AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]
スマホからのリモート起動に対応したWiMAXモバイルルーター
契約セット回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
単体購入ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
  • メーカー希望小売価格:オープン
  • 発売日:2013年 2月 7日
スペック
端末種別:モバイルルーター 連続通信時間:約8時間 重量:80g AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のスペック・仕様
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク] 発売日以降の新しいモデル
Speed Wi-Fi 5G X12 [シャドーブラック]
端末種別:モバイルルーター 連続通信時間:約540分 重量:174g
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]の価格比較
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のスペック・仕様
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のレビュー
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のクチコミ
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]の画像・動画
  • AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]のピックアップリスト
クチコミ掲示板 > モバイルデータ通信 > データ通信端末 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク] のクチコミ掲示板
(977件)
このページのスレッド一覧(全126スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]」のクチコミ掲示板に
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]を新規書き込みAtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]をヘルプ付 新規書き込み
126
USB接続による通信中は充電出来ない?
2013/05/09 17:44(1年以上前)
データ通信端末 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]
昨日本機を受け取り、デスクトップPCにUSB接続で使用しているのですが
この場合、同時に充電は出来ない仕様になっているのでしょうか?
グレードルを仲介すれば同時に充電出来ることは存じているのですが・・・
ですので、ACアダプタで充電中は一旦wifiを介しその電波をスマホで拾い、
そこからテザリングを使いPCでネットをしている状況です。
wifiよりもUSB接続の方が速度が出るのでなんとかならないかと思い質問致しました。
そういう仕様であるならば諦めますが(´・ω・`)
書込番号:16113677
23:00さん
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2013/05/09 21:11(1年以上前)
私もノートパソコンとUSBで接続して利用していますが、利用中でも充電されています。
USBハブを通して、USB電力が低下していると思います。
ACアダプタを利用して充電する電力より、USBで充電する電力の方がはるかに小さいので、なかなか充電されないんだと思います。
書込番号:16114417
you-wishさん
クチコミ投稿数:3995件Goodアンサー獲得:745件 AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]の満足度5 YOU WISH - SSDのホームページ
2013/05/09 23:52(1年以上前)
USB使用だけならば
WiFiの電波 12.5%、25%、50%、 100%の設定可能 なので 低い設定で問題ないようならばですが、12.5%とかにしてみては どうかなあ?
書込番号:16115353
初心者 バッテリーをもたせるには
2013/05/08 23:29(1年以上前)
スレ主 91sstさん
・ロングライフ充電3〜4度/day
・フル充電1〜2度/day
・クレードル+USB充電で1時間使用を2回 + ロングライフ充電1回
どれがバッテリーへの負担が少ないでしょうか?
この端末をできれば2年間使いたいと思いロングライフ充電設定にしてみたのですが、
現在、60%充電を1日に3〜4度程くり返している状況で、余計に負荷をかけているような気がします。
いっそ充電しながら使い倒してamazonで白ロムを買おうかとも思うのですが、
その際は、機器の切り替え(というのでしょうか?)はポータル?から自分でできますか?
契約はso-netです。また、他機種に変えることも可能と思っていいのでしょうか?
書込番号:16111492
2013/05/09 12:50(1年以上前)
過充電防止回路とかついてればフル充電でもあんまり関係ないと思いますが
ついてるかわかんないです
不安ならロングライフにしとけばいいと思います
個人的には充電方法より
頻繁にバッテリがからになるくらいまで持ち歩くってほうがバッテリが
ダメになる可能性が高いと思います
so-netの機器変更方法
http://www.so-net.ne.jp/access/catalog/mobile/wimax/index.html?page=tab_device_ch
アマゾンで白ロム買ったって安ければいいですが
それなりの値段しますしバッテリの程度なんか保証されませんし
NECに送ってバッテリ交換7000円ほど?でしたっけ
ダメになってから考えればいいと思いますよ
2年でダメになるとは限りませんし
書込番号:16112970
you-wishさん
2013/05/10 00:08(1年以上前)
91sstさんへ
割りと使われる方なので いっそ モバイルバッテリー 直つけでUSB給電しっ放し使われた方がいいかもですね。
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1130304109
私は 1年WM3600R AC-UBS給電しっ放しで使ってました。今はWM3800Rに機種変してますが 同じ使い方で問題は今の所ないです。
書込番号:16115416
スレ主 91sstさん
2013/05/10 18:29(1年以上前)
こるでりあさん
so-netの機器変更方法のURLありがとうございます。見つけきらなかったので助かりました。
NECのバッテリ交換は15000円くらいと思いこんでました。交換のがよさそうですね。
you-wishさん
1年給電しっぱなしの情報有り難いです。
現在はほとんど自宅と宅内使用なのを書き洩れていました。失礼しました。
モバイルバッテリーという選択肢は将来的に助かります。
給電使用を断固として避けてたんですが、うーんあんまり気にすることなさそうですかね。
残量を気にしながら使用するのは自分に向かないと思い知ったので
給電で使用する時間を設けてみます。
解決にしてしまったんですが一ついいでしょうか?
USB給電+クレードル有線使用 と ACアダプタ給電+無線使用 だと
どちらがバッテリーの負担が高いとかあるんでしょうか。教えて頂けると助かります。
書込番号:16117567
プライペートipアドレス
2013/05/07 15:22(1年以上前)
スレ主 血圧計さん
クチコミ投稿数:210件
現在wimaxを契約中なのですが 9月から振り分けられるipアドレスがグローバルから
プライベートipアドレスに随時変更されるとのことですが、何か不便になる事はあるのでしょうか?
一応普通に使っているつもりですが、普通と思っていた事が実はプライベートではできない事ってありますか?
一通り調べてみたのですが、難しい事になると理解できませんでした。
ituneやyoutube,ストリーミングサイトは使用可能という見解でよろしいのでしょうか?また通信速度に変化あるのでしょうか?
教えて頂きますようお願いいたします。
書込番号:16105798
哲!さん
クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2013/05/07 15:52(1年以上前)
特に問題無いはずです。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20130507_598306.html
> また通信速度に変化あるのでしょうか?
多分、変らないと思います。
書込番号:16105856
スレ主 血圧計さん
クチコミ投稿数:210件
2013/05/07 20:11(1年以上前)
哲!さん
返信ありがとうございました
大きな変化はなさそうですが、何となく損した気分です
書込番号:16106646
クチコミ投稿数:15314件Goodアンサー獲得:709件 AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]のオーナーAtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]の満足度4
2013/05/08 17:44(1年以上前)
一部のアプリケーションやオンラインゲーム、自宅サーバーの運用なんかをしない人には関係ないと思います。
と言うか、無線でこんな事やられても困りますから変更は歓迎すべき事なのかもしれません。
書込番号:16109880
2013/05/16 08:48(1年以上前)
お仕事と趣味の両方で使っていますが、プライベートIPは困りました。
実はe-mobileのLTEが好条件で乗り換えを勧誘してきたのですが
検討の結果断ったのが、e-mobileのLTEがこのプライベートIPアドレスだからです。
私の場合、出先で仕事をして職場にVPNで接続することが多いのですが
プライベートアドレスでは強固なVPN環境に接続することができません。
(VPNの種類によってはできる簡易な物もあります)
その昔、まだADSLが一般的ではなかったころ、ケーブルテレビ接続のインターネットが
このプライベートアドレスの付与で、とても不評でした。
また出張先や旅行先でオンラインゲームをする事もあるのでこれもできなくなり不便です。
個人的にはとても残念な変更なので、解約も検討しなければなりませんが
幸い有料オプションでグローバルアドレスの付与も受けられるようなので、当面継続予定です。
通信量規制がないのはうれしいWiMAXですが、プロトコル規制や
このようなプライベートアドレスへの変更などで「使えない通信」が発生するなら
エリアも広いe-mobileなどと差がなくなり、乗り換えを検討できるレベルになりそうです。
(現在プロトコル規制はないようなので、それだけが救いです)。`
書込番号:16138598
初心者 WiMAXを契約しようかと…
2013/04/28 18:04(1年以上前)
スレ主 MEVIUS SLさん
クチコミ投稿数:12件
この度、引っ越ししてノートとスマホをWiMAX経由でネットしようか考えています。フレッツ等も考えたのですが持ち歩きもしたいので検討中です。家の中でも使いたいのですが、接続状態はどうなのでしょうか?
因みにいまtryWiMAX(Uroad-8000)にて借りてますが家の中では、窓側で電波弱です。建物の構造はRC構造で1階です。この機種はハイパワーと書いてあったのでどうかなと思ってます。何か情報お持ちのかたは教えてください。
書込番号:16069645 スマートフォンサイトからの書き込み
xperia02cさん
クチコミ投稿数:1061件Goodアンサー獲得:214件 AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]の満足度5
2013/04/28 18:41(1年以上前)
MEVIUS SLさん
WiMAX自体室内は弱いですね。
私もWiMAXは使っていますが外専用です(WiMAXを契約する時自宅のBフレッツ光は残しました)
TryWiMAXを使っていて速度等に不満が無ければいいですが。
あとは自作のアンテナを作成したりして色々工夫して室内でもうまく使っている方もいますね。
書込番号:16069767
スレ主 MEVIUS SLさん
クチコミ投稿数:12件
2013/04/28 19:44(1年以上前)
やはりそうですか。完全に電波ゼロじゃないだけましだと考えた方がいいですね。
書込番号:16069962 スマートフォンサイトからの書き込み
sakura8さん
クチコミ投稿数:1557件Goodアンサー獲得:70件
2013/04/28 20:21(1年以上前)
いろんなサイトで速度テストして4Mぐらいですが5cm動かしただけで半分になったりします。
職場では7Mぐらいですが90度回転したら半分になったりするので、こまめにチェックしてみて下さい。
プロバイダーをniftyからシェアリーに変えたら2chに書き込めなくなりました。
書込番号:16070110
クチコミ投稿数:17件
2013/04/30 08:12(1年以上前)
ここは電波状況が良く、Tryで下りで16Mbps出ていたのniftyと正式に契約したらせいぜい4Mbpsに落ちてしまいました。登りは変わりなく7mbpsで下りより出ているのが笑えます。
… ということもあるので善意に期待しないほうがいいと思います。
書込番号:16075986
ACアダプタについて教えて下さい
2013/04/27 08:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:17件
そろそろ縛りの更新時期になって来ましたので、この機種も候補に考えています。
自宅・会社・移動先等にあると便利ですので、現在使用中の前モデル(WM3600R)のACアダプタが、流用できないかと考えています。
出来ましたらこの機種は、それが可能でしょうか?
因みにWM3600RのACアダプタは、OUTPUT:DC5V,1.2A です。
宜しければ、教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:16064227
you-wishさん
クチコミ投稿数:3995件Goodアンサー獲得:745件 AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]の満足度5 YOU WISH - SSDのホームページ
2013/04/27 11:46(1年以上前)
下記 参考にしてください^^
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000463752/SortID=15975966/
書込番号:16064770
クチコミ投稿数:17件
2013/04/27 15:58(1年以上前)
ありがとうございました。過去のスレッドの確認不足でした。これから気をつけます。
書込番号:16065382
初心者 端末の変更
2013/04/21 15:44(1年以上前)
スレ主 HN6231さん
クチコミ投稿数:11件
3800を使用してましたが水没で壊れてしまったのでAmazonなどで本体を購入し回線を入れ換えたいと思ってますがどのような手続きすればよいのかがいまいち分りません。
わかる方いたら教えて下さい。
書込番号:16042474 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:42713件Goodアンサー獲得:9411件
2013/04/21 16:03(1年以上前)
現在の契約状況は?
書込番号:16042520
スレ主 HN6231さん
クチコミ投稿数:11件
2013/04/21 16:08(1年以上前)
羅城門の鬼さん
現在はとくとくGMOBBで契約をしております。
書込番号:16042531 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/04/21 19:23(1年以上前)
http://gmobb.jp/campaign/wimax/
よくあるご質問
Q 端末が壊れた場合どうなりますか?
A まずはご相談ください。ご心配な場合、お申込み時の入会オプションとしてWiMAX端末機器修理保障サービスをお勧めいたします。必要ない場合、契約後の解除も可能です。
http://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/53/
Q インターネット接続ができなくなったら?
A (略)接続ができない場合は、下記お客様センターまで
お電話でお問い合わせください。
技術サポート   03-5456-1090 (平日10:00〜19:00)
メール      info@gmobb.jp
お問い合わせフォーム  http://help.gmobb.jp/app/ask_before/
自力で変更することのできるシステムが用意されてなければ自力ではしようがありません
WiMAXポータルサイト(契約のない端末で契約なしで表示されるサイト)
にそれが用意されているところなら非常に簡単なのですが
多分ですがGMOはないのではないかと思います
いずれにしろ問い合わせろと書いてありますので
(安心サポ、ワイドなし?で)故障したがどうしたらいいのか
WiMAXポータルサイトから端末変更はできるのか
もし実費での交換修理のみであるといわれたら
例えば自分の端末をGMOに送付して端末変更をしてもらうことは可能か?
などと問い合わせてみたらいいのではないかと思います
アマゾンやオークションで端末を購入するかはその後にしたほうがいいですよ
書込番号:16043253
スレ主 HN6231さん
クチコミ投稿数:11件
2013/04/21 19:49(1年以上前)
こるでりあさん
大変、詳しくご回答頂きありがとうございます。
明日、早速問い合わせをしたいと思います。
購入時に保険の加入をしとけばよかったです…
書込番号:16043358 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の情報を見る
NEC
発売日:2013年 2月 7日
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]をお気に入り製品に追加する <33
(モバイルデータ通信)
