AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク]
スマホからのリモート起動に対応したWiMAXモバイルルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:オープン
- 発売日:2013年 2月 7日
AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全126スレッド)
4 | 5 | 2013年7月21日 16:33 |
7 | 4 | 2013年7月19日 13:27 |
6 | 7 | 2013年7月17日 00:12 |
7 | 3 | 2013年7月15日 18:50 |
14 | 6 | 2013年7月1日 10:01 |
6 | 6 | 2013年6月26日 11:07 |
データ通信端末 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック]
購入前ですが。
職場で使う予定なのですが、事務所が建物の真ん中辺りにあり更に窓が有りません。
いちばん近い窓からは10M以上離れているので建物内部に弱いWiMAXだと厳しいのではと考えています。
そこで本機種は窓際に置きスマホを手元に置こうと考えているのですが、窓とスマホの間には鉄製の壁が2枚有ります。
建物自体は県庁所在地に有るので建物の外はバリバリ電波が来ていると友人が言っておりました。
友人のを借りて試してみればよかったのですが、訳有ってそれも出来ませんでした。
どの程度届くものなんでしょうか?
無線LANの電波は鉄やコンクリートで非常に減衰し易いので、
「鉄製の壁」が2枚と云う条件はかなり厳しいと思います。
以下参考にして下さい。
http://support.apple.com/kb/HT1365?viewlocale=ja_JP
書込番号:16384630
正道〜さん
実際使えるかは試すしかないですがちょっと厳しそうな感じですね。
TryWiMAXを利用してみてはどうですか?
http://www.uqwimax.jp/signup/trywimax/
書込番号:16384858
鉄製の壁が2枚有る状態でしたら厳しいでしょうね。
職場でスマホを使用するのは、休憩時間でしょうから、窓際に移動してスマホを利用したら良いのではないでしょうか。
書込番号:16384986
スレ主です。
皆様、早速の回答ありがとうございます。
皆様のおっしゃる通り鉄の壁×2は厳しいのでしょうね。
とりあえずご提案していただいたトライワイマックスを申し込んで実機で確かめてみたいと思います。
書込番号:16389104
鉄骨マンションのワンルームです
窓際にAtermWM3800を設置してます
そのAtermWM3800前1mくらいの場所と
ワンルームの一番端の場所(玄関)ですら
これだけの差が出ます
ちなみに8畳のワンルームです
参考にしてくださいませ
書込番号:16389162
失礼します。
クイック設定WEB画面で変更した方が良い項目ってあるでしょうか?
高度な設定で100にしたり、11にしたりは店舗の人に教えてもらいしたのですが、いまいちイーモバイルからの乗換えで良くわかっていません。
こういう設定画面は初めてで。
室内では全く使えないのはありこみ済みで買ったので良いのですが、室外でも3M程度しがスピードが出ず、少し不満です。
なにか良い方法があればご教授下さい。
クイック設定WEB画面については説明書にもあまり触れられておらず難渋しています。
無線LAN設定の送信出力がデフォルトでは12.5%ですので、
もう少し出力を上げてみてはどうですか。
書込番号:16370354
室外で速度でない場合は場所などの環境次第ですがどうしようもないですね
あとNECのルーターのクイック設定Webの説明は紙の説明書より
製品ページのリンクのほうが視覚的で見やすいと思う
http://www.aterm.jp/function/wm3800r/a/index.html
書込番号:16370629
Wi-Fiルーターを使う場合は、機種によらず最低でも、
管理者パスワード変更、SSID変更、暗号化モードと暗号化キー変更
は行った方がいいと思います。
http://www.aterm.jp/function/wm3800r/a/guide/list/main/m01_m24.html
http://www.aterm.jp/function/wm3800r/a/guide/wireless/list/m01_m37.html
http://www.aterm.jp/function/wm3800r/a/guide/wireless/security/m02_m39b.html
この機種では、セカンダリSSIDの暗号化モードの初期値がWEPなので、WEPでしかつながらない機器を
お使いでなければ、AESに変えることをお勧めします。
http://www.aterm.jp/function/wm3800r/a/guide/wireless/web/8w_m10.html
一般的なことなので、すでにご存知でしたらスルーしてください。
書込番号:16371353
iPhoneやiPadなどのios関連製品使う場合は無線LAN規格をb固定にしないと、回線速度が遅くなると聞いたことあります。
書込番号:16382108 スマートフォンサイトからの書き込み
題名の通り、ローカルな質問で恐縮です。
どなたかJR高崎線(群馬県高崎から上野駅まで運行中)での通勤でご使用されて
いる方はいらっしゃいませんか?
現在Xiのスマホを使用しているのですが、電波が非常に不安定で(特に通勤時)
Xi→H→3Gをふらふらしつつ、かつ恐らくこの切り替わりの際に
固まってしまうような状況で、毎日イライラしております。
お試しで借りてみようかと思ったのですが、機種によってかなり状況が変わるとか。
この機種をJR高崎線でご使用の方、情報をお願いいたします。
他の地区の方にはゴミのような書き込みで失礼いたしました。
はじめてのコメントなので、失礼があったらごめんなさいです。
おもいっきりローカルネタですね(笑)
で、自分は、高崎-大宮間を新幹線や高崎線を使ってます。
wimax端末は3年前のAterm WM3500を使ってますが、高崎線であれば9割方つながってます。
群馬埼玉の県境の川をわたるときはいつも繋がらないとか、たまに一瞬繋がらないときがありますが、
困るようなことはないですね。
また、新幹線でのwimax接続は期待しなかったですが、以外にもかなりの確立でネット接続できるのはうれしかったです。
書込番号:16321544
高崎線(及び湘南新宿ライン)で上尾〜赤羽経由〜新宿を通勤時に使ってます。(この機種)
以前、車中で使用時、だいぶ、Wi-Fi側が途切れ途切れになることもあったのですが、
Wi-Fi側のチャネルをオートセレクトから固定に変えたところ、かなり、途切れ途切れは収まってきました。
でも、浦和〜赤羽間の「高速で走行している区間」などでは、Wimax基地局→次の基地局へのハンドオーバーがうまくいかない?のか
相変わらず、Wimax側の電波は捕まえているものの、インターネットには未接続、という状態が
ほぼ毎日(毎朝&毎夕)、必ず起きてます。
(浦和〜赤羽間、川口〜赤羽の鉄橋(これは電波が途切れるのは仕方ないかも)、王子付近、池袋〜新宿間、辺り)
同じく「Wimaxハイパワー仕様」のURoad-AeroがTry!Wimaxで貸してもらえるようになれば、試してみたい、と思ってます。
(NEC機よりシンセイ機の方が、「さっさと次の基地局を捕まえにいく」神話(笑)を信じるかどうか…)
書込番号:16323646
will-vsさん
こんなローカルな話題に付き合って書き込みいただきありがとうございます。
また長距離をご苦労様です。
私は籠原から大宮までなので、参考になります。
あとはWM3800でどの程度なのか?というところですね。
もう少し検討してみます。
書込番号:16324674
うちだゆきひろさん
ローカルな話題にお付き合いいただきありがとうございます。
この機種をお使いということで、大変参考になります。
私は籠原−大宮間の使用になるので、上尾−大宮間あたりであれば
そんなに問題ないですかね?
せっかくお金払っているのに、繋がらないとイライラしますよね。
2年縛りになるかもしれないけど、思い切って契約してしまおうかな!?
もう少し悩んでみます。
あとはどれだけ熱を持つかですね。
書込番号:16324692
個体差あるかも知れませんがわたしのはかなりのカイロ機能発揮してます(^^;)
冬場意外はまず身につけていられませんね。
ただこの機種はアプリで起動、sleepできますのでカバンから1日出すことはないですw
iosでも公式では無いみたいですが起動も可能です(iosの場合本来sleep機能しかない)
あと余計なお世話かも知れませんが二年縛りは長いです。
環境や状況変わった時に後悔を最小限に押さえられるよう一年縛りお勧めします(^^)
書込番号:16327219 スマートフォンサイトからの書き込み
flamingofreakさん
大変返信が遅くなりました。
やはり熱くなりますか!
この時期は大変ですね。
また、2年縛り、どうにか回避出来るように検討します。
書込番号:16371806
昨日高崎出張で高崎-上野の新幹線に乗ってきました。
個人的に言えば差し支えのないレベルで利用できました。
高崎を出てから5分後くらいに圏外になっていましたが、それ以外のところではそれなりに使えました。
まあ圏外になるところはなります。これは仕方ありません。
東海道新幹線であれば社内にモバイルポイントなどありますが、特にそういったものもありませんでしたのでルーターで使うしかありませんね。
書込番号:16374003
これでしょうか?
取説2-2 充電のしかた
※ 本商品の充電は、電源 OFF および休止状態時に行ってください。動作させながら充電したり、本体もしくは電池の温度が高い場合、電池寿命を長持ちさせるために充電容量が 90% 程度で充電を停止することがあります。
取説は全部読むのが理想ですけど、少なくとも目次だけでも読めば「充電」という文字が目につくと思います。たかだか2〜3頁ですから、困ったら先ずは取説の目次を見る。これが初心者卒業への第一歩だと経験上思います。
書込番号:16174237
QAをみるとまた違うことが書いてあるのがこまりもの。
電源落としていても、給電されなくなりました。
90%以上から充電始めると全く充電されませんね。
パターンによっては90%が最大のようです。
売り場の人も知らず大騒ぎになりました。
書込番号:16368591 スマートフォンサイトからの書き込み
解決したのなら、お礼のレス位しようね。
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#13
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000463752/SortID=16187525/
上記スレッドもね。
書込番号:16369035
タイトル通りなのですが、ファームウェアのアップデートが出来ません。
何度やっても
『ファームウェアのアップデートに失敗しました。インターネット接続を確認して再度…』のメッセージがでます。
ちなみにインターネットには間違いなく接続されています。
NECのサポートセンターはなかなか繋がらないのでこちらで質問させて頂きました。
また、前機種WM3600Rの時は問題なくアップデート出来ていました。
ファームウェアのアップデート方法は、以下の3種類の方法がある様ですが、どの方法で行っていますか。
●SETボタンによるバージョンアップ手順
●オンラインバージョンアップ手順
●手動によるバージョンアップ手順
http://121ware.com/product/atermstation/verup/wimax/wm3800r_fw.html
WiMAXの電波状況が、少し悪い場所かも知れませんね。
WiMAXの電波状況が、良い場所で行ってみたら解決するかも知れませんね。
書込番号:16293430
哲さんへ
早速の返信ありがとうございます。
アップデートは
オンラインバージョンアップ手順
で行っています。
ちなみに電波ですが、家の中で一番良い場所に置いています。
アンテナは四本たっています。
書込番号:16293509
以下の最後には、
http://121ware.com/product/atermstation/websupport/verup/bb/fw_online/wm3800r.html
『本手順でバージョンアップが完了しなかった場合は、ファームウェアのダウンロードを「ソフトウェアダウンロード」より行って、「ダウンロードしたファームウェアファイルからのバージョンアップ」をご参照の上、「ローカルファイル指定」によるバージョンアップを行ってください。』
と記載されています。
ですので、●手動によるバージョンアップ手順 を試してみたらどうでしょうか。
書込番号:16294978
哲さん
返信遅れました。
手動によるアップデートも試みてみましたが出来ませんでした…。
NECに問い合わせ、サポートセンターの言う通りしてみましたが出来ず、要交換となりました。
ただ新機と交換後のプロバイダーへの登録等は私がしなくてはいけないと言われた為、プロバイダー(ニフティー)に連絡した所、ニフティー経由で新機に交換してくれるとの事でした。
これ以降は余談ですが、その後再度NECから連絡があり型番を確認すると、お客様のルーターはNEC製と書いてあるがNEC製ではない為に(意味分からない…笑)購入したプロバイダーで対応してもらって下さいとの事でした。
多分ニフティーで購入したルーターは、白ロムではない為にそのように言われたのではないかと思います。
長々と書きましたが、以上のように落ち着きました。
書込番号:16296761
その後の報告です。
先日、新機が届き旧機と交換しました。
アップデートも問題なくすんなり出来ました。
ニフティの対応には満足しています。
でも、やっぱりニフティもNECも交換または修理完了までの代替機はないのですね…。
今回の場合は、インターネットには接続出来ていて単にアップデートが出来ないだけなので交換まで不自由はありませんでしたが、インターネットに接続出来ないような不具合だと交換・修理完了までに代替機がないのは困りますね。
以上事後報告でした。
書込番号:16314979
交換して貰った様で良かったですね。
インターネットライフを楽しんで下さい。 (^_^)v
書込番号:16315349
Mobile Slim IMW-C1000Wはバッテリーのもちがよく魅力的です。
ただ、受信感度等の機械の性能はどうなのでしょうか?
本機はバッテリーもちこそMobile Slim IMW-C1000Wに劣りますが、レビューはいいような・・・
実際に使用してる方はどのような感想をおもちでしょうか?
同じ場所・環境で使用したら、Mobile Slim IMW-C1000Wよりも、本機の方が受信感度良いとかってあるのでしょうか?
また、本機とMobile Slim IMW-C1000Wとで迷った方、どのような決め手で、本機にされましたか?
初めてのwimax契約で、全く分からないので、教えて頂けると幸いです。
同世代のWiMAX機器同士で受信性能に致命的な差を感じた事はありませんので、あまりそこにナーバスになる必要は無いと思いますよ。
有線接続の要不要、デザイン、メーカへの信頼性なんかを加味して好みのモノを選べばいいんじゃないでしょうか。
書込番号:16293379 スマートフォンサイトからの書き込み
一回だけの検証で申し訳ないですが本日実稼働時間試してます。
今回のアップデートで少々バッテリー持ち良くなった気がします(^^;)
また後ほど結果ご報告致します。
書込番号:16293456 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
あと、追加で質問なんですが、先日、wimaxのレンタルしました。
同じ場所でも、日によって、電波受信の強弱変わったりしますか?
同一場所において、一昨日は問題なく接続出来たのに、昨夜は圏外でした。
書込番号:16294119 スマートフォンサイトからの書き込み
一回だけなので不確か検証ですが(^^;)
朝07:00に起動、放置のままスマホとiPadminiちょこちょこ使いつつきっかり15:00で4%でした。
結果8時間保ちましたね。
WM3800Rはアプリで起動←→スリープ出来るので普段使いにわたしの場合は十分ですが完全スマホもWiMAXオンリーの常時起動しっぱなしの場合にはモバイルバッテリー必須ですね〜。
あとカイロ機能w搭載ですので起動中は身に付けていると暑いです…夏はダメですね(~o~)
自宅でPCにも繋ぐ方ならばクレードル使用で有線接続出来たり便利な付加価値もありますね♪
時間帯による圧迫は有るみたいですがわたしは朝から夜が使用時間帯なので気になった事は無いですm(_ _)m諸先輩方のアドバイス待ちましょう〜
書込番号:16294631 スマートフォンサイトからの書き込み
>電波受信の強弱
受信感度はわかりませんが、USENのスピードテストで時々計測してます。
自宅では夜は混みあうのか2.5Mbpsぐらいで早朝に計測すると4.5Mbpsぐらいだったりします。(PCは古いwindowsXP、アンテナ小さいのが2本)
昼間に職場(アンテナ全部)で計測したら4.5Mbpsぐらいで、windows7のPCだと7Mbpsでした。
パソコンによっても変わるようです。
置く場所や方向が少し違っただけでも変動する場合があるので、いろいろ検証してみて下さい。
書込番号:16296989
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
