念仏でしょうけどw
書込番号:16700405
Win8は発売前から、試用版のころから、不評だった部分をそのまま押し通して結果やはり・・・と。
高解像度が苦手なのは、winは前からです。Mac、そのあたりは上手。
書込番号:16700777
そうだね、ボタン押せなくなるものね。
東芝のキラとか、富士通SHのWQHD液晶使ってるユーザって困ってないのかな?
自分でアプリは入れないメールとブラウザ程度のお金持ちライトユーザならなぁんも問題ないとか?
15〜17inch以上だと FullHDやWQHDも そのままでも使える人もいると思う。
書込番号:16704320
義弟のノートPC(Win8)のセットアップをしてる。メーカアウトレットでオンライン購入したTAICHI 13inchだ。
USB回復ドライブを作成しようとしたら途中でエラーが発生した。
32Gのドライブだ、2度やってみたが同じ。
ガーン! いきなり初期不良か! 否、USBドライブの方かもしれない。
ドライブ構成を見ると、OEM回復ドライブ(4G) + 回復ドライブ(20G) 正常
とある。正常でも、中身が正常かどうかは分からない。
ネットで調べて
recimg /showcurrent
とやると
アクティブな回復イメージがありません。
エラーコード 0x80070490
...と出る。
どうしようかな、S社で懲りて、メーカサポートは もう5-6年は利用したことがない。
EaseUSで イメージ作れば、ほぼ同じような物か... でももう認証したので完全に初期状態ではない...
僕の持ち物じゃないし、ああ、面倒くさい。
(続く)
(続き)
止む無くメーカサポートに電話した。かけてもかけても話中だ。半日かかりで、ようやくつながり、件の問題を告げると
- USB回復ドライブはお薦めしない。SSDから直接初期化すれば良いでしょう。そのやり方をお教えしましょうか?
と言う。なんだ、こいつ! いきなり、むかつく。
(続く)
書込番号:16698632
サポート員曰く
"USB回復ドライブを作るとSSDから回復ドライブが削除される。なので、奨めてない。
どのみち、ドライブが破壊されたらメーカ修理になるので、USBドライブに保存していてもあまり意味がない。
recimgは、サポートマニュアルに載ってないので、コマンド自体知らない。 ドライブ作成時のエラーが出たとき、回復ドライブウィザードで完了を押したか?”
なんじゃ? こいつ!! 頭に来たので電話を叩き切りたくなる。こんなんじゃ、義弟に初期不良交換依頼が出来るだろうか?
仕方がないので、初心者のふりをして、
”じゃ、もう一回いまやってみましょうね!”
と答える。どちらがサポート員か分からない。
電話する前に念のため、別のPCで FAT32通常フォーマットしてたUSBメモリを差して、回復処理を開始する。
10%...20%....30%...
さっきは、ここらでエラーが出た。すると、あーら不思議、100%になっちまった。
生意気なサポート員の言うように 完了ボタンが出る。
”あ、出来ちゃいました。完了ボタンも出てます”
と答えた。すると、
”絶対に完了を押さないで、消えるから、ウィンドウを閉じるボタンで閉じて”
と言われた。
その画面の左下に
回復ドライブを削除する
というクリッカブルなテキストが出てる(これを押さないなら消えないだろうとは思ったが、僕のPCではないので)が、素直に指示に従った。
なんだか悔しい。すると あの recimg /showcurrentのエラーって何? recimgコマンドを知らないサポート員に聞いても分かる筈もない。
という事で、
”ありがとね、バイバイ!”
と電話を切った。
(以下、最終回へ続く)
書込番号:16698934
で、何故最初の2回は回復ドライブ作成がエラー中断し、3回目に成功したのか想像してみた。
回復ドライブの作成は、単純なウィザードなので操作の間違えようがない。
処理の開始時に、既存ドライブはFAT32で自動フォーマットされる。
違いは、3回目は事前に完全フォーマットした位だ。回復ドライブのフォーマットは一瞬なのでQuickなんだろうか?
思いつくのは、このUSBメモリが壊れ掛かってるのかも知れない位だ。まだ、購入して日は浅いんだけど。
USBメモリでリカバリメディアが作れるのは手軽だが、信頼性がUSBメモリに依存してしまう。
という事は、USB回復ドライブって、1個作っておけば絶対安心という訳でもない。考えてみれば当たり前だ。USBメモリってそうそう信用は置けない。
SSDとは違って、結構、壊れる。過去 4-5本以上は壊れてるし...
一方、recimg /showcurrentのエラーだが、これは自分で recimgで作った回復ドライブでないとチェックできなんだろう。
メーカは、recimgでなくて OAK(OEM AdaptationKit)のようなのを使うのかも知れない。
本当のところは、メーカではないので、そう思って、自分を納得させる事にした。
これ以上考えても仕方がないので、EaseUSを使って、一回目のシステムイメージを作って、外部ディスクに保存した。 これで安心。
多分、システムがおかしくなっても USB回復ドライブ(=リカバリメディア)の方は使う事はないだろうなぁ...
工場出荷状態に戻したいなら、あの生意気なサポート員の言うように、PF9叩いて SSDから初期化すれば良い。
今の状態に戻したいなら、EaseUSイメージを使えば良い。 HD交換もそうだ。
とすると、USB回復ドライブの出番は無くなる。最悪の事態が幾つか重なった時の最後の手段位にしかならないのかも知れない...
なんかUSB回復ドライブについて意味がある書込みが出来るかと思ったが、結局は、ただの日記になってしまった。
分かったのは、回復ドライブの保存に USBメモリはそう信用できないという事と、メーカPCの回復ドライブのチェックに recimgを使うと判断を間違う事位だ。
長々書いたが、なぁんだの情報だ。 結局は、たった1.5行でまとめられた。
(おしまい)
書込番号:16699200
おまけ、
ASUSのお客に口の聞き方を知らない小生意気な ((NHKのあまちゃんに出てた アイドル評論家の ひびき一郎や、昔の秋葉のPCショップの店員のような) サポート員の
"USB回復ドライブを作って、最後に完了ボタンを押すと 回復ドライブが削除される。”
というのは、多分、嘘だ。
"USB回復ドライブを作る場合、操作を間違うと回復ドライブが削除される事もある。”
なんだろう。ただ、義弟のマシンなので試すことは出来ないな... もし、万が一、それが事実ならただの回復ウィザードの早急に修正すべきバグだ。
書込番号:16699223
上の件、自分の asus ノートで完了ボタンで作成を終了した。予想通りに、そんな事で、hdd上の回復ドライブは消えたりしない。
削除するためのリンクはチェックボックスでもないので、誤操作によって間違って消す人も珍しいだろう。
書込番号:16701756
ここで聞くべきことかわかりませんが、解凍したアプリを起動したところ、Runtime error 217 at 004F83BE になりました。ググってみたのですが解決方法がわかりません。ご教授願います。
アプリの情報が何も無いから誰も答えられないと思う。アプリの開発元に聞いてみては。
書込番号:16686084
RunTimeというのは、プログラム実行に必要とされるモジュールの事で、Windowsで共有されるDLLやら、アプリ固有のライブラリーやら さまざまなものがあります。プログラムのEXE本体にはなくて、実行時に動的に呼び出されます。
あなたの情報でわかる事は、そこで何かのエラーが起きたというだけです。
RunTimeそのものがないのか、整合性がとれないのか、その他か は分かりません。
フリーソフトなら、いきなり作者に問い合わせるのではなく、プログラムにたいていついてるReadMe.txtや作者サイトで 動作条件等を自分で調べる努力をしてください。作者さんの負担になります。
動作条件を満たしてるなら、管理者権限や EXEのプロパティで動作条件を変更してみると動作が変わる可能性もあります。
有償でサポート付なら、いきなり質問するのもありかな?
p.s. でも Reserve.tmpの質問から、DLL,Runtime関連の話題が3連続ですね、珍しい。
書込番号:16687770
クアドトリチケールさん
もう一つ質問させてください。
もしかしてwindows8非対応でもこのエラーはでますでしょうか?
書込番号:16687889
アプリについての情報が無いのに、それ以上の質問に答えられるわけがありません。
よくあるパターンとしては、VBやC++ランタイムをインストールしていないだけ…があるけど。
書込番号:16687897
netframework3.5 を検索して、入れてみるのはどうでしょう!
失礼しました!
書込番号:16689527
Runtime errorは、ランタイム[版]のエラーではなく、実行時エラー。開発者用語の、ビルド[‐時]、あるいはコンパイル[‐時]\リンク[‐時]、\実行時、の実行時の、エラー。(結局PCはコンシューマ エレクトロニクス消費者家電にはならなかったと思いますが)
たとえばテキスト ファイルを新規作成し拡張子を.vbsにし右クリック\編集
option explicit
dim a: a = 1 / 0
(変数aに1÷0を計算した結果を割り当てるの意)と書き上書き保存しダブルクリックあるいは右クリック\開くと実行時エラー。
dim a: a = 1 /
とするとコンパイル エラー。
標記のerrorメッセージはWindows 8が発行していると思われるのなら
‐Windows defenderで)ウィルスをチェックし( vistaだけれど「ランタイム エラーとは」 windows.microsoft.com/ja-jp/windows-vista/What-is-a-runtime-error )
‐デスクトップ アプリケーションの、あるいはそのインストーラの)互換性のトラブルシューティングは、右クリック\互換性のトラブルシューティング
書込番号:16695895
ランタイムとは、名前の通り走る時に呼び出される外部プログラムのこと。
何が呼び出されるのか、何が呼び出すのか、など不明な点ばかりでは解決は無理。
私のウインドウズ8ではランタイムエラーなるメッセージは出たこと無い。
書込番号:16698018 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。
ソフトウェアの提供元の中国に問い合わせをしたら、XP使えとのこと。
試しに友人のXPで試したところ正常起動しました。
来年サポートが終わるというのに・・・。
これで使うソウトウェアで8未対応が計2つになりました。
書込番号:16698693
xp sp3互換の動作モードというのはwin8でもあるのだが…
書込番号:16699302
残念ながら互換モードは全て試しました。
グレード違いは互換モードにすれば何でも動くというのは誤りです。
書込番号:16699408
別になんでも動くなんて言ってないぞ、質問してるのに相当に無礼だな! 最近、こんなのやたらと多いぞ!
書込番号:16700350
あまりにも当たり前の言われたので・・・。
とはいえ、相手が誰かわからないだけに、
互換モードを知らない方もいるかもしれませんネ。
失礼しました。
書込番号:16700733
【欲しいものリスト】canon移行案
OSソフト
